HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Matze0909
#7887 erstellt: 27. Jul 2009, 17:05 | |||||||||
welche dateien muss ich noch auf dem stick/der HDD haben, um die hintergrundbilder und cover, welche mit TVIXIE gemacht wurden, dazustellen? ich habe die WDLXTV 0.5.5 mit Firmware 1.02.10 zusätzlich habe ich LaurentG´s App V1.2 oder 1.31 |
tzyyn
#7888 erstellt: 27. Jul 2009, 17:10 | |||||||||
Das wurde dir doch auf der letzten Seite groß und breit erklärt?! Bzw. entsprechende Links geliefert, wo alles erklärt wird. [Beitrag von tzyyn am 27. Jul 2009, 17:11 bearbeitet] |
Matze0909
#7889 erstellt: 27. Jul 2009, 17:23 | |||||||||
ich habe es geschafft! In der LaurentG.config.txt musste ich etwas umschreiben, wie ich erfahren habe! Eben die betreffende Zeile,wo drin steht, wie der Dateiname der Datei vom Bild ist,welches als Hintergrund angezeigt werden soll! Grüße,Matze [Beitrag von Matze0909 am 27. Jul 2009, 22:05 bearbeitet] |
pxl1
#7890 erstellt: 27. Jul 2009, 18:26 | |||||||||
Einfach ausmachen!! Und zwar hiermit |
almanac
#7891 erstellt: 27. Jul 2009, 19:11 | |||||||||
okay, mich hats bloß bisl irritiert, da die platte von selber ausgeht wenn ich sie am pc "software-mäßig" entferne. aber was mich jetzt schon interessieren würde: was ist das auf dem bild? |
tzyyn
#7892 erstellt: 27. Jul 2009, 19:18 | |||||||||
Eine Fernbedienung von Funksteckdosen. Damit kann man bis zu 4 Funksteckdosen über die Fernbedienung aus- bzw. einschalten. Was sich eben für Geräte wie den WDTV eignen, die im Standby noch viel Strom verbrauchen. |
pxl1
#7893 erstellt: 27. Jul 2009, 20:44 | |||||||||
Rrrichtich Mit der Funksteckdose aber nicht die Netzteile der Platten ausschalten, sondern nur den WD-TV Sonst könnte es die Lebensdauer der gespeicherten Daten erheblich verkürzen [Beitrag von pxl1 am 27. Jul 2009, 20:47 bearbeitet] |
tzyyn
#7894 erstellt: 27. Jul 2009, 20:45 | |||||||||
Was verbraucht so ein Funksteckdosen-Teil denn im Standby eigentlich? Hat das mal jmd gemessen? Hab auch schon überlegt mir sowas zu holen. |
pulos
#7895 erstellt: 27. Jul 2009, 21:03 | |||||||||
Wieso denn das? Wenn man drauf achtet, dass die Platte selbst schon "schläft" (passiert bei einer MyBook dann automatisch, wenn der WD TV HD selbst "richtig" aus ist, also USB keinen Strom mehr liefert oder nach 10min), was soll dann der Platte schaden, wenn das Netzteil aus ist?? Selbst einfach so den Strom wegnehmen hat meiner Medion-Platte nie geschadet: Die hat nämlich keinen Netzschalter und kann nur mit Strom-weg ausgeschaltet werden. |
tzyyn
#7896 erstellt: 27. Jul 2009, 21:06 | |||||||||
Ja, letzteres meinte er im Prinzip. Natürlich kann man auch Platten ohne Probleme damit ausschalten. Die sollten aber im besten Fall schon von selber runtergefahren sein. |
pxl1
#7897 erstellt: 27. Jul 2009, 21:57 | |||||||||
Tja...wenn... Einen PC schaltet man ja auch nicht an der Steckdose aus... Das heißt ich kannte mal jemanden, der hats tatsächlich so gemacht ..aber nicht lange
