TEAC WAP-AR100
uepps
#1 erstellt: 24. Dez 2010, 17:46
Hallo!
Brauche gleich mal Eure Hilfe. Habe heute meine AR100 bekommen. 2,5" Platte rein und ab an den Rechner. Es wurde auch neue Hardware erkannt und installiert!
1) Warum taucht jetzt die Platte nicht unter Arbeitsplatz auf?
2) Wie komme ich an den IP welche unter Einstellungen > Netzwerk Status steht?
DIese brauche ich um den AR100 mit dem WAP Viewer auf dem Rechner oder über das Android App auf meinem Desire das Teil zu steuern.
Nur wie komme ich jetzt in das Menü des AR100?
uepps
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 09:04
Moin!
Habe jetzt einige Zeit gefummelt und installiert usw aber ich bekomme keinen Kontakt zu dem Teil
Twonky Media Server und der Manager sind installiert.
Habe das teil erst so hingestellt weil ja W-LAN drinn sein soll. Nichts.
Dann habe ich das LAN Kabel welches am AV ist, habe z.Zt. noch keinen Switch ist aber schon bestellt, an den AR100 gesteckt. Auch nichts. Bzw weiß ich nicht was ich nun machen soll. Auf den AV habe ich vollen Zugriff, das zeigt sich zb dadurch das ich in vTuner neue Sender in die Lesezeichen einfügen und löschen kann und das ist dann auch auf dem AV so. Also ist diese Verbindung ja ok!
Ich weiß echt nicht mehr weiter was ich noch machen soll das ich auf den AR100 komme!
distain
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 12:41
...und funktioniert es?
thomasfoerster
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 17:25
hast Du das Ding und den PC erstmal per Kabel an den Router angeschlossen?
Die WAPs sind ja auf DHCP eingestellt, bekommen also automatisch eine IP-Adresse zugewiesen, wenn der Router denn Adressen verteilt.
Das kann per WLAN aber nur gehen, wenn der WLAN-Schlüssel stimmt.
Den kann man aber nur eingeben, wenn man auf den WAP kommt...
Die Katze beißt sich also in den Schwanz.
Also erst per Kabel dran.
Die vergebenen Adressen kann man meist im Router einsehen.
Dann kannst Du vom Rechner aus (per VNC) Deinen WLAN-Schlüssel im WAP eintragen und dann das Kabel wieder abziehen.
Nur mit den WAP Fernbedienungen verständigen sich die AR/AX "automatisch".
Werde meinen WAP nach den Feiertagen bestellen...
Und natürlich meine Erfahrungen hier bekanntgeben.
Thomas
[Beitrag von thomasfoerster am 25. Dez 2010, 17:27 bearbeitet]
uepps
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 07:06
Klar habe ich den per Kabel angeschlossen. Hatte ich doch auch geschrieben. Es ist das selbe kabel welches ich am AV habe und was super klappt mit dem Zugriff auf den AV! Nur warum geht das nicht mit der AR?
Mit was kann ich dann das Menü des AR ansehen, also womit bekomme ich dann zugriff? Mit dem Browser? Oder mit dem Server oder Manager? Ich hatte so etwas noch nie!
Das mit der IP ist dann der nächste Schritt. Zuerst muß ich ja einmal das Menü des AR sehen können. WIE??????????
Das ganze muß doch ohne diese FB gehen da die ja nur als Optional in der Bedienungsanleitung drinn steht!Also ist di ja nicht zwingend nötig meiner Meinung nach!
Wieso kann ich die Platte im Arbeitsplatz nicht sehen obwohl neue Hardware erfolgreich installiert wird. Ausserdem macht es diesen typischen Windoston wenn ich den AR per USB Kabel an den Rechner anschließe.
