Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
DUNE 4K-Player (mit Sigma-Chipsatz)
Bartimausi
#701 erstellt: 07. Jan 2017, 14:43
Zur Bildquali: Ist natürlich alles subjektiv, aber folgendes ist mir da gestern aufgefallen:
Wir haben via Beamer (JVC X35 auf 3m-Leinwand) gestern Abend "Die Insel der besonderen Kinder" als BD-Iso geguckt. Anschliessend sagte meine Frau (die Autos nur anhand der Farbe unterscheiden kann): Der hat aber ein besseres Bild als der alte Player (Dune 303D) !
Auch hat die FI meines JVC deutlich weniger Artefakte erzeugt, als wenn ich über den alten Dune geguckt habe. Das Bild war rattenscharf ohne Artefakte mit tollem Kontrast etc.
Jetzt muss ich aber dazu sagen, das ich den Film aber noch nicht mit dem alten Dune gesehen habe.
Bei 3D-Iso war der alte Dune leistungsmässig am Anschlag, will heissen: Langsamere Reaktionszeiten etc, der Lite machte das mit Links.
Ein weiterer Unterschied zum 303D: SACD.iso spielt der Lite nun auch ab, da muss man aber auf den verwendeten Codec achten.
Die Zuspielung erfolgt bei mir via SMB vom QNAP via Gigabit-LAN.
Einen Qmedia hatte ich auch mal, der sollte damals den XtreamerMK-I ablösen, der mir gute Dienste geleistet hatte. Aber der Qmedia war sowas von unausgereift.... NIE WIEDER.
[Beitrag von Bartimausi am 07. Jan 2017, 14:45 bearbeitet]
DVDHarry
#702 erstellt: 07. Jan 2017, 14:51
Fand die Dune's immer gut habe auch noch einen Mede8er aber was halt genervt hatte das bei 3D-Iso
die ''forced Subs'' nie funktioniert haben außer bei 2d-iso!
Sledgehamma
#703 erstellt: 07. Jan 2017, 15:33
Bartimausi (Beitrag #694) schrieb:
2160p@23,976fps@H264 oder H264 läuft tadellos.
Damit wäre ich ganz vorsichtig. Der SoC hat bei X264 nicht genügend power für UHD. Ich habe genug Files die Probleme machen und andere user auch. Datei in HEVC wandeln behebt das Problem.
Zur Bilduqalität: Es gibt auch objektive Krieterien dabei, einfach in mein Review schauen.
Bartimausi
#704 erstellt: 07. Jan 2017, 15:45
Ich wandel nie was. Habe hier ein Testfile das tadellos läuft.
Darauf beziehe ich mich. 2160@23,976@X264 ist ja auch nicht die Regel.
tim631105
#705 erstellt: 07. Jan 2017, 15:52
Mir geht es rein um die 4k Qualität.
Sieht man ein Unterschied zu 1080p oder hält sich das in Grenzen ?
Sledgehamma
#706 erstellt: 07. Jan 2017, 15:55
4K konnte ich leider mangels display nicht testen. "Groß" ist zudem ein subjektiver Begriff und es kommt ja auch drauf an, worauf du schaust. Ob 32", 60" oder 100". Am besten ist es dann einfach selber zu testen.
Bartimausi
#707 erstellt: 07. Jan 2017, 15:59
Yip. Gibt auch nur ganz wenig natives 4K-Material, da zu oft noch in 2k geschnitten wird.
Dann kommt es noch auf Displaygrösse und Sitzabstand an.
Von HDR und BT.2020 wird man deutlich mehr profitieren. Dann aber erst mit der nächsten
Generation
blaufichte
#708 erstellt: 07. Jan 2017, 16:04
ich komme auch vom Base, ja die Bildquali hat zugelegt.
Was nicht richtig klappt is der Vertical Stretch.
Ich kann ihn entweder oben/unten oder rechts/links anpassen, das geht beim Base aber, so das ich wieder im richtigen Format bin.
Hoffentlich kommt da noch ein Update.
Ansonsten bin ich zufrieden.
