HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 . 180 . 190 . 200 . 210 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
murto
#8387 erstellt: 21. Aug 2009, 22:29 | |||||
ich kenne ein programm "media info" vielleihct brauhct man das noch nebenbei um die datei auszulesen. google hilft wenn du es brauchst. |
GigiDaHutt
#8388 erstellt: 21. Aug 2009, 22:39 | |||||
ich versteh einfach nicht warum das programm nicht die zusä. sachen beim ersten start runterläd (bevor ich den rechner neu machte ging es ja auch...)? |
cisse
#8389 erstellt: 22. Aug 2009, 00:17 | |||||
ich hatte nach dem frischen aufsetzen meines systems auch so meine probleme mit dem tool. 1.) installiere auch das tool mediainfo. der audioconverter greift auf dieses tool zurück, um die entsprechenden infos auszulesen! 2.) lade die externen files herunter! vorerst ist es für dich nicht von belangen, wo das ganze gespeichert wird. sollte die meldung nicht mehr kommen-->options-download external utilities 2.)oben gibt es insgesamt 4 reiter. (mkv tools, audio tools 1, audio tools 2, temp)..gehe jeden reiter durch und trage den pfad der gebrauchten dateien ein, damit audioconverter später darauf zugreifen kann. am ende darf kein pfad mehr rot unterlegt sein. jeder pfad verweist auf eine existierende datei! zB: C:\Benutzer\"wie auch immer"\"wie auch immer"\mkv\dts to ac3\Tools\SSRC\ssrc.exe wenn du alles eingetragen hast, kann das programm auf die dateien zugreifen und das umwandeln der dts zu ac3-spuren funzt wieder. ich hoffe, ich konnte dir helfen! mfg |
**Ralf**
#8390 erstellt: 22. Aug 2009, 12:00 | |||||
Ich habe ganz stark das Gefühl...das es nicht wirklich ein neues Update bzw. Firmware für unser jetziges Gerät geben wird. WD wäre ja dumm, wenn sie unserem Gerät noch eine Frischzellenkur verpasst während das neue Modell schon in den Startlöchern steht. Die wollen natürlich das neue Dingen an den Mann/ Frau bringen. Ist natürlich jetzt die Frage...haben WD das in den Griff bekommen mit dem DVD Menü und sonstigen... sonst macht es nicht wirklich Sinn sich den neuen WD zu zulegen. Gruß Ralf |
Speedy2500
#8391 erstellt: 22. Aug 2009, 12:24 | |||||
Hallo, kann mir hier vielleicht einer helfen, diese mkv auf dem Wd Tv gangbar zu machen? Ich gehe mal davon aus, dass muxen auf Level high@4.1 nicht viel bringt, da wohl die Bitrate und auch de ReFrames zu hoch sein dürften. Was habe ich da für Möglichkeiten? Hier mal die MediaInfo-Daten: ideo ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 6 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@5.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 39min Bitrate : 14,7 Mbps nominale Bitrate : 15,1 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.297 Stream-Größe : 4,04 GiB (92%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1173M f6d3166 Gruß |
renesweb
#8392 erstellt: 22. Aug 2009, 12:32 | |||||
Hab den Player nun über das Optische Kabel an meinen Receiver angeschlossen. Der Pegel ist dermaßen hoch, dass ich erst einmal Ohrschützer brauche... und muss dann meinen Receiver runterregeln. Das sind nicht nur ein paar dB sondern doch erhebliche Abweichungen zu anderen Geräten. Weiß jemand wie man diesen Missstand auch seitens der Firmware beheben kann? Der Ausgangspegel des WD-Players müsste einfach anpassbar sein. [Beitrag von renesweb am 22. Aug 2009, 12:33 bearbeitet] |
