| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Teac WAP-8500 | |
Teac WAP-8500+A -A |
Tommy_Angel
#501
erstellt: 28. Mai 2009, 09:42
Könnte sich gütigerweise auch mal Jemand mit meinem Problem befassen?
Doc-Brown
#502
erstellt: 28. Mai 2009, 10:30
Hallo Tommy_Angel, ich meine Deine Frage mit Hinweisen zum Aufnehmen bereits schon einmal in einem TEAC-WAP-Thread gelesen zu haben. Vielleicht mag das deshalb keiner nochmals erklären. |
Tommy_Angel
#503
erstellt: 28. Mai 2009, 13:43
aha, nur bekam ich damals auch keine Antwort... |
Doc-Brown
#504
erstellt: 28. Mai 2009, 16:33
Man kann nur annehmen, dass hier niemand nichts weis. Wenn es Dich tröstet, ich habe auch schon Fragen zum WAP gestellt und nie eine Antwort bekommen. Bislang hat u.a. keiner geschrieben, welcher D/A-Wandler drin steckt, obwohl dies doch einige zu interessieren scheint. |
Besserso
#505
erstellt: 29. Mai 2009, 06:59
habe seit gestern abend auch einen wap8500. Installation kann ja nicht einfacher gehen... anschließen einschalten funktioniert finde allerdings den aufpreis zwischen dem 4500 und 8500 etwas ungerechtfertigt. Für die 100€ mehr hätte ich ein etwas besseres display erwartet. meinen NAS (NSA 220) hat das gerät als audioserver direkt gefunden und spielt ohne probleme von dem ab. Ich hoffe die verbessern nochmal etwas die oberfläche, so richtig multiroom fähig scheint er mir aber nicht zu sein. Irgend jemand damit schon erfahrung gesammelt ? |
Tommy_Angel
#506
erstellt: 29. Mai 2009, 08:14
ggg... ich denke, hier wird garnix wahrgenommen... man wird einfach nicht beachtet kenn ich vom Klassiker thread anners.. |
dustie
#507
erstellt: 29. Mai 2009, 10:34
liegt wohl daran, daß keiner dir aus dem Handbuch vorlesen will ;-)). also du nimmnst von Internet Radio auf ? speicherst automatisch auf den Stick ? Die Aufnahmen findest du entweder unter Datei-Liste oder du erfasst (parsen) all deine MP3 etc. . dann suchst du unter Alben oder Künstler nach Unknown. daran findest du deine Aufnahmen. Titel könnte z.B. RadioBayern120209.....heißen. der Name "noname" liegt daran, dass dein USB Stick keine Hersteller-Info hat. bei Brand-Sticks würdest du sonst z.B. Kingston lesen. Gruß Dustie |
dustie
#508
erstellt: 29. Mai 2009, 10:38
Hallo Herwig, im Vergleich zu meinem Verstärker , Onkyo, ist das alles harmlos. Gruß Dustie |
Tommy_Angel
#509
erstellt: 29. Mai 2009, 13:06
erstma Danke! |
diver100
#510
erstellt: 05. Jun 2009, 17:43
Muss mich auch mal melden: Habe einen WAP 8500 und versuche seit geraumer Zeit ihn über LAN mittels DHCP mit meiner Fritzbox 7170 zu verbinden. Ich wähle den Assitenten, bei Netzwerkschnittstelle LAN er meldet "Einstellung abgeschlossen", zeigt dies in der Übersicht auch an, verbindet aber nicht. Was mache ich falsch ? Danke, Diver100 |
stereoplay
#511
erstellt: 05. Jun 2009, 20:12
Hi das bringt dich jetzt auch nicht weiter: weiß ich auch nicht. Und über WLAN schon probiert ? |
diver100
#512
erstellt: 05. Jun 2009, 20:37
Ja, geht aber nicht, da der wap zu weit entfernt stehen muß. Trotzdem danke ! Gruß, diver100 |
Doc-Brown
#513
erstellt: 06. Jun 2009, 08:50
diver100, was ich prüfen würde: - aktuelle Firmware installiert? - richtiges Device gewählt (lan oder wlan, nicht beides)? - nach der Konfiguration des einen Restart durchgeführt? |