Sledgehamma
#709 erstellt: 07. Jan 2017, 16:08
Generation
Ganz genau. Bei dem meisten Material weis man zudem nicht wie es erstellt wurde. Die meisten Videos, welche kein Demomaterial sind, sind per capture card erstellt worden. Das ist alles andere als optimal. Ich halte davon z.B. gar nichts.
tim631105
#710 erstellt: 07. Jan 2017, 18:40
Verstehe euch schon aber ...
Sagen wir mal ich hab 2 Files mit dem gleichen Inhalt. Schaue beide an einem 4k TV an.
1. 1080p 20Mbps
2. 2160p 60Mbps
Müsste ich nicht trotzdem einen unterschied merken , auch wenn er nur in 2k gefilmt worden ist .
Klar der WoW Effekt *VHS auf DVD* gibt´s nicht mehr .... aber zb. von DVD auf Blue Ray wird es vielleicht mit nativen Material.
Bartimausi
#711 erstellt: 07. Jan 2017, 18:48
Du kannst Scheisse nicht polieren. Hochskaliert sieht nie besser aus als nativ.
Wo nicht mehr native Bildinformation vorliegen kann man sich keine hiinzulügen.
Selbst nativ sind die Unterschiede zwischen 1080p und 2160p bei einem gängigen TV
nur marginal. Und die verschwinden auch noch bei größeren Sitzabständen.... (> 1,5m)
[Beitrag von Bartimausi am 07. Jan 2017, 18:52 bearbeitet]
tim631105
#712 erstellt: 07. Jan 2017, 20:12
Ok, lerne gerne dazu.
Dachte nur immer die Mbps (quasi um so mehr) um so besseres Bild.
bavia
#713 erstellt: 15. Jan 2017, 14:07
Bin gerade am überlegen ob ich ebenfalls auf einen 4K fähigen Player zurückgreifen möchte.
Momentan weiß ich noch nicht genau welches Gerät ich mir zulegen werde.
Ist sicher auch eine Preisfrage. Derzeit habe ich den Dune TV-303D und war damit auch sehr zufrieden.
Deswegen wird es vermutlich wieder ein Dune Player aus der Compact Series werden.
Einen von den beiden würde ich mir gerne zulegen:
Dune HD Duo 4K
Dune HD Solo Lite
Der Solo Lite ist um einiges günstiger, weshalb ich diesen präferiere.
Unterscheiden sich diese beiden Player von ihrer Bildqualität?
Bartimausi
#714 erstellt: 15. Jan 2017, 14:09
bavia
#715 erstellt: 15. Jan 2017, 14:20
Das ist gut. Ich habe eine x265 MKV von meiner Blu-Ray gerippt und würde gerne mal wissen ob der Dune Solo Lite die Untertitel abspielen kann.
Hat eventuell mal jemand zeit ne Datei von mir im Dune zu prüfen?
[Beitrag von bavia am 15. Jan 2017, 14:21 bearbeitet]
Bartimausi
#716 erstellt: 15. Jan 2017, 14:23
Ja,, aber erst heute Abend
bavia
#717 erstellt: 15. Jan 2017, 14:41
Super, vielen dank. Ich schicke dir gleich mal den Link per PM
ukle
#718 erstellt: 15. Jan 2017, 15:34
Dune HD Duo 4K
Dune HD Solo Lite
und warum kommt der Dune Solo 4K nicht in Frage?
Der Duo wäre mir zu teuer und der Lite kann keine Bluray-Menüs und das Collection Managment.
Die können beim Lite zwar mit jährlicher Lizenzgebühren freigeschaltet werden, aber dann wird es auf die Dauer teurer als die Lifetime-Lizenzen beim Solo 4k.
Ich würde meinen Dune Solo 4K wieder kaufen.
Bartimausi
#719 erstellt: 15. Jan 2017, 15:38
Ich denke mal, keiner behält so nen Mediaplayer länger als 3 Jahre, weil bis dahin schon wieder was besseres auf dem Markt ist (HDMI 2.1, HDR, 4K@60).
