HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4k (5. Generation) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Apple TV 4k (5. Generation)+A -A |
DUSAG0211
12:48
#7518
erstellt: 30. Sep 2019, |||||
Ich habe die Aktion am Samstag neu eingerichtet und dafür auch ein Apple TV4k neu hinzugefügt. Der Standard "Ein" Befehl war mit Play hinterlegt. |
binap
13:06
#7519
Dann füge doch einfach den Home-Befehl als Start-Befehl zur Aktion dazu... wo ist das Problem? Ich hatte den schon immer da drin. Oder in den Geräteeinstellungen den Power-On von "Play" auf "Home" umstellen... genausowenig ein Problem... ![]() |
DUSAG0211
13:41
#7520
Ich habe persönlich kein Problem. Du ja auch nicht, weil bei dir ja immer schon alles richtig war. Dein erster Post zu diesem Thema suggeriert, dass "Home" die Standard Einstellung des Gerätes sei. Dies ist aber in der Standard Harmony Datenbank anscheinend nicht der Fall. Wer also, im Gegensatz zu dir, diese Aktion nicht verändert hat bzw. neu einrichtet wird tätig werden müssen auf der Harmony. |
binap
13:58
#7521
Okay, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ein "Problem" war das noch nie. Und wer eine Harmony besitzt, weiß eigentlich sofort, wie man das lösen kann. |
Devildo
20:19
#7522
erstellt: 01. Okt 2019, |||||
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei einem für mich komischen Problem mit der Apple 4k TV Box weiterhelfen: Ich hatte zwei Jahre lang die Apple TV an meinem Fernseher angeschlossen gehabt. Zudem habe ich ein NAS wo auch gosse Videofiles liegen (4K mit HDR). Jetzt habe ich die Apple TV im Keller an meinem neuen Beamer angeschlossen - Allerdings wenn ich jetzt von NAS stream, dann muss die Apple TV alle paar Minuten für ca. 20 Sekunden nachladen. Keine Ahnung warum. Die Apple TV ist normal über mein LAN angeschlossen. Habe auch WLAN ausprobiert und genau dasselbe Problem. Dann hatte ich gedacht, das vielleicht die LAN Verbindung nicht richtig funktioniert, daher per App einen Speedtest gemacht und hier auch volle Bandbreite. Also kann es auch nicht daran liegen. Im Keller habe ich einen rechner stehen, der auch per LAN angeschlossen ist und ich normal auf den NAS zugriefen kann ohne Ladezyklus. Streaming über itunes funktioniert tadellos (auch 4K mit HDR) - Aber eben nicht wenn ich vom NAS streame, welches ansonsten auch tadellos funktioniert. Hab auch die neuste Software draufgespielt und keine Verbesserung erzielen können. Hat die Apple TV einen Schaden? Aber welcher kann das dann sein? [Beitrag von Devildo am 01. Okt 2019, 20:22 bearbeitet] |
Nino_Brown
09:13
#7523
erstellt: 02. Okt 2019, |||||
Ich habe schon seit Beginn folgendes Problem: Bei meinem LG UH 8509 wird das Bild bei Dolby Vision-Inhalten extrem aufgehellt. Schwarz ist dann nicht mehr schwarz, sondern grau. Teilweise säuft das Bild richtig ab. Sowohl bei Netflix (z.B. Bright) als auch bei iTunes-Titeln (z.B. Erbarmungslos) ist dies der Fall. Spiele ich normale HDR-Inhalte zu, so tritt das Problem nicht auf. Allerdings muss ich dann jedes mal beim ATV in den Einstellungen "An Dynamikbereich anpassen" ausstellen. In der TV eigenen Netflix-App des LG kann ich Dolby Vision-Inhalte ohne Fehler abspielen. Woran könnte es denn liegen? Hat jemand eine Idee? Angeschlossen ist der ATV an meinem Denon AVR 2400, der wiederum an meinem LG-TV. Kabel tauschen? Einstellungen? |
Jerry227
09:15
#7524
Für DV inhalt muss man die Bildeinstellung meist nochmal vornehmen da es ein seperater Bildmodie ist. Anders als bei HDR da wird der Alte Bildmodie nur hochgestuft. |
