Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)
Jogitronic
#7669 erstellt: 16. Okt 2019, 19:12
Gestern Nachmittag konnte ich auch nichts vernünftig abspielen und habe dann abgebrochen.
Heute Nachmittag ging es dann, allerdings musste ich den Film (X-Men Dark ..) mehrfach neu starten, weil HDR nicht wollte ...
meistro.b
#7670 erstellt: 16. Okt 2019, 21:31
Hatte gestern Abend auch Probleme, musste mitten im Film ebenfalls abbrechen.
Ich hatte eigentlich Vodafone in Verdacht doch die Bandbreite war sehr gut.
thuhlig
#7671 erstellt: 17. Okt 2019, 06:28
Gibt es bei den Mediatheken von ARD+ZDF in der tvOS-Version irgendwo die Möglichkeit, so wie bei der App für Samsung Smart TV, die Wiedergabequalität einzustellen - oder wird dies ausschließlich automatisch im Hintergrund geregelt?
Nino_Brown
#7672 erstellt: 17. Okt 2019, 13:09
winne2 (Beitrag #7652) schrieb:
Nino_Brown (Beitrag #7621) schrieb:
So, tatsächlich den ATV zurückgesetzt und komplett neu eingerichtet. Aber ich bekomme es einfach nicht so hin wie bei dir. HDR ausprobieren ist das Einzige was kommt. Dolby Vision wird wie gehabt automatisch aktiviert bei Einstellung Dynamik an. Der Kundenservice riet mir den ATV mal direkt am TV anzuschließen. Aber auch hier die gleichen Fehler im Bild (stark aufgehelltes schwarz). Ich kriegs einfach nicht hin.
was mir noch einfällt: falls nicht schon eingestellt, stell mal die Videoausgabe HDMI auf YCbCr, evtl. setzt das ATV bei RGB automatisch auf DV.....
Danke! Aber die Videoausgabe stand schon auf YCbCr. Diese wird mir auch nur angezeigt, wenn das Bild auf 4K SDR steht.
Wassillis
#7673 erstellt: 17. Okt 2019, 17:27
Hat jemand Hereditary gekauft und kann mir mal sagen wie es um die Bassdynamik steht. Auf der Blu Ray ist die Dynamik auditiv klasse.
winne2
#7674 erstellt: 17. Okt 2019, 17:34
willst du das jetzt für jeden Film fragen? Langsam nervt es, es geht hier in erster Linie um das ATV, nicht um Filme, 4k-Upgrades und Dynamik....
stole
#7675 erstellt: 18. Okt 2019, 04:54
So, kurze Zusammenfassung bei mir nach dem 13er Update:
Ruckeln bei 4k Filmen über Infuse gelöst -> Upgrade von Version 5 auf 6
Ruckeln bei den Hintergründen weg -> Ich hatte früher "neue laden" auf aus. Jetzt habe ich wieder auf täglich und Stand heute laufen wieder alle flüssig.
Neues Problem:
Es kommt (auch während dem Schauen von Filmen) immer wieder oben rechts im Bild die Meldung, dass die Fernbedienung die Verbindung verloren hat...
Akku habe ich mal voll aufgeladen wieder, aber kommt trotzdem immer wieder.
Hatte oder hat das auch noch jemand?
lizard99
#7676 erstellt: 18. Okt 2019, 09:29
Ja, ich hatte das bis jetzt 1x.
Keine Ahnung warum, Akkuladung der FB war ok.
