HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
mous2
#6570 erstellt: 17. Mai 2009, 12:05 | |||||
was ist das 0815 Forentroll. und korgimall was mit word wenn du es nicht lessen tust wört gibt mir 5 aus wal möglichkeiten nur welch ist richtig da wörd mir die nich for lesen kann und sprach programme muss man seite weisse vorlesen das es meine stimme erkännt fersucht es mall selber one zu lessen nur webspeech4 und google nur google übersetz auch nicht immer alle richtig alles mit google jetzt geschrieben aber das ist das imer wider ich bin in 3 foren mod die könen alls lessen und mir ist das so igall weil ich keine hilfe brauche iagll was sonder ich hellfe imer was meint ir was imer an fragen alls pm komen die nögeln nicht und habe imer hellfen könen so gut jetzt will nur wissen was 0815 Forentroll. ist |
Kieler
#6571 erstellt: 17. Mai 2009, 12:34 | |||||
Keinen Spiegel zur Hand?
Das ist Deine Meinung, die sich nicht mit meiner deckt (:-> In der Vergangenheit hast Du ja schon gezeigt, dass Du verständlich schreiben kannst... Du willst es aber nicht... Ich wünschte, ich könnte hier PLONKEN! |
-Sumo-
#6572 erstellt: 17. Mai 2009, 13:33 | |||||
Man braucht die aktuelle Custom Firmware wdlxtv von http://b-rad.cc/wdlxtv (diese baut z.Zt. auf der 1.02.07 auf) und einen Hintergrund in 1280x720, dann kopiert man den eigenen welcome_background_bg.jpg und ggf den screen_saver.png auf einen USB Datenträger am WD TV, ich habe das auf einem separaten Stick - auf der 400GB Platte funktioiert das bei mir leider nicht. Vollständige Themes sind prinzipiell möglich, wobei man aber sagen muss, dass User Themes grad erst am Anfang stehen. Hintergründe und Screensaver sind zwar ratz fatz beigefügt, aber wer Schriften verändern will, muss einige xml Dateien unter Linux bearbeiten wenn ich das richtig gelesen habe. [Beitrag von -Sumo- am 17. Mai 2009, 13:35 bearbeitet] |
HorstG
#6573 erstellt: 17. Mai 2009, 14:25 | |||||
Hallo. Auch Danke Neutrum9 werde das mit Super testen. @pxl1 Kannst Du mir die "4" Schritte genauer beschreiben? Das Bildmaterial sollte nicht schlechter werden,weil ich ja später aus den Rohfilmdaten noch die DVD´s erstellen möchte. Danke Horst P.S. Was ist den an den Dv Avi´s NICHT kompatibel?? |
pxl1
#6574 erstellt: 17. Mai 2009, 15:00 | |||||
Gerade deswegen nehme ich Super nur noch mit Vorsicht!! Weil...meistens wirds schlechter Wenn Du mal nach AutoGK gegooglet hättest würdest du wissen was die 4 Schritte sind. Das Programm ist so simpel, das 4 Schritte genügen, um es einzustellen. Danach dauerts aber etwas mit der Konvertierung. [Beitrag von pxl1 am 17. Mai 2009, 15:01 bearbeitet] |
cluse
#6575 erstellt: 17. Mai 2009, 15:25 | |||||
Guten Tag, habe die WD TV auch seit einigen Monaten. Spiele damit sämtliche m2ts Dateien und dvd iso´s ab. Hat bis gestern auch alles super geklappt. Nun habe ich bei einer m2ts Datei keinen Ton Die Platte zeigt an das die Audiokanäle 1-3 nicht unterstützt werden. Allerdings der 4 wo der Film erklärt wird geht. Woran kann es liegen. Konnte bisjetzt als dts oder sonstige audiospuren wiedergeben. Gehe über Toslink an meinen Verstärker. Danke |
mha1
#6576 erstellt: 17. Mai 2009, 15:50 | |||||