lSi
10:53
#7525
@Devildo Ich habe zwar selbst kein Apple 4K ... kenne dein Problem aber von meinen Bruder. Der hatte auch anfangs immer wieder Probleme mit Rucklern bzw. Nachladeprobleme vom NAS bei 4K-Movies ... sowohl mit Plex als auch mit MrMC. Der einzige Player der ohne Probleme bei 4K-Movies funktioniert ist Infuse. Kostet allerdings auch was extra... aber es hat sich gelohnt. |
janknet
11:12
#7526
-> devildo und lSi Kann ich auch bestätigen! VLC und MrMC ruckelt sich einen ab alle 20-30sec ein Freeze. Nur bei Infuse läuft es einwandfrei! |
Nino_Brown
11:13
#7527
[quote="Jerry227 (Beitrag #7524)"]Für DV inhalt muss man die Bildeinstellung meist nochmal vornehmen da es ein seperater Bildmodie ist. Anders als bei HDR da wird der Alte Bildmodie nur Es handelt sich um exakt den gleichen DV Bildmodus. Daran kann es somit nicht liegen. Sonst irgedwelche Ideen? |
prouuun
11:31
#7528
Das dürfte ja noch ein 2016er TV sein? Diese haben so ihre Problemchen mit Dolby Vision. Versuch mal noch 4k DV @30Hz, dürfte zwar keine Besserung einstellen aber ein Versuch ist es wert. |
Devildo
15:56
#7529
Danke dir - Ich hatte vergessen noch zu erwähnen, das ich auch Infuse verwende. Das einzige was sich geändert hatte, ist das die Apple TV nun im Keller ist und dem Beamer zuspielt ... ich verstehe es einfach nicht |
richard.alpert
20:37
#7530
Würde vielleicht ein kompletter Reset des ATV helfen? War mal bei mir ein ähnlicher Fall und es hat geholfen. Hast du das neue ATV OS bereits drauf? |
Lord-Homer
22:02
#7531
Das Apple TV Beta Profil findet man unter dem Hersteller "Harmony Beta" und als Gerät "Test Apple TV". Allerdings gibt es das Beta Profil schon relativ lange und scheint nicht mehr wirklich weiter entwickelt zu werden. Mit dem normalen Apple TV 4K / 4th Generation Profil werden die Befehle definitiv über Infrarot gesendet. Merkt man direkt daran, dass bei verdeckter Vorderseite keine Befehle ankommen. |
Wassillis
03:24
#7532
erstellt: 03. Okt 2019, |||||
Heute steht Godzilla 2 an. Bin sehr gespannt auf die Atmosspur. Soll ja auf der UHD richtig rocken. |
meistro.b
06:41
#7533
Dann berichte bitte mal. ![]() |
Wassillis
14:56
#7534
Die Befeuerung der Atmoskanäle ist wunderbar. Leider fehlt es mir persönlich an Dynamik im Bereich des Subwoofers. Das passt für mich mit der Bildgewalt nicht. Ist mir zu lasch. Das Bild gefällt ebenfalls. Im Bereich der Kampfsequenzen hätte ich mir aber ein klareres Bild gewünscht. Die eingesetzten Stilmittel gefallen mir da persönlich nicht. Habe leider keinen Vergleich zur UHD. Da würde mich mal stark interessieren ob der Bass dort auch so lasch ist. Ich hätte deutlich mehr Spaß an dem Film wenn der Subwoofer mehr Feuer bekommen würde. ![]() |
freshbass
15:05
#7535
Bei solchen Filmen greif ich immer zur UHD! Der Ton dort ist mit Sicherheit kräftiger. |
Wassillis
15:32
#7536
Bin gespannt auf das Review von Timo Wolters. Sollte die UHD da wirklich klar besser sein, hole ich mir den doch glatt nochmal. ![]() |
pull
15:52
#7537
Das kann ich so bestätigen.Die UHD von Godzilla hat auch gegenüber Teil 1sehr viel weniger Dynamik. War ein wenig enttäuscht auch vom Bild. Diese Stilmittel tun der Bildqualität keinen Gefallen Dennoch wird die UHD sicherlich mehr Dynamik erzeugen. Alles in allem aber sehr gute Unterhaltung. |
Lord-Homer
17:28
#7538
