HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
Einsteiger_
08:38
#9759
erstellt: 02. Jun 2020, |
Hmmm wenn es dauerhaft besteht,könnte eventuell auch ein Defekt der Fritzbox vorliegen wenn du Pech hast,unsere hat vor kurzem von jetzt auf gleich kein WLAN mehr gehabt,und wir mussten uns ein anderes aber das gleiche Gerät vom Anbieter zukommen lassen,vieleicht hilft es bei dir wenn du die Fritzbox zurück setzt und neu einrichtest,auch wenn es eventuell viel Arbeit bedeutet bis alle Geräte wieder im Internet sind. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jun 2020, 08:57 bearbeitet] |
BillKill
08:51
#9760
Wenn du dich für eine Verbindungsart (WLAN oder Ethernet) entschieden hast, lösche die andere Verbindung/IP-Adresse aus der Geräteliste und mach anschließend am besten einen Neustart der Fritzbox |
Vagabund
08:57
#9761
FritzBox hatte ich auch im Verdacht und komplett zurückgesetzt, hat nichts gebracht. Aber nochmal der Hinweis, ich nutze hier noch viele andere Geräte per LAN und WLAN darunter zwei iPhone und ein iPad ohne Probleme. |
Einsteiger_
09:07
#9762
Das war bei uns auch der Fall das wir es nur am ATV bemerkt haben,ob der Fehler noch immer auftritt wird sich im laufe der Zeit rausstellen,da wir ja jetzt wie erwähnt einen anderen Router haben,aber ich gehe davon aus das es ein bug vom ATV ist,der nicht bei jeden vorkommt. [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Jun 2020, 17:38 bearbeitet] |
kuni0307
19:38
#9763
Ist das Tidal Atmos nach unten. kompatibel? Also wenn man nur 5.1 hat, sollte man dann auch 5.1 hören? Bei mir gehen die Atmos Titel nur in Stereo und nicht in Multichannel. [Beitrag von kuni0307 am 02. Jun 2020, 19:39 bearbeitet] |
Link1978
22:08
#9764
Tipp lautet: Tidal App löschen und einmal neu installieren. Dann sollte das Stereo-Problem behoben sein. |
kuni0307
22:17
#9765
Danke, morgen mal testen |
Jogitronic
22:23
#9766
Kennt ihr eine Möglichkeit Joyn wieder zu deinstallieren ? [Beitrag von Jogitronic am 02. Jun 2020, 22:32 bearbeitet] |
Reeves
02:58
#9767
erstellt: 03. Jun 2020, |
Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf aber ich denke so wars: 5 Sekunden auf die Play Taste im Homescreen oder 5sek auf dem Touchfeld klicken... dann die Aufforderung zu löschen bestätigen. |
holzi89
08:04
#9768
Schau mal hier ![]() Alternativ geht es auch über Einstellungen Allgemein Speicher verwalten |
Jogitronic
16:38
#9769
Danke für die Tipps, es hat geklappt ![]() |
gohliser07
23:28
#9770
Ja, funktioniert. Habe es mit dem Album "Everyday Life" von Coldplay ausprobiert. Musst aber die richtige Version raussuchen. Von dem Album gibt es mehrere Versionen. gohliser07. |
garibaldi.