Das USB-Kabel abziehen oder das Netzkabel?? Letzteres würde ich nie machen, solange das USB-Kabel noch Strom liefert. Deswegen meldet man eine Externe am PC auch ab, bevor man die vom Strom nimmt (oder man zieht das USB-Kabel, wenn das Ding sich nicht abmelden läßt), oder man schaltet den PC aus... Parkt der Lesekopf der Platte eigentlich überhaupt rechtzeitig ein, bei "Stromausfall" oder schwebt der einen Bruchteil eines Millimeters über der Platte ? Ich hab schon mal ne externe 500er Platte gekillt mit einem Kick hatte aber zum Glück ein BackUp der Daten Da parkte der Lesekopf nicht auf dem Parkdeck sondern hat die Platte berührt... (Der Supergau) [Beitrag von pxl1 am 27. Jul 2009, 22:15 bearbeitet] |
xThorgalx
#7898 erstellt: 28. Jul 2009, 02:45 | |||||||||
@tzyyn Da verwechselst du eher etwas. Bei 1080i sind es 50 bzw 60 Halbbilder (je nachdem ob 50 oder 60hz) und bei 1080p sind es echte Vollbilder. Ansonsten wäre der progressive Modus total sinnlos, denn deiner tollen Annahme nach ist angäblich eh alles im Halbbildverfahren. Daß die Quelle auf BD meißt 24 Frames aufweist ändert ja nix daran, daß es im progressiven 50/60hz Modus in echten Vollbildern ausgegeben wird. HAt ja keiner gesagt, daß es so abgespeichert ist, jedoch von der Technik problemlos angepasst werden kann (bis auf die üblichen Problematiken dieser Prozedur). Außerdem willst du im andere Punkt wohl eher darauf hinaus, was was ich vermute. Allerdings ist es im "interlaced" Mode eh alles etwas anders: 1080i30 = 1080i60 = 60 Felder / 30 Frames 1080i25 = 1080i50 = 50 Felder / 25 Frames Das im TV progressiv gesendet wird, hatte ich jedenfalls zu keiner Zeit gesagt. Habe einfach nur versehntlich an einer Stelle ein "p" eingefügt, wo eigentlich ein "i" rein sollte. Bleibt jedoch weiterhin ein Fakt, daß das Fernsehen mit maximal 25 bzw 30 Frames arbeitet. |
stoker85
#7899 erstellt: 28. Jul 2009, 08:27 | |||||||||
[quote="pxl1"][quote="pulos"] Das USB-Kabel abziehen oder das Netzkabel?? Letzteres würde ich nie machen, solange das USB-Kabel noch Strom liefert. Deswegen meldet man eine Externe am PC auch ab, bevor man die vom Strom nimmt (oder man zieht das USB-Kabel, wenn das Ding sich nicht abmelden läßt), oder man schaltet den PC aus... Parkt der Lesekopf der Platte eigentlich überhaupt rechtzeitig ein, bei "Stromausfall" oder schwebt der einen Bruchteil eines Millimeters über der Platte ? Ich hab schon mal ne externe 500er Platte gekillt mit einem Kick hatte aber zum Glück ein BackUp der Daten Da parkte der Lesekopf nicht auf dem Parkdeck sondern hat die Platte berührt... (Der Supergau)[/quote] Es ist totaler Quatsch das man eine externe platte abmelden muss. Die Abmeldefunktion soll nur gewährleisten, dass alle Schreibvorgänge beendet sind und es nicht zu Datenverlust führt. Ich habe meine externen Platten noch NIE abgemeldet. Was die Behauptung angeht die Platte sollte erst im Standby sein bevor man sie vom Netz nimmt: Was passiert denn wenn man den Knopf am Gehäuse einer externen Platte drückt? Richtig sie bekommt keinen Strom mehr... Na merkt ihr was? Genau das selbe passiert wenn ich den PC herunterfahre, oder glaubt ihr die Festplatte bekommt ein Signal vom PC, dass der Lesekopf geparkt werden soll? Das macht die Platte alles automatisch |
tzyyn
#7900 erstellt: 28. Jul 2009, 09:56 | |||||||||
