HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Felix030
#9337 erstellt: 27. Okt 2009, 17:01 | |||||||||
Hi Moon, danke für die Antwort. Ich hatte nämlich mal irgendwo gelesen, dass der WD-TV nur 2 TB maximal unterstützt. Einen wirklich fundierten und belegten Test über die Funktionalität mit zwei 2 TB Platten gibt es wohl nicht. Auch scheint noch kein User hier im Channel die Erfahrung gemacht zu haben. Wie hoch ist denn die Kapazität mit einem aktiven HUB? Geht der kleine Prozessor des WD-TV (300 Mhz?) nicht in die Knie, wenn so große Platten angeschlossen werden? Danke erstmal, vielleicht melden sich ja noch andere User zu dem Thema. Gruss aus Berlin Felix |
450SELschwarz
#9338 erstellt: 27. Okt 2009, 19:24 | |||||||||
Ich habe an einem Hub 7 externe Festplatten (6x 1 TB und 1 x 1,5 TB)hängen. Alle 7 laufen mit der Firmware 1.02.07 gleichzeitig ohne Probleme. Das heißt,wahrscheinlich gibt es keine Kapazitätsbegrenzung. Man sollte aber erst alle Platten einschalten und hochfahren lassen und dann erst den WD HD TV einschalten,sonst rödelt der kleine Zauberkasten sich zu Tode. |
Felix030
#9339 erstellt: 27. Okt 2009, 20:58 | |||||||||
wow!!! Das ist ja ne Menge TB! Kannst Du den Hub sagen, den Du benutzt bitte? Dann dürften ja zwei 2 TB Platten nicht die große Hürde sein. Hat der Nachfolger Live auch zwei USB-Ports? Für den dürften dann zwei große Platten noch eher gehen als für die momentane Version. Danke für die Auskunft! Gruss Felix P. S. Er erkennt die Platten bei dir dann aber einzeln und nicht kommulliert oder? D. h. ich kann mir meine Filme Fotos etc. nicht nach z. B. Frankreich-Urlaub und Italien-Urlaub auf mehrere Platten verteilen und mir dann die Übersicht im Ganzen von allen Fotos angucken, oder? P.P.S. kannst Du mal "Screenshot" von deiner HDD-Übersicht aus dem WD-TV GUI (so wie es auf deinem TV angezeigt wird) machen? Das wäre interessant! [Beitrag von Felix030 am 27. Okt 2009, 21:00 bearbeitet] |
450SELschwarz
#9340 erstellt: 27. Okt 2009, 22:11 | |||||||||
http://img188.imageshack.us/i/17860150.jpg/ http://img188.imageshack.us/i/47182229.jpg/ http://img188.imageshack.us/i/69384788.jpg/ Wie Du siehst,zeigt er die Platten einzeln an. Als Hub sollte man einen aktiven nehmen;ich hab nen 10er dran hängen. |
eyyub
#9341 erstellt: 28. Okt 2009, 00:32 | |||||||||
Hi, ich suche ein Tutorial, wo ausführlich beschrieben wird, wie man eine Iso in m2ts muxt, sodass der WD HD sie abspielen kann. Meine m2ts wird vom WD HD nicht abgespielt... MfG eyyub |
tzyyn
#9342 erstellt: 28. Okt 2009, 00:58 | |||||||||
Ne Iso kann nicht zu ner m2ts ge"muxt" werden. Da es sich um ein DVD/Bluray Abbild handelt, kannst du entweder die .vob oder .m2ts aus der .iso kopieren/extrahieren (durch einfaches mounten). Fertig. Bei einer Bluray muss nur die große .m2ts Datei kopiert werden, das ist der Hauptfilm. [Beitrag von tzyyn am 28. Okt 2009, 00:58 bearbeitet] |
-cb-
#9343 erstellt: 28. Okt 2009, 03:37 | |||||||||
Vorsicht. Ich würde IMMER über die Playlists gehen, sonst sieht man mit Seamless Branching Titeln ganz schnell alt aus. [Beitrag von -cb- am 28. Okt 2009, 03:38 bearbeitet] |
stefan1100
#9344 erstellt: 28. Okt 2009, 08:58 | |||||||||
Also, ich seh da nur eine Platte, die an USB2 hängt. Da WD aus dem IT-Sektor kommt, erwarte ich hier eine Kompatibilität wie im PC-Bereich. Einschränkungen sind eher bei IT-fremden Geräten wie DVD-Player, Verstärker, TV o.ä. mit USB-Anschluß zu erwarten. Die derzeitige Grenze von 2TB/HDD kommt einfach daher, daß es noch keine größeren gibt. Ich bin überzeugt, daß der WD auch 3 oder 4GB-HDDs unterstützen wird, wenn es sie denn gibt. [Beitrag von stefan1100 am 28. Okt 2009, 08:59 bearbeitet] |