Liebe Gemeinde, mein WD TV benimmt sich direkt nach dem Einschalten aus dem Kaltzustand (Steckdosenleiset) seltsam. Erst reagiert er gar nicht auf die Fernbedienung, dann springt er manchmal bei einem Druck auf die Tasten wild im Menü herum. Nach ca. 5- 10 Minuten ist der Spuk vorbei. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung? Schönen Sonntag MHA |
*Roger*
#6577 erstellt: 17. Mai 2009, 16:27 | |||||
Ich bin seit 2 Tagen auch Besitzer der kleinen schwarzen Box (aktuelle Firmware 1.02.07 aufgespielt). Nun wollte ich mir testweise mal einige SD MOV-Trailer aus meiner Gametrailers-Sammlung anschauen, leider erscheint aber bei allen "Unable to play the selected file". Betrieben wird der WD an einem Röhrengerät, dürfte aber mit dem Problem nichts zu tun haben. Die Suche habe ich bezüglich MOV-Wiedergabe übrigens bemüht, aber die paar Fragen, in denen es um das Thema ging, hatten meist keine Antwort erhalten. Hier die Daten von Mediainfo, die helfen wahrscheinlich mehr als meine Erklärungsversuche. Der hier (und alle anderen MOV-Dateien von Gametrailers.com) will nicht: Complete name : G:\t_tf2_meetsniper_v2.mov Format : MPEG-4 Format profile : QuickTime Codec ID : qt File size : 13.6 MiB Duration : 1mn 40s Overall bit rate : 1 137 Kbps Encoded date : UTC 2008-06-17 20:07:28 Tagged date : UTC 2008-06-17 20:07:29 Video Format : Sorenson 3 Codec ID : SVQ3 Codec ID/Info : Sorenson Media Video 3 (Apple QuickTime 5) Duration : 1mn 40s Bit rate mode : Variable Bit rate : 969 Kbps Width : 480 pixels Height : 272 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Bits/(Pixel*Frame) : 0.297 Stream size : 11.6 MiB (85%) Encoded date : UTC 2008-06-17 20:07:26 Tagged date : UTC 2008-06-17 20:07:29 Dieser hingegen, gezogen von der Apple Movietrailer-Seite, läuft einwandfrei: Complete name : G:\childrenofinvention_h640w.mov Format : MPEG-4 Format profile : QuickTime Codec ID : qt File size : 20.7 MiB Duration : 2mn 10s Overall bit rate : 1 330 Kbps Movie name : Children Of Invention Movie name/More : In theaters 2009 Encoded date : UTC 2009-05-13 17:31:50 Tagged date : UTC 2009-05-13 17:31:51 Copyright : © 2009 All Rights Reserved Comment : Encoded and delivered by apple.com/trailers/ Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L3.0 Format settings, CABAC : No Format settings, ReFrames : 2 frames Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 2mn 10s Bit rate mode : Variable Bit rate : 1 235 Kbps Width : 640 pixels Height : 360 pixels Display aspect ratio : 16/9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.223 Stream size : 19.2 MiB (93%) Encoded date : UTC 2009-05-13 16:44:49 Tagged date : UTC 2009-05-13 17:31:51 Es wird wohl am verwendeten Codec liegen, da ich mich mit den Unterschieden aber nicht groß auskenne und unter "Format" bei beiden "MPEG-4" steht, gehe ich davon aus, daß beide laufen sollten. Sieht jemand, wo das Problem liegen könnte und wie ich die Gametrailer (möglichst ohne Recoding) zum Laufen kriege? Gruß Roger [Beitrag von *Roger* am 17. Mai 2009, 16:28 bearbeitet] |
pulos
#6578 erstellt: 17. Mai 2009, 16:40 | |||||
Wird wohl nicht gehen. Liegt daran, dass das Video von Apple AVC-Codiert ist und das andere Sorenson 3 - noch nie gehört, aber das kann die Box offensichtlich nicht. Frag mich nicht, wieso - so detailliert ist mein Wissen leider nicht. |
billthebull
#6579 erstellt: 17. Mai 2009, 16:53 | |||||