diver100
#514
erstellt: 06. Jun 2009, 09:16
@doc-brown: Nach Restart hat es (warum auch immer) geklappt ! Ich hatte es damit auch schon mehrfach versucht - ohne Erfolg, aber jetzt geht es, egal warum Danke ! Gruß Diver100 |
Doc-Brown
#515
erstellt: 06. Jun 2009, 14:49
Beim Konfigurieren werden die Einstellungen in die Konfigurationsdatei geschrieben, damit sie beim Ausschalten des Gerätes erhalten bleiben. Der Devicetreiber weis davon aber noch nichts, da er nur bei seinem Start in diese Datei schaut, um die Einstellungen auszulesen. Erst wenn Du einen Neustart des Treibers durchführst, wird er Deine neuen oder geänderten Werte dort auch benutzen. |
cornflakes
#516
erstellt: 29. Jun 2009, 19:05
Hallo, hab mit meiner WAP 4500 ein ganz anderes Problem: Der VTuner verliert immer wieder die Verbindung zu meiner WAP. Die sagt dann, Server nicht verfügbar. Entweder ist der Server bei VTuner also dauernd down oder etwas stimmt mit meiner WAP nicht... Hat jemand einen Tipp??Ansonsten kann ich die Erfahrungen bzgl. der schnelleren FB mit der neuesten Firmware nicht bestätigen... Die FB ist immer noch recht langsam, verliert aber nicht mehr ganz so häufig den Kontakt zur WAP... Insgesamt bin ich aber, wenn ich denn mal das Problem mit dem VTuner gelöst bekomme ganz zufrieden mit meiner 4500... |
Ben201
#517
erstellt: 30. Jun 2009, 07:31
Hat Dein WAP eine WLAN-Verbindung zum Router ? Ich hatte ähnliche Probleme mit WLAN, welche durch meinen Router (Speedport von T-Com) hervorgerufen wurden. Seit dem Umstieg auf einen Router von AVM funktioniert alles. |
cornflakes
#518
erstellt: 30. Jun 2009, 07:42
Ja, die Verbindung besteht und ist angeblich auch volle Signalstärke... aber ich habe auch ein Speedport von T-Com! Möchte aber ungern umsteigen... Hast Du noch etwas anders ausprobiert, das ggf. funktionieren könnte?Danke!!! weiß aber nun schonmal, dass es am Router liegen könnte! |
Ben201
#519
erstellt: 30. Jun 2009, 10:44
Stell die Verschlüsselung des Routers (und des WAP) auf WPA (nicht WPA2 und auch nicht WPA/WPA2) |
Kalatur
#520
erstellt: 30. Jun 2009, 11:26
@cornflakes Was für einen Speedport nutzt Du denn? Ich habe den Speedport w900v und damit funzt vtuner wunderbar. Und auch bei eingestellter WPA2 Verschlüsselung. Gruß Kalatur |
Ben201
#521
erstellt: 30. Jun 2009, 13:46
Das Problem zeigte sich bei mir mit dem Speedport W 700V, während Besitzer des W 701V keine Schwierigkeiten hatten. Der W 700 ist halt Siemens Technik, der W 701 von AVM... |
cornflakes
#522
erstellt: 02. Jul 2009, 19:44
hab den w700v... werde aber mal den Tipp von BEN21 probieren... habe nur gerade keinen Nerv wenns gar nicht geht, wird Kabel gelegt ;-)Vielen Dank!! |
Subia
#523
erstellt: 06. Jul 2009, 13:33
Kommt der 8500 auch mit Firefly statt Twonkey klar? Meine NAS (Buffalo Linkstation) läuft mit Firefly. Bisher habe ich eine Roku Soundbridge daran und das läuft einwandfrei. Mich reizt allerdings der Touchscreen, die Coveranzeige und die Bedienung vom Sofa aus. Ich möchte allerdings ungern den Mediaserver auf der NAS-Platte ändern (bin froh, dass er endlich läuft) Danke |
dustie
#524
erstellt: 31. Jul 2009, 20:34
Tommy_Angel
#525
erstellt: 04. Aug 2009, 08:36