EDIT 07:30
Habe jetzt mal das ganze noch mal verbunden und im Router, wie du es geschrieben hast, nach der IP gekuckt. Es steht auch eine andere drinn als bei dem AV. Sollte also wohl die vom AR sein. Diese habe ich in den WAP Viewer eingegeben und diesmal kam nicht falsche IP sondern es steht dann Attemption to connect to host dort. Dann dauert es ca 10 Sekunden und es kommt Unable to Connect to host: Connection timed out(10060) Was bedeutet das jetzt? Schließe ich das Kabel wieder an den AV an geht das Internet Radio sofort. Also ist mit der Verbindung alles iO! Kann auch dann sofort wieder vom Rechner über den Router per vTuner Seite auf den AV zugreifen! ALso ist da wohl kein Fehler!
[Beitrag von uepps am 26. Dez 2010, 07:35 bearbeitet]
thomasfoerster
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 11:30
Wenn Du die IP im VNC client (oder WAP-Viewer, ist ja das gleiche) eingibst, sollte es gehen.
Sorry, kann erst mehr sagen, wenn ich so ein Ding vor mir sehe.
Morgen begebe ich mich auf die Suche.
uepps
#7 erstellt: 27. Dez 2010, 07:13
Eben. Sollte. Macht es aber nicht wie ich ja geschrieben habe!
Währe super wenn du so einen fidnest und bis spätestens Mittwoch dazu was sagen könntest. Denn am Donnerstag geht der zurück wenn ich da nichts hinbekomme. Habe auch eine Mail an info@teac.de geschrieben und bin gespannt ob die antworten!
distain
#8 erstellt: 27. Dez 2010, 15:42
Sorry, aber da würde ich schon wieder wahnsinnig werden!!!
Verstehst du jetzt, warum ich nach der Komplettlösung suche?
thomasfoerster
#9 erstellt: 27. Dez 2010, 15:54
Sorry,
musste eben, obwohl ich die Woche eigentlich frei habe, zur Arbeit.
Steht wieder in den Sternen, wann ich zum shoppen komme.
Außer vielleicht Amazon...
EDIT:
Morgen Mittag hab ich frei, dann gehts nach Essen zu den üblichen Händlern.
Wobei, einer wollte am Telefon nicht recht reden, die Hütte war zu voll...
[Beitrag von thomasfoerster am 27. Dez 2010, 20:25 bearbeitet]
dustie
#10 erstellt: 27. Dez 2010, 22:12
Hallo, bist du sicher, dass du die richtige IP hast ?
habe mir auch einen AR gegönnt und hat sofort mit dem WAP Viewer funktioniert.
wie leuchtet die Front LED ? Grün oder Blau.
Was für einen Router benutzt du?
Für den direkten Zugriff vom PC auf die WAP HDD musst du
hinten am AR den Switch umlegen.
uepps
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 07:55
@thomasfoerster
Währe Super wenn du eine findest und heute Nachmittag mal etwas dazu schreiben kannst!
@dustie
Welche sollte es denn sonnst sein die mir da angezeigt wird? Ist ja das einzige Gerät welches am Router drann ist. Wenn ich den AV drann habe ist es ja auch die richtige IP und MAC des AV!
Hier mal ein Screenshot wie es aussieht wenn der AV an ist. Die MAC habe ich etwas unkenntlich gemacht
Ziehe ich jetzt das Kabel vom AV ab und schließe es an den AR100 dann steht unter der jetzigen die neue IP mit hinten die 101 und mit einer anderen MAC als beim AV. Also wenn das dann nicht der AR100 ist was sonnst?
Und wo hast du die IP her?
Immer abwechselnt Blau und Grün!
Den D-Link DIR-300. Internet ist Kabel Deutschland!
Für den direkten Zugriff vom PC auf die WAP HDD musst du hinten am AR den Switch umlegen.
Ich denke du meinst den kleinen Schiebeschalter neben dem USB Anschluß? Das habe ich natürlich gemacht sonnst hätte ja kaum neue Hardware gefunden werden können von meinem Rechner! Geht der Zugriff auch über LAN oder nur über den USB?
[Beitrag von uepps am 28. Dez 2010, 07:56 bearbeitet]
thomasfoerster
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 21:58
@uepps:
In Essen gab es leider keinen AR (oder AX, war mir nicht ganz sicher)
Letzte Idee von mir, falls Du das nicht schon selber versucht hast:
Windows Firewall mal abschalten und dann versuchen.
