HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
KeVe1983
02:29
#4793
erstellt: 12. Jan 2011, |||
Also ich habs grad per FTP getestet. Ein DVD Image mit 4,4 GB braucht per FTP so ziemlich genau 10 Minuten bei im Durchschnitt 7700 KBps |
casper1981
04:51
#4794
hätte auch noch ne frage ^^ und zwar tritt das klacken auch beim Analogen Musik signal auf oder tritt das nur beim HDMI auf? hab nämlich auch einen Onkyo und auch sehr viele Musik/Audio files und deswegen wäre es für mich schon verdammt wichtig wenigsten über den Analogenanschluss Vernünftig Hören zu können! ansonsten überlege ich mir dann vielleicht doch die alte dune Base 0.3 zu holen die scheint ja ohne zu mucken zu funktionieren. |
stefan1100
10:19
#4795
Analog tritt es nicht auf, da über Cinch lediglich ein Stereosignal kommt. Ich empfehle dir aber einen Digitaleingang am AVR, wenn vorhanden. Damit hast du einen deutlichen Klanggewinn gegenüber dem günstigen verbauten DAC im DUNE. |
Honda_Steffen
10:27
#4796
Und warum braucht der bei mir für 1 GB über 10 Minuten??? Auch mit FTP (über Windows XP) über Devolo 200 Stromlan (Devolo sagt mir einen Durchsatz von 160Mbit) Da der Dune ja eh nur 100Mbit kann....müsste ich doch genau so schnell sein wie Du, oder mach ich nen Gedankenfehler?? Muss ich am Dune was einstellen extra?? [Beitrag von Honda_Steffen am 12. Jan 2011, 10:29 bearbeitet] |
steveo06
11:16
#4797
so bin seit gestern stolzer besitzer des dune hd smart 1 und wollte nun meine filmsammlung auf die intere platter verschieben und musste gerade mit entsetzen feststellen, dass man von der externen usb platte aus gar nicht alle filme markieren kann und anschließend auf die intere verfrachten, sondern nur immer einen film kopieren/verschieben kann. mach ich was falsch oder ist das leider so? |
ermir
11:53
#4798
Hast in Dune schnell SMB eingestellt? die Übertragung sollte mind.8-9 Mbit sein über Kabel.SMB ist ein bisschen langsamer als FTP.Teste mal mit andere FTP Programe, zb.Filezilla oder Winscp |
Honda_Steffen
11:57
#4799
Ne, hab ich nicht eingestellt. Dachte mal gelesen zu haben das man das auslassen sollte - aber o.k. ich probiers mal. Danke ![]() |
ermir
12:06
#4800
ich habe bei mir schnell SMB und gigabit LAN eingestellt und läuft problemlos bis jetzt. [Beitrag von ermir am 12. Jan 2011, 12:10 bearbeitet] |
Hamschter
12:23
#4801
Danke für dein Hilfe! |
maky100
13:10
#4802
ohne jetzt zu wissen was aber: du machst was falsch, das geht ganz normal. |
stefan1100
13:37
#4803
@ steveo06 Du musst im DUNE über das Popupmenü alle Filme markieren, und dann verschieben/kopieren. |
Panateufel
13:40
#4804
schnell SMB ist Pflicht... das Gb-Lan kann man getrost deaktivieren, das hat 0 Auswirkungen |
ermir
13:56
#4805
Ja ich weiss,ich fühle mich nur besser wenn aktiviert ist. ![]() Übrigens wenn Sigma die Treiber für GB-LAn liefern würde dann wäre es machbar GB Lan über Firmware richtig zu implementieren oder? Oder ist von chip her gar nicht möglich? warum wurde aber diese experimentale GB Lan als Option in Firmware integriert wenn es gar nicht geht oder gibt es Hoffnung!. [Beitrag von ermir am 12. Jan 2011, 14:29 bearbeitet] |
Hanjo_K.
