Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)
xonnel
#11857 erstellt: 09. Mai 2016, 20:50
Ich hätte da mal eine Frage bzgl. der Untertitelwiedergabe, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Zum Setup - mein Dune HD Smart B1 greift via Lan auf ein NAS zu, Ausgabe dann an einen 5.1 Reciever.
Läuft soweit alles problemlos, bis auf gelegentliche Probleme mit Untertiteln. Ich habe die Standard Dune Firmware drauf, also kein YADIS o.ä.
Bei Quellen bei denen die Untertitel direkt in eine Datei, beispielsweise .mkv integriert sind, bekomme ich beim Dune häufiger keine Untertitel Ausgabe hin, bei manchen Quellen klappt das allerdings.
Ich hab im Setup Menu schon einiges ausprobiert, bekomme aber keine Ausgabe auf dem TV hin.
Spiele ich dieselbe Datei am PC mit dem Zoomplayer ab, habe ich die Untertitel allerdings verfügbar.
Kann man das Problem lösen oder kann der Dune das einfach nicht ?
Bartimausi
#11858 erstellt: 09. Mai 2016, 20:56
Kommt auf das Format der Subs an.
Vobsub in HDMKV können die Dunes nicht.
Achte auf PGS-Subs, die funzen
xonnel
#11859 erstellt: 09. Mai 2016, 20:57
ok, Danke, das war ja fix
Neotekk
#11860 erstellt: 14. Feb 2017, 18:34
Hallo zusammen,
ich bin schon seit einigen Jahren zufriedener Besitzer eines Dune HD smart D1 mit der aktuellen Firmware.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen ab und an mal die youtube app zu nutzen in den letzten Tagen. Dabei wurde mir immer angezeigt, daß es dafür ne aktuellere firmware gibt. Heute nun hab ich die aktualisiert und das war wohl ein Fehler. Vorher lief youtube streaming einwandfrei, jetzt kann ich zwar noch suchen, aber wenn ich die Suchergebnisse abspielen will bleibt der Player hängen mit der anzeige oben links in der Ecke "verbinde..."
Wenn ich dann auf die Taste POPUp Menu drücke kommt die Fehlermeldung "Fehler: Format wird nicht unterstützt"
Habe die app schonmal de-installiert und wieder neu installiert - dasselbe Problem. Neustart des Gerätes hat auch nichts gebracht.
Hat jemand einen tip wie ich die youtube app wieder ans Laufen kriege, mit der alten Version der app hat es ja einwandfrei funktioniert.
Brigand
#11861 erstellt: 18. Feb 2017, 17:08
Nun, du könntest ja wieder auf die alte Firmware zurückgehen oder einen Reset des System-Cache probieren...
Die Firmware-Versionen gibt es hier
Neotekk
#11862 erstellt: 18. Feb 2017, 19:14
Hm ich habe nicht die Dune Firmware upgedatet (da ist schon lange keine neue Version mehr bereit gestellt worden) sondern nur die version der youtube app, aber wie kann ich denn einen reset des system cache machen?
Brigand
#11863 erstellt: 18. Feb 2017, 23:25
Wenn eine Firmware neu aufgespielt wird (egal welche Version) dann sollten eigentlich auch die Apps entsprechend überschrieben werden, so dass der alte Stand wiederhergestellt ist.
Das zurücksetzen geht über die Einstellungen unter "System" weiß es leider gerade nicht genauer...
Bartimausi
#11864 erstellt: 20. Feb 2017, 11:21
Mickey_Mouse (Beitrag #11847) schrieb:
Eine BD hat maximal etwas über 50Mbit/s Datenrate, also mit 100Mbit/s über Kabel ist man da auf der sicheren Seite und in Bytes sind das weniger als 7MB/s, das sollte heutzutage jedes Gerät schaffen.
Dem muss ich widersprechen. Ich hatte in letzter Zeit mehrere Filme die deutlich darüber lagen. Mit Spitzen von bis zu 90Mbit/s.
Auch 3D-BD liegen meist über den 50Mbit.
Das schaffen die Dunes aber trotzdem.
