HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Techflaws
06:52
#8487
erstellt: 29. Aug 2009, |||||
Nice try. Dieser Thread wurde für Fragen erstellt, die sich nicht durch die Homepage/Bedienungsanleitung geklärt werden können, deine gehören nicht dazu. |
LgmDan
09:32
#8488
Hallo zusammen, der Thread hier scheint öfter gelesen zu werden, daher hier nochmal: Ich habe für den WD Player einen Firmware Konfigurator gebaut. Du kannst dir also ohne Linuxkenntnisse die Custom Firmware von Zorander konfigurieren und nutzen. Ich würde mich sehr über konstruktive Vorschläge freuen. Firmware zusammenstellen, rauf auf den Stick, rein in den WD Player. Sollte funktionieren. Gruß Daniel |
schoeppchen
18:49
#8489
Hallo, ich glaube ich habe mir eben die WDTV geschrottet ![]() Wollte die neueste B-Rad FW draufspielen, beim Hochfahren ist die WDTV nicht mehr richtig gestartet und seitdem ist sie tot. Wenn ich mit der neuesten B-Rad Version auf Stick starte, dann bleibt der Bildschrim nach dem WDTV Logo (groß) schwarz, wenn ich ohne Stick starte, hängt die WDTV beim Logo (groß). Reset (WDTV starten und 10sek Resetknopf eindrücken, danach vom Strom und 1 min warten) bringt auch nichts, auch danach hängt sie beim WDTV Logo (groß). Kann ich da noch was tun? Danke für Tipps. EDIT: Entwarnung. Konnte doch noch die alte B-Rad (0.5.5) draufspielen, jetzt geht wieder alles. [Beitrag von schoeppchen am 29. Aug 2009, 19:10 bearbeitet] |
cisse
19:09
#8490
du packst einfach ne original-fw von western digital auf nen stick (ready for install), veränderst die eine datei im editor vorher so, dass der wd glaubt ne ganze neue fw serviert zu bekommen. dann nimmst du den wd tv hd vom strom, steckst den stick rein und gibst dem gerät wieder saft! danach startet der wd und installiert die "neue" fw. danach kannst du auch wieder auf b-rad (zB 0.5.5) umsteigen. ich hatte genau das gleiche problem. mfg cisse |
schoeppchen
19:11
#8491
Genau so hat es geklappt - danke dir! |
sterni24
13:52
#8492
erstellt: 30. Aug 2009, |||||
geht DivX? Bei Ebay steht manchmal ja manchmal nein. Kann das einer bestätigen. danke stemar |
GigiDaHutt
14:07
#8493
...geht kann mir nich mal jemand bei meinem pocorn audioconverter problem helfen??? was muss ich installieren damit die mediainfo datei in dem converter inteegriert wird...? habe schon was runtergeladen, installier, aber nix....steht immernoch "mediinfo file is missing". |
staubig
20:37
#8494
Habe leider das gleiche Problem. Über eine Lösung wäre auch ich sehr dankbar. ![]() |
Yummie
12:56
#8495
erstellt: 31. Aug 2009, |||||
@GigDaHutt @staubig ![]() hier gibt es eine ausführlich Anleitung. Wichtig ist in der Software die korrekten Pfade der einzelnen Anwendungen anzugeben, danach ist es ein Kinderspiel. Greetz Yummie [Beitrag von Yummie am 31. Aug 2009, 12:57 bearbeitet] |
JasonF
13:27
#8496
Ist sehr still geworden mit neuen Betas oder Final-Versionen von Firmware. Glaubt ihr mit dem erscheinen des neuen WD TV hat sich der offizielle Support für den "alten" WD TV erledigt ? |
Sagatasan
13:35
#8497
da kommt sicher noch was! |