Wassillis
#7677 erstellt: 18. Okt 2019, 11:43
Nicht für jeden. Sind insgesamt 3 Filme die ich bisher angefragt habe. Man bekommt leider im Netz so wenig Informationen. Gibt da kaum Reviews bezüglich Apple Stream. Wenn das so ein Problem ist dann lass ich das halt
Jacob92
#7678 erstellt: 18. Okt 2019, 11:55
Hab im AVSforum eine wie ich ziemlich interessante Antwort bekommen zum Thema frame-rate matching. Mir persönlich war das in der Form definitiv neu
https://www.avsforum...54.html#post58695152
CommanderROR
#7679 erstellt: 18. Okt 2019, 12:05
Mag ja stimmen, aber ein kleiner Stotterer alle 41 Sekunden ist besser als das Dauergeruckel bei nicht angepasstem 25p content. Versucht mal The Grand Tour auf Prime Video ohne Framerate Adaptation zu schauen...
dinandus
#7680 erstellt: 18. Okt 2019, 12:18
Wie stelle ich beim Video Ausgabe der TV4K am besten ein dass der nur beim Richtigen Dolby Vision materiaal auch in der DV Modus geht?
Momentan geht mein heute gekommen Philips 65OLED 854, der DV unterstutzt beim alles im DV Modus, auch beim Home screen der Apple TV.
Sogar beim einfachen HDR10 materiaal.
Ich sehe da nicht mehr durch die viele einstellungs moglichheiten durch.
Iceman_SVW
#7681 erstellt: 18. Okt 2019, 12:23
ATV einstellen auf "SDR 4K 50Hz" - dazu "Bildrate & Dynamik anpassen" auf "EIN"...dann wird HDR als HDR und DV als DV abgespielt, alles andere "nur" als 4K SDR....
Jacob92
#7682 erstellt: 18. Okt 2019, 14:10
Sehe ich auch so, und vor allem mit einem Sony TV, kann man ein pull-down machen wo man es eh denke ich kaum mehr merkt.
Aber trotzdem bisschen überraschend finde ich, das der ATV nicht jede frame-rate beherrscht. Da kann Apple schon mal noch nachbessern
smett
#7683 erstellt: 18. Okt 2019, 17:04
Bekanntes Problem. Hab ich hier schon mehrfach drauf aufmerksam gemacht. Hängt aber alles auch von der eigenen "Empfindlichkeit" ab. Daher interessieren sich (zu recht) viele gar nicht dafür.
Der ATV kann leider nur 23,976, ergo jeder 24p content, und ja den gibt es gar nicht so selten, wird stur mit 23,976fps abgespielt. Ich kann das nur schwer ertragen und nutze wenn es nötig und möglich ist meinen Samsung UHD Player, der spielt alles sauber ab.
[Beitrag von smett am 18. Okt 2019, 17:05 bearbeitet]
Jacob92
#7684 erstellt: 18. Okt 2019, 17:40
Ja ich muss auch Mal schauen wie empfindlich ich wirklich drauf reagiere. Noch ist ja fast alles in 23,976 FPS.
Gibt jetzt bei Netflix die ersten Filme in 24p wie Triple Frontier oder auch El Camino
prouuun
#7685 erstellt: 18. Okt 2019, 17:48
Welcher Film liegt denn in 24p vor?? Wüsste nur welche mit 23,976.
winne2
#7686 erstellt: 18. Okt 2019, 17:52
wenn die Anzahl steigt, wird Apple sicher darauf reagieren, wird ja auch die Inhalte ihrer eigenen Dienste betreffen...
vorausgesetzt, man nörgelt auch bei denen rum....
R!ddick
#7687 erstellt: 18. Okt 2019, 17:57
Ich konnte Rambo First Blood nicht ruckelfrei anschauen. Habe die o. g. Einstellungen im ATV, aber auch div. Framerates manuell getestet.
smett
#7688 erstellt: 18. Okt 2019, 17:58
Naja, er hat ja gerade zwei genannt. Triple Frontier, El Camino. Bird Box war auch in 24p. Ach ja, der neue In the Shadow of the moon. Noch nen neuer: Der Fall Collini. Auch 24fps. Und leider vieles mehr.
prouuun
#7689 erstellt: 18. Okt 2019, 18:08
Also nur Netflix Filme? Ok, das betrifft mich dann persönlich nicht, nutze hierfür die TV interne App.
