HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » DUNE 4K-Player (mit Sigma-Chipsatz) | |
DUNE 4K-Player (mit Sigma-Chipsatz)+A -A |
radeonspeedy85
17:05
#501
erstellt: 09. Nov 2016, |||||
dort habe ich schon gesucht ![]() |
radeonspeedy85
19:14
#502
@maky100 - gefunden ![]() @all versuche meinen usb-stick(64GB USB 3.0) als Systemspeicher einzubinden damit mycollection die Bilder etc. darauf ablegen kann , aber der Stick wird nicht gefunden ![]() Wetterdaten unter Anwendungen eingetragen aber nirgends sieht man Wetterdaten ![]() Jemand einen Tipp ? LG |
Vakuumverdünner
00:33
#503
erstellt: 10. Nov 2016, |||||
Ich weiß jetzt nicht ob der Stick für Systemspeicher vorher schon formatiert sein muss. Wenn ja gibt es meist Probleme mit USB-Sticks mit mehr als 32 GByte weil FAT32 nur Dateien mit einer maximalen Größe von 4 GiByte verwalten kann. Bei mehr Speicher kommt unter Windows standardmäßig exFAT zum Einsatz und das ist ein proprietäres Microsoft-Format ( ![]() Gruß |
Junger_Schwede
01:05
#504
Nutzt eh nichts, weil die Kiste eh nur auf USB2 Geschwindigkeit läuft, intern wie externen USB-Geräten. Es wird also, egal ob mit USB Stick/Festplatte/SSD oder interner Festplatte/SSD schlicht und einfach nur massiv langsamer, als mit dem internen Flash-Speicher. Scheint hier aber niemand gross zu kratzen. Selber schuld. ![]() [Beitrag von Junger_Schwede am 10. Nov 2016, 01:05 bearbeitet] |
GorillaBD
01:40
#505
Jein. Für die Synology-NAS (die ja auch unter Linux laufen) gibt es einen Patch, mit der sie externe exFAT-Speichermedien verwalten können. Der Patch ist allerdings wg. der MS-Lizenzgebühren kostenpflichtig. Prinzipiell geht es also und MS rückt die Specs auch raus, aber eben nur gegen Cash.
Das ist so richtig, wäre aber zur Verwendung als Systemspeicher im Dune irrelevant, weil dort keine Dateien >4GB vom System erzeugt und gespeichert werden. Zur Einbindung als Systemspeicher muss der Stick in einem für den Dune lesbaren vorliegen Format vorliegen (Fat32 oder NTFS) und leer sein. Der Stick wird dann komplett in ein Dune-eigenes Format bei der Einrichtung umformatiert und ist als Systemspeicher danach für den Benutzer weder in der Navigation sichtbar, noch zugänglich. Er wird ausschliesslich vom System selbst verwendet. Nötig wird der externe Systemspeicher dann, wenn der interne freie Flashspeicher nicht mehr für die Anwendungen ausreicht. Falls MyCollection seine Daten nur im Flashspeicher ablegt (damit habe ich mich noch nicht beschäftigt), kann der bei grösseren Sammlungen überfordert sein, weil die Vorschaubildchen sind zwar von der Dateigrösse klein, aber der Flashspeicher ist ja sehr begrenzt. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 10. Nov 2016, 01:55 bearbeitet] |
Sledgehamma
16:40
#506
[quote="GorillaBD (Beitrag #505)"][quote="Vakuumverdünner (Beitrag #503)"] Der Stick wird dann komplett in ein Dune-eigenes Format bei der Einrichtung umformatiert und ist als Systemspeicher danach für den Benutzer weder in der Navigation sichtbar, noch zugänglich. GLG GBD[/quote] Da wird kein "Dune-eigenes" Format verwendet. Der Stick wird einfach in ext3 formatiert. |
Dosenbier13
23:49
#507
erstellt: 11. Nov 2016, |||||
Leider funzt die Format-Automatik beim Solo so wenig wie beim D1... Ich habe eine Quelle mit 1080i 29.97 fps. Den Videomodus habe ich auf AUTOMATISCH eingestellt. Der Solo nimmt dann 1080p, was zu Bildverzögerungen alle paar Sekunden führt. Ich habe alle Einstellungen ausprobiert. Automatisch erkennt der Player das originale Format nicht. Mir bleibt nur das manuelle Umstellen auf die o.g. 1080i 29.97. Schade. Bei diesem Preis erwarte ich, dass solche Dinge funzen... Aber ich kenne das ja vom D1. Bestimmte Dinge werden leider auch beim x-ten Softwareupdate nicht beseitigt. |