Somit kostet der Lite dann incl. FullMenu/CM 260€ gegenüber den 350€ vom Solo. Mir wäre es das nicht wert.
bimi22
#720 erstellt: 15. Jan 2017, 15:54
Muss man beim Dune Solo lite die Moviecollection auch dazu kaufen, damit man eine vernünftige Übersicht über die Filme bekommt? Oder wofür ist das da?
Also Bluray-Menue würde ich dazu buchen, aber die MovieCollection nicht.
Das wäre mir dann doch zuviel.
Wie sortiert ihr Eure Filme?
Ich bin im Dune Thema neu...deswegen meine Frage: gibt es eigentlich ältere Modelle vom Solo Lite?
Bei Amazon heißt der Dune TV HD 206l solo lite...ist das der richtige? Für 189€...
[Beitrag von bimi22 am 15. Jan 2017, 16:06 bearbeitet]
robertx66
#721 erstellt: 15. Jan 2017, 16:01
Müssen tust du sterben.
Sortiert wird nach Alphabet ,wie sonst ?
MovieCollection kannst dir auf deren Website betrachten oder per Google.
https://dune-hd.com/...-for-dune-hd-solo-4k
[Beitrag von robertx66 am 15. Jan 2017, 16:05 bearbeitet]
ukle
#722 erstellt: 15. Jan 2017, 16:11
Naja - ich hatte meinen Dune Smart D1 vom Erscheinungsdatum bis hin zum Umstieg auf den Dune Solo 4K deutlich länger als 3 Jahre
Der Solo 4k bringt ja noch ein paar Features mit wie WLAN (auch als Accesspoint verwendbar), einen DVB-T/T2-Tuner und die Einbaumöglichkeit für eine 2,5" Festplatte.
Außerdem konnte ich den Solo 4K früher kaufen als den Lite, der ja später kam und somit schon 6 Monate lang nutzen und genießen.
GorillaBD
#723 erstellt: 15. Jan 2017, 17:34
Also, ich habe ja den Solo4K lite und und nach nun ein paar Wochen funktionieren die BD-Menü und CM Optionen immer noch.
Erinnere mich, dass er bei der Ersteinrichtung und erstem Versuch des BD-Menüs kurz mal was angezeigt hat von "Promotion period until Nov. 30, 2016".
Ich hatte ihn grad ein paar Tage vor diesem Datum bekommen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist eine Lifetime-Promotion.
Oder ich habe mich verlesen und es stand da Nov. 30, 2017. Egal, Ende des Jahres weiss ichs ja dann...
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Jan 2017, 17:35 bearbeitet]
Sledgehamma
#724 erstellt: 15. Jan 2017, 18:05
Ich meine, dass Dune noch gar keine Option implementiert hat einen Key oder ähnliches einzugeben.
Würdest du also die Lizenz ewerben, könntest du sie gar nicht aktivieren. Daher ist das noch bei allen aktiv.
Bartimausi
#725 erstellt: 15. Jan 2017, 18:18
@Gorilla
Danke für die Info mit dem Menu. Cool.
Also WLAN mit ap hat der Lite auch.
[Beitrag von Bartimausi am 15. Jan 2017, 18:52 bearbeitet]
ukle
#726 erstellt: 16. Jan 2017, 09:13
Ja - lite aber nicht die externen Antennenanschlüsse/Antennen und kein 802.11ac Dual Band 2T2R Wi-Fi
GorillaBD
#727 erstellt: 16. Jan 2017, 10:54
Der Lite ist doch eine Option für Leute (wie mich z.B.), die nicht alle Optionen des Solo4K benötigen.
Ich benötige die Tunereingänge nicht, Wlan nicht und interne Festplatten nicht unf freue mich daher, dass der "lite" angeboten wird. Ausserdem gehe ich von einer Nutzungsdauer von höchstens 2-3 Jahren aus, und dann mache ich selbst mit der Lizengebühr noch kein Minus (wenn sie dann überhaupt irgendwann mal kommt).
GLG GBD
ukle
#728 erstellt: 16. Jan 2017, 11:08
Ist ja schon klar und ich verstehe das auch.
Das soll jeder für sich entscheiden. Jeder hat ja andere Ansprüche.