freshbass
#7690 erstellt: 18. Okt 2019, 18:10
Nein auch iTunes
prouuun
#7691 erstellt: 18. Okt 2019, 18:18
iTunes kann ich nicht nutzen, keine Bandbreite für (bzw. zu wenig <14 Mbit/s)... Entwicklungsland eben.
smett
#7692 erstellt: 18. Okt 2019, 18:36
Nur aus Neugier. Für was nutzt du dann den ATV?
prouuun
#7693 erstellt: 18. Okt 2019, 18:45
War für iTunes gedacht, ist jetzt aber am Zweitfernseher als SmartTV Upgrade. Den iTunes Account hab ich weiterverkauft. Ich probier es dann vielleicht 2025 wieder, wenn es schnelles Internet gibt.
Jacob92
#7694 erstellt: 18. Okt 2019, 20:12
Die beiden die ich erwähnt hatte
El Camino und Triple Frontier und noch einer wurden im avsforum genannt
Jacob92
#7695 erstellt: 18. Okt 2019, 20:15
Aber bei allen TV internen Apps hast du gar keine Anpassung der framerate, also theoretisch noch mehr Probleme in der Wiedergabe.
Aber zb Sony Fernseher können das über True Cinema und Filmmodus Hoch halt sehr gut kompensieren bzw. "Echt" wiedergeben"
prouuun
#7696 erstellt: 18. Okt 2019, 20:20
Filmmodus hoch und True Cinema gibt es nicht mehr bei den Ultimate TVs. Aber ja, Sony kann das native Signal wiedergeben.
freshbass
#7697 erstellt: 18. Okt 2019, 20:59
Bei True Cinema hatte ich immer das schlechteste Ergebnis
smett
#7698 erstellt: 18. Okt 2019, 21:18
Sorry, aber das ist falsch. Bei LG und Samsung zB findet ein Framerate Switching ohne Probleme statt bei den internen Apps.Wie das bei den Android Kisten ist weiß ich nicht.
Jacob92
#7699 erstellt: 19. Okt 2019, 08:26
Kannst du das irgendwie belegen? Das wäre mir komplett neu.
Mach Mal bitte ein Bild wo dann 24p in der Anzeige steht wenn du etwas auf Netflix guckst.
Ich weiß das es die Samsung UHD Player offenbar können. Wurde schon mehrfach geschrieben.
prouuun
#7700 erstellt: 19. Okt 2019, 08:29
Wüsste nur das Panasonic hier in 60Hz wiedergibt... kann man jedoch schlecht beurteilen da diese eh Probleme mit Microrucklern haben ^^
smett
#7701 erstellt: 19. Okt 2019, 10:00
Beweisen mit einem Bild? Meinst du das ernst? Ist ehrlich gesagt bei TVs überhaupt nix besonderes. Können viele Kisten schon seit Jahren. Hier findest mal ne Liste. Kannst nach belieben suchen. Der Punkt "Judder Free 24p via native apps" ist für unsere Diskussion der entscheidende.
https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p
Die externen Zuspieler sind da eher die, die Probleme machen. Bei meinen TV´s guck ich gerne mal über die internen Apps, im Bedarfsfall. Problem ist eher mein Beamer. Da bin ich zwingend auf einen externen Zuspieler angewiesen.
Jacob92
#7702 erstellt: 19. Okt 2019, 13:04
[quote="smett (Beitrag #7701)"]
[/quote]
[url]https://www.rtings.com/tv/tests/motion/24p[/url]
Die externen Zuspieler sind da eher die, die Probleme machen. Bei meinen TV´s guck ich gerne mal über die internen Apps, im Bedarfsfall. Problem ist eher mein Beamer. Da bin ich zwingend auf einen externen Zuspieler angewiesen.[/quote]
So hoffe ich hab's richtig quotiert
Also ganz ehrlich in der Liste von rtings sind praktisch alle aktuellen Fernseher drin. Und nativ auf die jeweilige FPS Zahl wechselt da ja wohl kaum einer.
