HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
TheSoundAuthority
02:09
#4065
erstellt: 02. Nov 2018, |||
Du musst die englische Tonspur anwählen - dann bekommst du auch Atmos ![]() |
deckard2k7
02:16
#4066
Wäre ich mal bei der Shield geblieben. Nur noch Ärger mit diesem Apple Müll. |
TheSoundAuthority
02:23
#4067
Na der Kommentar hilft nun wirklich niemanden weiter. Es gibt bisher nur englische Tonspuren mit Atmos, die deutschen sind DD 5.1 und damit PCM. |
deckard2k7
02:36
#4068
Nein. Ich bekomme dann nur Stereo. Erst wenn ich den Downmix im Apple Menu forciere gibt es Dolby 5.1. Beispiele: Daredevil, Spuk von Hill House. Außerdem gibt es auch schon deutsche Atmos Spuren beit Netflix und Amazon. Selbst wenn ich Atmos deaktiviere spielt er nur noch die Englische Spur in Multichannel PCM ab. (wieder die oben genannten Beispiele). [Beitrag von deckard2k7 am 02. Nov 2018, 02:43 bearbeitet] |
BigBlue007
03:17
#4069
Wobei der Downmix dann auch nicht wirklich ein Downmix ist, sondern die original i.d.R. als DD5.1-Bitstream-Tonspuren werden dann halt nativ ausgegeben. Ein Downmix findet dann allenfalls bei DD+ 5.1-Tonspuren statt, dann halt auf DD5.1. Nach wie vor machen hier Leute den Denkfehler und projizieren das seltsame Verhalten des ATV auf die Inhaltsanbieter. Es gibt bei diesen de facto keinen PCM-Ton, weder 2.0 noch 5.1. Sowohl bei Netflix als auch bei Amazon liegen fast alle Tonspuren als Bitstream vor, i.d.R. eben DD5.1 oder DD+ 5.1. |
deckard2k7
03:22
#4070
Ich projiziere das auf die App Entwickler und Apple als Softwareentwickler. Die kriegen es nicht hin das sauber umzusetzen. [Beitrag von deckard2k7 am 02. Nov 2018, 03:25 bearbeitet] |
KOKOtm
09:09
#4071
Auch bei 5.1 wird diese Tonspur nicht nativ wiedergegeben. Der ATV dekodiert IMMER alle Tonspuren (was ich mir nebenbei auch nicht wünsche und eine native Wiedergabe bevorzugen würde). Die Einstellung DD5.1 stellt nur klar, ob er den dekodierten Stream erneut auf Dolby Digital 5.1 downmixed und komprimiert oder den dekodierten Stream weitergibt. Ein Grund liegt z.b. darin, der der ATV gerne Dynamic Range Einstellungen bieten möchte. NATIV ist hier jedenfalls nichts. Bitte verwende das Wort Bitstream auch nicht ständig falsch als Tonspur, das ist nur ein Übertragungsformat. Das seltsame Verhalten (dekodieren und neu kodieren) projezieren wir natürlich nicht auf die Inhaltsanbieter, das liegt sehr wohl an Apple. An wem es liegt, das am Ende nur Stereo ausgegeben wird, vermuten halt nur Einige, das es eher an der App liegt als am ATV. Ich als Entwickler vermute hier eher, das es halt Netflix ist, das den ATV falsch anspricht, da iTunes dieses Verhalten nicht aufweist. Auch bei iTunes liegt alles in irgendeinem Dolby-Format vor . Du vermutest, das beim dekodieren und neu kodieren der Fehler liegt. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, kann auch sein. Beweisen kann es halt keine Seite. Trotzdem sollte man Abstand davon nehmen, die Dolby Digital 5.1 Einstellung als die beste Variante zu wählen, weil es hübscher aus dem Receiver aussieht. PCM ist beim ATV eindeutig zu bevorzugen, denn NATIV ist hier nie was. Nur wenn das Empfangsgerät mit PCM nichts anfangen kann, muss man leider auf die Kompatibitätseinstellung DD 5.1 umstellen - oder halt als Workaround für Netflix Atmos,, bis der Bug von irgendeiner Seite behoben wird. |
