HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Franz2
#7636 erstellt: 15. Jul 2009, 11:15 | |||
Wenn ich VOBs abspiele, die ich mit meinem DVD-Rekorder vom Fernsehprogramm aufgenommen habe, erscheint um den Film ein fetter schwarzer Rand: Wie kann ich den Film formatfüllend wiedergeben? |
tzyyn
#7637 erstellt: 15. Jul 2009, 11:23 | |||
Spiele überwiegend nur mkv und m2ts ab. Aber auch DVD isos gehen mit DD/DTS einwandfrei. |
dirk20
#7638 erstellt: 15. Jul 2009, 14:08 | |||
Hallo, habe auch den WD Media Player gekauft und bin etwas enttäuscht. 1.) Sofort ist mir aufgefallen das die Bildqualität aller Musik Videos und Filme sichtbar schlechter ist (geringes grieseln, etwas unscharf, schlechterer Kontrast, usw) wenn diese vom WD Mediaplayer abgespielt werden und gleich erheblich besser, wenn ich diese vom PC mit z.b. Power DVD 8 abspiele. Alles jeweils über HDMI auf 37" Flachbild TV. Das ist schon fast ein Klassenunterschied bzgl. Bildqualität zwischen WD Mediaplayer und PC/Power DVD8 bei mir, unabhängig davon welche Bildauflösungen eingestellt sind (z.b. 576p, 720p, 1080i/p). 2.) Meine normalen AVI Videos werden nicht vom WD Media Player akzeptiert und abgespielt. Erfreulicherweise aber TS Videos vom Kathrein UFS 822 Sat Receiver und alle MPEG Videos. Bei den AVI Videos handelt es sich um Musikvideos, die ich von meinen alten Videobändern mit dem hochwertigen Videokonverter Canopus ADVC 300 auf PC in AVI (bessere Bildqualität) und teilweise MPEG (schlechter als AVI) digitalisiert habe. Video Capture Daten-Format DV AVI (Canopus HQ, LPCM) Format 720x576. Die AVI Videos sind 1 GB bis 30 GB groß und jede mir bekannte Schnittsoftware und jeder Softwareplayer spielt diese AVI Videos ohne Probleme ab. Nur nicht der WD Media Player. Das sind doch aber offenbar ganz normale AVI Videos und nichts exotisches. Habe die Suchfunktion benutzt, DV-AVI wird wohl noch nicht vom WD Media Player akzeptiert? 3.) Wollte daher nun die neue Firmware 1.02 aufspielen um zu sehen ob die DV-AVI akzeptiert. Leider funktioniert das Upgrade nicht. Bin genau nach Anleitung (USB Stick mit WDTV_FW_1_02_07 und wdtv.cas, wdtv.cas.md5) vorgegangen. Aber im WD Media Player Menü unter Settings und auch im Untermenü System, fehlt das Upgrade Symbol. Habe den Mediplayer mehmals zurückgesetzt (Reset), hat aber nichts geändert. Ich kann das Upgrade Symbol einfach nicht finden. Habe ich bzgl. Upgrade oder Upgrade Symbol vielleicht etwas übersehen oder ist mein WD Media Player defekt? Wenigstens akzeptiert der WD Mediaplayer auch Festplatten mit 1,5 TB. Habe versuchsweise eine WD15EADS über USB Adapter angeschlossen. Einlesen dauert etwas länger, aber ansonsten keine Probleme, auch nicht mit der WD Elements 1 TB. mfg dirk20 [Beitrag von dirk20 am 15. Jul 2009, 15:23 bearbeitet] |
boggel
#7639 erstellt: 15. Jul 2009, 16:25 | |||
wer kann mir weiter helfen. habe nun alle Filmordner wie z.B. Horror Action etc. ein Cover zugeteilt. Ausser für den Ordner "Thriller" fehlt noch ein bildchen. Habe bisher nichts passendes gefunden. [Beitrag von boggel am 15. Jul 2009, 16:26 bearbeitet] |
chuckie_bronco
#7640 erstellt: 15. Jul 2009, 16:26 | |||
Welche Anleitung? Was hast du denn für komische Dateien? Im root des Sticks/der Platte müssen die beiden (aus dem Archiv entpackten!) Dateien wdtv.bin & wdtv.ver liegen. Dann funzt auch das Upgrade... ;-) |
tzyyn
#7641 erstellt: 15. Jul 2009, 16:46 | |||