Ich hatte den Hinweis auch nur gegeben, weil der User Bavia als für ihn zur Auswahl stehende Dunes den Dune HD Solo lite und den sehr viel teureren Dune HD Duo 4K aufgelistet hatte und ich als Ergänzung den fehlenden Dune HD Solo 4K genannt hatte.
Missionarische Ansätze haben mich dabei nicht geritten.
bimi22
#729 erstellt: 18. Jan 2017, 13:10
Moin....mein Solo 4k ist nun auch angekommen. Ab und zu gibt es aber ein Problem mit MyMovie Collection. Wenn ich darüber eine Bluray-Iso Datei starte, kommt wie immer das Bluray Menü. Wenn ich den Film dann aber stoppe, kommt unter MyMovie Collection immer die Meldung: Not Supported....
Dann kann ich auch alle anderen Filme in der Collection nicht mehr anwählen, kommt immer diese Meldung. Erst wenn ich komplett raus gehe ins Hauptmenü und dann über den Filebrowser einen Film anwähle, geht danach wieder MyMovie Collection korrekt.
Ist das bei Euch auch so? Passiert wie gesagt nur nach Auswahl von Iso-Dateien.
Ist das ein bekannter Bug?
ix400
#730 erstellt: 18. Jan 2017, 16:58
... wird die Solo 4k-Firmware noch weiter entwickelt? So wie es auf der Webseite aussieht, gab es da schon lange keine Updates mehr.
Die Funktion "MovieCollection" ist von vorneherein installiert?
[Beitrag von ix400 am 18. Jan 2017, 17:05 bearbeitet]
bimi22
#731 erstellt: 18. Jan 2017, 20:24
Also ich nehme mal an das die Firmware weiter entwickelt wird. Im AVS-Forum steht auch einiges über den Dune Solo, es wurden in der Vergangenheit schon einige Sachen gefixt. Der Player ist ja auch noch relativ aktuell und nicht veraltet.
My Movie Collection ist vorinstalliert, beim Solo Lite muss man aber eine Lizenz erwerben. Für den Anfang gibt es eine 1-monatige Probephase.
Hosenstall
#732 erstellt: 19. Jan 2017, 23:46
Guten Tag zusammen,
ich nutze inzwischen schon meinen 4. Dune (Solo 4k) und bin mit den Produkten vollkommen zufrieden.
Leider musste ich wegen eines neuen Laptops von Windows 7 auf Windows 10 64Bit umsteigen. Das alleine wäre ja nicht so schlimm, aber während die DIREKT an das Laptop via USB angeschlossenen HDDs ohne Probleme von meinem Solo 4k (und auch von meinem Dune D1) erkannt werden, klappt dies mit solchen HDDs/USB-Sticks nicht mehr, die über einen EASYACC Usb Hub (Data Hub) angeschlossen habe. ("Netzwerkressource nicht verfügbar")
https://www.amazon.d...7-Port/dp/B00IHQG1DO
Ich kann mir das nicht erklären, prinzipiell muss das an Windows 10 liegen, unter W7 hats ja auch geklappt. Klicke ich im Windows Explorer auf Netzwerk und wähle die kritischen HDDs an am Hub, kann ich den Inhalt ohne Probleme lesen.
Alle Freigaben wurden ordnungsgemäß verteilt ("jeder"), und auch die Netzwerkfreigaben sind alle so, wie sie sein sollten (sonst würden die anderen HDDs, die direkt an den USB-Ports hängen, auch nicht ordnungsgemäß funktionieren).
Ich bin verzweifelt, hat jemand eine Idee?
Hosenstall
[Beitrag von Hosenstall am 19. Jan 2017, 23:49 bearbeitet]
Hosenstall
#733 erstellt: 19. Jan 2017, 23:58
tja, so ist das manchmal im Leben, kaum geschrieben, die Lösung bereits gefunden.
im BIOS war standardmäßig unter USB Einstellungen -> XHCI hands-off auf disabled eingestellt. NAchdem ich diesen Punkt enabled hatte, findet der Dune plötzlich auch die HDDs via USB Hub.