GorillaBD
#11865 erstellt: 20. Feb 2017, 12:48
Die "alten" Dunes schaffen 7-8 MB/sec über Kabelnetzwerk (kann man ja mit dem internen Speedtest überprüfen), was 56-64 Mbit/sec entspricht.
Darüberliegende Peaks werden ausgepuffert, was in den allermeisten Fällen ausreicht.
Eine Dauerübertragung oberhalb dieser Leistungsgrenze würde aber unweigerlich in Unterbrechungen münden.
Was aber wohl kaum vorkommen wird, weil sie ja eh nicht für 3D oder gar 4K geeignet sind.
Die Dune 3D und die Dune 4K - Player sind zu höheren Übertragungsfähigkeiten jenseits der 100 Mbit/sec in Lage und daher auch für das entsprechend höherbitratige Material geeignet.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 20. Feb 2017, 12:54 bearbeitet]
Ralf_Brinkmann
#11866 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:19
Oh, von den neuen Dune 3D und 4k höre ich das erste Mal. Sind das die neuen Alleskönner? Also würdige Nachfolger unseres alten Dune HD Max?
GorillaBD
#11867 erstellt: 11. Mrz 2017, 15:35
Ralf_Brinkmann
#11868 erstellt: 11. Mrz 2017, 18:28
Ups, ich merke gerade, dass ich anscheinend schon längere Zeit überhaupt nicht mehr up to date bin. Das absolute Topgerät scheint demnach der Dune HD Duo 4K zu sein, oder?
Ich habe mir bei der Gelegenheit mal Dein Profil und Deinen Gerätepark angesehen. Mein lieber Scholli, den Platz dafür hätte ich überhaupt nicht. 😲
GorillaBD
#11869 erstellt: 11. Mrz 2017, 18:41
Ja, der HD Duo 4K ist die derzeitige Speerspitze von Dune.
Wobei mir der mit seinen für mich unnötigen "High-End"-Audiofeatures zu teuer ist, weil ich diese nicht benötige.
Hoffe noch auf einen Base 4K ohne dieses Feature...
Ach und naja, der ganze Gerätepark verteilt sich gleichmässig im Haus, bis auf Küche und Badezimmer ist jeder Raum voll ausgestattet.
Ergibt sich mit 3 Teenagern so im Laufe der Zeit...
GLG GBD
M.Hulot
#11870 erstellt: 23. Apr 2017, 09:37
Ich bin noch ganz neu in der Dune-Themati'n habe gestern von einem Bekannten davon erfahren, fand das Gerät aber so interessant, dass es möglicherweise meinen HTPC in die Wüste schicken könnte. Es gibt ja mehrere Modelle, noch weiß ich nicht, welches für mich in Frage käme.
Mir geht es in erster Linie darum, BR-ISOs von verschiedenen Festplatten ordnen und dann abspülen zu können, adoch am meisten interessiert mich, ob es mit einem der Modelle möglich ist, einen PAL Speeddown durchzuführen? Bei meinem HTPC macht ReClock das sehr gut, doch insgesamt ist es mir mittlerweile mit PowerDVD etwas umständlich.
Ich würde mich über Antwort freuen.
Brigand
#11871 erstellt: 23. Apr 2017, 12:12
Moin.
Ich meine das mein HD Max eine Option dafür hat. Heißt "PAL sound speed correction" Falls du das meintest...
M.Hulot
#11872 erstellt: 23. Apr 2017, 15:00
klasse, das könnte es sein.
Ist dieses Modell noch erhältlich? Ich mein Bekannter hätte dieses Modell, meinte aber, daß gäbe es mittlerweile nicht mehr.
Ich komme da auch etwas durcheinander und wüsste nicht, für welches Modell ich mich entscheiden soll.
Brigand
#11873 erstellt: 23. Apr 2017, 16:56
Die großen Geräte gibt es mWn nicht mehr neu zu kaufen aber die kleinen. Ama hat zB. noch den Smart D1 auf Lager. Der hat die gleichen Funktionen wie der HD Max. Allerdings muss man sich die Frage stellen ob es sich noch lohnt, da die Technik von 2010 ist und es von Dune ja mittlerweile Neueres gibt...
