HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Deadmau5
#6720 erstellt: 20. Mai 2009, 19:32 | |||||
guter junge! |
visco5000
#6721 erstellt: 20. Mai 2009, 21:21 | |||||
Ich habe ein kleines Problem mit meinen "MKV´s" ?! Sie laufen prima, die Kapitel lassen sich anwählen, aber die Untertitel wähle ich an und es tut sich nix !? Jetzt habe ich die neue "beta 1.02.08" aufgespielt, in der Hoffnung, mein Problem wird gelöst. Aber es kam schlimmer ... . Sobald ich die Untertitelspur gewählt habe, ist der Film eingefroren. Nix geht mehr; kein Befehl wird mehr angenommen. Nur ein totaler Reset hilft. Also schnell wieder die 1.02.07 aufgespielt ! Auch bei der Bildeinstellung muß ich manuell arbeiten. Bei den "MKV´s" 1080/24 eingestellt und alles ist o.k., und bei den "iso´s" 1080/50, dann läuft alles prima. In der "auto" Stellung passen nur die "MKV´s", aber die "iso´s" ruckeln. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ?! Vielen Dank im voraus |
zomtek
#6722 erstellt: 20. Mai 2009, 23:11 | |||||
Hallo Jungs , kann man bei den DVD Iso`s keine kapitel anwählen , oder bin ich zu blöd ?? Firmware aktuelle Beta ! Achja , wenn man bei einer bluray mit HD Tonspuren macht , schaltet der WD auf normale digitale ?? Wäre ja nicht schlecht , falls mal ein nachfolger kommt der TrueHD und DTS Master kann. Cya zomtek [Beitrag von zomtek am 20. Mai 2009, 23:47 bearbeitet] |
Deadmau5
#6723 erstellt: 20. Mai 2009, 23:50 | |||||
yeah, endlich ist der ton synchron, war mit den vorigen firmwares bei vielen mkvs nicht so |
montemolinarius
#6724 erstellt: 21. Mai 2009, 03:14 | |||||
hallo leute! wie kann ich das teil downgraden? danke! gruß an alle |
lee09
#6725 erstellt: 21. Mai 2009, 07:24 | |||||
Den WD-TV kannst du downgraden indem du i der WDTV.Ver Datei die Versionsnummer höher angibst als beispiel: alt: VERSION='1.02.08'LOCATION='wdtv.bin' neu: VERSION='1.02.09'LOCATION='wdtv.bin' Dazu die .ver Datei mit normalem Windows Editor öffnen und ändern. MfG |
bruce39r
#6726 erstellt: 21. Mai 2009, 07:31 | |||||
Hallo Zusammen, warum wandeln einige Leute die originalen m2ts Dateien von der Bluray überhaut in mkv um? Was macht das für einen Sinn? |
Techflaws
#6727 erstellt: 21. Mai 2009, 08:28 | |||||
Mmh, jedenfalls kannst du anscheinend nicht die Suchfunktion hier bedienen... |
Sniping-Jack
#6728 erstellt: 21. Mai 2009, 09:32 | |||||
Habe exakt dasselbe Problem. Hat sich dafür inzwischen eine Lösung gefunden? Ich wäre glücklich, wenn es eine Lösung für dieses Programm gäbe, da es batchfähig ist und mir komplette Folder zu AC3-Ton wandeln kann, ich es somit auch in der Nacht laufen lassen könnte. Und ehe mich jmd erschlägt: ja, ich habe die Suche benutzt, aber nein, ich habe nicht die nachfolgenden Beiträge komplett durchstöbert - sind ja "nur" mehrere duzend Seiten. :-/ Hoffe, man hilft mir trotzdem. PS: Die Accessviolation habe ich nicht, nur die erstgenannte Fehlermeldung mit dem "Videotrack not found". [Beitrag von Sniping-Jack am 21. Mai 2009, 09:36 bearbeitet] |
zomtek
#6729 erstellt: 21. Mai 2009, 10:27 | |||||
@ 1st_Moon Applaus!! |
brausebirne
#6730 erstellt: 21. Mai 2009, 10:49 | |||||
