Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4K 6. (Generation)
Pupperich
#1305 erstellt: 17. Aug 2021, 17:07
Bei ITunes und bei Netflix Streams bisher. Meist 4K Inhalte
paradox1201
#1306 erstellt: 17. Aug 2021, 18:36
Nach dem Wechsel auf Lan hat sich das Problem nun bei mir, stand jetzt, gebessert.
BillKill
#1307 erstellt: 18. Aug 2021, 09:25
Pupperich (Beitrag #1303) schrieb:
mein ATV ist per Kabel verbunden. Seit einigen Tagen bekomme ich sporadisch die Fehlermeldung es sei kein Netzwerk verfügbar. Der Stream läuft währenddessen aber immer ohne Probleme weiter. Beim Speedtest liegen bei mir immer um 550mbits an.
Hat vielleicht noch jemand das Problem?
Danke euch
Neue Geräte im Netzwerk dazugekommen?
Hatte das auch mal, hab dem ATV dann bei der Fritz eine feste IP-Adresse verpasst, seitdem nicht mehr aufgetreten.
Es kommt hin und wieder vor, dass Router IP-Adressen doppelt vergeben wenn ein Gerät grade mal nicht angemeldet ist, dann kommt es kurzzeitig bei Konflikten zu Fehlermeldungen.
thuhlig
#1308 erstellt: 18. Aug 2021, 12:27
Auf den Endgeräten fest eingetragene IP-Adressen sollten natürlich ausserhalb des auf der Fritzbox eingetragenen DHCP-Adressraums liegen… ausserdem ist es hilfreich, dass die Fritzbox trotz DHCP dem jeweiligen Endgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweist (Optionshaken auf der jeweiligen Endgeräte-Detailseite der Fritzbox).
Junger_Schwede
#1309 erstellt: 18. Aug 2021, 13:06
Forced Subs in den Videos der Youtube App auf dem ATV kann man wohl nicht generell abstellen, oder?
Bei mir sind die Untertitel aus, aber ich schaue immer mal wieder Videos, bei denen sie dann eben doch von Anfang an mitlaufen.
Es sind aber Videos von immer den selben Usern, die das anscheinend forcieren können.
Ist das so richtig?
Das hier ist z.B. solch ein User:
https://youtu.be/S9cP1WHL0Zo
[Beitrag von Junger_Schwede am 18. Aug 2021, 13:08 bearbeitet]
Nick_Nickel
#1310 erstellt: 18. Aug 2021, 15:35
Forced Subs dienen der Übersetzung wenn im Film zwischendurch in Fremdsprachen gesprochen wird.
Die lassen sich bei einem Blu Ray Player auch nicht abstellen.
Bei deinem Video ist es aber gesprochene Sprache engl. mit zum Teil englischen Untertitel.
[Beitrag von Nick_Nickel am 18. Aug 2021, 15:36 bearbeitet]
pspierre
#1311 erstellt: 18. Aug 2021, 17:15
Hmmmmm.... hab gerade mal nachgeschaut .......
Also ich hab bei ca 20-30 Clients die mehr oder weniger schon mal täglich auch simultan aktiv sind , dieses Häkchen noch nie gesetzt (Einstellung ootb belassen), und auch noch nie ein Problem gehabt.
Dennoch: Welche Vorteile ergeben sich denn, wenn man das dennoch tun würde
Und auch welche ev. mal situativen Nachteile ?
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 18. Aug 2021, 17:19 bearbeitet]
thuhlig
#1312 erstellt: 19. Aug 2021, 07:18
Vorteile:
Wenn z.B. DNS im Heimnetz nicht (so) funktioniert wie beabsichtigt, kannst du trotzdem über die bekannte IP-Adresse auf das Endgerät zugreifen, insbesondere wenn im LAN häufig die (aktiven) Clients wechseln. Auch wenn, trotz DHCP, ACLs für dedizierte Clients/IP-Adressen zum Einsatz kommen.
Wann sich die per DHCP zugewiesene IP-Adresse des Endgeräts ändert, hängt u.a. von der Lease-Dauer und einem ggf. durchgeführten Reboot der Fritzbox ab - die Fritzbox ist da aber anscheinend sehr ‚konservativ‘, meinem Eindruck nach wird die zugewiesene IP-Adresse eher bei mobilen Geräten/WLAN (z.B. Smartphones/Tablets) angepaßt.
Nachteile könnten sich ergeben, wenn im Heimnetz konfigurierte IP-Adressbereiche bzw. Einzeladressen auf anderen Geräten als der (Haupt-) Fritzbox erstellt bzw. geändert werden.