M.Hulot
#11874 erstellt: 23. Apr 2017, 17:30
Ich wäre natürlich auch bereit, ein neues Gerät/Modell zu kaufen, wenn es diese Funktion hat. Aber auch hier blicke ich nicht durch und weiß nicht, welches zumindest die Mindestanforderungen, die ich mir wünsche, hat.
Hast du einen Tipp?
Tut mir leid, wenn ich so (blöd) Frage, aber das Ganze ist so neu aber auch interessant, dass ich einfach irgendwo anfangen muss ;-)
Brigand
#11875 erstellt: 23. Apr 2017, 18:56
Ich persönlich finde dieses Gerät interessant. Ich weiß allerdings nicht ob es BR-ISOs
abspielen kann. Da die Vorgänger-Geräte es allerdings können, gehe ich davon aus das die "Neuen" es auch können.
Anschaffen werde ich allerdings (noch) keinen neuen Dune, da ich kein 4K/UHD Material respektive einen geeigneten TV besitze.
Zum ordnen der Filme (auch BRs) nutze ich noch immer Yadis.
M.Hulot
#11876 erstellt: 23. Apr 2017, 19:33
Ah, danke. Den hatte ich auch im Auge.
4K habe ich ebenfalls nicht, aber es gibt ja keine neuen ohne
ukle
#11877 erstellt: 24. Apr 2017, 08:19
Ja den Dune Solo 4K habe ich auch als Nachfolger für meinen etwas lahmen Dune Smart D1 gekauft und er ersetzt ihn vollständig.
Durch das Gigabit-LAN habe ich nie wieder Ruckler beim Abspielen meiner Bluray-ISOs gehabt und er spielt sie wie der alte Dune Smart D1 mit und ohne Java-animierte Menüs klaglos ab.
Meiner läuft ohne eigene Festplatte nur vom NAS/Server per LAN.
GorillaBD
#11878 erstellt: 24. Apr 2017, 08:43
Hier gehts zum Thread der Dune 4K - Player: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10622
GLG GBD
M.Hulot
#11879 erstellt: 24. Apr 2017, 08:43
Hat er auch dieoption mit der PAL Sound Speed correction? Wenn ja: Hast du die mal mit PAL-Material getestet?
GorillaBD
#11880 erstellt: 24. Apr 2017, 09:22
Ich habe die Funbktion bisher weder benötigt, noch vermisst und müsste daher heute abend oder morgen mal am Player selbst nachschauen, ob er das kann.
Aber Frage zu meiner Information:
Wozu wird die Funktion denn heutzutage noch benötigt und wie wirkt sie?
GLG GBD
Bartimausi
#11881 erstellt: 24. Apr 2017, 09:43
Also der 303D hat diese Funktion, von daher gehe ich davon aus das die 4K-Varianten das auch haben.
M.Hulot
#11882 erstellt: 24. Apr 2017, 10:11
@Gorilla BD: Wenn man DVDs abspielt, laufen die ja mit 50 hz bzw. 25 fps. Dadurch ist aber auch der Ton höher. Mit ReClock kann man das Video dann nicht nur verlangsamen, also in der korrekten Geschwindigkeit abspielen, sondern auch die Tonhöhe wird gesenkt und ist wieder original. Ich hoffe, dass diese Funktion bei Dune ebenso funktioniert/wirkt.
Ich habe zwar hauptsächlich BRs, doch nehme ich auch viel aus dem TV auf. Und da hat man dann das gleiche Problem: der Ton ist zu hoch.
Andersherum gibt es aber auch BRs auf denen der Ton zu tief ist, weil bspw. die Synchronfassung mit 25 fps erstellt wurde und nun aber auf BR mit 24 fps läuft.
GorillaBD
#11883 erstellt: 25. Apr 2017, 16:39
Ich habe mir das auf meinem Dune 4K solo lite einmal angeschaut:
Bei der Wiedergabe von einigen Files steht die Funktion zur Verfügung (z.B. im .mkv), bei anderen nicht (.vob).
Nach Aktivieren der Funktion bei den Files, wo dies möglich ist, werden Bild und Ton aber sofort asynchron und der Film ist nicht mehr geniessbar.
Scheint also nicht richtig zu funktionieren, zumindest nicht auf meiner Box mit aktueller Firmware und meinen kurz angetesteten Files.
