HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Sheriff007
11:27
#8987
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
Insgesamt aber ein guter Support...bietet nicht jeder Hersteller soviele Updates! ![]() |
boyke
11:42
#8988
Wenn dann in den updates auch mal die wirklichen Kundenwünsche verwirklicht würden ;-) zumindest meine ![]() - DVD-Menü - kopieren, verschieben, löschen von Daten zwischen den USB-Ports,... - WLAN offiziel [Beitrag von boyke am 02. Okt 2009, 11:43 bearbeitet] |
Speedy2500
11:54
#8989
Funktionieren mit der neuen Beta die HUBs wieder? Hat die schon jemand getestet? Gruß |
tzyyn
12:02
#8990
Auch ich hatte vor paar Tagen bei einem Film mit O-ton extreme Probleme mit Asynchronität, die sich mit der Zeit entwickelte. Anfangs noch alles ok, aber nach 1h hat der Ton sichtlich nicht mehr gepasst. Aber auch bei deutsch synchronisierten Filmen hatte ich immer das Gefühl, dass zum Ende hin das nicht mehr ganz passt. Bin dann erstmalig auf die 1.02.03 (bei der soll noch alles i.O. sein, der Fehler trat erst danach auf) zurück, die wiederum bei mkv dauernd ruckelt über mehrere Sekunden und das bei allen Files. Hab die mkv dann zu m2ts gemuxt und dann liefen diese einwandfrei und mit perfekter Synchronität. Den Film mit O-Ton werde ich nachher gleich nochmal testen und sehen ob nach 1h noch alles passt. Bisher macht die .11er nen guten Eindruck. @Speedy2500 Einfach mal 5 Posts vor deinem lesen. |
EddieTheHead
12:02
#8991
Yep. Das sehe ich auch so. Ich habe mir gestern den "alten" WD zum Ausprobieren bestellt; bin schon gespannt. Ich bin am Abwägen zwischen dem WD Live (ist vorbestellt) und dem ASUS O!player (oder wie der heißt), der demnächst wohl ein wesentliches FW-Update bekommt und dem WD bei mir damit den Rang ablaufen könnte (er hat noch Probleme bei der 24p Darstellung von MKVs). Und wenn alles nichts hilft, werde ich den DUNE 3.0 Base Mal genauer unter die Lupe nehmen. |
tzyyn
12:34
#8992
Hm hab mit der .11er die gleichen Probleme wie mit der .03er. Quasi fast alle mkv ruckeln alle paar Sekunden für einige Sekunden. Als m2ts demuxt keine Probleme. Bei früheren Versionen wie .07 oder .10 hatte ich das Problem nicht (mit den selben Files), dafür war der Ton da teilweise asynchron. Vielleicht haben sie da schlichtweg den Teil der .03er weider eingebaut, daher das gleiche Phänomen. Hat hier jmd evtl die gleichen Probleme? |
murto
13:17
#8993
hallo??? wenn du das geld hast dann hol dir doch gleich nen dune oder den lg bd 390. die haben zwar nich so ein schickes menü, aber spielen files ab die der wd im traum ned packt (lv5.1, sehr hohe reframes, hohe bitrate). gruß |
element5
13:50
#8994
das hört sich klasse an. wie sieht es denn mit dem kleinen lg aus der 100€ weniger kostet. ich habe gelesen der kann über usb keine ntfs platten lesen. aber wie sieht das mit LAN aus ? können die 10gb grosse mkv files lesen und abspielen ? |
McDermit
14:02
#8995
Hi Ich habe mein Problem mit dem automatischen Umschalten des Fernsehers auf den WDTV mittlerweile gelöst. Habe mir einfach ein eigenes Scartadapter gebastelt und funzt klasse. Nun hab ich aber schon das nächste Problem. Wollte gern das Ganze so schalten, dass die externe Platte auch nur dann läuft wenn der WDTV an ist. Leider kommt meine MASTER/SLAVE Steckdoesnleiste damit offenbar nicht klar. Vermutlich ist der Unterschied zwischen StandBy und Betrieb zu gering. Hat jemand von euch dafür eine funktionierende Lösung? (Abgesehen von Funksteckdoesn) Grüße Mac |