Wer weiß schon, ob der für VNC gebrauchte Port nicht geblockt wird?
Viel Erfolg!
Wenn das so ein Problem ist, dass Du es nicht gelöst bekommst, werde ich wahrscheinlich doch eine Teac FB mitkaufen.
Die iPod-Alternative kostet ja mittlerweile auch 225,- EUR.
Und hat z.B. was WAP betrifft, keine direkten Laut/Leise Tasten.
Dafür hätte so'n iPod anderen Zusatznutzen, OK...
Der Preis schmerzt, aber mit einem AX ist das dann ja quasi eine komplette kompakte Anlage.
Thomas
uepps
#13 erstellt: 29. Dez 2010, 08:27
Habe im 4HD Thread schon gelesen das du keinen gefunden hast dafür aber die anderen Geräte.
Das mit der Firewall habe ich noch nicht versucht. Nur warum sollte die den AR100 blocken aber den AV durch lassen? Aber ich werde es als letzte Lösung noch testen.
Ansonnsten kan man da doch nicht viel falsch machen! Oder denkst du das ich so wie ich es mache was falsch mache?
Sie FB währe aber wohl die einfachste Lösung um ins Menü des AR100 zu kommen denn die komunizieren wohl sofort mit einander ohne LAN oder so. So habe ich das irgendwo gelesen bei meinen Recherchen zu meinen Problemen! Könntest ja anschließend das Teil innerhalb der 14 Tage Rückgaberecht zurück schicken. Hätte ich gewußt das es solche probs gibt hätte ich das gleich so gemacht!
Solltest du weiterhin an einem AR100 fest halte und dir einen kaufen würde ich mich RIESIG freuen wenn du mich auf dem Laufenden hällst hier im Thread!
thomasfoerster
#14 erstellt: 29. Dez 2010, 10:43
Die verschiedenen Kommunikationsarten benutzen verschiedene Ports.
Dateifreigabe braucht andere Ports als VNC.
Kommt als Ursache also durchaus in Frage.
Nur war das ziemlich blöd von mir, bei Dir Windows vorauszusetzen... Naja, richtig geraten.
Irgendein WAP wird es bei mir werden.
Aber ob die hier jemals in einem HiFi-Laden auftauchen..
Hat jemand von euch Erfahrung mit Justhifi.de?
Da kann man um den Preis feilschen.
Vielleicht besser per PM, falls es schlechte Erfahrungen sind.
uepps
#15 erstellt: 30. Dez 2010, 07:32
Ich habe bisher nie irgendeinen Port irgendwo frei gegeben. Könntest du mir das bitte etwas genauwr erklären was genau du da meinst? Und das WEB Radio ist doch keine Dateifreigabe oder?
Heute geht der AR100 zurück! Schade eigentlich. Hatte mich sooooo gefreut endlich eine bezahlbare Festplattenlösung zu haben!
[Beitrag von uepps am 30. Dez 2010, 07:33 bearbeitet]
thomasfoerster
#16 erstellt: 30. Dez 2010, 09:30
Hast Du denn die Firewall mal abgeschaltet?
Das TCP/IP Protokoll ist äußerst komplex und überfordert meine Erklärungsfähigkeiten.
(Und gehört ja auch gar nicht hierher)
Wikipedia ist dein Freund:
http://de.wikipedia.org/wiki/Port_(Protokoll)
Z.B. HTTP benutzt Port 80, den benutzen wir hier grade.
FTP benutzt Port 21.
VNC - leider keine Ahnung...
Also am besten Firewall ausschalten und probieren.
Wenn es dann klappt, kannst Du immer noch nachsehen, welcher Port genau freigegeben werden müsste.
Thomas
[Beitrag von thomasfoerster am 30. Dez 2010, 09:31 bearbeitet]
Wilder_Wein
#17 erstellt: 30. Dez 2010, 10:59
Thomas, er hat das Teil doch schon verpackt......da ist nix mehr mit Firewall ausschalten.
Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf dir - vielleicht gibt es ja dann bald mal einen brauchbaren Erfahrungsbericht.
thomasfoerster
#18 erstellt: 30. Dez 2010, 16:03
So, habe eben den WAP 8600 bestellt.
Das Angebot konnte ich einfach nicht ablehnen.
Mache einen neuen Thread auf, sobald er eintrifft.
Und ich werde zu allererst eine VNC-Verbindung versuchen...
distain
#19 erstellt: 30. Dez 2010, 16:06
Wieviel per PM?
vstverstaerker
Moderator
#20 erstellt: 30. Dez 2010, 19:40
Den würde man dir ablehnen Neues TEAC WAP 8600
uepps
#21 erstellt: 31. Dez 2010, 09:00
Schade. ich dachte du hast auch einen AR100 oder einen AX bestellt. Mit dem 8600 kann ich ja nicht den AR100 vergleichen da dies ja ein eigenständiges System ist! Oder hast du den nur wegen der FB für den AR100 gekauft?
Habe das mit der Firewall leider nicht mehr getestet. Aber das ganze geht ja auch nicht wenn ich diese IP in das App meines Desire eigegeben habe. Und das hat ja nichts mit der Firewall des Rechners zu tun. Oder?
Gestern kam dann mein Switch. Das LAN Kabel, welches ich am AV hatte und eben auch am AR100, an den Switch und zwei kurze Kabel einmal zum AV und einmal zum Kathrein. Es hat keine 20 Sekunden gedauert und ich konnte Internetradio am AV und zb You Tube am Kathrein parallel nutzen! Die stört doch die Firewall auch nicht. Kann auf beide vom Rechner zu greifen. Per Browser zb auf den Kathrein!
thomasfoerster
#22 erstellt: 31. Dez 2010, 11:44
Ja, der Preisvorteil der FB im Bundle war ein wichtiger Grund.
Ich glaube, dass die 8600er und AR in nicht viel mehr als dem Gehäuse und der Anbindung einer SATA-Platte unterscheiden.
WLAN und Fernzugriff sind meiner Ansicht nach identisch.
Wenn der Test erfolgreich verläuft, soll der 8600 ins Schlafzimmer umziehen und ein AR ihn ersetzen.
Und ich werde, versprochen, zu allererst VNC testen, ohne die FB auszupacken.
Thomas
Yah
#23 erstellt: 31. Dez 2010, 12:59
"Line-out S/PDIF digital, optical out 44.1/48kHz"
kann kein 96 kHz, deshalb für mich uninteressant.
uepps
#24 erstellt: 27. Jan 2011, 15:58
Möchte mich mal wieder zu Wort melden. Hatte in den letzten Wochen mehrmals Kontakt mit Teac wegen dem AR-100 und meinen Problemen damit.
Heute nun hat sich raus gestellt das ich noch Wochen vergeblich versucht hätte das Teil einzurichten. Warum? Weil die Ersteinrichtung bis heute nur mit einer FB des 8600 oder 9500 geht. Obwohl das nirgends steht und in der Bedienungsanleitung diese FB als Optional genannt wird muß man die haben.
In den nächsten Tagen soll wohl eine neue Firmware kommen, womit es dann möglich ist das ganze über den Browser einzurichten per LAN Verbindung.
Bin mal gespannt was die mir schreiben warum das nirgends steht und warum diese FB immer als Optional genannt wird!
Wenn das dann ohne FB geht hole ich mir wieder eine Teste das Teil noch mal!
dustie
#25 erstellt: 28. Jan 2011, 20:20
Hi, TEAC verschickt auf Anfrage Pre-Release Firmware für den 8600/AX/AR.
Mit dieser Firmware lassen sich die WAPs über einen Internet Browser
ins eigene Netzwerk installieren, man braucht also die Fernbedienung nicht mehr. echt cool gemacht.
Wilder_Wein
#26 erstellt: 28. Jan 2011, 20:22
danke für die Info, dann dürfte der AR100 auch für mich langsam interessant werden.
uepps
#27 erstellt: 29. Jan 2011, 15:20
Ich möchte schon warten bis es eine Final gibt, nicht das die erst wieder bei uns reifen soll!
distain
#28 erstellt: 29. Jan 2011, 15:56
Es wird nie ein Final geben.