Vakuumverdünner
01:17
#508
erstellt: 12. Nov 2016, |||||
![]() ![]() ![]() ![]() Meine Einstellungen: ![]() ![]() Der auf dem Bild verdeckte Videomodus steht bei mir auf 4K 2160p 30Hz. Was der TV nunmal maximal kann. Sind die bei dir auch so? Gruß Bearbeitung: Textzeile mit Videomodus hinzugefügt [Beitrag von Vakuumverdünner am 12. Nov 2016, 01:57 bearbeitet] |
Junger_Schwede
12:26
#509
Na dann schreib mal schleunigst an den Support. Dann wird es vermutlich irgendwann funktionieren. |
Dosenbier13
16:48
#510
@Vakuumverdünner Vielen Dank für deine Screenshots und die Hinweise. Auf diese hin hab ich nochmal herumexperimentiert. Die Erkenntnisse sind unbefriedigend, aber ich hab eine Lösung für mich gefunden. Beim D1 musste man immer auf 1080p 23.97 stellen, was für alle Quellen irgendwie ging. Beim Solo geht das nicht. Egal, welchen Modus ich einstelle, der Solo ändert eigenmächtig den Modus und passt ihn nicht der Quelle an. Das führt bei der erwähnten 1080i-29.97-Quelle zu einem minimal wahrnehmbaren Bildruckler alle paar Sekunden. Denn er spielt sie immer mit 1080p. Wenn ich aber nun den Videomodus auf 1080i-59.94-Modus voreinstelle, läuft diese Quelle problemlos, der Player hält sich an diese Vorgabe und spielt sie mit 1080i-59.94 ab. Ohne Ruckler. Und siehe da! Bei anderen Quellen ändert er eigenmächtig den Videomodus und passt ihn der Quelle an, obwohl 1080i eingestellt ist. Somit ist für mich diese Einstellung annehmbar. ABER: Warum passt der Player im Automatisch-Modus die Frequenz nicht an die 1080i-Quelle an und spielt sie lieber mit 1080p ab? Diese Modusproblematik gab es beim D1 seit jeher und wurde nie abschließend behoben. Deswegen bin ich doch einigermaßen enttäuscht, dass man das nicht im Griff hat bei neuen Geräten. Noch eine andere Frage: Bei Mkv-Dateien bekommt man das schöne Infofenster mit Videomodus etc. angezeigt. Wieso erscheint das bei Blu-ray-Strukturen nicht? Gibt es einen Trick, bei BD-Folders den Videomodus anzuzeigen? [Beitrag von Dosenbier13 am 12. Nov 2016, 16:51 bearbeitet] |
onload
19:12
#511
![]() Dune HD Duo 4k ist online. Entspricht aber wohl ziemlich dem Solo. 4K video formats: H.265 up to 4Kp30, H.265 10-bit up to 4Kp30 Preis: 699,00 Hmm.. bin nicht zufrieden ;-) |
radeonspeedy85
19:31
#512
sobald verfügbar ist der gekauft ![]() |
GorillaBD
20:27
#513
699,-- Euro? ![]() Kleiner Scherz, oder? ![]() Kommt wohl von diesem audiophilen Schnickschnack... Da kommt dann hoffentlich noch ein Non-Duo ohne diesen Schnickschnack für erträglichen Kurs hinterher... GLG GBD |
maky100
20:59
#514
Das ist genau der Schnickschnack der für mich Kaufanreiz wäre. Multchannel SACD ISO oder DSD gibt es sonst bis jetzt nirgends. Die Ansprüche sind halt sehr unterschiedlich. Mal sehen ob er das wirklich brauchbar kann. Gut den übertrüber DAC und die XLR anschlüsse benötige ich auch nicht unbedingt... [Beitrag von maky100 am 12. Nov 2016, 21:04 bearbeitet] |
GorillaBD
21:09
#515
Die meine ich mit "Schnickschnack". ![]() |
maky100
21:33
#516
Ok, dann hätte ich auch gerne einen Dune zum selbstkonfigurieren. 😎 Ich benötige nur die features eines Dune Base 3 plus die Möglichkeit SACD ISO Multichannel, zur Not auch nur DSD multichannel. Die beiden HD Schächte brauch ich auch nicht 😉 |
garibaldi.