Hallo, weitere Frage: habt Ihr auch Schwierigkeiten BBC 3 zu empfangen? "Sendet" der anders? Ich meine mich erinnern zu können, daß ich mit dem auch Schwierigkeiten am PC hatte, mein Sohn das aber hingekriegt hatte. [Beitrag von Tommy_Angel am 04. Aug 2009, 08:36 bearbeitet] |
dustie
#526
erstellt: 04. Aug 2009, 09:53
Hi, probiere mal: United Kingdom, dann All Stations, dann BBC 3. dann sollte es gehen. direkt United Kingdom, BBC funktioniert bei mir auch nicht. |
Tommy_Angel
#527
erstellt: 04. Aug 2009, 11:02
Danke! |
Tommy_Angel
#528
erstellt: 05. Aug 2009, 08:08
Hat leider nicht geklappt! |
thomasfoerster
#529
erstellt: 17. Aug 2009, 20:40
Hallo alle zusammen, das 8500 scheint ja die Lösung für viele Probleme zu sein und nur relativ wenige neue zu schaffen Werde ich die Tage bestellen, dank eurer Beiträge .(Na ja, ich werde wohl die IFA abwarten, ich hoffe auf einen sinkenden Preis )Eine Frage hätte ich, vielleicht eher am Rande: Mehrfach habe ich Andeutungen zu Schwierigkeiten mit der Nutzung einer direkt an einer Fritz!-Box angeschlossenen USB-Platte gelesen. Hat das jemand am Laufen? Das würde nämlich die USB-Platte aus dem Wohnzimmer fernhalten. Da habe ich schon genug Kabelsalat. Und ein Extra-NAS finde ich überflüssig. Danke, Thomas |
dustie
#530
erstellt: 18. Aug 2009, 05:35
Hallo Thomas, hab auch den 8500 mit einer fritzbox, zwar keine usb platte dran, dafür aber eine usb stick. kein problem. |
thomasfoerster
#531
erstellt: 18. Aug 2009, 07:04
Danke Dustie, perfekt. |
Ben201
#532
erstellt: 20. Aug 2009, 14:51
Tach, es gibt übrigens für das WAP-8500 unter http://dspd.teac.de/index.php?id=4192 eine neue Firmware (nebst Release note). |
Johx
#533
erstellt: 20. Aug 2009, 16:49
Danke, und schon drauf! :-) Grüße, Johannes |
stereoplay
#534
erstellt: 20. Aug 2009, 16:50
Danke! |
Technics_Onkyo
#535
erstellt: 01. Sep 2009, 11:26
So, nun habe ich ihn auch bestellt. Nachdem ich mehrmals mit billigem Kram nur Ärger hatte habe ich mich auch für Qualität entschieden, auch wenn diese etwas teurer ist. Ich bin mal gespannt wie er mit meinen Flac klarkommt - der Xtreamer den ich bis gestern hatte wollte meine Flac nicht abspielen (warum auch immer). |
arallon
#536
erstellt: 01. Sep 2009, 12:25
Hallo zusammen, da ich zur Zeit am überlegen bin wie ich in mehrere Räume halbwegs erschwinglich Musik bekomme, bin ich auch über das Teac System gestolpert. Kann mir jemand genauere Infos geben, wenn man mehrere Receiver betreiben will, ist es komfortabel möglich in jedem raum die selbe musik zu haben und zu steuern mit dem system oder ist das nicht möglich? Da ja Twonky läuft, ist es wohl auch möglich andere player zu integrieren, aber auch mit der selben musik? und evtl über die FB steuerbar oder ist diese ausschliesslich für die Teac Teile geeignet? Wäre für jede Antwort dankbar. grüsse. |
rubbel666
#537
erstellt: 02. Sep 2009, 13:08
Hallo Miteinander, da ich mir auch überlege, einen WAP 8500 anzuschaffen, noch eine Frage, die ich noch nicht im Forum oder in der Bedienungsanleitung gesehen habe: Beherrscht das Teil RESUME (Wiederherstellung) ? D. h. spielt das Gerät an der Stelle weiter, an der ich gestern abend ausgeschaltet habe? USB und NAS ! Besten Dank für Eure hoffentlich positiven Antworten ![]() Gruß Wolfgang |
stereoplay
#538
erstellt: 02. Sep 2009, 18:50
Klare Antwort: NEIN! Gruß Frank |
rubbel666
#539
erstellt: 02. Sep 2009, 19:32
