HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 . 200 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
tzyyn
#9187 erstellt: 11. Okt 2009, 21:41 | |||||
Geht nur File für File. Andere Möglichkeit hab ich jedenfalls noch nicht gefunden.
-cb-
#9188 erstellt: 11. Okt 2009, 21:43 | |||||
Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Transportstreams können DIREKT von der Hardware dekodiert und verarbeitet werden. Matroska-Container müssen dagegen erst vom Betriebssystem des WDTV demuxed und dann die Video-/Audioströme an den Hardwaredecoder übergeben werden. Auf der anderen Seite gibt es ach zu genüge falsche bzw. Amateurencodes die für die Wiedergabe auf Hardwareplayern nicht geeignet sind. |
peer69
#9189 erstellt: 12. Okt 2009, 01:49 | |||||
Also ich habe nun mal versucht ein MKV in m2ts zu wandeln und siehe da: Alles synchron. Ich versuchs jetzt nochmal mit nem DTS-MKV, wenn das auch synchron ist, brauche ich nur noch eine Möglichkeit per Batch mal über nacht alle Files umzuwandeln. |
tzyyn
#9190 erstellt: 12. Okt 2009, 02:12 | |||||
Das geht natürlich prinzipiell, musst nur erstmal für jede Datei mühsam eine meta Datei erstellen. Wie die aussehen muss, siehst du bei der GUI von tsmuxer unten im Feld. Und dann muss man halt entsprechend ne Batch Datei erstellen, die die tsmuxer.exe für jede meta-datei ausführt. Bei Linux wüsste ich mir entsprechend mit nem Bash-Script zu helfen. Bei .bat reichts bei mir derzeit aber nur für simples Befehlabarbeiten und per Hand eintippen, was man in der Linux bash mit paar Zeilen hinbekommen würde. Mal sehen ob ich mir die Mühe auch mal mach oder einfach nach und nach das ganze per Hand durchführ. PS: Hab mir übrigens vorhin noch den WDTV Live bestellt. Mal sehen wann der kommt (in 2-3 Tagen lieferbar) und wie der so im Vergleich ist. |
peer69
#9191 erstellt: 12. Okt 2009, 11:07 | |||||
Also gestern abend sah es so aus, als wären AC3-Files zwar synchron, bei DTS hat der Ton allerdings eine geschätzte Verzögerung von 200ms. Bei DTS also leider kein Unterschied zu den Problemen bei MKV-Files. Daher wohl leider doch nicht die Lösung, die ich mir versprochen hatte... Ich habe auch noch einige alte AVI-Files rausgekramt, manche sind synchron, manche nicht. VOB-Files scheinen immer synchron zu laufen. Sollte der WD TV Live das alles besser handlen können dann sollte ich mir den Umstieg wohl auch überlegen. [Beitrag von peer69 am 12. Okt 2009, 11:11 bearbeitet] |
Ben_Kenobi
#9192 erstellt: 12. Okt 2009, 11:10 | |||||
Hallo, ich komm bei einem Problem auch nicht weiter: dass einige MKV's keinen Ton mit abspielen, lässt sich ja durch den Popcorn Audio Converter wunderbar lösen DTS --> AC3 Alles wunderbar. Nur jetzt habe ich 3 AVI Files die KEINEN Ton abspielen Was muss ich tun, damit ich den Ton hören kann?? Der Popcorn Converter kann ja nur mit MKVs umgehen... Hab alles abgesucht hier aber nichts gefunden, sorry falls ich was übersehen hab viele Grüße, Ben |
peer69
#9193 erstellt: 12. Okt 2009, 11:20 | |||||
Für AVI-Files versuch doch mal mit VirtualDub den Ton zu bearbeiten bzw. in ein anderes Format zu bringen. |
Ben_Kenobi
#9194 erstellt: 12. Okt 2009, 11:26 | |||||
ist das "einfach" Ne Anleitung hierfür wirds wohl kaum geben oder? |
peer69
#9195 erstellt: 12. Okt 2009, 11:29 | |||||
Dafür gibts bestimmt Tutorials. Es ist ne Weile her, dass ich damit gearbeitet habe, wirklich schwer wars aber nicht. Das Video auf "Direct Stream" oder so ähnlich und beim Ton wählst du halt einen Encoder aus. Sollte sich mit ein bisschen Ausprobieren und Überlegen machen lassen |
