| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Dune HD - Alleskönner (NMT & Blu-ray)+A -A |
Sieglander
#9631
erstellt: 18. Jun 2012, 18:47
Also wenn ich am H1 die Avatar-BR als iso im lite Modus abspiele, braucht er von Auswahl der Playlist bis zum Filmstart ca.5 sec. Und da wird auch direkt auf das m2ts-File zugegriffen. Von daher denke ich dein Vergleich zwischen dem 301 und dem HD Max hinkt ein bischen. Zur Info, ich benutze kein Zappiti sondern DuneX.
Avanki
#9632
erstellt: 23. Jun 2012, 04:27
hi, habe bei der neuen Facebook Anwendung auf dem une leider einen Tippfehler im Benutzer. Nun versucht er ich ständig zu verbinden aber lklappt nicht und Fehlermeldung, finde aber auch nix wo ich das erneut einfgeben kann, weiß da jemand rat? Schönes WE |
sensoround
#9633
erstellt: 23. Jun 2012, 07:51
Moin, ich habe mein Dune H1 gerade in Betrieb genommen. Funktioniert auch alles Bestens,aber: Wenn ich ihn runterfahre,muss ich jedes Mal die Sprache und Uhrzeit neu eingeben. Manuelle Netzwerkeinstellungen sind auch wieder weg und wieder auf DHCP System Speicher ist per SD Karte installiert. Netzwerkverbindung funktioniert. Reset habe ich durchgeführt. Firmware ist derzeit die 110606_1315_update1. Beim Versuch eine neue Firmware online aufzuspielen bleibt beim installieren der Bildschirm schwarz. Nach 15min dann ausschalten, ist wieder die alte Firmware drauf. Hat jemand einen Tip, wollte den Dune eigentlich behalten. update: Ich habe es jetzt geschafft die dune_firmware_hdsmart_h1_120531_2200_beta.dff per usb zu flashen.(wieder mit kompl. schwarzen Schirm) Mit dem Ergebnis das ich jetzt zusätzlich bei jedem Neustart auch das kompl. Setup machen muss (Auflösung,HDMI usw) Resetten kann ich nur soft, nicht komplett (failed) Gruß sensoround [Beitrag von sensoround am 23. Jun 2012, 09:40 bearbeitet] |
Neotekk
#9634
erstellt: 23. Jun 2012, 16:20
Bin auch seit kurzem Besitzer eines nagelneuen D1 , den ich mit ner internen 2TB WD Festplatte bestückt habe.Befüllen hat zwar etwas gedauert und die Kiste ist auch ganz schön warm geworden, aber jetzt im normalen Betrieb geht es mit der Wärmeentwicklung. Allerdings musste ich feststellen, daß bei nem mkv mit externen sub-Dateien die Subs nicht angezeigt werden. Mach ich da was falsch oder gibt es einen Workaround? Hab leider nen Mac mit OS Lion und kann daher Subtitle Edit nicht nutzen... Gibts was für nen Mac? Wäre für tips dankbar... |
Penni
#9635
erstellt: 23. Jun 2012, 17:02
@ Neotekk Die *.srt von Farscape Staffel 4 werden bei mir fehlerfrei angezeigt. Sowohl auf dem Dune H1 als auch am D1. Sie müssen mit der Filmdatei im selben Ordner liegen und identisch benannt sein. Also S04E01.srt für S04E01.mkv. Evtl. gibt es bei den Voreinstellungen unter "Subtitles" noch was zu beachten. Wenn ich da "Aktiviere Untertitel für Dateien" [Nein] einstelle, werden sie nicht angezeigt. HTH, Penni d:-) |
Neotekk
#9636
erstellt: 23. Jun 2012, 22:51