BigBlue007
11:45
#4072
Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass das ATV in der Standardeinstellung wie bekannt bei Netflix div. Nicht-Atmos-Tonspuren nur in 2-Kanal-PCM ausgibt, obwohl diese in 5.1 vorliegen. Durch das Umstellen auf DD5.1-Ausgabe werden diese Tonspuren dann wieder in 5.1 ausgegeben. Ob dabei dann vorher noch eine interne Wandlung auf PCM und wieder zurück auf DD5.1 stattfindet, ist irrelevant, insbes., wenn die Alternative halt die lediglich 2-kanalige PCM-Ausgabe ist. Was wie auf einem AVR aussieht, war für mich auch zu Zeiten, als ich noch einen AVR hatte, noch nie relevant... ![]() |
zulu-man
12:40
#4073
Es ist nicht relevant, wenn eine Stereospur geliefert wird und von Apple TV auf DD 5.1 aufgebläht wird. Wieder was gelernt. |
freshbass
12:41
#4074
Stereo wird nicht in 5.1 „aufgebläht“! |
BigBlue007
12:59
#4075
Nein, Du hast eben NICHTS gelernt. Wie oft denn noch? ES GIBT KEINE STEREOSPUREN! Es mag einige ganz wenige Ausnahmen geben, aber die allermeisten deutschen Tonspuren bei Netflix und Amazon liegen original in DD5.1 oder DD+ 5.1 vor. Dass es sich um Stereospuren handelt, ist eine Fehlinterpretation, die Du und auch andere hier aus dem fehlerhaften Verhalten des ATV bzgl. der Audioausgabe ableitet. |
zulu-man
13:07
#4076
Du hast die Streams darauf überprüft? Natürlich gibt es Stereospuren, es gibt von jedem Film zig "Varianten" im Container mit verschiedenen Auflösungen, Bitraten, Tonspuren usw. Fakten, Fakten Fakten. Wo bleiben bloß die Fakten? |
DaniC
14:08
#4077
Genau das Gefühl hatte ich gestern auch wieder. Erst bei Netflix mit Daredevil getestet. DD 5.1 nicht wirklich besser als PCM 2.0 mit Upmixer. Bei The Raid war es noch auffälliger. Mit DD 5.1 hat sich das einfach nur komisch angehört teilweise. Effekte nicht immer da wo sie hingehören. Mich beschleicht auch das Gefühl, das der eigentliche Bug der Zufriff auf die Stereotonspur ist und auch die DD 5.1 Auswqhl daran nichts ändert. Nur bastellt dann das ATV daraus diw 5.1 Spur statt der Upmixer. Würde sich eigentlich auch mit dem decken was im Menü des ATV bei der Soundeinstellung steht. Natürlich kann es auch anders sein, aber ohne wirkliche Fakten bleibe ich skeptisch. |
BigBlue007
14:42
#4078
Ich brauche keine "Fakten" außer meinen Ohren, die klar unterscheiden können zwischen der hochgerechneten PCM2.0-Ausgabe bei Standardeinstellung, und der nativen 5.1-Ausgabe bei erzwungender DD5.1-Ausgabe. Und wie an anderer Stelle schon mal gesagt, finde ich es ausgesprochen seltsam, dass - noch dazu in einem Fachforum wie diesem hier - über sowas diskutiert werden muss. Was kommt als nächstes? Analyse des Videostreams, um sicherzustellen, dass es wirklich Farbe und nicht vielleicht doch schwarz-weiß ist? ![]() ![]() Mal ganz abgesehen davon, dass Du doch genausowenig "Fakten" lieferst... ![]() ![]() Ich lasse Euch jetzt wieder in Ruhe. Mich hatte der Thread