14:38
#4806
Der Chip ist nur bis 100 Mbit zugelassen. HDI versucht nur das Mögliche aus ihm herauszukitzeln. Erst der 8646 kann von Haus aus Gbit. Gruß, Hanjo |
ermir
15:05
#4807
Ohne treiber geht das gar nicht und die kann nur der Chip-Hersteller liefern. Wenn der Port nicht auf 1000Mbit freigeschaltet ist kann HDI allein mit ihr Firmware nichst herauskitzeln. Naja das ist auch Verkaufstarategie seitens Sigma, sonst gäbe auch keine grosse Unterschiede zwischen 8642/43 und 8646. |
casper1981
15:07
#4808
danke! Digitale anschlüsse sind genug vorhanden, ob Coax oder HDMI! aber das mit dem Analog ist schon mal sehr gut ![]() |
maky100
15:28
#4809
du kannst auch die anderen digitalen nutzen, das Problem tritt nur bei HDMI auf |
sound72
15:50
#4810
Hallo allerseits! möchte mir gern einen Netzwerkplayer zulegen. Da ich gern einen hätte, der auch ein BD-Laufwerk eingebaut hat, bin ich ich bei Dune und dadurch in diesem Thread gelandet. Habe es bis jetzt noch nicht bis Seite 96 geschafft, und hoffe Ihr verzeit mir meine Faulheit und beantwortet mir die ein oder andere Frage auch dann, wenn sie weiter vorne bereits beantwortet wurde. Mir ist nicht ganz klar, was momentan die aktuellen Geräte von Dune sind bzw. wie diese sich unterscheiden. - Prime? - HD Max? - Smart? Folgenden Zweck soll die Neuanschaffung erfüllen: - DVD-Iso, BD-Iso vom NAS (kein Wlan) Habe gelesen, dass für HD ein Gigabit-Netzwerk vorhanden sein soll. Das ist soweit gewährleistet. - Soll auch als BD-Player verwendbar sein. Hier nutze ich momentan die PS3. Diese ist mir zu laut und die Bedienung ... - naja! Wie gut sind Bild und Tonqualität der Dune-Geräte im Vergleich zur PS3? HD-Ton via Bitstream? - Musik möglichst unkomprimiert vom NAS. Wie ist hier die Qualität zu beurteilen. Habe noch eine Squeezebox Duet. Qualität ist ok aber nicht mit einem guten CD-Player vergleichbar. Soll der Dune auch nicht sein (wäre natürlich schön) aber an die Squeezebox sollte er schon ran kommen. Vielen Dank für Eure Antworten! |
harryhirsch76
16:08
#4811
Hi, ich würde den Dune Smart B1 nehmen der soll später updatebar sein. Den HD Max brauchste nicht unbendingt da Du keinen Festplatteneinschub brauchst da Du ja ein NAS benutzt. Also zum HD streamen brauchste kein Gbit Netzwerk da die aktuellen Dunes keine Gbit können. ![]() Für den Audiobereich sind die Tunes nicht ganz so gut zu gebrauchen aber das muss jeder für sich entscheiden. Für den Videobereich sind es Top Geräte. ![]() [Beitrag von harryhirsch76 am 12. Jan 2011, 16:09 bearbeitet] |
steveo06
16:16
#4812
@maky100 @stefan1100 danke euch beiden, werde mir es nachher noch mal ansehen, wie gesagt bin auf meine usb platte gegangen und habe dort alles filme markiert, nur konnte ich danach nicht mehr im popup menü kopieren oder ausschneiden auswählen. |
KRambo
16:21
#4813
Hallo, mich würde ein Dune auch interessieren, ich persönlich warte aber ab bis das Chip-Update erscheint weil ich derzeit noch einen HTPC am laufen habe. Den möchte ich innerhalb der nächsten Monate ersetzen. Ich möchte auch noch zuerst abwarten welche Erweiterungskarten erscheinen, interessant wäre da noch ein DVB-S2 (HD) Teil mit CI Slot ![]() @harryhirsch76: soweit ich die letzten Seiten mitbekommen habe gibts beim Audio doch "nur" die Knacks-Probleme wenn man den AVR mittels HDMI angeschlossen hat, oder? |
harryhirsch76
