| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
maky100
#11757
erstellt: 01. Apr 2015, 16:34
Dune kann auch NTFS, sogar selbst formatieren. Aber defragmentieren kann er dieses Dateisystem nicht.
robertx66
#11758
erstellt: 01. Apr 2015, 17:00
Ist natürlich zusätzlich auch die Frage ob bei NTFS im Dune eine Defragmentierung überhaupt notwendig ist.... Ich denke mal nicht ,sonst hätten sie es doch eingebaut... [Beitrag von robertx66 am 01. Apr 2015, 17:01 bearbeitet] |
maky100
#11759
erstellt: 01. Apr 2015, 18:25
Sorry, aber diese Dinge haben genau nichts miteinander zu tun. Warum sollte Dune (oder jeder andere Mediaplayer der NTFS unterstützt) derartiges einbauen? Die Frage Defragmentierung ja/nein bei NTFS ist eine immer wiederkehrende. Wenn man davon ausgeht, dass der Dune hauptsächlich für Videodateien, also größere Dateien eingesetzt wird, ist das Thema sowieso vernachläßigbar. Bei wirklich großen Dateien (z.B. BDs) könnte es ev. ein Thema sein, wenn die Platte fast voll ist, aber sonst? Vielleicht sagt uns "coolburnerone" warum er das überhaupt machen will bzw.was er sich davon erwartet. |
coolburnerone
#11760
erstellt: 01. Apr 2015, 19:12
Möchte / wollte das machen weil wenn ich beim fulm schauen vorspringen will dauert es 6-7 sek. Bis film weiter läuft Normal waren es als 1-2 sek. Das bemerkte ich gestern abend Hab es grade getestet liegt wohl an der film datei Weil bei andrem ist alles normal [Beitrag von coolburnerone am 01. Apr 2015, 19:14 bearbeitet] |
GorillaBD
#11761
erstellt: 02. Apr 2015, 13:13
Um da ganz sicher zu sein, würde ich ggf. den Film auch einfach mal auf ein anderes Speichermedium ziehen (z.B. USB-Stick) und dann von dort wiedergeben. Verhält sich der Film dort genauso, liegt es am Film. Lässt er sich dort aber besser spulen, muss man doch das Thema HDD nochmal anschauen. GLG GBD |
sahara0477
#11762
erstellt: 10. Apr 2015, 19:32
Hi Kann mir jemand sagen wo beim dune duo das ir auge ist. |
richter36de
#11763
erstellt: 17. Apr 2015, 16:19
Hallo. Ich besitze den Dune HD TV 301 und möchte eine Festplatte einbauen. Kann man eine externe 2.5 Zoll Festplatte reinschieben? Ich hätte da nämlich eine auf Lager wo das Gehäuse defekt ist. Besten Dank im voraus. Heiko |
robertx66
#11764
erstellt: 17. Apr 2015, 16:40
ukle
#11765
erstellt: 18. Apr 2015, 05:49
Man kann wirklich alle 2,5 HDDs darin verwenden, die einen Sata-Anschluss haben und von der Bauhöhe hineinpassen. Es gibt aber externe Festplatten z.B. von WD, die gar keinen Sata-Anschluss haben und 2TB-Platten, die zu hoch sind. Außerdem gibt es immer weniger externe Festplatten, die man zerstörungsfrei aus ihren Gehäusen entfernen kann. |
richter36de
#11766
erstellt: 18. Apr 2015, 06:56
Meine externe ist innen gesteckt. Hat sich aber erledigt. Der Dune den ich ersteigert hatte ist wahrscheinlich defekt und geht heute zurück. Leider |
d_ShawN
#11767
erstellt: 21. Apr 2015, 15:10
ist es möglich die dune hd smart b1 / d1 / h1 serie mit einem gigabit usb dongle zu erweitern. hat das schon jemand versucht??? denn ich bekomme nach wievor die bd isos nicht aussetzerfrei übers netzwerk abgespielt und mich nervt es so langsam tierisch. am netzwerk selber kann es nicht liegen. hab gbit und bekomme egal auf welches gerät das gbit kann gute 90 mb/s zusammen lesen und schreiben. am player selber scheint es auhc nicht zu liegen denn über usb stick oder auch über platte an usb angeshlossen rennt es einwandfrei. wäre über alle infos dankbar. |