14:00
#9771
erstellt: 13. Jun 2020, |
kann ich bestätigen - funktioniert. DA wird angezeigt. Man sollte sich aber nicht zu viel davon versprechen. Klingt aus meiner Sicht etwas " Smart " Nicht zu vergleichen mit einer Scheibe im Laufwerk. |
CommanderROR
16:28
#9772
Frage: gibt es irgendeine Variante von Xcode oder ein alternatives Programm welches nicht auf iOS oder macOS angewiesen ist um die Developer Optionen am AppleTV zu aktivieren? Ich würde wirklich zu gerne die Info HUD Funktion aktivieren, aber leider gehen alle Anleitungen immer davon aus, dass man einen Mac besitzt. Extra einen Hackintosh einrichten nur um die Option zu aktivieren ist ein bisschen extrem... |
Wodde
16:54
#9773
Leider nein. |
pspierre
18:02
#9774
Geht nur mit Macs, ....und: Geht auch nur mit Macs mit der insgesamt aktuellsten Mac-OS-Version überhaupt, also derzeit Catalina. Ein nicht zu Catalina upgedateter neuerer Mac, oder auch ein etwas älterer Mac mit ZB High Sierra oder Mojave als aktuellst noch möglicher Mac-OS-Version : Null Chance ! Es sei den man hat noch eine entsprechend, und dann die Frage welche passend ältere TV-Os-Version auf dem Apple-TV, ...dann gäbe es wiederum ne Chance mit Mojave und älter. Man bräuchte dann aber auch dazu passend die entsprechend ältere X-code-Version. Aber deshalb den Apple-TV4k auf nem alten TV-OS halten, ....wer macht das schon. ![]() (Ginge das überhaupt ![]() ![]() Oder anders rum: Geht nur wenn beide Apple Geräte: "Neu im Sinne von mit nur brandaktuellster Firmware/Software laufend" sind, (...bezüglich Mac-OS, X-Code und TV-OS ) Mit freundlichen Grüßen pspierre [Beitrag von pspierre am 13. Jun 2020, 18:04 bearbeitet] |
Lord-Homer
01:08
#9775
erstellt: 14. Jun 2020, |
Falls dich vom Hackintosh bisher nur die kompatible Hardware abgehalten hat, kannst du es auch mal über eine Virtual Maschine versuchen. Linus Tech Tips hatte auf YouTube mal ein Video dazu gemacht. Ist aber auch recht viel Frickelei, allerdings geht es unabhängig von der verwendeten Hardware. Ansonsten wäre die einfachste Variante, mal im Bekannten- oder Freundeskreis nachzufragen.Teilweise verschwindet das Entwicklermenü aber auch nach einiger Zeit wieder. Da hilft meistens ein erneuter Start von Xcode, was dann ohne Mac wieder schwierig wird. |
CommanderROR
10:21
#9776
Danke! Du wirst lachen, aber genau die Variante mit dem Virtualbox System have ich gestern mal in Angriff genommen. Aktuell läuft noch ein Update, dann kann ich es mal testen. Ein Macbook Pro aus dem Bekanntenkreis ist auch eine Variante...da kenn ich jemanden der hier in der Nähe wohnt, aber wenn es mit der gortuallen System klappt dann umso besser... |
thuhlig
10:29
#9777
Es gibt ja Gerüchte, dass mit iPadOS14 XCode für das iPad verfügbar wird - mal abwarten. |
CommanderROR
17:45
#9778
Soderle... war ne etwas schwere Geburt...aber ich habs hinbekommen und gleich mal festgestellt, dass meine Augen gut funktionieren! Tomb Raider (2018) sah für mich eher mau aus, dort ist die Average Bitrate bei 13 und der Peak bei 25Mbit, währen dass sehr sauber aussehende Spiderman Homecoming eine mittlere Bitrate von 25 und max. von 30Mbit bietet. Haut also hin. Audio jeweils so 700-800kbit Netflix liefert Atmos mit 770kbit aus, während Disney+ immernoch bei 256Kbit dümpelt...bei 5.1 |
pspierre
17:47
#9779
Nächste Hürde: Ich glaube beide Geräte müssen auch unter gleichen Apple-ID laufen. Bekäme man dann zwar auch mit viel Aufwand noch hin, ....wird aber immer komplizierter. und Virtuell vom PC, ....könnte gehen, ..aber auch dann werden ev. auch noch irgendwelche Hardwarecodes abgeglichen.... Probierts mal .....viele Glück. Mit freundlichen Grüßen pspierre [Beitrag von pspierre am 14. Jun 2020, 17:49 bearbeitet] |