450SELschwarz
#9345 erstellt: 28. Okt 2009, 10:29 | |||||||||
Es wird nur der Hub angezeigt,erst beim Klick auf den Hub werden dann die einzelnen Platten angezeigt. |
Felix030
#9346 erstellt: 28. Okt 2009, 10:57 | |||||||||
Ah ich verstehe, dann hast Du pro Kategorie (Comedy, Serien, Action etc.) eine eigene Platte verwendet, damit wirklich auch alle Filme eines Genres in einer Übersicht auftauchen. Ist auch ein Ansatz :-) Aber sieben Platten plus aktiven Hub... Das sind ja dann zusammen mit dem WD-TV 9 Stromverbraucher auf einen Schlag. Ist schon ein bischen heftig wie ich finde. Oder gehen die anderen Platten dann irgendwie in den Standby nach einer Weile wenn Du dich für einen Film entschieden hast? Auf jeden Fall danke für die Mühe! |
450SELschwarz
#9347 erstellt: 28. Okt 2009, 12:06 | |||||||||
Das ich alle gleichzeitig anhabe,ist eher selten...zum angeben,wenn mal Besuch da ist... Außerdem stehen alle Platten im Nebenzimmer,die ich mit Funkfernbedienungen ein- und ausschalte,weil ich meistens zu faul zum Aufstehen bin. |
Felix030
#9348 erstellt: 28. Okt 2009, 13:36 | |||||||||
Oki, verstehe. Also je nachdem was Du schauen willst (Comedy, Action ect.) entscheidest Du dich dann für eine Platte. Ihr habt mir sehr geholfen bei der Entscheidungsfindung! Ich werde mit jetzt (bzw. wenn erhältlich) noch den WD-TV live + zwei 2 TB HDD von WD zulegen und beten das es wirklich alles so funzt wir erhofft. Kann man mit dem Ethernet-Anschluss des WD-TV Live eigentlich auch an einem NAS-System andocken und dieses als Media-Speicher nutzen? Gruss und Dank Felix |
rolano
#9349 erstellt: 28. Okt 2009, 14:08 | |||||||||
[OT - ON] ..die Full-Quotes sind unerträglich ! [OT - OFF] |
yooyii
#9350 erstellt: 28. Okt 2009, 14:41 | |||||||||
Hallo ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Die Forumssuche hat nicht viel ergeben. Ich habe den WD mediaplayer und benutze ihn mit einer 500 GB Festplatte und einem 15 Zoll TFT an meiner Stereoanlage ausschließlich zum Musik hören. Dies klappt auch alles wunderbar und ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Durch die immer größer werdende sammlung wird es aber schwieriger auf die einzelnen Alben zuzugreifen. Dazu die Frage: Kann ich an einen USB Port eine tastatur anschließen, damit ich einen leichteren Zugriff auf die Dateien habe? Diese sind auf der Platte alphabetisch sortiert. Vielen Dank für eure Hilfe. |
stefan1100
#9351 erstellt: 28. Okt 2009, 14:46 | |||||||||
Vor allem, wenn sie direkt darauffolgen... @yooyii Nein, für eine Tastatur müsste ein Treiber eingebunden sein, das ist nicht der Fall. Du kannst aber mit der SKIP-Taste seitenweise durch die Liste springen, vielleicht hilft dir das. |
yooyii
#9352 erstellt: 28. Okt 2009, 14:49 | |||||||||
Danke für die schnelle Antwort. Die Skip taste benutz ich schon, ist aber auf dauer etwas mühsam. Aber wenn es nicht anders geht, ist es ok |
kwoltiri
#9353 erstellt: 28. Okt 2009, 22:08 | |||||||||
Mahlzeit wollte ma wissen welche auflösung und format die cover bilder beim wd player haben müssen damit die bilder angezeigt werden !!!??? |
Pauls
#9354 erstellt: 28. Okt 2009, 22:36 | |||||||||
Nehme immer 240 x 360 Pixel. |
RoyMacCoy
#9355 erstellt: 29. Okt 2009, 10:13 | |||||||||
ich nehm die wd box auch als mp3 wiedergabe. die einfachste und schnellste lösung zum schnellen finden von alphabetisch sortierten 100er+ listen ist mmn ganz pragmatisch. ich hab meine mp3 jetzt nicht mehr in einer großen liste. sondern für jeden Buchstaben einen Ordner erstellt. M --> Metallica --> Muse --> M... --> M... N --> usw. solltest du dermaßen viele Filme auf der/den Platten haben, würde sich das vllt. auch hier anbieten. |