Danke für die Rückmeldung, aber .srt's sind kein Probem, die werden angezeigt. Voreinstellungen bei den Preferences sind auch auf on. Ich meine externe .sub Dateien zu mkvs - die werden bei mir nicht angezeigt - beim Start des Films kommt die Meldung "Untertitel deaktiviert". Mit dem VLC-Player war das nie ein Problem. Noch jemand nen tip? Edit: Ich denke ich hab gefunden wieso diese .sub-Dateien nicht vom Dune erkannt werden: http://www.mpcclub.com/forum/showpost.php?p=228003&postcount=2Hab die fraglichen .idx Dateien gleich mal geöffnet, die nicht angezeigten subs sind tatsächlich in 1920x1080 gerendered worden. Schon ein bisschen arm, daß so ein ansonsten edles Produkt diese Anzeige nicht unterstützt [Beitrag von Neotekk am 23. Jun 2012, 23:26 bearbeitet] |
Avanki
#9637
erstellt: 26. Jun 2012, 08:00
Keiner ne Ahnung wie ich die Accounteinstellungen zurücksetzen kann? |
rotel-power
#9638
erstellt: 26. Jun 2012, 09:40
Player auf Werkseinstellung zurück setzen ? |
jd17
#9639
erstellt: 26. Jun 2012, 10:06
es müsste doch eigentlich schon reichen den systemspeicher zu formatieren oder? |
capo49
#9640
erstellt: 26. Jun 2012, 19:30
bringt die neueste Betasoftware Fortschritte und wie läuft sie bei Euch, Erfahrungen ? |
whatthepug
#9641
erstellt: 27. Jun 2012, 17:07
Gibt es für den Smart D1 einen DVB-C-Modul? Werde bald auf digitales Kabelfernsehen umstellen, weil die Qualität analog immer schlechter wird, aber ich möchte mir ungerne ein zusätzliches Gerät aufstellen, was nicht nur doof aussieht sondern auch wieder eine neue Fernbedienung bedeutet. |
solids
#9642
erstellt: 28. Jun 2012, 09:43
Hallo Gemeinde, HDI Dune HD - Hauptsitz: Duisburg; Programmierer: Russland, Ukraine; Geldgeber: Israel; Produktion: Taiwan; Hauptmarkt ehe. UdSSR. noch Fragen? Dune Plugin Deaktivierer: http://www.file-uplo...eaktivierer.zip.htmlDune Service Files: http://www.file-uplo...ervice_file.zip.htmlDune TV-201: http://www.pic-upload.de/view-14876095/DuneTV201.jpg.htmlmfg [Beitrag von solids am 28. Jun 2012, 09:51 bearbeitet] |
solids
#9643
erstellt: 28. Jun 2012, 09:50
Hallo, jetzt zu Sache, ich versuche einen Plugin für OnlineTVRecorer zu schreibe, scheitere jedoch an meinen PHP-Kenntnissen. Gibt es hier ein paar Plugin-Schreiber? Hier ist, was ich bis jetzt erreicht habe: http://www.file-upload.net/download-4483960/duneotrapi.zip.htmlInfo: http://www.file-uplo...Handbuch1.3.pdf.htmldeutsche API http://www.onlinetvrecorder.com/v2/?go=apienglische API http://www.onlinetvrecorder.com/downloader/api/index_en.phpmfg [Beitrag von solids am 28. Jun 2012, 09:52 bearbeitet] |
OCB2.0
#9644
erstellt: 04. Jul 2012, 16:39
Habt ihr die Bild/Tonaussetzer jetzt in den Griff bekommen? |
Koloss78
#9645
erstellt: 04. Jul 2012, 16:54
Ich hatte mal welche über LAN, aber jetzt nicht mehr! Womöglich lag es an einen Router von mir! [Beitrag von Koloss78 am 04. Jul 2012, 16:55 bearbeitet] |
OCB2.0
#9646
erstellt: 04. Jul 2012, 17:28
Das komische, bei mir kommt es immer bei AC3 2.0 vor, DTSHD 7.1 laufen im Bitstream wunderbar, dann guck ich eine Serie mit AC3 2.0, im AVR steht Dolby PLII Movie "automatische Wahl" und sporadisch fällt der Ton aus, AVR blinkt und ca. 1 Sekunde später ist der Ton wieder da.... Ich werd noch wahnsinnig, ich finde den Fehler einfach nicht ![]() An das Netzwerk habe ich bis jetzt noch nicht gedacht, schicke über mein Gbit Switch teilweise 40Mbit/s 1080p+DTSHD7.1 und da ruckelt zuckt oder setzt nichts aus, nur bei diesen AC3s der Tv Aufzeichnungen. Wie sind denn eure/deine Toneinstellungen im HDMAX? [Beitrag von OCB2.0 am 04. Jul 2012, 17:32 bearbeitet] |
