HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
murto
#7533 erstellt: 07. Jul 2009, 20:57 | |||||
scheiss auf suchfunktion, gib das geld aus und genieße bild und ton das optische kabel benutzt du dann aber lieber vom tv zum receiver (um die tv boxen nicht mehr krächzen zu hören). bestellst dir noch ein hdmi kabel. wdtv hdmi --> receiver hdmi --> tv. nun rudinius....wählst du kandidat a, b oder c |
boyke
#7534 erstellt: 08. Jul 2009, 12:02 | |||||
Habe leider kann keine Antwort gefunden. Kann ich den WD TV gleichzeit an TV und z.b. einen kleinen Monitor anschließen? Dann muss für den Musikgenuss nicht immer der TV an. Danke & VG, boyke |
stefan1100
#7535 erstellt: 08. Jul 2009, 12:18 | |||||
Beide Ausgänge sind nicht gleichzeitig nutzbar, auch das Wechseln ist nicht unkompliziert: Ich stecke das HDMI-Kabel ab, wenn ich den TFT über Composite nutze, dann wechselt er automatisch, nach Anstecken geht er wieder über HDMI. Im Menü lässt sich nicht auf Composite wechseln, wenn HDMI angeschlossen ist, somit ist die Menüauswahl eigentlich hinfällig. |
Fatalconnection
#7536 erstellt: 09. Jul 2009, 05:00 | |||||
Hallo WD Gemeinde, da ich nun schon länger mit dem kleinen Kästchen zu tun habe, kann ich mir folgendes nicht erklären. Seit kurzem Kann ich unter den Systemeinstellungen von dem eingblendetem NTSC nicht auf PAL umschalten. Woher das Gerät diese Einstellung nimmt (angeschlossen ist ein Phillips LCD neuerer Bauart FULL HD) ist mir rätselhaft. Firmware ist die 07er, da ich ich ein Raidsonic Gehäuse mit 2 FEstplatten angeschlossen habe und diese bei höheren Firmwares ja nicht erkannt werden. Kennt einer eine Lösung zu diesem "Problem"? Des weiteren würde mich interessieren, ob jemand weiss oder gehört hat, dass WD in die neue Firmware eine Funktion einbauen will, dass man während des Filmeguckens die Art der Auflösung des Filmes anpassen kann. Also das man nicht ins Menue gehen muss und von 720p auf 1080p umschalten muss sondern das das eventuell ueber die MEnueleiste gehen wuerde so ähnlich wie mit dem Ton oder den Untertiteln. Viele Grüße Fatal |
stefan1100
#7537 erstellt: 09. Jul 2009, 05:25 | |||||
Lies dir mal die FAQ durch. Die Auflösung während des Films erreichen zu können, würde ich auch sehr begrüßen, ich glaube aber nicht, daß sich in der Richtung etwas tun wird. |
stadlthanner
#7538 erstellt: 09. Jul 2009, 05:49 | |||||
@Fatalconnection Ich gehe mal davon aus, dass Dein LCD über HDMI angeschlossen ist. Dann hat die Einstellung PAL/NTSC eh keine Auswirkung. Nur wenn Du ein Gerät über Composite anschließt, lässt sich diese Einstellung ändern. Viele Grüße, Klaus |
boyke
#7539 erstellt: 09. Jul 2009, 06:43 | |||||
@stefan1100 Danke Dir. Schade, dass es nicht so geht, dass beide Ausgänge gleichzeitg funktionieren. hatte mir so etwas aber bereits gedacht. |
Fatalconnection
#7540 erstellt: 09. Jul 2009, 07:45 | |||||
Ahhhhh, gott sei Dank.. ich gehe mal davon aus, dass mir das zu Beginn nicht aufgefallen ist.. Wenn man die grundsächlichen Dinge durchgegangen ist, schaut man ins Detail... und da ist es mir auf einmal aufgefallen... Ja, Du hast recht... das Gerät ist via HDMI angeschlossen Vielen Dank für die schnelle Antwort LG Fatal |
gerrytauchen
#7541 erstellt: 09. Jul 2009, 09:21 | |||||