Das kannst du nicht erwarten!
dirk1970
#29 erstellt: 05. Feb 2011, 18:14
ich suche seit Monaten eine 1 Raum Lösung mit Touchbedienung und Verstärker.
Sonos fällt leider wg. fehlendem Kopfhöreranschluss flach.
Raumfeld hat andere K.O. Kriterien für mich.
1. Frage: Können die Teac-Wap ax100 und ax250 mit dieser beta-firmware jetzt mit einem ipad ferngesteuert werden ? und wenn ja, welches APP wäre auf die Displaygroesse des IPAD am besten ausgerichtet. (oder extra dafür programmiert wie bei Sonos.)
2. Frage: welches MP3-Tag Programm läd cover in möglichst grosser Auflösung ?
3. Können Musikdateien vom PC über Heimnetzwerk direkt auf die interne Festplatte der Waps geschoben werden ?
Vielen Dank für eure Hilfe, viele gruesse,
dirk
thomasfoerster
#30 erstellt: 05. Feb 2011, 22:41
Zu Frage 1:
Fernsteuern per iPxxx geht.
Aber ob man immer noch eine originale TEAC-WAP-FB braucht zum erstmaligen Einrichten, weiß ich nicht.
Welche App? Keine spezielle TEAC App, sondern einen VNC-Client. Darauf wird dann der Bildschirm einer Original-TEAC-FB abgebildet.
Bei mir am PC war es jedenfalls so. Egal wie groß das Display ist, es bleibt die Original-FB-Auflösung.
Zu Frage 2:
Das hängt nicht vom Programm ab(ich nehme mp3tag).
Nur davon, ob Du irgendwo ein passendes Cover findest.
Kannst ja auch, so mache ich es, selber scannen, wenn es nix gibt.
Aber Du solltest Dir gut überlegen, ob mehr als 600x600 nötig ist. Je mehr Daten übers WLAN müssen, umso träger die Bedienung.
Zu Frage 3:
Nein, nur per USB-Ausgang an der Rückseite, auf den man per Schalter erst umschalten muss.
dustie
#31 erstellt: 06. Feb 2011, 13:14
[quote="thomasfoerster"]Zu Frage 1:
Nein, braucht man nicht.
Anmeldung ins Netzwerk über Webbrowser.
dann entweder über VNC oder z.B. PlugPlayer App wenn man
Musik von einem Server abspielen will.
thomasfoerster
#32 erstellt: 06. Feb 2011, 13:24
Oh, stimmt ja, Plugplayer...
Hatte nur das Fernsteuern zum Abspielen von der internen Platte im Blick.
AH1982
#33 erstellt: 06. Jul 2011, 21:35
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche den WAP AX-100 gekauft. Da hier teilweise ein wenig im Nebel getappt wird und auch ich am Anfang ein paar Stolpersteine überwinden musste, hier meine kleine Zusammenfassung:
ERSTEINRICHTUNG:
Die Ersteinrichtung & Steuerung ohne original Fernbedienung geht. Allerdings nur, wenn die aktuelle Firmware drauf ist! (einige Händler haben wohl noch Geräte mit alter Firmware auf Lager)
Ansonsten gibts genau die Probleme, die oben beschrieben sind...
Die Crux: Um die Firmware aktualisieren zu können, muss man das Gerät steuern, was man ohne orig. FB aber nicht kann. (Katze Schwanz Geschichte...)
Der "Trick" ist folgendermaßen:
- WAP per Netzwerkkabel (Wlan geht nicht!) an den Router klemmen.
- WAP einschalten und nachschauen, welche IP Adresse das Gerät bekommen hat. (bei einer Fritzbox im Explorer "fritz.box" eingeben und mal ein bisschen suchen...)
- WAP Viewer Exe von der TEAC Homepage downloaden, Anwendung starten und Ip Adresse vom WAP eingeben (noch nicht verbinden)
- WAP ausschalten
- WAP einschalten
- sobald die LED an der Front aufhört zu blinken, im WAPViewer auf OK klicken.