Brigand
#9647
erstellt: 04. Jul 2012, 21:16
Abend, Einstellungen sind: Digital audio output mode: Original (bitstream) Audio decoding mode: 7.1 Maximum S/PDIF sample rate: 192 kHz HDMI audio: Enabled Blu-ray audio: Best quality Dynamic range control: Auto Volume control: Best quality Volume indication: Percents DTS CD audio conversion: Enabled Ich denke aber nicht das es an den Settings liegt. Wenn der Max das Ton-Signal unverändert an den AVR leitet und es zu Aussetzern kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen das es an der Datei selbst liegt. Oder eben am Netzwerk, was ich auch schon hatte. Da lief das Bild munter weiter und der Ton bleib aus. Bei mir lag das aber nicht am Dune. Wenn die Dateien auf nen Stick passen kannst du ja mal versuchen wie sich das beim abspielen über USB oder interne HDD verhält...
Das war scheinbar mal geplant, ich habe das Warten aber aufgegeben. Ein Jammer wenn man bedenkt welche Möglichkeiten sich durch die Erweiterungs-Slots ergeben... [Beitrag von Brigand am 04. Jul 2012, 21:33 bearbeitet] |
Rosenbär
#9648
erstellt: 05. Jul 2012, 06:31
Ich habe immer noch einen Dune Prime 3.0 Lohnt sich ein Umstieg auf die neuen Geräte? Ich bin mit meinem Teil eigentlich total zufrieden. Es spielt alles ab, vor- und zurückspulen gehen sehr gut und ich habe praktisch keine Aussetzer. Auch kann ich immer noch alle Blu-rays abspielen. Nur gibt es halt keine neue Firmware mehr. Ist jemand umgestiegen und findet, dass sich das lohnte? |
OCB2.0
#9649
erstellt: 05. Jul 2012, 08:23
Ich hab den Player mal direkt an den Tv gesteckt, und gestern den ganzen Abend meine Aufzeichnungen geschaut, Tv melden DD 2.0 und es gab in 3 Std keinen Aussetzer. Scheinbar liegt das Problem wirklich am AVR. Habe mir jetzt mal den 616 von Onkyo bestellt, der soll ja seit dem letzten FW Update ganz brauchbar sein. Teste es dann mit ihm und dann weiß ich ja wer den Fehler fabriziert |
Rogi313
#9650
erstellt: 05. Jul 2012, 09:12
Hey Leute, hab jetzt endlich ein gutes Angebot gefunden, kann kaum erwarten endlichen meinen Dune zu bekommen. Was wäre so der erste Schritt den man machen sollte, bzw. der empfehlenswert ist? Vermutlich Firmware-Update? mfg |
OCB2.0
#9651
erstellt: 05. Jul 2012, 09:20
Wenn du keine Festplatte einbauen will, einen Usb stick intern verbauen, als System Platte, da reichen auch 2GB, dann FW Update, und los gehts! |
Koloss78
#9652
erstellt: 05. Jul 2012, 20:17
Rosenbär: Das ist eine schwierige frage! Zu was tendirest du? Zukunftsicher wäre derzeit eh nur der Dune 301. |
stefan1100
#9653
erstellt: 06. Jul 2012, 04:48
Du schreibst doch, du bist total zufrieden. Was versprichst du dir von einem Wechsel? |
Rosenbär
#9654
erstellt: 06. Jul 2012, 08:08
