HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Techflaws
#8087 erstellt: 06. Aug 2009, 08:28 | |||||
Oder wenn man schlechte Software nutzt. Mit richtiger ist alles synchron, ebenso die Subs. Und 2 GB pro Film gegenüber 8,x sind auch bei den heutigen Preisen nicht zu verachten. |
pumpido
#8088 erstellt: 06. Aug 2009, 09:05 | |||||
Es geht ja auch nicht um den Preis, sondern um die Bequemlichkeit, nicht ständig etwas wechseln zu müssen. Und wenn wir von Platz sprechen, dann vom Platz, den DVDs oder zahlreiche 1 TB-Platten im TV-Gestell brauchen. Aber jedem das seine und zum Glück sind Ansprüche, Befindungen und Geschmäcker so verschieden, wie sie nun mal sind. |
berfet
#8089 erstellt: 06. Aug 2009, 09:35 | |||||
Platz ist allerdings ein Problem,wenn ich mir meine 2500 DVDs im Regal ansehen kommen mir manchmal die Tränen. Aber missen möchte ich sie nicht. |
tzyyn
#8090 erstellt: 06. Aug 2009, 09:36 | |||||
Das wurde zu genüge besprochen. Bisher muss man immer selber die richtige Einstellung vornehmen. "Auto" tut nicht das, was es soll. Abgesehen davon musst du 24Hz wählen, da der 23,976Hz Modus noch gar nicht funktioniert, der TV springt da auf ne sehr kleine Auflösung mit 60Hz wenn mich nicht alles täuscht. |
tzyyn
#8091 erstellt: 06. Aug 2009, 09:41 | |||||
zu 1) mkv haben wenns hochkommt ca 15mbit Bitrate. Die Adpater kommen auf 40-60mbit. Ich hatte bereits ne m2ts (bluray) gestreamt die im Schnitt bei 25-30mbit lag, auch die hat fehlerfrei funktioniert. zu 2) Siehe wdtv wiki. Als günstigen kann ich den Logilink empfehlen (9,29 inkl Versand) und wer das schnellstmögliche rausholen will (60 statt 40mbit) muss den Belkin oder LevelOne Gigabit Adapter nehmen (ca 35Euro). zu 3) Dazu einfach mal über die alternativen Firmware informieren. Mittels net.mounts auf dem Stick können diese so eingerichtet werden, dass sie beim Start bereits gemountet werden. Von Windows Shares (Samba/CIFS) würde ich aber abraten, da das wesentlich langsamer ist als NFS. Wie man NFS Shares unter Windows einrichtet, findet man hier erklärt |
nikiheavy
#8092 erstellt: 06. Aug 2009, 13:13 | |||||
Ich habe heute meinen WD TV bekommen. Dazu eine Frage in den Foren hane ich gelesen das auch .flac gespielt werden. Bei mir taucht immeer eine Fehlermeldung "Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werde usw.". Neue Firmware ist geladen. Wie kann ich diesen Fehler abstellen. |
element5
#8093 erstellt: 06. Aug 2009, 13:32 | |||||
danke für deine hilfe, dann werde ich mir erstmal den adapter zulegen. ist es dieser hier ? http://cgi.ebay.de/L..._trksid=p3286.c0.m14 |
tzyyn
#8094 erstellt: 06. Aug 2009, 13:52 | |||||
Ja, richtig. Den gibts aber bei Memoryking bei eBay sogar für 9,29 inkl Versand, daher hab ich auch meinen. Schon des öfteren bei "Memoryking" bestellt, konnte bisher nicht klagen. Immer flott. [Beitrag von tzyyn am 06. Aug 2009, 13:52 bearbeitet] |
kostner
#8095 erstellt: 06. Aug 2009, 14:06 | |||||
Ja das is schon klar. Und dann drücke ich "Enter" oder? Kann es sein, dass er bei mp4 Dateien jeweils nur eine Audiospur erkennt? Ich bin mir nämlich sicher, dass mehrere drauf sind. Am Mac kann ich sie ja auch auswählen! |
Lachsack2001
#8096 erstellt: 06. Aug 2009, 14:30 | |||||