robertx66
#11768
erstellt: 21. Apr 2015, 15:22
WLAN und darüber streamen...? Selten so gelacht ,was soll denn über die Luft schneller übertragen werden ,was übers Kabel nicht geht...? Zudem haben/hatten hier wahrscheinlich alle Leute keine Probleme mit BD isos inkl HD Audio übers Netzwerk - auch ohne Gigabit was ja der Player gar nicht KANN,woran liegt es also ? Edit - wo ich gerne Probleme hatte waren isos,die per Nero erstellt wurden. Mit Image Burn hatte ich diese Probleme nicht... [Beitrag von robertx66 am 21. Apr 2015, 15:31 bearbeitet] |
d_ShawN
#11769
erstellt: 21. Apr 2015, 15:38
du hast mich falsch verstanden. es gibt usb gbit adabter. hat nichtzs mit wlan zutun. dass ist logsich dass es nicht geht. diese erweitern z.b einen laptop welcher nur 100 mbit netzwerkschnittstelle hat um einen gbit ehternet schnittstelle an einem usb port. wie gesagt an den isos kannes nicht liegen da diese über eine angeshlossene festplatte einwandfrei sammt menü abgespielt werden. ich habe aber schonmal gehört dass der dune mit gbit netzwerk nicht so gut zurecht kommen soll. hab nur leider keine möglichkeit dies umzustellen auf nur 100 mbit. wenn du keine probleme hast würde ich gerne mal deine komponenten wissen. ich spiele sie von einem synology nas ab. hab beides versucht. nfs und smb wobei klar nfs besser sein sollte. welchen switch hast du ect. danke für deine hilfe [Beitrag von d_ShawN am 21. Apr 2015, 15:40 bearbeitet] |
robertx66
#11770
erstellt: 21. Apr 2015, 15:41
Achso ,jetzt klar... Aber ohne dass es von der FW unterstützt wird bzw im Adapter so vorgesehen wird das ziemlich sicher auch nicht funktionieren. Außerdem bräuchte es ja auch nen Treiber ,der müsste schon in der Dune FW integriert sein ,also praktisch unmöglich(sag ich jetzt mal ohne natürlich genaues zu wissen.... Edit - ich hatte keine Probleme mit dem D1 übers Netz (100mbit Netzwerk über ne Easybox 802) oder über die integrierte Platte ,hab aber inzwischen einen Base 3d über Gigabit Netzwerk ( Easybox 904 ) und auch keine Probleme. Hab aber kein NAS sondern freigegebene Ordner auf den PCs ,da diese eh 24/7 an sind. Ich schätze eher bei dir liegts am NAS - reine Vermutung.Von Problemen mit Gigabit hab ich hier noch nix gelesen... Mal mit 100 MBit Switch experimentiert...? http://geizhals.de/t...html?hloc=at&hloc=de [Beitrag von robertx66 am 21. Apr 2015, 15:52 bearbeitet] |
d_ShawN
#11771
erstellt: 21. Apr 2015, 15:56
am nas glaub ich eher weniger. wie gesagt es ballert mir ohne probleme zwischen 80 und 90 mb die sekunde im lesen und schreiben. ist immerhin auch ein synology 2 bay mit raid 0. richtig genau deshalb fragte ich. logisch dass es treiber braucht ect. 100 mbit switch mal testen. bzw was ich auch mal noch testen werde ist es direkt vom rehcner per smb und nfs zu streamen. mal schauen. wenn es dann geht liegt es am nas. dass problem ist: wenn ich auf 100 mbit switch umsteige es mein restliches netzwerk auch runter regelt dass will ich vermeiden. grad um sachen aufs nas zu verschieben ist gbit halt natürlich viel besser. mal ne andere frage: der base 3d kann keine bd ios menüs nur lite richtig. denn er hat ja die gbit schnittstelle. letzte möglichkeit mir noch die expansionseinheit für ne interne platte zu besorgen da ich den b1 habe. und immer externe platte anschließen ist auch nicht dass wahre. am switch an sich kann es eigentlich auch nicht liegen ist ein netgear. [Beitrag von d_ShawN am 21. Apr 2015, 15:59 bearbeitet] |