chef_koch7777
#9356 erstellt: 29. Okt 2009, 11:53 | |||||||||
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=2102 |
EeeUser
#9357 erstellt: 30. Okt 2009, 00:13 | |||||||||
Hallo jetzt habe ich ca. eine halbe Stunde hier im thread herumgelesen und wirklich schlauer bin ich doch nicht geworden .-( Ichhabe eine beachtliche MKV 720p/1080p Filme Samlung und suche nach einem geeigneten Mediaplayer. Ich möchte eigenlich nur wissen ob Ihr diese box für diesen Zweck empfehlen kann. (mkv only) Ist es richtig dass die Box nur 24Bilder pro/sec. also US Standard ausgeben kann? Dass es dabei zu rucklern kommt ist mir bekannt. Wie sieht es mit den 40 sec. Rucklern aus ? Gibt es für mkv geeignete alternativen ?? Danke |
gutter123
#9358 erstellt: 30. Okt 2009, 02:41 | |||||||||
Howdy Nach dem ich hier schon einiges im Forum gelesen habe, legte ich mir die WD HD zu. Nun ist es so, das ich schon 5 .mkv (720p) Filme probiert habe und bei allen hängt sich der WD komplett auf...meistens in den ersten 10 Min. Versuche ich die Stellemit vorspulen zu überspringen, hängt er sich ebenfalls auf und zwar so, das der Zeitstrahl nicht mehr weiter zählt, aber die Bilder sich im jeweiligen Spultempo bewegen. Stoppen, weiter abspielen oder ins Menü zurück ist schlicht nicht mehr möglich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das alle 5 Filme einen Fehler haben?! Auf einer anderen Seite stand etwas von, das die ReFrames nicht höher als 8 sein dürfen bei 720p. Meine Filme haben alle nur 5 ReFrames...daran sollt es wohl nicht liegen. Ich benutze eine WD 1TB Platte an dem Player. Ist der Player eingefroren und ich zieh die Platte ab, komm ich wieder ins Menü. Also so ganz abschießen tut sich der WD HD nicht. Könnte das auch an der Platte liegen? [Beitrag von gutter123 am 30. Okt 2009, 02:43 bearbeitet] |
stefan1100
#9359 erstellt: 30. Okt 2009, 08:45 | |||||||||
Die maximal 5 Reframes beziehen sich auf 1080p-Material, bei 720p kenne ich gar keine Grenze. Scheinbar haben die Filme an der Stelle ein Problem, das den WD ins Schleudern bringt. 5 defekte Filme fänd ich auch ungewöhnlich, andererseits wenn sie aus der selben Quelle stammen...? Ich hatte noch kein einziges MKV, das nicht lief. |
stoker85
#9360 erstellt: 30. Okt 2009, 10:50 | |||||||||
Das ist so nicht richtig 24p ist kein US Standard sondern der Standard für Spielfilme - Genauer gesagt 23,976p. Da der WD aber nur 24p beherrscht kommt es alle 42sek zu einem Ruckler. |
gutter123
#9361 erstellt: 30. Okt 2009, 14:25 | |||||||||
So schaut es aus. Beim versuch die Filme wieder von der externen Platte auf die interne Platte zu bekommen, erscheit bei ca 6 Prozent ein CRC-Fehler...und das bei allen Filmen. Das passt dann wohl auch zu den maximal 10 Minuten die ich sehen kann. Da dieser CRC-Fehler aber auch bei meinem Xvid Trailers auftaucht, welche ich auf die Platte geladen habe, schließe ich einen Fehler der mkv-Dateien aus und schiebe es mal einfach auf die Festplatte (die sich im übrigen nun auch nicht mehr formatieren lässt). Ich tausche die heute um und werde sehen wie es sich dann verhält. Eine (blöde) Frage hab ich noch: Filme mit 1080p kann ich die trotzdem über die WD HD auf einem 720p TV abspielen? [Beitrag von gutter123 am 30. Okt 2009, 14:28 bearbeitet] |
stefan1100
#9362 erstellt: 30. Okt 2009, 17:18 | |||||||||