Hallo. Ich habe das Teil heute auch geliefert bekommen. Sehr schön und handlich. Doch ich würde es gern über HDMI nutzen und habe dazu die Box an den Strom angeschlossen, anschließend das HDMI Kabel in die Box und dann in den Medion LCD-TV. Es erscheint zunächst kurz das Bild mit blauem Hintergrund und der Schrift Western Digital TV HD Media Player und dann schaltet er um und zeigt mir anschließend kein Bild mehr an. Dann wechselt der TV den Modus und zeigt mir 720p50 oder 720p60 an und ich kann ab und zu mal die Benutzeroberfläche erkennen. Doch dann wird es auch ganz schnell wieder dunkel. Ein Reset vom TV HD hat nichts gebracht, als auch eine andere Reihenfolge (zuerst TV an HDMI dann TV HD). Auch wenn ich das Teil kurz vom Strom genommen habe und die Prozedur nochmal ausprobiere, bleibt es dabei. Am TV kann ich für HDMI Auto, Video oder PC auswählen. Auch der Wechsel davon brachte leider nichts. Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder ist das Teil schon in den Wicken? Ich hoffe, ihr alten Hasen hier habt die Lösung für mein Problem und seid nachsichtig, falls es hier, aber unter einer anderern Formulierung, schon behandelt wurde. Die Suche brachte mir leider kein passendes Ergebnis. Vielen Dank. |
xThorgalx
#8097 erstellt: 06. Aug 2009, 14:38 | |||||
Normallerweise laufen zb bluray rips mit 23.976fps und wenn deine einstellung auf "auto" steht, dann sollte alles einwandfrei gehen. bei 1080p24 schaut es da schon etwas anders aus, da du wahrscheinlich immer wieder mal auf Files triffst, die damit nicht klar kommen (laste ich der Unfähigkeit der Encoder an). Vor allem bei HDTV rips wird es idR der Fall sein, da diese eh nur in 25 bzw 30fps gesendet werden. SD Aufnahmen werden mit 24fps erst garnicht anständig laufen und in gleichen Abständen das Bild zuckeln. Aus meiner Erfahrung ist Auto die optimale Einstellung und 24 sollte man bei HD rips nutzen, wenn diese dafür optimiert sind. Allerdings kann das ständige Umstellen der Einstellungen recht nervig werden, daher werden viele Nutzer ganz auf "auto" bleiben.
Nicht jeder klebt mit der Nase direkt vor seinem Bildschirm. Ich kann aus einer entsprechenden Entfernung (gemessen an der Bildschirmdiagonale einer Fernsehers) beim besten Willen keinen nennenswerten Unterschied zwischen 1080 und 720p erkennen. Klar sieht man auf einer LEinwand bei einer Diagonale von jehnseits der 2m-Grenze den Untewschied viel eher, der jedoch weit minimaler ausfällt, wenn man 720p Material mit einem guten Scaler auf 1080p trimmt. Hatte auch so einen Späzi der mir jedes Mal vorgejammert hat, daß er sofort den Unterschied zwischen FullHD und 720p sehen würde. Als ich dann bei einer Pinkelpause heimlich die Auflösung umgestellt hatte, ist ihm jedoch lustigerweise nix aufgefallen. Genauso witzlos fand ich Werbeaktionen mit Fußball, wo man doch jeden Spieler klar erkennen kann... auf paar Metern Diagonale mag es wohl der Fall sein. Wenn man aber einen LCD mit Zimmertauglichen Diagonalen hat und 2-3 Meter davon entfernt ist, dann ist dieser Effekt nicht wirklich vorhanden. Letztendlich ist es eh ein Witz, was das Menschlichen Auge an Informationen an das Gehirn weiter gibt. [Beitrag von xThorgalx am 06. Aug 2009, 14:41 bearbeitet] |
pxl1
#8098 erstellt: 06. Aug 2009, 15:03 | |||||
Sir_John_Steed
#8099 erstellt: 06. Aug 2009, 15:07 | |||||
Das Problem hatte ich früher mit allen meinen per Handbrake am Mac encodierten MP4-Dateien - immer konnte nur die erste Audiospur angewählt werden. Einige User haben das bestätigt, ein anderer wieder nicht, es könnte an der Software zur Erstellung liegen. Wie dem auch sein, ich habe diese Dateien entweder ganz neu in MKV encodiert (hat auch den Vorteil, dass dort Kapitelmarker mit dem WD TV unterstützt werden) oder mit MKVToolNix (gibt es auch für den Mac) in den MKV-Container gewandelt. Viel Aufwand, aber es ging nicht anders. |
