HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
winne2
#10059 erstellt: 04. Sep 2020, 12:18 | |||
interessant, wenn du noch mal beim messen bist, wäre noch die Ausgabe einer 5.1 Quelle via PCM vs. DD interessant.....
[Beitrag von winne2 am 04. Sep 2020, 12:18 bearbeitet] |
CommanderROR
#10060 erstellt: 04. Sep 2020, 12:22 | |||
Habe ich auf der Agenda. Ich vermute aber die 6db sind überall gleich. Problematisch ist, wenn ich meinen Verstärker jetzt für den AppleTV Eingang auf +6db stelle und irgendeine App ist dann doch "normal laut" wird es unangenehm. Zudem sind die "Menüs" bei iTunes, also da wo man Extras und so wählt, auch teilweise ganz schön laut... vermutlich weil die einfach s "Stereo" angelegt sind. Alles nicht so einfach eben... |
prouuun
#10061 erstellt: 04. Sep 2020, 12:50 | |||
Das mit der geringeren Lautstärke ist schon seit Release bekannt. Gibt da auf Youtube auch entsprechende Vergleiche z.B. iTunes mit dem physischen Medium, u.a. https://youtu.be/oc2GtHlNyC8?t=278 Beim AVR halte ich sowas für weniger Problematisch, größere Probleme haben da Fernseher. Der GZW2004 als Musterbeispiel bricht beim Ton ab 50/100 ziemlich zusammen und geht dann ins dumpfe, hier dann entsprechend eine schlechte Konstellation in Form von Apple TV 4k und einem leiseren Disney+ Film und schon hat man "verloren". Einfacherweise müsste hier Apple schlicht eine globale Lautstärkeneinstellung anbieten und gut. Da kommt aber bestimmt nichts. |
CommanderROR
#10062 erstellt: 04. Sep 2020, 13:19 | |||
Im Prinzip könnte Apple entweder die Lautstärke der PCM Ausgabe an die DD+ Ausgabe der Quelle anpassen, oder endlich mal Bitstream anbieten. Die Dolby Atmos (PCM MAT) Implementierung auf dem AppleTV ist ja auch nicht gerade fehlerfrei... es kommt zwar nicht oft vor, aber gelegentlich geht der Ton auf Wanderschaft in falsche Lautsprecher...sowohl bei iTunes Inhalten als auch bei Netflix. Weiß nicht woran es liegt, aber es liegt definitiv am ATV und nicht am Quellmaterial. Einen DD+ Stream mit Atmos Metadaten in PCM decodieren und dann in Echtzeit wieder in Dolby MAT codieren ist bestimmt rechenintensiv... |
prouuun
#10063 erstellt: 04. Sep 2020, 13:40 | |||
Ja, das wäre wohl zu schön Das mit dem "wandern" hatte ich auch schon mal aber sehr selten mit Dolby MAT, da ich auf deutsch schaue. [Beitrag von prouuun am 04. Sep 2020, 13:40 bearbeitet] |
Lord-Homer
#10064 erstellt: 04. Sep 2020, 17:08 | |||
Dieses Wandern ist mir vor allem beim Center Kanal aufgefallen. Der ist er dann leicht nach rechts verschoben. Startet man dann nochmal neu, ist wieder alles normal. Kommt aber wirklich nur sehr selten vor. Bei Amazon gibt es übrigens immer mal wieder Filme, bei dem ich den HDMI Dynamikbereich ändern muss. Das mache ich dann aber am Projektors selbst. Aktuell ist das bei "Der Ghostwriter" der Fall. Da hat das Bild ohne Umstellung ansonsten zu wenig Durchzeichnung in dunklen Bereichen. Das wirkte für mich auch nicht nach einem gewollten Look. |
michael4
#10065 erstellt: 04. Sep 2020, 17:57 | |||
