HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Vianon
08:45
#6870
erstellt: 25. Mai 2009, |||
@1486patrick: Kann ich denn an dem Profil nachträglich noch irgendwas ändern oder muss ich den Film nun am PC anschauen?
voho
09:08
#6871
Hi, ich habe mir den WD TV zugelegt um meine Bilder mit 1080 über HDMI auf meinem Beamer zu betrachten. Das funktioniert auch prima. Leider erzeugt der WD TV beim Reduzieren von hochauflösenden Bildern auf 1080 eine Unschärfe. Wenn ich die Bilder vorher auf dem Rechner runterrechnen lasse sind sie viel schärfer. Eigentlich hätte ich zudem gerne die Zoomfunktion verwendet - aber man bekommt das Bild dadurch nur größer - die zusätzliche Bildinformation der hochauflösenden Bilder wird nicht wiedergegeben. Das Bild wird dadurch sehr unscharf - nicht wirklich schön. Gibt es dazu möglicherweise eine alternative FW. Das was ich bisher gesehen habe fokusiert sich auf Netzwerkanbindung und Filmwiedergabe (auch ganz nett - aber momentan nicht mein Fokus). Ansonsten tolles Teil - zusammen mit einer 2,5" ext. HD (ohne eigene Spannungsversorgung) - fast ideal! Gruß VoHo |
TheZulfi
09:24
#6872
Dafür kann man doch 2,4,8, und 16 fach spulen! Greetz |
Pauls
10:11
#6873
Im Prinzip ein gutes Programm. Starte ich die MKV-Datei mit VLC funktioniert das auch. Aber mit dem WD-TV habe ich nur die Stereospur zur Verfügung. |
Spitzkessel
10:11
#6874
hallo, bin nach 1 woche sehr zufrieden mit dem gerät. ich spiele meistens mkv`s und m2ts dateien ab. auch funktionieren vob dateien sehr gut bei mir. nur die 1080p24 scheint der kleine nicht so ganz zu beherrschen. ich habe so 2 mal die minute ruckler im film. mit 1080p60 sind diese ruckler weg, aber dafür hat man dieses berühmt berüchtigte mikroruckeln, was manche sehen und manche halt nicht. bei meinem bekannten ist das übrigens auch mit den 1080p24 rucklern mit seinen m2ts oder mkv dateien. sehr gut zu sehen im abspann eines filmes. gruß, spitzkessel |
sylvio2000
10:16
#6875
Kann niemand was zu meinem Problem mit der Medienbibliothek sagen? ![]() |
stefan1100
11:15
#6876
[quote="CRO"]Hab ein anderes HDMI Kabel versucht dann anderen HDMI Eingang genau das gleiche Bild, gleiches Kabel am DVD Player versucht Bild normal. Reset der Box brauchte auch nix, das erste WDTV "Willkommen" Bild ist normal dann wenn es ins Menü geht eben in diesem "rosa-lila". Möchte nun keine andere FW probieren, da ich Sie ja umbennenen müßte und dann beim Einschicken an WD sichtbar wäre ich hätte eine falsche fw drauf. [/quote] Mach genau das, was du nicht tun willst, spiel die Firmware neu auf. Wenn's am Anfang richtig dargestellt wird, ist es kein Hardwarefehler, aber das hat mous ja bereits geschrieben. @Vianon Bei deinem File passt der Ton nicht zum Video. Das Bild ist in 24Hz, der Ton in 25Hz, er muß also permanent im Ton springen. Codier den Film in 25Hz um, dann läuft es. @sylvio2000 Wie ist denn dein Festplattengehäuse aufgebaut? Die Platten werden sicher nicht per internem USB-HUB angesprochen, sonst würde es funktionieren. Das dürfte ein Kompatibilitätsproblem mit deinem Gehäuse sein. [Beitrag von stefan1100 am 25. Mai 2009, 11:26 bearbeitet] |
sylvio2000
11:25
#6877