17:21
#4814
Ja, so soll es sein. |
casper1981
17:37
#4815
warum ist für dich im Audiobereich der Dune nicht so ganz richtig? nur wegen dem knacksen oder gibs sonst noch was, was man wissen sollte? |
sound72
17:39
#4816
vielen Dank für die Antwort. Hat jemand Erfahrung mit HD-Streams über NAS ohne Gbit-Netz? Funktioniert das ruckelfrei, oder benutzt Ihr dann hier doch ggf. die interne Festplatte? Sind die "smart"- Modelle einfach nur kleiner, oder unterscheiden sich HDMAX, PRIME und SMART auch technisch? ... - Bitte nicht genervt sein. Wenn ich erst den kompletten Thread lese, dauert es noch Wochen bis ich zum Bestellen komme. |
harryhirsch76
17:50
#4817
Die Smart Geräte sind einfach nur kleiner ansonsten habe Sie alle den gleichen Sigma Chip verbaut. Also auch das streamen ohne Gbit-Netz klappt bestens mit HD Inhalten. Wie gesagt die Dune`s haben kein Gbit. @ casper, es stört mich nur das knacksen meines Onkyo Receivers über HDMI. Mehr nicht. ![]() |
casper1981
17:59
#4818
gut danke, für die info! hab auch einen onkyo aber mir macht das nix aus solang das analog und Coax funktioniert bin ich schon zufrieden ![]() tendiere immer mehr zum Dune das Teil gefällt mir immer mehr, habe bis jetzt nenn Markus 800 und der hat viel mehr macken, die mich jetzt einfach nur noch nerven, da ist ein knacksen mit HDMI anschluss, ne kleinichkeit ![]() |
harryhirsch76
18:02
#4819
Den Kauf würdest Du bestimmt nicht bereuen. ![]() |
sound72
18:03
#4820
...mir ist nicht ganz klar, wann die Geräte chronologisch erschienen sind. Gefunden habe ich nun folgende, die in die engere Auswahl kommen: - Dune HD Smart B1 wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich diesen ggf. um ein Festplattenmodul erweitern. - Dune HD Max ist wohl das Komplettpaket mit allem drum und dran (Festplatte, BD-Player; etc.) - Dune BD Prime 3.0 scheint auch alles drum und dran zu haben - Dune HD Base das ist dann wohl eine abgespeckte Version des HD MAX? Worin unterscheiden sich denn MAX, PRIME und SMART? Außer in der Gehäusegröße? Sorry, aber irgendwie verstehe ich deren Baukastensystem nicht so ganz. Vielen Dank für Eure Geduld ... ![]() [Beitrag von sound72 am 12. Jan 2011, 18:04 bearbeitet] |
harryhirsch76
18:10
#4821
Der Base und der Prime 3.0 sind älter als die Smart Serie und der HD Max. Sie können alle das gleiche nur das der HD Max und die Smart Reihe später auf den neuen Sigma Chip aufgerüstet werden können. Das mit dem HD Smart B1 siehst Du richtig. ![]() Kann es sein das die Preise z.Zt. mächtig purzeln ? ![]() |
sound72
18:13
#4822
@harry: Blöde Frage: Wie tauscht man solche Chips - wenn verfügbar - aus? |
harryhirsch76
18:17
#4823
Man soll die Geräte zu einem deutschen Verbriebspartner schicken und die machen es dann. Der Preis steht wohl noch nicht fest, es soll aber um einiges billiger sein als ein neuer Player. |
sound72
18:53
#4824
vielen Dank! ich denke ich werde mich für den "SMART" entscheiden. Falls BD's über Netzwerk ruckeln (ich meine ich hätte das auf den ersten 6 Seiten hier irgendwo gelesen), kann ich ja das Festplattenmodul ergänze. BD's dann auf "interner" - Festplatte, Rest übers Netz. Werde mal die Musikwiedergabe testen, denke aber, dass ich hier wohl weiter die Squeezebox einsetzen werde. Ist zwar klanglich immer noch ein ganzes Stück von dem entfernt, was mein CD-Player (Helios) bietet, aber man wird älter und der Komfort fällt immer stärker ins Gewicht ![]() Trotzdem sind mir die Unterschiede zwischen HD MAX/Base zum SMART nicht klar. Ist ein voll aufgebohrter SMART tatsächlich mit einem voll ausgestatteten MAX technisch gleich? |