Ich dachte mir, dass es vielleicht noch neue Features gäbe, die sich lohnen könnten. Irgendwie sowas wie Airplay oder 1080p Full 3D (also nicht das Side-by-side) um 3d Blurays sehen zu können oder das ein neuer Sigma Chip mehr Farbe, Brillanz oder sonstwas brächte. Die Frage stellte sich mir eben, weil ich mir momentan nicht vorstellen kann, was besser sein könnte, weil ich eben nicht weiss, wo die neuen Teile besser sind. Ich werde mir ziemlich sicher auch einen neuen AVR kaufen, weil mein Onkyo 607 nun HDMI Probleme hat. Bis auf dieses Problem bin ich mit dem Teil eigentlich super zufrieden und es gäbe für mich keinen Grund zu wechseln. Beim forschen der 2012er Modelle von Yamaha entdeckte ich einige interessante Features, die ich zwar nicht unbedingt brauche, aber interessant klingen. Nur beim Dune fand ich halt keinen wirklichen Fortschritt vom Prime 3.0, den ich habe, zu den neueren Modellen. Aber anscheinend gibt es die auch nicht, zumindest nicht solche, die einen Wechsel wirklich begründen, oder seht ihr das anders? |
stefan1100
#9655
erstellt: 06. Jul 2012, 10:39
Genau so sehe ich das auch. Lass mal neuere Modelle mit neuer Architektur auf den Markt kommen, die neue Features oder gravierende Verbesserungen bringen, derzeit ist das mMn nicht der Fall. Zukunftssicher ist schon mal gar nix, am zukunftssichersten ist es, abzuwarten. Denn Handlungsbedarf hast du ja nicht. |
Christian_K
#9656
erstellt: 06. Jul 2012, 13:54
Ist das wirklich so das für den Prime 3 keine Firmwares mehr kommen? ich habe den Base 3, und vor kurzem gabs 2 neue Firmwares. Gruß Chris |
Rosenbär
#9657
erstellt: 06. Jul 2012, 15:55
@ stefan1100 ich denke, du hast Recht. Es lohnt sich nicht. So lange er nicht kaput ist oder was bahnbrechend Neues kommt, bleibt er erhalten. Das laute Laufwerk stört nur, wenn sie nuscheln oder knutschen. Etwas lauter und ich hör's 4 Meter weiter weg nicht mehr Wäre halt schön gewesen, wenn man auf ihm Plex hätte installieren können. Aber der Prozessor ist wohl zu schwach... Die neuen Chips scheinen in diese Richtung wohl nicht viel stärker zu sein ![]() @ Christian_K wenn ich auf die HP gehe, steht dort 120531_2200_beta wohl vom 31.05.2012. Also tot scheint das Gerät noch nicht zu sein... Aus Firmenprofitsicht sollten sie die Unterstützung fallen lassen, aus Kundensicht natürlich nicht [Beitrag von Rosenbär am 06. Jul 2012, 16:06 bearbeitet] |
darkstar23
#9658
erstellt: 06. Jul 2012, 19:31
Heute ist mein Dune Max eingetroffen. Das Gehäuse sieht nur von der Ferne wertig aus. Ist es normal dass die HDD Abdeckung lose in der Verpackung liegt? Und wie bekomme ich die wieder dran? Ohne Gewalt. Die interne HDD habe ich jetzt mit ext3 formatiert, und man sieht sie nicht mehr. Wie kann ich die Partition am besten resizen, so dass man noch eine Media Partition hat? Der WLAN Stick Dlink DWA-140 wird nicht erkannt. Wohl die falsche Revision? Unter Windows installiert man am besten einen FTP Server, das NAS wird direkt erkannt. Gibt es hier eine Faq? So 500 Seite liest sich nicht so einfach. Von obigen Punkten abgesehen, spielt er meine problem mkv ohne murren. Der Lüfter höre ich fast nicht, und das Bluray Laufwerk ist auch eher leise. Soweit so gut. |
Koloss78
#9659
erstellt: 06. Jul 2012, 19:36