robertx66
#11772
erstellt: 21. Apr 2015, 16:12
Auch ein Switch kann defekt sein... Ja ,probier mal die anderen Möglichkeiten ,auch Netzwerkfreigabe am PC und berichte hier... |
d_ShawN
#11773
erstellt: 21. Apr 2015, 17:00
werde ich machen. aber meine frage bezüglich des prime 3d haste noch nicht beantwortet |
GorillaBD
#11774
erstellt: 21. Apr 2015, 17:01
Interssant wäre imho auch einmal, auf dem Dune den Leseperformance-Test auzuführen. Wenn der mit der .iso-Datei 7-8MB/sec ausspuckt, sollte es am Netzwerk nicht liegen. GLG GBD |
robertx66
#11775
erstellt: 21. Apr 2015, 17:09
Ja ,der Base 3D und auch der 303 können nur noch das light Menü. Das liegt aber an Cinavia - er darf also nicht mehr dürfen... [Beitrag von robertx66 am 21. Apr 2015, 17:12 bearbeitet] |
d_ShawN
#11776
erstellt: 21. Apr 2015, 17:17
wie kann ich den veranlassen??? dann mach ich das nämlich heute abend direkt mal zum test. antwort schreib ich dann hier rein. |
d_ShawN
#11777
erstellt: 21. Apr 2015, 17:21
danke dir. sehr ärgerlich aber so ist es nunmal. eh ein wunder dass es mit der dune smart reihe player gab die es bis heute mit aktueller firmware können. |
GorillaBD
#11778
erstellt: 21. Apr 2015, 17:33
Zu der Datei hinnavigieren. POP UP MENU - Taste auf der FB drücken Im Pull-Down - Menü "Information" auswählen Dann den Lesetest auswählen und mit OK auf der FB starten GLG GBD |
d_ShawN
#11779
erstellt: 21. Apr 2015, 17:35
danke dir wird heute abend direkt gemacht. bin schon sehr gespannt was er mir ausspuckt. |
d_ShawN
#11780
erstellt: 21. Apr 2015, 23:36
so ich habe nun mal einen umfangreichen lesetest vom nas gemacht ohn änderung der hardware. der sieht wie folgt aus: SMB: konstant 6,5 - 6,8 mb/sek NFS UDP: 3.1 - 3,7 mb/sek NFS TCP: 8,4 - 9,2 mb/sek USB vom USB 3,0 stick 21,5 - 25,6 mb/sek im großen und ganzen liefen die bd isos nun auch über die nfs freigabe mit 2 kurzen hängern. aber die werte sind schon sehr gut und nah am maximum was mit ner 100 mbit schnittstelle machbar sein wird. somit kann ich eigentlich mein netzwerk ausschließen. aber über usb hab ich rein gar keinen hänger. hier war auch schonmal die rede zum test am besten ne iso von avatar nehmen da diese eine extrem hohe durchschnittsbitrate hat. dies habe ich getan. und da traten diese 2 kurzen stopper auch auf. ton weg bild kurz geruckelt. nunja ich werde mal weiter testen. eventuell kann ich am nas noch bischen was optimieren in den nfs freigabeeinstellungen. |
Cale
#11781
erstellt: 02. Mai 2015, 19:49
Hallo! Ich habe seit einigen Jahren den Dune HD Smart D und bin damit super zufrieden. Allerdings hätte ich nun gerne die Funktion TrueHD und dtsHD zu Mehrkanal PCM zu dekodieren. Laut der Hersteller Homepage sollte der Smart das ja bereits können. Allerdings kommt auch mit der neuesten Firmware nur PCM als Stereo aus dem Gerät. Daher überlege ich mir entweder den 303d oder base 3d zu kaufen, würde aber gerne sicher sein, dass die es können. Kann jemand bestätigen, dass die geräte das können? Danke! |