voodoo44
#8100 erstellt: 06. Aug 2009, 15:13 | |||||
Das mit dem "Bild Weg" hab ich an unserem Toshiba Regza 37" auch - der MR300 von der T-Com geht einwandfrei. Keine Ahnung, woran das liegt. Vermute da 'nen Wackelkontakt an der WD-Box. Ist natürlich ärgerlich - aber woher soll das so plötzlich kommen? Vor ein paar Tagen lief das Ding noch einwandfrei |
murto
#8101 erstellt: 06. Aug 2009, 16:10 | |||||
[quote="xThorgalx"][quote="hqbloomy"] Wie siehts aus mit den 23.976 FPS video files? reicht da 1.2.7 und Auto einstellung oder muss ich auf 1080p 24hz umschalten? Hab letztens mal I am Legend mit den 23.976 geschaut, ab und an wurds langsamer bzw. hat bissl gelaggt + ton war nicht mehr ganz so synchron. liegt das an dem? löst sich das mit den oben genannten einstellungen?[/quote] Normallerweise laufen zb bluray rips mit 23.976fps und wenn deine einstellung auf "auto" steht, dann sollte alles einwandfrei gehen. bei 1080p24 schaut es da schon etwas anders aus, da du wahrscheinlich immer wieder mal auf Files triffst, die damit nicht klar kommen (laste ich der Unfähigkeit der Encoder an). Vor allem bei HDTV rips wird es idR der Fall sein, da diese eh nur in 25 bzw 30fps gesendet werden. SD Aufnahmen werden mit 24fps erst garnicht anständig laufen und in gleichen Abständen das Bild zuckeln. Aus meiner Erfahrung ist Auto die optimale Einstellung und 24 sollte man bei HD rips nutzen, wenn diese dafür optimiert sind. Allerdings kann das ständige Umstellen der Einstellungen recht nervig werden, daher werden viele Nutzer ganz auf "auto" bleiben. der automodus funktioniert doch immer noch nicht und es wird immer nur 1080p60 ausgegeben. das ist auch der grund warum nichts bei dir ruckelt.. also je nach material umschalten. |
pxl1
#8102 erstellt: 06. Aug 2009, 16:57 | |||||
Liegt meist an einem Billig-HDMI-Kabel! Ich hab jetzt eins von Vivanco, da wckelt nix mehr und |
kuehne.robert
#8103 erstellt: 06. Aug 2009, 20:46 | |||||
Habe heute auch meinen WD TV angeklemmt, ahbe jetzt folgendes Problem da ich zur Zeit noch meinen HK AVR 235 betreibe ( will umsteiegn auf Onkyo mit HDMI) wollte ich das Bild per HDMI an den TV bringen und den Ton per Optischem Kabel auf den AVR. Das Bild kommt auf dem TV auch prima an und bei AC3 habe ich auch Ton auf dem TV allerdings finde ich keine Einstellung auf welcher der AVR den DTS Ton wiedergibt. Hat jemand eine idee? ------------------------------------------------------- Es geht wenn ich den Digitaleingang einfach bei ner anderen Bildquelle (DVD/Xbox) umschalte / Das Bild kommt ohnehin direkt. Aber ich wollte eigentlich nur den Ton über den AVR laufen lassen. [Beitrag von kuehne.robert am 06. Aug 2009, 21:03 bearbeitet] |
tzyyn
#8104 erstellt: 06. Aug 2009, 20:52 | |||||
Auf digital gestellt im WDTV? |
ghetto_bass
#8105 erstellt: 06. Aug 2009, 21:07 | |||||
sagt mal jungs. ich habe einen 81cm hd ready lcd von samsung.macht es da überhaupt sinn 1080p filme zu schauen oder kann ich da gleich bei 720p filmen bleiben?gibt es da auf einem hd rady fernseher qualitative unterschiede? würde mich mal interessieren. |
Scarbvis
#8106 erstellt: 06. Aug 2009, 22:19 | |||||