pumpido
14:04
#8498
Und wenn nicht, überleben wir das auch und alle mit den ganz hohen Anforderungen können sich das neue Teil kaufen. Aber ich denke, das kann gut auch parallel weiter "entwickelt" werden. Sonst ist das ja nicht sooo gute Werbung für das neue Gerät, wenn das ganze nicht nachhaltig ist. |
JasonF
14:09
#8499
Ja hoffentlich ! Eventuell wird die Firmware für den Neuen auf unser altes Gerät kompatibel sein, so viel unterschiede gibt es ja auch nicht. Gerade dieser Thread hier und die vielen Firmwarereleases haben mich ja damals den WD kaufen lassen. Man hatte das Gefühlt es tut sich was. |
cisse
19:45
#8500
wd bemüht sich sehr, mit neuen FWs etc. alles auf dem laufenden zu halten. ich gehe trotzdem davon aus, dass die fWs für das neue gerät mit der alten version nicht kompatibel sein werden. mit solch einem schritt würden sie den verkauf des neuen gerätes bremsen, wenn man bedenkt, dass man die neuen features mittles adapter und software für das "alte" gerät verwenden kann. (lan-adapter; popcorn audioconverter) ich bin schon gespannt wie sich b-rad usw. entwickeln werden. wird er künftig auch für die neue version des wd tv hd entwickeln? das wäre sehr natürlich schade. mfg |
heinzjb
23:03
#8501
Servus! Hier im Thread las ich, dass auch Card-Reader am WD-TV funktionieren. Meine beiden tun das aber nicht. Wenn ich eine MicroSD-Karte über den Reader anschließe, werden zwar die einzelnen Dateien angezeigt, sobald ich sie aber abspielen will, meldet er, dass das jeweilige Dateiformat nicht unterstützt wird. Wenn ich dieselbe Karte mit einem Adapter direkt in den WD-TV stecke, wird alles korrekt abgespielt. Mein Händler sagte mir, dass das WD-TV keine Reader/Adapter akzeptiert, die mehrere Kartenarten annehmen (wie die meisten Reader). Oder kann jemand von Euch tatsächlich von Multireadern abspielen? Heinz |
stefan1100
05:14
#8502
erstellt: 01. Sep 2009, |||||
Das würde erklären, warum so lange nichts mehr zu hören ist, sie müssten ja das Downmixing, die Netzwerkfunktionalität und eben die Bugfixes implementieren. Ich hoffe darauf, immerhin halte ich mittlerweile große Stücke auf WD, wo ich bisher Samsung kaufte, kommt jetzt nur noch WD ins Haus. ![]() |
Bongo_Bong
06:37
#8503
Als ich den WD-TV noch hatte habe ich es auch nur mit einem USB-Stick-Single-Card-Reader für SD-Karten probiert. Damit hat es sehr gut funktioniert. Das der WD-TV mit Multi-Card-Readern nicht geht kann ich mir nur so erklären, dass er ja auf einem PC für jeden Kartentyp ein Laufwerk anlegen will. Derzeitig gibt es Compact Flash, Memory Stick , Multimedia Card, SD-Card, Smart Media und xD-Card. Also bis zu 6 Laufwerke die der WD-TV verwalten soll. Vielleicht kommt der WD-TV nicht mit so vielen Laufwerken zurecht die er in diesen Multi-Card-Readern entdeckt. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 01. Sep 2009, 06:43 bearbeitet] |
mikeb
06:44
#8504
Klingt logisch obwohl dann die Fehlermeldung etwas komisch ist. |
Techflaws
07:10
#8505
Hab hier nen ultrabilligen Apollo mit 2 Einschüben, 1x CF und einmal SD, die der WD problemlos liest.