CommanderROR
17:58
#9780
Siehe Oben. Hat geklappt mit Virtualbox |
pspierre
17:59
#9781
War ein crossposting .... Glückwunsch !! Mit freundlichen Grüßen pspierre |
CommanderROR
21:37
#9782
Danke. War ein bisschen fummelei, aber nach YouTube Anleitung oder nach Website Tutorial ganz gut durchführbar. Lediglich die Konfiguration des Netzwerkadapters war ein Stolperstein. Standardmäßig ist es auf NAT konfiguriert, damit geht aber die Verbindung zum ATV nicht. Auf Ethernet Bridge gestellt und schon lief es. |
michael4
12:51
#9783
erstellt: 15. Jun 2020, |
Solange man "jemanden kennt", der nen Mac oder schon nen Hackintosh hat, ist es überhaupt kein Problem, das via Virtualbox zu machen. |
CommanderROR
12:55
#9784
Eigentlich braucht man nur der YouTube Anleitung zu folgen. Die liefert sogar alle Links, Downloads und Kommandozeilen Befehle mit... |
michael4
13:22
#9785
Das meine ich mit "jemanden kennt" ![]() Lohnt sich aber definitiv, denn so kann man testweise auch mal Dinge Sideloaden, die es so nicht offiziell gibt (z.B. Kodi) [Beitrag von michael4 am 15. Jun 2020, 13:24 bearbeitet] |
CommanderROR
13:28
#9786
D'accord! |
Tzulan444
16:17
#9787
Hi, weiß jemand zufällig, ob die 6. Generation in den Startlöchern steht? Die 5. hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Danke schonmal. ![]() |
CommanderROR
16:41
#9788
Es weiß niemand. Eine 6. Generation wird seit Ewigkeiten prognostiziert, aber angekündigt wurde bislang nichts. |
Metalyzed
16:42
#9789
Ja, bei Apple steht immer die nächste Generation in den Startblöcken. Such einfach den passenden thread dazu hier im Forum. Eine Glaskugel bezüglich des Datums hat dort allerdings auch niemand. |
Einsteiger_
17:12
#9790
Auch wenn es hier um die 5 Gen geht. Aber wir warten auch schon länger auf die 6 Gen. ![]() ![]() Hoffentlich mit 2 HDMI Ausgänge,wie bei einen UHD Player. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Jun 2020, 17:17 bearbeitet] |
pspierre
18:44
#9791
Bevor das ATV nen 2. HDMI bekommt friert wohl eher die Hölle zu würde ich mal orakeln. 2 HDMI-Handshakes gleichzeitig von gleicher Quelle gibts da wohl eh nicht, da das wogl nicht der Norm für die HDCP-Geschützten Inhalte entspräche . Also über den einen HDMI Bild und über den anderen HDMI Ton von einem Stream-Content simultan verkabeln würde wohl von ner Streaming-Box eh niemals funktionieren können/dürfen (?) Die Nutzungsrechte einer Scheibe sind an den Datenträger gekoppelt. Da könnte das ggf legitim sein und eine 2-gleisige HDMI-Datenausgabe mit HDCP vom Abspielgerät ermöglicht werden. Aber alles mir Fragezeichen ...... Was hast Du denn wenn, mit einem 2. HDMI-Ausgang überhaupt vor ? mfg pspierre |
Einsteiger_
20:41
#9792
So ist man unabhängig vom AVR/Verstärker,falls nur der TV oder Beamer ?,auf dem aktuellen Stand ist wie zum Beispiel mit DV ![]() Also einmal für Bild /Ton ,und einmal für Ton. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Jun 2020, 22:02 bearbeitet] |
DonPaddo
10:06
#9793
erstellt: 16. Jun 2020, |
Wie pspierre schon schrieb, das werden sie nicht machen, insbesondere da nun mit Aktuellen, aber auch schon ein wenig älteren TVs, eine Weitergabe von Ton über (e)ARC kein Problem darstellt. Wenn man sich die neue Xbox Series X anschaut, dann verzichten sie hier nun auch schon auf den optischen Ausgang. Dies scheint wohl produktionstechnisch einiges an Kosten zu sparen. |
Savini6437
22:19
#9794
erstellt: 19. Jun 2020, |