moin Ich habe ein Problem. Ich will mein HD TV Player ins Lan bringen. Ich habe http://www.heimkinofreunde.de/zorander.html befolgt. Ich habe die neue Firmware auf meinem Gerät. Ist es richtig, das ich absofort immer den USB-Stick dranhaben muss? Ist es richtig, das wenn ich das Gerät anmache es nun gefühlte Stunden dauert? Dann zum Problem. Ich komme mit Putty überhaupt garnicht zurecht. Ich logge mich auf den WD TV Player. Der Putty Sicherheitshinweis, kam nur einmal! # vi /boot/net.mounts klapt noch. Aber jetzt wird es komisch. ich kann nun nichts weiteres eingeben. Drücke ich die "einfg" Taste kann ich nun etwas reinschreiben, aber z.B. xmount //192.168.2.100/f Filme cifs ich schnall ja was das bewirken soll. aber da passiert rein garnicht. Wie speicher ich meine eingabe, der reboot befehl funktioniert überhaupt garnicht. Wenn ich den WD Tv z.B. dann manuel reboote, dann kommt da nichts weiter. Gibts da eine Fehleranalyse? |
tzyyn
#8107 erstellt: 06. Aug 2009, 23:13 | |||||
vi ist nen Texteditor. Mittel Taste i kann man schreiben, mit Esc beendet man das Schreiben, mit :w wird gespeichert, mit :q wird beendet, mit :q! werden die Änderungen verworfen, mit :x wird gespeichert und beendet, etc pp. Also mal damit vertraut machen, wie man mit diesem Editor überhaupt umgeht. So einfach wie der Editor in Windows ists eben nicht. Mittels Telnet kommt man eben auf die Konsole. Gibt man noch "su"+enter, dann sieht man auch, in welchem Ordner man sich befindet etc pp. Wenn du rebootest kann auch nix weiter kommen, weil dann alle Prozesse beendet werden, wozu logischerweise auch der telnet Dienst gehört. Erst wenn er wieder neu gestartet ist, kann man sich wieder einloggen. Dass das Booten mit der alternativen Firmware etwas länger dauert, ist auch kein Geheimnis. Normal sind ca. 30, mit der custom ca. 1-2min. Ich sags ja immer wieder, für Leute ohne bissel Linux-Kenntnisse ist das mit der alternativen Firmware eher nix. Da werden ohne Sinn und Verstand Befehle kopiert und irgendwie eingefügt, ohne auch nur zu wissen, was man damit eigentlich bewirkt oder warum man das macht. Daher sollte man erstmal versuchen zu verstehen/rauszufinden, was man da eigentlich macht. |
kostner
#8108 erstellt: 06. Aug 2009, 23:24 | |||||
Du hast recht, mit deiner Methode funktionierts dann. Find ich schon echt ein bisschen schwach, dass es anders nicht geht. Meine wurden auch per Handbrake umgewandelt, aber auf nem Windows Rechner. Liegt also nicht an der Mac-Handbrakeversion. |
Sir_John_Steed
#8109 erstellt: 07. Aug 2009, 00:04 | |||||
Das MP4-Audio-Problem hatte ich früher auch als Bug-Report herumgepostet, ohne nennenswertes Feedback. Das konnte anscheinend entweder keiner nachvollziehen oder es benutzen schlicht nur wenig Leute überhaupt MP4 als Container-Format. Dass Handbrake unter Umständen nicht immer so standardgemäß encodiert (bzw. eigentlich: muxt) musste ich dann noch bei einem anderem Problem feststellen: mit Handbrake erzeugte MKVs sorgten auf dem WD TV für heftigste Abspielprobleme beim Einsatz mit externen .srt-Untertiteldateien. Neu gemuxt mit MKVToolNix und alles lief wieder sauber. Seitdem betrachte ich Handbrake eher skeptisch. Wobei ich nicht ausschließen will, dass in dem ein oder anderen Fall eventuell doch eher der WD TV die Schwächen aufweist, weil einfach nicht tolerant genug. |
element5
#8110 erstellt: 07. Aug 2009, 04:35 | |||||
habe ihn jetzt dort bestellt, danke nochmal für den hinweis. |
Techflaws
#8111 erstellt: 07. Aug 2009, 08:42 | |||||
Der geringer ist, wenn man xvids statt DVDs rippt.