Hallo Gemeinde bin seit gestern auch " stolzer " WD TV besitzer habe gleich die neueste firmware installiert und dann sollte es losgehen .? das teil macht mir so einige Probleme die ich mir nicht erklären kann (kann durchaus auch sein das das Problem auch zwischen meinen Ohren liegt) das Teil funktioniert grundsätzlich (hin und wieder laufen ein paar störungen durchs bild (ähnlich als wenn bei Digi Sat ein gewitter aufzieht) und so ca alle 20 minuten fällt das bild komplett aus, mein TV wechselt die Quelle (obwohl auto ausgeschalten ist!!) wenn ich die Quelle wieder wechsel, lauft der Film weiter bis auf 2 Mal da hat sich gleich der WD TV rebootet!! und das bei einem Film! dann habe ich musik ausprobiert ! soweit alles OK wechsle danach wieder auf Video . hab dann auf einmal einen unbrauchbaren Ton (leise und verrauscht)! konnte dieses problem nur durch einen reboot wieder hinkriegen! Hat jemand eine Idee was da los ist ? habe ich ein Montagsgerät bekommen?(defekt) Habe die Auflösung auf Auto ! ist das Ok oder kann das die probleme auslösen? Danke für eure Hilfe lG Gerry |
tzyyn
#7542 erstellt: 09. Jul 2009, 09:34 | |||||
Kann dir nix zum Problem sagen, bei mir funktioniert alles einwandfrei. Aber auf Auto würde ich es nicht stellen, sondern immer entsprechend die Auflösung bzw Frequenz des Materials einstellen. Zum Beispiel halt HD Material mit 24fps auf 24Hz oder wenn der TV das nicht unterstützt auf 60Hz. Und bei PAL Material mit 25fps eben 50Hz. Erst dann hat man eine einwandfreie ruckelfreie Wiedergabe. Ich selber nutze halt ausschließlich 1080p/24Hz und 1080p/50Hz. Die Auto Einstellung funktioniert leider nach wie vor nicht. Er nimmt dann immer nur die höchste Auflösung und 60Hz. Was ich für den Endverbraucher, der sich mit dem Frequenz-hickhack nicht auskennt, echt uncshön finde. Abgesehen davon ists auch nervig, das ständig umzustellen. Vor allem hat er nach dem Booten oftmals wieder Auto bzw 60Hz eingestellt. [Beitrag von tzyyn am 09. Jul 2009, 09:36 bearbeitet] |
gerrytauchen
#7543 erstellt: 09. Jul 2009, 09:38 | |||||
Sorry vielleich noch wichtig : habe den Wd TV über HDMI angeschlossen danke gerald |
pxl1
#7544 erstellt: 09. Jul 2009, 09:53 | |||||
Klarer Fall von extrem billigen HDMI-Kabel, denke ich. Ähnliche Probleme hatte ich auch. Die Störungen kommen von der schlechten Abschirmung. Kann mn auch bei billigen Chinch oder Antennenkabeln beobachten. Der Bildausfall kommt eventuell vom billigen Stecker. Der saß bei mir auch zu locker. Nachdem ich neues Hdmi-Kabel gekauft hab, ...keinerlei Probleme mehr |
stefan1100
#7545 erstellt: 09. Jul 2009, 10:33 | |||||
Das klingt schwer nach einem HDMI-Verbindungsproblem. Kontaktier mal deine Steckverbindungen nach oder nach besser: Teste mal ein anderes HDMI-Kabel. Ja nach Hersteller ist die Isolierung unterschiedlich dick, dadurch kann bei manchen Kabeln der Stecker weniger weit gesteckt werden. Wenn jetzt kein sauberer Kontakt zustandekommt, können solche Phänomene auftreten. |
Esaias
#7546 erstellt: 09. Jul 2009, 11:11 | |||||
Habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung? Ton LPCM 2.0 an Onkyo 875 = Rauschen! Firmware WD ist die 07. Firmware Onkyo ist die 1.08. Verbunden mit HDMI. [Beitrag von Esaias am 09. Jul 2009, 11:15 bearbeitet] |
chrischi1967
#7547 erstellt: 09. Jul 2009, 13:29 | |||||