Deadmau5
#8393 erstellt: 22. Aug 2009, 12:39 | |||||
keine chance, auch neu muxen mit TSmuxer auf ein niedrigeres level bringt nix! dann steht zwar ein anderes level dort aber am inhalt ändert sich nix und der player kanns trotzdem nicht abspielen! |
Speedy2500
#8394 erstellt: 22. Aug 2009, 12:50 | |||||
Dachte ich mir schon. Aber gibts da nicht ne Möglichkeit, die Bitrate und die Reframes auf einen "humanen" Wert zu bringen? |
jobo89
#8395 erstellt: 22. Aug 2009, 13:42 | |||||
mir is da grad ne frage aufgekommen...weiß allerdings nich ob sie nich evtl totaler blödsinn is.also nich hauen^^. ist es möglich ein handy direkt per datenkabel an den wdtv anzuschließen?mein kabel liegt leider in meiner anderen wohnung.deswegen kann ichs nicht selbst ausprobieren. |
murto
#8396 erstellt: 22. Aug 2009, 13:59 | |||||
funzt ned |
quickwind
#8397 erstellt: 22. Aug 2009, 14:02 | |||||
@jobo89 Hmmm ich sag einfach mal ja. Wenn das Handy im Eigenen Menue als Massenspeicher deklariert ist sollte es keine Probleme geben. Dann sollte der WDTV dein Handy wie ein USB Stick erkennen. [Beitrag von quickwind am 22. Aug 2009, 14:03 bearbeitet] |
densivilia
#8398 erstellt: 22. Aug 2009, 14:30 | |||||
Mit meinem Sony Ericsson K610i funktioniert es. |
jobo89
#8399 erstellt: 22. Aug 2009, 14:34 | |||||
coole sache.wollte grad fotos vom handy übern pc aufn usb-stick laden...aber wenns so geht ists ja doch noch n bisschen einfacher |
Deadmau5
#8400 erstellt: 22. Aug 2009, 16:04 | |||||
mit meinen nokia 5220 gehts auch, hör so manchmal musik über die anlage, weil alles mit hdmi verbunden ist muss ich aber den TV auch laufen lassen... |
topexb
#8401 erstellt: 22. Aug 2009, 22:30 | |||||
@ renesweb Lese auf Seite 167 nach, wurde alles schon beschrieben. Habe meinen WD nur optisch am Yamacha dran und noch nie ein Problem gechabt ! Egal was MP3,DD oder DTS alles ganz sauber und das Toslink war eins der billigsten vom Saturn weil ich nur testen wollte und jetzt zu faul bin da es auch so geht. Mfg |
renesweb
#8402 erstellt: 23. Aug 2009, 00:58 | |||||
Hab mir die ganze 167 durchgelesen ... nix ... ich hab auch ein 0815-Kabel aber nen Sony-RV... das Signal kommt auch super an doch einfach zu laut... |
xThorgalx
#8403 erstellt: 23. Aug 2009, 04:23 | |||||
Ich glaube, daß du dich besser informieren solltest, bevor du andere des Halbwissens bezichtigst. Du solltest Kino nicht mit dem Wohnzimmer zu verwechseln. Nur weil das als Vorlage verwendete Material mit 24 Bildern/s aufgenommen wurde, heißt es nicht das es auch mit genau 24fps auf heimischen Gerären realisierbar ist. Im Kino gibt es das Problem mit eine Bildwiederholfrequenz nunmal nicht, da es einer ganz anderen Technik zu grunde liegt. Würde das Zeugs nämlich auf bluray in 24fps aufgenommen sein, dann hätten alle Leute mit Bildschirmen ohne 24p keine Chance diese Filme anständig ohne regelmäßiges Zuckeln zu schauen. Es sind definitiv immer 23.976fps, denn Kompatibilität steht nunmal im Vordergrund! Außerdem würde ich mal gerne wissen wo du diese "legalen" US Serien, von den du sprichst, im MKV container so runter lädst. Zudem weiß ich jetzt sowieso nicht, was du