Au weia, noch so einer. Hoffe, du kaufst die nicht auch noch mal alle auf Bluray wie ein Kumpel von mir
Wieder einer, der digital nicht kapiert hat. Mit nem 15 Euro-Kabel kriegst du die gleiche Qualität, wie hier auch schon oft genug geschrieben wurde. Gerade die Teuer-Kabel machten bisher eher Probleme, weil deren Stecker nicht komplett in die Buchse des WD TV passten. |
berfet
#8112 erstellt: 07. Aug 2009, 09:10 | |||||
Erstmal nicht ich muss erst noch meine Frau auf die Notwendigkeit eines Blue-ray Players hin Arbeiten. |
Yummie
#8113 erstellt: 07. Aug 2009, 09:27 | |||||
[quote="berfet"][quote] Platz ist allerdings ein Problem,wenn ich mir meine 2500 DVDs im Regal ansehen kommen mir manchmal die Tränen. [/quote] Mein Kumpel hat vor 9 Mon. angefangen seine DVD-Sammlung im Hinblick auf die Pendants im Blu-Ray Segment lukrativ zu verkaufen ! Ist wie ein kostenloser Tausch ! Er zahlt nur geringfügig auf. Sorry für OffTopic |
berfet
#8114 erstellt: 07. Aug 2009, 09:39 | |||||
Da ich 2000 mit DVDs angefangen hab ich auch viele alte DVDs und Sammlerstücke. Ich benutze meine WD Box nur für Serien und ganz selten mal für einen Film . |
berfet
#8115 erstellt: 07. Aug 2009, 10:00 | |||||
Hat jemand schon mal den Wintech LAU-15 von Atelco versucht? Die optische Ähnlichkeit mit dem Logilink ist verblüffend. |
pxl1
#8116 erstellt: 07. Aug 2009, 10:01 | |||||
[quote="Yummie"][quote="berfet"][quote] Ist wie ein kostenloser Tausch ! Er zahlt nur geringfügig auf. [/quote] Der beste Witz den ich heute gelesen hab... Ich verticke gebrauchte DVDs immer für 1-2€ bei e.Bay ...hab zwar auch nur selber 1-2€ (Flohmarkt)dafür bezahlt, aber Gewinn macht man damit nicht..never ever Ziehmlich oft ist sogar 1€ + 1€ Versand zu teuer dort und ich verkauf dann 5 Stück im Paket für den Preis. (übrigends sind die Filme selten älter als 4 Jahre, also relativ aktuell) Gebrauchte BR´s gibts in der Bucht kaum unter 8€, egal welcher Schrott dort drauf ist .. |
Snogard
#8117 erstellt: 07. Aug 2009, 11:45 | |||||
Kannst bei 720p bleiben, da du keinen FULL HD hast. |
Scarbvis
#8118 erstellt: 07. Aug 2009, 16:44 | |||||
Danke tzyyn. Läuft jetzt wie eine eins! Thanks |
Speedy2500
#8119 erstellt: 07. Aug 2009, 18:27 | |||||
Ich muss nochmal nerven. Blick bei den vielen Antworten nicht mehr durch. Ich schalte den WD TV per Funksteckdose aus. Soll ich das Netzteil von der My Book 1 TB Essential Platte mit ausschalten, also beides gleichzeitig an ner Steckerleiste. Oder reicht es, den WD TV vom Netz zu nehmen, so dass die Festplatte komplett ausgeht (also auch das Licht vorne)? Gruß |
berfet
#8120 erstellt: 07. Aug 2009, 18:53 | |||||
Normal schaltet die FP schon ab, aber das Netzteil wird trotzdem ein wenig verbrauchen. Also spricht nichts dagegen beide abzuschalten. Nach ich auch , nur über meinem Receiver. |
itz4mie
#8121 erstellt: 07. Aug 2009, 19:43 | |||||
Hatte ich auch mal, seit ich die Platte in zwei Partitionen geteilt hab (1. Partition eine kleine 30 GB FAT32 formatiert, 2. Partition eine große mit NTFS) funktioniert alles tadellos. Gruß itz4mie |
pxl1
#8122 erstellt: 07. Aug 2009, 23:37 | |||||
Gibts das "Problem" eigentlich öfters? Nachdem man die Box mit ner alternativen FW geflasht hat und wieder zurück geht auf die offizielle WD-FW, weil man mit der Alternative nicht leben kan... Das Teil reagiert nie wieder sowie es mal war!!! Die Bildanpassung von 16:9 Material die vorher tadellos war, spinnt nach dem FW-Wechsel! Manchmal gehts, manchmal nicht...besonders bei DVD und mkv, hat man nun Balken oben und unten, wo vorher das Bildangepasst wurde. Bildeinstellung:normal Was hilft da ? Ein weiteres Update oder das Hoffen auf einen vernünftigen Nachfolger? Werde mir demnächst die Philips HTS6515 bzw HTS 6100 als Soundbar zulegen, die dann meine BOSE GS ablöst. Die Philips-Teile haben ebenfalls einen USB-Input über die man Festplatten steuern kann. ;) Der Sound soll ja sagenhaft sein, von diesen Anlagen. DVD-Skalierung ebenfalls. Mal sehen wie es da mit den Formaten aussieht. Immerhin hat Phlips diese ganze DivX-Sache mitentwickelt... |