Hi, lese nun seit ner Stunde hier und finde nichts entsprechendes: mein WD läuft an und für sich einwandfrei, aber folgendes Problem: manche meiner vob Dateien (insbesondere jene meiner selbst erstellten Filme - mit Magix) erkennt der WD nicht. Meldung "Die Datei konnte nicht erkannt werden. Konsultieren Sie die Betriebsanleitung, welche Dateien abgespielt werden können." Dabei kann er aber andere vob´s (auch teilweise wieder selber erstellte) durchaus abspielen. Hat dazu jemand ne Idee? |
lotti123
#7548 erstellt: 09. Jul 2009, 14:11 | |||||
hallo hab ein problem mit der tonspur bei einem mkv film. der ist in englisch (ac3) wollte nun an den mkv die deutsche ac3 oder dts spur ranhängen (liegen beide vor)aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. hab schon den tsmuxxer probiert, im prinzip klappt das zwar (mit der ac3 spur)aber leider ist der ton um bestimmt 5 sec. versetzt, mit der dts spur klappt es überhaupt nicht. wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte vielen dank |
densivilia
#7549 erstellt: 09. Jul 2009, 19:15 | |||||
Hä?? Das ist doch eine Digitalverbindung. Da gibt's keine Störungen von außen. Nur Kontaktprobleme bzw. Informationsverlust, wenn das Kabel zu lang wird. |
1486patrick
#7550 erstellt: 10. Jul 2009, 11:21 | |||||
@lotti123: trenn deine MKV File mit tsMuxeR in Audio und Videofile auf, also das du deine englische ac3 Spur hast und das Video. Dann lade dir mal MKV Toolnix runter (Google, erster Treffer). Da kannst du dann deine File neuzusammen setzten, und das sollte eigentlich reichen. Hoffe das hilft dir. Gruß Patrick |
Holgolas
#7551 erstellt: 10. Jul 2009, 17:43 | |||||
Hallo! ich hab genau das Problem: Allerdings hab ich ein Problem. Über Coposite Kabel alles kein Problem. Sobald ich HDMI Kabel anschliesse und im Menü auf HDMI umstelle (höher als 720p Auflösung!) funktioniert das nicht. Das Bild verschwindet für ein paar Sek. und wird schwarz. Anschliessend sehe ich das Menü wieder mit dem Eintrag "composite", obwohl ich auf HDMI geändert habe ... EINE IDEE ??? Bin recht ratlos! |
daxandy
#7552 erstellt: 10. Jul 2009, 17:46 | |||||
Hallo erst einmal. Ich bin neu hier im Forum. Seit heute bin ich auch Besitzer des WD HD TV Media Players. Ich benötige ihn hauptsächlich für MP3 Musik. Jetzt möchte ich zu den Alben die Covers sehen und weis nicht, wie ich das anstellen soll. Ich habe nun ein JPG Bild in den Alben Ordner gepackt und in folder.jpg umbenannt. Es wird aber nichts angezeigt. Was mache ich falsch. Für eure Hilfe wäre ich dankbar. Die Suchfunktion des Forums habe ich schon getestet, aber der Thred ist so umfangreich, dass ich nichts gefunden habe. |
murto
#7553 erstellt: 10. Jul 2009, 17:50 | |||||
im wdtv menü :"miniaturbilder" einstellen |
daxandy
#7555 erstellt: 10. Jul 2009, 18:02 | |||||
Das habe ich gemacht. Aber es funktioniert nicht. Kann mir mal jemand eine kurze Anleitung geben. Ich habe z.B. zwei Alben - sagen wir mal Thriller und Bad -mit jeweils den dazugehörigen Cover auf mein Stick. Wie gehe ich nun vor? Wie müßen die Cover benannt werden? Muß ich für das Cover ein Unterordner erstellen, oder kommt es direkt in das Alben-Verzeichnis? |
itz4mie
#7556 erstellt: 10. Jul 2009, 20:27 | |||||
Hast du das Composite Kabel ausgesteckt? |
murto
#7557 erstellt: 10. Jul 2009, 21:29 | |||||
thriller ordner: deine mp3's rein + folder.jpg (coverbild vom album) und beim anderen album machst du es genauso. und das ding heisst wirklich "folder.jpg" und nicht "name des ordners".jpg so muss es klappen |
pxl1
#7558 erstellt: 10. Jul 2009, 21:31 | |||||