@Rosenbär: Habe es gerade gesehen der Dune Prime 3.0 hat sowieso die gleiche Firmware wie die neueren Modelle, also performance unterschiede gibt es angeblich nicht viel. Es zahlt sich derzeit also nicht aus. Eher auf neuere Geräte warten. Das wird aber wahrscheinlich noch dauern. Du sagtest du hast probleme mit deinen Onkyo 607, ich habe den 707 und keine Probleme. Hatte früher nur ein problem mit meiner Dreambox 800, die habe ich aber mitlerweile gegen eine 7020 getauscht. Welche Probleme hast du damit? @darkstar: wieso ext3? NTFS Format am PC würde auch funktionieren. FTP-Server? Normalerweise sollte Windows die Festplatte sehen im Netzwerk. Über Netzwerk kopieren ist aber sowieso zu lahm. WLAN würde ich nicht empfehlen derzeit, Performance Probleme bei hohen Bitraten. Es gibt keine FAQ, aber du kannst hier eh Fragen. [Beitrag von Koloss78 am 06. Jul 2012, 19:43 bearbeitet] |
OCB2.0
#9660
erstellt: 06. Jul 2012, 19:40
Also keine Abdeckung darf so lose in der Verpackung liegen! Da passt was nicht, ein Fall für den Service! Wlan Stick hab ich leider keinen, bei mir geht alles mit LAN. ext3 ist ein Linux Dateiformat, d.h. das wird unter Windows nicht angezeigt, oder meinst du im Menü vom HDMAX? |
darkstar23
#9661
erstellt: 06. Jul 2012, 20:29
ext3 kann man auch unter Windows schreiben, und ist auch kein schlechtes fs (http://www.ext2fsd.com/). Würde jetzt ungerne wegen der Klappe das Geräte wieder zurückschicken, mit etwas Geschick müsste es doch klappen. Der WLAN Stick Dlink DWA-140 hat wirklich die falsche Revision B3 und es wird nur bis B2 unterstützt. forum.hdtv.ruMit der Windowsfreigabe muss ich gleich noch mal schauen, ob es jetzt geht. |
OCB2.0
#9662
erstellt: 06. Jul 2012, 21:04
ich nutze smb, das geht ohne Probleme, und für ext3 brauchst die Treiber, aber ok. ich bin der Meinung, dein Gerät hat einen transportschaden und würde es zurück schicken. |
Rosenbär
#9663
erstellt: 06. Jul 2012, 22:06
gehört zwar nicht zu diesem Thema, aber mein Onkyo funzt problemlos mit meiner Dreambox 800se, hatte mal Probleme mit der XBox360 (kommen selten Bildaussetzer). Beim Dune je nach Film keine Probleme (Bluray) oder kurze Bildrauscher (bei manchen mkv, aber eben nicht bei allen). Apple TV --> no Go. Kein Bild an irgend einem hinteren Eingang. Nur beim HDMI vorne gings, aber das ist keine Lösung, weil das Kabel stört. Also vier Geräte wobei nur eines problemlos geht, zwei manchmal zu Bildaussetzern führen und eines zu 90% gar nicht geht. Wahrscheinlich stirbt bei mir das HDMI Board langsam weg, wie bei vielen anderen im Netz nachzulesen. Löten kann ich nicht, sonst hätte ich auch mal diese Kondensatoren ersetzt, wie auf Youtube gezeigt. |
Koloss78
#9664
Könntest ein Foto reinposten, was da faul ist mit der kappe. Wenn es reprabel ist würde ich es nicht zurückschicken. ext3 nur mit Treiber, weiß aber nicht wie es übers netzwerk ist. Bei der Dreambox 7020 HD funktioniert das über Netzwerk. |
ukle
#9665
erstellt: 07. Jul 2012, 06:24
