| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Review: Dune Pro 4K II | |
Review: Dune Pro 4K II+A -A |
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:11
Die neue Generation von Mediaplayer steht vor der Tür und Dune ist die erste Marke, welche einen Player mit dem neusten Chip von Realtek veröffentlicht. Die Hardware: In dem Dune Pro 4K II kommt der neuste SoC von Realtek zum Einsatz, nämlich der RTD1619. Dadurch ist es endlich möglich Funktionen wie HDR10+ und VP9 Profil 2 (YouTube 4K HDR) zu unterstützen. Außerdem bietet der neue SoC signifikant mehr Leistung, da es sich dabei um einen ARM Cortex A55 Hexacore Prozessor mit 1,3 Ghz und 4 GB RAM handelt. Genügend Speicherplatz für Android Apps sowie die Datenbank des Mediacenters bieten die 32GB Speicherplatz. ![]() ![]() Video über die Bootvorgang: The Anschlüsse des Geräts: Auf der Rückseite: WLAN Antennen 10/100/1000 Netzwerk HDMI 2.0 Ausgang HDMI 2.0 Eingang A/V Ausgang (analog) Optisch S/PDIF MicroSD Karte Auf der rechten Seite: externer SATA Anschluss 2x USB 3.0 1x USB 2.0 Die Verpackung und der Inhalt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Gehäuse: Das Gehäuse des Dune Pro 4K II ist relativ klein und aus Metall gefertigt. Die Verarbeitung ist generell gut und die Materialien lassen ihn hochwertig erscheinen. Leider sind die Füße nur ganz einfache aus Gummi, was durch das Fehlen einer internen HDD kein wirkliches Problem darstellen sollte. An der linken Seite sowie auf dem Boden gibt es genügend Luftschlitze, sodass kein Lüfter zur Kühlung benötigt wird und der Dune daher keine störenden Nebengeräusche erzeugt. Auf der Vorderseite gibt es ein Display, welches die Zeit anzeigt sobald das Gerät eingeschaltet wird und daneben leuchtet eine blaue LED um zu zeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Im ausgeschalteten Zustand leuchtet diese rot. Das Display zeigt während der Wiedergabe die verstrichene Wiedergabezeit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:12
Die Fernbedienung: Die Fernbedienung besteht aus Plastik und benutzt Infrarot um mit dem Player zu kommunizieren. Sie sitzt relativ gut in der Hand, aber die Leichtigkeit lässt sie billig erscheinen. Auf der positiven Seite gibt es sehr viele Knöpfe für wichtige Funktionen, wie z.B. TV oder Setup sehr schnell zu starten. Ein weiterer Aspekt, welcher für die billige Verarbeitung der Fernbedienung spricht ist der Druckpunkt der Tasten, welcher nicht nur ungenau ist sondern auch je nach Taste variiert. So muss man die Tasten des D pads (rechts, links, etc) nicht sehr tief drücken, aber Info, Pop Up menu, return, und top menu müssen erheblich tiefer gedrückt werden, damit das Signal gesendet wird. Da dies oft benutzt Funktionen sind, lässt es den Player langsamer in der Reaktion erscheinen als er eigentlich ist. Als Alternative kann man kann Dune’s App für Smartphone oder Tablet benutzen, welche alle Funktionen der Fernbedienung beinhaltet. Eine weitere Alternative ist die Dune HD Premium IR Remote, welche diese Nachteile vielleicht nicht hat. Der größte Nachteil der Fernbedienung liegt allerdings an der Tatsache, dass die Fernbedienung direkt zum Dune Pro 4K II zeigen muss, damit die Befehle auch tatsächlich ankommen. Eine Möglichkeit um dies zu Umgehen wäre CEC, sodass man die Fernbedienung des TVs nutzt um den Player zu bedienen. Allerdings funktioniert CEC derzeit leider nicht. ![]() ![]() ![]() ![]() Die grafische Benutzeroberfläche: Dank des powervollen SoCs ist das die Oberfläche sehr reaktionsfähig. Wie so ziemlich jeder andere Mediaplayer basierend auf Android ist die Oberfläche leider nur in 1080p und wird auf 2160p hochskaliert. Dadurch sehen Cover und vor allem Text nicht so scharf aus wie z.B. auf dem Apple TV 4K, welcher