Ben_Kenobi
#9196 erstellt: 12. Okt 2009, 11:31 | |||||
Alles klar versuche ich mal, vielen Dank |
BillKill
#9197 erstellt: 12. Okt 2009, 11:53 | |||||
Ich habe die FW 1.02.10 auf dem WD-TV und den u.a. TV auf 24p-Ausgabe. Habe mal am WE 8 BD-Rips laufenlassen,von alten und neuen BD,also von m2TS bis VC1-Material stammend: - 1080p 60Hz ruckelt,genauso die "Auto"-Einstellung - 23,976Hz absolut ungenießbar - 24 Hz samtweich und extra mit Uhr auf die 42s-Ruckler gewartet, umsonst,da war nichts! Hab eigentlich ein empfindliches Auge und mein Sohn erst recht - also wenn da wirklich alle 42s was stocken sollte wäre uns das aufgefallen oder es stört echt nicht. |
arachnos
#9198 erstellt: 12. Okt 2009, 11:55 | |||||
Hierzu noch meine neuesten Infos. Das mit dem Ruckeln beim Spulen resp. einer Verzögerung von 10 sec. trat plötzlich wieder auf. Das mit dem Kopieren und so habe ich mir diesmal erspart. Einfach Platte an den Mac hängen und im Festplattentool prüfen/reparieren lassen. Zurück an den WD und schon lief alles wieder wie geschmiert. Es scheint, dass der WD da irgendwas an der Platte resp. am Dateisystem rumfummelt obwohl der ja nur ReadOnly zugreiffen sollte. Medienbibliothek habe ich ausgeschaltet. |
tzyyn
#9199 erstellt: 12. Okt 2009, 12:01 | |||||
@BillKill zu 1) 1080p/60Hz = "Auto". Und natürlich ruckelt es aufgrund des 3:2-Pulldowns. Außer der TV unterstützt Inverse Telecine. zu 2) Der Modus funktioniert gar nicht, den Test hättest du dir also sparen können. Es wird dann auf 480p/60Hz geschalten oder irgendwas dergleichen. zu 3) Sind auf jedenfall da. Fällt aber eben nur auf, wenn genau in der Sekunde irgendwas durchs Bild fährt oder die Kamera schwenkt oder dergleichen. Außerdem scheint der nicht bei 00:00:42 das erste mal aufzutreten, sondern sogar etwas früher, warum auch immer. Alles in allem ist es aber nicht wirklich störend, das ist richtig und hab ich ja auch schon des öfteren erwähnt. [Beitrag von tzyyn am 12. Okt 2009, 12:01 bearbeitet] |
akeem24
#9200 erstellt: 12. Okt 2009, 13:38 | |||||
ich habe auch ein problem^^ und zwar ruckeln bei mir avi dateien, nicht alle zb. die tollen fußballstars, da ist es ne diashow, läuft nicht flüssig, kann mir jemand helfen??? |
stefan1100
#9201 erstellt: 12. Okt 2009, 13:48 | |||||
Bei der Fülle an Infos wird dir sicher geholfen. |
Sheriff007
#9202 erstellt: 12. Okt 2009, 14:02 | |||||
Also das mit der fehlenden AUTOformat stört schon. Sollte es nicht per Firmware nachgereicht werden? |
Bongo_Bong
#9203 erstellt: 12. Okt 2009, 14:04 | |||||
Bei Actionfilmen fällt mir das auch nicht so stark auf. Deutlicher ist es bei Dokumentationen in den langsame Schwenks sind. Gute Bespiele für mich waren Baraka oder Planet Erde. Da sind viele langsame Schwenks drinn, so das man bestimmt mal einen findet, bei dem das Bild ganz leicht ruckelt. Gruß Dirk |
tzyyn
#9204 erstellt: 12. Okt 2009, 14:08 | |||||
@akeem24 Korrekte Bildwiederholfrequenz entsprechend dem Material eingestellt? @Sheriff007 Wurde bei wdtv.uservoice.com vorgeschlagen, bisher aber nicht implementiert. |
Sheriff007
#9205 erstellt: 12. Okt 2009, 14:45 | |||||
Soll aber angenommen worden sein, heißt also, dass es irgendwann kommen wird oder? |
tzyyn
#9206 erstellt: 12. Okt 2009, 15:19 | |||||
Vieles wurde da angenommen. Ist aber schon eine ganze Weile her. Und der neue WDTV Live scheint viel davon nun zu haben (Autoframerate-Erkennung) gehört aber scheinbar (noch) nicht dazu. Aber Sachen wie DTS Downmix, 1.1x/1.2x Zoom, LAN/WLAN Support etc. sind integriert. DVD Menü soll angeblich noch kommen, auch für den alten. Bleibt abzuwarten was da für den alten in nächster Zeit noch kommt. |