[Beitrag von thuhlig am 19. Aug 2021, 07:29 bearbeitet]
Lord-Homer
#1313 erstellt: 19. Aug 2021, 19:30
Danke euch
Hatte ich schon ein paar mal sowohl. über WLAN als auch LAN. Verschwindet aber nach kurzer Zeit wieder. IPs werden reserviert per DHCP vergeben. Neue Geräte kamen zu dem Zeitpunkt auch nicht hinzu. Tippe eher auf einen Bug beim ATV.
Ist das so richtig?
Das in der YouTube App plötzlich Untertitel auftauchen, obwohl ich sie vorher nicht aktiviert hatte, ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen. Die lassen sich aber im On-Screen Menü ausstellen (CC Button neben dem Kanalbutton). Tippe eher auf einen Bug bei YouTube. Bei dem verlinkten Video sind die UTs aber nicht aktiviert und auch sonst sehe ich keine.
wertzius
#1314 erstellt: 19. Aug 2021, 21:49
Es funktioniert nur ein bestimmter ASIX Chipsatz, die viel weiter verbreiteten Realtek Chipsätze funktionieren nicht.
Kann man am PC einfach im Gerätemanager nachschauen.
Junger_Schwede
#1315 erstellt: 20. Aug 2021, 08:39
Ja, ich weiss, aber ich mag solche unnötigen Klicks nicht.
Wenn ich Untertitel deaktiviere, möchte ich, dass sie gefälligst deaktiviert sind, und nicht nur teilweise oder von mir aus hauptsächlich deaktiviert.
Wenn ich denn mal Untertitel brauche, schalte ich sie mir gerne an.
Das ist weit weniger Aufwand, denn ich brauch Untertitel so gut wie gar nicht bzw. aller seltenst einmal.
Dass man immer wieder so halbseidene Sachen integrieren muss... nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Hüh nicht Hot, nicht Untertitel an, nicht Untertitel aus... nein, sondern Untertitel aus bedeutet Untertitel halb aus...
thuhlig
#1316 erstellt: 20. Aug 2021, 10:02
Das Untertitel-Problem habe ich auch mit der internen Youtube-App meines Samsung TV.
Junger_Schwede
#1317 erstellt: 20. Aug 2021, 10:56
Achso, dann wird es wohl an meinem Android TV nicht anders sein, bzw. ist das eine Einstellung die nicht PC Stream-Player betrifft (sorry mir fällt das Wort für die Player gerade nicht ein).
paradox1201
#1318 erstellt: 21. Aug 2021, 12:22
Auf was habt ihr den ATV eingestellt ? Auf 4k SDR 60 Hz oder 4K SDR 50 Hz?
pspierre
#1319 erstellt: 21. Aug 2021, 14:30
50HZ
mfg
pspierre
Rico_Seifert
#1320 erstellt: 21. Aug 2021, 19:13
mit TVOS 15.0 (19J5325f) funktioniert nun endlich die Audiokalibrierung mit dem Iphone und der Sony WH-1000XM4 läuft das erste mal Synchron zum Bild.
Denon_1957
#1321 erstellt: 21. Aug 2021, 22:06
Hallo Jungs und Mädels
Ich weiß das hat mit ATV 4K nix zu tun aber ich hab an die Spezis eine Frage.
Meine Tochter hat sich den ATV gekauft also den ganz normalen.
Jetzt hat sie ein Problem der ATV ist per HDMI mit dem Denon X3700 verbunden wenn sie jetzt über Sky einen Film schaut wird über den Denon nur Stereo ausgegeben der pustet das Signal dann auf 5.1 auf das ist aber nicht der Zweck des Erfinders.
Was läuft da falsch ??
Das Problem ist das meine Tochter in Magdeburg wohnt und ich in Karlsruhe also ich kann nicht mal schnell nach MD fahren.
Besten Dank im vorraus für eure Hilfe.
[Beitrag von Denon_1957 am 21. Aug 2021, 22:10 bearbeitet]
Rico_Seifert
#1322 erstellt: 21. Aug 2021, 23:28
Da läuft nichts falsch
Sky sendet über Sky Ticket nur in Stereo.
Der Sky Stereo Ton mit dem ATV (auch 4K Gen.6) glänzt mit Grottenschlechter Sprachverständlichkeit
Sky Ticket über meinen Sony TV zur Soundbar (auch nur Stereo) klingt schonmal deutlich besser.
[Beitrag von Rico_Seifert am 21. Aug 2021, 23:31 bearbeitet]
Horst3
#1323 erstellt: 21. Aug 2021, 23:31
Hi ,das ist bei einem PCM Stereo normal.
