Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
tzyyn
#8137 erstellt: 09. Aug 2009, 07:44
.iso's laufen nicht immer fehlerfrei, von daher mal die m2ts selber probieren.
Und ja, Tonwahl ist möglich und funktioniert auch. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht die DTS-HD oder Dolby TrueHD Spur auswählt, die wird ja nicht supported.
Matze0909
#8138 erstellt: 09. Aug 2009, 08:53
habe jetzt 2 My passport.
wollte die beide sowohl gleichzeitig als auch einzeln nutzen!
Auf einer sin Filme,auf der anderen ist Musik!
Jetzt meine Frage.
Wollte bei beiden festplatten ne kleine FAT32-Partition einrichten, damit die andere Firmware und das LaurentG geladen werden!
Geht es, wenn ich die dateien auf beiden platten vorliegen habe(auf der jeweils dafür gemachten partition) oder kommen die sich dann inne quere bzw kriegt der WDTV probleme,wenn beide dann gleichzeitig dran sind?
Weil nen extra kleinen stick drinlassen ewig wollte ich nicht!
Und es soll eben jede platte für sich einzeln funktionieren,sowie auch beide zusammen!
Mit nem passiven Hub kriege ich, da es 2,5" platten sind sicherlich probleme!
Für nen aktiven habe ich kein platz,kein strom und eh kein bock auf nochn kabel!
THX!
give
#8139 erstellt: 09. Aug 2009, 12:07
hatte von euch schon einer das problem das die kiste während eines films (vob) einfach ausgeht und meldet keine festplatte vorhanden?
danke
give
woodyallenfan
#8140 erstellt: 09. Aug 2009, 12:13
tzyyn schrieb:
Am besten ist es immernoch das ganze unangetastet zu kopieren (VIDEO_TS Ordner) bzw. eine iso zu erstellen. Dann hast du den kompletten Kontent (bald hoffentlich dann auch Menüs) und die bestmögliche Qualität der DVD.
Hallo
Hab bei einen Film beides probiert, komm aber nie in das Menü und bei 24 Episoden ist das nervig.
Hab ich da was überlesen oder ??
Mach ich was falsch*
Gibts ne altzernative(ev. Software)
Wäre über jdede Hilfe dankbar und sorry wenn ich was überlesen hab.
Ps. Kopiere mit clone DVD.
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#8141 erstellt: 09. Aug 2009, 12:23
danke
give
nein, verwende das ding viel, aber so ein problem hatte ich noch nie . . evtl. festplatte defekt / nicht kompatibel ?
give
#8142 erstellt: 09. Aug 2009, 12:26
defekt festplatte glaube ich nicht!
läuft 5 stunden und beim nächsten film geht sie einfach aus.
neustart und funzt wieder stundenlang!
platte ist auch eine wd-my book!
danke
give
Speedy2500
#8143 erstellt: 09. Aug 2009, 13:29
Hatt schon jemand probiert eine MY Book an einem Hub an den Pc und WD TV gleichzeitig anzuschließen? Das ewige umgestecke nervt schon. Also theoretisch geht das doch, das ich vom PC aus Daten drauf kopiere, wenn der WD TV aus ist. Und wenn ich WD TV nutze, entweder PC aus oder Festplatte entfernen. Funzt das?
murto
#8144 erstellt: 09. Aug 2009, 15:07
probier es doch einfach aus, dann wissen wir es alle. is ja jetzt kein ding 2 kabel einzustecken.
explodieren kann auch nichts, wo is da das problem es selber auszutesten
Speedy2500
#8145 erstellt: 09. Aug 2009, 15:11
Hab keinen Hub . Sonst hätts ichs schon probiert. Brauch sowas normal nicht, und wenn es eh nicht geht, brauch ich mir nicht extra einen kaufen. Also keiner bisher getestet?