mit dieser Aussage überhaupt beweisen wolltest. Daß HD Material in 23.976fps vorliegt? Wer hätte das wohl gedacht... @renesweb Eigentlich wäre für Einstellungen dieser Art der Verstärker/Reciver verantwortlich. Warum und vor allem wie sollte man denn beim Player was einstellen sollen/können, wenn dieser keinen eigenen Decoder an Bord hat um dies notwendig zu machen. Wäre doch ziemlich unlogisch, wenn man die Streams im Player decodieren müsste um die Ausgabelautstärke zu regeln und diese dann nochmals gewandelt weiter an einen zweiten Decoder über TOSLINK zu leiten. Kurz gesagt: "Wie solle man denn bitte einen durchgeschliffenen Stream verändern bevor er überhaupt decodiert wurde?" [Beitrag von xThorgalx am 23. Aug 2009, 04:26 bearbeitet] |
tzyyn
#8404 erstellt: 23. Aug 2009, 10:22 | |||||
Ach herrje, wieder so jmd... ist ja nochmehr Unsinn drauß geworden... Andere Technik im Kino?! Haha, wo lebst du denn?! Im Kino wird das Material mittels 48Hz und 2:2 Pulldown (jedes Bild wird 2mal dargestellt, zeitliche Auflösung bleibt gleich) dargestellt. Jedes Gerät arbeitet mit entsprechenden Bildwiederholfrequenzen. Was das ist, ist dir anscheinend nicht bewusst, nämlich die Anzahl des Bildaufbaus pro Sekunde. TVs nutzen auch 48/72/96Hz, die Frequenz muss immer einem vielfachen von 24 entsprechen, um es nativ und ohne Ruckler darzustellen. Es gibt bzw gab übrigens genug TVs ohne 24p (1080p/24Hz) Support und die stellen das ganze logischerweise mit 60Hz und 3:2 Pulldown (regelmäßiges Ruckeln, was nicht jedem unbedingt auffällt - erste Bild 3mal, zweite Bild 2mal, dritte Bild 3mal...). Mussst mir mal erklären wie deiner Meinung nach ein TV ohne 24p das Material ohne Ruckler darstellen soll?! Das ist schlichtweg Unsinn und unmöglich. Einfach mal nachlesen. Hier kannste gleich damit anfangen: http://www.hifi-regler.de/hdtv/24p_ruckeln.php Und nein, nicht jedes Material hat 23,976fps, die Aussage wird auch jetzt nicht korrekter, wenn du es nochmal wiederholst. Es gibt auch 24,000fps Material und das muss entsprechend mit 24Hz dargestellt werden, während 23,976fps mit 23,976Hz dargestellt werden muss, sonst kommt es ca. alle 41Sekunden zu Rucklern. Und genau das ist beim WDTV der Fall, da dieser keinen funktionierenden 23,976Hz Modus hat. Und genau darum ging es. PS: Mit meiner Aussage hab ich nur deine falsche Aussage korrigiert. Les dir am besten nochmal deinen Post und dann meinen durch. Und dann denkste nochmal genau drüber nach. Auch dein letzter Post ist (halb-)wissenstechnisch ein absoluter Witz.... einfach nur falsch! [Beitrag von tzyyn am 23. Aug 2009, 10:29 bearbeitet] |
xThorgalx
#8405 erstellt: 24. Aug 2009, 13:30 | |||||
Sicher doch. Ein entsprechender Projektor rattert im Kino 24 Bilder pro Sekunde duch und kommt wie von Geisterhand auf Bildwiederholraten, welche man hierbei garnicht braucht? Die Filmrolle wird mit 24 Frames durchgespult und da gibt es nix zwischen. Oder meinst du etwa, im Kino verbirgt sich zwischen dem Negativ und dem Lichtstrahl eine Nachbearbeitungssektion um irgendwelche unsinnigen Frequenze zu zaubern???
Jetzt wirst du aber echt langsam zum Witzbold. Deine tollen Frequenzen von 48hz usw, gibt nicht der Player aus, sondern der Fernseher. Ist somit eine externe Sache!