- Jetzt kommts: man hat ca. ne knappe Minute Zeit die nachfolgenden Schritte zu machen, dann fliegt man raus und muss von vorne anfangen!
- Sobald man das Menu in der Viewer Exe sieht, wird man aufgefordert, die Sprache auszuwählen. Nach der Auswahl startet der WAP neu und die weitere Konfiguration muss durchgegangen werden. WICHTIG: einfach so schnell wie Möglich durchklicken! Schei...egal welche Zeitzone und ob Sommerzeit oder nicht. Das Zeitfenster ist kurz...
Wenn man bei dem Punkt mit dem Netzwerk angelangt ist, auf Lan klicken. Dann hat man es geschafft und er WAP bleibt erst einmal verbunden.
Klingt ein wenig abenteuerlich, ist aber nicht so schlimm wie es sich anhört. Danach sollte man zuerst einmal die Firmware updaten, um anschließend per Web Browser die Netzwerk Einstellungen vornehmen zu können. (Netzwerkeinstellungen sucht man im normalen Menu vergeblich! Bekommt man nur über den Webbrowser, indem man die IP Adresse in die Adressleiste eingibt.)
TEAC hat hier einen sehr guten Support - sonst hätt ich das nie hinbekommen. Für den Support gibts ein Pluspunkt.
SATA FESTPLATTE
Die Einschubfestplatte arbeitet in meinem Fall etwas flotter, als die per USB verbundene. Leider konnte ich die (neue) Festplatte im WAP nicht formatieren und musste sie erst in ein anderes ext. Gehäuse stecken.
BEDIENUNG PER WAPVIEWER AM NETBOOK
Die Bedienung ist nicht der Brüller. Anfangs ging der Seitenaufbau seeeehhhhhhhr langsam. Wenn man aber in den Optionen vom WAPViewer den Colour Level von Low auf Full stellt, geht es deutlich schneller!
Trotzdem braucht der WAP hin und wieder eine Gedenksekündchen. Da ich aber nicht permanent im Menu herumfurwerke, sondern meist einfach Musik rein mach und dann höre, ist das nicht schlimm.
Extrem hakelig ist allerdings die Lautstärke Regelung (+ und - Taste auf der Tastatur - nicht im Display als Icon zu finden!) Einen Punkt lauter machen geht. Mehrmals drauf drücken nimmt er nur sehr zögerlich an. (ich mache aber auch nicht permanent laut und leise...)
Ansonsten ist die Menuführung recht logisch und intuitiv aufgebaut.
Die Suchfunktion ist leider nicht optimal, da sie immer nur auf einer Ebene (Künstler, Genre, Alben) sucht. Eine Suche nach einem bestimmten Lied funktioniert meines Wissens nach nicht.
VERSTÄRKER
Wie oben erwähnt, habe ich nicht den AR 100, sondern den AX 100. Dieser hat einen eingebauten Vertärker von Bang & Olufsen. Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden. Der Technics Verstärker kann damit verschwinden.
FAZIT:
+ interne Festplatte
+ Abspielgerät und Verstärker in einem (AX-100)
+ Steuerung von PC, Laptop, IPhone, Android...
+ Netzschalter (leider an der Rückseite)
+ Gehäuse Verarbeitung / Haptik ist sehr wertig
+ Support per Mail und Telefon (Ortstarif bzw. rufen zurück)
- Steuerung nicht flüssig
- kein Display/Steuerung direkt am Gerät (außer Lautstärke)
- kein Zugriff auf die Festplatte übers Netzwerk
- eingeschränkte Suchfunktion
Trotz der ein oder anderen Macke bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
AH1982
#34 erstellt: 13. Jul 2011, 19:16
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte auf meinem Laptop einen Film ansehen und die Tonspur auf den WAP schicken, um einen besseren Sound zu bekommen.
Ist das möglich? Wenn ja, wäre eine kurze Erklärung fein.
Andreas
RoA
#35 erstellt: 15. Jul 2011, 10:13
Das sollte zumindest über Line-In möglich sein. Ob streaming den Aufwand lohnt (sofern überhaupt möglich), wage ich mal zu bezweifeln.