GorillaBD
#11782
erstellt: 03. Mai 2015, 16:26
Kommt mir ein wenig dürftig vor, mein SmartD1 zieht da 8,0-8,4MB/sec, was für alles Material, das ich ihm bisher vorgesetzt habe, ausreicht. NFS habe ich daher noch nie probieren müssen. Die 6,5-6,8MB/sec sind per se nicht schlecht, könnte mir dann aber schon denken, dass es bei sehr hochbitratigem Material dann schonmal "stocken" kann. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 03. Mai 2015, 16:28 bearbeitet] |
d_ShawN
#11783
erstellt: 03. Mai 2015, 17:40
nunja über nfs bekomme ich ja NFS TCP: 8,4 - 9,2 mb/sek zusammen was ein sehr guter wert ist. die isos laufen nun auch alle eigentlich sauber. ich teste nachher mal noch avatar. der hat eine extrem hohe durchschnittliche bitrate. mal schauen was er da sagt. |
Mickey_Mouse
#11784
erstellt: 19. Mai 2015, 16:00
nur zur Info, falls es jemanden interessieren sollte und noch nach einer möglichst großen Daten-Halde für seine Filme sucht: ich habe mir zwei Seagate Archive ST8000AS0002 für meinen Dune HD Duo gekauft und die Platten werden ohne Probleme erkannt und können im Dune direkt formatiert werden (ich habe NTFS gewählt um sie im Windows PC "befüllen" zu können). Der Dune sagt unter Info exakt: 8000GB, das ist doch mal eine Ansage ![]() Realistisch mit 1024 als 1k gerechnet ergeben sich 7,27TB pro Platte. Ich denke zumindest hier bei mir entspricht der Anwendungsfall relativ gut dem Zweck dieser Platte. Ich kopiere da Filme drauf und gucke sie mir alle Jubeljahre mal wieder an, typische Archive Anwendung halt. Und 250€ für 8TB sind wohl kaum zu schlagen (ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich umgerechnet in DM das doppelte (also 1000DM) für eine 300MB (nein, kein Tipp-Fehler, das soll MB und nicht GB heißen) gezahlt... Der Wermutstropfen: die Platten sind recht laut. Das normale "Drehgeräusch" ist schon dominant und beim Steppen denkt man, da sitzt ein kleines Kind hinter dem HiFi Rack und lässt Bubble-Folie knallen (naja, nicht ganz so laut, aber es knallt und böllert schon ganz gut). Da die Kiste ja aber nur läuft wenn ich einen Film gucke und auch der Beamer läuft (der allerdings mit 22dB sehr leise ist) ist es so gerade eben noch im grünen Bereich (nichtmal orange). Aber außerhalb des Filme-Guckens würde ich solche Krawall Büchsen auf gar keinen Fall im Wohnzimmer dulden. Den Lüfter im Dune habe ich übrigens ausgetauscht, mit dem originalen war die Kiste für mich unbrauchbar. |
DSP-Z9_Neuling
#11785
erstellt: 20. Mai 2015, 17:00
Hallo Mickey, Mein Lüfter stört mich auch mit dem lauten pusten.... ![]() Was für einen hast Du denn eingebaut? & kommt man passabel an den bereits verbauten dran? (Ich habe den Dune noch nicht offen gehabt) |
Mickey_Mouse
#11786
erstellt: 20. Mai 2015, 17:28
ich habe mir einen nach meinem berühmten Augenmaß gekauft und der hat natürlich nicht so gepasst wie ich mir das vorgestellt habe ![]() bei meinem Duo ist hinten mittig ein "Einschub" mit einer Abdeckung die man abschrauben kann. Da konnte ich das Teil zumindest schräg irgendwie rein quetschen. Ich muss mal gucken was das für ein Lüfter ist 50x50 oder 60x60mm. Auf jeden Fall kühlt der ausreichend und ist wesentlich leiser als die originale Heulboje. |