Da wird dann DSU (Dolby Surround) ausgewählt. Du kannst ja auf Stereo oder Neural-x gehen
edit: sorry das war zeitgleich mit Rico
[Beitrag von Horst3 am 21. Aug 2021, 23:32 bearbeitet]
thuhlig
#1324 erstellt: 22. Aug 2021, 06:01
Rico_Seifert (Beitrag #1322) schrieb:
Sky sendet über Sky Ticket nur in Stereo..
Über einige Plattformen gibt es bei Sky Ticket durchaus DD5.1-Ton, z.B. bei Samsung Smart TVs.
paradox1201
#1325 erstellt: 22. Aug 2021, 17:12
Jetzt geht das geruckel auf Netflix schon wieder los....es läuft ab und an einfach nicht flüssig. Kann es evt am HDMI Kabel liegen? So langsam nervt das echt ab.
winne2
#1326 erstellt: 22. Aug 2021, 17:14
nö, Ruckler kommen nicht vom HDMI-Kabel
winne2
#1327 erstellt: 22. Aug 2021, 17:28
das Schwierige ist, Internetprobleme lassen sich nicht einfach mit einem der "Speedtests" feststellen, die zeigen volle Leistung an, messen aber nur zu ihren Servern.
Die Telekom z.B. hatte vor 1 oder 2 Jahren mal ein peering-Problem Richtung iTunes. Da braucht es schon versierte Techniker beim Provider, die sitzen garantiert nicht an der Hotline. Die dazu zu bringen, das entsprechend weiter zu eskalieren, ist ne echte Herausforderung.
Die Streaming-Dienste sollten eigene Tools anbieten, die exakt die Wege zu ihren Servern testen.
Nick_Nickel
#1328 erstellt: 22. Aug 2021, 17:33
Sonntags sind viele Leute am Streamen ich vermute eher das mit deiner Internetleitung (Überlastung) was nicht stimmt.
Ich habe gerade noch Netflix geschaut da war nichts am ruckeln.
Mach mal mit dem PC einen Speedtest dann wenn Netflix bei dir nicht vernünftig läuft.
So sieht es bei mir aus.
Unbenannt
[Beitrag von Nick_Nickel am 22. Aug 2021, 17:40 bearbeitet]
paradox1201
#1329 erstellt: 22. Aug 2021, 17:44
Nee, die Internetleitung funzt. ich kann es mittlerweile auch nicht mehr verstehen. Vorhin lief noch alles und dann auf einmal nicht mehr.
freshbass
#1330 erstellt: 22. Aug 2021, 17:54
Netflix hat sein eigenen Speedtest, fast.com
paradox1201
#1331 erstellt: 22. Aug 2021, 17:57
Oder kann es daran liegen das ich einen Lan Switch benutze? Die interne App vom TV läuft dagegen flüssig.
[Beitrag von paradox1201 am 22. Aug 2021, 17:59 bearbeitet]
Nick_Nickel
#1332 erstellt: 22. Aug 2021, 18:32
Wenn der Gigabit kann nein.
Denon_1957
#1333 erstellt: 22. Aug 2021, 19:03
Erst mal vielen Dank für eure Antworten jetzt weiß ich wo ich ansetzen kann dann muß Töchterchen eben mit dem DSU experimentieren.
paradox1201
#1334 erstellt: 22. Aug 2021, 19:17
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Den habe ich in Betrieb.
Nick_Nickel
#1335 erstellt: 22. Aug 2021, 19:18
Der ist OK.
freshbass
#1336 erstellt: 22. Aug 2021, 20:06
Was ist es denn für ein ruckeln? So eins wie als wenn die Bildrate nicht passen würde also ehr stutter oder richtiges stocken?
winne2
#1337 erstellt: 22. Aug 2021, 20:18
[quote="freshbass (Beitrag #1330)"
Netflix hat sein eigenen Speedtest, fast.com ;)[/quote]
okay, den kannte ich noch nicht... zeigt bei mir in etwa das gleiche an wie der ookla auf dem ATV, aber bei mir ruckelt auch nix....
paradox1201
#1338 erstellt: 22. Aug 2021, 21:17
eher stutter würde ich sagen.
freshbass
#1339 erstellt: 22. Aug 2021, 22:03
Dann glaub ich kaum das es am internet liegt.
winne2
#1340 erstellt: 22. Aug 2021, 22:06
aber die autom. Anpassung hast du auf ein? Diese Einstellung verschwinden ab und an mal bei einem update
paradox1201
#1341 erstellt: 22. Aug 2021, 22:12
Ja, beides auf ein.
Mit der Magenta App gibt es da überhaupt keine Probleme, wenn dann immer nur mit Netflix.