Hallo Frank, das darf doch nicht wahr sein! Das war seinerzeit schon das KO-Kriterium für einen IPod Touch, der das auch nicht beherrschte. Wie navigiert Ihr denn alle, wenn ich mal fragen darf? Immer nur die von CD kopierten Alben und am nächsten Tag ein anderes Album oder auch vielleicht das gleiche, weil man es wieder vergessen hatte? Ich möchte gerne die auf der HD abgelegten Ordner (Internet-Radio-Aufnahmen) so hören, wie sie abgespeichert sind (das können meine MP3-Player alle - teils sogar mit Lesezeichen setzen. Wenn das also so ist, dann werde ich mich hier verabschieden und was anderes suchen (vielleicht Logitech Squeezebox Duet) oder kann die das vielleicht auch nicht? Ich werde mal suchen. Gruß Wolfgang |
flacfan
#540
erstellt: 03. Sep 2009, 06:29
Also ich besitze den WAP 2200 und der kann das sehrwohl. Funktioniert auch bei Playlisten, darfst das Gerät halt nur mit der Fernbedienung auf standby schalten und nicht komplett vom Stromnetz trennen. ( Bezieht sich hier, da WAP 2200 auf den USB-port und nicht auf Wiedergabe übers Netz). |
stereoplay
#541
erstellt: 03. Sep 2009, 12:29
Hi, ich schalte die Kiste abends immer komplett aus. Gruß Frank |
rubbel666
#542
erstellt: 03. Sep 2009, 13:13
Der WAP 2200 kanns im Standby, das ist ja schon mal ein Lichtblick. Wie ist das dann beim 8500 im Standby-Modus? Kann das mal jemand testen? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß Wolfgang |
thomasfoerster
#543
erstellt: 03. Sep 2009, 13:49
Eventuell off topic: Habe gerade durch Zufall (eigentlich habe ich Computerzeuch gesucht) auf "Mindfactory.de" nach TEAC gesucht. Super Preis für den 8500er, aber kennt jemand den Laden? (Bei Amazon würde ich mich sonst sicherer fühlen...) Verstoße ich mit der Nennung von Händlernamen gegen eine Etikette? Ich hoffe nicht! Wenn ja, bitte löschen. Gruß Thomas |
stereoplay
#544
erstellt: 03. Sep 2009, 16:18
Gerade probiert: Mit Fernbedienung auf Pause. Fernbedienung abgeschaltet und wieder eingeschaltet. Spielt nach Play an der Stelle im Album weiter. Gruß Frank |
Technics_Onkyo
#545
erstellt: 04. Sep 2009, 11:08
Ich ärgere mich gerade, habe bei Amazon diese Woche noch 363 EUR bezahlt. Mindfactory ist ein mir bekannter Laden, ist sogar eine Aktiengesellschaft und nicht so eine Eintagsfliege - aber passieren kann überall was. Ich hätte bei Mindfactory bestellt wenn ich das Angeobt eine Woche eher gesehen hätte. |
Technics_Onkyo
#546
erstellt: 04. Sep 2009, 11:15
Ich habe bei meinem 8500er ein Problem mit dem Internetradio. Ich habe einen Sender per Playlist-Datei über USB hinzugefügt. Dieser Sender läuft mit 192KBit, leider hängt sich der 8500er regelmäig (nach 10-30 Minuten) auf. Dann geht die Musik aus und die FB will sich neu verbinden aber der Receiver reagiert nicht mehr und muß komplett ausgeschaltet werden. (Meine Bandbreite reicht mit 3000er DSL auf jeden Fall aus und wenn DSL getrennt wird hängt sich das Radio auch nicht auf.) Kennt jemand das Problem und hat vielleicht Abhilfe? Weitere Fehler in der Firmware: 1. Man. IP-Einstellungen -> DNS-Server -> Eingabe wird nicht gespeichert 2. Receiver kann nicht umbenannt werden - sobald man auf der Bildschirm-Tastatur z.B. ein "D" drückt kommt die "License Info" hoch und blockiert die Namensänderung. Diese beiden Punkte habe ich TEAC bereits mitgeteilt aber noch keine Reaktion bis jetzt. |