Spielt man eine DVD-iso ab, steht die Funktioon gar nicht zur Verfügung.
Habe aber auch keine weitere Erfahrung damit, wenn das Feature kaufentscheidend wichtig sein sollte, würde ich daher im Dune 4K - Thread auch noch andere dazu befragen: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=10622
GLG GBD
M.Hulot
#11884 erstellt: 26. Apr 2017, 11:25
Vielen Dank fürs Nachschauen. Damit kommt der Dune für mich nicht in Frage, da ich den PAL Speedup Reverse (oder Speeddown) unbedingt brauche.
MrMagic
#11885 erstellt: 27. Apr 2017, 15:19
ich hätte eine Frage bzgl. meines Dune HD Duo. Ich habe eine Festplatte via USB angeschlossen, die auch korrekt erkannt wird. Auf dieser Platte befinden sich Filme, die als *trp Dateien abgelegt sind und die ich mal mit einem Vanatge HD 8000S Sat Receiver erstellt habe. Wenn ich versuche, so eine Datei über den Dune abzuspielen, macht er das nur mit dem 1. trp- file. Alle anderen (z.B. *.001, *.002 etc.) gehen nicht. Gibt es eine Möglichkeit. *.trp Dateien abzuspielen, ohne sie aufwändig konvertieren zu müssen?
[Beitrag von MrMagic am 27. Apr 2017, 16:57 bearbeitet]
maky100
#11886 erstellt: 27. Apr 2017, 15:52
Ev. Mit irgendeinem Merger die Files zu einem zusammenfügen. Vermutlich musst du vorher die Extension umbenennen auf 000, 001, 002 usw. Total Commander kann das z.B.
Brigand
#11887 erstellt: 27. Apr 2017, 18:19
Alternativ die Dateien umbenennen in zB. "Teil 01.trp", "Teil 02.trp" und diese dann in eine Playlist einfügen...
MrMagic
#11888 erstellt: 27. Apr 2017, 20:01
Okay, danke für die Tipps. Bei über 200 Filmen wird mir das dann doch ein bisschen zu aufwändig.
GorillaBD
#11889 erstellt: 28. Apr 2017, 06:19
Bitte versuch auch mal. die .trp Dateiendung in .ts umzubenennen, ob der Dune die dann wie gewünscht abspielt.
Falls ja, könnte man die Files mit einem Batch-Renamer alle auf einmal umbenennen.
GLG GBD
MrMagic
#11890 erstellt: 28. Apr 2017, 10:08
Das Problem ist ja, dass er die eine *.trp Datei problemlos abspielt. Diese beinhaltet allerdings nur ca. 15 Minuten Filmmaterial. Die anderen Parts werden dann mit *.001, *.002 etc. betitelt. Wenn ich diese auch als *.ts umbenenne, spielt er auch diese Dateien ab. Aber es macht ja wenig Spaß, wenn man alle 15 Minuten eine neue Datei abspielen muss. Auf dem PC gibt es einen Player, der all diese Dateien in einem Rutsch und ohne Unterbrechung abspielt. Ich hatte gehoft, dass es so etwas auch für den DUNE gäbe.
Bartimausi
#11891 erstellt: 28. Apr 2017, 10:12
Für meinen alten Clarke-Tech-Sat-Receiver hatte ich mal ein Tool, welches die *.trp Dateien zusammengemuxxt hat. Das ging recht fix.
Aber der Name des Tools fällt mir nicht mehr ein, ist schon mind. 8 Jahre her
GorillaBD
#11892 erstellt: 28. Apr 2017, 10:39
Das kann der Dune auch. In den Settings kannst Du die automatische Wiedergabe einstellen, dann spielt er alle Titel des aktuellen Ordners in alphabetischer Reihenfolge ab.
Die Funktion kannst Du auch einer Taste zuweisen, wenn Du also im Ordner bist und den ersten Titel anwählst, kann Du z.B. der "Play" Taste zuordnen, dass er dann den ganzen Ordner als Playliste hintereinander abspielt und der OK/Enter - Taste, dass er nur den gewählten Titel abspielt.