17:57
#517
erstellt: 13. Nov 2016, |||||
...und wie es aussieht wieder nur HDMI 1.4 [Beitrag von garibaldi. am 13. Nov 2016, 17:59 bearbeitet] |
Sledgehamma
18:09
#518
Weil Dune oder PCH immernoch keine neuen SoCs von Sigma haben....Und HDMI 1.4 ist im Prinzip auch ziemlich egal. Sie hätten hier auch einfach nen HDMI 2.0 Chip reinsetzen können. Würde uns trotzdem nichts bringen!
SACD.iso multichannel wird nie gehen mit diesem SoC. DSD multichannel kann der SoC. Die PCHs können dies, ob Dune das schon integriert hat weis ich grade nicht. Eins ist klar: Dune muss einiges verbessern was den Audiobetrieb angeht. Da sind alle PCHs deutlich besser. Dune kann kann nichtmal cover anzeigen. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass es noch keine Bilder von der Rückseite des Geräts gibt ![]() [Beitrag von Sledgehamma am 13. Nov 2016, 18:11 bearbeitet] |
maky100
18:17
#519
Wenn DSD multichannel geht reicht es auch, es gibt Möglichkeiten die aus den Isos zu extrahieren. Die PCHs können das auch? |
Sledgehamma
18:23
#520
Ich bin nicht der audio guy, aber um aus der iso ne DSD zu machen brauchst du ein Computerprogramm wie foobar. Hier etwas zum A-500: Welche Audioformate warden unterstützt? Im allgemeinen warden mp3, FLAC sowie DSD/DFS untrerstützt wohingegen DST nicht unterstützt wird. WAV 16 / 24bit stereo 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz WAV 16 / 24bit multichannel 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz Flac 16 / 24bit stereo 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192kHz Flac 16 / 24bit multichannel 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz A-500 unterstützt ID3v2 Tag metadata und cover. DSD 64 / 128 / 256 / 512 stereo files. DSD 64/128 multichannel DSD 256/512 multichannel (noch nicht bestätigt) SACD.iso wird unterstützt sofern es DSD ist (DST wird nicht unterstützt) Anmerkung: Wenn stereo und multichannel vorhanden sind, wird nur stereo abgespielt. Um multichannel von SACD zu hören muss diese in DSD gewandelt werden (via ISO2DSD z.B.) DSF stereo und multichannel. A-500unterstützt auch hier ID3v2 Tag metadata und cover. Anmerkung: Dies ist das empfohlenes Format für high-res audio in Verbindung mit NMJ weil hier alle wichtigen Informationen vorhanden sind und ausgelesen werden können. DFF stereo und multichannel. Anmerkung: Keine Unterstützung von ID3v2, also keine metadata. DSD 256/512 konnte ich nicht bestätigen, da ich keine files dafür hab. Achja, ALAC wird auch unterstützt [Beitrag von Sledgehamma am 13. Nov 2016, 18:27 bearbeitet] |