Genau, deswegen hat's bis zum 1. Firmwareupdate des WD auch nur 4 Monate gedauert und dauert schon einige Monate bis zum nächsten. |
mikeb
09:45
#8506
Wenn du offizielle Releases meinst hast du recht. Bei Beta sieht das anders aus. ![]() |
cisse
10:35
#8507
für dich mögen das vl. zu wenige fw-updates sein, aber man muss das mal mit anderen herstellern vergleichen! mir ist bis jetzt noch kein hersteller untergekommen, bei dem sich auf der fw-seite so viel tut wie bei wd. aber wie du meinst. |
xThorgalx
11:38
#8508
Das ist doch keine wirklich lange Zeitspanne für ein finales FW, wenn man bedenkt, wie lange manche Mitbewerber so brauchen und dazwischen schmeisst WD ja auch noch einige Betas raus. Das einzige was mit fehlt, ist allenfalls "AAC 5.1"-Unterstützung und dann kann WD den FW-Support von mir aus ganz einstellen. |
pumpido
12:20
#8509
sehe ich gleich. Für mich erfüllt WD TV sowieso schon alle Anforderungen. Wer so hohe Ansprüche stellt wie einige hier teilweise, müsste sich vielleicht schon überlegen, mehr zu investieren, wobei ich noch ein bisschen Verständnis für all die habe, die sich DVD-Menüs wünschen. Nichts desto trotz habe ich schon früher zwei ähnliche Media-Boxen gekauft und die waren erstens erbärmlich und zweitens gab's jeweils genau nur die Anfangs-Firmware und dann war tote Hose. Mit WD sind wir da recht gut bedient. |
pxl1
15:27
#8510
[Beitrag von pxl1 am 01. Sep 2009, 15:29 bearbeitet] |
glasfaser
16:14
#8511
@ pxl1
Dazu gibt es hier im Forum bereits einen Thread: ![]() MfG glasfaser |
murto
16:37
#8512
ach scho wieder nen killer...das wird langsam langweilig ![]() |
tzyyn
17:03
#8513
Ist doch auch nur nen PH A110 Clone, sieht man schon am Menü. Und die sind auch nich all zu prall. Daher nicht wirklich nen Killer. Hatte selber schon nen verbesserten Clone (Syvio200) da und direkt verglichen. Konnte mich bei dem Aufpreis aber nicht überzeugen, bin dann beim WDTV geblieben und warte auf neuere Generationen mit neuerer Technik. Aber ist sowieso fraglich, warum immer alle Geräte gegen den WDTV antreten wollen. Der ist auch nicht perfekt, ist für den Preis aber halt top. |
Ivoninho
19:34
#8514
Wenn du keinen Rat hast , dann brauchst du auch keinen Kommentar dazu geben!!! |
pulos
20:36
#8515
Ziemlich frech für jemanden mit so wenig Beitrag für die Gemeinschaft hier im Forum, der dazu noch in diesem Thread sehr OT-Fragen stellt! ![]() |
aoxo1970
23:29
#8516
Hallo, ich habe hier ein dickes Problem. Habe mir für meine Box einen (laut Liste) kompatiblen USB-Lan-Adapter gekauft (Level 1 USB-0201) und die aktuelle Ext3-Boot-Firmware aufgespielt. IP wird angezeit und anpingen kann ich die Box auch, Netzwerk scheint also zu funktionieren. Möchte nun die Files direkt von meinem NAS (D-Link DNS-323) ziehen. Kann mir jemand bei den Einstellungen, sowohl bei der Firmware (net.mounts) als auch beim NAS helfen? Ich bin langsam am verzweifeln, denn alle bisherigen Versuche -und das waren eine Menge!!!- blieben ohne Erfolg. Die Files liegen auf dem NAS im Verzeichnis Volume_1/Media/Video. Im NAS habe ich einen Benutzer WDTV angelegt mit Passwort und Leserechten für den o.g. Ordner. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Die Kombination hat doch mit Sicherheit noch jemand anderes hier laufen?! |
Techflaws
08:28
#8517
erstellt: 02. Sep 2009, |||||
Rat hatte ich doch schon gegeben: lies zuerst Homepage/Bedienungsanleitung und nutz die SUFU bevor du hier rumnervst! |
Ivoninho
10:35
#8518