Von "ohne Ruckler" hat niemand was gesagt. Nur sind diese dann minimal im Vergleich zu richtigen Zucklern, die das schauen eines Films schon enorm einschränken. Oder hast du dich etwas dein ganzens Leben lang über die Fernsehsystemnormen geärgert, weil Filme allgemein nie wirklich flüssig liefen. Viel eher hat es kaum jemanden interessiert und es fiel auch fast niemandem unbedingt auf und du warst mit hoher wahrscheinlichkeit auch einer von denen für die es nicht existent war. Die Regel besagt auch, daß meißt Probleme dieser Art dem Panel zuzurechnen sind oder einer fehlerhafter Quelle (in diesem Fall die entsprechenden Files). Diese zeigen nämlich selbiges Bild auf, wenn ich über einen PC an einen entsprechenden Fernseher mit 24p weiter reiche. Aber nach deiner Logik sind die Files natürlich total in Ordnung und so muß immer der Player bzw PC die Fehlerquelle sein, weil ja diese ganzen bösen Geräte mit deinen tollen 24.000fps aus dem Märchenland klar kommen aber nicht mit diesen dubiosen 23.976fps. Dieser Wert wird ja nur bei praktisch allen bluray rips angegeben, außer bei HDTV rips.
Da geht es um die gewohnte "Pull-Down"-Problematik auf zB 29.970fps. Aber in deiner Welt hat NTSC wohl auch genau 30.000fps, oder wie?
Dann zeige mir doch mal diese tolle 24p Material. Alles was ich bisher darauf abgespielt hat, zeigt mit jedenfalls immer 23.976 an und wenn der WD damit nicht klar kommt, dann müsste somit alles Probleme machen. ODer willst du mir jetzt etwas sagen, daß die Informationen, welche man sich aud den Files ziehen kann alls falsch sind und diese dubiose 24.000 fälschlicher weise von sämtlichen Tools als 23.976 ausgegeben wird? |
Mysticc
#8406 erstellt: 24. Aug 2009, 16:42 | |||||
Zum Thema 48 Hz im Kino empfehle ich http://www.beisammen...hilightuser=0&page=3 Seite 2 und 3. Die 48Hz sind Realität, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Generell kann man in diesem Forum und speziell in diesem Thread ne Menge lernen, denn da sind einige Leute unterwegs die wirklich Ahnung haben. Bzgl. der restlichen Ausführungen, da sollen dir andere Links einstellen die weiterbilden. |
tzyyn
#8407 erstellt: 24. Aug 2009, 16:59 | |||||
@xThorgalx Ich gehe auf dein Geschriebenes jetzt lieber nicht im Detail weiter ein. Informier dich erstmal, bevor du sowas vom Stapel lässt. Ich bin hier jedenfalls nicht der Witzbold. Jedes Ausgabegerät (AUCH EIN VERDAMMTER KINOPROJEKTOR) arbeitet mit entsprechenden Bildwiederholfrequenzen, ob Beamer, Plasma, Röhre oder LCD. Das Bild wird pro Sekunden x-mal neu aufgebaut (=BILDWIEDERHOLFREQUENZ). Bei 50Hz eben 50mal, bei 60Hz 60mal und so weiter und so fort. Auch ein LCD arbeitet mit entsprechenden Frequenzen, auch wenn es sich dabei um ein Hold-Type Display handelt (Pixel ändert sich nur, wenn er sich ändern muss, also HÖCHSTENS x-mal in der Sekunden, bestensfalls 0mal), daher auch die Bildruhe bzw kein Flimmern im Gegenteil zum Plasma oder Röhre. Um den Bildaufbau nun flüssig zu gestalten, brauch man exakt soviele Frames pro Sekunde wie Bildwiederholfrequenz. Hat man also 48Hz (KINO!!) brauch man exakt 48fps. Da wir nun nur 24fps haben, wird