Panateufel
18:58
#4825
BD`s übers Netzwerk laufen flüssig wenn du im Einstellungsmenü den "SMB Boost" einschaltest ![]() |
harryhirsch76
19:23
#4826
Ja ist er. Nur hat der Max einen Festplatteneinschub und die Möglichkeit später irgendwelche Zusatzkarten einzubauen. Vergleiche doch mal hier: ![]() ![]() Haben wie gesagt beide den gleichen Chip. Falls Dir später so ein Festplatteneinschub fehlt kannste den ja nachkaufen in der Smart serie. [Beitrag von harryhirsch76 am 12. Jan 2011, 19:24 bearbeitet] |
Honda_Steffen
20:22
#4827
Der "SMB-Boost" ist standartmässig immer aktiviert. Ich hatte eigentlich gedacht er wäre deaktiviert - und ich müsste Ihn erst aktivieren. Filme vom PC von ca. 5 GB Grösse dauern bei mir nämlich ca. 60 Minuten über ein Devolo Stromlan - was ein NoGo ist. Die Devoloadapter sagen mir ich hätte ne Übertragungsrate von ca. 160Mbit - das müsste ja dann viel schneller gehen. Mmmmhhhmmmmmm - wird mir nix anderes übrig bleiben und ein NEtzwerkkabel direkt mal an den Dune zu hängen und schauen wie schnell es dann geht. Könnte aber ärger mit meiner Geschäftsleitung geben - weil da einige Meter gelegt werden müssten....... |
Hanjo_K.
20:57
#4828
@ermir Danke für die Infos.
Es wird nicht der Chip getauscht, sondern das ganze Board. Im Grunde kaufst du einen neuen Mediaplayer. Vergleichbar mit einem Computer: Du behältst Gehäuse, optisches Laufwerk, Netzteil,... und kaufst dir Mainboard, CPU, RAM, Garfikkarte, Soundkarte und das Betriebssystem neu. Äußerlich sieht dein PC noch genauso aus, innen hast du aber einen komplett neuen Rechner. Es geht HDI darum bei Neuentwicklungen dem Kunden das Kaufen von eben Gehäude, Laufwerk usw. zu ersparen. [EDIT] Thema Netzwerk: Die Streams auf Blu-rays haben in der Regel zwischen 30 und 50 Mbit. In Spitzen kann es mal bis maximal 60 gehen. Ein 100 Mbit LAN reicht daher locker. Es darf zwar keiner aussprechen, aber die meisten dürften eh komprimierte Sicherheitskopien haben, deren Streams noch mal geringer sind. [/EDIT] Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 12. Jan 2011, 21:04 bearbeitet] |
maky100
21:08
#4829
einen Vergleich mit der Squeezbox verliert der Dune leider in fast allen Belangen (bestenfalls mit der Formatvielfallt kann er mithalten) lies ein paar Seiten zurück, da steht genug zu dem Thema "Duna als Audioplayer". Offtopic: Unabhängig davon, muss der CD-Player schon eine sehr, sehr guter sein, um klanglich die Squeezbox zu toppen. Hier ist natürlich der Analogausgang gemeint, digital werden die Unterschiede wohl kaum fassbar sein. [Beitrag von maky100 am 12. Jan 2011, 21:09 bearbeitet] |
Kolbentänzer
21:35
#4830
Naja was ist an Sicherheitskopien falsch ![]() |
dulux
21:42
#4831
Hallo zusammen, ich habe gestern nun auch einen HD Dune Max ohne Festplatte bestellt. :-) Freu!!!! Habe bei MP3-Player.de 440E bezahlt - Preise purzeln wirklich. Werde Euch berichten, wie sich die TV-Funktion entwickelt. Spiele jetzt halt mal Betatester. :-) Gruß dulux |
steveo06
21:55
#4832
danke euch noch mal, habe das problem erfolgreich behoben! es lag zwischen den ohren! ![]() |
Hanjo_K.