Hab ich auch gemacht. Leider habe ich nichts gefunden und habe dann hier die Frage gestellt. Glaubst du bist besser, weil du jeden Tag irgendeinen Beitrag erstellst und dann jeden aufmerksam machen musst, wenn etwas nicht stimmt. Nerv nicht herum und kümmere dich um deine eigene Sachen!!! Zurück zum Thema. Dann kannst du gleich einmal dein Fachwissen beweisen. Bei dem WD HD TV-Player gibt es auch eine "Festplatte (Western Digital My Passport Essential 500GB)", die man extra dazu kaufen kann. Worin unterscheidet sie sich mit der normalen externen Festplatte, wenn überhaupt? [Beitrag von Ivoninho am 02. Sep 2009, 10:38 bearbeitet] |
tzyyn
10:45
#8519
Ganz unrecht hat er aber nicht. Mit ein wenig Eigenrecherche hätte man sich die Fragen durchaus selber beantworten können. Du hattest halt sehr starke Verständnisprobleme und das obwohl das eigentlich selbsterklärend ist, wie das funktioniert etc. Und auch für diese Frage brauch man kein Fachwissen sondern kann sich die Frage auch selber beantworten. Natürlich gibt es keinen Unterschied bei externen Platten. Nur dass bei 2,5" kein Netzteil erforderlich ist. Warum man die WD Platte dazukaufen kann, liegt doch auf der Hand: Gleicher Hersteller. Ich selber nutze auch die WD Passport Essential 500GB. Kann man prinzipiell empfehlen. Aber gibt auch genug andere gute externe 2,5" Platten. PS: Und ihr könntet auch endlich mal mit dem Quatsch aufhören und wieder runter kommen. |
Ivoninho
11:33
#8520
Du hast vollkmmen Recht! Ich habe auf der einen Seite, nichts gefunden, was mir die Antwort gegeben hätte, und andererseits wollte ich bei der ersten Frage nur sicher gehen, damit ich nichts falsch mache. Und wenn da ein blöder Kommentar kommt, dann kann man auch nur eien blöden Kommentar wieder zurück geben.
Habe selber eine "normale" externe 500GB Festplatte. Dachte nur, dass vielleicht diese zusätzliche Funktionen anbietet, aber wie du schon erwähnt hast, ist das nur wegen der selben Marke. [Beitrag von Ivoninho am 02. Sep 2009, 11:34 bearbeitet] |
tzyyn
12:03
#8521
Naja ne 2,5" ist mMn schon wesentlich besser, gerade beim Befüllen. Die großen 3,5" Platten bieten zwar mehr Speicherplatz bei geringen Kosten, hat dafür aber auch nen großes nervendes Netzteil und ist allgemein wesentlich größer/sperriger. |
Deadmau5
14:54
#8522
wenn man 3,5" platten mit sata quick ports von sharkoon kombiniert sind die nachteile verschwunden... ![]() |
tzyyn
15:40
#8523
Naja, jeden wie ers mag. Seh ich aber nicht so. Mir wären diese Quickports jedenfalls nix, da man die dann entsprechend an jedem PC/Laptop/Player/whatever brauch. Die 2,5" Platte kann ich überall mit hinnehmen und anschließen wo ich mag. Gehäuse und nen 15cm Kabel eingepackt, fertig. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
15:51
#8524
BITTE UM HILFE!!! Heute an meinem freien Tag habe ich meinen neuen WD-Player angeschlossen. Zuerst funktionierte auch alles wunderbar, alles einwandfrei in astreiner Quali abgespielt ( Avatar-Trailer in 1080p - ![]() Aber plötzlich von wirklich einer Sekunde zur anderen wird GAR NICHTS mehr abgespielt! Die Benutzeroberfläche und die Ordnerinhalte werden normal angezeigt, wähle ich aber ein File an welches eine Minute vorher noch funktionierte bleibt das Bild schwarz & kein Ton. Den Kasten habe ich schon resettet und alle möglich Bildmodi durchprobiert, der Player verweigert jegliche Wiedergabe! ![]() Bitte - wer kann helfen?? |
quickwind
16:03
#8525
@kloppelmoppel Aktuelle Firmware? (v1.02.07) Wenn ja probier mal den Medienbibliotheken Ordner auf der Festplatte zu löschen damit der WDTV alles neu einlesen muß |
Gelscht
Gelöscht |
16:48
#8526
Danke für die Tipps, hat aber alles nichts gebracht. Das Ding scheint tot zu sein. ![]() |
Sandy39
17:58
#8527
komplett vom strom nehmen? andere medienspeicher mal kurz anschließen und mit dem testen? |
Techflaws
05:48
#8528
erstellt: 03. Sep 2009, |||||
Deine Tastatur klemmt auch.