die Oberfläche nativ in 2160p darstellen kann. Das standard Menü nach dem Hochfahren: ![]() ![]() Verschiedene Ansichten des Dateibrowsers: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es besteht die Möglichkeit Dateien mit verschiedenen Apps zu öffnen. Auch kann man eine Standardapp in den Einstellungen festlegen: ![]() ![]() Hier hat man einen Überblick über alle installierten Android Apps direkt in der Dune Oberfläche: ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn man eine App zu den Favoriten hinzufügt hat man die Möglichkeit die App beim Start automatisch starten zu lassen. Auf diesem Wege kann man direkt in die Android TV Oberfläche oder die Netflix App starten: ![]() ![]() Die TV App, welche man auch verstecken kann, hat als standard den russischen streaming Service katrina.tv hinterlegt. Dies kann in den Einstellungen geändert werden, sodass z.B. Netflix startet. ![]() ![]() Der offizielle Google Playstore ist ebenfalls verfügbar: ![]() ![]() Die movies App ist etwas merkwürdig, da dort auch Filme gelistet werden, welche man nicht lokal vorliegen hat. Ähnlich wie Dune’s My Collection muss man zuerst eine Kategorie auswählen um danach an die Ergebnisse zu gelangen. In dem Fall, dass der ausgewählte Film auch lokal vorhanden ist, kann man wählen diesen abzuspielen. Falls man diesen Film nicht lokal hat, wird die Netflix app gestartet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die alten Dune Linux Programme sind auch auf dem Dune Pro 4K II lauffähig und können hier gefunden werden: ![]() |
Sledgehamma
Der Dateimanager hat alle nötigen Funktionen um die wichtigsten Operationen (kopieren, verschieben, umbenennen, Löschen, etc.) direkt durchzuführen: ![]() ![]() Ein kurzer Überblick über die Benutzeroberfläche: My Collection: Dies ist Dune’s Versuch eines Mediacenters für Filme und Serien. Der Player merkt sich die Stelle bis wo man ein Video geschaut hat und setzt die Wiedergabe genau dort fort. Allerdings hat My Collection keinerlei Anzeige dafür, dass eine Folge oder ein Film bereits gesehen wurde. Dies ist ein massiver Nachteil und eine absolute Basisfunktion, welche im Jahr 2020 nicht mehr fehlen sollte. Außerdem hat das Mediacenter Probleme bei großen Sammlungen an TV Serien, sodass der Scan immer nach einer gewissen Zeit, meist zwischen 17 Sekunden und etwas über einer Minute, abbricht. Oberfläche nach dem Start von My Collection: ![]() ![]() NachdemAll movies ausgewählt wurde kann man zwischen verschiedenen Kategorien wählen: ![]() ![]() Danach werden ale Filme basieren auf der gewählten Kategorie präsentiert. Man kann aus einer Vielzahl an Ansichten wählen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ein Film ausgewählt wurde: ![]() ![]() Zusammenfassung des Films: ![]() ![]() Besetzung: ![]() ![]() Ähnliche Filme: ![]() ![]() Falls der Film falsch zugeordnet wurde, kann man dies selber korrigieren: ![]() ![]() ![]() ![]() Über data storage kann man die Datenbank aktualisieren und hat Zugriff auf diverse Einstellungen: ![]() ![]() Mehrere Ordner oder Netzwerkordner können zu einer Datenbank zusammengefügt werden: ![]() ![]() TV Serien werden nur rudimentär unterstützt: Sie werden mit den Filmen vermischt und es werden von einer Serie immer alle Staffeln und Folgen angezeigt, auch wenn sich diese nicht in der Datenbank befinden. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:13