Techflaws
#8123 erstellt: 08. Aug 2009, 08:41 | |||||
Tatsache? Wo steht das? |
THE_PRODIGY
#8124 erstellt: 08. Aug 2009, 11:57 | |||||
Hallo. Habe mir gestern ebenfalls den HD-Player gekauft. Als ich die SKY-HD Aufnahmen meines Kathrein 910 abspielen wollte funktioniert leider immer nur die erste Datei der Aufnahme. Bei der zweiten tpr. gab der Player nur den Ton ohne Bild aus. Mit SD Aufnahmen funktionierte alles einwandfrei. Wäre dankbar über Hilfe bezüglich des Problems, da ansonsten das Gerät wieder umgetauscht werden müßte. Mfg |
usa_björn
#8125 erstellt: 08. Aug 2009, 17:55 | |||||
kann man auch von DVD ISO's IMG's NRG's mit Menü und allen anderen Funktionen abspielen? |
tzyyn
#8126 erstellt: 08. Aug 2009, 17:59 | |||||
Menüs gehen (noch) nicht, das sollte doch nun langsam bekannt sein. Abgesehen davon gehen nur .iso, was wohl das geringste Prob sein sollte. |
Trashmaster
#8127 erstellt: 08. Aug 2009, 18:51 | |||||
Hallo Leute! Habe seit ein paar Tagen meinen WD-TV. Hab die Kiste per HDMI am LCD-TV und optisch am DD/DTS Receiver hängen. Bis jetzt habe ich meine 1080p/720p-mkvs übers Notebook und DVI+optisch angesehen, da hat alles einwandfrei funktioniert. (Ist nur etwas umständlich, deswegen der WD-TV) Wenn ich jetzt allerdings ein hd-mkv starte ist der Ton um ca ne halbe Sekunde asynchron. Mal etwas mehr mal etwas weniger, aber ich hab bis jetzt kein File gefunden das synchron läuft. Hab in den Weiten des Internets gelesen, dass mit der 1.02.04er Firmware viele leute sync-Probleme haben, allerdings gehts mit älteren FWs bei mir ebenso nicht. Hat von euch jemand ne Idee woran das liegen könnte? |
connbert
#8128 erstellt: 08. Aug 2009, 19:12 | |||||
lad dir mal die 1.02.10 beta, damit hab ich keine sync probs mehr |
Trashmaster
#8129 erstellt: 08. Aug 2009, 19:15 | |||||
Hab ich auch schon probiert... Hab mir auch schon eine zweite kiste von meinem Bruder ausgebort (der hat noch ne 1.01er firmware drauf) und damit gehts auch nicht. Und ich versteh einfach nicht woran das liegen kann. Oder kanns sein dass sich mein Receiver einfach nicht mit dem WD-TV verträgt? |
connbert
#8130 erstellt: 08. Aug 2009, 19:18 | |||||
welche files spielst du ab? laufen sie auf nem rechner ohne probleme? Am AVR kann es nicht liegen, und wenn, dann sollte immer +50 ms async sein und nicht mal + und mal - oder ist es so?! [Beitrag von connbert am 08. Aug 2009, 19:18 bearbeitet] |
murto
#8131 erstellt: 08. Aug 2009, 19:30 | |||||
kannst du am receiver nicht einfach die 50 ms einstellen, dann ist das ja alles geritzt. ich muss z.b. bei meinem, bei br-discs und wdtv, 90ms einstellen das es perfekt ist. |
Trashmaster
#8132 erstellt: 08. Aug 2009, 19:35 | |||||
naja es ist glaub ich auch nicht immer gleich viel asynchron... und ich hab nur ein philips heimkino system da kann man sowas natürlich nicht einstellen -.- ausserdem sind avis zb synchron, allerdings kommt da auch kein DD oder DTS ton. und es ist immer in die selbe richtung versetzt, aber ich weiß nicht wie ich überprüfen kann obs immer gleich viel ist. und vom pc aus ober toslink läuft alles ohne probleme. also muss es irgendwie an der verbindung von wd-tv und dem philips receiver liegen. |