LOL, ich hab's gar nicht nötig, nem Ahnungslosen irgendwas zu beweisen. Halt dich mal ruhig dran ![]() |
stoker85
06:39
#8529
Hallo Leute! Ich hatte ja schon einmal über Probleme bei einigen Blu-Ray Isos berichtet. Nun habe ich schon so einige Isos getestet, leider mit ernüchterndem Ergebnis. Einige Isos laufen überhaupt nicht, bei anderen kommt nach fast 1,5 Std. ein Standbild (wenn man versucht zu spulen fängt das Iso von vorne an und mit hilfe der 10 min sprünge kommt man nicht wieder an die Stelle bei der man aufgehört hat). Bei einer Iso, bei der mehrere m2ts zum Hauptfilm gehören speilt der WD nur eine der m2ts ab (Die größte Datei am Ende des Films). |
S_Vogel81
08:15
#8530
Jo bei mir auch. Habe mir jetzt angewöhnt entweder gar keine Iso´s mehr abzuspielen oder Iso Mounten und entpacken und dann nur die ts files abzuspielen--> die fkt. einwandfrei. Ach und noch was: Ich habe bei mir nur die WD über HDMI zum Audioreceiver....einige Sprachen der ISO´s gingen bei mir nicht....hast du auch die Erfahrung gemacht? Habe gehört das die WD manchmal den Ton nur seperat auf Toslink ausgibt...stimmt das? Wie hast du die WD verbunden? Danke Gruß Sebastian |
heinzjb
08:23
#8531
Ich hab jetzt einen Sharkoon-Adapter (7 Euro), der nur SD und MMC liest. Mit dem konnte sich der WD anfreunden. Heinz |
stoker85
08:30
#8532
Prinzipiell ist es ja kein Problem einfach die m2ts Dateien abzuspielen, aber bei Filmen die aus mehreren bestehen ist das bestimmt sehr unkomfortabel. Da muss man wieder Ordner anlegen und dann hoffen, dass die Dateien in richtiger reihenfolge ohne stocken zwischen den Dateien abgespielt werden ![]() Ich habe auch bemerkt, dass einige Tonspuren nicht funktionieren, aber ich weiß nicht welche das sind... Englisch und Deutsch funktionierte bis jetzt jedenfalls immer. (Ich habe meinen WD über Toslink mit meinem AVR verbunden) |
tzyyn
08:43
#8533
Vermutlich Dolby TrueHD und DTS-HD. Die werden logischerweise nicht unterstützt. Mehrere kleine m2ts Dateien kann man ja muxen. Die Reihenfolge stimmt in jedem Fall. |
stoker85
08:56
#8534
Das würde Sinn machen, aber sind die neuen Tonformate nicht abwärtskompatibel? Klar kann man das Muxen, aber ich hab da eig keine Lust drauf. Ich könnte die BRs auch auch in h264 umwandeln, aber das dauert mir zu lange. Ich hätte es halt lieber, wenn ich mir einfach ein Iso oder eine einzelne m2ts Datei auf die Platte kopieren müsste. Aber man kann halt nicht alles haben ![]() |
tzyyn
09:06
#8535
Das muxen geht genauso schnell wie die einzelnen m2ts rüberkopieren, da die nur aneinandergefügt werden. Geht zB mit tsmuxer easy und als Ziel kann man direkt die externe Platte angeben und fertig. Wieso sollten die abwärtskompatibel sein? Es sind entsprechend auch AC3 bzw DTS Tonspuren auf der BluRay drauf. Abwärtskompatibel ist da allerdings nix. |
stoker85
10:13
#8536
So weit ich weiß sind die alten Tonformate in die Neuen integriert. |
delvos
10:24
#8537
Kann der WDTV auch ts-Dateien, so wie sie viele PVR erzeugen, problemlos abspielen? Insbesondere die ts-Dateien von COMAG und TECHNISAT PVRs. Ich habe widersprüchliche Angaben gefunden. Mal geht es, mal nicht. [Beitrag von delvos am 03. Sep 2009, 10:24 bearbeitet] |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.697