Zur Bildqualität kann ich nur sagen, dass diese nicht merklich schlechter ist als am PC, mit dem ich monatelang HD Material abgespielt habe. Da ich den aber nicht mehr brauchte (nur noch thinkpad mit dockingstation), brauchte ich ne Alternative und bin beim WD TV fündig geworden. Gerade was die Schärfe bei avis an geht kann ich nicht meckern. Auch bzgl Kontrast und Qualität sehen die sehr ordentlich aus. Beim Update machst du was falsch. Die runtergeladene Datei muss auf dem Stick entpackt werden. Nur wdtv.bin und wdtv.ver sollten auf den Stick gepackt werden, nicht mehr, nicht weniger. Weitere Files können natürlich auf dem Stick/der Platte liegen, spielen für das Update aber keine Rolle. Desweiteren sollte natürlich gewährleistet sein, dass eine Version kleiner 1.02.07 installiert ist, denn sonst bietet er die Update-Funktion logischerweise nicht an. Abgesehen davon gibt es bereits eine PreRelease 1.02.10 Version, die ich nur empfehlen kann. Probleme oder Beeinträchtigungen gegenüber der letzten offiziellen sind mir nicht aufgefallen. |
pxl1
#7642 erstellt: 15. Jul 2009, 17:40 | |||
Hab bisher keinen Film / Clip / Video den der WD verweigerte Ich hab ein buntes Formatgewirr auf der Platte... Einige HD-Wmv sind ohne Ton, aber ruckelfreies Bild kommt immer... |
dirk20
#7643 erstellt: 15. Jul 2009, 18:13 | |||
Danke für die Hinweise. Mit einem leeren USB Stick und nur wdtv.bin / wdtv.ver hat es nun funktioniert. Aber leider spielt auch die Version 1.02.07 keine DV AVI Videos und bei TS Videos und schnellem Vorlauf bleibt der untere Fortschrittsbalken wie bereits mit der Version 1.01. am Anfang stehen. Bei MPEG läuft er, wie es sein soll, mit durch. Plöztlich war folgende Fehlfunktion da: starte ich irgendein Video, kommt permanent ein Standbild von irgendeinem vorher angewählten Video, aber nicht vom jeweils angewählten und das Video läuft nicht. Erst nach Zurücksetzen der Software funktioniert der Mediaplayer vorerst wieder normal. Werde es jetzt mal mit der PreRelease 1.02.10 Version versuchen. Naja, wenn man das kleine Kästchen für ca. 80 € mit den Möglichkeiten eines HTPC für ca. 1000 € vergleicht, kann man natürlich keine Wunder vom WD Media Player erwarten. Auf den sehr einfach zu bedienenden WD Mediaplayer freut sich schon meine Tochter. Für mich ist der nichts, ich bleibe beim Wohnzimmer HTPC. mfg dirk20 [Beitrag von dirk20 am 15. Jul 2009, 18:26 bearbeitet] |
dirk20
#7644 erstellt: 15. Jul 2009, 19:25 | |||
Habe kurz die 1.02.10 "angetestet" Leider lassen sich auch mit der PreRelease 1.02.10 Version meine DV AVI Videos (vom Canopus 300, HQ / LPCM - Format 720x576) nicht abspielen. Damit kommt der WD Media Player für mich endgültig nicht in Frage. mfg. dirk20 |
murto
#7645 erstellt: 15. Jul 2009, 20:27 | |||
den wma hd ton kann er ja auch nicht abspielen (laut faq) |
SONGOCU2000
#7646 erstellt: 15. Jul 2009, 21:51 | |||
Der Neuling der seit heute ein solches WD Teil hat inklusive 1000GB PLatte benötigt noch einmal eure Hilfe. Wie kann ich den so ein Menü erstellen Wo ich z.B. Zeichentrick, Action usw. habe und jeweils dort die einzelnen Filme reinschiebe um sie zu sehen auf dem WD?? Falls einer auf die Frage Antwortet, geht das bei der Musik genauso? Also Musik Menü mit 80er, 90er usw.?? Wie Groß müssen die Cover sein usw. |
Rotti1975
#7647 erstellt: 15. Jul 2009, 22:39 | |||
leider ist meine FB vom WD TV nun kaputt, da mein Enkelkind damit gespielt hat. Nun wollte ich fragen, wo man evtl. nur die FB wieder bestellen kann. Hat jemand Infos? Kann ich ne programmierbare FB dafür kaufen, oder braucht man dazu die Originale? |