Ich hatte mir vor einiger den Film Assassins Creed gekauft und habe ihn mir über Apple TV angeschaut, was mir aufgefallen ist , er war sowas von leise vom Ton, ich musste die Lautstärke richtig aufdrehen, das ist mir bei keinem Film aufgefallen. Bei den Audio Einstellungen ist „ bestmögliche Qualität „ eingestellt. Jemand eine Idee woran es liegen kann ? |
CommanderROR
22:28
#9795
Es scheint beim AppleTV allgemein eine niedrigere Grundlautstärke zu geben...die AppleTV auf diversen Geräten ist bei denselben Titeln teils erheblich lauter. Aber auch nicht immer...warum kann wohl nur Apple sagen. z.B. ich war gerade dabei Star Trek Into Darkness am ATV zu schauen. Habe denselben Film dann mal kurz über die ATV app am LG gestartet, und obwohl ich vorher sicherheitshalber 6db am Verstärker runtergedreht habe schien es mir mindestens genauso laut, wenn nicht lauter. [Beitrag von CommanderROR am 19. Jun 2020, 22:40 bearbeitet] |
prouuun
08:30
#9796
erstellt: 20. Jun 2020, |
Richtig, beim ATV ist alles leiser. Hab da schon einen guten Vergleich gesehen auf Youtube, der dann bescheinigt das der Ton identisch ist aber eben einige dB leiser. Wieso, weiß keiner... das ist je nachdem natürlich nicht gerade ein Vorteil, sondern ein bescheidener Nachteil. |
Radical_53
08:42
#9797
Welche Relevanz hat das? Wenn ich es richtig sehe hat auch jeder Streaming-Anbieter seine eigene "Null-Linie". Wohl dem, der die Bequemlichkeit einer Fernbedienung nutzen kann und die Lautstärke vom Sitzplatz aus regeln darf ![]() |
prouuun
10:01
#9798
Gerade mit Lautsprechern, Soundbars günstigerer Natur kann man hier Probleme bekommen oder auch TV Lautsprechern. Man muss die Lautstärke dann ja entsprechend hochdrehen und je nachdem verzerrt das auch den Ton. Bei Disney+ fällt das teils deutlicher auf, da hier einige Titel schon sehr leise vorliegen. |
freshbass
10:09
#9799
So laut muss man nun auch wieder nicht nachregeln das der Ton verzerrt wird, übertreib mal nicht ![]() |
CommanderROR
10:18
#9800
Der Logik zufolge sollte es keine Rolle spielen, aber ich habe auch den Eindruck, dass beim AppleTV, selbst wenn ich die Lautstärke entsprechen nachregele der Klang immernoch ein bisschen dünn ist. Und ich habe einen garnicht schmalbrüstigen Verstärker. Meine Vermutung ist, dass es was mit den eingebauten Klangverbesserern ala YPAO Volume bzw. DynEQ bei Denon zu tun hat, die ja nach Main Volume Regler operieren. Und den Offset für AppleTV ändern, und z.B. +6db einstellen ist auch problematisch, da manche Inhalte ja durchaus laut sind und dann glatt zu laut werden. Alles etwas seltsam...und eigentlich unnötig. |
Einsteiger_
10:44
#9801
Ganz so schlimm ist das mit der Lautstärke auch nicht,kommt auch darauf an wie die Synchronisation ist. ![]() Irgendwann wird auch das von der EU/Brüssel geregelt,wie es beim normalen TV sehen schon der Fall ist. Davor waren die Sender generell lauter,und mittlerweile muss man mitunter schon ein Hörgerät benutzen, zum Glück muss ich mir den ......,im TV vom Zwangs Pay TV schon lange nicht mehr antun ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jun 2020, 10:46 bearbeitet] |
Radical_53
10:47
#9802
Zumals es doch digital ist. Die Ausgabelautstärke bleibt dieselbe. Wieso sollte es da verzerren? |
CommanderROR
11:11
#9803