da kenne ich noch ein alternatives Programm. Nennt sich Formatfactory und konvertiert so ziemlich alles. Habe bislang noch nicht viel damit getestet, aber es läuft auch unter Linux in Wine problemlos Ich hatte da ein paar Videos von meiner Panasonic TZ-5 Fotokamera im mov-Format, die WD-TV auch beharrlich nicht abspielen wollte. Die habe ich dann einfach mal testweise in ein mp4-File konvertiert und dann läuft es. |
pxl1
#6580 erstellt: 17. Mai 2009, 18:18 | |||||
[quote="billthebull"] Nennt sich Formatfactory und konvertiert so ziemlich alles. [/quote] ....außer 16:9 mpg in 16:9 avis Formatfakory ist mitSper fast identisch, auch was die teilweise schlechte Qualität bei Filmen mit höherer Auflösung betrifft! [Beitrag von pxl1 am 17. Mai 2009, 18:18 bearbeitet] |
pxl1
#6581 erstellt: 17. Mai 2009, 18:18 | |||||
Stoffi
#6582 erstellt: 17. Mai 2009, 18:21 | |||||
Für die, die drauf gewartet haben: Für die Serienfreaks habe ich eine "Durchnummerierung" eingepflegt (z.b. S01E01, S01E02 usw). Aktuell Season 1 bis Season 3 je 30 Episoden als Paket zum Download, Link in meiner Signatur... Der Rest folgt noch im Laufe der Zeit. |
billthebull
#6583 erstellt: 17. Mai 2009, 18:25 | |||||
hatte ich bislang noch nicht bei höherer Auflösung getestet. Aber - danke für den Tipp!! Gottseidank kann die WD-Box ja fast alles abspielen |
chuckie_bronco
#6584 erstellt: 17. Mai 2009, 18:33 | |||||
Ist echt ne feine Sache und Respekt für die Mühe die du dir damit gemacht hast. Andererseits, ehrlich gesagt ich für meinen Teil habe keine Lust 1000 Bilder für nochmal 1000 Episoden anzugleichen... Weia... Da würde ich lieber diese Feature im WD haben, dann würde mir ein Season-Picture pro Staffel reichen! ---> Platzhalter für Serien Cover einer Staffel |
TheZulfi
#6585 erstellt: 17. Mai 2009, 19:28 | |||||
Chucki,das löse ich indem ich dem Season Folder nen Bild verpasse, und der rest darin einfach kein bild hat, denn was bringts einem, wenns 24 mal das gleiche ist? Und da schaut man eh nach dem Dateinamen und geht auf abspielen... |
mous2
#6586 erstellt: 17. Mai 2009, 20:15 | |||||
bei mir klicke ich nur auf das bild schon läuft alles habe nur ordner mit den 720p und 1080p dort sind alle film und cavers |
Neutrum9
#6587 erstellt: 17. Mai 2009, 20:48 | |||||
Avi ist nur ein Container, der viele formate enthalten kann. Das Original DV Material liegt unkomprimiert vor, ich denke vergleichbar mit RAW bei Fotos. Das Rohfilmmaterial bleibt ja unangetastet, insofern kannst Du jederzeit verlustfrei schneiden und dann auch DVDs erstellen. Du tust nich Dein Material transcodieren, sondern aus Deinem Roh-Material eine Datei mit anderem Format erstellen. Hier mal noch ein Link: http://forum.slashca...-format-vt70593.html cu Neutrum. [Beitrag von Neutrum9 am 17. Mai 2009, 20:51 bearbeitet] |
spatenkind
#6588 erstellt: 17. Mai 2009, 20:54 | |||||
Stoffi
#6589 erstellt: 17. Mai 2009, 21:18 | |||||
Das war nen Wunsch dem ich nachgegangen bin, und den werd ich auch nur nach und nach erfüllen können, so wie es die Zeit halt zulässt... [Beitrag von Stoffi am 17. Mai 2009, 21:36 bearbeitet] |
Starsky79
#6590 erstellt: 17. Mai 2009, 23:38 | |||||
Vielen Dank für deine Mühe. Deine Thumbnails werden bei mir auf jeden Fall in Gebrauch sein |
chuckie_bronco
#6591 erstellt: 18. Mai 2009, 00:47 | |||||