quickwind
14:07
#8996
Hat deine Master Slave kein Einstellrädchen für die Spannung |
boggel
14:12
#8997
itz4mie
14:18
#8998
EddieTheHead
14:19
#8999
Ich fürchte der BD 390 taugt als Media Player nicht so viel. Außerdem plane ich mir zu Weihnachten den Oppo BD zu holen, weil der SACD und DVD-A abspielt. Das schöne an dem WD und dem ASUS ist deren geringe Größe und geringer Stromverbrauch bei geringen Anschaffungskosten. Der Dune 3.0 wird ein ziemlicher Klotz. Aber wenn der alles kann, ist er trotzdem eine Alternative (wenn er denn Mal veröffentlicht wird). Leider bin ich nicht Krösus, sonst würde ich mir einen ![]() |
quickwind
14:37
#9000
tzyyn
14:54
#9001
Da würd ich einen höherwertigen Player vorziehen oder eben den günstigen WDTV kaufen anstatt mir so nen halbgaren Atom-PC hinzustellen. Mit dem ION ist der was HD Wiedergabe angeht zwar schon entlastet (aber auch nur mit entsprechenden Codecs), trotzdem muss man die Konfiguration erstmal so hinbekommen, dass es genauso bequem ist, wie mit dem WDTV: Strom an, Play, fertig. Von Codec-Problemen mal ganz abgesehen. Habe auch lange mit dem PC als Film-Wiedergabe-Medium rumhantiert. Der WDTV erleichtert das ganze aber ungemein. |
EddieTheHead
14:57
#9002
Danke, schöner Tipp. Das Ding passt gut in mein Profil, und der Preis ist spitze! Bei dem habe ich aber die Sorge, dass er zu schwach auf der Brust ist, um alle gängige 1080p MKVs abspielen zu können. Zurzeit nutze ich ein ASUS Netbook mit ähnlichen Spezifikationen, und ca. jedes dritte Matroska mit 1080p bekommt er nicht gebacken. Ich werde mich hier im Forum mal nach dem R3600 umsehen, THX ![]() |
pulos
14:58
#9003
Hatte chon mal jemand das Problem, dass eine 5.1er Tonspur vom TV HD nur als 2-Kanal erkannt wurde? Habe hier ein .mkv, bei dem das auftritt ![]() Werde heute Abend mal die .11er testen, bin bisher mit der .07er am besten gefahren. |
tzyyn
15:01
#9004
Dein ASUS Netbook hat sicher keinen ION Chipsatz. Die Grafikeinheit kann CUDA und übernimmt damit die komplette Filmdekodierung (zB mit CoreAVC). Die CPU hat dann vielleicht noch ne Auslastung von 5-10%. Dennoch ist es, was den Komfort angeht, nicht mit einem MediaPlayer zu vergleichen. Nicht jeder Codec spielt immer jede File problemlos ab. |
peer69
15:59
#9005
Kann ich bestätigen. MKV haben Hänger... |
akeem24
16:03
#9006
habe genau das gleiche problem, hat jemand vllt. nen link für die 10er version??? |
peer69
16:04
#9007
akeem24
16:06
#9008
cool danke!!! |
tzyyn
16:23
#9009
Dann haben sie nur den Code der .03er genommen vermutlich. Da ist das Verhalten exakt das gleiche. Werde dennoch bei der .11er bleiben, da bei der .03er die Platte nur von alleine runterfährt nach einer Zeit, bei der .11er funktioniert das beim Ausschalten aber sofort. Naja dann werd ich in Zukunft erstmal nur m2ts verwenden, was mMn eh kein Beinbruch ist. Auf jedenfall besser als mit asynchronen Ton zu kämpfen. Das Filmfeeling ist dabei nämlich gleich null. [Beitrag von tzyyn am 02. Okt 2009, 16:24 bearbeitet] |
peer69
16:33
#9010