Leider funktioniert das nicht gapless, mit einer (sehr) kurzen Unterbrechung beim Titelwechsel musst Du leben.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 28. Apr 2017, 10:41 bearbeitet]
Steini01109
#11893 erstellt: 27. Mai 2017, 06:40
Ich habe es schon im anderen Dune HD Thread gepostet. Aber hier für die Nutzer der älteren Geräte auch noch einmal.
Nach fast zwei Jahren warten gibt es wieder mal ein Firmwareupdate.
Version "170519_1350_r11" [base3d2] (BETA version)
Changes since 150721_0135_b9:
This is a huge firmware update for old/dicontinuted Dune HD media player
models based on old MIPS Sigma Designs chips.
- This new firmware is based on the same new codebase branch (r11) which
is used in the latest Dune HD media player models based on the new ARM
Sigma Design chips.
- This new firmware includes several thousands of various changes,
fixes, improvements and new changes, which were previously implemented
during the development of the firmware for the new models.
- In particular, this new firmware includes the following new big
features, previously available only on the new Dune HD models: My
Collection, Movies catalog, Music catalog.
The new firmware introduces the concept of "Dune Plus" subscription.
- To use some new functions of the new firmware (currently: My
Collection, Movies catalog, Music catalog), a paid subscription to
"Dune Plus" premium function is required.
- Initially, a promo period takes place and "Dune Plus" premium function
is available for all users for free. After the promo period ends, a
paid subscription will be required (with some limited trial period
still available for free). The current status of "Dune Plus"
subscription can be seen in the new menu "Setup / Premium Functions".
- In this firmware version, the subscription to "Dune Plus" premium
functions is required to use the following features: My Collection,
Movies catalog, Music catalog. The set of features covered by "Dune
Plus" subscription may be extended/changed in future (it is a subject
to change without notice).
- In other words: "Dune Plus" subscription allows the owners of
old/discontinued Dune HD media player models to upgrade their players
to get access to features originally available only on the newer
player models.
The new firmware is supported for all old/discontinued Dune HD media player
models which have 512MB+ RAM.
- This includes the following models:
- Dune HD Base 3D
- Dune HD Base 3D v2
- Dune HD TV-303D
- Dune HD TV-303D v2
- Dune HD TV-102
- Dune HD TV-102 v2
- Dune HD Connect
- Dune HD Max
- Dune HD Duo
- Dune HD Smart D1
- Dune HD Smart H1
- Dune HD Smart B1
- Dune HD Prime 3.0
- Dune HD Base 3.0
- The models with 256MB RAM (Lite 53D, TV-101, TV-301, TV-102p) are not
supported by the new firmware.
The new firmware may require System Storage to get access to some new
features.
- System Storage (e.g. 2GB+ USB flash drive attached to any USB port)
may be required to install additional software components when using
players which do not have enough internal flash memoty or which do not
have enough free space in the internal flash memory.
- When System Storage is needed, the player will automatically inform
about it and will suggest installing the System Storage.
Ich komme leider in den nächsten Tagen nicht dazu ein Update auf meinen Playern durchzuführen. Wer das Update gemacht, kann hier gern mal seine Eindrücke und Erkenntnisse zum Besten geben.
onedance
#11894 erstellt: 27. Mai 2017, 20:49
Also Updates gerade gemacht. Habe allerdings noch nicht angeschaut, etwas bunter auf den ersten Blick. Aber die Damen wollten erst Musik hören.
Aber: die Systemdatei ist angeblich weg. Die war doch auf dem kleinen Stick inside, oder? Da hab ich ein Problem und müsste alles aufschrauben, ich habe ja keinen normalen Dune Hd mehr. Meiner wohnt ja in einem anderen Gehäuse.
Gibt's ne andere Lösung?
A.
Spock01
#11895 erstellt: 28. Mai 2017, 09:34
Kein Problem nach dem update. Alles funktioniert wie gewohnt auf meinem 303D, auf dem D1 noch nicht gemacht.
Don_Magic
#11896 erstellt: 30. Mai 2017, 14:43
Auf meinen Dune Prime 3 und auf der Smart läuft auch alles wie gewohnt ..
Weiß einer was man von der Premiumfunktion zu halten hat ?