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit dem Harmony Beta Profil das neue Kontrollcenter aufzurufen? Der App Switcher und das nach oben Wischen funktionieren darüber ja im Gegensatz zum normalen Profil schon. Mir ist aufgefallen, dass im Ausschaltbefehl dieses Menü aufgerufen wird, da man im Gegensatz zu den normalen Tastensequenzen in den Betriebseinstellungen für die Ein und Ausschaltsequenz auch einen Dauer für den Tastendruck einstellen kann. Da wird die Home Taste dann einfach 2 Sekunden gedrückt. Das geht bei der normalen Tastensequenz aber nicht. Die Taste einfach länger drücken löst dann wiederum den zweiten belegten Befehl zu dieser Taste aus. Edit: Das Erkennen einer länger gedrückten Taste funktioniert wohl doch, wenn sowohl der lange als auch kurze Befehl der selbe sind. Damit lässt sich dann auch das Kontrollcenter aufrufen. Da der Ausschaltbefehl im Beta Profil mittlerweile über das Kontrollcenter funktioniert, scheint man bei Logitech wohl doch noch an der Entwicklung weiter zu arbeiten. [Beitrag von Lord-Homer am 03. Okt 2019, 22:48 bearbeitet] |
Wassillis
20:29
#7539
Hat einer schon den X-Men Dark Phönix gekauft und kann was zur Dynamik vom Ton sagen? |
BillKill
09:30
#7540
erstellt: 04. Okt 2019, |||||
Da könnte am Switch liegen den du im Keller hast |
telepirat
14:42
#7541
hat jemand chinatown in dv gesehen und kann was zur bildqualität sagen? lohnt sich der klassiker nochmal extra? |
Devildo
16:35
#7542
Hab es eingrenzen können - Lag an der LAN Dose ... habe ich gewechselt und nun läuft es wieder. Komisch, das Internet mit 50 MBit ging, aber LAN nur ca 15-20 MBit. Egal, ist behoben - Danke euch |
Alex1010
04:13
#7543
erstellt: 05. Okt 2019, |||||
Besitze seit gestern auch den ATV. Gleich Software Update gemacht und Eurosport Player geladen. Beim starten der App läuft Ladeuhr unendlich und startet nicht Was kann das sein? |
gapigen
07:23
#7544
Gestern wollte das ATV erstmals seit dem ich es habe (ca. ein halbes Jahr) mein Passwort erneut haben. Ist das üblich? |
Wassillis
07:36
#7545
Kennt jemand eventuell eine Seite wo es Reviews zu den Filmen aus dem Apple Store gibt? Ich finde da leider rein gar nichts. Dürfte wohl auch ehre unwahrscheinlich sein vermute ich. |
sternblink
09:56
#7546
vermutlich hat dein ATV gerade das Update auf tvOS 13 gemacht. Bei den grossen Updates kommt das schonmal vor. Ich lass meinen erstmal mit der alten Version (12.4.1) weiterlaufen, weil bei SkyTicket die Streams mit der Neuen nicht mehr starten. Das Problem mit dem Eurosport-Player könnte auch an fehlender Anpassung bzgl. tvOS 13 liegen. Die Beta-Phase lief auch auch nur ein paar Monate. ![]() Ein Downgrade der Firmware ist beim AppleTV 4k übrigens nicht möglich, weil ihm der dazu benötigte USB-Port fehlt. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 05. Okt 2019, 09:57 bearbeitet] |
prouuun
10:01
#7547
[Beitrag von prouuun am 05. Okt 2019, 10:01 bearbeitet] |
gapigen
10:48
#7548
... was mir gerade zu denken gibt: Ich habe das Auto-Update eingeschaltet, und wer weiß, was da alles schief gehen kann. |
winne2
13:56
#7549
kann alles das schief gehen, was auch beim manuellen Update in die Hose gehen kann..... ob automatisch oder manuell angestoßen, ist völlig wurscht ![]() |
gapigen
15:06
#7550
naja, der Vorteil beim manuellen Update ist, dass ich selber entscheiden kann, wann ich es installiere. Ich kann vorher checken, ob es Probleme mit dem Update gibt und ggf. warten. [Beitrag von gapigen am 05. Okt 2019, 15:07 bearbeitet] |
Einsteiger_
15:47
#7551
Ich bin auch mal gespannt wann die App wieder einwandfrei funktioniert. [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Okt 2019, 15:47 bearbeitet] |