@ stefan1100 Tja, also ich weiß jetzt nicht genau was du von mir wissen willst ![]() Das Gehäuse wird uber 1 USB-Kabel angeschlossen und jede Festplatte wird als einzelnes Laufwerk erkannt. Ohne die Bibliothek funktioniert ja alles. Er zeigt mir alle 4 Festplatten an. Also kann es doch nicht (nach meinem Verständnis) an dem Ext. Gehäuse liegen? edit: Es ist dieses Gehäuse: ![]() [Beitrag von sylvio2000 am 25. Mai 2009, 11:27 bearbeitet] |
stefan1100
11:36
#6878
Da das Gehäuse auch eSATA unterstützt, ist kein einfacher USB-Controller verbaut, das wird wohl das Problem sein. Frag mich aber nicht nach einer Lösung... ![]() Du könntest mal die Controllerconfig des Gehäuses (sofern überhaupt konfigurierbar) prüfen und ggfs. ein bisschen "rumspielen". |
sylvio2000
11:55
#6879
Also einstellen kann ich nichts weiter an dem Gehäuse. Aber warum werden denn trotzdem alle 4 Festplatten vom WDTV erkannt wenn die Medienbibliothek deaktiviert ist? Das müsste doch dann auch nicht funktionieren? |
Fatalconnection
12:35
#6880
Ja, das kann ich bestätigen. Ich besitze die Raidsonic ICY BOX IB-3221StU-B JBOD System mit USB 2.0. Auch hier lief vorab alles Bestens. Mit der 08. Version erkennt er auch nur noch 1 Festplatte.. LEIDER LG Fatal [Beitrag von Fatalconnection am 25. Mai 2009, 12:36 bearbeitet] |
bastus1234
13:07
#6881
Ich habe mir die Dateien mit dem Audiokonverter einfach auf Stereo gemuxxt - dann läuft es am TV prima. |
murto
13:42
#6882
bei solchen problemen stellst dann einfach deinen center bisl lauter, wo isn da das problem? ![]() |
Y-Nell
14:52
#6883
@ Fatalconnection + K.Kleins Das gleiche Problem hatte ich am Wochenende allerdings benutze ich von Sharkoon das "Quickport Duo" Dock. Bei der .08er Version wurde die 2. Platte nicht mehr erkannt. Mit der .07 läuft wieder alles einwandfrei.. Stellt sich die Frage ob bei .08 alle Gehäuse mit JBOD betroffen sind oder nur bestimmte Chipsätze? |
donklaos
18:36
#6884
Also, habe mal die Codecs genau angeschaut: meine "dts" haben keinen Ton, dafür aber die "a52". Jetzt die Frage: kann ich die Filme umwandeln oder habe ich einfach Pech? Oder soll ich die Filme mal behalten in der Hoffnung, dass ich per FW-Update diese doch noch mal anschauen kann? |
Fatalconnection
19:36
#6885
Also ich habe wieder auf die 7er gewechselt.... LG Fatal |
-Sumo-
20:30
#6886
a52...??? Wasn das? Du kannst die Tonspuren deiner mkv mit dem ![]() ![]() |
donklaos
21:09
#6887
a52 ist der Codec, so wird er in der Codec-Info im VLC-Player angezeigt. Wohl eine Art von ac3. Habs mit dem mkv2vob probiert, kommt aber nur Gekrächze und der Player stürzt ab. Welche Einstellungen brauche ich da? Oder ist Popcorn besser? [Beitrag von donklaos am 25. Mai 2009, 21:25 bearbeitet] |
Amby
08:31
#6888
erstellt: 26. Mai 2009, |||
Zwei Trekstor Platten via USB-Hub: 07er FW: beide werden erkannt 08er FW: nur eine wird erkannt, jeweils die erste die eingeschaltet wurde ![]() |
-Sumo-
09:30
#6889
Habs gefunden, soll tatsächlich eine Art sein wie ac3, ggf ein Dolby Zweikanalton. Der VLC kann das. Wahrsch ist ein entspr decoder implementiert. Ob die anderen Tools damit umgehen können ist fraglich...?! Evtl fehlt ja der Codec auf dem PC...?! |
donklaos
09:34
#6890
Aber mein Player spielt diese a52-Teile eben nicht mit Ton ab. Was ist zu tun? Umwandeln hat bislang nicht geklappt (s.o.) und dauert immer so lang... ![]() |