Besten Dank übrigens für den ausführlichen Bericht.
Insgesamt scheint das Konzept also immer noch nicht ausgereift zu sein, solche Macken und "Tricks" sind nach über 3 Jahren Erfahrung nicht mehr hinnehmbar, und die Konkurrenz schläft nicht mehr tief und fest. Was mir bei Lesen der Bedieungsanleitung auch negativ auffiel: Sämtliche Bedienungselemente und Buchsen sind hinten bzw. oben, daß wurde beim Platinen-Layout überhaupt nicht bedacht. Noch mal für TEAC zum mitschreiben: Ein-/Ausschalter, Regler und mindestens 1 USB-Buchse müssen zugänglich sein und gehören deshalb nach Vorne!
Ich suche immer noch nach einem Upgrade für meinen WAP2200, aber das bisher Gelesene über den AR 100 überzeugt mich nicht wirklich.
AH1982
#36 erstellt: 15. Jul 2011, 10:28
@ RoA:
Zu Ein/Ausschalter gebe ich Dir Recht. Gehört vorne hin.
USB etc. gefällt mir vorne gar nicht. (Das war ein Kaufgrund für mich.)
Dass die Lautstärke Regler oben sind finde ich OK. In meinem Fall steht nur noch der AX-100 auf dem Schränkchen und sinst nix mehr. Also kein klassischer Hifi Turm. Sieht recht schick aus. :-) Wenn man stapeln möchte, ist es natürlich schei_e...
Ja, nee. Per Line In is klar. Ich hätte schon an elektromagnetische Strahlungsübertragung gedacht. Das muss doch im Jahr 2011 möglich sein!?
Andreas
RoA
#37 erstellt: 15. Jul 2011, 10:46
Ich vermute, das wird nicht funktionieren (es soll ja auch synchron sein), aber ich weiss es nicht. TEAC hat ja inzwischen auch Video-Player im Angebot.
Wenn Du den nicht nutzt (USB-Stick), dann ist es natürlich egal, wo er ist.
AH1982
#38 erstellt: 29. Jul 2011, 17:00
So ich hätte da noch eine Herausforderung (Probleme gibts ja nicht...)
Und zwar zur Steuerung: Die Steuerung per vnc finde ich recht hakelig. Wurde ja bereits genügend erwähnt.
Auf meinem Android Phone habe ich es nun geschafft, mit AndroMote (Upnp Media Renderer) auf dan WAP zuzugreifen. Die Bedienung ist sau schnell und komfortabel.
ABER ich kann nur Play/Pause, Next Song, laut leise etc. machen. Zugriff auf die eingebaute Festplatte oder Internetradio geht nicht. Ich kann also keine Songs auswählen.
Frage:
Geht das generell nicht, oder nur mit dieser Software?
Wenn man das in den Griff bekommt, ist das Gerät der Hammer!
AH1982
#39 erstellt: 07. Okt 2011, 19:22
So,
es gibt inzwischen Neuuigkeiten auf der Teac Homepage:
Nämlich ne App fürs IPhone, mit der man (eben nicht per vnc, sondern per anscheinend direkt!!!) auf den WAP zugreifen kann.
Hat wer Erfahrungen damit? Gut? Schlecht? Genause, wie mit VNC?
Gibt es evtl. auch schon Infos, ob/wann sowas für Android erscheint?
Bin gespannt auf Eure Antworten!
domesto
#40 erstellt: 05. Nov 2011, 15:52
Email vom TEAC-Support (4.11.):
Sehr geehrter Herr xxx,
Die Android App ist bereits in der Entwicklung
und sollte in der nächsten Zeit fertiggestellt sein,
wir haben leider noch keinen genauen Termin.
Die App ist natürlich kostenlos
AH1982
#41 erstellt: 06. Nov 2011, 11:50
Ja, die Mail habe ich diese Woche auch bekommen...
Bin mal gespannt, was da entwickelt wird. Finde es ja schon mal positiv, dass die ganze Geschichte weiter Entwickelt/Supportet wird.