MOM86
#11787
erstellt: 27. Mai 2015, 23:48
Hallo, nach langer Recherche zum Thema Mediaplayer bin ich bei Dune gelandet. Zu meiner Anwendung: ich brauche kein 3D, 4K oder Netzwerk Streaming. Alles wird über eine externe USB 3.0 Festplatte abgespielt (evtl wird dann in Zukunft eine Festplatte eingebaut je nach Modell). Der Player soll als reiner Videoplayer fungieren, also keine Apps etc (dafür habe ich mein Apple TV). Folgende Modelle stehen zur Auswahl: - Dune HD 301: laufen hier über den optical Anschluss MKV Dateien mit DTS? Das klappt bei meinem Sony S3100 Blu Ray player nicht, hier kommt nur ein stereo signal an (einer der Gründe für den Kauf eines Mediaplayers). Laufen HD Tonformate? Dune Smart H1: gibt es hier von der Kompatibilität Unterschiede zum HD 301? - Dune Smart B1: man liest immer wieder über Probleme mit dem Laufwerk, ist das wirklich so? Sonst identisch zum H1 oder? Kann man generell bei MKV Dateien spulen, Kapitel auswählen und zu bestimmten Stellen springen? Sind die Modelle von der Performance vergleichbar mit dem Sony S3100, ein ca. 2 jahre alter blu ray player? |
MOM86
#11788
erstellt: 29. Mai 2015, 12:35
Kurze Frage zum Dune HD 301: Wurden die Probleme mit den HD Audio Spuren behoben? Falls nicht werde ich wohl zum Dune Smart H1 oder B1 greifen. |
zocklemming666
#11789
erstellt: 01. Jun 2015, 14:17
Ist die wirklich so laut? Bin am überlegen sie zu kaufen, weil meine 5 TB wieder mal nicht mehr reichen seit ich begonnen habe Bluray-Isos drauf zu spielen. Wie laut ist sie im Vergleich zu der Western Digital Green? |
Mickey_Mouse
#11790
erstellt: 01. Jun 2015, 16:13
beim Steppen (z.B. wenn man die Inhalte indizieren lässt (exportiert)) knattert es schon deutlich. und das eigentliche Rauschen beim normalen Drehen ist auch lauter als bei einer WD green. Zwei Stück davon im Duo in 4m Entfernung sind auf jeden Fall in einer leisen Umgebung deutlich zu hören. Ich würde das mit dem "Lärm" einer Xbox One oder dem Rauschen eines normalen PC DVD/BD Laufwerks vergleichen. Wie gesagt, zum Filme abspielen OK, aber sonst würde ich die nicht für wohnzimmertauglich halten. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich eine 2,5" Platte in meinem NUC HTPC stillgelegt habe, weil mir die zu laut war, ich bin da recht empfindlich. |
zocklemming666
#11791
erstellt: 01. Jun 2015, 17:52
hört sich nicht so gut an. Vielleicht warte ich auf kommende WD Green mit 8 oder gar 10 TB. Die sollen ja noch dieses Jahr erscheinen, mal sehen. |
robertx66
#11792
erstellt: 01. Jun 2015, 18:32
Oder man denkt über ein NAS nach... |
Mickey_Mouse
#11793
erstellt: 01. Jun 2015, 18:51
ich habe hier drei NAS ![]() aber für Filme (die ja bei einem Plattendefekt nicht weg sind, sondern "wiederbeschaffbar") brauche ich z.B. kein RAID. Da sind die beiden 8TB Platten im Duo genau richtig. wie gesagt, wenn der Film läuft ist alles ok. Nur "früher" habe ich den Dune auch mal nebenbei laufen gelassen, jetzt ist der mir zu laut. Wobei ich hier auch zwei WD green Platten habe, von denen die 3TB fast genauso laut ist wie die Saegate und die 4TB merklich leiser, da gibt es also auch Unterschiede. |