Ralph777
10:22
#6891
Hallo zusammen, ich lese hier von der Version 1.02.08 ??? wo find ich die? auf der WD-Seite war nix nur die Version 1.02.07 Ich sag schonmal Danke und byebye Ralph |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
10:33
#6892
shikus
11:47
#6893
Gibt es eigentliche eine Random oder Shuffle Option für die Videowiedergabe? Ich habe mir nämlich eine kleine Sammlung an Musikvideos zusammengestellt und würde die gerne im Hintergrund laufen, aber natürlich unsortiert! Auch habe ich da noch eine andere Frage. Wenn ein Film auf zwei Dateien aufgeteilt ist, dann springt der WDTV nach der ersten Datei zurück ins Menü. Ist das normal oder kann ich irgendwo einstellen, dass er alle Videodateien aus einem Ordner nacheinander wiedergibt? |
-Sumo-
11:52
#6894
Drücke die play statt der enter Taste! ![]() |
Ralph777
11:54
#6895
@daytrader einfach DANKE ![]() Ralph |
shikus
12:34
#6896
Sehr gut, dann kann ich immerhin ganze Serien Staffeln durchschauen. Danke. ![]() |
Eventer
17:43
#6897
Was ich etwas merkwürdig finde ist folgendes: Wenn ich an USB1 z.B. nen USB stick hängen habe und an USB2 ne HDD und jetzt von USB1 einen Film gucken möchte, dann lässt der immer die Platte anlaufen bevor der Film startet. Das ist doch sowas von schwachsinnig |
cisse
18:39
#6898
mein wd tv macht leider schon kleine problemchen ![]() manchmal wenn ich ihn einschalte, startet er von alleine einfach neu, weil mit der anzeige oder so irgendwas nicht funzt. danach geht zwar alles wieder ganz normal, aber früher hat er das auf jeden fall nicht gemacht. oder kann das daran liegen, dass er extrem lange eingeschaltet war (auf grund einer steckdose mit ein/aus-schalter) und erst nach stunden per fernbedienung "angesprochen" wurde? hat jemand von euch schon mal einen garantiefall mit wd abgewickelt? wo müsste ich das teil hinschicken? hat schon jemand erfahrungen gemacht? oder liegt's vl. an der fw 1.02.08? kommt sie euch auch ein bisschen instabil vor? soll ich wieder downgraden? ok. so viele fragen ![]() danke im voraus mfg |
-Sumo-
19:29
#6899
Da der Downgrade bestimmt weniger Kosten,Mühen und Zeit verschlingt als eine Garantieabwicklung erübrigt sich wohl jeder Kommentar, oder...?! ![]() ![]() |
donklaos
20:01
#6900
Bei mkv-ac3-Dateien (1080) ändert sich das Bild bei manchen Szenenwechseln sporadisch von Vollbild auf Bild mit schwarzen Streifen oben und unten. Einstellung: Auflösung "Auto" und Bildformat "Breitbild". Format auf "Normal" gewechselt bringt übrigens noch dickere schwarze Streifen. Was ist zu tun, um immer Vollbild zu haben? [Beitrag von donklaos am 26. Mai 2009, 20:33 bearbeitet] |
densivilia
20:52
#6901
Leider nicht. ![]() Ich hoffe, die kommt noch. |
Alhifi
21:26
#6902
Hallo zusammen, ich lese schon seit Wochen den Thread hier mit und konnte schon einiges an Infos mitnehmen. ![]() Ich hätte da aber noch eine Anmerkung/Frage zu Untertiteln Format "srt": Bisher war ich davon ausgegangen, das der WD zu einem Film (.m2ts) Untertitel anzeigen kann, wenn eine gleichnamige Datei (.srt) mit im gleichen Verzeichnis liegt, soweit korrekt? Somit müsste also zu jedem Film EINE Untertitelspur möglich sein. Ich leihe mir Blurays in der Videothek, manchmal schaffe ich es aber dann doch nicht, sie anzuschauen. Mit