The_Rocker
#42 erstellt: 29. Dez 2013, 16:02
Hallo Community,
hole aus gegebenem Anlass mal diesen Thread wieder nach vorne. Was den letzten Beitrag und die Fernbedienungs-App für Android angeht, da hat sich ja mittlerweile was getan und es gibt so etwas. Ist zwar meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen aber naja.... Auf Google Play Store runterladen und selber probieren. dann könnt ihr euch euer eigenes Bild machen.
Mein Problem ist derzeit aber ein ganz anderes...
Habe den TEAC WAP AR 100 in Verbindung mit der Touchscreen Fernbedienung TEAC BRC 8600. Mit Netzwerk,eingesetzter 750 Gb Festplatte, Internetradio usw. hat bis vor kurzem alles gefunzt. Tut es ja auch jetzt eigentlich noch. Nur meine BRC baut mittlerweile nur noch sporadisch eine Verbindung zum AR 100 auf. Im Display steht dann immer "Kein SMR gefunden".
Logischerweise ist damit auch keine Steuerung des Ar 100 mehr möglich. Reboot und/oder Reset inkl. zurücksetzen auf Werkseinst. Alles schon probiert...kein großer Erfolg
Jemand eine Idee? Bevor ich die ganze Kombi verkaufe möcht ich gerne alles probiert haben...
Viele Grüße
The_Rocker
The_Rocker
#43 erstellt: 01. Jan 2014, 09:29
nach vorne hol...
sail67
#44 erstellt: 07. Jan 2014, 12:48
suche mal nach Themen über WAP 4500 oder WAP 8500.
die TEAC WAPs haben Problem mit der Stabilität wenn sie ein paar Jahre alt sind.
Da wären:
-Steckernetzteile für die Basisstation, also den WAP, liefern keine konstante Spannung mehr. WAP stürtzt ab oder insgsamt instabil. Da hilft nur ein neues Netzteil.
- Verbindung zwischen FB und Basis wird instabil. Hier hat schonmal einer die Basis aufgemacht und die Kondensatoren ausgetauscht. Danach soll die Verbindung wieder stabil gewesen sein.
sail67
The_Rocker
#45 erstellt: 08. Jan 2014, 21:44
danke für die Tips. Mein Wap AR 100 und die FB 8600 sind aber gerade mal 1 Jahr alt. Und wirklich oft genutzt wurde die Kombi bis jetzt auch noch nicht. Sollte da wirklich nach so kurzer Zeit schon der Wurm drin sein? Kann ich mir nicht vorstellen...
Werde aber gerne mal die Suchfunktion bemühen, wenn auch die Stromversorgung meiner Komponenten bislang keine Probleme macht. Ladestation der FB. funzt einwandfrei. Und auch der AR 100 spielt immer fleißig ab was ich ihm vorgebe, wenn die Verbindung mal zustande kommt. Auch wenn diese abbricht, dann spielt er trotzdem unbeirrt weiter...also abstürzen tut er nicht.
Die älteren Varianten der FB hatten doch noch Bluetooth, oder? Das ist ja bei der 8600 und dem AR 100 nicht mehr der Fall (Gott weiß, ich wollt es wär noch so). Die stellen eine eigene WLan Verbindung zueinander her... und wenn die ned will, so wie bei mir...naja, wirklich übel das...
VG.
Suche Firmware für TEAC WAP-AR100
skrissel am 25.09.2023  –  Letzte Antwort am 26.09.2023  –  8 Beiträge
Squeezebox oder Teac WAP
hamtho am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
Teac WAP-4500 Probleme
jueg73 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  72 Beiträge
Teac Wap 2200 emlinux.tar
herbert08 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungen TEAC WAP 8200
Volker.T am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  3 Beiträge
TEAC WAP mit iPhone App
dustie am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  10 Beiträge
TEAC WAP-8500 - Playlist auf NAS erstellen
vtpn75 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
Teac WAP-2200 USB u.ä.
Yah am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  1287 Beiträge
Teac WAP 5000 oder Soundbridge Home
biggihi am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Teac WAP 9500
defcon* am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