Mich würde mal interessierten, was für dich an dem Dune 301 "zukunftssicher" gegenüber der aktuellen Max/Prime/Smart/... - Serie sein soll? Ich sehe eher das Manko, dass er keine Java-Lizenz hat und somit keine Java-Bluray-Menüs wiedergeben kann - und das ist ein deutlicher Rückschritt. Das wiegt den etwas schnelleren Chip ("Sigma Designs 8670/8671 - most powerful low-cost solution from Sigma Designs") und die eher theoretischen Vorteile von USB 3.0-Slave und Gigabit-Ethernet zumindestens für mich nicht auf und stellt für mich keine "zukunftssichere" Alternative dar. Gruß Uwe |
maky100
#9666
erstellt: 07. Jul 2012, 08:13
im Netzwerk ist die Formatierung völlig egal, da wird auf dem PC auch kein Treiber benötigt. Nur wenn die ext2/3 Platte am Windows PC (via USB/ESata) hängt, dann ist das nötig. |
Koloss78
#9667
erstellt: 07. Jul 2012, 08:26
@ukle: was ist zukunftsicher? Nichts! Natürlich werden neuere Geräte mehr Supportet, sollte aber auch logisch sein. Das wollte ich damit sagen. |
DVDist
#9668
erstellt: 07. Jul 2012, 08:42
Kann mir jemand sagen, wie man das blöde "AccuWeather" und die anderen Dinge aus dem Startbildschirm wieder wegbekommt? Im Setup kann ich da nichts finden. Sonst gehe ich eine FW Version zurück. Mich stören diese Zusätze sehr. Danke |
sf05
#9669
erstellt: 07. Jul 2012, 09:17
Hiermit: Klick |
iXXer
#9670
erstellt: 07. Jul 2012, 09:35
"Ich sehe eher das Manko, dass er keine Java-Lizenz hat und somit keine Java-Bluray-Menüs wiedergeben kann - und das ist ein deutlicher Rückschritt" Bei meinem Blu-Ray-Player bin ich froh, wenn endlich der Hauptfilm läuft, da muß ich das nicht auch noch auf dem Mediaplayer haben. |
maky100
#9671
erstellt: 07. Jul 2012, 09:55
musst du eh nicht, dafür gibts BD-Lite |
darkstar23
#9672
erstellt: 07. Jul 2012, 10:47
Eigentlich ist die Kappe nur nicht befestigt. Werde heute mal den HD Max aus dem Rack nehmen. Da sieht man besser. Mal schauen ob ich sie in die Scharniere bekomme. Transportschaden schließe ich aus. Denke das war jemand einfach faul, und die Endkontrolle hat versagt. Ich habe ein 2 TB interne Festplatte. Wie partitioniere ich die am besten? So dass darauf auch die Systempartition, die ja versteckt wird, sich darauf befindet? Die Systempartition wird ja beim update verwendet. |
maky100
#9673
erstellt: 07. Jul 2012, 10:53
sei natürlich dir überlassen aber ich würde für den Systemspeicher einen kleinen USB-Stick (2 GB sind groß genug) nehmen und intern anschließen. [Beitrag von maky100 am 07. Jul 2012, 10:54 bearbeitet] |
darkstar23
#9674
erstellt: 07. Jul 2012, 10:58
Wenn es denn einen Weg ohne extra USB Stick gibt, würde ich diesen Weg gehen? [Beitrag von darkstar23 am 07. Jul 2012, 11:00 bearbeitet] |
ukle
#9675
erstellt: 07. Jul 2012, 12:46
Na ja - da hast du ja immer die Möglichkeit bei den Dunes, per BL-Lite direkt auf den Hauptfilm zu springen (wurde ja auch schon von Maky100 erwähnt). Da ich aber keinen Bluray-Player mehr habe und bei Bedarf die Scheiben über meinen Dune HD Smart D1 + BE-Erweiterung schaue, fehlt der Standalone-Player mir überhaupt nicht. Den habe ich schon vor Monaten verkauft. Der Dune ist ja nun - bei entsprechender Ausstattung - deutlich mehr als "nur" ein Mediaplayer - für mich z.B. eben auch ein vollwertiger Bluray-Player. Beim 301er habe ich aber erst gar nicht die Möglichkeiten, die Menüs zu sehen. Das Fehlen der Java-Fähigkeit ist kein Vorteil sondern wurde dem Sparzwang geopfert, da es Lizenzkosten verursachen würde. [Beitrag von ukle am 07. Jul 2012, 12:52 bearbeitet] |