einfach jedes Bild 2mal nacheinander ausgegeben/aufgebaut. Ändert aber logischerweise nichts an der zeitlichen Auflösung und somit auch nicht an der Erscheinung/Bewegungsunschärfe des Bildes, egal ob 2:2, 5:5 oder 20:20 Pulldown. Das Material bleibt also unangetastet. Gleiches gilt für 23,976fps -> 23,976Hz/47,952Hz/... . Und das MUSS nunmal genau so ausgegeben werden, sonst kann es schlichtweg nicht flüssig sein. Oder warum meinst du ruckelt der WDTV alle ~42Sekunden? Rechnerisch leicht nachzuvollziehen: Ausgabe 24Hz, FPS 23,976 24/23,976 = ~1001 Das heißt das 1000. Bild wird 2mal ausgegeben um auf 1001 zu kommen und damits wieder passt. Nun kann man ausrechnen wann das der Fall ist: 1000 Bilder / 23,976 Bilder pro Sekunde = ~41,7 Sekunden. Ruckelt also alle 41,7 Sekunden genau einmal. Hat man nun 60Hz Ausgangssignal und 24fps, wird im Wechsel das 1. Bild 3mal und das 2. Bild 2mal ausgegeben, so kommt man letztendlich auf 60fps, hat aber nen unschönes Ruckeln. Es gibt auch TVs, die nehmen 1080p/24Hz an, geben es aber mittels 3:2 Pulldown bei 60Hz aus. Das Panel arbeitet in dem Fall also mit 60Hz. Mittlerweile ist das aber eher die Ausnahme und eigentlich hat jedes aktuelle Gerät 24p-Untersützung und gibt das als ein vielfaches von 24 (48/72/96/120Hz...) aus. Les dir den Link den ich gepostet hab nochmal genau durch und versuch ihn zu verstehen. Du scheinst nicht zu wissen, wie das mit dem Bildaufbau so funktioniert. PS: Und nein 60Hz sind nicht exakt 60,000Hz. Das ist aber nichst neues. Ändert aber dennoch nichts daran, dass es Material mit 24,000 und 23,976fps gibt ALS ORIGINAL, auch wenn du das nicht wahr haben willst. PPS: Von meiner Seite ist alles gesagt zu dem Thema. Auf weitere falsche Äußerungen zu dem Thema werd ich nicht weiter eingehen. [Beitrag von tzyyn am 24. Aug 2009, 17:32 bearbeitet] |
connbert
#8408 erstellt: 24. Aug 2009, 17:10 | |||||
ich habe das gefühl, ihr habt alle keinen absoluten Druchblick und ihr solltet das am besten mal privat klären bei nem bier oder so, aber das gehört hier echt nicht mehr rein. manch einer würde es trollen nennen, ich bin aber nicht so einer, aber off-toppic ist das schön länger.. [Beitrag von connbert am 24. Aug 2009, 17:11 bearbeitet] |
tzyyn
#8409 erstellt: 24. Aug 2009, 17:14 | |||||
Na ein Glück hast dafür du den absoluten Durchblick (scheint mir aber nicht so, dann würdest du die Thematik bzw. meine Äußerungen auch verstehen). Abgesehen davon gehört es zum WDTV, da der eben besagte 23,976Hz derzeit nicht unterstützt. Ich erkläre nur, warum das ein Problem ist bzw. warum man das überhaupt benötigt. Ich selber bin mit dem WDTV dennoch zufrieden und kann derzeit mit dem Ruckler alle ~42Sekunden leben. Desweiteren hatte ich vor kurzem zum Vergleich auch ein Syvio200 (PH A110 Clone) hier, der eben sowohl 23,976 als auch 24Hz problemlos und ohne Ruckler ausgibt. [Beitrag von tzyyn am 24. Aug 2009, 17:29 bearbeitet] |
Deadmau5
#8410 erstellt: 24. Aug 2009, 18:19 | |||||