woodyallenfan
#8146 erstellt: 09. Aug 2009, 15:29
woodyallenfan schrieb:
Hallo
BITTE vergesst nicht auf meine Frage
murto
#8147 erstellt: 09. Aug 2009, 16:06
ach sry,hab das mit dem hub überlesen. dachte du wolltest die 2 usb anschlüsse benutzen
xbox360guru
#8148 erstellt: 09. Aug 2009, 20:12
Guten Abend,
wie Ihr seht bin ich noch ganz neu hier im Forum ( bin heute erst auf euer Forum aufmerksam geworden)
Ich habe folgende Fragen zum WD TV :
1. Hat WD TV einen HDMI 1.2 oder 1.3 Anschluß
2. Bekomme ich über HDMI das DTS/AC3 Signal zum Fernseher ?
3. Falls das nicht geht wäre das technisch möglich durch ein Update?
Falls die Information wichtig ist, ich habe einen
Philips 37PFL9604H/12
Danke schonmal für die Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
Xbox360Guru
Holgolas
#8149 erstellt: 09. Aug 2009, 20:39
HI!
Schaff es kaum noch mitzulesen. Will auch ein wenig WDTV schauen.
Mal eine Frage:
Hat schon mal jemand 2 TB Platten probiert. Z.B. WD EADS 2TB.
Danke für eine Info!
VG,
D.
Techflaws
#8150 erstellt: 10. Aug 2009, 05:53
Ja.
Mach's wie andere auch und nutz die Suchfunktion.
[Beitrag von Techflaws am 10. Aug 2009, 05:53 bearbeitet]
schluri
#8151 erstellt: 10. Aug 2009, 06:05
Holgolas schrieb:
HI!
Mal eine Frage:
VG,
D.
Ich habe eine WD MyBook mit 2TB ohne Probleme am WDTV laufen...
pxl1
#8152 erstellt: 10. Aug 2009, 07:06
Klarer Fall von : "Falsches Gerät gekauft"!
Nix DVD-Menüs in WDTV / Serien-DVD nerven.
...aber der Nachfolger des WD-TV kommt noch dieses Jahr (hoffentlich!!!!)
JokerofDarkness
#8153 erstellt: 10. Aug 2009, 10:43
Mittlerweile habe ich das 2te Gerät hier und musste feststellen, dass man wohl als HDMi Ausgang den billigsten Mist genommen hat. Ich habe von 4 verschiedenen Firmen HDMi Kabel im Einsatz und nur das am billigsten verarbeitete Kabel funzt ohne Probleme.
Aber nun zu meiner Frage: Kriege ich den WD TV so eingestellt, dass der Ton nur über den Toslink läuft und nicht über Toslink und HDMi gleichzeitig?
Gibt es in DVD Iso Dateien die Möglichkeit zu skippen? Spulen funzt ja mit Verzögerung ganz brauchbar, aber wenn ich skippe startet der nächste Film auf der Platte.
give
#8154 erstellt: 10. Aug 2009, 11:00
@JokerofDarkness
ich galube du musst den ton auf digital stellen, zumindest kommt bei mir so kein ton über hdmi.
skippen kannst du wenn du während des spulens auf skippen drückst.
gruß
give
JokerofDarkness
#8155 erstellt: 10. Aug 2009, 11:11
Steht er schon, sonst käme ja über Toslink nix. Nur der TV muss dann immer stumm geschalten werden !
Danke das probiere ich mal aus und melde mich dann.
give
#8156 erstellt: 10. Aug 2009, 11:26
seltsam? ich bekomme keinen ton auf den TV per hdmi
pumpido
#8157 erstellt: 10. Aug 2009, 11:36
Ach, wie anstrengend.
give
#8158 erstellt: 10. Aug 2009, 11:59
@all
habt ihr denn ton über hdni bei einstellung ton = gigital?
ich hab nur ton über hdmi bei einstellung stereo
murto
#8159 erstellt: 10. Aug 2009, 12:11
xbox360guru schrieb:
Guten Abend,
Xbox360Guru
"threadsuche" (nicht "forumssuche") benutzen und da bekommst ungefähr 4,3 millionen antworten zu dem thema
willkommen im hifi-forum
give
#8160 erstellt: 10. Aug 2009, 13:56
so dall!
hab mal nen bisschen getestet.
ich bekomme ton über hdmi nur bei audio 2kanal
alles andere mit 5.1 und co. bleibt über hdmi stumm.
ist wohl so gewollt-kopierschutz .....