xThorgalx
#7648 erstellt: 15. Jul 2009, 23:57 | |||
HDMI 1.2 unterstützt einzig kein TrueHD und dts-HD (wird dann in DD5.1 bzw normallen DTS wiedergegeben. Hinzu kommen noch neue Features wie Deep Color 30, 36 und 48 Bit RGB/YUV, xvYCC-Farbraum (IEC 61966-2-4). Zu guter Letzt kann die 1.2 noch kein LipSync und 1440p/120hz. DTS funktioniert damit jedoch einwandfrei. @Franz2 Bei anständigen Fernsehern gibt es da so eine schicke Funktion bei den Einstellungen für das Bildformat, welche meißt "nur Scan" heisst. Damit sollte es eigentlich den Bildschirm ausfüllen. Bei meinem LCD reicht aber die normalle 16:9 Einstellung. @*Spider* VOBs sind kein Problem. Habe sogar welche mit H264, die auf meinem PC total berpixelt laufen und auf dem WD einwandfrei. @Quince Wie cosmonaut schon sagte, mag der WD kein journaling, was ich persönlich eh für nervig halte. Bei einer Platte, auf der eh nur Filme drauf sind, eh unnötig. Das kannst du bei der Systemplatte nutzen, weil es dort tatsächlich Vorteile bringt, da dort oft auf Daten zurück gegriffen werden muß und es die Datensicherheit begünstigt (die Platte vor Fehlern bei ständiger Nutzung schützt) Das kein journaling unterstützt wird (unter anderem auch, weil Apple dafür die Copyrights hat), steht meines Wissens sogar in der Anleitung. Würde daher empfehlen in NTFS zu formatieren. Lesen/schreiben funktioniert mit OSX dank NTFS-3G. nullhttp://macntfs-3g.blogspot.com/ @dirk20 Naja, aus meiner Sicht skaliert der WD niedrig aufgelöste Videos in Anbetracht des Preises sehr gut. Schaut alles zumindest bei mir einen guten Ecken besser aus, als auf dem PC mit Videobeschleunigter-GPU. Was AVIs angeht, laufen diese uneingeschränkt. Foraussetzung ist jedoch, daß man diese anständig encodiert hat. Hatte bisher jedenfalls keine Probleme mit den von mir erstellten AVIs. Das Update funktionierte ebenfalls auf Anhieb. Meine TS in 1080p kann ich ebenso for- und zurückspulen, ohne die genannten Probleme. Allerdings nehme ich keine europäischen Sendungen auf, sondern vorwiegend japanische in 60hz (mein HDD Recorder ist übrigens ein japanisches Fabrikat und wird daher mit Spannungswandler betrieben). Aus meiner Sicht ist der Kasten einem PC insofern überlegen, daß er ein weites Spektrum an Formaten abdeckt ohne ständig nach den passenden Codecs zu suchen und diese auch noch penibel einstellen zu müssen. Das einzige, was mit negativ aufgefallen ist, wäre nur die fehlende Unterstützung von AAC5.1 und Vorbis im MKV Container. Nur darin kann ein PC punkten. Dennoch habe ich mehr Probleme mit dem PC gehabt, als mit dieser energiesparenden Lösung. Der WD ist sicherlich nicht perfekt und (wie auch andere Player) wird es sicherlich nie zu 100%, aber da er noch nicht so furchtbar lange auf dem Markt ist, wird es langsam kommen. Ist aber definitiv eine echte Alternative zu HTPCs, an denen man auch noch ständig rumbasteln muß. [Beitrag von xThorgalx am 16. Jul 2009, 00:00 bearbeitet] |
mous2
#7649 erstellt: 16. Jul 2009, 01:33 | |||
fomatir mall dein hdd das sind die neulige und erscht nicht nur hdmi kabel fon alldi fg und wenn du mall ein wenig lessen würdest wer das poblem schon erldigt und schumall ein blu-ray film mit pauer dvd und dan mit wd tv und nich die grausamen avi s dachte du schtest auf klare bilder |
psxjan
#7650 erstellt: 16. Jul 2009, 04:48 | |||