Dass sich die Platte nicht ausschaltet ist mir eigentlich egal, Platte und Player hängen eh an ner schaltbaren Steckdose, damit der WD nicht im Standby Strom fressen kann. Die Synchronität war bei der 11er, zumindest gefühlt, besser. Aber das Ruckeln geht mir deutlich mehr auf die Nerven als ein 60ms-Delay beim Sound. Ein einstellbares Audio Delay (und zwar + und -) wäre mein Wunsch für eine folgende Firmware... Das in die 10er FW und ich wäre fast wunschlos glücklich. [Beitrag von peer69 am 02. Okt 2009, 16:33 bearbeitet] |
EddieTheHead
16:34
#9011
So langsam verliere ich in Sachen FWs der Durchblick. Gibt es irgendwo eine Übersicht/Gegenüberstellung der verschiedenen Versionen? Mein WD ist auf dem Postwege zu mir. Welche FW sollte ich mir denn nun für einen möglichst stabilen und sound-synchronen MKV-Betrieb mit 1080p raufspielen ![]() |
peer69
16:37
#9012
Die 10er läuft bei der MKV-Wiedergabe(1080p@24) bei mir perfekt, die 11er ruckelt. Wenn du nen AV-Receiver hast, an dem du das Delay einstellen kannst, kannst du die Synchonität da ja regeln. Das macht mein Receiver leider nicht mit, deshalb wünsch ich mir das vom WD-Player ![]() [Beitrag von peer69 am 02. Okt 2009, 16:37 bearbeitet] |
EddieTheHead
16:45
#9013
Nee, meine 5.1-Anlage ist lumpig, die kann das nicht. Gibt es bei der Asynchronität eine Konstante, in dem Sinne, dass der Ton immer dem Bild hinterhängt (oder eben umgekehrt)? |
quickwind
16:47
#9014
FW 1.02.07 ist die letzte Offizielle(zur Zeit) FW 1.02.08 / FW 1.02.10 / FW 1.02.11 sind Prerelease (Beta) Ich bin mit der 07 zufrieden bei den anderen geschiet bekanntlich alles auf eigenes Risiko. ![]() |
akeem24
16:53
#9015
also ich kann keine asynchronität bei der 10er version feststellen, die war eigentlich schon sehr gut. es liegt meistens ja an den files das sie asynchron sind. entweder habe ich was an den ohren oder hatte bis jetzt nur glück^^ |
peer69
16:54
#9016
Da der Fernseher erst noch am Bild rumrechnet ist der Ton in der Regel vor dem Bild da. Allerdings ist dies z.B. bei mir bei DTS Spuren nicht so. Da rechnet der Receiver deutlich länger als der Fernseher. |
tzyyn
17:05
#9017
Ich habe am AVR logischerweise das entsprechende Delay meines TVs eingestellt (ca. 60ms). Das Problem geht aber wenn ich mich nicht täusche sowie genau in die andere Richtung: Der Ton kommt erst nach dem Bild und das kann man logischerweise nicht korrigieren. Das Problem mit der Asynchronität bleibt zudem nicht konstant (am Anfang passt ja noch alles), sondern wird über die Laufzeit immer schlimmer und sind sicher nicht nur 60ms. Das kann bis zu gefühlten 300ms werden. Das passt also hinten und vorne nicht mehr. Die .10er war ansich ok, aber auch da trat das Problem des öfteren auf. Bei deutsch synchronisierten merkt man das aber eh kaum. Wer aber viel o-ton guckt, wir das relativ schnell merken. Meine Files sind übrigens absolut synchron. Ich spreche hier wie gesagt von ein und denselben Dateien, wie ich mit .03, .10 sowie jetzt getestet habe. Bei der .03 (wie auch bei .11 anscheinend) passt alles. Bei der .10 ist mir vorgestern ein Film bereits nach 1h extrem weggedriftet. Da lag das Delay schon bei mind 100-200ms. Der Film war dadurch absolut unansehnlich. Hab dann den Tipp mit der .03er gelesen, geflasht, gesehen dass es geruckelt hat, m2ts demuxt, nochmal getestet und dann war alles bestens und bis zur letzten Minute synchron. PS: Es gibt auch Leute die bei LCD TV mit ca. 80-100ms InputLag und externen