Das ist doch nix außergewöhnliches. Jeder Film ist anders gemastert. Beim einen muss man eben lauter drehen als beim anderen. Wieso sollte das ein Problem für den DSP sein? [Beitrag von michael4 am 04. Sep 2020, 17:58 bearbeitet] |
CommanderROR
#10066 erstellt: 04. Sep 2020, 18:18 | |||
Da bestimmte Funktionen, allen voran Audyssey DynEQ und Yamaha YPAO Volume sich nach der Einstellung des Lautstärkereglers richten. Kleines Beispiel: Lautstärke am Denon bei -20db bedeutet, dass DynEQ den Subwoofer und die unteren Register der anderen Kanäle um 2db je 5db unter Referenzpegel (0db) anhebt, also bei -20db dann um 8db. Nimmt man also jetzt den AppleTV und will den gleichen Pegel müsste man beim Denon auf -14db aufdrehen. Der "Bass Boost" durch Audyssey fällt dann also von +8db auf knapp unter 6db. Es "fehlen" also 2.xdb im Bass. Nicht die Welt, aber trotzdem relevant. Daher ist eine Anpassung des Eingangspegels vermutlich besser, als einfach nur die Lautsärkeregelung hochzudrehen...zumindest bei Sound United und Yamaha AVRs. |
volschin
#10067 erstellt: 05. Sep 2020, 14:17 | |||
Für die Streamingdienste gibt es Vorgaben bzgl. der Lautheit. Youtube macht hier die Vorgabe -14 LUFS, iTunes ist mit -16 LUFS etwas strikter. Solche Vorgaben gibt es für die Scheiben meines Wissens nicht. Alles was die Vorgabe bzgl. der Lautheit übersteigt, wird runtergeregelt. Das dürfte also weniger am AppleTV, sondern am Streamingdienst hängen. |
CommanderROR
#10068 erstellt: 05. Sep 2020, 14:21 | |||
Ne, es liegt am AppleTV. Exakt gleicher Content am AppleTV ist eigentlich immer leiser als auf anderen Geräten. Also iTunes auf dem ATV vs. APPLETV app auf dem LG wie ich gepostet habe. Oder Netflix auf dem ATV vs. Netflix auf anderen Geräten. Liegt wohl daran, dass AppleTV in PCM wandelt und PCM vom Abspielgerät mit einem anderen Grundpegel abgespielt wird...🤷♂️ |
sir_marko77
#10069 erstellt: 08. Sep 2020, 11:42 | |||
Ich habe mir vor Kurzem auch einen ATV zuglegt. Hauptgrund war die Möglichkeit Sky-Filme und Serien (über Sky Q) zu schauen. Bei den anderen Streamingdiensten (Amazon Prime, Disney+, Netflix) könnte ich diese direkt über den TV (Philips 75PUS8303, Android) oder den ATV schauen. Was würdet ihr unter dem Aspekt bestes Bild und bester Ton empfehlen? |
Trype
#10070 erstellt: 08. Sep 2020, 11:49 | |||
Würde ich direkt alles über den Apple TV machen. |
prouuun
#10071 erstellt: 08. Sep 2020, 12:01 | |||
Philips hat ja auch Probleme mit Colorbanding, da ist das Upscaling vom Apple TV 4k dann im Vorteil. Beim Ton gibt es keinen Unterschied, außer das dieser wie hier eben erwähnt um 6dB leiser ist. |
sir_marko77
#10072 erstellt: 09. Sep 2020, 06:39 | |||
Ok, danke. Hatte mal aufgeschnappt, dass man sich beim ATV auch die Bitraten anschauen kann? |
prouuun
#10073 erstellt: 09. Sep 2020, 07:02 | |||
Ja, das ist aber umständlich. Man braucht dazu einen Mac oder Hackintosh sowie Xcode. Hier gibt's eine Anleitung https://www.howtogee...ics-on-the-apple-tv/ |
Koloss78
#10074 erstellt: 10. Sep 2020, 08:33 | |||