unterstützt jeder 24p fähige TV auch 23,976p oder nur die geraden 24p? aber wenn die funktionierende 23,976hz funktion kommt wünsch ich mir auch eine ordentliche AUTO funktion, damit der player automatisch auf die richtige frequenz schaltet. ist so schon nervig genug zwischen 24hz, 50hz und 60hz zu wechseln, wenn man dann auch noch manuell zwischen 24hz und 23,976hz umschalten muss wirds ziemlich nervig... |
connbert
#8411 erstellt: 24. Aug 2009, 18:37 | |||||
stimme dir zu, nur warum wirst du so persönlich? ich hab es nur gut gemeint, wer weiß wie lange das hier noch so gegangen wäre, immerhin maße ich mir nicht an, alles zu wissen. du anscheinend schon, aber hey ist nicht jeder so clever wie du, nichts für ungut |
tzyyn
#8412 erstellt: 24. Aug 2009, 18:44 | |||||
Ja, sollte jeder TV entsprechend können. Mich nervt die Umstellung auch. Mir wär daher eine richtige Autoframerate Erkennung auch sehr lieb bzw. mMn sogar wichtiger als 23,976Hz Support. Beim PH A110 funktioniert das schon sehr gut, davon konnte ich mir selber schon ein Bild machen. Eigentlich auch nicht weiter schwer, daher fraglich, warum das nach wie vor nicht korrekt integriert wurde. Im moment wählt er fälschlicherweise immer die maximale Frequenz. Und 60Hz kann man hierzulange überhaupt nicht gebrauchen, da man eigentlich nur 24 und 50Hz nutzt. @connbert Warum ich das geschrieben habe? Vielleicht solltest du dir deinen eigenen Post nochmal durchlesen. Hier alle über einen Kamm zu scheren und zu behaupten "ich habe das gefühl, ihr habt alle keinen absoluten Druchblick" ist schon etwas frech und vor allem fehl am Platz. Aber auch ich weiß nicht alles. Habe ich auch nie behauptet. Gebe aber auch kein Halbwissen weiter. Entweder ich weiß wovon ich spreche oder ich lasse es. Ich kann es nur nicht leiden, wenn sich jmd sowas an den Haaren herbeizieht. Jmd anders nimmt das für bare Münze und erzählt es so falsch weiter, sieht man oft genug hier im Forum. Nur das ist der Grund, warum ich auf sowas überhaupt eingehe, ist schon nervig genug, dass sowas überhaupt notwendig ist und derjenige auch weiter auf seiner unsinnigen Aussage ohne fundierte Wissen beharrt. [Beitrag von tzyyn am 24. Aug 2009, 18:53 bearbeitet] |
boggel
#8413 erstellt: 24. Aug 2009, 20:19 | |||||
welchen Receiver mit Toslink Anschluß könnt ihr empfehlen. hauptsächlich würde der WDTV dort angeschlossen und eventuell 2 Frontboxen. bis ca. 400€ |
tzyyn
#8414 erstellt: 24. Aug 2009, 20:23 | |||||
Optischen Eingang hat so ziemlich jeder aktuelle Receiver. Budget-Receiver sind zB Yamaha V365 und Onkyo 307. Sehr empfehlenswert ist zudem auch der Onkyo 507, der kann über HDMI den Sound abgreifen und unterstützt auch die neuen Tonformate, ist also für die Zukunft gerüstet. Wer das beides allerdings nicht brauch, kann zum V365/307 greifen. Ist aber etwas sehr Offtopic. Dafür gibts extra Bereiche im Forum. |
boggel
#8415 erstellt: 24. Aug 2009, 20:31 | |||||
danke erstmal. hast recht zu sehr offtopic |
schlacki123
#8416 erstellt: 24. Aug 2009, 21:12 | |||||
Hallo Freunde der guten Unterhaltung, bin seit heute auch stolzer WD TV HD Player Besitzer und klappt auch alles wunderbar zu vollster Zufriedenheit, nur eins nervt doch gewaltig. Wie macht ihr das mit der Festplatte, jedes mal wenn man was draufmachen will am TV abbauen und am PC anschliessen und nach Befüllung wieder das Ganze andersrum. Da muss es doch irgendwas eleganteres geben. Wie macht ihr das? Danke |