EddieTheHead
#9207 erstellt: 12. Okt 2009, 20:20 | |||||
Gestern abend habe ich den WD nochmals in Ruhe ausprobiert und meine Ernüchterung hat sich nicht gelegt, obwohl vieles besser lief, als bei meinem ersten Probegang. Habe die FW 1.02.10 benutzt. Als störend empfand ich die fehlenden DVD Menüs (ja, ja; alter Hut ) und die Pausen zwischen den .vob-Dateien. Was für mich den WD unbrauchbar macht, ist die miese Erfolgsquote beim Abspielen von 1080p-MKVs. Schätzungsweise 30% meiner entsprechenden Testvideos ruckelten oder hatten üble Artefakte. Das ist zuviel des Unguten. Morgen geht der Player zurück. Bin Mal gespannt, ob der LIVE mehr reißen kann. |
dolf
#9208 erstellt: 12. Okt 2009, 20:34 | |||||
Jetzt meld ich mich auch mal zu Wort, bin noch absolut neu hier und einige Sachen sind mir noch total unklar. Es wird immer gerdet von 1080p ruckelt. Dann schreiben andere dass es an alte 8Bit TV's liegt. Was ist mit den 8Bit gemeint? (Ich glaub meiner hat 10Bit (32LH3000) Gibts das? Ist das ok?) Ich hab mir gerade einen LG 32LH3000 besorgt, hab ich da irgendein Problem bei FullHD wenn ich mit dem Player was abpsielen möchte? Bin ich mit dem Fernseher gut beraten worden???? Angeblich funktinieren DVD Menüs nicht? ist das irgendwie behoben? (möchte nicht umbedingt 10.000 beiträge durchlesen) Danke für die Hilfe |
-cb-
#9209 erstellt: 12. Okt 2009, 20:52 | |||||
Sollten das heruntergeladene Machwerke sein, darfst du dich nicht wundern. Sie wurden höchst wahrscheinlich mit Parametern kodiert die für Hardwareplayer unverträglich sind. Stotterndes Bild deutet auf fehlende oder falsche VBV-Parameter hin. Klötzchenbildung hingegen auf zu viele Reference Frames und/oder B-Frames. [Beitrag von -cb- am 12. Okt 2009, 20:53 bearbeitet] |
EddieTheHead
#9210 erstellt: 12. Okt 2009, 20:55 | |||||
Das Ruckeln liegt bei mir nicht am TV (Z4500) sondern am WD
DVD Menüs werden nicht unterstützt. |
tzyyn
#9211 erstellt: 12. Okt 2009, 20:57 | |||||
Eher an schlecht codierte Dateien als am WD. Die letzte mkv die nicht funktionierte liegt bei mir schon einige Wochen zurück. Und die hatte schlichtweg zu viele Reframes. Und ich schaue fast ausschließlich mkv/m2ts in 720p/1080p. @dolf Keine Ahnung wo du das aufgegriffen hast. Aber die Farbtiefe des Displays kann schlichtweg nichts mit der Bewegungsdarstellung zu tun haben, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ob das Panel nun mit 8 oder 10bit arbeitet, spielt daher keine Rolle. |
EddieTheHead
#9212 erstellt: 12. Okt 2009, 20:59 | |||||
Gilt das für alle Media Player? Mich würde interessieren, ob z. B. der Dune flexibler ist? |
musikman71
#9213 erstellt: 12. Okt 2009, 21:00 | |||||
Wenn du zum abspielen die START Taste verwenden würdest und nicht die ENTER, könntest Du die DVDs ohne Pausen genießen. Das mit dem ruckeln und Artefakt liegt wie im Vorpost bemerkt an der "schlechten" Ausgangsqualität Deiner Aufnahmen. Das Gerät funktioniert ohne Probleme |
peer69
#9214 erstellt: 12. Okt 2009, 21:11 | |||||
Könnt ihr bei euch auch bei DVD-Strukturen beobachten, dass wenn mehrere Filme (wie zB bei Serien) auf der DVD enthalten sind, die Wiedergabe nicht bei vts_01 sondern bei vts_02 anfängt? Der WD TV weigert sich wirklich standhaft, die vts_01 abzuspielen. |
murto
#9215 erstellt: 12. Okt 2009, 21:12 | |||||