maky100
19:07
#521
Zum extrahieren habe ich sacd_extract. Das kann beide, oder wahlweise nur 2.0 oder 5.1 extrahieren. Bin mir gar nicht sicher, dass Foobar das so kann. Mir geht es wirklich nur 5.1, DSD 2 Kanal habe ich schon länger in Verwendung um mit meinem Daphile Server mit DAC und KH zu hören. Ich will mehrkanal auch über die 5.1 Anlage hören, und das gerne von Platte, weil ich eben gerne durch die Sammlung scrolle, statt jedesmal die Scheibe rein zu legen. |
radeonspeedy85
19:08
#522
Gab es schon auf Facebook , wurden aber wieder entfernt ![]() |
elomel
20:11
#523
Nicht nur auf Facebook. Auf der Dune Homepage auch. Habe die Rückseite zunächst gesehen und eine halbe Stunde später war die Rückseite auf einmal wieder weg... Gruß Tom |
radeonspeedy85
20:17
#524
Vielleicht kommt noch nen zweiter HDMI-Port etc.. dazu ![]() |
burki111
20:26
#525
Hi, bist Du sicher, dass in Mehrkanal beim Popcorn Hour nur bis 96 kHz bei flacs und wavs augegeben eerden? Mein Dune HD1 kann da was HDMI eben hergibt, d.h. 8 kanälig bis zu 192/24. Mich interessiert bim Dune aber die Multikanalausgabe bei DSD. Wird hier nun (wie wohl beim PCH) PCM ausgegeben (und wenn mit welcher Frequenz und Wortbreite) oder doch nativ DSD? |
maky100
20:47
#526
Wenn es nur PCM wäre brauch ich es nicht, dann kann ich mein Notebook mit Foobar nehmen |
burki111
21:17
#527
Nunja, ich wäre froh, wenn überhaupt etwas ausgegeben würde... Wichtig ist mir beim Abspielen von Festplatte: - Tags müssen ausgelesen werden können--> deshalb decodiere ich auch z.B. dts hd ma (habe einige Audio BluRays) und packe diese in flacs - Bassmanagement der Vorstufe sollte funktionieren --> hier müsste dann spätestens DSD in PCM gewandelt werden - die Sammlung sollte auch wirklich gut bedienbsr (ausser für hochauflösende Mehrkanalspuren setze ich ja auch den LSM ein), d.h. eine reine Ordnernavigation geht da für mich garnicht und auch z.B. Kodi ist da grenzwertig, geht aber noch. |
Sledgehamma
22:25
#528
Hast du FLACs da mit multichannel und 192/24, sodass ich testen kann? Bitstream von DSD funktioniert nicht und wird auch nicht funktionieren. Ausgabe sollte 24bit sein sowie DSD sample rate von 176400 sein. //edit: Hier die Antwort von Sigma zu DSD bitstream: "We don’t support the pass-through of DSD and DST, they are not implemented in audio DSP and there is no I/O in hardware to support it except HDMI Tx. It means even HDMI TX can do it, there is no connection from processors to this link."