Habe mal ein Universal-Netzteil von Hama probiert, aber entweder war mal die Voltanzahl zu niedrig oder die der Ampere. WD verkauft seine Netzteile auch nicht einzeln - habe mal nachgefragt. Ein anderes USB-Kabel kannst du aber verwenden, nur sollte es nicht zu lang sein. Um Daten hin und her zu schieben, benutze ich im Moment das Laptop meiner Freundin. Das ist bequemer, als immer die Festplatte abzustöpseln. Hoffentlich kommt bald eine Funktion, um von USB-Port zu USB-Port zu kopieren. |
MB72
#6731 erstellt: 21. Mai 2009, 10:51 | |||||
viel weniger speicherplatz bei gleichbleibender(!) qualität. |
JehutyTHC
#6732 erstellt: 21. Mai 2009, 11:44 | |||||
Ich hab mich jetzt nicht wirklich durch alle 168 seiten gelesen aber nach Bookmark oder Resume gesucht und nix passendes gefunden also: Da das Dingen ja nicht wirklich ausgeht und meine 2,5er HDD permanent läuft, auch wenn der WD ausgeschaltet ist habe ich ihn an einer Steckdosenleiste mit schalter. Soweit so gut aber : 1. Wenn ich nun wieder Strom anschalte geht das Dingen erstmal an statt aus zu bleiben und 2. Wenn ich nun einen Film weiterschauen möchte weiss er nicht mehr wo ich war. Dies geht wohl nur wenn man die Kiste auf Standby lässt ? (Wobei ja dann wieder die HDD permanent läuft) Ist das wirklich so ? Absolutes KO kriterium wenn man das nicht umgehen kann und das Ding geht zurück. Mfg Jehuty |
pulos
#6733 erstellt: 21. Mai 2009, 11:54 | |||||
Mit der aktuellen Software wird meine HDD ausgeschaltet (also nicht die Beta von vor 2 Tagen, sondern die offizielle SW). Und ja, resume geht nur wenn du ihn nicht vom Strom trennst. WD hat wohl flüchtigen Speicher dafür verbaut. |
pxl1
#6734 erstellt: 21. Mai 2009, 12:00 | |||||
Ich hab dafür ne Samsung-Festplatte mit Fernbedienung, als Zweitplatte. (Tipp: Irgendein billiges leeres HDD-Player-gehäuse mit SATA-Anschluß und Fernbedienung bei eBay schießen..zB Trekstor oder diese ganz komischen von Pearl. Die dürften keine 30€ kosten. Darin die neue Platte einbauen) Die Idee mit der Funksteckdose hat wirklich den Haken, das der WD dann immer die angehängte Platte startet und manachmal anschließend nicht so richtig klar kommt damit. Also er findet nicht alles auf Anhieb, was da so drauf ist, bzw es dauert länger. Bei nochmaligen Starten mit der WD-Fernbedienung gehts dann problemlos. |
Techflaws
#6735 erstellt: 21. Mai 2009, 12:36 | |||||
Keine Ursache. |
NotSoKute
#6736 erstellt: 21. Mai 2009, 12:53 | |||||
muss ja auch extrem schwer sein nen text file auf hdd zu speichern bei welchem film man wie weit geschaut hat |
chef123456789
#6737 erstellt: 21. Mai 2009, 13:22 | |||||
Hallo Leute. Ich bin auch "Besitzer" und recht zufrieden. Ich habe auch die ganzen 135 Seiten durch,....aber wenn mann hinten ist....geht was verloren (das Alter?) Ich habe 2 Problemfälle, 2x MKV Filme auf Western Elements, die nicht richtig laufen wollen. der Erste stört mich weniger (Film lässt sich nicht spulen) aber der 2.te File bleibt komplett hängen und läuft erst nach Neustart wieder bis zu dieser Stelle. Überspult mann diese Stelle (45 min) blaibt er 10 min weiter wieder hängen usw. Womit kann ich das wieder geraderücken ? Evtl. mit einem Proggi oder ähnlichem? MfG |
ghostdog.