Junge Junge, ich hoffe, ich konnte hier einigen Usern ein par Lebensstunden einsparen...
sadus
#734 erstellt: 24. Jan 2017, 10:04
Hallo zusammen,
ich wollte unter My Collection einen Netzwerkordner hinzufügen um eine Datenbank zu erzeugen. Leider bekomme ich immer die Rückmeldung das keine lokalen oder Netzwerklaufwerke mit dem Player verbunden sind. Einen Ordner läst sich nicht hinzufügen. Im Netzwerkbrowser sind aber alle Ordner sichtbar und lassen sich auch unter Favoriten hinzufügen. Die Filme lassen sich einwandfrei abspielen. Habe ich eventuell einen Schritt übersehen oder was mache ich falsch. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruss Sadus
Bartimausi
#735 erstellt: 24. Jan 2017, 10:12
das habe ich auch bemerkt. Scheinbar lassen sich nur lokale am Dune angeschlossene Datenträger für "MyCollection" nutzen. Schade
bimi22
#736 erstellt: 24. Jan 2017, 10:47
Bartimausi (Beitrag #735) schrieb:
Nein das stimmt nicht. Ich habe meinen NAS mit Samba angeschlossen, und meine Filme hinzufügen können. Man muss über die Quellenanwahl und Samba, die Laufwerke extra der Netzwerkumgebung hinzufügen. Dann geht es.
Quelle anwählen, die PopUp-taste drücken und hinzufügen
Bartimausi
#737 erstellt: 24. Jan 2017, 10:52
Ah, supi danke. Ich habe zZt. nur einzelne SMB-Ordner als Favorit hinzugefügt, deswegen konnte ich bei MyCollection nichts auswählen.
Wird direkt gecheckt !!!
bimi22
#738 erstellt: 24. Jan 2017, 11:02
Ja, als Favorit reicht es nicht. Den Fehler hatte ich auch zuerst gemacht.
Bartimausi
#739 erstellt: 24. Jan 2017, 11:06
Bekommen neu hinzugefügte Filme ein "Flag" ? gesehen/ungesehen oder so ?
So handhabe ich es bei yadis und bin recht verwöhnt.
bimi22
#740 erstellt: 24. Jan 2017, 18:05
Nee bekommen sie nicht. Bist Du mit Yadis zufrieden? Habe ich bisher nicht benutzt, da ich meinen Solo 4k erst seit ein paar Tagen habe. Kann man damit die Filme auch übers IPad starten? Da habe ich bisher noch keine gute Lösung für....
Bartimausi
#741 erstellt: 24. Jan 2017, 22:50
Bis jetzt war ich mit yaDis sehr zufrieden, ist aber mit Arbeit verbunden, dafür kann sich das Ergebnis auch sehen lassen.
MyCollection von Dune gefällt mir aber auch sehr gut. Ist vor allen Dingen sehr schnell, kann aber im Gegensatz zu yaDis keine
Serien verwalten. Dafür ist bei yaDis die Entwicklung quasi eingestellt,und bei Dune fängt es gerade erst an.
Starten per iPad geht damit aber auch nicht. Dafür bräuchtest Du "My Movies"...
*Peter911*
#742 erstellt: 24. Jan 2017, 23:18
Nabend,
der 4k Solo ist jetzt nicht mein erster Dune, aber der einzige bei dem ich den Systemspeicher nicht einrichten kann. Trotz leerem USB Stick bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass kein passender Speicher gefunden wurde. In den Quellen wird er dagegen angezeigt. FW ist auch aktuell...
Habt Ihr eine Idee? Herzlichen Dank schon mal:-)
radeonspeedy85
#743 erstellt: 24. Jan 2017, 23:22
*Peter911* (Beitrag #742) schrieb:
Nabend,
Hallo Peter ;),
ich musste auch mehrere Sticks probieren bevor es klappte aber ich glaube mich zu erinnern das der Stick am Pc "vorformatiert" werden musste ....