S_Vogel81
#8161 erstellt: 10. Aug 2009, 14:20
Holgolas schrieb:
HI!
Mal eine Frage:
VG,
D.
jup, hier auch. WD My Book Mirror Edition ohne Raid 2TB.
Läuft wie Sau. :-)
JokerofDarkness
#8162 erstellt: 10. Aug 2009, 14:27
Sehr sinnvoller Post - bin begeistert
Kann durchaus sein. Habe auf den Festplatten viele alte Klassiker und Serien. Die liegen halt meist nur mit 2.0 vor.
Falls sich das nicht abschalten lässt, werde ich wohl auch fürs Schlafzimmer eine Harmony einführen.
[Beitrag von JokerofDarkness am 10. Aug 2009, 14:30 bearbeitet]
Sagatasan
#8163 erstellt: 10. Aug 2009, 14:33
hab den player jetzt schon seit längerem.
wollte gestern mal ein paar fotos anschauen - aber das dauert ja ewigkeiten, bis er von einem bild zum nächsten schaltet^^
also völlig uninteressant.
selbst bei diashow mit 3sekunden dauert es gefühlte 10sek. bis er weiterschaltet.
dauert es bei euch auch so lange???
ansonsten bin ich mit dem gerät sehr zufrieden!
S_Vogel81
#8164 erstellt: 10. Aug 2009, 14:38
Diahow und WD TV?????
Nice to have aber da klemm ich lieber einen Stick direct an den Fernseher....leichter und schneller.
murto
#8165 erstellt: 10. Aug 2009, 15:29
@saga: jo, da is er je nach quali ziemlich langsam
@vogel: schön, wenn das sein fernseher nicht kann ändert das aber auch nichts daran das der wdtv recht langsam ist.
cisse
#8166 erstellt: 10. Aug 2009, 16:36
hat jemand für mich mal die telefonnummer vom wd tv hd-support?
komme aus österreich und muss nen garantiefall mit denen abwickeln.
mein gerät startet nicht mehr, reset hilft auch nichts. ich komme nicht mal mehr ins menü. anfangs wird kurz das wd logo angezeigt und dann bleibt der bildschirm schwarz.
omg hoffentlich wird das wieder
danke im voraus
pxl1
#8167 erstellt: 10. Aug 2009, 16:55
NEIN!
Aber wenn du die 10 Megapixel-Fotos deiner Digicam wahrscheinlich unkomprimiert auf die Platte kloppst, wundert das nicht
Sogar mein PC hätte Probleme bei einer Slideshow mit Bildern die über 3Mb groß sind...
Lösung:
Es gibt Freeware-Programme die Fotos stapelweise schrumpfen auf zB Desktopgröße ...Geht superschnell.
Den Unterschied am Plasma wirst du kaum erkennen.
Meine Slideshows laufen im 3-5 Sekundentakt + Musikuntermalung.
Die Libary ist natürlich aus!!
murto
#8168 erstellt: 10. Aug 2009, 16:56
danke im voraus
schau mal hier:
http://support.wdc.com/contact/index.asp?wdc_lang=en
dertv
#8169 erstellt: 10. Aug 2009, 19:24
Habe mir gerade auch so einen bestellt, hier mal kurz meine Eindrücke:
1. Süßes kleines Ding
2. Wenn Auflösung auf "auto" ist, bringt er bei 24p Material keine echte 24p Wiedergabe. Ich muss es immer manuell umstellen
3. Er weigert sich bei mir komischerweise MP3 Dateien ebenso wie m2ts zu spielen. Muss ich mal nachgehen.
Vorabfazit: eigentlich tolles ding, aber das 24p Problem finde ich sehr ärgerlich.
tzyyn
#8170 erstellt: 10. Aug 2009, 19:25
Das ist nicht nur bei 24p so, sondern bei allen Frequenzen. Man muss IMMER manuell einstellen. Wurde schon des öfteren (unter anderem von mir) erwähnt und ist auch kein Geheimnis.