Jo, mach ich ja auch... man hat ja keine Wahl. Sieht trotzdem sch**** aus, alles mit Cover und im Ordner dann die stino Bilder... So ein Platzhalter ist doch easy einzubinden, hoffe das kommt noch... |
stefan1100
#6592 erstellt: 18. Mai 2009, 07:18 | |||||
Scheinbar hat sich WD in den Foren was abgeguckt. Das lässt hoffen, daß die Basis bis auf Ethernet identisch bleibt, dann könnte die Firmware kompatibel sein und beide Modelle davon profitieren. |
rolano
#6593 erstellt: 18. Mai 2009, 07:43 | |||||
Yepp - das ist so ungefähr auch mein Gedankengang |
grosses_schlappohr
Gesperrt |
#6594 erstellt: 18. Mai 2009, 08:34 | |||||
TIP: Alleskonvertierer im Test http://www.chip.de/a...erer-8_35478393.html Sieger: Mediacoder Zweiter: XMedia Recode Dritter: SUPER Vierter: Movavi Fünfter: Formatwandler 2 Sechster: Formatfactory "Der MediaCoder erreicht mit Abstand den Testsieg. Der Alleskonvertierer liefert die besten Ergebnisse und besticht durch seine Konfigurations-Möglichkeiten selbst Profis. Unser Tipp für Einsteiger: SUPER. Einfach das Ausgabe-Format auswählen und das Tool stellt die passenden Parameter automatisch ein." [Beitrag von grosses_schlappohr am 18. Mai 2009, 08:42 bearbeitet] |
grosses_schlappohr
Gesperrt |
#6595 erstellt: 18. Mai 2009, 08:35 | |||||
Danke |
grosses_schlappohr
Gesperrt |
#6596 erstellt: 18. Mai 2009, 08:40 | |||||
Dein Verstand hätte die Forensoftware überstimmen sollen und dir sagen sollen, daß es darum geht, daß der Thread mittlerweile 130 Seiten umfasst. Daß 99% aller Fragen mittlerweile irgendwann mal beantwortet wurden, ist bekannt. Es geht also darum einen Tip zu geben, der darüber hinaus geht zu sagen, nimm dir 3 Tage Urlaub um alles durchzulesen, dann findest du es schon. |
grosses_schlappohr
Gesperrt |
#6597 erstellt: 18. Mai 2009, 08:51 | |||||
Formatfactory Sechster und letzter im CHIP-Test, siehe: http://www.hifi-foru...014&postID=6594#6594 ... drei Posts über diesem hier [Beitrag von grosses_schlappohr am 18. Mai 2009, 08:52 bearbeitet] |
Techflaws
#6598 erstellt: 18. Mai 2009, 10:19 | |||||
Hier kommt er schon: Nutz die Suchfunktion, die funktioniert auch bei 130+ Seiten! |
pxl1
#6599 erstellt: 18. Mai 2009, 10:20 | |||||
Und ?? Was sagt mir das? NIX!! Ich kann mit Super immer noch keine 16:9 mgs in 16:9 Avis umwandeln kann Ich hab schon zig Programme getestet / nur autoGK hats bisher gepackt |
grosses_schlappohr
Gesperrt |
#6600 erstellt: 18. Mai 2009, 10:34 | |||||
Noch so einer ... selbst Google gibt Fundstellen aus ... wieviel Tausend, Hunderttausend, Millionen? |
*Phillie*
#6601 erstellt: 18. Mai 2009, 10:44 | |||||
heys, konnte meinen wd player die letzten tage voll ausnutzen. die kaufentscheidung war genau richtig ... was ich mich frage, lohnt der aktuelle FW update? mein gerät hat noch das alte ... läuft aber alles wunderbar. nur bei 1080@60hz ruckelt es ab und zu ... bei @50hz ist das nicht mehr der fall. |
pxl1
#6602 erstellt: 18. Mai 2009, 11:02 | |||||