Der WD gibt das Format nativ aus, der TV skaliert jedes Format in seine Auflösung, kurz: ja. |
RaceFan
#9363 erstellt: 30. Okt 2009, 20:38 | |||||||||
Ab wann ist der neue Media Player HD Live zu bekommen? [Beitrag von RaceFan am 30. Okt 2009, 20:39 bearbeitet] |
tzyyn
#9364 erstellt: 30. Okt 2009, 20:40 | |||||||||
Es gibt einen extra Thread dafür. Er war/ist schon zu bekommen. Nur eben schon sehr vergriffen und nur schleppend neu lieferbar. |
hertzrhythmus
#9365 erstellt: 31. Okt 2009, 02:08 | |||||||||
Defekt? Hab das Problem, dass meiner keinen Mehrkanalton mehr ausgibt. Stereo ist kein Ding, aber sobald ich eine Datei mit DTS oder DD auschauen möchte kommt nichts an meinem Verstärker (DENON AVR 2807) an. Hat jemand Rat? Firmware Update, gemacht. Firmware Downgrade, auch probiert. Nix. Es ging doch vorher alles... HDMI gewechselt, OPT Kabel gewechselt. Ein Defekt dort schließe ich also aus... mal abgesehen davon, dass die Dateien nur mit Stereoton ja funktionieren... Wie gesagt, Mehrkanalton wird nicht mal ausgegeben. Verstärker bekommt kein Signal. Besten Dank. EDIT: Stelle ich im Audiomenü von Digital auf Stereo, bekomme ich wieder ein Signal bei Filmen mit Mehrkanalton. Nur eben leider in Stereo. Was mich wundert: Das Ding ist ausschließlich digital mit meine AV-Receiver verbunden. Das Signal ist doch dann automatisch digital... oder nicht? [Beitrag von hertzrhythmus am 31. Okt 2009, 02:34 bearbeitet] |
Neon2
#9366 erstellt: 31. Okt 2009, 19:34 | |||||||||
Kaufberatung (Hilfe), Hallo, Ich suche einen Mediaplayer der folgendes können sollte. Alle möglichen (natürlich auch die unmöglichen)Formate abspielen.(Fehlerlos ohne Ruckler) Der Ton sollte analog über meinen alten Yamaha oder per HDMI übern TV gehen. Natürlich sollte das Bild perfekt am Plasma aussehen. Kann das der alte WD TV? |
stoker85
#9367 erstellt: 31. Okt 2009, 19:41 | |||||||||
Leider nein. Der WD gibt weder irgendeinen Ton über HDMI aus, noch gibt er eine DTS-Quelle analog aus. Die anderen Tonformate kann er aber auf Stereo Downmixen und analog ausgeben. |
Speedy2500
#9368 erstellt: 31. Okt 2009, 19:54 | |||||||||
Also mein WD TV gibt sehr wohl Ton über HDMI aus. Natürlich nicht, wenn er auf analog gestellt ist. Du müsstest also entweder alle DTS-Tonspuren umwandeln in AC3, oder den neuen WD TV Live nehmen, da dieser DTS-Downmix beherrscht. |
bruce39r
#9369 erstellt: 01. Nov 2009, 19:15 | |||||||||
Habe mit der neuen Firmware nach einigen Minuten einen Filmabbruch (1.03.1). Kann das jemand bestätigen? |
tzyyn
#9370 erstellt: 01. Nov 2009, 19:19 | |||||||||
Nope, kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft alles einwandfrei. Bisher keinerlei Abbrüche und Ton endlich synchron. Sowohl über Streaming über Netzwerk (ext3boot + 1.03.01 root.bin) als auch direkt von der Platte am WDTV. [Beitrag von tzyyn am 01. Nov 2009, 19:27 bearbeitet] |
murderjon
#9371 erstellt: 01. Nov 2009, 19:22 | |||||||||
Nein kann ich nicht behaupten. Bei mir läuft alles rund. Edit: Da war einer schneller. [Beitrag von murderjon am 01. Nov 2009, 19:23 bearbeitet] |
soulkisser
#9372 erstellt: 02. Nov 2009, 09:54 | |||||||||
ich habe mit der neuen firmware auch oft abbruch nach paar paar minuten.wenn ich dann stop drücke, und den film an der aufgehängten stelle weiter spielen lassen möchte, bleibt das bild stehen! [Beitrag von soulkisser am 04. Nov 2009, 11:18 bearbeitet] |
stefan1100
#9373 erstellt: 02. Nov 2009, 10:42 | |||||||||
Hat das Material mit der alten Firmware wirklich funktioniert? Klingt eher nach korruptem Filmmaterial. |
tzyyn
#9374 erstellt: 02. Nov 2009, 13:07 | |||||||||