Folder.jpg und mp3-Ordner? Vergiss es... Das bringt nichts! Wie wäre es , wenn du mal die mp3 mit Mp3-Tags aufbereitest... ....inklusive Cover einfügen?? Die cover sucht das Programm da oben automtisch zB über amazon. Die Cover kann man auch manuell googlen,speichern , mit mp3-Tag anhängen (maximal 60kb Größe) und danach wieder löschen, da man die nicht weiter benötigt. Die Bilder sieht man zwar am PC nicht, da sie nicht mehr extra gespeichert sind, aber der zB der Windows Mediaplayer oder auch jeder bessere Mp3-Player (auch ein iPod) zeigt die angehängten Cover dann an.... Der WD natürlich auch... (das "unsichtbare" Cover der ersten Mp3 eines Ordners ist das Ordnercover) Mp3-Tag ist übrigends Freeware und ist auch für Noobs geeignet. Der WD ist als Mp3-Player aber denkbar schlecht geeignet!! Ich werd wohl auch einen Xtreamer dazu kaufen, da dieser ebenfalls Mp3-Tags anzeigen kann und im Gegensatz zum lahmen WD richtig schnell sein soll, beim Datenscrolling. [Beitrag von pxl1 am 10. Jul 2009, 21:50 bearbeitet] |
murto
#7559 erstellt: 10. Jul 2009, 21:58 | |||||
so mach ich es für meinen ipod |
pxl1
#7560 erstellt: 11. Jul 2009, 06:27 | |||||
Hab mir deswegen extra diesen überteuerten Sony NWZ-Walkman mit 8Gb geholt, der die Cover immer anzeigt, genauso wie jedes SonyErricson-Walkman-Handy... Der neue iPod hat natürlich die bessere Grafik, aber der Akku ist auch schneller platt, wenn man ständig Coverflow anhat (Cowerflow haben die Jungs von Apple extra gemacht, weil das Scrollen in den Covern so geil ist ) Wenn WD diese Eigenschaft nicht unterstützen würde, hätte ich mir auch einen langweiligen DrekStor-HDD-Player kaufen können.. Gerade dies Grafikspielereien sind ja neben der Formatvielfalt der Kaufgrund für dieses ansonsten unausgereifte Gerät. [Beitrag von pxl1 am 11. Jul 2009, 06:28 bearbeitet] |
Techflaws
#7561 erstellt: 11. Jul 2009, 07:33 | |||||
Wohl eher eingekauft, Apple hat das nicht selbst entwickelt. |
djshooter
#7562 erstellt: 11. Jul 2009, 07:46 | |||||
ich überlege die ganze zeit ob ich auf den xtreamer warten soll oder den wd tv nehmen soll. ist das flashen auf alternativ firmware sehr kompliziert? wie sieht es aus. habe nen hd ready fernseher. wenn ich aber nen full hd film auf platte habe und versuche den abzuspielen wird das gehen? dann nur in hdready qualität? oder wird er das garnicht abspielen. ich hab gehört das der wd tv sehr lahm ist was das starten von files ist. und das alles total schlicht und nicht sehr schön aufgebaut ist von den menüs. stimmt das so? anderseits kriegt man den wohl schon ab 80€ im net. hmmm hoffe könnt mir weiterhelfen. axo dts usw nutze ich garnicht. ich will das gerät per hdmi direkt an den lcd anschliessen, ohne verstärker home cinema und co |
murto
#7563 erstellt: 11. Jul 2009, 11:01 | |||||
zum aussehen vom menü kannst ja mal bei youtube schauen, da gibts mehr als genug videos. kannst ja dann für dich entscheiden ob es dir gefällt. hörensagen is immer so ne sache. das flashen auf alternative firmware ist keine große, im forum gibt es auch gute anleitungen dafür. |
connbert
#7564 erstellt: 11. Jul 2009, 11:43 | |||||
bor ganz schön dreist solche Fragen zu stellen, die auf den gängigen faq und co. bereits x mal beantwortet sind. Informier dich halt einfach mal selbst. Sorry, musste sein |
xThorgalx
#7565 erstellt: 11. Jul 2009, 13:24 | |||||