Barbie_Girl
#8171 erstellt: 10. Aug 2009, 19:45
Hallo allerseits!
Ich wollt auch nur kurz stören.
Habe den WD MP über das HDMI - Kabel an meinem Samsung-Plasma laufen und über ein ODT-Lichtleiterkabel (Toslinkstecker) für den Ton mit meinem alten DVD Receiver der Marke Universum DR3015 verbunden. Problem nur : es kommt dennoch kein Ton, obwohl der alte DR3015 trotzdem über einen eingebauten DTS-Decoder verfügen soll. Hab alle möglichen Einstellungen beim Receiver ausprobiert, doch ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit den Universum- Receivern oder vielleicht sogar noch in Verbindung mit dem WD Media Player?
Wäre sehr dankbar!
Gruss Barbie_Girl
tzyyn
#8172 erstellt: 10. Aug 2009, 20:07
Ich bezweifel, dass dieser DVD Receiver einen digital optischen EINGANG (Toslink) hat. Das wird vermutlich schlichtweg auch nur ein Ausgang sein, um diesen mit einem AVReceiver zu verbinden.
Dass der DVD Receiver nen DTS Decoder hat, heißt sicher nur, dass er selber DTS dekodieren kann (von DVDs).
[Beitrag von tzyyn am 10. Aug 2009, 20:07 bearbeitet]
connbert
#8173 erstellt: 10. Aug 2009, 20:55
soll in der nächsten FW gefixt werden laut wd-support.
btw: ich finde, das 24p(also 23,976 fps) GAR NICHT unterstützt wird, ist ein deutlich größeres Problem, wenn ich es wenigstens manuell einstellen könnte WÄRE ICH FROH ^^
Fonzy
#8174 erstellt: 10. Aug 2009, 21:03
also ich kann bei meinem 23,976 bilder/sek einstellen.
nur bringt dann mein TV die Meldung dass kein Signal da is.
connbert
#8175 erstellt: 10. Aug 2009, 21:07
der modus funktioniert noch nicht! schaltet automatisch auf 480p/60 hz
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#8176 erstellt: 10. Aug 2009, 21:10
weis man schon wann die ungefähr kommen wird?
im moment ist´s ja ziemlich ruhig bei der wd tv firmware . . .
cisse
#8177 erstellt: 10. Aug 2009, 23:03
ACHTUNG ACHTUNG ACHTUNG!!!
die neue fw, die es auf b-rad.cc gibt, ist "verbugt"!
ich wollte heute von wdlxtv 0.5.5 auf 0.5.6 upgraden und dabei ist mein wd "hops" gegangen!
zum glück habe ich es irgendwie geschafft das teil zu retten, weil anfangs sah das garnicht gut aus.
hab dann einfach versucht mit einer offiziellen fw zurückzugraden und aus heiterem himmel hat das gerät dann reagiert. mittlerweile hab ich wieder wdlxtv 0.5.5 aufgespielt.
auch auf b-rad.cc ist zu lesen, dass ein user mit der neuesten version der fw probleme hat. (Dan )
versucht auch nicht, die version 0.5.6.1 aufzuspielen. der bug sollte zwar behoben werden, aber auch das aufspielen dieser fw schlug bei mir fehl. (selber fehler wie bei 0.5.6=wd startet upgrade nicht, bleibt beim logo hängen, nach ein paar minuten bleibt das signal aus)
ich wollte das nur mal eben bekannt geben, damit sich nicht andere user hier im forum gleich ärgern müssen wie ich. (bzw. lange herumprobieren, bis die kiste wieder läuft )
so ich muss morgen früh raus. gute nacht
mfg
cisse
Techflaws
#8178 erstellt: 11. Aug 2009, 06:25
cisse schrieb:
hat jemand für mich mal die telefonnummer vom wd tv hd-support? komme aus österreich und muss nen garantiefall mit denen abwickeln.
Ist die Website aus Österreich nicht erreichbar, dass du selbst mal nachgucken kannst, oder wie?