der dune spielt dank sienem extremen preis auch extreme dateien ab, bei denen der wdtv streikt. aber wer den platz und das geld für nen dune hat, der hat hier in diesem thread auch nichts verloren. |
tzyyn
#9216 erstellt: 12. Okt 2009, 21:16 | |||||
Naja, der neue WDTV Live scheint da wesentlich besser zu sein dank neuem Sigma 8655. Auch Files mit 16 Reframes und 60fps liefen. Muss man natürlich in der Praxis testen, wie das bei exotischen Dateien dann aussieht. |
-cb-
#9217 erstellt: 12. Okt 2009, 21:31 | |||||
Das hängt in erster Linie von der Rechenleistung des Chips und dem lokalen Speicher ab. Schnellere Chips mit mehr Speicher sind da sicher ein wenig gutmütiger. Dennoch haben alle Hardwareplayer andere Anforderungen an das Material als z.b. ein PC mit Softwareplayer. Die Daten müssen sich halt an gewisse Standards halten, weshalb der oft angeführte Vergleich "am PC läuft das Video aber" nicht zulässig ist. |
dolf
#9218 erstellt: 12. Okt 2009, 21:32 | |||||
Also kommt ein Nachfolger? LIVE Was soll der mehr können? Wann kommt der raus? Kann man die Blue-Rays nicht einfach rippen wie bei einer DVD, alles unnötige weglassen (andere Sprachspuren) und dann funktioniert das einwandfrei? Was kommt eigentlich raus wenn man die BlueRay einliest? Mit was liest man am besten ein? DVDFab HD? [Beitrag von dolf am 12. Okt 2009, 21:34 bearbeitet] |
peer69
#9219 erstellt: 12. Okt 2009, 21:35 | |||||
-cb-
#9220 erstellt: 12. Okt 2009, 21:37 | |||||
Das sind Dinge die hier nicht hergehören und auch nicht besprochen werden (dürfen). Zum WDTV Live gibt es hier einen extra Thread. |
EddieTheHead
#9221 erstellt: 12. Okt 2009, 21:45 | |||||
Ich glaube, dass ich START verwendet hatte. Wenn Du aber meinst, dass es dann eigentlich ohne Pausen gehen müsste, habe ich wohl doch ENTER benutzt
Ich würde die Ausgangsqualität eher als "nicht optimal" und nicht als "schlecht" bezeichnen. Und ein Player ist in meinen Augen dann gut, wenn er viele verschiedene Quellen abspielen kann. Ich habe keine Lust immer darauf zu achten, dass alle meine Videos auch unbedingt den Spezifikationen des Players entsprechen. Je besser der Player, desto geringer die Scherereien.
Das macht Hoffnung Allerdings werde ich zuvor noch den LIVE austesten. |
murto
#9222 erstellt: 12. Okt 2009, 22:59 | |||||
hey!!! ich heiss ned musikman |
murto
#9223 erstellt: 12. Okt 2009, 23:01 | |||||
oh wusste ich gar nicht das der nen anderen chip bekommt. ich werd ihn dann mal irgendwann bestellen und mit ein paar lvl5.1 mkv testen. |
moshquito
#9224 erstellt: 13. Okt 2009, 13:27 | |||||
Hallo, mit was oder wie erstellt ihr eure Miniaturbilder? Ich hatte meistens MovieThumb benutzt, allerdings musste ich meinen Rechner neu aufsetzen und die neueste Version (1.0) installieren... jetzt findet das Programm allen möglichen Unsinn, nur nicht die gewünschten Cover. Mit der alten Version (0.?) ging das tadellos.... Hat die noch jemand und könnte die mal uppen? [Beitrag von moshquito am 13. Okt 2009, 13:29 bearbeitet] |
-cb-
#9225 erstellt: 13. Okt 2009, 14:22 | |||||
Am schnellsten geht es für mich die Bilder mit Google suchen und dann dem Thumbnail Creator die url übergeben. Der passt die Auflösung auf 120x180 passend für den WD an. http://www.wdtvc.com/thumbnail-creator/ |
moshquito
#9226 erstellt: 14. Okt 2009, 10:50 | |||||
danke für die Rückmeldung.... werde ich mal probieren. Die Seite kannte ich zwar schon, hatte aber die Funktion mit der URL übersehen. Komfortabler war MovieThumb allerdings schon.... |
pxl1
#9227 erstellt: 14. Okt 2009, 12:45 | |||||