@lotti123 Das hat eine hanz einfache Ursache. Die Tonspur muß schon zum Videostream passen. Hast du zB einen HD Film, der ja nativ mit 24 ausgegeben wird, dann wird ohne viel Fummelei mit Sicherheit die Tonspur von einer PAL Quelle asyncron dazu laufen. Da gibt es meines Wissens keine direkte Hilfe, außer den Ton irgendwie auch auf die 24fps zu konvertieren. Bei HD Quellen wirst du normallerweise immer vor diesem Problem stehen, wenn der Ton von einer PAL oder NTSC DVD schlicht 1:1 entnommen wurde. Liegt es allerdings nur daran, daß die Tonspur nicht genau zu dem Zeotpunkt ansetzt, wo das Bild startet, dann kannst du den Ton ganz stumpf mit zB mkverge GUI um paar sekunden versetzen. |
x314159
#7566 erstellt: 11. Jul 2009, 14:02 | |||||
Ich überlege mir auch diesen Player zuzulegen, habe aber Bedenken aufgrund des fehlenden HDMI 1.3. Gibt es durch Alternativsoftware die Möglichkeit den WDTV beispielsweise DTS HD dekodieren zu lassen oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit die HD-Tonformate wiedergeben zu können? Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob der Unterschied zwischen einem DTS-Core beispielsweise und der Losslessvariante wirklich so dramtisch zu hören sein wird. Wie seht ihr das? |
mandre
#7567 erstellt: 11. Jul 2009, 14:08 | |||||
Woher weiß ich dann, ob das Programm ein Cover gefunden hat? Habe es mal probiert, bei mir wird aber kein Bild wie bei dir angezeigt. |
ghetto_bass
#7568 erstellt: 11. Jul 2009, 14:55 | |||||
reicht dieser receiver um dts abzuspielen? DTS benötige ich noch bestimmte kabel? hoffe ihr könnt mir helfen |
redlove
#7569 erstellt: 11. Jul 2009, 15:33 | |||||
bestimmt!! gruß redlove |
ghetto_bass
#7570 erstellt: 11. Jul 2009, 16:26 | |||||
und wie siehts mit der verkabelung aus? |
shikus
#7571 erstellt: 11. Jul 2009, 16:38 | |||||
für dts brauchst ein toslink kabel. |
murto
#7572 erstellt: 11. Jul 2009, 16:52 | |||||
ja witzbold, das gerät hat keinen toslink ausgang |
Mrs.Moe
#7573 erstellt: 11. Jul 2009, 16:58 | |||||
Kann ich nur von abraten ! Der hat keinen DIGITALEINGANG, somit kannst du mit dem WD auch nix digital übertragen,also weder DD oder DTS, der Verstärker hat "nur" ANALOGE EINGÄNGE !!! [Beitrag von Mrs.Moe am 11. Jul 2009, 16:59 bearbeitet] |
Holgolas
#7574 erstellt: 11. Jul 2009, 18:10 | |||||
Hallo! Absoluter Nwebi mit ein paar Fragen! Gerät läuft und das sogar ganz gut. Bisher noch keine Probleme mit mkv! - Kommen die noch, oder hat die FW geholfen? Was ich allerdings beobachte (nicht schimm) - wenn ich bei avi oder wmv spule, dann wird wenn ich wieder play drücke kurz der Bildschilm schwarz (bis auf das menu) und es geht mit einem zeitsprung von ca. minus 5 sec weiter. nicht schlimm - aber komisch. Macht er das bei euch auch? Macht das der Poppi auch? Bin jetzt angefixt und weiss nicht ob ich auf Poppi umsteigen soll (den WDTV zurück geben). Ist der Poppi nochmla besser - läuft der den so stabil? THX |
Deelufia
#7575 erstellt: 11. Jul 2009, 18:53 | |||||
Hallo, wollte nach ca. 2 Wochen meinen Media Player wieder benutzen, aber anscheinend hat das Teil jetzt einen Defekt. Das einzige was ich nach dem Anschalten noch sehe ist ein Bild wo das Western Digital Logo drauf ist und der Name des Players darunter steht. Die angeschlossene Festplatte (WD MyBook) startet ganz normal und auch die Lämpchen an der Vorderseite des Players gehen. Das Gerät wird sogar warm. Aber mehr passiert leider nicht. Die Fernbedienung reagiert auch nicht. Hatte dieses Problem schonmal jemand? Gruß Thomas |