Deswegen nochmal die Frage nach einem Bild, wo dein Gerät bei Netflix Wiedergabe auf 24p Wiedergabe wechselt, wie bei einer Blu-ray.
Das tut definitiv kein einziges dieser Geräte. Die haben kein framerate switching!
Die aus der Liste können einfach 24p Inhalte über 60p Ausgabe ruckelfrei Wiedergeben. Das kann mein Sony auch.
Aber darum ging es hier oder auch mir nicht. Ich möchte native 23,976 oder 24p oder welches P auch immer sehen
winne2
#7703 erstellt: 19. Okt 2019, 15:50
Shadow of the Moon habe ich gestern mal reingeschaut, meine einmal! am Anfang einen Ruckler wahrgenommen zu haben, danach nicht mehr. Habe aber auch nur einige Sequenzen von je ein paar Miunuten geschaut. Liegt evtl. auch daran, wie die Szene gerade ist.
Eigentlich bin ich in Bezug auf Ruckeln ziemlich empfindlich, Streams waren für mich vor ATV 11.x irgendwann 2017 nur über den Samsung H6500 ansehbar, allerdings mit quälender Lahmarschigkeit der Anwendungen.....
Habe einen LG 86SJ
Wassillis
#7704 erstellt: 19. Okt 2019, 18:55
Gerade Shadow of the Moon geschaut. Bei mir überhaupt keine Ruckler. Habe ich aber auch sonst nicht.
Stoedebegga
#7705 erstellt: 19. Okt 2019, 19:31
Stoedebegga (Beitrag #7603) schrieb:
Ich muss zugeben dass ich auch immer noch verwirrt bin was denn nun je TV die richtige Einstellung ist.
Habe die ATV 4K auch direkt am TV, einem Samsung UE78JU7590. Was wäre da die richtige Einstellung an beiden Geräten?
Edit: dass mein TV nicht der neueste ist, ist mir bewusst, möchte aber das Max ausschöpfen.
Beim Fernseher selbst wird im Menü angegeben, dass er wohl 4.4.4 und 4.2.2 kann!?
Kann mir jemand von Euch hier weiterhelfen?
winne2
#7706 erstellt: 19. Okt 2019, 19:46
probier es einfach aus...
sollte der Bildschirm schwarz bleiben, keine Taste drücken, das ATV springt auf die ursprüngliche Einstellung zurück. Was dir am besten gefällt, behälst du halt. Der TV explodiert davon nicht
[Beitrag von winne2 am 19. Okt 2019, 19:47 bearbeitet]
meistro.b
#7707 erstellt: 19. Okt 2019, 21:21
Tick tack tick tack Sorry der musste sein
smett
#7708 erstellt: 20. Okt 2019, 08:35
[quote="Jacob92 (Beitrag #7702)"][quote="smett (Beitrag #7701)"]
[/quote]
Aber darum ging es hier oder auch mir nicht. Ich möchte native 23,976 oder 24p oder welches P auch immer sehen[/quote]
Mein Gott, ja, weil es aktuelle TV´s nun mal können. Ist auch überhaupt nix besonderes. Wenn du einer der größten, bekanntesten TV-Test-Seiten der Welt nicht glaubst, dann musst du wohl oder übel bei deiner eigenen Wahrheit bleiben. Oder einfach mal googeln.
Jacob92
#7709 erstellt: 20. Okt 2019, 11:55
Sorry aber du verstehst es einfach nicht.
Zeig mir einen Fernseher der in der Bildanzeige von 60p auf 24p wechselt wenn du etwas auf Netflix dir etwas anguckst.
Das kann kein Fernseher! Beweise es mir
Und den Test von rtings scheinst du auch nicht ganz zu verstehen. Die sagen nur, welche Fernseher 24p ruckelfrei darstellen können von Netflix.