Ich verwechsel hier gar nichts, du hast nur nicht richtig gelesen. Ich habe nämlich nichts anderes geschrieben. Und nein, nur weil es progressive ist, heißt das nicht automatisch, dass es 50 oder 60 Vollbilder sind (das Panel gibt allerdings 50 bzw 60 Vollbilder aus). 1080i/50Hz mit 50 Fields ist was anderes als 1080p/50Hz mit 25fps. Natürlich sind 50fps möglich, solch ein Material gibt es aber nicht. Daher werden 25fps bei 1080p/50Hz und 30fps bei 1080p/60Hz schlichtweg im 2:2 Pulldown Verfahren ausgegeben, bei dem jedes Bild 2mal nacheinander dargestellt wird. Dadurch ändert sich aber natürlich nichts an der Bewegungsdarstellung. 24fps gibt man übrigens auch nicht bei 1080p/50Hz aus, das ist unanschaubar. Bei 1080p/60Hz wird es halt mittels 3:2-Pulldown ausgegeben, was aber ebenfalls zu regelmäßigen Rucklern führt. Nicht ohne Grund legt man heute großen Wert auf native 24p Zuspielung. Und oh wunder, die werden auch bei 48/72/96/120Hz Panelfrequenz ausgegeben, es sind und bleiben aber 24 VOLLBILDER, die über 1080p/24Hz zugespielt werden. Das einzige was 60 Vollbilder liefern kann, sind die Konsole (Spiele) oder der PC (Desktop, Spiele, etc pp). Videomaterial gibt es aber keins mit einer solch hohen Bildrate. Wenn du nach wie vor der Meinung bist es gibt Film-Material mit 50 bzw 60 Vollbildern pro Sekunde, kannst du mir gern was raussuchen. |
stoker85
#7901 erstellt: 28. Jul 2009, 10:15 | |||||||||
Räusper. Doch es gibt Film material mit 50 Vollbildern Die ÖR wollen ab nächstes Jahr sogar so senden. Edit: UPs tschuldigung, hab zu spät gesehen dass ihr über 1080p sprecht [Beitrag von stoker85 am 28. Jul 2009, 10:20 bearbeitet] |
tzyyn
#7902 erstellt: 28. Jul 2009, 10:35 | |||||||||
720p und 1080p unterscheiden sich da nicht. Wobei es keinen 720i Modus gibt. http://www.prad.de/new/tv/shownews_faq1269.html Es kommt also letztendlich darauf an, ob das Material auch mit 50 Vollbildern aufgenommen wird, was in der Regel nicht der Fall sein dürfte. Meist wird nur von den üblichen 24 auf 25fps beschleunigt bzw. das Material liegt nur mit 50 Halbbildern oder 25 Vollbildern vor und wie ich bereits erwähnt habe, werden diese dann schlichtweg verdoppelt für progressive, was an der Bewegungsdarstellung bzw. Schärfe nichts ändert. Das Einspielen von Filmen wird ebenfalls von 50i Material passieren, schätze ich mal. Aber das sollte hier auch alles nicht Thema sein. Der Punkt war: 24fps -> 1080p/24Hz (wenn möglich, sonst 60Hz), 25fps -> 1080p/50Hz, 30fps -> 1080p/60Hz. Und man muss es beim WDTV eben leider nach wie vor per Hand einstellen. [Beitrag von tzyyn am 28. Jul 2009, 10:36 bearbeitet] |
S_Vogel81
#7903 erstellt: 28. Jul 2009, 14:56 | |||||||||
Hallo WD TV Besitzer. hab mich schon durch die sufu gekämpft aber nix eindeutiges gefunden. Ist es möglich das die WD TV automatisch das Bildformat erkennt und dann jeweils von Normal auf Breitbild und umgekehrt einstellt.? Blue Ray Filme (16:9) --> Normal Modus...alles Bestens allerdings wenn ich dann ein DVD RIP einlege wird dieser nur 4:3 (Balken Rechts/links) wiedergegeben. Stell ich nun auf Breitbild funzt der DVD Rip einwandfrei....soll heissen Komplettes Fernsehbild wird in anspruchgenommen jedoch bei den Blue Rays ist dann je nach Format kleine bis gealtige Balken oben und unten. Bis jetzt schalte ich halt immer hin und her... Geht das auch irgendwie automatisch... Danke |