Da kann ich nur mal empfehlen den .wd_tv Ordner auf allen Partitionen zu löschen und die MediaLibary zu deaktivieren. Evtl hilfts. Aber ansonsten hat der WDTV die Probleme eigentlich nicht. |
stoker85
#9375 erstellt: 02. Nov 2009, 14:59 | |||||||||
Wenn die Datei die du abspielst ein neues Tonformat hat, dann wandle das mal mit dem TSmuxer um. Der WD hat generell Probleme mit den neuen Tonformaten - daran könnte WD ruhig mal arbeiten. Außerdem nervt micht das sup Untertitel nicht abgespielt werden. Aus dem Grund muss ich jetzt all meine Blu-Rays bei denen Untertitel wichtig sind Demuxen, die Untertitel in SUB wandeln und als MKV muxen |
Lego123
#9376 erstellt: 02. Nov 2009, 15:23 | |||||||||
Kan mir bitte einer eine passende firmware nennen die einen usb hub unterstützt und natürlich auch die dateien synchron abspielt gibt es von der neuen 1.03 keine möglichkeit nen usb hub zu verwenden ! Vielen Dank |
stefan1100
#9377 erstellt: 02. Nov 2009, 15:47 | |||||||||
Entweder die alte 1.02.07 oder die 1.03.01 mit der B-rad 0.5.7 oder so ähnlich. |
Lego123
#9378 erstellt: 02. Nov 2009, 16:00 | |||||||||
Danke . und wo bekommeich die letztere her ? Link ? |
stefan1100
#9379 erstellt: 02. Nov 2009, 16:22 | |||||||||
Lego123
#9380 erstellt: 02. Nov 2009, 16:33 | |||||||||
das ist doch die ganznormale version oder oder ist das eine spezielle womit ich den hub nutzen kann ! Muss der Usb stick im wd verbleiben nach dem flashen oder kann man ihn danach entfernen und benötigt ihn nichtmehr! Danke für Deine hilfe |
tzyyn
#9381 erstellt: 02. Nov 2009, 20:03 | |||||||||
Von b-rad (WDLXTV) gibt es keine die auf 1.03.01 basiert. Gibts nur für ext3-boot, aber da weiß ich nicht, ob usb-hub für mehrere Platten funktioniert. Ich benutze den Hub nur für Netzwerkadapter+Stick. |
chrisbrauni
#9382 erstellt: 02. Nov 2009, 23:52 | |||||||||
Hat jemand Erfahrungen wie sich der WDTV in Verbindung mit der WD My Book Studio II mit 4TB macht? Gibts dir nur in silber - schwarz passend zum WDTV wäre schon schön |
stefan1100
#9383 erstellt: 03. Nov 2009, 08:53 | |||||||||
Sorry, dann war's wohl die ext3-boot, auf alle Fälle hat jemand geschrieben, daß mit der neuen 1.03.01 und Custom Firmware die USB-HUB Unterstützung wieder gegeben ist. |
boyke
#9384 erstellt: 03. Nov 2009, 09:23 | |||||||||
Max. 2 TB pro Platte ist möglich! |
tzyyn
#9385 erstellt: 03. Nov 2009, 12:11 | |||||||||
Naja, muss nicht sein. Der jenige kann auch die 0.5.7 von b-rad benutzt haben. Da funktionieren USB Hubs mit mehrern Platten. Ist ja auch nur ne simple Mount-Geschichte und keine große Sache. Daher is eh unklar, warum WD das rausgenommen bzw. nicht längst wieder reingenommen hat. Bei der ext3boot+root.bin (1.03.01) wär ich mir da nicht so sicher. Müsste man halt ausprobieren. [Beitrag von tzyyn am 03. Nov 2009, 12:11 bearbeitet] |
stoker85
#9386 erstellt: 03. Nov 2009, 12:55 | |||||||||
Da sind ja 2 Festplatten Verbaut, wenn man die Festplatte als JBOD konfigurieren kann sollte sie sich wie ein USB hub verhalten. Bei RAID kann es, wie boyke schon geschrieben hat, sein dass es nicht funktioniert. Allerdings hat glaube ich noch niemand hier einen RAIDverbund von mehr als 2TB getestet - wäre also möglich das es klappt. |
mous2
#9387 erstellt: 05. Nov 2009, 15:02 | |||||||||
da mein wd tv 3 usb jetzt hat und 3x2tb kein boblme macht mit eine hap wirt das eine lessen ser gebrämst und 3x2tb sind 6tb reicht das fölig aus |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisMainz67
- Gesamtzahl an Themen1.553.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.887