Ich habe mir gestern Hackintosh via VirtaulBox angetan und bin kläglich gescheitert!!! Installation hat zwar geklappt. Wenn ich bei XCode bei den Devices scanne wird kein Gerät(AppleTV 4K) angezeigt. Natürlich alles laut Beschreibung gemacht. Dachte mir da die VirtualBox auf NAT eingestellt ist, das da es Problem liegt aber das umstellen auf "Netzwerkbrücke" damit ich im selben Netzwerk bin brachte auch keinen Erfolg, Da bekomme ich keine richtige IP zugewiesen und mit Manuellen Einstellen komme ich nicht ins Internet Auch habe ich es nicht geschafft mein IPAD via USB in XCode zu integrieren. Dacht mir wenn ich es mit dem IPAD via USB hinbekomme, dann funktioniert vielleicht der AppleTV auch via USB. Aber wenn da nicht mal das IPAD funktioniert brauche ich den AppleTV gar nicht probieren. Im Prinzip habe ich jetzt 1 Tag verkackt damit, ich komme da jetzt einfach nicht weiter. P.s: Ich bin ein MAC Dummy aber kein PC Dummy [Beitrag von Koloss78 am 10. Sep 2020, 08:40 bearbeitet] |
CommanderROR
#10075 erstellt: 10. Sep 2020, 09:11 | |||
Ich habe es mit Virtualbox hinbekommen, es geht also. Die Netzwerk Brücke ist die richtige Einstellung, aber es gibt da einige Fallstricke. Allem voran muss die Xcode Version immer exakt mit der tvOS Version übereinstimmen. Bei der ersten Verbindung muss man zudem den AppleTV in die Einstellungen, und dann Geräte oder sowas stellen, sonst geht garnichts...aber es ist hinzubekommen. |
Koloss78
#10076 erstellt: 10. Sep 2020, 12:22 | |||
Das mit dem appletv richtig im menü hinstellen weiß ich, vielleicht kannst mir deine netzwerkbrücke einstellung und xcode version posten |
CommanderROR
#10077 erstellt: 10. Sep 2020, 12:42 | |||
Ich schau später mal wenn ich dazu komme... |
Koloss78
#10078 erstellt: 10. Sep 2020, 13:15 | |||
ok, thx. kannst mir ja auch als pm senden. |
CommanderROR
#10079 erstellt: 11. Sep 2020, 20:12 | |||
Koloss78
#10080 erstellt: 12. Sep 2020, 09:59 | |||
Du bist mein Held !!! Mein Problem war das ich die falsche Netzwerkkarte ausgewählt hatte und deswegen die falsche ip bekommen habe. Habe nämlich eine zusätzliche im PC eingebaut. Jetzt funktioniert es mit der Netzwerkbrücke. [Beitrag von Koloss78 am 12. Sep 2020, 10:00 bearbeitet] |
smett
#10081 erstellt: 12. Sep 2020, 10:08 | |||
Aber Respekt. Gute Hartnäckigkeit für einmal HUD anschauen bewiesen |
Koloss78
#10082 erstellt: 12. Sep 2020, 10:16 | |||
Jo gg Habe jetzt am AppleTV das HUD aktiviert und die Bitraten Daten passen perfekt, also keine Drosselung am AppleTV. Am FireTV ist es aber noch gedrosselt womöglich wird das nie mehr wegkommen. Typisch Apple so eine Aktion halt. Wollte es halt selber Prüfen ob die Situation in Österreich gleich wie in Deutschland. Jetzt habe ich Gewissheit. |
hifipirat
#10083 erstellt: 13. Sep 2020, 07:21 | |||