toll
#7904 erstellt: 28. Jul 2009, 16:20 | |||||||||
@ musterdvd Den Logilink HDMIswitch-Ausgang schließe ich ans TV Gerät Humax LDE HD 32S an und jeweils einen Eingang an den WD TV und einen Philips DVD Player. Ich bekomme nur ein Bid, wenn ich den WD TV direkt an den TV anschließe. Den DVD Player kann ich über den Switch einstöpseln - das funktioniert; nur wenn der WD am Switch hängt (alleine oder nicht) kommt kein Signal. Genau so ist das auch, wenn ich als Switch meinen Yamaha AVR RX 461 benutze. Ich habe schon den Support von Humax und von Western Digital angeschrieben. Beide meinen, dass es am jeweils anderen Gerät liegen muss... toll |
itz4mie
#7905 erstellt: 28. Jul 2009, 17:03 | |||||||||
... leider nicht. |
S_Vogel81
#7906 erstellt: 28. Jul 2009, 17:35 | |||||||||
Danke. Is ein wenig kacke. |
chrisbrauni
#7907 erstellt: 28. Jul 2009, 18:33 | |||||||||
Bin seit heute auch Besitzer des WDTV. Bis jetzt funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Bei meiner Musik erscheinen bei manchen CDs die Cover bei einigen nicht. Was muss ich tun damit ich bei allen CDs Cover habe? Kann man auch die Filme mit einem Cover versehen? Falls ja, wie? |
mandre
#7908 erstellt: 28. Jul 2009, 18:51 | |||||||||
Das steht auf jeder Seite gefühlte 5 mal erklärt. Blätter einfach mal eine Seite zurück. |
pxl1
#7909 erstellt: 28. Jul 2009, 19:03 | |||||||||
Die SuFu fleißig nutzen und lesen, lesen lesen.... |
Matze0909
#7910 erstellt: 28. Jul 2009, 19:10 | |||||||||
SaPPHiRe
#7911 erstellt: 28. Jul 2009, 19:16 | |||||||||
@all Soooo, jetzt habe ich nochmmal zwei Fragen. 1) Ich habe gelesen, dass es seit einer Firmware Probleme mit USB-Hubs gegeben haben sollte, kann das jemand bestätigen oder was dazu sagen ? Konkret überlege ich mir, ein Gehäuse für 2 HDD's anzuschaffen, was belüftet ist, von Raidsonic. Am PC werden über ein USB-Kabel beide Platten erkannt. Könnte/würde sowas auch am WDTV funktionieren ? Produkt von Raidsonic, falls es sich jemand anschauen möchte IB-3221StU-B 2)Gibt es irgendeine Möglichkeit, über die gemoddete Firmware und Netzwerkkabel oder ähnliches, den WDTV direkt mit einem PC zu verbinden ? Also quasi eine Art großes NAS. Ein PC Gehäuse mit einer Menge Festplatten drin, verbunden mit dem WDTV, dass der dann über das Netzwerkkabel direkt Files vom PC abspielen kann, ohne dass ein richtiges Netzwerk dazwischen hängt, eine Direktverbindung von WDTV zu PC sozusagen. Aussicht auf Erfolg ? Danke im Voraus. |
tzyyn
#7912 erstellt: 28. Jul 2009, 19:36 | |||||||||
Ob nun von WDTV zu Router und dann zum PC oder direkt PC-WDTV spielt keine Rolle. Das funktioniert natürlich ebenfalls, genauso wie PC zu PC. Allerdings nur mit einem Crossover Kabel. IP am PC und WDTV müssen dann fest vergeben werden und alles entsprechend eingerichtet werden (nfs oder cifs). Und ja, es gab Einschränkungen mit nem USB Hub, sodass nur eine Platte erkannt wurde. In der B-rad 0.5.5 steht aber in den Release-Notes, dass das wieder unterstützt wird.