Dune Control App: Die Dune Control App ist ein äußerst nützliches Werkzeug mit welchem man nicht nur die Fernbedienung ersetzen, My Collection benutzen kann sondern auch Zugriff auf alle Einstellungen hat. Dies ist besonders hilfreich für Besitzer mit einem Beamer, welche somit den Beamer nicht erst anschalten müssen, danach 30 Sekunden warten bis er hochgefahren ist, um ihn kurz danach wieder auszuschalten. Die App fungiert somit fast wie ein zweiter Bildschirm. Man kann die Netzwerkfreigaben durchsuchen, einen Film oder eine App starten. Alle Funktionen der Fernbedienung sind enthalten: ![]() ![]() Die Größe kann geändert werden: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zugriff auf Einstellungen: ![]() ![]() ![]() ![]() Durchsuchen der Ordner und starten der Wiedergabe: ![]() ![]() Verschiedene Ansichten von My Collection: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Filmdetails: ![]() ![]() ![]() ![]() Trailer: ![]() ![]() Besetzung: ![]() ![]() Ähnliche Filme: ![]() ![]() Die nötigsten Wiedergabefunktionen: ![]() ![]() Link zur App: iOS: https://apps.apple.com/de/app/dune-control/id1458522641?l=enAndroid: https://play.google....hd.dunecontrol&hl=enÜberblick der App: |
Sledgehamma
Wiedergabe: Im Allgemeinen funktioniert die Wiedergabe zum jetzigen Zeitpunkt recht ordentlich. Man muss allerdings beachten, dass dieses Review zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Lebenszyklus des Gerätes erstell wurde. Alle Fehler wurden bereits an Dune weitergeleitet und das Review wird aktualisiert, sobald ich etwas an den Fehlern ändert. Zuerst die positiven Aspekte: Das Starten, Stoppen sowie Kapitelsprünge sind meistens extrem fast. Unter einigen Umständen sind sie leider etwas langsamer, aber es dauert nie wirklich lange. Das erzwungen flag im mkv container wird unterstützt, sodass sich remuxer über Untertitel keine Sorgen machen müssen. Vorherige Mediaplayer mit dem Realtek RTD1295 waren nicht in der Lage die korrekten HDR10 Metadaten an das Display zu senden. Diese sind bei einigen Displays von Bedeutung, um das tone mapping an das video anzupassen. Dieser Fehler ist beim RTD1619 beseitigt, sodass der Pro 4K II nun dazu in der Lage ist. Ein weiterer Nachteil des älteren RTD1295 war, dass nicht immer die korrekte Bildwiederholfrequenz gesendet wurde und es so zu Ruckeln kam. Auch dieser Fehler gehört der Vergangenheit an. Dies wurde mittels madVR Envy und zahlreichen Testvideos bestätigt. Leider macht nach über 3,5 Jahren VC-1 bei der aktuellen Zappiti Generation immer noch Probleme, indem es in irregulären Abständen zu Ruckeln kommt. Hier hat es Realtek ebenfalls geschafft die Ursache zu finden und auszumerzen. Der neue SoC ermöglich nun auch endlich die Wiedergabe mittels des dynamischen HDR Formats HDR10+ via UHD BD Ordnerstrukturen bzw. .iso als auch mittels mkv. Kapitelnamen werden unterstützt und korrekt angezeigt ebenso wie die Namen von Untertiteln. Der Name der Untertitelspur wird während der Wiedergabe innerhalb des Infofeldes angezeigt. Leider trifft dies nicht für die Audiospur zu. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Name der Untertitel (NAME) wird angezeigt, aber das selbe gilt nicht für die Audiospur. Nichtsdestotrotz werden die wichtigsten Informationen wie codec, Anzahl der Audiokanäle und die Sprachen angezeigt. Es wäre sehr nützlich, wenn die Flaggen für die Sprache auch bei den Audiospuren angezeigt würden. ![]() ![]() ![]() ![]() Durch die Flaggen ist die Sprache der Untertitel schnell zu erkennen: ![]() ![]() Die Untertitelspur kann sogar nach vorne oder nach hinten in der Zeit versetzt werden. Diese Verschiebung wird nur für das abgespielte Video gespeichert und nicht global für alle. Für die Untertitel gibt es weitere nützliche Einstellungen wie z.B. das Ändern der Farbe, der Größe und die Möglichkeit die Untertitel nach oben oder unten zu verschieben. Diese Einstellungen werden global gespeichert und vor allem das Verschieben ist für Projektorbesitzer mit einer Cinemascope Leinwand von großen Vorteil. Leider haben diese Einstellungen keinen Effekt für die Wiedergabe einer (UHD) Blu-rays mit vollem Menü. Die verschiedenen Optionen für die Untertitel: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Nachteile: Während das erzwungen flag ohne Probleme funktioniert, bleibt das Standartspur flag ohne Funktion. Außerdem werden die Spracheinstellungen, welche z.B. für die Wiedergabe bei (UHD) Blu-rays zutreffen, nicht für die Wiedergabe von mkv übernommen. Dies hat zur Folge, dass stets die erste Audiospur wiedergegeben wird, egal was die enthaltene Sprache ist. Obwohl der SoC das HDR Format HLG (Hybrid Log-Gamma) unterstützt, welches vor allem für TV Übertragungen zum Einsatz kommt, wird dieses Format von Dune nicht unterstützt. Merkwürdigerweise wechselt der Pro 4K II während des Startvorgangs kurzzeitig in das HLG HDR Format. Wenn man während der Wiedergabe mit vollem Blu-ray Menü Vor- oder Zurückspulen möchte, ist es nicht erkennbar wie schnell dies derzeit geschieht. Erst wenn man währenddessen die Info Taste auf der Fernbedienung drückt, wird die Geschwindigkeit angezeigt. Bedauerlicherweise ist das Bild während des Vor- oder Zurückspulens verpixelt/fehlerhaft. Danach läuft die Wiedergabe aber normal weiter. 3D MVC innerhalb einer mkv wird nur dann abgespielt, wenn dort keinerlei PGS Untertitel enthalten sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Untertitel einen Flag (standard oder erzwingen) haben. Wenn Untertitel präsent sind, startet die Wiedergabe für ca. vier Sekunden mit schwarzem Bild. Danach bricht die Wiedergabe komplett ab. Werden alle Untertitel entfernt, wird das Video normal in 2D abgespielt (Hinweis: aktuelle OLED TVs unterstützen keine 3D Wiedergabe, weshalb dies nicht getestet werden konnte). Blu-ray: Selbstverständlich hat Dune ihre proprietäre (UHD) BD Menü Wiedergabe auch in dem Pro 4K II implementiert. Die folgenden Funktionen der Wiedergabe wurden getestet und funktionieren: -native BD Java Wiedergabe fortsetzen Funkion -verschiedene Kameraansichten (z.B. Star Wars). Diese werden korrekt zur Audiospur angezeigt und auch gewechselt -Playlisten Verschleierung (playlist obfuscation) Folgende Funktionen laufen, aber nicht zuverlässig: -erzwungene Untertitel: Im allgemeinen werden die erzwungenen Untertitel automatisch erkannt und auch angeschaltet. Allerdings gibt es einen Fehler bei dem die “normalen” Untertitel automatisch angezeigt werden. Diese müssen dann manuell mit Hilfe der Subtitle Taste auf der Fernbedienung deaktiviert werden, da das Deaktivieren innerhalb des BD Menüs nicht immer angenommen. Dies führt wiederum dazu, dass man wissen muss in welcher Untertitelspur sich die erzwungenen Untertitel befinden. Diese Tatsache macht die Wiedergabe mittels vollem Menü ziemlich sinnfrei. -korrekte Menüsprache und Audiospur (kann via Oberflächensprache “Einstellungen —> Allgemein” festgelegt werden): Dies funktioniert in den meisten Fällen, aber leider nicht immer. -Wie auch bei vorherigen Generationen funktioniert BD live nicht. Allerdings ist es nicht klar, ob die Server aktuell überhaupt noch eingeschaltet sind. Wenn ein Kapitelsprung mit einer UHD BD mit HDR10 durchgeführt wird, sendet der Pro 4K II kurzzeitig ein SDR Signal bevor das Bild wieder korrekt mit HDR10 gesendet wird. Es läuft folgendermaßen ab: Kapitelsprung —> TV wird schwarz—> Bild wird in SDR angezeigt—> TV wieder schwarz —> Bild ist in HDR Dies passiert lediglich während der Wiedergabe mit vollem Menü und nicht via mkv. Das selbe Verhalten tritt bei den Warnungen und Hinweisen beim Start einer UHD BD auf. Es wurde eine Vielzahl an (UHD) BDs getestet und jede ist ohne Probleme gestartet. Trotzdem gibt es einige Anzeigefehler bei der Wiedergabe, wie z.B. bei Akte X: So sollte es aussehen: ![]() ![]() So sieht es aus: ![]() ![]() Dies macht die eindeutige Auswahl