Ich habe mir jetzt auch eine Apfel TV 4K gegönnt. Bislang hat das ATV der 3. Generation seinen Dienst getan. Aber nun war es Zeit mal ein Neues anzuschaffen. Bin auch glücklich damit. Nur zwei Dinge sind mir jetzt aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon mal Thema war. 1. Wenn ich Fotos über die Computerfreigabe in iTunes am ATV abspiele ist die Auflösung der Bilder irgendwie reduziert. Spiegele ich den Desktop vom MacMini auf das ATV und spiele dann die Fotos zu, sieht das um Längen schärfer aus. Konnte das hier jemand schon mal feststellen? Vom ATV 3. Generation kannte ich das so nicht. Ich bin einigermaßen irritiert. Ich muss dazu sagen, dass ich im Wohnzimmer mit einem 4K Beamer auf eine 2,90 m breite Leinwand projiziere. Vielleicht fällt das Problem bei geringeren Bilddiagonalen an TVs weniger auf. 2. Zum Fernsehschauen nutze ich derzeit die Waipu.tv App. Der Ton ist aber nur in Stereo. Surround Sound wird überhaupt nicht ausgegeben, obwohl manche Sender ja in DolbyDigital 5.1 übertragen. Liegt das nun an der App oder doch am ATV? Ich habe am ATV die bestmögliche Audioausgabe eingestellt und angeschlossen ist das ATV über HDMI an die Marantz AV8805 Vorstufe. Nutz hier jemand die Waipu.tv App am ATV und kann das mit der Tonausgabe so bestätigen? Danke schon mal für eure Antwort. Gruß Kay |
michael4
#10084 erstellt: 14. Sep 2020, 09:26 | |||
Zumindest vor wenigen Wochen konnte waipu.tv kein DD 5.1 (Unabhängig von der Abspielplatform). Würde mich wundern, wenn sich das ohne Announcement von deren Seite geändert hat. |
Reeves
#10085 erstellt: 16. Sep 2020, 02:15 | |||
Ja per E-Mail vor 6 Wochen ca. wurde mir auch bestätigt das Waipu.TV kein 5.1 Sound ausgibt, bist du dir sicher das die es mittlerweile tun ?? Und wenn ja, woher weißt du es ?? |
zulu-man
#10086 erstellt: 16. Sep 2020, 07:26 | |||
Heute kommt die finale Version des tvOS 14 (gestern gab's schon GM). Aber erst ab heute können Entwickler ihre fertigen Apps für 14 an Apple übermitteln? https://9to5mac.com/...ps-to-the-app-store/ Sprich: Selbst wenn Youtube eine für 4K aktualisierte App für Apple TV 4K hat, wird es etwas dauern, bis sie öffentlich verfügbar ist? [Beitrag von zulu-man am 16. Sep 2020, 07:26 bearbeitet] |
hifipirat
#10087 erstellt: 16. Sep 2020, 07:41 | |||
Ok. Habe mich wahrscheinlich ein bissl missverständlich ausgedrückt. Ich habe nicht behauptet das Waipu.TV jetzt DD5.1 kann. Nur hat es mich gewundert, dass alles in Stereo ausgegeben wird, selbst bei Spielfilmen. Mein Kabelreceiver hat zumindest bei Spielfilmen DD5.1 ausgegeben. Daher auch meine Frage zum Tonformat. Aber wenn du die Info bekommen hast, dass Waipu.TV kein DD5.1 Sound ausgeben kann, dann wird es sicherlich noch immer so sein. Schade, ich wollte meinen Kabelreceiver eigentlich in Rente schicken, da die Bedienung in der Waipu.TV App wesentlich komfortabler ist. Nun muss ich mir nochmal überlegen, ob ich Waipu.TV weiter kostenpflichtig nutze. Zur Zeit habe ich noch 1 Monat kostenfreies Abbo zur Probe. Und mit der verminderten Qualität der Wiedergabe von Fotos über die Computerfreigabe in iTunes hat hier noch keiner festgestellt? Gerade wenn ich eine Diashow laufen lasse fällt mir das extrem auf. |
michael4
#10088 erstellt: 16. Sep 2020, 08:29 | |||
Das hatte damit gar nichts zu tun. Diese Anpassung hätte längst gemacht werden können: Bei iOS haben sie (google) es ja bereits im Juli gemacht.