sf05
#9676
erstellt: 07. Jul 2012, 13:00
An Java wird es beim 301er weniger liegen, eher an der fehlenden Fähigkeit 2 HD Streams simultan darzustellen, welche für BDJ erforderlich sind. Daher lässt sich das auch nicht per FW nachrüsten. |
darkstar23
#9677
erstellt: 07. Jul 2012, 13:10
Klappe lies sich durch leichtes vorsichtige biegen einhängen. Bei einer festen internen Platte, habe ich jetzt eine kleine unformatierte Partition von 10 gb für den system storage angelegt. Wichtig es muss die erste Partition sein. Und noch zwei weitere Partitionen ntfs jeweils für Daten (1700 gb) und noch 100 gb für Indexes. Werde ich wohl für yaDis benötigen? |
Gunnar_D
#9678
erstellt: 09. Jul 2012, 07:51
Hallo, Um crossposting zu vermeiden, bitte ich euch den folgenden Link aufzurufen und den ersten Beitrag zu lesen. http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=9013Das was geschrieben steht sind meine gewünschten Erfordernisse. Sämtlicher zusätzlicher Firlefanz interessiert mich nicht. Eine interne HDD will ich auch nicht verbauen. Nur USB 2.0 HDDs werden angeschlossen. Ich lese immer wieder was von; intern einen Stick verbauen. Warum ist das nötig ? Welcher DUNE wäre denn für mich empfehlenswert ? Was mich noch stutzig macht sind diese, scheinbar auf den russischen Markt, abgestimmten Updates. Ich hoffe die vergessen den Rest von Europa nicht. Gruß Gunnar EDIT
Aha, das muss also sein ? [Beitrag von Gunnar_D am 09. Jul 2012, 07:52 bearbeitet] |
Twiller
#9679
erstellt: 09. Jul 2012, 08:55
Nein, für deine Erfordernisse brauchst du keinen internen Stick. Für dich interessant dürften sein: Smart D1 (Display, aber kein blu ray Laufwerk) Smart B1 (blu ray Laufwerk, kein Display) [Beitrag von Twiller am 09. Jul 2012, 08:55 bearbeitet] |
Koloss78
#9680
erstellt: 09. Jul 2012, 17:50
Dune 301, ist ein neueres Modell! |
Twiller
#9681
erstellt: 09. Jul 2012, 20:01
Ja, neuer und schwächer. Von daher ist der Ratschlag Käse. |
HDI Dune Blu Ray drinnen? sevren am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0 rucksacksepp am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 6 Beiträge |
Dune HD Max 3D - der neue Alleskönner ist im Anmarsch! Topcgi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 302 Beiträge |
Dune Hd Max spielt keine aktuellen Blu Ray ab! fabsero am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Dune HD Max AdrianBernhard am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 405 Beiträge |
Kaufberatung - Multimediaplayer mit Blu-Ray Iso Funktion dr-dre am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
PC für Blu-Ray-HD-DVD Kombilaufwerk ericosmos am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Externes Hd- oder Blu-Ray Laufwerk meatlove am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
hd filme, blu ray auf multimediafestplatte speichern schumigum am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Dune HD Ultra Hanjo_K. am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