Trashmaster
#8133 erstellt: 08. Aug 2009, 19:37 | |||||
ich nehms zurück, ich kann ne delay einstelln am receiver... werd mich da mal spielen. ist aber auch irgendwie lästig, wenn ich jedes mal für nen film den offset extra einstellen muss. |
Trashmaster
#8134 erstellt: 08. Aug 2009, 21:52 | |||||
Hab ein bisschen rumprobiert... die sync-funktion vom receiver kann nur den ton verzögern, aber er ist ohnehin schon hinterher. also absolut nutzlos. und die verzögerungen sind je nach video-art unterschiedlich. bei avi mit mp3 in SD is kaum verzögerung, aber doch merklich mkv in SD mit DD ist wenig aber asynchron mkv in HD mit DD oder DTS is am schlimmsten. bin kurz davor das ding zurückzuschicken, so ists irgendwie unerträglich. |
xThorgalx
#8135 erstellt: 09. Aug 2009, 03:01 | |||||
Wenn er einen Samsung mit 24p Funktion hat, dann macht es durchaus Sinn auf 1080p und 24fps zu stellen. Dann laufen HD Files mit 23,976fps eindeutig "geschmeidiger", jedoch hat es keinen Einfluß darauf, wenn man 1080p50 oder 60 aktviert. Wenn der TV zwar nur HD Ready ist, kann es bei vorhandenen Unterstützung nämlich 24p tadellos abspielen, nur daß 1080p zwar angegeben jedoch nicht nativ ausgegeben wird.
Hast du eigentlich richtig gelesen, was ich geschrieben hab? Das 24fps im "auto" Modus nicht geht, ist eigentlich ganz normal und etwas anderes hatte ich auch nicht behauptet. Habe jedenfalls noch keinen BD Player gesehen, bei dem man nicht 24p ebenfalls nur manuell "permanent" auswählen kann. Außerdem sagte ich, daß es teils gerade ruckelt, wenn man 24p ausgewählt hat und die Quelle (Film oder was auch immer) dafür nicht ausgelegt war. Oder schaust du etwa auf einem BD Player auch DVDs und avis in 24p? Bei meinen 3 Playern (Denon, Pioneer, Samsung) ist der Modus (falls ausgewählt) nur ausschließlich bei bluray aktiv. Daher wird Material im forced-24p-Modus des WD, welches mit 30 oder 25fps läuft, zwangsläufig mit regelmäßigen Abständen zuckeln. Zudem kann ich schon sehen, was für Signale der WD an meinen AMP bzw Fernseher ausgibt, denn diese haben dafür eine Anzeige. Da brauchst du mir nicht zu erzählen, daß irgendwas umgesachaltet wird. Vor allem dann, wenn 24p eh im "auto" Modus nicht möglich ist, da so ein kleiner Kasten nicht "on the fly" schafft, was auf einem leistungsfähigen PC ebenfalls eine rechen- und zeitintensive Konvertierung mit sich bringen würde. Daher ist die Devise, entweder zwischen 24p und "auto" zu wechseln, oder gleich ganz auf "auto" zu verbleiben. In diesem Modus läuft nämlich bei mir alles perfekt (außer dem üblichen Nachteil, den man auf einem BD Player mit deaktivierten 24p ebenso hätte. Nur stellt ein BD Player 24p ausschließlich, wenn aktiviert, nur bei bluray Medien an. Da der WD kein BD Player ist und deutlich mehr Formate abspielen kann bzw nicht die notwendigen Informationen bekommt (da ja keine BD abgespielt wird), wird die automatische Auswahl so bleiben, wie sich momentan ist. [Beitrag von xThorgalx am 09. Aug 2009, 03:08 bearbeitet] |
Anser
#8136 erstellt: 09. Aug 2009, 03:22 | |||||
Kann man mit dem WD TV in m2ts Files oder Blue-Ray Isos die Sprache ändern? Hab da ein Problem mit einer Iso, wo ich die deutsche Sprache nicht laufen lassen kann. Hab schon überall gesucht. Ist das ein allgemeines Problem? |
tzyyn
#8137 erstellt: 09. Aug 2009, 09:44 | |||||
.iso's laufen nicht immer fehlerfrei, von daher mal die m2ts selber probieren. Und ja, Tonwahl ist möglich und funktioniert auch. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht die DTS-HD oder Dolby TrueHD Spur auswählt, die wird ja nicht supported. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