bisher nicht interessiert, und er interessiert mich auch weiterhin nicht, da es hier für mich keinerlei Erkenntnisgewinn gibt und sowas wie das ATV für mich zudem nicht zu der Art von Geräten gehört, über die ich groß diskutieren muss oder will. Ich nutze sie einfach. Ich war nur durch einen anderen Thread auf fundamentale Irrtümer aufmerksam geworden, die hier offenbar teilweise vorliegen. Ihr könnt Euch damit jetzt gern wieder allein beschäftigen. Dabei weiterhin viel Spaß! ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 02. Nov 2018, 14:43 bearbeitet] |
deckard2k7
20:37
#4079
Wenn man Dolby 5.1 fest eingestellt wird im linken Bildschirmbereich sogar darauf hingewiesen, dass es Qualitätseinbußen gibt. Da ist nix nativ. Diese ständige up und downsampling geht auf kosten der Qualität. Man hört auch klar einen Unterschied zwischen HD Audio und DD5.1. Außerdem laberst du hier relativ viel, dafür, dass der Thread dich nicht interessiert, leider nicht wirklich Sinnvolles. Cheers |
freshbass
21:12
#4080
HD Aufio würde ich das nicht gerade nennen. Oder kennst du die Bitrate vom PCM Stream? |
deckard2k7
21:28
#4081
Ich nenne das ja nicht HD Audio. Wo habe ich geschrieben? Ich meine man hört im allgemeinen den Unterschied zwischen Dolby True HD oder DTS HD zu den Varianten ohne HD. Ich habe außerdem darauf hingewiesen, dass das feste einstellen auf Dolby 5.1 sogar damit gekennzeichnet ist, dass es zu Qualitätseinbußen kommt. |
zulu-man
21:40
#4082
Etwas Fakten: Mit der Windows-10-App kriegt man die Statistik zu Gesicht. Und diese zeigt, dass Filme nicht nur eine Stereo-Tonspur haben, sondern die Audio-Spur liegt als mp4a.40.2 vor, also als LC AAC. Nicht zu verwechseln mit AC-3 oder AC-4. Auch die 5.1-Spur ist in LC AAC kodiert. Die Behauptung, dass die deutsche Tonspur immer in DD 5.1 oder überhaupt mit einem Dolby-Codec codiert ist, ist nicht gerade wahr. Natürlich kann es sein, dass nach meinm Fernseher auch die Windows-App alles falsch anzeigt. |
deckard2k7
21:49
#4083
Was letzlich auf dem Server liegt ist ja fast egal. Was mich nur ärgert ist, dass seit dem "tollen" Dolby Atmos Update im Bereich Netflix nichts mehr sauber funktioniert. Diese Trickserei mit dem festen einstellen auf DD5.1 ist für mich keine Lösung. Auch die Amazon App läuft ja nicht in vollem Funktionsumfang. Dort gibt es sehr oft nur Stereo obwohl auf anderen Endgeräten Dolby Digital (Plus) geliefert wird. (Shield, Samsung TV, XBOX, etc.). Vor dem Atmos Update hatte ich mit Netflix keine Probleme. Da wurde je nach Content sauber Multichannel PCM ausgegeben. Natürlich gibt es auch Filme in Stereo, das ist hier aber nicht der Punkt. |
DaniC
22:36
#4084
Danke und Tschüss ![]() |
zulu-man
22:45
#4085
Warum schafft es Apple nicht, dass bei TV-Serien die nächste Folge automatisch abgespielt wird? Zwischendurch läuft bei mir Futurama auf Apple TV und nach jeder Folge muss ich die nächste Folge starten. |
freshbass
23:13
#4086
Worüber schaust du? Amazon? iTunes? |
zulu-man
23:34
#4087
iTunes. Mit Amazon Video/Netflix/Sky Ticket/SkyQ wäre das nicht das Problem. Bzw. Ich würde selbst eine Playliste mit den Futurama-Folgen erstellen: Staffeln 1-5 plus Filme aus Futurama Complete (SD, 1-10) und Staffeln 7-10 (einzeln gekauft, HD). |