Kannst dir ja mal zattoo anschauen. Das hat 5.1 support. [Beitrag von michael4 am 16. Sep 2020, 08:35 bearbeitet] |
hifipirat
#10089 erstellt: 16. Sep 2020, 08:41 | |||
Danke für den Tip. Dann werde ich Zattoo mal ausprobieren. |
zulu-man
#10090 erstellt: 16. Sep 2020, 11:20 | |||
Da hast du eigentlich Recht. Eine einfache If ... then-Zeile wäre ausreichend, wenn tvOS 14 beta entsprechende Anpassungen hat. [Beitrag von zulu-man am 16. Sep 2020, 17:37 bearbeitet] |
freshbass
#10091 erstellt: 16. Sep 2020, 15:05 | |||
Ist wie jedes Jahr kommt das iOS Update gibt es direkt eine Menge App Updates direkt am selben Tag und auch noch Tage später. Hab heute schon auf dem Update 11 Updates [Beitrag von freshbass am 16. Sep 2020, 15:10 bearbeitet] |
telepirat
#10092 erstellt: 16. Sep 2020, 17:26 | |||
hi ich habe eine frage zum musikstreaming via atv 4k mit airplay. wenn ich im wohnzimmer vom handy aus auf meinen atv mit airplay musik abspiele, also die atv als airplay device auswähle, dann ist der sound extrem schwach auf der brust, fast schon blechern. wenn ich allerdings die musik via meines marantz receivers direkt auswähle, dann ist der sound deutlich besser. ich verstehe die logik dahinter nicht, denn die atv ist auch direkt am marantz receiver und wenn ich z.b. einen filme über die atv stream ist der sound 1a. hab ich irgendwo einen denkfehler? ich finde das problem einfach nicht. |
David_Bristow
#10093 erstellt: 17. Sep 2020, 12:08 | |||
Hallo AppleTV 4K Freunde, ich habe eine Frage zum neuen Update (TvOS14). Ich habe mir das neue Update heute heruntergeladen für meinen AppleTV 4k und wollte bei Youtube ein 4k Video anschauen, jedoch wird mir immer die Qualität in HD 1080P als Auswahl angezeigt. Wenn ich auf meinem iPhone11 ebenfalls in der Youtube App ein 4K Video anschauen möchten kann ich dort ebenfalls dies nicht auswählen, lediglich in "HD". Müssen die Apps von Youtube erst ein eigenes Update erhalten? Oder habe ich irgendwo ein Denkfehler? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Beste Grüße David |
smett
#10094 erstellt: 17. Sep 2020, 12:15 | |||
Nix für ungut, David. Aber ein wenig vorher lesen darf man eigentlich schon erwarten. Steht doch hier gefühlt auf jeder zweiten Seite. Bisher gibt es kein YouTube 4K Update für tvOS14. iOS14 hab ich eben kurz getestet. Habe dort 4K, zumindest wenn das YouTube Video auch HDR besitzt. Empfinde ich für ein Telefon Bildschirm aber ehrlich gesagt auch als nahezu sinnlos. |
BillKill
#10095 erstellt: 17. Sep 2020, 16:31 | |||
https://9to5mac.com/2020/09/16/tvos-14-now-available-apple-tv/ Eben überall nur Fake-News, Frage von David also gerechtfertigt. Übrigens - der einfache Codec VP9 bietet lediglich eine Farbunterabtastung von 4:2:0 und eine Farbtiefe von 8 Bit, für 4k in HDR braucht es schon mind. Profile 2, mal sehen, was Google an Apple liefert. |
michael4
#10096 erstellt: 17. Sep 2020, 17:17 | |||