iXXer
#11794
erstellt: 01. Jun 2015, 21:02
Hab auch mal wie ein Bekloppter Filme gesammelt. Platten gekauft ohne Ende....für wen? In ein paar Jahren lachen sich die Nachkommen über unsere primitiven Speichermedien einen Ast. |
zocklemming666
#11795
erstellt: 01. Jun 2015, 23:10
Weil man Filme mag und weil es Spaß macht. Es gibt ja auch Leute die rauchen ne Schachtel am Tag (150 Euro/Monat bzw. 1800 Euro/Jahr) oder kaufen sich ein Auto für 50.000 Euro obwohl sie nur 2.000 Euro netto verdienen. Jedem das seine würde ich sagen. Unser Hobby ist noch eins der billigsten! |
Logo_shark
#11796
erstellt: 04. Jun 2015, 16:58
Hallo Dune-Fan-Gemeinde ... habe seit kurzem ein Problem mit meinem Dune Base 3.0. Dieser ist zwar nicht mehr taufrisch aber lief bisher zu meiner vollsten Zufriedenheit. Nun wird die AC3-Audiospur - bei DVD-Video-TS - nicht mehr korrekt wiedergegeben. Die Hintergrundgeräuche sind ok und normal laut, aber die Sprache ist sehr leise und teilweise kaum hörbar. Alles was nicht AC3 ist, wird sauber wiedergegeben z.B. von BR-Images. Hat jemand schon ähnliches erlebt und hat einen Tip ? Werden die Dinger noch irgendwo repariert ?? Wäre schade wenn der Dune sich langsam verabschiedet. Da mir mein alter Dune bisher gute Dienste geleistet hat, bin etwas aus dem STOFF raus, was den aktuellen Stand der Technik hinsichtlich Dune-Mediaplayer angeht. Welches neue Modell könnt ihr empfehlen ?? Lege keinen Wert auf streamen. Er muss Video-TS-Dateien von DVD und BR-Dateien sauber abspielen und die gängigsten Audio-Codecs beherrschen. Ich nutze keine Iso-Dateien, keine mkv-Dateien. Könnt ihr einen Händler empfehlen ??? Gruß an Alle ... |
Ralf_Brinkmann
#11797
erstellt: 12. Jun 2015, 10:11
Anlässlich eines (Android-) Handywechsels habe ich festgestellt, dass das kleine Programm "Dune HD RC" im Google Playstore nicht mehr erhältlich ist, auch nicht auf den Firmenseiten von Dune selbst, und daher wohl nicht weiterentwickelt werden dürfte. Die letzte bekannte Version, die man noch auf einigen alternativen Downloadseiten auf eigenes Risiko herunterladen kann, ist die v3.0 von 2013. Im Playstore habe ich nur ein "Na Remote for Dune HD" gefunden, bei dem ich aber nicht ganz durchblicke. Hat es schon jemand geschafft, dieses Programm zum Fernsteuern zum Beispiel eines Dune HD Max einzurichten und zu benutzen? |
richter36de
#11798
erstellt: 12. Jun 2015, 10:24
Wie das Ding funktioniert möchte ich auch gern wissen. Hab mir die App auch mal installiert. Komme aber nicht auf meine externe Festplatte die am Dune Duo angeschlossen ist drauf. Mit der DuneHD RC funktioniert alles perfekt. |
Ralf_Brinkmann
#11799
erstellt: 14. Jun 2015, 12:06
Was mich halt nervt, das ist, dass mit Dune HD RC nicht auf mein Netzwerk zugreifen kann. Ich sehe nur das, was im Dune direkt auf der eingeschobenen Festplatte verfügbar ist. Da hätte ich mir schon eine Weiterentwicklung der "App" gewünscht. Schön wäre es, wenn das Programm freigegeben wäre und irgendwelche cleveren User die fehlenden Funktionen nachrüsten könnten. PS.: Oh, ich habe gerade meinen hundersten Beitrag geschrieben. Freu! [Beitrag von Ralf_Brinkmann am 14. Jun 2015, 12:08 bearbeitet] |
robertx66