shikus
#7576 erstellt: 11. Jul 2009, 19:05 | |||||
hab nicht auf den receiver geschaut und für dts brauchst beim wdtv nunmal ein toslink kabel und natürlich einen passenden receiver. alles nur ein misverständnis.:D |
murto
#7577 erstellt: 11. Jul 2009, 19:35 | |||||
wenn das geld bei dir locker sitzt und du etwas willst das alles ohne mucken abspielt dann hol dir gleich nen dune prime. |
Holgolas
#7578 erstellt: 11. Jul 2009, 20:41 | |||||
@murto WOW Das ist ja genau das Kombigerät BD Player und HD player in einem! Nur leider kann ich das nicht testen - wüsste nicht, wo ausser onlinehandel der zu haben ist. Und Poppi vs WD - was denkst Du? ... Hatte eben das ertse mal Bildklötzchen bei den Madagascar Pinguinen (mkv 1080) - ist das bekannt, oder sind hier andere Player besser? ... Kann Poppi auch so nett Coverbilder einbinden - ist das Menu auch so schick? Und hat er auch die kurzen Aussetzer wenn avi spult? THX for Help von Wissenden [Beitrag von Holgolas am 11. Jul 2009, 21:16 bearbeitet] |
murto
#7579 erstellt: 11. Jul 2009, 21:51 | |||||
der poppi spielt glaub au ned alles und der aufpreis für netzwerkanschluss lohnt sich für mich ned. vom dune weiss ich halt, von freunden, das er alles frisst. nur der preis ist für mich zur zeit noch ned tragbar. |
Techflaws
#7580 erstellt: 12. Jul 2009, 07:19 | |||||
Bevor das ein newbie mal wieder falsch versteht, man braucht natürlich nicht unbedingt ein toslink kabel, DTS kann man auch per HDMI übertragen.
Und wenn's nicht so locker sitzt, nen Xtreamer. |
tzyyn
#7581 erstellt: 12. Jul 2009, 08:01 | |||||
Naja mit Empfehlungen für den Xtreamer sollte man sich (noch) zurückhalten. Erste Berichte sehen jedenfalls nicht positiv aus. Und auch an dem wird jetzt erst nach und nach wichtige Funktionen integriert. 24Hz Support kam zB jetzt erst mit der ersten Firmware und auch sonst gibts wohl ziemliche Abspielprobleme. Also erstmal abwarten. Preislich ist mMn immernoch der WD TV zu empfehlen. Auch der ist nicht perfekt, ist aber mittlerweile für 85Euro inkl Versand zu haben. Was für nen Player der 95-99% aller HD Filme (m2ts wie auch mkv) sehr gut abspielt schon sehr günstig ist. Bei AVIs und DVDs hatte ich dagegen noch nie ein Problem. Da fehlt halt aber leider noch das Menü. |
ChrisL1988
#7582 erstellt: 12. Jul 2009, 08:22 | |||||
Wenn du aber wirklich sicher gehen willst, dass möglichst viel möglichst fehlerfrei abgespielt wird, würd ich beim xtreamer noch ein paar Erfahrungsberichte abwarten. Ich hingegen hatte noch nie Probleme mit Dateien am WD. |
shikus
#7583 erstellt: 12. Jul 2009, 09:34 | |||||
Ich denk WD hat nur einen HDMi 1.2 Anschluss verbaut, der DTS nicht zulässt. Oder liegt es nur an den fehlenden Lizenzen, dass der WDTV kein DTS über HDMi ausgeben kann? |
Holgolas
#7584 erstellt: 12. Jul 2009, 11:24 | |||||
Danke für die Tipps. Hab gerade mal im Poppi Forum geschaut - das ist ja voll von Problemen (halt ein Forum Muss ich da etwa die HDD besonders formatieren? Passt das dann noch zu Windows - gehe ja immer über eine lange USB Leituung. Sorry falsches Forum ;O))) Aber der WD läuft wirklich ganz gut - da kann man nix sagen! |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCity_Cobra
- Gesamtzahl an Themen1.555.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.054