Verdammt, dann war ich zu langsam ![]() [Beitrag von Sledgehamma am 13. Nov 2016, 22:39 bearbeitet] |
burki111
22:52
#529
Mit 176,4/24 kann ich dienen, wobei die kleinste Datei etwa 100 MB groß ist. Wie kann ich Dir diese zukommen lassen? Die Antwort von Sigma ist interessant, doch frage ich mich, wie es Oppo schafft, externe DSD-Files "nativ" an den Prozessor weiterzuleiten... [Beitrag von burki111 am 13. Nov 2016, 22:56 bearbeitet] |
Sledgehamma
22:53
#530
Am besten cloud (onedrive, dropbox, etc) und link per PN an mich. |
radeonspeedy85
00:02
#531
erstellt: 14. Nov 2016, |||||
Sledgehamma
15:39
#532
Oppo benutzt einen anderen SoC, nämlich von MediaTek wenn ich mich richtig erinnere. Evtl ist das sogar ein custom SoC (wie es bei dem UHD BD Player von Oppo der Fall ist), sodass diese Verbindung dann da ist. Es muss aber nichtmal ein custom SoC sein, diverse günstigere BD Player von Sony oder Pioneer können das auch schon so wie ich gehört habe. So zu deiner Datei: Diese kann der A-500, ebenso wie VTEN, problemlos wiedergeben. Wo hast du diese her? Von einer SACD? Ich bin absolut nicht der audiophile, aber ein Kumpel von mir meinte folgendes: Wenn diese in DSD64 vorliegt, ist die native Frequenz 88.2khz und nicht 176.4 (bei multichannel). Ist seiner Meinung nach also keine gute Idee, da DSD "voll von ultra high frequency noise" ist. Bei stereo ist es aber okay. SACD.iso bzw DSD hat bei multichannel anscheinend gar nicht diese Frequenzbreite. Das ganze Thema liegt aber wirklich außerhalb meiner comfortzone. Ich hoffe ich konnte dir damit helfen. |
burki111
21:55
#533
Danke für den Test (ein anderes Ergebnis hätte mich auch verwundert). Es stimmt, dass der Frequenzbereich die 88 kHz nicht überschreitet, doch je nach DAC können die 176,4 kHz durchaus von Vorteil sein. Aber sei es drum: Werde für hochauflösende Mehrkanalmusik wohl beim Raspberry Pi mit Kodi bleiben (evtl. kommt noch ein Odroid C2 in den Hörrsum, der ja mit 192/24 in Mehrkanal umgehen können soll), da mir die mit Bedienung Yatse immer besser gefällt und für Videos vom NAS reichen mir meine drei Dune D1 vollkommen, da 4k bei mir keinerlei Rolle spielt. |
radeonspeedy85
21:19
#534
erstellt: 15. Nov 2016, |||||
[Beitrag von radeonspeedy85 am 15. Nov 2016, 21:20 bearbeitet] |
Sledgehamma
21:47
#535
Nettes Setup ![]() |
radeonspeedy85
01:55
#536
erstellt: 16. Nov 2016, |||||
Tralien
17:55
#537
kurze Frage: Habe mein neues Atmos Setup getestet mit nem Base HD 3D....der lief wie ein Uhrwerk und spielte alles ab, 3D, alle HD Tonformate....alles..... Jetzt stellte sich heraus, dass er bei Atmos Tonspuren zickt, es gibt Aussetzer. Vermutlich gibts auch kein Update mehr, habe bereits im Base HD 3D Thread die Jungs da mal gefragt. Meine Frage wäre jetzt...falls ich dann nen neuen brauche....kann der 4k das problemlos wiedergeben? Also könnte ich bei Dune bleiben und auf das aktuelle Modell wechseln, oder kann auch der neue Atmos nur mit ruckeln? Im Changelog ist ja tatsächlich Atmos mal erwähnt.... |
Sledgehamma
17:58
#538
Keine Probleme bei Atmos. |
Junger_Schwede
18:18
#539
Auch keine Probleme, weder bei Atmos 7.1, noch bei DTS:X 5.1.4 oder DTS HD Master usw. Wieder einmal die typischen Tipps: HDM Kabel austauschen. Wenn HDMI Switches oder ähnliches oder so etwas dazwischen sind, abhängen. [Beitrag von Junger_Schwede am 16. Nov 2016, 18:19 bearbeitet] |
Sledgehamma
18:21
#540
Hat damit nichts zu tun. Die älteren Sigma SoCs haben leider Probleme mit Atmos. Warum genau keine Ahnung. Kann sein, dass die Bitrate zu hoch ist oder es direkt an Atmos liegt. |
mburikatavy
18:52
#541