Das sind keine Fake News und zu dem Thema schreibe ich seit Monaten in diesen und in den ATV6 Thread das gleiche. Das tvOS 14 ist mindestens seit der ersten Beta dafür vorbereitet, inkl. vp9 Profile 2, siehe auch iOS 14. Google liefert halt nicht das Update für tvOS der YT App, das ist alles. [Beitrag von michael4 am 17. Sep 2020, 17:18 bearbeitet] |
smett
#10097 erstellt: 17. Sep 2020, 17:20 | |||
[quote="BillKill (Beitrag #10095)"][url]https://9to5mac.com/2020/09/16/tvos-14-now-available-apple-tv/[/url] Eben überall nur Fake-News, Frage von David also gerechtfertigt. Übrigens - der einfache Codec VP9 bietet lediglich eine Farbunterabtastung von 4:2:0 und eine Farbtiefe von 8 Bit, für 4k in HDR braucht es schon mind. Profile 2, mal sehen, was Google an Apple liefert.[/quote] Nun, "Fake News" hier im Thread hab ich diesbezüglich noch nicht gelesen. Der Link beschreibt es tatsächlich etwas unglücklich. Technisch ist es jetzt möglich, aber es bleibt abzuwarten wie und wann Google sein App updated. Wirkt auch nicht so, als wenn Google sonderlich viel Wert auf die tvOS App legt. Die haben schließlich auch andere Interessen (Chromecast). [Beitrag von smett am 17. Sep 2020, 17:22 bearbeitet] |
lxd
#10098 erstellt: 17. Sep 2020, 18:08 | |||
Ich hoffe Spartial Audio kommt irgendwann für den ATV. Klingt sehr cool |
Lord-Homer
#10099 erstellt: 17. Sep 2020, 20:24 | |||
Die YouTube 4K Unterstützung wurde von Apple auch einfach viel zu früh angekündigt. Hätte man doch einfach warten sollen, bis Google die App veröffentlicht. Oder Google hat zuerst zugesagt, dass man die App direkt bei Release bereits stellt und hat sich dann doch umentschieden und lässt Apple damit jetzt blöd da stehen. Oder man meinte damit zuerst einmal die 4K AirPlay Unterstützung mit der man logischerweise auch YouTube Videos zum Apple TV streamen kann. Aber ich vermute, dass Google eventuell genauso überrascht war vom schnellen Release mit nur 24 Stunden Zeit. Normalerweis liegt immer etwa eine Woche zwischen Golden Master und Release. Trotzdem seltsam, wenn man Google da nicht vorher Bescheid gegeben hat, wenn man das ganze schon groß ankündigt. |
Koloss78
#10100 erstellt: 17. Sep 2020, 20:43 | |||
Ich kann jetzt mal positives berichten mit tvOS 14 Amazon mit HDR OK (lief vorher bei mir nicht) Disney mit DV und Atmos OK Netflix mit DV und Atmos OK [Beitrag von Koloss78 am 17. Sep 2020, 20:44 bearbeitet] |
michael4
#10101 erstellt: 17. Sep 2020, 20:46 | |||
Google hatte seit Juli Zeit, ein Update zu liefern. Das hat rein gar nichts mit dem GM zu tun. Für iOS gab es das Update der YT App übrigens pünktlich zur zweiten developer Beta. Und zwar nicht als Testflight. Generell pflegt Google die iOS App deutlich besser als die für tvOS. Die Aufregung bzgl. des frühen GM gab es nur, weil last minute Changes gemacht wurden. Die haben aber mit VP9 nichts(!) zu tun. Und einer der Gründe für das vorgezogene ios14 release könnte die heute bekannt gewordene iOS 13 Lücke sein. [Beitrag von michael4 am 17. Sep 2020, 20:47 bearbeitet] |
djofly
#10102 erstellt: 18. Sep 2020, 06:06 | |||
Also aus der Infuse App heraus sind die Filme über das Apple TV normal laut. Nur bei den Sachen aus dem eigenen iTunes Store muss ich lauter machen. |