LotF
#8417 erstellt: 24. Aug 2009, 21:22 | |||||
einmal vollpacken und gut ist? |
Sagatasan
#8418 erstellt: 24. Aug 2009, 21:23 | |||||
ich hab mir ein 10m-USB-verlängerungskabel organisiert - so kann ich die externe sauber verbaut im HI-FI-Möbel stehen lassen |
Stauder
#8419 erstellt: 24. Aug 2009, 21:24 | |||||
@schnacki123 Diese Prozedur ist dir zu umständlich? Da fehlen mir echt fast die Worte... Ich empfehle dir die Kiste zurückzuschicken oder zu verkaufen. |
quickwind
#8420 erstellt: 24. Aug 2009, 21:28 | |||||
@schlacki123 Ja Sicher mit Alternativer Firmware benutzte mal die Suchfunktion is schon mal diskutiert worden. Firmware z.B. Zorander oder B.rad Siehe auch http://www.heimkinofreunde.de/ Viel Spass mit deiner neuen Errungenschaft Aber Vorsicht Sind Natürlich keine Offiziellen Firmware´s, alles auf eigene Gefahr |
densivilia
#8421 erstellt: 24. Aug 2009, 22:20 | |||||
Mit einem 8GB USB-Stick geht das doch klar oder nicht? Und wenn du alles Gesehene irgendwann doch auf die Externe packen willst, musst du halt sammeln und dann ab und zu nach längerer Zeit alles aufeinmal auf die Platte laden. So mache ich das zumindest. |
LotF
#8422 erstellt: 24. Aug 2009, 22:24 | |||||
auf einen 8GB Stick passt doch nichtmal ein Film?! |
schlacki123
#8423 erstellt: 24. Aug 2009, 23:10 | |||||
Gibt es denn nicht Festplatten mit 2 USB Anschlüssen, wo man einen in den WD und einen in den PC einführen kann, damit man nicht ständig umstecken muss? |
densivilia
#8424 erstellt: 24. Aug 2009, 23:17 | |||||
Oh stimmt! Ich selbst gucke kein HD-Material, deswegen. Das meiste liegt bei mir unter 2GB. ^^ |
Deadmau5
#8425 erstellt: 24. Aug 2009, 23:25 | |||||
ich verwende diese SATA Quick Docks von Sharkoon, einer steht neben dem player und ein zweiter am schreibtisch beim pc, die festplatten sind in silikonhüllen (Quick Protect, ebenfalls von Sharkoon) und durchnummeriert. meiner meinung nach die beste lösung, überhaupt wenns einmal mehrere platten werden! |
cisse
#8426 erstellt: 24. Aug 2009, 23:42 | |||||
wann wird eigentlich der wd tv 2 (live) erscheinen? hab gestern mitbekommen, dass die "alten" geräte bei ebay noch für ca. 50-60 euro weggehen. wenn der neue schon in den startlöchern steht, wäre dies eine überlegung wert! wird auch das menü etc. überarbeitet/neu gestaltet? gibt es schon screenshots? kommen außer lan und dts downmix noch irgendwelche neuerungen? mfg |
element5
#8427 erstellt: 25. Aug 2009, 09:08 | |||||
wann soll der kommen und was soll der kosten ? |
quickwind
#8428 erstellt: 25. Aug 2009, 09:15 | |||||
WDTV live Schaut mal hier schon ne Seite mit nem Preis gefunden ob´s eine sichere Quelle ist weiß ich nicht. Weil man sieht auf der Seite zu viele Fragezeichen http://www.iboum.com/pr/WDTV2-LIVE.php [Beitrag von quickwind am 25. Aug 2009, 09:23 bearbeitet] |
itz4mie
#8429 erstellt: 25. Aug 2009, 11:37 | |||||
Mit einer 2.5"-Platte hält sich der Aufwand wirklich in Grenzen. |
Deadmau5
#8430 erstellt: 25. Aug 2009, 14:17 | |||||