Volker_Essen
01:29
#4088
erstellt: 03. Nov 2018, |||
Es war mir heute Abend nicht möglich „Mord im Orient-Express“ anzuschauen. Auflösung unterhalb SD. Gruselig! Internet Verbindung 1a - zig mal ATV neu gestartet inkl. ATV. Danke Apple für Nix ![]() [Beitrag von Volker_Essen am 03. Nov 2018, 01:30 bearbeitet] |
freshbass
02:16
#4089
Also ich hab die Tage mal aus scheiss w 4K Filme getestet und die liefen einwandfrei in top Qualität. |
gerscher1974
10:03
#4090
Neue Beta erschienen 12.1.1 |
zulu-man
12:40
#4091
Bei mir lief es und läuft alles einwandfrei. Es ist mindestens ein Bug hinzugekommen und zwar wird nicht die ausgewählte App (oder Film/Serie) gestartet, sondern die App darüber. Als Beispiel: über der SkyQ-App ist bei mir die Tagesschau-App, ich gehe auf SkyQ und klicke darauf, gestartet wird jedoch die Tagesschau-App. Und der MFi-Controller spinnt total. |
BillKill
14:47
#4092
Mit dem Problem bist du nicht alleine. Habe den AppleTV zurückgesetzt und extra frisch die neue Beta 12.1.1 installiert - Datenrate bei iTunes-Filmen erreichen noch immer keine 10MBit/s hier bei mir. 4K-Filme sehen damit aus wie DVD ![]() |
marco_008
15:31
#4093
Bei mir läuft alles wie immer. ![]() Wo kann man denn die Datenrate sehen? In der Fritzbox? |
freshbass
15:38
#4094
In der Fritzbox siehst du höchstens den Datendurchsatz deiner Leitung. Für die Datenrate musst du das Entwickler Menü aktivieren. Wie das geht? Suche oben rechts ![]() |
berti86
17:27
#4095
Seit dem neuen Update 12.1 ist das Problem auch wieder bei mir da, aber diesmal Permanent. Doch gehst dummerweise immer wieder weg wenn ich in die Video Einstellungen gehe und dort etwas rumspiele mit den Einstellungen. Komischerweise ist das Problem aber sofort wieder da wenn der Apple TV aus war. Irgendwie kann er die Einstellung nicht Speichern. |
KOKOtm
18:03
#4096
Bei mir ist es jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr aufgetreten. Schaue eigentlich immer in den Abendstunden. |
BillKill
19:20
#4097
Ich kotz die Wand an *sorry Meine Internetverbindung ist sauber, habe heute um evtl. Probleme mit dem Switch auszuschließen den ATV per WLAN eingebunden, übrigens Top-Modul muss da drin sein, 5GHz mit 480 MBit sollte wohl ausreichen, ja, für alles andere wie Netflix,Prime und Youtube in 4k mit Top-Übertragungsqualität, aber nicht für die iTunes-Filme in 4k ![]() Nur Apple kann wissen, ob im PLZ-Gebiet XYZ evtl. Serverprobleme auftreten.. ich geb die Ursachensuche jetzt auf. Konsequenz allerdings für mich: der Apple-shop ist somit "closed" |
zulu-man
19:35
#4098
Das hilft keinem, aber bei mir läuft es mit 4K&HDR sofort und ohne Probleme. Ich abe extra einen Film in 4K&HDR gestartet, den ich schon lange nicht geschaut habe. |
six11
19:43
#4099
Ich habe auch keinerlei Probleme. 4K Content läuft bei mir, 50mbit Leitung, sauber durch. |
berti86
19:45
#4100
Bei mir kam gerade die Meldung:
Hääää ich habe eine Glasfaserverbindung und andere Streams laufen 1A wie zB Netflix. Also Apple hat eindeutig ein Problem. Update: Stehe gerade mit Apple Support in Verbindung. [Beitrag von berti86 am 03. Nov 2018, 20:05 bearbeitet] |