Nachdem ich gestern mal einige DVD probiert habe auf dem WD, kommt wieder die Ernüchterung (Stichwort:unausgereift) Wat solln dat! Ordner mit Video-TS..darin die einzelnen .vobs.. Okay... Nach jedem .vob kommt ertsmal ne Pause (damit kann man leben) Schalte ich .vob 01 auf Audio german, ist garantiert .vob 02 wieder in englisch KLASSE!! Die DVDs kann ich schon mal vergessen, weil sowas nervt... ISOs will ich nicht. Was fehlt ist auch die Bildgrößenanpassung am WD selber # also nur für einen Film (das geht!! bei älteren HDD-Playern!!) Passe ich den Fernseher an , muß ichs wieder rückgängig machen beim nächsten Film... Das der Threat hier schon 133 Seiten lang ist, ist sicher ein Anzeichen für die vielen Bugs die das Teil hat Ich werde wohl auf einen richtigen HDD-Player (Dvico Tvix 6500 oder 5100 ) umsteigen und den WD in die Bucht schmeißen. solange es noch Geld dafür gibt [Beitrag von pxl1 am 18. Mai 2009, 11:05 bearbeitet] |
chuckie_bronco
#6603 erstellt: 18. Mai 2009, 11:20 | |||||
Anscheinend nicht genug Seiten für dich um vor dem Kauf festzustellen ob der WD deinen Anforderungen gerecht wird... Als Bugs würde ich deine Probleme auch nicht bezeichnen, für einen Mediaplayer ist der WD imho sehr ausgereift, bugfree & sehr tolerant bei allen möglichen Formaten! Hoffe du hast mehr Glück mit dem Dvico... |
steff74
#6604 erstellt: 18. Mai 2009, 11:26 | |||||
Naja ich hab da nichts gegen die ISOs und da funkionierts recht gut. Hab mir mit meinem Technisat diverse Premiere Filme aufgenommen und mit der Audio Video Suite in DVDs konvertiert. Die spiele ich nun mit dem WDTV ab. Bei manchen hab ich da scheinbar einen Fehler gemacht denn jedesmal wenn ich die Tonspur auf Digital wechsle wird das Bildformat von 16:9 auf 4:3 umgeschaltet. Möglicherweise ein Fehler in den IFO Dateien? Manche haben ein Problem mit dem HDMI Anschluss, ich hab zum Beispiel eines mit dem Toslink - wenn ich das Kabel ganz reinstecke und es einrastet, bekomme ich kein Signal - wenn ich das Kabel nicht ganz reinstecke funktionierts aber ich kann damit leben. Derweil bin ich recht zufrieden mit dem Teil... Grüße [Beitrag von steff74 am 18. Mai 2009, 11:27 bearbeitet] |
Yummie
#6605 erstellt: 18. Mai 2009, 11:29 | |||||
Navigier in der Auswahl der VOB#S mal auf die erste VOB und drücke "Play" statt "OK", so werden alle VOB#S automatisch nacheinander o. Pause und o. Tonspurwechsel abgespielt ! Ist in diesem Thread ca. 1500 mal erläutert worden ! Gruß Yummie |
rolano
#6606 erstellt: 18. Mai 2009, 11:29 | |||||
Ansonsten:
...hoffe ich, dass Du genau das zeitnah umsetzt - Deine penetrante Nörgelei ist schlicht nervtötend; kein Mensch zwingt Dich "dieses komplett verbuggte, unbrauchbare und zudem völlig überteuerte Gerät" zu verwenden. |
Yummie
#6607 erstellt: 18. Mai 2009, 11:34 | |||||
@rolano Du warst schneller ! Anyway: nochmal an alle Neulinge: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ! Also bitte: erstmal richtig suchen, lesen und dann vielleicht konstruktiv meckern ! |
pxl1
#6608 erstellt: 18. Mai 2009, 11:51 | |||||
8) Hmmm... Okay das mit der Play Taste ist richtig!! Funktioniert ja auch soweit... War wohl ein Denkfehler, da ich den VIDEO_TS-Ordner und die daten da drinnen umbenannt habe Sollte man wohl lassen, oder? |
steff74
#6609 erstellt: 18. Mai 2009, 11:53 | |||||
Gibt es einen Grund warum man keine ISOs verwenden sollte? |
Yummie
#6610 erstellt: 18. Mai 2009, 11:56 | |||||
Ja, weil bei ISO's immer nur die grösste VOB abgespielt wird. Für Serienfans das absolute Grauen ! |
W1CK3D
#6611 erstellt: 18. Mai 2009, 11:56 | |||||