22:06
#4833
Ich auch! ![]() Gruß, Hanjo |
dulux
22:33
#4834
Oh Du armer! Aber ab Montag kannst Du "spielen"!! ![]() Meiner ist schon mit DHL unterwegs. ![]() Gruß dulux |
casper1981
23:33
#4835
eine frage zu den HD Dune MAX, ist dort das display auch nur einzeilig? wenn ja ist es trotzdem funktional, oder nur für anzeigen wie laufzeit play usw gedacht? |
Kolbentänzer
23:58
#4836
Also ja das is auch blos einzeilig. Also von der Firmware sind sie ja alle gleich... Mit der neuen Testfirmware ist navigieren einigermasen möglich . |
casper1981
00:06
#4837
erstellt: 13. Jan 2011, |||
danke! interessant zu wissen. hmm dann wäre der HD Dune Max auch noch für mich interessant ![]() schwere wahl |
Kolbentänzer
00:08
#4838
Japp also es geht einigermassen, es werden Ordner und alles angezeit , was aber eben eingeschränkt ist durch das einzeilige Display ![]() |
XAlien
00:25
#4839
So ich hab die Bedienungsanleitung für das Internetradio fertig. Zur Bedienungsanleitung geht es ![]() Viel Spaß damit. PS: Diesamal ein eigener Thread ![]() Gruß XALien [Beitrag von XAlien am 13. Jan 2011, 00:59 bearbeitet] |
Kolbentänzer
00:32
#4840
Oki habs gerade angeschaut ![]() Meine Meinung ist im Thread ![]() |
casper1981
01:52
#4841
hmm.. hab gerade mal nach dem preisen geschaut der MAX ist ja völlig über mein Buget ![]() aber ich glaub das macht nix,den Blue Player brauche ich eigentlich nicht, denke der Smart reicht und passt besser in mein Buget! ![]() können die HDI Dunes auch aufnehmen? hab dazu noch nix gefunden. |
lillika
05:36
#4842
hallo an euch alle, nach jahren ohne tv hab ich mir nun einen besorgt. was mir nun noch fehlt ist ein media player, da ich hauptsächlich filme usw. vom pc abspielen möchte. kann ich den Dune HD Smart H1 (also den mit dem festplatteneinschub) dafür verwenden oder brauche ich den smart mit dem display? verzeiht bitte meine anfänger-fragen, aber ich konnte sie hier nicht entdecken. und wie vernetzt ihr ihn? also was genau brauche ich dafür? und wie mache ich es? vielen dank schon im voraus und gute n8 sylvie |
casper1981
05:55
#4843
@lilika der Dune HD Smart H1, ist ein vollwertiger Mediaplayer, somit kannst mit ihm alle von ihm unterstützte format abspielen! ums verständlicher zu sagen du brauchst das teil mit dem display nicht! das mit dem display ist ein andere Player von der selben reihe (Smart). hier noch was zum lesen für dich da steht alles was du über den Player wissen musst. ![]() beim fernetzten halte ich mich raus kenn mich nicht aus hab ja selbst noch keinen, aber baaald ![]() ![]() [Beitrag von casper1981 am 13. Jan 2011, 06:01 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.812