#6738 erstellt: 21. Mai 2009, 13:48 | |||||
Da kannst Du nichts dran geraderücken, die Schuld liegt beim Uploader, frag doch ihn... |
NotSoKute
#6739 erstellt: 21. Mai 2009, 14:05 | |||||
Hab mal ne Frage an die Leute, die die CFW drauf haben: Liest er DVDR im UDF Format? Gruss |
densivilia
#6740 erstellt: 21. Mai 2009, 14:33 | |||||
Aber, wenn eine offizielle 1.02.09 Version erscheint und man auf diese upgraden will, dann muss man die doch in eine noch höhere Zahl ändern. Am Ende weiß man nicht mehr, welche Version das ursprünglich war und je mehr man die Versionen wechselt, desto höher steigt letztlich auch die Zahl oder habe ich da einen Denkfehler? Wird denn später im Menü die selbst geänderte Versionsnummer angezeigt oder die originale aus der FW? |
elpo-style
#6741 erstellt: 21. Mai 2009, 14:39 | |||||
Also ich habe mit der neuen Firmware 1.02.08 folgendes Problem: Wenn ich diese 10min Sprünge machen will, bleibt das Bild nach dem 2ten Sprung stehen und es tut sich nichts mehr! Es lässt sich auch kein anderer Film mehr starten, weil dann wieder das Standbild vom ersten Film zu sehen ist. Was hilft ist dann vom Netz nehmen und kurz warten...dann läuft der Player wieder! Das Problem hatte ich mit der 07 nicht! @WD Support: Bitte ändern^^ gruß |
gonzo012
#6742 erstellt: 21. Mai 2009, 14:58 | |||||
Oh ja es ist schwer....nichtmal sony schafft das mit seiner ps3.Sobald die ps3 vom strom war,hat sie auch vergessen wo man den film gestopt hat. Was manche eigendlich alles für 100euro erwarten m.f.g. |
JehutyTHC
#6743 erstellt: 21. Mai 2009, 15:13 | |||||
Sony kann das schon. Bei der PS3 trifft das aber nur auf Externe Datenträger oder Netzfreigaben zu. Auf der Internen HDD werden die Filme auch nach Netztrennung wieder dort fortgesetzt wo man aufgehört hat. Die PS3 speichert nix auf USB Drives von alleine wie der WD. Wenn er schon nen Ordner anlegt könnte er diese Info noch dazupacken. Das solte man für 100 Euro schon erwarten können. Was nutzt es mir das er nur 100 tacken kostet aber nicht gescheit läuft bzw. sich nicht ausschalten lässt. Schade eigentlich dann muss das Dingen eben wieder zurück. @densivilia: Der WD schreibt im Gerät dann die Versionsnummer der FW nicht aus der Datei. Daher geht das schon sehr gut. Mfg Jehuty |
Pauls
#6744 erstellt: 21. Mai 2009, 15:30 | |||||
Würde mich auch interessieren ob eine Kapitelanwahl in DVD Iso´s möglich ist. Ich habe trotz Sufu nichts gefunden. |
zomtek
#6745 erstellt: 21. Mai 2009, 15:56 | |||||
@ Pauls Danke |
chuckie_bronco
#6746 erstellt: 21. Mai 2009, 16:10 | |||||
Wenn genug Leute mitmachen könnte es damit noch was werden.... wär schon klasse: --> http://wdtv.uservoic...even-after-power-off |
gonzo012
#6747 erstellt: 21. Mai 2009, 16:10 | |||||
Dann scheints du ja ne andere ps3 zu haben wie ich .Ich schalte meine ps3 nachts immer komplett aus und wenn ich sie am nächsten tag anmache und mir den film zuende sehn möchte muss ich vorspulen.Wenn sie aber die ganze zeit auf standby war dann läuft der film dort weiter wo ich ausgemacht habe.Das trifft auf der internen und externen hdd zu,und das selbe bei blu ray dvds cds und usb medien. Und ich habs jetzt gerade nochmal getestet. Und überlege mal was der wdtv alles für 100euro kann und was er hat..das die kiste nur im standby bleibt und die usb ports nicht aus gehn ist echt blöd,habe das bei mir aber mit deiner steckdosenleiste(die an und aus geht wenn der plasma an ist)gelöst. Die pocorn hour kostet das doppelte(da kann man sich schon wieder ne ps3 kaufen) kann zwar alles abspielen,dennoch hat man mit der kiste mehr probleme als sonstwas. m.f.g. |
Inspectah_Deck
#6748 erstellt: 21. Mai 2009, 16:58 | |||||
ich hatte letztens auch diese fehlermeldung. da ist wohl der container defekt. lad dir mkvtoolnix runter, lade die mkv rain und muxxe eine neue, danach gings bei mir. |
Deadmau5
#6749 erstellt: 21. Mai 2009, 17:00 | |||||