dem WD ja kein Problem, den Compi einfach auslesen und muxen lassen, das Anschauen irgendwann nachholen. Nun hatte ich einen Film, bei dem nicht alles synchronisiert ist ("Operation Kingdom"), also hab ich die Sups der Bluray respektive m2ts-Datei später wieder demuxt und per SupRip umgewandelt, hierbei dann festgestellt, das ich einmal (zuerst) die kompletten Untertitel umgewandelt hatte, das zweite Sup enthielt dann aber quasi nur die Forced-Untertitel ... mehr brauchte ich ja nicht. Da ich aber beide Dateien fertig hatte, hab ich die auch zum Film gespeichert: Operation Kingdom (1080p DTS German).jpg Operation Kingdom (1080p DTS German).m2ts Operation Kingdom (1080p DTS German).srt Operation Kingdom (1080p DTS German)-complete.srt Etwas verwundert war ich dann, das beim Film schon gleich zu Anfang auch das Gesprochene komplett untertitelt wurde. Hier hatte ich vermutet, das ich nun dummerweise die falsche (lange) srt-Datei mit Filmnamen gespeichert ("Operation Kingdom (1080p DTS German).srt") und die kurze Forced-Variante dann als Datei "Operation Kingdom (1080p DTS German)-complete.srt" abgelegt hätte. Kurioserweise konnte ich aber während der Wiedergabe über das Optionsmenü des WD die Untertitel umschalten. Beim Aufruf der Funktion zeigte er mir (bei der Wiedergabe mit kompletten Untertiteln) ein "complete 1/2", beim Weiterschalten dann "2/2" an. Letzteres war dann die kurze srt-Datei mit den Forced-Subtitles. Nun stell ich mir die Frage: War das schon immer so, das der WD mehrere Untertitelspuren anzeigen kann, wenn ja, wo findet man denn ne Info, wie die Dateien eigentlich heißen sollen/müssen? Wenn nicht, wüsste man jetzt, wie man es trotzdem hinbekommt. Da das "complete" in beiden Dateien nicht vorkommt, scheint der WD das aus dem Dateinamen zu entnehmen, sprich der schneidet den Namen der Filmdatei aus dem Namen der srt-Datei und der Rest dient zum unterscheiden ... wobei hier dann eventuell der "-" als Trennzeichen dienen könnte, denn der wurde beim Umswitchen der Spur nicht vor dem "complete" angezeigt. Ciaoi Alhifi BTW: Firmware ist die offizielle .07 BTW2: Falls das schon bekannt und mir nur entfallen war, sorry ... [Beitrag von Alhifi am 26. Mai 2009, 21:29 bearbeitet] |
Techflaws
06:10
#6903
erstellt: 27. Mai 2009, |||
netguru
11:11
#6904
bei meinen Kollegen, die noch keine AV Anlage haben, gibt es AC3s, die laufen und welche die nicht laufen .. schonmal jmd sowas gehabt? Anschluss ist per HDMI auf den TV ... Kann das nicht prüfen, da selbst DTS Anlage ... |
-Sumo-
11:52
#6905
Eventuell sind ja beide Tonspuren enthalten und der WD greift sich zuerst die dts Spur. Mal unter "Optionen" bei laufendem Film die Tonspur versuchen zu wechseln. Unter XP kann man sich im Explorer die Codecs anzeigen lassen. Ansicht->Details auswählen->Codecs. |
TheZulfi
12:19
#6906
Kannst du selber auch prüfen, indem du nicht über die Anlage gehst, sondern direkt übern Fernseher! Wenn da nix kommt isses DTS, kommt da was isses AC3 :-) |
donklaos
12:26
#6907
Und was macht man bei dts? Popcorn oder mkv2vob? Welche Einstellungen brauche ich dann jeweils? |
-Sumo-
12:49
#6908
Es gibt ein hervorragendes TUT, guckst Du: ![]() |
netguru
12:58
#6909
Deadmau5
13:21
#6910