rubbel666
#547
erstellt: 04. Sep 2009, 18:10
@Technics_Onkyo Willst Du mal berichten, wenn Du ein bißchen Erfahrung mit Deiner neuen Gerätschaft hast, ob das jetzt mittlerweile zufriedenstellend ist (Scrollgeschwindigkeit, Verbindungsprobleme FB-Station usw.) was hier sehr oft gepostet wurde. Das soll in meine Kaufentscheidung mit einfließen. Ist hier sonst noch wer, der sein Gerät abends nicht abschaltet und dann am nächsten Tag an der Stelle weiterhören kann, die er zuvor verlassen hat? Gruß Wolfgang |
mahuber
#548
erstellt: 05. Sep 2009, 08:03
Hallo Zusammen, hab mir den 8500 gestern mal zum testen geholt und er ist genau das was ich gesucht hatte. Hab dazu noch ein QNAP 109 NAS Device mit MediaServer. Alles (fast) perfekt, wenn da nicht die Abbrüche zwischen der FB und der Basisstation wäre. Man muß dann wirklich die Basissattion aussschalten!! Und das nicht nur 1x, sondern aus meiner Sicht zu oft. Sollte sich das Problem heute weiter bestätigen werde ich den WAP u.U. wieder zurück geben und mal abwarten wie sich die Lage entwickelt. Fällt mir zwar schwer, aber ich muß mich in der Arbeit schon genug ärgern. Alle anderen Themen wie: scrollen, suchen, usw. funktionieren ohne Probleme. Gruss Franz |
dustie
#549
erstellt: 05. Sep 2009, 14:38
[quote="mahuber"] Alles (fast) perfekt, wenn da nicht die Abbrüche zwischen der FB und der Basisstation wäre. Hast Du mal die Position des WAPs geändert. Habe gehört dass es Probleme mit einigen DECT telfonen gibt. |
thomasfoerster
#550
erstellt: 05. Sep 2009, 16:20
Kann man eigentlich die Musik auf der USB-Platte, die an einem 8500er steckt, auch an einem zweiten 8500er in einem andern Raum hören? Ich möchte nämlich ums Verrecken kein NAS dauerlaufen lassen...Naja, etwas drastisch ausgedrückt. Aber zumindest sehr ungern. Hat jemand das mal versucht? ![]() Gruß Thomas |
mahuber
#551
erstellt: 05. Sep 2009, 16:22
Hallo, ja hab ich und ich hab heute sogar mal das Telefon und alles andere deaktiviert. Außerdem hab ich der Zeitschrift HiFi Test, wo ja ein sehr positiver Artikel dazu drinnen war, angeschrieben warum Ihnen das nicht passiert ist. Ich bin ja nur einer von vielen die das Problem haben. Gruß / Franz |
Teac WAP 8500 mit FLAC und Coverbildern bulu am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 4 Beiträge |
Teac WAP-4500 Probleme jueg73 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 72 Beiträge |
TEAC WAP-8500 - Playlist auf NAS erstellen vtpn75 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
TEAC WAP-8500: Alle Titel von USB gemischt abspielen? elmarhe am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
TEAC WAP-8500 Firmware nach Stromausfall aufspielen TomFrank am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 6 Beiträge |
TEAC WAP 5000 Sammelthread hhburger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 229 Beiträge |
Teac WAP 9500 Yah am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
TEAC WAP-AR100 uepps am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 45 Beiträge |
TEAC WAP-8500 mit AUPEO! .nur noch POP benekebeneke am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
TEAC WAP AX 100 noch aktuell ? tobbes_ am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