Die größte Frage für mich bleibt allerdings beim "Warum" der geringeren Lautstärke, und auch wieso es nicht alle Titel und alle Apps gleichermaßen betrifft. Eine meiner Theorien war, dass es an den fehlenden Metadaten im Bitstream liegt, allem voran am "Dialog Level" der üblicherweise im Stream eingebettet wird. Allerdings liegt dieser in der Regel bei maximal +4 db (bei meinen Recherchen vor einiger Zeit habe ich keine höheren Werte gefunden) und erklärt nicht die Differenz von 6-9db die tatsächlich vorliegt. Da es ja leider keine brauchbare Alternative zum AppleTV gibt, und Apple vermutlich nie von der Bitstream->PCM Konvertierung abrücken wird werden wir uns mit dem Thema wohl auch über längere Zeit noch beschäftigen dürfen... Und ganz unproblematisch ist es wie gesagt nicht... Wenn man mal von DynEQ bei Denon ausgeht (bin zwar jetzt bei Yamaha, aber kenne die Arbeitsweise von DynEQ besser) dann gibt es eine Anhebung der Bässe um 0.5db pro 1db unter Referenz (IIRC). Also würde beim AppleTV, bei einer Abweichung der Lautstärke um 9db und der entsprechenden Korrektur über Lautstärke Regelung am ende dann 4.5db im Bass "fehlen" was durchaus nicht unerheblich ist. Bei Yamaha ist der Effekt geringer, da hier die dynamischen Systeme weniger eingreifen. [Beitrag von CommanderROR am 20. Jun 2020, 11:23 bearbeitet] |
prouuun
16:07
#9804
Das Problem ist ja im Grunde nicht das Signal. Das Problem ist das Tonausgabegerät. Jeder Fernseher hat ab einer gewissen Lautstärkeeinstellung schlichtweg Probleme, das liegt dann aber nicht am Pegel der ja nicht anders ist. Mein Panasonic ist hier das perfekte Beispiel, ab 50/100 klingt dieser einfach dünner. Mit meiner Anlage hab ich da natürlich kein Problem aber nicht viele haben eben diese Möglichkeit, zudem ist mein Raum mit gut 20 m² sogar noch recht klein. Möchte mir nicht vorstellen wie is in einem 40 m² Wohnzimmer dann wäre ![]() |
winne2
19:50
#9805
Ich habe mal ein wenig getestet, auch der Lautstärkeunterschied zwischen den Einstellungen PCM/Atmos und DD 5.1 ist beachtlich. In meinen Ohren klingt DD auch knackiger... ob das nur mit dem Unterschied der Pegel zusammenhängt, kann ich natürlich nicht zu 100% sagen (denke aber PCM "softet"), die Formate lassen sich ja nicht per Knopfdruck ändern.... |
CommanderROR
20:52
#9806
Eigentlich sollte man sowas mal nachmessen...muss mal überlegen ob sich da ein Weg finden lässt wenn ich mal Muße habe. Leider gibt es viele Stolpersteine bei dem Unterfangen, angefangen mit dem korrekten Level Matching damit man nicht die Lautstärkeunterschiede misst... |
Lord-Homer
01:02
#9807
erstellt: 21. Jun 2020, |
Bei der DD 5.1 Ausgabe wird auf dem Apple TV einfach das aus dem Bitstream schon decodierte PCM Signal nochmal komprimiert und vom eigenen Receiver wieder dekomprimiert. Das kann logischerweise nicht besser klingen als das PCM Signal. Höchstens lauter. Dolby und PCM haben soweit ich mich erinnere auch vom Format her unterschiedliche Normpegel. Und Audyssey und co. machen wie hier schon erwähnt eventuell auch unterschiedliche Dinge bei beiden Signalen. Bei unterschiedlichen Zuspielquellen kann man aber in so gut wie allen Receivern einen Offset Pegel für den jeweiligen Eingang einstellen. |
winne2
08:02
#9808
Find ich spannend, dass wir hier einige haben, die genau wissen, wie Apple die Wandlung händelt.... müssen wohl dort in der Entwicklung sitzen |
meistro.b
11:11
#9809
Der Ton ist wirklich oftmals sehr dünn oder mit wenig Dynamik. Beste Beispiel ist der Film 1917 der ja vom Ton überaus hoch gelobt wird, zumindest auf BR. Voller Erwartung hatte ich den Film geliehen und wurde bitter entäuscht was den Ton angeht. Muss ich mir wohl doch die UHD zulegen. In meinen Musik/ Film Raum steht eine vernünftige 5.2.4 Anlage. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4213 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2024 – 1387 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.146