schwierig. Exakt der gleiche Fehler wurde bei meinem Review des Dune Solo 4K for vier(!) Jahren entdeckt und an Dune weitergeleitet. Ein ähnlicher Fehler bei der UHD BD Gemini Man: ![]() ![]() Die einzige Disc, welche Wiedergabeschwierigkeiten bereitet ist die neuste Benchmark Disc von Spears and Munsil. Da diese Disc aber fast die maximale Anzahl an Streams laut Definition der BDA nutzt, ist es ein Sonderfall. Das Problem besteht darin, dass nicht jedes Testmuster abgespielt wird, bei einigen wird nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Nicht alle Blu-rays aus vorherigen Reviews konnten verglichen werden, da einige gelöscht wurden. Nichtsdestotrotz, sollte ein kurzer Vergleich zwischen den Ladezeiten gemacht werden. Die Zeiten geben an wie lange es dauert vom Start der Disc bis zum Hauptmenü. Dabei gilt es zu beachten, dass es eine Grenze gibt wie schnell der Ladevorgang dauert. Dies liegt darin begründet, dass vor dem Hauptmenü diverse Informationen und Warnungen angezeigt werden. Weiter ist anzumerken, dass das Setup nicht 100% das gleiche ist wie früher, sodass die Ergebnisse nicht ganz vergleichbar sind. ![]() https://i.postimg.cc...8-01-at-12-18-50.pngAndroid Apps: Netflix: Dune wirbt mit der Tatsache, dass der Pro 4K II in der Lage ist Netflix 4K samt HDR wiederzugeben. Leider ist Netflix extrem fehlerbehaftet zum jetzigen Zeitpunkt. 4K im allgemeinen funktioniert zuverlässig, aber HDR in keiner Weise. Für dieses Review wurde ein Philips 804 verwendet, welcher nicht nur Dolby Vision, sondern auch auch HDR10+ unterstützt. Vor allem das letztere HDR Format bereitet der Netflix App Probleme. Bereits kurz nach dem Start von Netflix und dem Durchstöbern des Kataloges sendet der Pro 4K II BT.709 HDR10+. Wird nun ein Video gestartet bleibt HDR10+ erhalten. Lediglich der Farbraum ändert sich je nach abgespielten Video: Handelt es sich um ein SDR Video wird BT.709 gesendet, bei einem HDR10 video wird BT.2020 gesendet. Nur ein mal konnte ein Video in SDR und dem korrekten Farbraum abgespielt werden. Allerdings kam der Fehler erneut zurück, als die nächste Folge automatisch abgespielt wurde. Es könnte sein, dass diese Probleme bei einem TV nicht auftauchen, welcher kein HDR10+ unterstützt. Weder auto Resolution noch auto Frame rate funktionieren bei der Netflix App, sodass immer die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz der Benutzeroberfläche für die Wiedergabe verwendet wird. ![]() ![]() YouTube: Obwohl Dune extra VP9 Profil 2 erwähnt, welches YouTube in 4K und HDR ermöglicht, konnte eine solche Wiedergabe nicht erreicht werden. Das maximale beträgt 4K in SDR. Allgemein: Für Apps wie Emby gibt es die Möglichkeit einen externen Player zu verwenden. Momentan gibt es lediglich den nativen Realtek Player als Auswahl, aber nicht Dune’s eigenen Player. |
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:32
Evaluation der Bildqualität: Kommen wir nun zum wichtigsten Part des Reviews, nämlich der Bildqualität. Für die Evaluation der Bildqualität wurden die Spears and Munsil Benchmark Dies verwendet. Um das Chroma upsampling bewerten zu können, wurde die Ausgabe des Pro 4K II auf 4:4:4 Chroma eingestellt und auto resolution wurde deaktiviert. Zum Vergleich wurde der interne Player des Philips 804 sowie Infuse mittels Apple TV 4K genutzt. Chroma upsampling (1080p AVC): Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Weder Infuse noch Philips zeigen Banding im blauen Balken. Nur Dune hat Probleme damit. Es ist sehr ärgerlich, dass Realtek es bis heute nicht geschafft hat das Banding in den Griff zu bekommen. Eben jenes Banding konnte bereits in meinem Review des Zappiti 4K HDR Duo mit einem Realtek RTD1295 in Januar 2017 beobachtet werden. Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Kaum Unterschiede zwischen den Playern erkennbar. Es scheint als ob alle den nearest neighbour Algorithmus verwenden. Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Es scheint als nutzen Infuse und Dune den einfacheren nearest neighbour zum upsampling wohingegen Philips eine bessere Methode wie bicubic oder bilinear benutzt. Chroma upsampling (2160p SDR HEVC): Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Schwierig Unterscheide zu erkennen. Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Wieder zeigt nur der Dune Banding im blauen Balken. Der untere horizontale Balken zeigt das Chroma upsampling. Auch hier benutzt Philips die bessere Methode (Bicubic und Bilinear) und Dune und Infuse das schlechtere nearest neighbour. Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Auch hier ist zu erkennen, dass Philips das bessere Ergebnis liefert. Allerdings ist Infuse ein wenig besser im Vergleich zum Dune, da die Linien ein bisschen glatter sind. Chroma upsampling (2160p HDR HEVC, CLL: 600 nits, FALL: 400 nits): Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Hier zeigen alle drei Banding im blauen Balken. Dennoch ist Philips wieder am besten und zeigt am wenigsten Banding. Dune ist mit Abstand am schlechtesten. |
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:33
Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Dieses Testbild zeigt ein sehr merkwürdiges Ergebnis: Sowohl bei Philips als auch bei Dune sind gelbe Schatten bei den blauen Strich bzw. grüne Schatten bei dem roten Strich zu erkennen. Außerdem wird der rote Strich am unteren Ende pink. Dieses Testbild sollte so auf keinen Fall aussehen. Es sollte so aussehen wie die anderen Testbilder davor oder wie Infuse in diesem Beispiel. Upscaling: Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Keiner der drei Player liefert hier wirklich gute Ergebnisse, da alle Doppelkonturen variienderen Grades sowie Artefakte anzeigen. Das Bild mit den wenigsten Nebeneffekten wird von Infuse produziert: Sowohl die vertikalen als auch die horizontalen Linien sehen relativ gut und gleichmäßig aus. Genau hier zeigt der Realtek SoC im Dune, dass er das Bild zu sehr schärfen möchte: Sowohl bei den horizontalen (darunter) und auch den vertikalen (rechts) werden weiße Linien erzeugt. Der Philips skaliert das Bild deutlich weicher hoch, zeigt aber dennoch Doppelkonturen Artefakte bei den weißen Kreuzen. Dune: ![]() ![]() Infuse: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Das Bild von Dune und Infuse wirkt deutlich sauberer mit weniger Artefakten als Philips. Nur Dune schafft es den Punkt vom kleinen i deutlich zu differenzieren. Sowohl Infuse als auch Philips gelingt eine solche Differenzierung nicht. Der Punkt vom i wird fast mit dem strich verschmelzt und so wird das kleine i fast zu einem Großen. Sowohl der Schriftzug “Audio-Video-Technik” als auch das “Burosch” Logo sehen ebenfalls deutlich sauberer bei Dune aus. Beim Upscaling ist es schwierig einen Gewinner auszumachen. Jedoch geht der letzte Platz eindeutig an Philips. SDR zu HDR: Hinweis: Die angezeigten Bilder geben nicht wirklich die Realität wieder. Dies liegt zum einen an der limitierten Range der verwendeten Kamera (Canon EOS 700D) und zu anderen an der Tatsache, dass die Bilder in SDR sind. Um auch bei der SDR zu HDR Wandlung einen Vergleich zu haben, wurde die korrespondierende Funktion des Philips 804 (Perfect Natural Reality auf max) genutzt. SDR: ![]() ![]() Philip’s SDR to HDR: ![]() ![]() Dune’s SDR to HDR: ![]() ![]() Dieses Bild wurde genutzt um Unterschiede in der Schattendarstellung zu erkennen. Insbesondere sollte untersucht werden in wie weit es zu Verlusten in dunklen Bereichen kommt. Wie bei solchen Algorithmen zu