ist es bei euch eigentlich auch so, dass bei vielen mkvs der ton mit der zeit asynchron wird? wenn ich dann stop drück und auf fortsetzen geh ist er wieder synchron! ![]() |
netguru
14:11
#6911
nie gehabt, bzw gemerkt .... |
zomtek
14:35
#6912
Hallo Jungs , Problem bei mir und nen Kollegen. Lässt sich bei euch die 23,976 auflösung einstellen ? Die 24 P geht aber ruckelt immer leicht. Anwählen geht aber danach stellt er sich auf Auto im WDTV und das ist 480i. TV ist ein Pioneer 5090H , kann das mal wer gegenprüfen ! Firmware`s alle schon durchprobiert ! Danke Cya zomtek [Beitrag von zomtek am 27. Mai 2009, 14:36 bearbeitet] |
Esaias
14:59
#6913
Das liegt wohl am Zusammenspiel mit dem TV. Habe den Pana PX80. Stelle ich die Auflösung manuell ein, bleibt diese bis Neustart auch bestehen. Bei AUTO stellt er auf 720p was auch korrekt ist da mein Pana nur HD-Ready ist. Sorry, das hilft Dir nicht weiter, ich weiß. ![]() |
zomtek
15:03
#6914
@Esaias Denke nicht , mein Kumpel hat nen WD und nen Poppi. Der Poppi macht die 23,976 auflösung perfekt , und der Pioneer kann sie sauber und ohne Ruckler darstellen. Könnt ihr das Nochmal Testen am Full HD TV. Danke Cya Zomtek |
CigaretteSmoker
15:48
#6915
Seit vorgestern kann ich meinen Player nicht mehr von NTSC auf PAL umstellen, im entsprechenden Menüpunkt reagiert der Player gar nicht mehr auf Eingaben... hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Werkseinstellungen habe ich bereits erfolglos wiederhergestellt, und ein Update auf die 1.02.08 hat auch nichts verändert. |
Ralph777
16:31
#6916
Hi zusammen, nachdem ich durch diesen "wahnsinns-thread" auf die ideee mit den thumbs gestossen bin, mußte ich das natürlich auch ausprobieren ![]() klappt auch, aber meine "einteilungen" wie z.B. filme a-z oder 007 oder xxx kommen dann nicht mehr ![]() alle filme kommen in alphabetischer reihenfolge. ist das nun einfach so oder habe ich in den einstellungen was vergessen? ich hatte gehofft, dass ich z.b. ein pic für 007 habe und dann wenn ich das angewählt habe alle thumbs der einzelnen filme (plakate) sehe??? DENKFEHLER oder EINSTELLUNGSFEHLER ![]() ich sag schonmal wieder ganz herzlichen dank und byebye ralph |
-Sumo-
16:43
#6917
Werd nicht so ganz schlau aus deinem Post... Gehts um die Reihenfolge oder darum dass dir die restlichen Thumbs nicht angezeigt werden? [Beitrag von -Sumo- am 27. Mai 2009, 16:43 bearbeitet] |
billthebull
16:50
#6918
hatte ich auch.... Solange die Box per HDMI (1080p) angeschlossen ist, kann man die Einstellung wohl nicht mehr verändern. Habe die dann nochmals per Composite-Kabel angeschlossen. Dann war eine Änderung auf PAL möglich und nach dem Anschluss an HDMI blieb diese auch weiterhin so eingestellt. Allerdings konnte ich keinen Unterschied zwischen PAL und NTSC über HDMI bei mir feststellen ![]() Entweder bin ich blind, oder die Einstellung ist bei HDMI nicht relevant. |
Ralph777
17:37
#6919
@SUMO es geht mir um die Reihenfolge, die Thumbs werden angezeigt. Ich dachte ich habe ein Pic als "Eingangsbild" und dann nach anwählen darunter die Pics von den einzelnen Filmen ![]() Danke Ralph |
murto
17:44
#6920
dann musst du einen ordner erstellen, in den kommt dann: dein eigangsbild als folder.jpg und die ganzen filme mit ihren "film".jpg |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