winne2
16:08
#7552
das ist allerdings richtig, darum habe ich die Autoupdates auch aus.... ![]() |
screenpowermc
17:28
#7553
Sollte wieder funktionieren. Für die Sky Ticket App kam ein Update. |
gapigen
07:24
#7554
erstellt: 06. Okt 2019, |||||
Das wird meine nächste Aktion werden, wenn ich das ATV heute Abend anwerfe. |
sking
11:06
#7555
ich habe auto update zwar an, aber bei mir zieht er nie ein update, muß das immer manuell anstossen... |
Wassillis
11:14
#7556
Jo, bei mir genauso. |
freshbass
11:32
#7557
Ist beim iPhone nicht anders, denke das ist aber absicht wegen der serverauslastung. Das kann bis zu einer Woche dauern bis das geladen ist. |
Wassillis
13:55
#7558
Der Apple Store bietet ja Hard Powder in 4K/HDR an bzw, Dolby Vision. Wieso ist denn da die Atmos Spur nicht dabei. Erscheint mir irgendwie unlogisch. |
Devildo
14:29
#7559
Hallo zusammen, Seit dem neuem Update lässt sich die Box nicht mehr über die Fernbedienung starten - ich muss ihn deshalb immer vom Netz trennen und dann wieder anschließen, dann geht er an und die Fernbedienung geht auch wieder (Box lässt sich auch wieder runterfahren) Hat sich was in den Einstellungen geändert oder woran kann das liegen? VG |
DirtyCriminal
14:33
#7560
Was genau soll da unlogisch sein? Es gibt im iTunes Store mehrere Dolby Vision Filme die keinen Atmos Spur haben. |
freshbass
15:11
#7561
Du musst ihn über die Home oder Menütaste starten, das wurde geändert. |
Devildo
15:48
#7562
Oh Mann ... das ich oft gelesen, aber die Synapsen wollte dann nicht feuern ![]() Danke dir für die Starthilfe ![]() |
Wassillis
16:32
#7563
Dachte wenn sie das schon die Rechte bekommen ihn in 4K anzubieten, dass dann die Atmosspur doch selbstredend mit dabei sein müsste. Na ja, was solls ![]() |
gapigen
17:32
#7564
Hard Powder ist übrigens erfrischend anders und total 👍. |
prouuun
17:41
#7565
Kein klassischer Liam Neeson? Würde mich wundern ^^ |
winne2
18:23
#7566
geht in die Richtung Fargo-Blutiger Schnee... |
hagenfa1
19:44
#7567
Die Netflix-App wurde zwar am 02.10 aufgefrischt, aber Besserung ist bei mir weiterhin nicht in Sicht. Heute den Film "Im Hohen Gras" angefangen und der untere Scopebalken hatte ständig Artefakte. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist die Qualität insbesondere auch bei Mad Men immer wieder bescheiden. Also wieder gewechselt auf den Panasonic EXN784 und siehe da alles chic. Leider kann man am Apple TV nicht sehen, welche Qualität Netflix streamt. Am Panasonic kann ich mit der Info-Taste sehen, welche Bitrate anliegt. Im Telekomforum werden auch schon wieder Meldungen laut, dass es Probleme mit Peering zwischen Apple / Telekom gibt. Die einzige Erklärung, die ich außerhalb der Qualität noch sehe, wäre ggf. die Umschaltung auf HDR. Andererseits hängt sowohl der TV als auch der ATV am selben AV-Receiver, also kann es am Durschleifen eigentlich auch nicht liegen. Vermutlich gibt es einfach generell Probleme mit der Netflix App. |
screenpowermc
20:48
#7568
Lässt sich nur noch mit der Menü Taste starten. |
Apple TV 4K 6. (Generation) ssj3rd am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 4221 Beiträge |
Apple TV 4K (7. Generation) ssj3rd am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 1430 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K 6. (Generation) Audio Extractor Opa_Herbert am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Waipu Tv 4k stick oder Apple Tv 4k fluppe1405 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