Hi Steini01109, Danke für die Hilfe mit dem Programm konnte ich zwar nicht die Englische Spur entfernen, wenn ich das gemacht habe war die englische Tonspur zwar entfernt worden, aber der Film selbst wurden um fast 45 Minuten gekürzt. Ich habe dann die Tonspuren vertauscht dann hat es geklappt. Vielen Dank nochmal !!!! |
Quince
#7651 erstellt: 16. Jul 2009, 07:09 | |||
[quote="xThorgalx"][quote="shikus"] @Quince Wie cosmonaut schon sagte, mag der WD kein journaling, was ich persönlich eh für nervig halte. Bei einer Platte, auf der eh nur Filme drauf sind, eh unnötig. Das kannst du bei der Systemplatte nutzen, weil es dort tatsächlich Vorteile bringt, da dort oft auf Daten zurück gegriffen werden muß und es die Datensicherheit begünstigt (die Platte vor Fehlern bei ständiger Nutzung schützt) Das kein journaling unterstützt wird (unter anderem auch, weil Apple dafür die Copyrights hat), steht meines Wissens sogar in der Anleitung. [/quote] Hi, die Platte ist ja in NTFS formatiert, sonst könnten meine Windowsbüchsen die ja nicht lesen. Wie gesagt, wenn ich die Dateien auf einen Windows-Rechner kopiere und dann wieder zurück, dann geht es... Quince |
stefan1100
#7652 erstellt: 16. Jul 2009, 08:11 | |||
Laß mich raten, du hast die offizielle FW 1.02.07 drauf? Der Support von Vorbis im MKV wurde erst vor kurzem in der Beta impliziert. AAC5.1 wär noch nett, ja. |
Techflaws
#7653 erstellt: 16. Jul 2009, 08:13 | |||
So what? Es ging hier um Features und entgegen deiner Aussage gibt es Player, die mehr drauf haben als der WD TV. Von den Menüs her würd ich sagen, der Auvisio hat auch nen Realtek-Chip ähnlich dem Xtreamer, der wohl kaum schlechter als der Sigma ist (soviel zu Spitzentechnologie), zudem dürften bald (GUI-)Hacks rauskommen. Kannst dich ja gern am Anblick des WD TV erfreuen während andere dasselbe mit der funktionierenden Wiedergabe von Musik-DVDs tun. Wenn ich mir ansehe, wie lahmarschig WD ist (Monate ins Land gegangen, weiterhin bugs ohne Ende), würd' ich da auch nicht gerade von Support reden. |
Steini01109
#7654 erstellt: 16. Jul 2009, 08:19 | |||
Keine Ahnung ob man die FB einzeln bestellen kann. Da hilft wohl nur mal bei WD nachzufragen. Ich habe eine Logitech Harmony (siehe Sig.). Zur Programmierung wird die originale FB nicht benötigt. Ob eine Bedienung mit anderen (evtl. preiswerteren FB) möglich ist, ist mir leider nicht bekannt. cu Steini01109 |
pumpido
#7655 erstellt: 16. Jul 2009, 08:48 | |||
Hallo. Ja, Camedia ist halt ein spezielle AVI-Codex, der wohl nur am PC mit der entsprechenden Installation gelesen werden kann. Du wirst die Videos, die dir das Canopus-Programm auswirft nochmals in ein gängigeres AVI-Format umwandeln müssen. Für den Codex hätte WD wohl extra bezahlen müssen und das ist für die paar wenigen, die sich die selber gebastelten Videos von einem Canopus-Programm drauf anschauen wollen, wohl eher sinnlos. Probier deine Avis mal auf einem PC, der das Canopus-Programm nicht installiert hat und du wirst wahrscheinlich auch keine Bilder sehen. Die anderen Probleme mit der Bildschärfe etc. kann ich nicht nachvollziehen. Evt. liegt's ganz einfach daran, dass bei Avis, die ja ganz schön komprimiert sind im Vergleich zu DVD-Material, auf 37" eher auffällt, dass es halt kein DVD-Material ist, als auf 19" oder ähnlich, am PC. |
wolfs44
#7656 erstellt: 16. Jul 2009, 09:06 | |||