Bartimausi
#11897 erstellt: 30. Mai 2017, 15:33
MyCollection ist ziemlich cool
WDTV-Jensemann
#11898 erstellt: 31. Mai 2017, 14:06
Moin!
Ich habe einen Max und einen Smart D1.
Auf dem Max sieht bislang alles gut aus; auf dem Smart D1 bin ich wieder zurück zum letzten stable release, da sich video_ts Strukturen nicht mehr abspielen lassen.
Das Problem ist reproduzierbar und nach Downgrade auch wieder verschwunden.
Also, D1-Besitzer: lieber noch warten! ;-)
Sieglander
#11899 erstellt: 07. Jun 2017, 07:01
Moin,
Ich habe einen 303D und leider bekomme ich beim Versuch die Indexierung für MyCollection zu starten immer eine Fehlermeldung.
"Internal error: indexing did not start" oder so ähnlich.
VG
Hellhero
#11900 erstellt: 07. Jun 2017, 07:25
Habe das gleiche Problem auf meinem Dune HD Base 3D.
GorillaBD
#11901 erstellt: 07. Jun 2017, 08:00
Leutz, Ihr seid leider im falschen Thread.
Die Dune 3D-Modelle haben eine andere Hardware, der Thread dazu findet sich hier:
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9402
GLG GBD
maky100
#11902 erstellt: 07. Jun 2017, 10:04
Problem beim Base3: bei manchen Videofiles stimmt das Seitenverhälnis nicht mehr, die Zoom-Taste reagiert überhaupt nicht mehr. Bin auch wieder zurück, läuft wieder alles wie gewohnt.
EnricoA
#11903 erstellt: 06. Jul 2017, 15:03
Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Dune HD Smart B1 .
Seit gestern werden die Einstellungen nicht mehr erkannt. Jedes Mal beim Starten der Dune sehe ich das Bild “Choose interface language” und Fragen nach mein Bildschirm. Also jedes Mal eine neue Factory Reset.
Ich habe schon ein neuer USB eingelegt mit frischer „System Storage“ und „dune_service_reset_settings.dsf“ gedreht. Leider ohne Erfolg. Der Dune ist immer am Netz und wird nur in Standby gesetzt.
horr
#11904 erstellt: 11. Jul 2017, 11:39
Auch wenn's wenig hilft:
Dass ist der Grund, warum ich eine komplette Ersatzplatine des Dune HD Smart in meiner Schublade liegen habe, die es mal bei ebay für 10 € gab.
[Beitrag von horr am 11. Jul 2017, 11:39 bearbeitet]
halsband
#11905 erstellt: 12. Nov 2017, 17:10
Seit einiger Zeit frieren Filme beim Schauen regelmäßig ein. Nach ca. 30 - 60 Minuter steht das Bild und Ton für ca. 1 Minute (Gerät in dieser Zeit nicht bedienbar), dann läuft das Bild von alleine schnell vor, dann läuft es noch einige Sekunden ohne Ton, dann gehts normal weiter als wenn nix gewesen wäre. Dann nach einiger Zeit wiederholt sich das Ganze. Das passiert auch bei älteren Dateien und ISOs die früher problemlos durchliefen. Ich spiele das Material via HDD und USB ab - also ohne Netzwerk. Idee?
horr
#11906 erstellt: 12. Nov 2017, 20:38
halsband (Beitrag #11905) schrieb:
Idee?
Festplatte?
Mal von ein anderen Medium probiert, z.B. USB-Stick?
halsband
#11907 erstellt: 12. Nov 2017, 20:50
Naja, ich habe mehrere HDDs unterschiedlicher Kapazität, Größe (Zoll) und Marke ausprobiert. Ereignis passiert nicht vorhersagbar mit allen HDDs. Mit der kleinen 2,5"er 4TB aber häufiger. Selten mit einer 3,5" 1TB (nur Tonpausen).
HDI Dune Blu Ray drinnen?
sevren am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch!
Topcgi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  302 Beiträge
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab!
fabsero am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  4 Beiträge
Dune HD Max
AdrianBernhard am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  405 Beiträge
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion
dr-dre am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk
ericosmos am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  7 Beiträge
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk
meatlove am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern
schumigum am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  9 Beiträge
Dune HD Ultra
Hanjo_K. am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