Ich habe eine kurze Frage. Ich bin mit meiner kleinen WD Box durchgängig zufrienden. Manchmal habe ich aber bei Bewegungen so kleine "Artefakte" oder Digitalrauschen oder sowas... bin da nicht so der Profi. ich denke es liegt daran , dass ich die Auflösung auf Auto gestellt habe.. es gibt ja HD ready und FUll HD etc und ich habe gehört am idealsten ist nat. immer wenn man dem TV genau die Auflösung füttert die er am besten kann, so dass er nicht viel umrechnen etc muss. Nun hab ich einen 50" Plasma (Pioneer PDP-507XD (angegebene Pixelanzahl : 1365 (Hor) x 768 (Ver) ) Was stell ich da am idealsten in der WB Box für eine Auflösung ein ? Danke schonmal. [Beitrag von W1CK3D am 18. Mai 2009, 12:16 bearbeitet] |
steff74
#6612 erstellt: 18. Mai 2009, 11:59 | |||||
@Yummie -> Danke für die Info @WiCK3D -> Ich habe einen LG 37 LC2R mit 1366x768 und bei mir funktioniert 720p@50Hz am besten/ruckelfreiesten Grüße |
stefan1100
#6613 erstellt: 18. Mai 2009, 12:15 | |||||
@ W1CK3D Orientier dich an der Auflösung der Files, laß soweit wie möglich den Pio scalen, diese haben einen sehr wertigen Scaler verbaut. Ansonsten probier es aus, dir muß das Bild gefallen (so fern du einen Unterschied bemerkst). |
Brain_Death
#6614 erstellt: 18. Mai 2009, 12:28 | |||||
bei TFTs wo interpoliert wird und es auf pixelgenaue sachen (schrift) ankommt stimmt das sehrwohl. aber beim TV relativiert sich das erheblich. außerdem bin ich der meinung, dass der WDTV nicht so gut hochskaliert wie (m)ein tv. ich werde heute oder morgen, wenn mir fad ist mal ein paar testaufnahmen machen wo ich die skalierfähigkeiten vom WDTV teste! wird dann selbstverständlich hier gepostet! |
W1CK3D
#6615 erstellt: 18. Mai 2009, 12:35 | |||||
Also danke schonmal. Ruckeln tut;s eigentlich überhaupt nicht. Nur so wenn man genau hinsieht manchmal bei Bewegungen , dann sieht man halt drumherum kurz dieses Rauschen. Box ist über HDMI angeschlossen , Ton über optisches Kabel an nen Denon und als "Versorgung" dient eine WD Elements. ABer das hat ja eigentlich nichts damit zu tun , ich denke es liegt an der Auflösung/Umrechnung. Ist übrigens sowohl bei 720p als auch bei 1080p Material. |
stefan1100
#6616 erstellt: 18. Mai 2009, 12:41 | |||||
Es kann natürlich auch die Komprimierung die Ursache sein, das hat dann nichts mit dem Scalen zu tun. Oder handelt es sich um unkomprimiertes Material? [Beitrag von stefan1100 am 18. Mai 2009, 12:42 bearbeitet] |
stoker85
#6617 erstellt: 18. Mai 2009, 12:44 | |||||
Bei einem Pio gehe ich auch einmal davon aus, dass dieser besser Skalieren kann als der Player. Leider gibt es für SD Quellen keine möglichkeit diese unskaliert auszugeben soweit ich weiß. |
W1CK3D
#6618 erstellt: 18. Mai 2009, 12:53 | |||||
Nein ganz normal gängige .mkv's. Ich versuch mal die Einstellung 720p@50Hz statt "Auto". |
stefan1100
#6619 erstellt: 18. Mai 2009, 13:26 | |||||
MKV ist nur der Container, lies eine Datei mal mit MediaInfo aus, dann siehst du das Format, dürfte aber komprimiert sein. Das wäre dann auch deine Ursache. |
W1CK3D
#6620 erstellt: 18. Mai 2009, 13:28 | |||||
Aber die benutzt doch jeder mit der WD Box . Dann müsste ja jeder diese Probleme haben . Hmm... |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBattlepassced
- Gesamtzahl an Themen1.553.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.926