[Beitrag von tzyyn am 28. Jul 2009, 19:36 bearbeitet] |
SaPPHiRe
#7913 erstellt: 28. Jul 2009, 20:19 | |||||||||
@tzynn Klasse, vielen Dank für die schnelle Antwort. Um dem ganzen noch eins draufzusetzen, würdest Du eher empfehlen in Zukunft das unbelüftete Sharkoon QuickDeck weiter zu benutzen (lasse die Klappe immer auf) und die 3,5" Platten vom Schrank aus da reinzupacken oder vielleicht doch einen PC mit Festplattenplatz hinzustellen, der dann als eine Art NAS fungiert. Aber dann wären die platten ja quasi immer im Betrieb und somit schon wieder ungünstiger, oder ? Ich find das QuickDeck toll, aber auch die WD Green Power wird beim 2. Film schon recht warm. |
tzyyn
#7914 erstellt: 28. Jul 2009, 20:30 | |||||||||
Hm, keine Ahnung ehrlich gesagt. Das ganze über nen PC zu streamen ist halt insofern nicht Sinn der Sache, weil das extra Strom verbraucht. Dann kann ich auch gleich vom PC aus die Filme abspielen. Bei einem richtigen NAS sähe das natürlich anders aus. Ich für meinen Teil bevorzuge das direkte Abspielen von Filmen über USB. |
Sportsman
#7915 erstellt: 28. Jul 2009, 21:06 | |||||||||
Hi, ich spiele gerade mit dem Gedanken mir auch einen WD TV zu kaufen. Meine Frage dazu: Spielt das Gerät nun eigentlich IFO Dateien ab? Ich habe DVD-Sicherungen auf meiner Platte und möchte die gern am Stück (!) abspielen. Einige im Forum schreiben das VOB funktioniert, ich möchte aber nicht die VOB's einzeln anwählen... Wie sieht's sonst mit dem Formaten aus? Fehlt etwas wichtiges oder sind alle zufrieden? Danke für die Info, Gruß Sportsman |
pxl1
#7916 erstellt: 28. Jul 2009, 21:39 | |||||||||
Welche Einige? Über DVDs wurde doch schon alles geschrieben, wie´s geht Von einzeln anwählen steht dort nichts... |
Lion22
#7917 erstellt: 28. Jul 2009, 23:59 | |||||||||
Ich habe nun einige meiner Musik DVDs nach mkv umgewandelt. Am PC mit vlc ist alles top, aber mit der box ist der sound nach kurzer Zeit wirklich extrem asynchron? Ist das ein bekanntes Problem? Wo kann die Ursache liegen? Habe die aktuelles Firmware drauf.. |
pxl1
#7918 erstellt: 29. Jul 2009, 00:31 | |||||||||
wandel mal eine mkv zu einem avi um und spiel die auf dem WD ab.. Genau das Selbe. Der Ton hängt. Am PC ist er hingegen synchron. [Beitrag von pxl1 am 29. Jul 2009, 00:32 bearbeitet] |
Rotti1975
#7919 erstellt: 29. Jul 2009, 00:54 | |||||||||
jemand evtl. schon Infos, wann die nächste FW kommt? war ja ewig still um WD TV Firmwares. |
SaPPHiRe
#7920 erstellt: 29. Jul 2009, 07:19 | |||||||||
Hi, zur Abspielbarkeit von IFO-Dateien kann ich DIr nichts sagen, aber zu Deiner anderen Frage. Ich bin sehr mit den Formaten zufrieden. Ich habe den WDTV seit Mai und vermisse nichts. Ich hatte vorher einen HTPC und der WDTV ist genau das, was ich gesucht habe. Anschalten, auswählen und anschauen. Hatte bisher einen einzigen Film, der nicht abgespielt wurde, aber der hatte sicherlich ein Encoding-Problem. Ich weiss nicht wieviele Samstagabende es davor gab, wo wir uns einen Film anschauen wollten und nach 20 MInuten Sinnlos-Einstellerei beim HTPC entnervt aufgaben, weil Renderer X tearte etc. |