BillKill
#10103 erstellt: 18. Sep 2020, 07:30 | |||
Ich habe das durchaus hier schon mitbekommen @Micha, aber dass fast alle Medien verbreiten, YT-4k-Wiedergabe würde nun auf dem ATV nach dem OS-update auf V14 funktionieren, ist nun mal fasch Da kupfert einer vom anderen ab ohne selbst zu recherchieren oder hier mal im Forum zu lesen Nach dem update war übrigens mal wieder meine Wunschliste verschwunden und erst nach Neustart des ATV wieder da. |
zulu-man
#10104 erstellt: 18. Sep 2020, 08:37 | |||
Ich würde das so absolut nicht sagen, aber es ist schon irgendwie seltsam, was VP9 an sich betrifft. Die meisten Websiten haben einfach irgendwelche Konserven rausgehauen, ohne zu prüfen, ob VP9 oder nur höhere Auflösungen als 1080p überhaupt funktioniert. Es wäre doch in Googles Sinn, wenn VP9 auf so vielen Apple-Geräten wie möglich funktioniert. Auf meinem iPhone 8 mit iOS 14 wird weiterhin H.264/AVC genutzt. |
michael4
#10105 erstellt: 18. Sep 2020, 09:43 | |||
Ja, weil der A10 (ohne X) kein VP9 kann. |
Lord-Homer
#10106 erstellt: 18. Sep 2020, 10:54 | |||
Zumindest bei The Boys Staffel 2 Folge 1+2 gab es auch noch mit der letzten Version HDR. Ab Folge 3 kam es wohl zu Problemen was aber laut Support an den Folgen selbst lag. Wäre seltsam, wenn ein tvOS Update solche Probleme mit einzelnen Folgen oder Serien/Filme behoben hat. Vermutlich hat eher Amazon selbst nachgebessert. |
zulu-man
#10107 erstellt: 18. Sep 2020, 15:00 | |||
iPhone 8 hat den A11. |
michael4
#10108 erstellt: 18. Sep 2020, 20:28 | |||
Argh, hast natürlich recht, das 8er kam ja gleichzeitig mit dem X und nicht ein Jahr früher. Hast du mal das costa rica 4k HDR video getestet? Es gibt wohl teilweise Probleme mit nicht-hdr videos, die weiterhin in max. 1080p ausgegeben werden. Übrigens: Youtube hat den Tweet von gestern, in dem sie behaupteten, dass der ATV 4k kein VP9 könne, gelöscht und diesen hier getweeted: https://twitter.com/TeamYouTube/status/1307037499336855557 Es wird also langsam was [Beitrag von michael4 am 18. Sep 2020, 20:33 bearbeitet] |
ohybris
#10109 erstellt: 19. Sep 2020, 07:41 | |||
Für Spartial Audio wird ein Beschleunigungsensor und Gyroskop in beiden Geräten (IPhone+AirPods) benötigt. Apple TV hat beides nicht. Ich bezweifle daher, dass das fürs Apple TV 4K kommt. Ist auf jeden Fall ein Killerfeature und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das auf dem dafür prädestiniertesten Apple-Gerät einfach nicht funktioniert. Ziemlich bescheuert. Wäre vermutlich technisch kein Problem, den ATV mit fixer Position zu definieren, schätze aber das sowas eher mit einem potentiell neuen ATV kommt. Sonst hätten wir ja keinen Grund, ein neues ATV zu kaufen... Auch: tvOS14 zusammengefasst: (1) Steuerung von HomeKit-Geräten (wieso erst jetzt?) (2) irgendwann: YouTube 4K. Ziemlich underwhelming. [Beitrag von ohybris am 19. Sep 2020, 09:52 bearbeitet] |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 1425 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.206