@Rotti1975, mit Universalfernbedienungen geht das auch. Habe z.B eine von OneForAll, der Code des WDTV war zwar nicht drin, konnte aber problemlos per Telefon nachgeladen werden. Mit den Logitech-Fernbedienungen kann man das übers Internet alles selbst machen, die sind allerdings etwas teurer. |
pxl1
#7657 erstellt: 16. Jul 2009, 10:31 | |||
Ich hab zumindest eine Alternative gefunden das .vob-Problem elegant zu lösen... Pausen gehören hiermit der Vergangenheit an [Beitrag von pxl1 am 16. Jul 2009, 10:32 bearbeitet] |
masterchris_99
#7658 erstellt: 16. Jul 2009, 11:11 | |||
Hallo, mal ne Frage. Was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten den WD anzupassen? Habe gelesen es gibt eigene Firmwares und man kann eigene Bilder für Ordner hinterlegen. Die "User-Firmware" ist die offen zur programmierung? mfg Chris |
pumpido
#7659 erstellt: 16. Jul 2009, 11:23 | |||
Der ganze Aufwand um eine Pause von einer halben Sekunde im Film zu umgehen? Ha ha. |
Rotti1975
#7660 erstellt: 16. Jul 2009, 11:52 | |||
welche genau hast du von der Oneforall? werd mir so eine dann evtl. bestellen. |
pxl1
#7661 erstellt: 16. Jul 2009, 15:05 | |||
Welcher Aufwand? das Programm arbeitet selbständig. Einstellungen sind in 10 Sekunden erledigt. Eine richtige DVD kann schon mal 4-5 "Pausen" haben.. Das nervt!!! Ich hab Konzert-DVDs mit 8 .vob-Dateien |
BadMad
#7662 erstellt: 16. Jul 2009, 15:20 | |||
dirk20 schrieb:
Das kann ich gar nicht bestätigen... Im Gegenteil. HD-Videos sehen auf meinem Beamer direkt vom WDTV abgespielt sehr gut aus. Fast genau so so gut wie auf Bluray. Beeindruckend sind hier die Apple-HD-Trailer (mov) Auch hochskalierte Steams kommen gut rüber. Was ganz toll ist. Er liest von jedem Datenträger (auch SDHC) AVCHD aufgenommen vom Camcorder in HD Gruss BadMad |
dirk20
#7663 erstellt: 16. Jul 2009, 15:56 | |||
Wie bereits von mir weiter oben geschrieben, spielt meine AVI Videos (1 GB bis 30 GB groß) jede mir bekannte Schnittsoftware und jeder Softwareplayer ab, auch der Windows Media Player, ohne das eine Software von Canopus auf meinem HTPC installiert ist oder irgendein zusätzlicher Codec für meine Softwareplayer oder Schnittsoftware nachträglich installiert werden mußte. Ich habe im vergangenen Jahr mehrere Wochen für das digitalisieren meiner Videos (u.a. über 100 S-VHS Bäder a. 4 Stunden und 9 Festplatten a. 80 GB mit Aufnahmen vom alten Kahtrein UFD 558) gebraucht. Jetzt alles nochmals zeitaufwendig in ein für den WD Media Player geeignetes AVI oder sonstiges Format umzuwandeln, ist mir zu zeitaufwendig. Den Eindruck das der WD Media Player nichts taugt, wollte ich nicht vermitteln. Perfekt und ausgereift ist er aber noch nicht Jedenfalls ist meine Tochter, die mit PC "nichts am Hut hat" von dem einfach zu bedienenden WD Media Player begeistert. Momentan kopiere ich ihr die gewünschten TS und MPEG Musik Videos vom PC auf die 1 TB WD Elements und dann kann sie mit dem WD Media Player loslegen. Die Bildqualität ist übrigends auf ihrem Full-HD TV besser als auf meinem älteren 37" TV. Dank des WD Media Players brauche ich ihr nun auch keine DVDs mehr zu brennen mfg dirk20. Edit kptools: Bitte unnötige Vollzitate unterlassen! [Beitrag von kptools am 17. Jul 2009, 06:38 bearbeitet] |
wolfs44
#7664 erstellt: 16. Jul 2009, 17:53 | |||
@Rotti1975, es ist die URC-7781,heißt jetzt wohl Digital 12, etwa 39 Euro, hat beleuchtete Tasten, ohne 5 Euro billiger. [Beitrag von wolfs44 am 16. Jul 2009, 19:06 bearbeitet] |
Franz2
#7665 erstellt: 16. Jul 2009, 19:06 | |||
Na, dann war es ja doch kein Fehlkauf. |