die einzig brauchbare lösung zurzeit ist eine 3,5´ hdd mit netzteil zu verwenden, hdd an funksteckdose und player immer an strom, wenn du dann immer zuerst die funksteckdose aufdrehst (was ich sowieso automatisch mach, da hängt noch der tv, receiver usw drauf), merkt sich die box alle positionen und ist auch blitzschnell einsatzbereit, muss nicht zuerst die hdd einlesen. leider verbraucht man unnötig strom im stand-by, der player ist rund um die uhr warm, auch wenn er abgedreht ist. |
HAcKoriKuS
#6750 erstellt: 21. Mai 2009, 18:38 | |||||
leider konnte mir hierzu noch keiner was sagen... verstehe das system der thumbs nicht. habe Bilder in einer richtig großen auflösung die gehen, anderen kleinere dann wieder nicht. lese hier manchmal was vonwegen 1xx * 1xx Pixeln. Ist das nur um speicherplatz zu sparen oder eben weil sie dann wirklich angezeigt werden? |
pxl1
#6751 erstellt: 21. Mai 2009, 20:07 | |||||
120x190 pixel ist zwar platzsparend, aber auch unscharf. Ich bevorzuge 250 - 400 x 380 - 500 .... Die werden genauso schnell geladen. Dann werden die Thumbs auch schärfer dargestellt und sehen auch auf anderen Playern besser aus. (Ich kann die Festplatte auch an einen Tvix 5100 anschließen, der diesen Spass etwas stylischer hinbekommt, aber weniger Formate kann) Wichtig ist, das der Name des .jpg auch 100%ig identisch ist mit dem Film. Und das Format .jpg halt!! Und da gehen leider nur viereckige Bilder im Gegensatz zum Tvix der auch frei wählbare .png aktzepiert ..also zB Sterne, Figuren oder sonstwas /ähnlich wie icons bei Windows.... leider keine bewegten Gifs. Bei .mp3 sind keine thumbs notwendig, wenn man die mp3 ge"tag"t hat ...aber als mp3-player ist der WD zu langsam... Hat schon mal jemand Playlisten getestet? Ich habs letzte Woche mal probiert und ich dachte das Teil friert jetzt für Stunden ein Okay die playlist war 600 mp3 groß, aber 2 Minuten ging erstmal gar nichts. Cover wurden auch nur noch wiederwillig dargestellt und zum nächsten Song zappen, dauerte wieder 2 Minuten.. Playlisten fallen also erstmal aus in Zukunft! Zum Glück liest er normale Ordner schneller ein (obwohl die auch über 600 mp3 Inhalt haben) [Beitrag von pxl1 am 21. Mai 2009, 20:14 bearbeitet] |
roland1976
#6752 erstellt: 21. Mai 2009, 20:30 | |||||
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei der Wiedergabe von .mkv files mit Konzerten. Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Lieder anzuspringen? Am PC funktioniert das wunderbar, scheinen also Timestamps(?) gesetzt zu sein. Besteht eventuell die Möglichkeit die mkvs zu bearbeiten um den WDTV dazu zu überreden das zu tun? Danke schonmal für die Hilfe. |
mous2
#6753 erstellt: 21. Mai 2009, 20:31 | |||||
keine sin auser das man aus einer 43gb eine 9gb machen kan tonspuren killen nur um hd zu sparen |
Zaphod2
#6754 erstellt: 21. Mai 2009, 20:58 | |||||
Bitte um Hilfe, ich habe bei einigen Filmen ein deutlich wahrnehmbares Ruckeln: Der Fernseher ist ein Sony KDL-40Z4500 und ein Beispiel für einen Film bei dem es ein starkes, dauerndes Ruckeln, besonders bei Bewegungen gibt ist:
Ist der Prozessor des Media Players für deart hochauflösende Dateien zu schwach oder kann man eine Einstellung vornehmen um das Ruckeln weg zu bekommen ? Ich danke euch im Voraus. |
Sir_John_Steed
#6755 erstellt: 21. Mai 2009, 21:07 | |||||
Wenn die Kapitelmarker im MKV gesetzt sein sollten, und danach hört sich das hier an, kannst Du ggf. einzelne Kapitel über die Optionen-Taste, dann Menüpunkt ganz rechts anwählen. Dieses Symbol ist nur bei MKVs mit entsprechend gesetzten Kapitelmarkern aktiv und anwählbar. Mit den Prev/Next-Tasten funktioniert das nicht, da diese schon für eine andere Funktionalität reserviert sind. Insgesamt ein akzeptabler Workaround für Konzert-DVDs. Siehe auch die FAQ in der WD TV Wiki. Falls die Kapitelmarker nicht gesetzt sein sollten, kann das nachträglich u.a. mit MKVToolnix manuell gemacht werden.