#11800
erstellt: 14. Jun 2015, 12:45
Dann nimm halt nicht die App sondern eine App für den Netzwerkzugriff |
Ralf_Brinkmann
#11801
erstellt: 14. Jun 2015, 13:19
Zum Beispiel? |
robertx66
#11802
erstellt: 14. Jun 2015, 13:43
Android ? ES Datei Explorer |
Ralf_Brinkmann
#11803
erstellt: 14. Jun 2015, 16:18
Wie bitte? Wie kriege ich denn meinen Dune HD Max im Wohnzimmer mit dem ES Dateiexplorer auf dem Handy dazu, Lieder von meiner Festplatte auf dem PC im Computerzimmer abzuspielen? Ich sehe den Dune im ES Dateiexplorer noch nicht einmal. |
robertx66
#11804
erstellt: 14. Jun 2015, 16:22
Das war ja nicht die Frage. Nächstes mal richtig formulieren... Ich greif von meinem Dune auch auf den PC im anderen Zimmer zu und spiele von deren Platten alles ab. Willst du das ganze per Handy steuern? Ist sowas für dich nützlich...? : https://play.google.....dunemediacontroller [Beitrag von robertx66 am 14. Jun 2015, 16:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#11805
erstellt: 14. Jun 2015, 16:44
natürlich war das die Frage und mir war schon klar was gemeint ist, was sollte man denn da anders formulieren, wenn es um eine "Remote Control" App geht?!? |
robertx66
#11806
erstellt: 14. Jun 2015, 16:45
Kann ja sein dass ers nicht steuern will sondern übers Handy oder Tablet auch ansehn will...-letzteres geht mit dem ES Datei Explorer. In erster Linie gings ja wohl um den Netzwerkzugriff... [Beitrag von robertx66 am 14. Jun 2015, 16:50 bearbeitet] |
Ralf_Brinkmann
#11807
erstellt: 14. Jun 2015, 17:01
Ich weiß immer noch nicht, wie ich mit dem ES Dateiexplorer auf mein Heimnetzwerk und damit auch auf die Platte im Dune zugreifen kann. Ich kann hier immer nur das Gerät selbst, die eingebaute Karte und die externe SD-Karte sehen. Aber das war auch gar nicht die Ausgangsfrage: Ich habe im Wohnzimmer einen Dune HD Max Mediaplayer mit eingesteckter Festplatte stehen. Der Dune ist mit dem Heimnetzwerk verbunden, so dass ich Musikdateien oder Filme per DLAN oder WLAN hin- und herschaufeln kann. Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann ich auf die eingesteckte Festplatte und auf das Netzwerk (also auf freigegebene Bereiche meines PC) zugreifen, mit der bekannten Einschränkung, dass man auf dem kleinen Display des Dune kaum etwas lesen kann und man nicht mitten im Abspielen wechseln kann. Dann bleibt der Dune stumm. Bei der App "Dune HD RC" gibt es einen Button "Sources". Damit kann ich auch bei laufender Musik durch die Festplatte des Dune "surfen", Verzeichnisse und Unterverzeichnisse öffnen und den Inhalt komplett auf dem Handy sehen und Titel nach Belieben starten. Allerdings immer nur einen. Nach dem ersten Titel wird gestoppt und ich muss von Hand den nächsten Titel anwählen. Auf das Netzwerk und damit die Festplatten meines PC kann ich aber nicht zugreifen. Diese freigegebenen Bereiche werden mir überhaupt nicht angezeigt. Wegen dieser zwei Nachteile hätte ich mir eine Weiterentwicklung der Software gewünscht. Oder eine andere, funktionierende Lösung. Ohne, dass ich dazu vorher erst irgendwelche Indizes anlegen und Bildchen aus dem Internet herunterladen muss. [Beitrag von Ralf_Brinkmann am 14. Jun 2015, 17:01 bearbeitet] |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