almanac
#7666 erstellt: 16. Jul 2009, 21:03 | |||
hab zwar die threadsuche bemüht, bin mir aber aus den gemachten aussagen nicht sicher... da ich mich nun leider einige zeit nicht mit dem media player beschäftigen konnte hier meine kurze frage: es ist wohl noch nicht möglich, dass der player dvd-strukturen erkennt? also sprich menü und alles was man halt sonst noch hat/macht, wenn man eine dvd in einen dvd player legen würde... [Beitrag von almanac am 16. Jul 2009, 21:29 bearbeitet] |
Lion22
#7667 erstellt: 16. Jul 2009, 21:26 | |||
Sagt mal, noch eine kurze Frage... Ich brauch eigentlich keine DVD Menüs, das feature geht mir nicht sonderlich ab. Ich hab aber viele KonzertDVDs, und da wäre es schon praktisch, die tracks vor und zurückzuspringen. Nun die Frage: Kann ich die DVD umwandeln (z.B nach .mkv), und habe dann dort die Möglichkeit, das über eine Art "Kapitel" abzuwickeln? Also einfach über die Fernbedienung pfeil rechts = Sprung zum nächsten Kapitel... Gibts da einen Trick? Oder nicht? |
Franz2
#7668 erstellt: 16. Jul 2009, 22:16 | |||
Ist noch nicht möglich. |
mous2
#7669 erstellt: 16. Jul 2009, 22:43 | |||
wie kaman das nur beuten mach mall fersthe ich euch nicht wie kaman ein 69euro schachtel die nur JPEG, BMP, MP3, MPEG 1/2/4 und AVI kan mit einem wd tv fergeichen und larm ist er nicht mall die der popi ist auch nich fell schneller und der preis ist überzogen wie bei der dreambox8000 und zeige mir mall ein blu-ray pher der schneller eine 43gb ein list der wd tv zeichne sich aus für blu-ray und nich für avi da braucht mann kein wd tv und die pokorn braucht 16 udartz das sie mall ein mkv fernpüftig abschpilte ich habe fille hir ligen gehpt aber wd tv war bijetzt imer top ok die fb ist zu witzig aber sie regit auch um die eke fg und wd tv wirt weiter machen weill ja wd tv 2 komt wer wiklich mall schot haben möchte kan ja mall die qbox hd kaufen da leuft nix 500euro für die tonne und wenn sie mall 5minten leuft ist das inorm aber das ist ein ander tema |
mous2
#7670 erstellt: 16. Jul 2009, 22:57 | |||
wie so mast du was in ein format was schon sory allt ist avi warum nicht in blu-ray neus format oder im kotener mkv und die avi in mkv dauert doch nicht lage man solte doch aktul beiben for 3 jahern war vhs auf dvd ok aber jetzt solte man doch weiter deken wenn man doch sich die beit machent dann solte man auch mall dan neust pobiren ist erschtunlich leichter und schneller und wenn du eine avi richtig gemacht hast was ich hir bezweifel dan rend auch ein 30 gb und ich habe auch hir mvcd die laufen auch auf dem pc aber das was schon und codeks sind so wichtig wie reinfen am auto klaro kas du auf der felge faren nur nich weit fg der wdtv ist aus gereift nur die juser nicht die fill rumripen jügster fall Perfect.Creature.German.AC3D.DL.2006.STV.720p.Bluray.x264-hV hir wurde mall wider 2 ton spuren zusamen gekwäscht und so mit wirt das bild schwartz bei ton 2 so lage die juser nich wissen was sie machen und sagen get doch auf mein vlc solage wirtz imer pobleme geben Edit kptools: Bitte unnötige Vollzitate unterlassen! [Beitrag von kptools am 17. Jul 2009, 06:36 bearbeitet] |
Ludscha
#7671 erstellt: 17. Jul 2009, 00:24 | |||