Bist Du sicher? Der Entwickler der bekannten Custom-Firmware, b-rad – und der müsste es eigentlich ganz genau wissen, hatte einst berichtet, dass die Größe von 120x180 Pixeln fest in der internen XML-Struktur der Firmware verdrahtet ist. Also ganz unabhängig von der Bildschirmauflösung, es wird nach der internen Speicherung ggf. einfach wieder hochskaliert. |
ghostdog.
#6756 erstellt: 21. Mai 2009, 21:10 | |||||
einfach mal in m2ts Format umwandeln, dann sollte es funktionieren |
JehutyTHC
#6757 erstellt: 21. Mai 2009, 21:39 | |||||
Ich habe eine ursprügliche 60er mit Cardreader, 4xUSB und PS2 kompatibilität auf der die neueste Firm drauf ist. Bei Videos auf der Internen HDD geht das immer. Habe die auch hinten am Powerschalter teils Tagelang aus und sie merkt es sich wo ich in welchem Film war. Ich brauche das da ich die meisten Filme in 2-3 etappen schaue (Beim Essen oder Frau schläft Abends ein). Aber vielleicht wird das ja noch mit ner neuen Firm, ein paar Tage Rückgaberecht habe ich noch. An sich gefällt die kleine Kiste schon sehr gut. @Zaphod2: Hast du im WD die Option 1080/24p angewählt ? Dann sollte es gehen. Mfg Jehuty |
lee09
#6758 erstellt: 21. Mai 2009, 23:01 | |||||
Also die Firmware bleibt von der Änderung unbetroffen. Nach Aufspielen wird die alte Version angezeigt, obwohl im der .ver Datei eine Höhere editiert war. Ich hab mal so aus Spass bei eine ver Datei die versionsnummer durch Udo erstzt. VERSION='Udo'LOCATION='wdtv.bin' Bleibt trotzdem ne VERSION='1.02.08'LOCATION='wdtv.bin' also die Änderung in der ver Datei ist nicht als ewig aufsteigend,sondern nur höher(anders) als die Vorige zu schreiben
Zaphod2
#6759 erstellt: 21. Mai 2009, 23:17 | |||||
habs jetzt im m2ts format probiert, ist leider genau das gleiche ruckeln wie bei TS. kann es sein dass es mit der beta-firmware zusammenhängt ? ich hatte vorher nie ein ruckeln weis aber nicht ob ich damals auch so hohe auflösungen angesehen habe. [Beitrag von Zaphod2 am 21. Mai 2009, 23:19 bearbeitet] |
zomtek
#6760 erstellt: 21. Mai 2009, 23:50 | |||||
Hallo Jungs , habe heute eine My Passport Essential 2.5" bekommen. Immer wenn ich die Platte abstecke , und wieder anstecke erkennt der WDTV die Platte nicht. Ich muss immer den Netzstecker ziehen dan erkennt er sie wieder. Weis jemand rat ?? Gruß zomtek |
Techflaws
#6761 erstellt: 22. Mai 2009, 07:32 | |||||
Die originale aus der Datei 'version', die sich in der wdtv.bin befindet.