element5
#7921 erstellt: 29. Jul 2009, 07:30 | |||||||||
kann ich das bildausgabeformat z.b. 1080@50hz dauerhaft speichern ohne jedes mal ins setup reingehen zu müssen ? |
boggel
#7922 erstellt: 29. Jul 2009, 08:09 | |||||||||
jemand ne alternative zum audioconverter? hab da eine mkv mit DTS, die der audioconverter nicht erkennt, warum auch immer. laut mediainfo ist es definitiv ne mkv oder funzt das nicht unter Vista [Beitrag von boggel am 29. Jul 2009, 08:34 bearbeitet] |
tzyyn
#7923 erstellt: 29. Jul 2009, 10:45 | |||||||||
Ja, geht prinzipiell mit
Bei WDLXTV kann es zB in die S00custom-options oder /etc/init.d/S70dmaosd. Das muss nämlich ausgeführt werden, bevor irgendwas von WD gestartet wird. Allerdings ist das auch nicht optimal, da man für 24p Material eben 24Hz oder sofern nicht vorhanden 60Hz brauchst. Wenn du aber ausschließlich PAL Material schaust (was ich mir nicht vorstellen kann), dann ist das natürlich ok so. |
philwjan
#7924 erstellt: 29. Jul 2009, 11:38 | |||||||||
Hallo! Ich habe den WDTV im Mac-Netzwerk hängen. Ist zwar anfangs ein ziemliches Gefummel, funktioniert dann aber einwandfrei. Ich habe die WDLXTV-Firmware von hier installiert.* Dazu kommt dann noch diese Erweiterung für nfs-Freigaben auf den USB-Stick (muss daher immer angeschlossen sein) Auf dem Mac musst du dann noch die nfs-Freigabe aktivieren. Dazu öffnest du im Terminal die etc/exports-Datei:
und fügst die Zeile
hinzu (für den Fall, dass du einen anderen Adressbereich verwendest, musst du das natürlich entsprechend anpassen). "/Users" ist der Pfad des Ordners/Volumes, welches du freigeben möchtest Dann schaltest du nfsd ein mit:
(sollte eigentlich schon laufen, in dem Falle:
mit dem Kommando
solltest du dann eine Liste mit deinen aktiven Freigaben erhalten. Wenn das klappt, fügst du dann in der Datei "net.mounts" auf dem USB-Stick deine Freigabe mit der Zeile
hinzu. Nach einem Neustart des WDTV sollte diese Freigabe dann ganz einfach als Volume in der Ordneransicht auftauchen. Klingt alles jetzt sehr kompliziert, aber wenn man sich erstmal etwas damit beschäftigt, bekommt man schnell ne Übersicht. *Bei mir lief die neueste WDLXTV-Firmware nicht so gut, weil der Player während der Wiedergabe nicht auf Eingaben reagierte. Daher habe ich die vorige Version geflasht. Die basiert zwar leider auf der .07er Firmware, aber dafür funktioniert das Netzwerk problemlos. |
element5
#7925 erstellt: 29. Jul 2009, 11:44 | |||||||||
aber die hz zahl kann ich nach dem aufspielen der neuen firmware dann immernoch im setup umstellen ? |
tzyyn
#7926 erstellt: 29. Jul 2009, 11:51 | |||||||||
Ja, natürlich. Dabei gehts logischerweise nur um die Auflösung und Frequenz die beim Starten genutzt wird. [Beitrag von tzyyn am 29. Jul 2009, 11:52 bearbeitet] |
element5