Anlage ohne AudioDelay Einstellung kein Delay merken. Zu der Sorte gehör ich allerdings nicht, daher war und ist bei mir ein entsprechender AVR Pflicht. PPS: Nicht falsch verstehen, ich kann damit leben und bin immernoch sehr zufrieden mit dem WDTV, da ich nun weiß, wie ich das ganze "umgehen" bzw beheben kann. Immerhin hat er auch den direkten Vergleich zum Syvio 200 (PH A110) überstanden, sodass der Syvio200 wieder weg kam und der WDTV weiterhin blieb. ![]() [Beitrag von tzyyn am 02. Okt 2009, 17:10 bearbeitet] |
-cb-
17:19
#9018
Hat jemand Erfahrungen mit der Customfirmware WDLXTV? Ich hab hier einen WDTV bei dem der Updateprozess auf diese FW offenbar schief gegangen ist. Seitdem hängt das Gerät beim Ladebildschirm mit dem WD-Logo und dem "WDTV HD Media Player" Schriftzug und nichts passiert weiter. ![]() |
quickwind
17:22
#9019
Vieleicht hilft dir das weiter ![]() Zumindest solltest du damit wieder auf die Originale zurückkommen. [Beitrag von quickwind am 02. Okt 2009, 17:27 bearbeitet] |
akeem24
17:22
#9020
dann kann es vllt. sein das ich so ein kandidat bin der beim lcd einen inpit lag ... hat^^ ich schaue mir eig. nur deutsche synchro an. aber freut mich trotzdem das du einen weg gefunden hast, ist zwar nervig immer in m2ts zu wandeln, aber der filmgenuss geht über alles^^. |
Vaan88
17:28
#9021
Da ich mir in nächste Zeit eine externe Fesplatte kaufen will, würde ich gern wissen, ob es irgendeine HDD gibt, die mit den WD Media Player optimiert ist? |
quickwind
17:30
#9022
Optimiert Nö. Aber gut funktionieren inklusive Spindown beim ausschalten des WDTV tut die WD Elements 1TB ![]() |
tzyyn
17:32
#9023
Naja ist eigentlich nicht nervig. Muss die Dateien ja sowieso auf die externe kopieren und konvertiert wird da nichts. Dauert also genauso lange, als wenn ich die Datei direkt kopieren würde. Und mein LCD hat logischerweise auch nen InputLag, den ich aber entsprechend kompensiere über den AVR, von daher sollte der Ton da schon synchron sein. ![]() @-cb- Einfach die normale Firmware auf den Stick packen und flashen lassen, fertig. Hatte ich vor paar Tagen auch zum ersten mal, als ich die WDLXTV 0.5.6.1 flashen wollte. Erfahrungen sollten dir ja bekannt sein, bist ja nicht erst seite heute hier. Gibt ja auch einen entsprechenden Thread zu alternativen FW. ![]() @Vaan88 Was soll da optimiert sein? Die WD Passport Essential 2,5" (hab ich in 500GB) kann ich empfehlen. Die wird auch einwandfrei abgeschaltet etc. |
EddieTheHead
17:34
#9024
Cool ist auch eine Passport von WD. Die braucht keinen extra Stromanschluss; da geht alles über USB. Die ist sexy und klein (physisch) und groß bis 500 GB ![]() |
-cb-
17:41
#9025
Danke für den Tipp! ![]() Damit konnte ich ihn wieder zum Leben erwecken. ![]() Mal sehen ob ich irgendwie rausfinden kann warum das Update auf die Customfirmware nicht hingehauen hat. Wer hat denn hier diese FW im Einsatz und welchen USB->LAN Adapter benutzt ihr? |
tzyyn
17:41
#9026