Genau, eine weitere Spalte in der Tabelle, wo schon Pfad und md5 der geschauten Dateien gespeichert werden, ist für hundert Euro natürlich zuviel verlangt. |
Fuelbomb
#6762 erstellt: 22. Mai 2009, 09:01 | |||||
Also 720p ist ja für das Teil nicht "hoch", der WDTV beherrscht ja auch Videomaterial in 1080p problemlos... Kommt halt darauf an, wie du die Filmdatei encodiert hast. Analyisier mal die Datei mit Mediainfo und poste uns die Spezifikationen. Hast du den WDTV in 1080p/24 eingestellt? In mal die 200Hz-Option und sonstige "Bildverbesserer" abgestellt? |
Sniping-Jack
#6763 erstellt: 22. Mai 2009, 09:33 | |||||
Wegen Fehlermeldung beim Konvertieren, habs selber gefunden und beschriebenb - siehe Link: http://www.hifi-foru...ad=2635&postID=10#10 |
DJFaze
#6764 erstellt: 22. Mai 2009, 10:07 | |||||
Also ich habe "eigentlich" das gleiche Problem. Dazu muss ich sagen, dass komischerweise meine 24p-mkv's im 60hz Modus sehr flüssig laufen (ich bilde mir ein im 24-p Modus ist das irgendwie net flüssig; 42LG6000, 24p-möglich). Das komische ist: Wenn ich den Fernseher auf den WD-"Kanal" stelle und dann den WD-HD-TV anmache habe ich auch ein ruckeln. Wenn ich aber erst den WD anmache und dann am Fernseher umschalte habe ich ein super flüssiges Bild. Kannst ja auch mal ausprobieren. Stimmt wohl irgendwas net mit dem Handshake bei mir. PS: Bin immernoch super begeistert von dem Gerät. Einfach top für den Preis |
data68
#6765 erstellt: 22. Mai 2009, 10:12 | |||||
Hi Leute, habe versucht via Equip USB 2.0 Ultimate Card Reader meine SDHC Karte zu lesen. Leider funktioniert wohl dieser Reader nicht zusammen mit den wdtv (FW 1.02.08). Kann mir jemand einen funktionierenden Card-Reader nennen? Danke und Gruß data68 |
Fuelbomb
#6766 erstellt: 22. Mai 2009, 10:22 | |||||
Geht damit problemlos! |
data68
#6767 erstellt: 22. Mai 2009, 10:26 | |||||
Danke. Habe aber keine Micro-Cards! Kennt jemand einen funktionierenden Reader, der SD, SDHC und Memory Sticks kann??? Gruß und danke data68 [Beitrag von data68 am 22. Mai 2009, 10:27 bearbeitet] |
Zaphod2
#6768 erstellt: 22. Mai 2009, 11:59 | |||||
Die Einstellung gibt es bei mir nicht, zumindest bei meiner Firmware, aber ich habe es mit 1080p/24Hz versucht, ohne Erfolg. Das Ruckeln bleibt auch bei 1080p/60Hz. Deaktivieren von Motionflow (Bildverbesserer im Sinne von flüssigerer Bewegung durch Zwischenbilder) bringt auch nichts. Habe auch wie DJFaze schreibt versucht zuerst den Media Player und erst dann den Fernseher einzuschalten, ebenfalls ohne Erfolg. Der Fernseher schaltet jedenfalls auf die Einstallung 1080p, das zeigt er beim wechseln auf den Media-Player HDMI Kanal an. Hier noch die Daten von MediaInfo: Vollständiger Name : BD_Video.m2ts Format : BDAV Format/Info : BluRay Video Dateigröße : 4,18 GiB Dauer : 1h 48min Gesamte Bitrate : 5 498 Kbps maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames Dauer : 1h 48min Bitrate : 4824 Kbps Breite : 1280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.218 Stream-Größe : 3,67 GiB (88%) Sprache : Deutsch Audio ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Dauer : 1h 48min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Stream-Größe : 349 MiB (8%) Sprache : Deutsch |
ghostdog.
#6769 erstellt: 22. Mai 2009, 13:51 | |||||
@Zaphod2, vielleicht liegt das Problem bei deinem LCD TV, ich habe jedenfalls mit meinen 2 Pioneer Plasmas überhaupt keine Probleme mit ruckeln. Bei 2 Filmen von ca. 400 im mkv-Format hatte ich mal ein ganz leichtes ruckeln was durch umwandeln zu m2ts schnell behoben war. |
PhoenixP7H
#6770 erstellt: 22. Mai 2009, 15:05 | |||||
BITTE Dringend um Hilfe!!!!!!!! Mein WD TV hat sich in letzter Zeit sehr oft aufgehängt??? Dachte mir, mach ein Update .08. Das Update blieb bei 72% stehen und machte nix mehr???? Als ich nach langem warten den WD TV ausmachte und neu startete, kam die Meldung: Zur Wiederherstellung des wd tv ein usb-Gerät mit entsprechender Firmware anschließen. hab ich gemacht nichts passiert????? ist das ding jetzt hinüber??? THX |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisMainz67
- Gesamtzahl an Themen1.553.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.878