und du zahlst den doppelten preis pro gb, mit den quick docks bleibt dir das mit den netzteilen und kabeln auch erspart und du kannst viel günstigere, nackte 3,5" platten kaufen und in ein silikonverhüterli stecken. |
RolloTomasi
#8431 erstellt: 25. Aug 2009, 14:17 | |||||
moin, hab da mal zwei Fragen.... 1. seit einiger Zeit hat sich die vor- und zurückspul funktion komplett verabschiedet (dazwischen lag aber kein firmware-update oder sonstiges), egal welche dateigröße bei mkv files...hat einer ne idee woran das liegt? daran dass die reaktionszeit bei größeren dateien ja durchaus mal länger sein kann hab ich mich mittlerweile gewöhnt... 2. betrifft mehr die western digital mybook platte ich kann keine dateien mehr umbenennen, es wird folgender fehler ausgegeben: error renaming file or folder: cannot rename xyz...the file or directory is corrupted and unreadable... witzigerweise gibts jedoch beim abspielen der mkvs keinerlei probleme, weder beim rechner noch über den wd hd tv any ideas? dankeschön. derRollo [Beitrag von RolloTomasi am 25. Aug 2009, 14:19 bearbeitet] |
Rotti1975
#8432 erstellt: 25. Aug 2009, 14:18 | |||||
mal ne Frage. Mir ist gestern bei einem 720p Movie aufgefallen, daß Bewegungen vertikal leicht ruckeln. Da ist ein Zug von rechts nach links durch den Bildschirm gefahren, und der hat leicht geruckelt. Liegt das evtl. am WD TV, oder am Plasma? Kam öfters schon vor bei 720p Movies bei vertikalen schneller bewegten Objekten. WDTV Werks Standart Einstellungen Plasma: Panasonic Th-P50 PZ80EA |
quickwind
#8433 erstellt: 25. Aug 2009, 14:41 | |||||
@Rotti1975 Das kann durchaus an deinem TV liegen muß aber nicht. Ich habe den WDTV an einem ähnlichem Gerät dran dem Panasonic TH-42PZ85EA dieser besitzt den Zusätlichen IFC (Intelligent Frame Creation)Modus der dieses Ruckeln minimiert. Dieses Ruckeln ist auch bekannt bei Scrollenden Schriften wie z.B. Börsenticker am unteren Bildschirmrand Nachtrag: Wichtig ist natürlich das dein WDTV die Aktuelle Firmware drauf hat, letzte Offizielle 1.02.07 oder PreRelease 1.02.10 Nachtrag 2: Leider ist es bei dem TH-50PZ80EA bekannt das dieser zu leichtem Ruckeln neigt Siehe Test http://www.computerb...-50PZ80-3930820.html [Beitrag von quickwind am 25. Aug 2009, 14:59 bearbeitet] |
Deadmau5
#8434 erstellt: 25. Aug 2009, 14:59 | |||||
du solltest natürlich bei 24p material die auflösung auch 1080p 24hz spellen und nicht auf auto lassen! dann ruckelts nur mehr ganz selten bis garnicht. |
schattenmaster
#8435 erstellt: 25. Aug 2009, 17:03 | |||||
Braucht jemand noch einen WD TV Media Player und Western Digital My Book Essential 1TB? per PM |
connbert
#8436 erstellt: 25. Aug 2009, 19:35 | |||||
gar nicht? schön wärs... alle 41 sek ein ruckler sind imho recht oft... |
element5
#8437 erstellt: 25. Aug 2009, 20:28 | |||||
mit einem silverstone festplattengehäuse incl. dockingstation. dank esata anschluss ist das aufspielen grösserer files auch kein problem. mit usb wäre mir die geschichte zu mühseelig. man schiebt das gehäuse ein und kann direkt die daten aufspielen. |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.372