Hallo Dirk, AVI ist ein Container in den man verschiedene Video- und Audioformate "reinwerfen" kann. Die interessante Frage ist nun, mit welchen Video-Codec du deine AVis erstellt hast. Das ist auch wichtig, damit du weisst, ob deine Daten zukunftsträchtig sind, bzw. was du benötigst, um die Videos unter zukünftigen Betriebssystemen abzuspielen. Wenn du die Videos mit dem XVid oder dem X264 Codec erstellst, solltest du für den WD_player lauffähiges Material herausbekommen. Windows bringt nackt schon eine ganze Menge Codecs mit. Installiert man irgendeine Videoschnittsoftware oder einen Software-Player werden auch eine ganze Menge Codecs installiert. Es ist dann klar, dass dann deine Videos abgespielt werden. Wie gesagt, am besten einen verbreiteten Codec nehmen (ich empfehle x264 und wenn du einmal dabei bist den MKV-Container und nicht dieses gräßliche AVI) und alles läuft. [Beitrag von Ludscha am 17. Jul 2009, 00:32 bearbeitet] |
weedy09
#7672 erstellt: 17. Jul 2009, 05:27 | |||
- Z.B. mit DVDFab oder super. - Kapitel MKVmerge , ChapterGrabber |
stefan1100
#7673 erstellt: 17. Jul 2009, 07:13 | |||
Das wird dann aber nicht über Skip funktionieren, du musst stattdessen die Kapitel abrufen. Du kannst dann aus einer Übersicht heraus das gewünschte Kapitel abrufen. Mit Skip springt er zur nächsten Aufnahme. [Beitrag von stefan1100 am 17. Jul 2009, 07:14 bearbeitet] |
Techflaws
#7674 erstellt: 17. Jul 2009, 08:39 | |||
Wer hat wo diesen Vergleich gemacht? |
1486patrick
#7675 erstellt: 17. Jul 2009, 12:30 | |||
@Lion22: MKVs können in der Theorie Menüs darstellen, aber in der Praxis gibt es keine Hard- und Software die das bisher kann. Auch der WD TV HD nicht. Gruß Patrick |
Lion22
#7676 erstellt: 17. Jul 2009, 17:41 | |||
Danke Patrick, weiss ich.... Brauch auch keine Menüs, sonder eine Art "Kapitelfunktion bzw. Bookmarkfunktion" damit wäre mir schon gedient... aber wohl ebenfalls eher nicht, richtig? |
deloris
#7677 erstellt: 17. Jul 2009, 19:49 | |||
Hallo, laut Anleitung muss ein Untertitel im Ordner des dazugehörigen Films (z.B. film.m2ts) sein und denselben Namen haben (also film.sub). Was ist denn, wenn man 2 Untertitelspuren hat? Weil, zwei Dateien dürfen ja nicht denselben Namen haben. Geht das nur, wenn man verschiedene wdtv-kompatible Untertitelformate (z.B. Untertitel 1 als film.sub und Untertitel 2 als film.srt) nimmt oder gibt es noch einen anderen Trick? Gruß, deloris |
voodoo44
#7678 erstellt: 17. Jul 2009, 20:48 | |||
Nun gut, dann schieße ich mal los: Ich habe die Box ja nun schon seit so 1-2 Monaten und bin SUPER zufrieden damit! Nun hat das Gerät ja leider ein Riesen Manko: Kein AC3 5.1 über die analogen Anschlüsse - also muss wohl was digitales her (AVR). Gibt es eine Möglichkeit, vorhandenes AC3 in DTS-Signal umzuwandeln um entsprechend dann "richtigen" 5.1-Sound über die Anlage ausgeben zu können? Möchte mein vorhandenes Teufel Concept-E Magnum PE jetzt dann doch nicht hergeben um was neues anzuschaffen. Oder gibt es die Möglichkeit, AC3 Tonspuren in 5.1 Format über den digitalen Ausgang auszugeben? Dann braucht man zwar trotzdem einen AVR, aber das wäre dann nicht so das Problem - würde mir viel Umwandelarbeit sparen. Mein TV (Toshiba Regza XV556D) hat nämlich keinen Anschluss für eine 5.1 Anlage hinten Da geht nur Stereo - und das bringt es dann nicht. Also wie gesagt - kurz und Knapp: AC3 nach DTS konvertieren - wie? |
pulos
#7679 erstellt: 17. Jul 2009, 20:48 | |||
Hallo. Ich habe hier ein Test-Video von meinem neuen Smart MX 92 - leider spielt der WDTV das nur ohne Ton. Dabei sind die Audiospuren nur normales MPEG 1!? Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Video mit möglichst wenig Aufwand abspielbar machen kann?