Hi, in einem Vergleichsthread hier im Forum steht, dass der Dune Solo 4K irgendwann Android-Apps unterstützt, also dass, man im Android Store sich alle Apps runterladen und benutzen kann. Bei einigen Apps wäre das für mich sehr nützlich. Weiß man da schon was, funktioniert das zwischenzeitlich oder weiß man ob oder ab wann das funktionieren soll? Viele Grüße, mburikatavy |
Sledgehamma
18:56
#542
Obwohl damit immer noch geworben wird, ist das Feature nicht vorhanden. Soweit mir bekannt, gibt es auch keinen Zeitplan. Ich denke, dass sie warten bis Android stabil läuft. Bis das soweit ist, kann aber auch dauern. Nichts diesbezüglich bekannt. Der PlayStore funktioniert übrigens nicht. Man muss auf einen anderen Store ausweichen oder Apps als apk von apkmirror oder ähnlichen Seiten runterladen. |
mburikatavy
19:06
#543
Hi, als Laie, der sich damit (noch) nicht auskennt: Ich bin grade durcheinander gekommen. Also es wird derzeit nicht unterstützt - aber man kann über einen anderen Store oder über apk von apkmirror trotzdem android-apps draufladen und benutzen? Was sind apk. Ist sowas legal? Geht das mit allen android-apps? Viele Grüße, mburikatavy [Beitrag von mburikatavy am 16. Nov 2016, 19:07 bearbeitet] |
Sledgehamma
19:10
#544
Android funktioniert nicht auf der Solo 4K! Selbst wenn es Android irgendwann auf der Solo gibt, wird es den offiziellen PlayStore dafür nicht geben. Dies hat rechtliche Gründe. Ob das mit den apks 100%ig legal ist, weiß ich nicht. |
smett
19:22
#545
Können die Dune HD´s eigentlich Tonspuren wie DTS in Dolby Digital wandeln? Hab hier ein Sonos System, dass leider nur Dolby Digital beherrscht. |
burki111
22:06
#546
das macht doch keinen Sinn. Lass es als PCM ausgeben. [Beitrag von burki111 am 16. Nov 2016, 22:15 bearbeitet] |
smett
22:44
#547
Ich glaub aus PCM macht Sonos aber Stereo. |
Tralien
10:45
#548
erstellt: 17. Nov 2016, |||||
Gut zu lesen, dass Atmos problemlos funktioniert ![]() Sonos hab ich auch hier...die sind aber mehr für Musik gedacht als für Film... |
smett
12:51
#549
Hab die Sonos Playbar mit zwei Play 1 als Rears. Reicht mir vom Sound, allerdings nur wenn tatsächlich bei Filmen DD 5.1 ankommt. Mit z.B. Kodi ist es kein Problem. Der wandelt DTS Tonspuren zuverlässig in DD 5.1 um. Mit Dune scheint das leider nicht zu funktionieren, soweit ich das bisher in Erfahrung bringen konnte. |
quanah
13:34
#550
kann man mit der letzten Beta jetzt in My Collection(also meiner Sammlung) nach Filmen,Schauspielern usw suchen? LG |
radeonspeedy85
14:28
#551
Nein |
Dune HD Solo Lite (mit Sigma Chipsatz) harryhirsch76 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 53 Beiträge |
Dune Solo 4K Review Sledgehamma am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 19 Beiträge |
Player mit Sigma Designs SMP8635 x-Mystique-x am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 44 Beiträge |
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K poly1965 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
Sigma Designs 8653 - Sigma Designs 8642/8642 jw am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Dune HD Duo 4K Helveterix am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 50 Beiträge |
Dune HD Duo 4K DeSteinert am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 6 Beiträge |
Review: Dune Pro 4K II Sledgehamma am 17.08.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 17 Beiträge |
XtreamerTV - Xtreamer goes Sigma ! DonTrafo am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
Wann kommt der Nachfolge Chipsatz des Sigma 8635? V._Sch. am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