Das ist keine Liste, die zeigt welche Fernseher auf 24p Wiedergabe wechseln bei Netflix!
Ist das so schwer zu begreifen!?
Kann vielleicht noch jemand anders hierzu kommentieren. Vielleicht spreche ich ja chinesisch
freshbass
#7710 erstellt: 20. Okt 2019, 12:10
So langsam reicht es, wäre schön wenn wir wieder zurückgekommen könnten
Jacob92
#7711 erstellt: 20. Okt 2019, 12:15
Gerne, ich wollte es nur gerne richtig darstellen. Aber die Situation erinnert doch ein wenig an Erich Ribbeck. Kenner wissen Bescheid
Kadosh
#7712 erstellt: 20. Okt 2019, 15:54
@Jacob92
@smett
Könnt ihr bitte eure Netflix & Bildwiederholrate Problematik in einem eigenen Thread oder per PM klären? Danke!
[Beitrag von Kadosh am 20. Okt 2019, 16:27 bearbeitet]
journeyintosound
#7713 erstellt: 20. Okt 2019, 17:26
Habe meinen Apple Tv jetzt abgebaut. Mit Tv Os 13 ist Hdr10 und Dolby Vision eine Katastrophe. Zum Glück habe ich noch nen Fire Tv da läuft es so wie es soll.
gapigen
#7714 erstellt: 20. Okt 2019, 17:50
Hm, ich habe gestern über das ATV Goliath (total geile Serie) auf Prime in UHD gesehen und zumindest das sah richtig gut aus.
journeyintosound
#7715 erstellt: 20. Okt 2019, 18:05
Ich hatte bisher auch nie Probleme, nur mein tv aus 2019 hat völlig fehlerhafte Informationen was die Helligkeit angeht. Fragmente etc. Das Bild an sich ist gut, nur an den Kanten/Rändern vom Bild total zerstört.
freshbass
#7716 erstellt: 20. Okt 2019, 18:08
Was ist das für ein TV?
journeyintosound
#7717 erstellt: 20. Okt 2019, 18:17
kein Oled, deshalb bin ich auf dunkle Schwarze Balken angewiesen. Das macht der TV an sich sehr gut, nur eben im Moment nicht mit dem Apple TV 4K in HDR10 oder Dolby Vision. Schalte ich auf SDR ist alle ok.
Auf dem Fire TV passt alles Dolby Vision wie auch HDR10 und SDR.
freshbass
#7718 erstellt: 20. Okt 2019, 18:35
Hab auch nen LCD, aber deine Probleme nicht.
Kann mir kaum vorstellen das der Fire Stick da anders arbeitet.
Was soll denn das Apple TV falsch ausgeben?
journeyintosound
#7719 erstellt: 20. Okt 2019, 18:43
Wie gesagt habe den Apple Tv seit dem ersten Tag. Ich war immer fasziniert von der Bildqualität. Ich habe natürlich vorher per Auschlussverfahren getestet dachte zuerst es ist der Tv. Was der Fire Tv anders macht ka hauptsache es läuft. Ich warte eben auf das nächste Update.
Eine weitere Frage ist, wann wird endlich der 5.1 Ton bei Netflix zugelassen, wenn Englische Atmos Tonspur vorhanden ist. Stereo ist so 80er :-)
Apple TV 4K 6. (Generation)
ssj3rd am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4221 Beiträge
Apple TV 4K (7. Generation)
ssj3rd am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.10.2024  –  1430 Beiträge
Apple TV - neue Generation
Michi121 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor
Opa_Herbert am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Apple TV 4k Bildruckler
Pani65 am 07.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  5 Beiträge
Apple TV 4k Bildaussetzer
Asqarathi am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  4 Beiträge
Apple TV 4K Einstellungen
FlowRecords am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  17 Beiträge
Burosch / Apple TV 4K
Szchris35 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  4 Beiträge
Audioausgabe Apple TV 4K
Andreas1973 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  4 Beiträge
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k
fluppe1405 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