[Beitrag von paradox1201 am 22. Aug 2021, 22:13 bearbeitet]
Fernando2k8
#1342 erstellt: 23. Aug 2021, 09:12
Amazon Prime funktioniert wieder mit HDR
BillKill
#1343 erstellt: 23. Aug 2021, 09:33
Fernando2k8 (Beitrag #1342) schrieb:
Amazon Prime funktioniert wieder mit HDR ;)
dito hab am Samstag Primefilm mit 4k HDR schauen können, hab aber noch nicht gecheckt, ob die Amazon App ein update bekommen hat
chrjjs
#1344 erstellt: 23. Aug 2021, 13:06
Kann es sein das bei der AMAZON Prime App das 4k Bild schlechter ist als z.b. bei Netflix oder Disney+ ?
winne2
#1345 erstellt: 23. Aug 2021, 17:25
paradox1201 (Beitrag #1341) schrieb:
Ja, beides auf ein.
die Netflix-App hast du schon mal runtergeschmissen und neu installiert?
was ist den mit anderen Apps (außer Magenta), hast du Prime, Apple+, iTunes? Laufen die?
paradox1201
#1346 erstellt: 23. Aug 2021, 19:38
Ja, beides auf ein.
Apple + stottert auch so. Muss also am ATV liegen, aber warum??? Interne Apps auf dem TV laufen ohne Probleme.
winne2
#1347 erstellt: 23. Aug 2021, 20:10
dann würde ich mal folgendes machen: wenn du noch nicht hast, melde dich zum Beta-Programm an, dann schaltest du am ATV die Beta ein (aber nicht autom.), dann würde ich die Kiste zurück setzen, das ATV bekommt die aktuellste SW drauf (keine Sorge, die läuft bestens) und du hast ein blankes, frisches System.
Danach musst du ggfs. deine Apps wieder installieren und neu die Anmeldung/PW machen. Dann noch mal testen. Sieht so aus, als würde der Player des ATV bei dir aus dem Tritt geraten. Wenn alles nicht hilft, Apple Service kontaktieren und ggfs. die Kiste tauschen
paradox1201
#1348 erstellt: 23. Aug 2021, 20:49
Besten Dank...werde ich probieren.
BillKill
#1349 erstellt: 24. Aug 2021, 08:50
Das ist doch der Tipp mit der Keule
Die meisten Probleme dieser Art lösen sich nach ca. 10min stromlos machen und Neustart.
Aber hörmal, erst schreibst du:
"Mit der Magenta App gibt es da überhaupt keine Probleme, wenn dann immer nur mit Netflix."
und plötzlich
"Apple + stottert auch so. Muss also am ATV liegen..."
so richtig schlau wird man daraus nicht.
Wenn beide Bildanpassungen beim ATV auf EIN sind "stuttert" da nix, egal, ob ob SDR in 50 oder 60Hz eingestellt sind und bei keiner streaming-App.
pspierre
#1350 erstellt: 24. Aug 2021, 11:50
Und wenns der Netzreset mit Neustart nicht tut, gibts immer noch auch erst mal den Auslieferungszustand.
Natürlich wird das Gerät wohl derzeit spontan möglich nur über zB eine Beta wirklich vollkommen neu geflasht.
Zuerst sollte aber wirklich obiges zunächst probiert werden, dann der Anruf bei Apple , ...und dann vlt. die Beta .
HDMI-Kabel und HDMI-Port am TV wurden auch schon mal gewechselt ?
Falls ein AVR dazwischen hängt, wäre auch erste Massnahmne mal das ATV4k am TV-HDMI direkt anzuschliessen.
mfg
pspierre
Nick_Nickel
#1351 erstellt: 24. Aug 2021, 12:49
Ich glaube immer noch an ein Netzwerkprobl. weil es bei der Umstellung von WLan auf Lan besser wurde.
paradox1201
#1352 erstellt: 24. Aug 2021, 12:56
Wenn ich draus schlau werden würde, würde ich ja nicht fragen. Hab den ATV ja an der Revox und mal den Eingang dort gewechselt. War dann gefühlt besser. Aber so wirklich schlau werde ich aus der Sache nicht.
Nick_Nickel
#1353 erstellt: 24. Aug 2021, 13:01
Wenn du ein Laptop hast hänge ihn am Lankabel vom AppleTV und mach ein Speedtest bei https://fast.com/de/.
winne2
#1354 erstellt: 24. Aug 2021, 13:09
wenn er nen stuuter hat, ist es wohl eher nicht die Internetverbindung.... aber testen kost nix
paradox1201
#1355 erstellt: 24. Aug 2021, 19:28
Internetverbindung ist In Ordnung.
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k (5. Generation)
prouuun am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  13377 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Airplay 2 apple tv 4k
calafat am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 18.09.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.921