*Peter911*
#744 erstellt: 24. Jan 2017, 23:31
Hi radeonspeedy,
danke! Das habe ich auch so gemacht, er will einfach nicht.... Habe jetzt 3 versch. Sticks und eine ssd durch. Werden alle erkannt nur NIE als Systemspeicher initialisierbar... Zum verrückt werden...
radeonspeedy85
#745 erstellt: 24. Jan 2017, 23:36
es ist etwas tricky aber das klappt schon
Ich habe auch ne Weile gebraucht ....eventuell nochmal FW einspielen und dann wird gefragt ob der Stick als Systemspeicher eingesetzt werden soll....
Ich weiss noch das ich auch ne Weile gebraucht habe aber dann klappte es .....
[Beitrag von radeonspeedy85 am 24. Jan 2017, 23:37 bearbeitet]
werlechr
#746 erstellt: 25. Jan 2017, 09:03
Hallo Leute,
was mich noch etwas vom Kauf des DUNE abschreckt ist HDMI 1.4b. Welche Einschränkung habe ich dadurch (im Gegensatz zu HDMI 2.0)?
Wie ist denn die Skalierungsqualität auf 4K? Taugt das was oder doch lieber meinen AVR die Arbeit machen lassen? Gibt es eine Audio Delay Funktion zum Anpassen des Tones ans Bild?
maky100
#747 erstellt: 25. Jan 2017, 09:46
*Peter911* (Beitrag #744) schrieb:
Hi radeonspeedy,
"ich musste auch mehrere Sticks probieren bevor es klappte aber ich glaube mich zu erinnern das der Stick am Pc "vorformatiert" werden musste ..."
ich glaube mich erinnern zu können, dass das genau verkehrt ist. Am PC mit der Datenträgerverwaltung den Stick von allen Partitionen befreien und danach nicht formatieren sondern LEER lassen
ukle
#748 erstellt: 25. Jan 2017, 10:54
Korrekt!
Das war nämlich ich
Ich habe den Stick erst dann als Systemspeicher verwenden können, nachdem ich ihn am PC mit Acronis Diskdirektor 12 von allen Partitionen und Kennungen befreit hatte.
Das Löschen aller Partitionen mit der Windows-Datenträgerverwaltung hat bei mir leider nicht gereicht.
*Peter911*
#749 erstellt: 25. Jan 2017, 12:06
Moin,
echt zum Haare raufen... Bei den andern Dunes war das immer total einfach. Aber der 4K will einfach keinen Systemspeicher finden...
Habe alle Sticks komplett "leerformatiert". Was genau mache ich denn noch mit dem Diskdirector?
Ich danke Euch!:-)
Junger_Schwede
#750 erstellt: 25. Jan 2017, 13:07
Mich würde mal interessieren, warum ihr ein solch langsames Speichermedium unbedingt als Systemspeichererweiterung benutzen wollt.
Da wir doch alles nur unnötig langsam.
Das beste ist, gar keine Sytemspeichererweiterung zu benutzen, da ist der Speicher zwar relativ begrenzt, aber dann läuft das System wenigstens intern auf voller Durchsatz-Leistung.
Wenn ihr z.B. MyCollection mit Speichererweiterung verwendet, brauch das Aufbauen der 8 Bildchen pro Seite zwischen 3 und 5 Sekunden , während der Aufbau ohne Speichererweiterung praktisch 0 Sek dauert.
*Peter911*
#751 erstellt: 25. Jan 2017, 13:10
naja, es gibt bestimmte Programme (z.B. der DPC-Client) der einen solchen Speicher voraussetzt.
Dune HD Solo Lite (mit Sigma Chipsatz)
harryhirsch76 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  53 Beiträge
Dune Solo 4K Review
Sledgehamma am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  19 Beiträge
Player mit Sigma Designs SMP8635
x-Mystique-x am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  44 Beiträge
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K
poly1965 am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  4 Beiträge
Sigma Designs 8653 - Sigma Designs 8642/8642
jw am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  4 Beiträge
Dune HD Duo 4K
Helveterix am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  50 Beiträge
Dune HD Duo 4K
DeSteinert am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  6 Beiträge
Review: Dune Pro 4K II
Sledgehamma am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  17 Beiträge
XtreamerTV - Xtreamer goes Sigma !
DonTrafo am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
Wann kommt der Nachfolge Chipsatz des Sigma 8635?
V._Sch. am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.937