lxd
20:06
#4101
Bei mir auch keine Probleme mit 4K DV Content |
berti86
20:24
#4102
Antwort vom Apple Support: Der Apple Support meint das wohl der Ping der Internetleitung zu Hoch sei oder das beim zuständigen Server des Providers der Puffer überlastet sei. Sowas ist das gleich wie bei Multiplayer Spiel, es kommt halt zu lags bzw. ruckeln. Der Apple TV 4K deshalb wohl die Datenrate entsprechend runter nimmt und somit das Bild Schlechter wird. Warum auch immer, sagte der Support. Aber es wird jetzt nachgeforscht und weitergegeben. Denn ich finde es komisch das bei allen anderen Streaming Portalen alles Funktioniert. Update: Gerade Speedtest gemacht. Jo mein Ping meiner Internetleitung liegt derzeit bei 65ms, also viel zu hoch, 30 wäre ok. Sch… ![]() Apple scheint da wohl viel wert drauf zu legen, während die anderen Portale irgendwie anderes den Film im Speicher laden vielleicht in Stücken laden während Apple konstant lädt, wer weis. [Beitrag von berti86 am 03. Nov 2018, 20:42 bearbeitet] |
freshbass
20:49
#4103
Aber wieso ist dein Ping so hoch? Meiner ist 14! Deshalb funktioniert es wohl auch bei mir. |
hagenfa1
21:06
#4104
Wenn ich den Router neustarte, geht es bei mir. Ist trotzdem Mega nervig und muss ja ein Bug sein |
BillKill
21:16
#4105
Mein Ping ist 21 angeblich "perfekt" 4k iTunes noch immer gedrosselt Telekom VDSL-100 ATV über GBit-LAN an Fritzbox 7590 verfügbare Bitrate: ↓99,7 Mbit/s ↑41,0 Mbit/s [Beitrag von BillKill am 03. Nov 2018, 21:25 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
21:22
#4106
BillKill
21:27
#4107
Nicht ich meinte das, sondern das Ergebnis des Speedtests lautetet so |
hagenfa1
21:32
#4108
Heute geht es trotz Router Neustart gar nicht. Ping zwischen 12 und 30. 4K unerträglich. Gilt für gesamt ITunes. Netflix und Amazon laufen wie immer |
freshbass
21:33
#4109
Wie kommt man denn auf 3ms? Das hab ich ja noch nie gesehen! Sitzt du direkt beim Verteiler vor der Tür? ![]() |
stole
21:44
#4110
Ja, 3ms ist schon gut, ich habe 5ms hier grausam ![]() ![]() Wird wahrscheinlich wie bei mir sein: Glasfaser vom Verteiler komplett bis in den Router komplett ohne Unterbrechung ![]() |
hagenfa1
21:49
#4111
Und im Entwicklermenu Drehbuch auch die Datenraten? Habe jetzt Schnellstart ausgeschaltet. Jetzt geht es vorerst |
BillKill
21:56
#4112
Weder ruckeln noch lags und damit auch nicht der Ping haben wohl was mit der miesen Datenrate zu tun und eine Pufferüberlastung beim Provider würde ja auch andere Streamingdienste die Raten runternehmen lassen. Inwieweit man dem Apple-support vertrauen kann,dass tatsächlich nachgeforscht wird ? |
freshbass
22:00
#4113
Dann gibt es kein 4K. |
hagenfa1
22:02
#4114
Wie? Wenn ich „Schnellstart“ ausschalte gibt es kein 4K? Klingt irgendwie unlogisch |
Aresta
Moderator |
22:04
#4115
![]() LG Aresta Edit: Lokaler Provider, Stadtwerke Glasfaser. [Beitrag von Aresta am 05. Nov 2018, 15:42 bearbeitet] |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 1387 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.177