#7927 erstellt: 29. Jul 2009, 12:12 | |||||||||
klasse ,danke dir |
SaPPHiRe
#7928 erstellt: 29. Jul 2009, 12:33 | |||||||||
@all Habt Ihr generell Euren WDTV auf der Bildeinstellung "Normal" oder "Breitbild" ? Wann benutzt man was und sorgt Breitbild für ein schlechteres Bild, weil etwas gestreckt/gezogen wird ? |
silverbug
#7929 erstellt: 29. Jul 2009, 12:45 | |||||||||
Danke dafür, werd es dann mal testen. |
pulos
#7930 erstellt: 29. Jul 2009, 13:13 | |||||||||
Breitbild, wenn du einen 16:9 TV nutzt und Normal bei 4:3. Ansonsten ggf. wenn dein Video gestreckt/gestaucht ist mit der falschen Einstellung ausgleichen. |
1486patrick
#7931 erstellt: 29. Jul 2009, 13:37 | |||||||||
@Rotti1975: bisher gibt es nicht wirklich viel neues. Aber zwischen der ersten Firmware Version von Dezember und der aktuellen 1.02.07 gingen ja auch gute 4 Monate vorbei. Ich denke es wird so im August/September eine neue geben. Vermutlich eine 1.02.13 oder so ähnlich. Vermutlich aber nur eine Bugfix Version. Bis zu den sehnlich herbeigeführten DTS Downmix und DVD Features etc. ziehen also noch einige Monate ins Land. Ist aber alles nur Vermutung. |
Rotti1975
#7932 erstellt: 29. Jul 2009, 14:16 | |||||||||
hoffe die bringen dann VOB Support mit, für meine Musik DVD`s Eins was mich auch noch n bissl stört sind bei mkv Files 720p/1080p, daß das Bild bei Kameraschwenks minimal ruckelt (kaum wahrnehmbar). Weiss jetzt ned obs vom WD kommt oder vom Plasma (Panasonic Th-50 Pz80EA) |
stefanw4
#7933 erstellt: 29. Jul 2009, 14:20 | |||||||||
DTS decodieren wird er niemals können. Lizenzen usw. Wurde aber auch schon öfters geklärt. [Beitrag von stefanw4 am 29. Jul 2009, 14:21 bearbeitet] |
tzyyn
#7934 erstellt: 29. Jul 2009, 14:22 | |||||||||
Bei korrekter Bildwiederholfrequenz Einstellung entsprechend den Bildern pro Sekunde des Materials ruckelt da nix. Egal ob mkv, xvid, 720p, 1080p oder was auch immer. Einzig der kurze Hänger alle 40Sekunden bei 23,976fps Material ist vorhanden. Sonst ist die Wiedergabe aber butterweich. @stefanw4 Laut wdtv.uservoice.com (von WD) ist es geplannt, ganz so sicher ist das also nicht. Damit rechnen sollte man aber natürlich nicht. @Rotti1975 VOBs werden doch unterstützt!? Oder sind die entsprechend zu kurz (unter 30min pro Datei)? [Beitrag von tzyyn am 29. Jul 2009, 14:23 bearbeitet] |
give
#7935 erstellt: 29. Jul 2009, 15:15 | |||||||||
hallo ihr lieben, habe seit gestern ebenfalls das schöne döschen meine augen sind vom vielen lesen schon 4eckig. kann mir jemand (für doofe) erklären wie ich einen wlan-stick an die box hängen kann? hab noch einen n-draft von avm über. ich peil das ganze modding nicht alleine [Beitrag von give am 29. Jul 2009, 22:22 bearbeitet] |
give
#7936 erstellt: 29. Jul 2009, 18:01 | |||||||||
[Beitrag von give am 29. Jul 2009, 18:03 bearbeitet] |
digiManiac
#7937 erstellt: 29. Jul 2009, 21:21 | |||||||||
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