Oder man kauft stattdessen einfach den Asus O!play (der mehr an Formaten kann und LAN hat) sobald er wieder in DE erhältlich ist. Was ist nun mit deiner Behauptung von wegen Philips und Divx-Entwicklung? Oder was das mal wieder heiße Luft?
tzyyn
#8179 erstellt: 11. Aug 2009, 07:05
mfg
cisse
0.5.6 funktioniert bei mir einwandfrei.
element5
#8180 erstellt: 11. Aug 2009, 07:11
mfg
cisse
danke für den tip, mein lan adpater müsste heute kommen, das hätte übel enden können
cisse
#8181 erstellt: 11. Aug 2009, 07:33
mfg
cisse
ja! auf b-rad.cc hat auch jemand geschrieben, dass die fw bei ihm gut funktioniere. ein anderer user hat wie schon gesagt beklagt, dass die neue version seinen wd ruiniert hätte.
es wäre mal interessant zu wissen, warum zb ich die fw nicht aufspielen kann (mehrere versuche mit 0.5.6 und 0.5.6.1 fehlgeschlagen) und andere user (so wie du) keine probleme damit haben.
mfg
lötix
#8182 erstellt: 11. Aug 2009, 07:35
Moin,
ich finde, die ver 0.5.6 ist etwas tricky zum Aufspielen. Den ewigen Wartebildschirm hatte ich auch. Etwas länger mal den Saft ablassen, hat die WDTV dann wieder normal starten lassen.
Ich bin ja immer noch daran interessiert, dass meine "Netzwerk"-Medien so angezeigt werden wie die, die sich auf nem USB-LW befinden.
Zitat: --schnipp--
* all media files can now show up in various media library enabled areas :-D
*** requires file called .addMounts on root of device you'd like extra mounts contained ***
Zitat: --schnapp--
Wenn ich den Satz richtig verstehe, soll das jetzt möglich sein!??
Meine Linux-Kenntnisse reichen aber leider nicht aus, um mir so eine .addMounts-Datei unkommentiert aus dem Ärmel zu schütteln. Reicht es, eine Datei mit Namen ".addMounts" zu erstellen und dort die freigegebenen LWs ähnlich der net.mount-Datei einzutragen? ...oder wie oder was :-/
tnx4hlp
tzyyn
#8183 erstellt: 11. Aug 2009, 07:36
Warum ruiniert? Mit dem flashen einer normalen Firmware war das wieder behoben. Weiß daher nicht, was die Panikmache soll.
Flashen einer Custom Firmware geschieht halt auf eigene Gefahr.
cisse
#8184 erstellt: 11. Aug 2009, 07:54
von "panikmache" ist mittlerweile keine rede mehr.
ich wollte es nur mal durchsickern lassen, dass es mit der besagten fw zu problemen kommen kann. andere user ersparen sich so vl. ein blödes "herumflashen", damit die kiste wieder läuft.
ich möchte nur mal gerne wissen, wie ich die neue fw draufbekommen soll. die stelle im changelog "* shaved 25s+ off boot time!!! :-D" reizt mich einfach zu sehr
andere *.bin-files hatte ich übrigens nicht auf dem stick, von dem ich das fw-upgrade gestartet habe.
mfg
Sagatasan
#8185 erstellt: 11. Aug 2009, 11:31
pxl1 schrieb:
NEIN!
Lösung:
stimmt - ich hab wirklich die 10MP fotos versucht wiederzugeben aber die fotos extra bearbeiten und "doppelt" speichern ist auch nicht die lösung.
dann läufts halt weiter über den laptop....
mous2
#8186 erstellt: 11. Aug 2009, 11:54
danke im voraus
nim die wdtv-rom fw auf ein usb rein stom raus strom rein warten warten und er buttet wider
es komt schon mall for das man sie die fw kild und man bekot das auch wider hin
was auch pasiren kan ist das er auf coponeten hoch fert so musman in manuel zu rüg schalten
mous2
#8187 erstellt: 11. Aug 2009, 12:00
man kan den wd tv nich schoten das der butloder unberüt bleit man kan in nur strubelig machen aber alls zu retten
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.220