1.Googlen / 2.die besten Bilder aussuchen / 3.mit IrfanView öffen und auf max. Größe >60kb schrumpfen (Pixelzahl & Bildgröße ist egal) Googlesuche dauert bis zu 2 Minuten Größe anpassen = 2 Sekunden (3 Mausklicks) [Beitrag von pxl1 am 14. Okt 2009, 12:45 bearbeitet] |
vetttas
#9228 erstellt: 14. Okt 2009, 12:45 | |||||
Guten Tag, ich habe die Digitalkamera von Panasonic LX3. Habe jetzt ein paar Videos mit der gemacht und wollte mir die am Fernseher anschauen. Leider spielt der WDTV das Format nicht aber auf der Box steht das er MOV Dateien abspielt. Ich habe die FW 1.02.10 Hat einer eine Idee? |
pxl1
#9229 erstellt: 14. Okt 2009, 12:47 | |||||
Sony Kamera kaufen!! (nimmt in .mpg auf) oder Formatfactory |
Bongo_Bong
#9230 erstellt: 14. Okt 2009, 13:33 | |||||
MOVs sind wie AVIs nur Kontainerformate. Die können alles mögliche an Codecs enthalten. Mit dem Programm Mediainfo die Datei genau anschauen welcher Codec drin steckt. Nur dann kann man sagen ob der Player es abspielen kann. Die MOVs meiner Canon SX1 hat er nur ohne Ton abgespielt. Zuerst hatte ich sie mir alle mit dem Programm S.U.P.E.R. umgewandelt. Das fand ich aber zu aufwändig und hab mir jetzt den Asus O!Play geholt. Der spielt sie ohne Probleme ab. Also umwandeln oder anderen Play kaufen. Gruß Dirk |
quickwind
#9231 erstellt: 14. Okt 2009, 15:47 | |||||
Ich Besitze auch eine Panasonic Kamera die TZ5. Ich ferwende das folgende Programm http://mp4cam2avi.soft-ware.net/download.asp Dieses verändert nur den Header und die Endung der Datei(en) in .avi funktioniert Superschnell da kein Umwandeln nötig ist. Desweiteren kann man mehere Videos zusammenfügen. Läuft tadellos auf dem WDTV |
skone
#9232 erstellt: 14. Okt 2009, 18:48 | |||||
Kann es sein das die neue beta firmware wieder zurückgenommen wurde der dl link ist tot |
murderjon
#9233 erstellt: 15. Okt 2009, 02:09 | |||||
Da hast du recht. Kann man nicht mehr downloaden. |
stefan1100
#9234 erstellt: 15. Okt 2009, 07:01 | |||||
Nachdem aber die Releaseinfos noch dastehen, wird sie wohl nur kurzzeitig down sein, bis die Ursache für's Entfernen beseitigt ist. War's das Ruckeln??? |
akko63
#9235 erstellt: 15. Okt 2009, 21:29 | |||||
Sollte so sein, das ruckeln bei der 11er geht gar nicht - was für ein Rückschritt! |
drakohla
#9236 erstellt: 15. Okt 2009, 23:30 | |||||
Hallo community, habe eine Frage zu den Audioausgängen. Ist es beim WD TV (und auch anderen Mediaplayern) möglich, Sound gleichzeitig über den optischen Anschluss, als auch über das HDMI Kabel auszugeben? Hintergrund: Ich würde gerne Filme über SPDIF am AV-Receiver anschauen, und Serien oder ähnliches über den HDMI-Ton am Fernseher. Ohne jedesmal in den Settings irgendwas umstellen zu müssen. Ich würde dann einfach den Receiver anschalten, wenn ich einen Film schauen möchten, und wenn mir der Fernseh-Ton reicht, würde ich den Receiver einfach ausgeschaltet lassen? Geht das mit diesen Mediaplayern? Weil meine momentaner HTPC kann das nämlich nicht, da muss ich immer den Audioausang wählen, bevor ich loslegen kann. Danke für die Hilfe. |
stefan1100
#9237 erstellt: 16. Okt 2009, 07:15 | |||||
Zu anderen Playern kann ich nichts sagen, beim WD geht das. Bei DTS musst du den AVR verwenden, bei AC3 weiß ich es nicht, dürfte aber ohne Umstellung im Menü auf Stereo ähnlich aussehen. Bei Einstellung Digital gibt er den Ton über HDMI digital aus, über SPDIF kommt er logischerweise immer digital. Entscheidend ist, ob dein TV bei ankommendem Digitalton etwas damit anfangen kann. [Beitrag von stefan1100 am 16. Okt 2009, 07:20 bearbeitet] |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