xThorgalx
#7680 erstellt: 17. Jul 2009, 21:11 | |||
Das ist ja schonmal erfreulich. Werde jedoch noch warten, bis es die Final gibt, da ich mir ungern FWs im Beta-Stadium drauf machen würde. Irgendwann wird dann aber auch wohl Support für AAC5.1 kommen... man muß nur geduldig bleiben. Der Support bei WD schweint jedenfalls bestens zu funktionieren und man geht den Problematiken nach. @dirk20 Klar spielt deinen Videoschnitt-Software das ab, da du ja die passenden Codecs und die entsprechenden Einstellungen hast. Wer von einem Media-Player erwartet, daß er sofort perfekt ist und alles an bizarren Codec-Variationen anstandslos abdeckt, der ist ein großer Träumer. Sowas wird es nie geben, denn dafür ist die Vielfalt und Möglichkeit an Einstellungen doch wirklich zu groß. WD kann da nur verfolgen mit was die Kunden Probleme machen und es bei einer der nähsten FWs berücksichtigen und das kann unter Umständen seine Zeit dauern. @Lion22 Mit MKVmerge kann man meines Wissens auch Kapitel hinzu fügen. |
SeppSen01
#7681 erstellt: 17. Jul 2009, 21:24 | |||
@lion22
Schau mal hier und suche nach "Kapitelmarken" wenn Du nicht alles lesen willst. Sollte für Deine Wünsche funzen. VG Sepp |
Pat81
#7682 erstellt: 17. Jul 2009, 22:21 | |||
Hi, Konvertiere die HD Datei von dem Smart MX92 mit DVR Studio HD in m2ts, funktioniert via wd media center dann einwandfrei! [Beitrag von Pat81 am 17. Jul 2009, 22:21 bearbeitet] |
ocean-driver
#7683 erstellt: 17. Jul 2009, 23:04 | |||
hallo, ich hab mir einen dac gekauft (http://www.amazon.de/gp/product/B000ZB4LH2/ref=ox_ya_oh_product) jedoch habe ich trotzdem keinen sound bei digitalen sound??wodran könnte das liegen? muss ich in der wd-box noch was in den einstellungen ändern? den sound hab ich schonmal auf digital gestellt (in den einstellungen) [Beitrag von ocean-driver am 17. Jul 2009, 23:10 bearbeitet] |
sky-sat
#7684 erstellt: 18. Jul 2009, 01:23 | |||
ich hab meinen WDTV schnellstens in der Bucht wieder verkauft bevor er in der Ecke steht und man nichts mehr dafür bekommt. Bekam den Preis den ich vor 3 Monaten bezahlte. Also kein Verlust Ich hab Zeit und warte auf was besseres. |
Lion22
#7685 erstellt: 18. Jul 2009, 07:01 | |||
Super, genau das habe ich gesucht. Echt stark, das die box damit umgehen kann |
macuser.95
#7686 erstellt: 18. Jul 2009, 09:56 | |||
Hey kann es sein das in der neusten Version die VOB Datein wieder nicht abgespielt werden? Es sagt immer das die nicht abgespielt werden können! |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.299