@hifi666 Jo, und lässt sich bequem zum befüllen fix an den PC/Laptop stecken. Diese 3,5" Klopper mit Netzteil kommen mir eh nicht mehr ins Haus, höchstens als NAS/NDAS. Nachteil ist natürlich, dass sie teurer und geringere Kapazitäten haben. Ich hab meine schwarze Essential direkt auf dem WDTV liegen mit nem ca. 10cm langen Kabel dran. Ist genauso breit und fällt quasi nicht auf, da optisch identisch. ![]() ![]() @ -cb- Gibt dafür wie gesagt einen extra Thread. Bei mir ist die 0.5.6.1 vor paar Tagen auch hängen geblieben beim Flashversuch. Hatte die aber bereits schonmal drauf. Logilink USB-LAN-Adapter (ca. 10Euro inkl Versand bei eBay) habe ich und funktioniert out-of-the-box. Derzeit aber unbenutzt, da ich das Netzwerkfeature derzeit nicht brauche und eine normale Firmware drauf habe. [Beitrag von tzyyn am 02. Okt 2009, 17:45 bearbeitet] |
quickwind
17:48
#9027
@tzyyn Für außer Haus stimmt das schon mit der 2,5". Wenn man aber nur vom Heimischen PC zum WDTV rennt ist Preis/Leistung ne 3,5" besser (find Ich). Ich hab mir einfach nen zweites Netzteil gekauft so muß ich nur einen Stecker mehr abziehen und wieder einstecken. |
tzyyn
17:58
#9028
Also die Platte am WDTV hat bei mir bisher das Haus nicht verlassen. Muss halt jeder selber wissen wieviel er dafür ausgeben will. Ich find es so wesentlich angenehmer und optisch ansprechender/unauffälliger als mir da einen 3,5" Brocken hinzustellen. ![]() Aber hatte ja schon erwähnt, teurer und weniger Platz, das ist natürlich klar. Mir reichen die 500GB aber aus. Im Laptop hab ich auch nur ne 128GB SSD. Zur Not kann ich mir noch eine 2,5" 500GB in die Dockingstation stecken. In meinem ehemaligen Rechner hatte ich auch 2TB, aber aus dem Sammelfieber bin ich raus. ![]() |
murto
17:59
#9029
genau so sehe ich es auch und das 2te netzteil gibts gratis, beim kauf der nächsten pladde ^^ |
pulos
18:27
#9030
Zumindest mit der .11er tritt der Fehler nicht mehr auf, die 5.1-Tonspur wird korrekt erkannt. Das .mkv-Ruckeln habe ich leider auch. Es scheint zumindest besonders deutlich aufzutreten, wenn der WD TV HD in 24p ausgibt. Bei auto (=1080@60) geht es einigermaßen. Bin daher zurück zur .07er FW, sehr schade. |
Fatalconnection
18:36
#9031
Nein die Hubs funktionieren leider nicht... Das ist wirklich enttäuschend ![]() Was nutzen mir Updates, wenn sie gute Implementationen weglassen, die vorher funktioniert haben und dann grieschiche Untertitel mit reinbringen, die ein Grossteil der Weltbevölkerung nicht braucht.. Schade LG Fatal |
Speedy2500
20:11
#9032
Find ich auch. Was bringen mir die ganzen Neuerungen ohne Hub-Unterstüzung? Echt voll fürn Eimer. Kann doch nicht so schwer sein, dieses Feature wieder reinzunehmen. |
murto
20:13
#9033
ja die hubs wurden wieder rausgenommen, weil sie kein griechisches wort dafür gefunden haben ![]() |
Fatalconnection
22:34
#9034
Ja so langsam kann man das nur mit Witz ertragen.... |
metoo2
02:02
#9035
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
Danke für den Hinweis zur neuen Firmware, teste ich auch mal! ![]() |
Fatalconnection
09:44
#9036
Kann mir einer einmal einen Link zusenden, wo ich die genaue Spezifikation der Western Digital Live ansehen kann? Ich habe im Netz nur Links mit PReisvergleichen und Vorbestellungen gesehen.... Vor allem, ist sie leistungsfähiger als die jetzige Western Digital HD Player? LG Fatal |
schluri
10:09
#9037
Kann mal bitte jemand probieren, ob die 23,976 Ausgabe nun funktioniert. Vielleicht haben sie ja die Funktion ohne Bekanntgabe funktionsfähig gemacht. Vielen Dank. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcanada_pharmaceutica...
- Gesamtzahl an Themen1.553.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.764