erwarten kommt es in der Tat zu solchen Nebeneffekten. Sowohl bei Philips als auch bei Realtek’s Methode kommt es zu erheblichen Verlusten bei Details in dunklen Bildbereichen. Der Verlust fällt beim Dune gegenüber Philips leicht deutlicher aus. Der weitaus größere Nachteil beim Dune ist eine Veränderungen der Farben. SDR: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Dune: ![]() ![]() Das Bild beim Philips sieht nicht sehr anders aus als die SDR Quelle. Der größte Unterschied ist im Himmel zu erkennen, welcher leicht heller erscheint. Bei Dune sieht das Bild signifikant anders aus und die Farben haben mit der SDR Quelle relativ wenig gemeinsam. SDR: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Dune: ![]() ![]() Sehr ähnlich den vorangegangen Ergebnissen: Philips verdunkelt die schon dunklen Bildbereiche (Tier) and macht die hellen Bereiche noch heller (das Gras direkt oberhalb des Tieres). Im Kontrast dazu versucht der Dune nicht die hellen Bereiche aufzuhellen, sondern verdunkelt nur die dunklen Bereiche. Wie zuvor ist die Veränderung in den Farben auch hier beim Pro 4K II zu erkennen. Dies kann man am besten beim Tier erkennen: In der SDR Quelle sieht das Tier fast grau aus im Vergleich zum lila und braunen bei Dune’s Algorithmus. SDR: ![]() ![]() Philips: ![]() ![]() Dune: ![]() ![]() Der Algorithmus bei Philips ändert die Farben in keiner Weise. Allerdings gibt es auch hier wieder Verluste in den Schattendetails. Dies trifft auch auf den Dune zu was bei den Halmen der Pflanzen am Besten zu erkennen ist. Die weiße Tulpe wird bei Philips ebenfalls wieder heller dargestellt als bei Dune. Das rot der Tulpen ist selbst in der SDR Quelle schon ordentlich gesättigt, wird aber bei Dune nochmals deutlich gesättigter dargestellt. Der Algorithmus von Philips versucht bei der SDR zu HDR Konversion genau das was man erwartet: Die dunklen Bildbereiche werden weiter verdunkelt und die hellen werden aufgehellt um so die dynamische range zu vergrößern. An den Farben ändert die Methode von Philips allerdings nichts, was auch korrekt ist. Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die SDR zu HDR Konversion bei Philips einstellbar ist (Minimum, Medium, Maximum). Bei dem Algorithmus von Realtek, welcher im Dune seine Arbeitet leistet, sieht der Sachverhalt dagegen ganz anders aus. Zum einen kann man die Intensität in keiner Weise regeln, da es lediglich aktiviert oder deaktiviert werden kann. Zum anderen konnte nicht beobachtet werden, dass helle Bildbereiche aufgehellt werden. Lediglich die dunklen Bereiche werden weiter verdunkelt. Der größte Nachteil dieser Funktion bei Dune ist die Tatsache, dass die Farben geändert werden. Es wirkt eher wie eine “dynamischer” Modus für die Verkaufsfläche im Laden und hat nichts mehr mit einer korrekten Farbdarstellung zu tun. Wenn man nur im entferntesten korrekte Farben haben möchte, sollte man diese Funktion deaktivieren (SDR/HDR Konversation auf “auto” lassen. So wird stets SDR für SDR und HDR für HDR Quellmaterial ausgegeben). |
Sledgehamma
Sledgehamma
erstellt: 17. Aug 2020, 08:34
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fazit: Der neue Dune Pro 4K II eliminiert alle schwerwiegenden Fehler der Vorgängergeneration wie fehlende HDR10 Metadaten, falsche Bildwiederholfrequenz und fügt Unterstützung für HDR10+ hinzu. Der Zuwachs an Bedienungsgeschwindigkeit ist mehr als willkommen, so ist Dune’s eigene (UHD) BD Wiedergabe samt Menü (obwohl es hier noch einige Fehler gibt). Während sowohl das Chroma upsampling als auch die Probleme beim Banding schon lange von Realtek beseitigt sein sollten, ist das upscaling relativ ordentlich. Dune’s Versuch eines Mediacenters ist leider nicht mehr als ein Versuch, welcher vor mehreren Jahren begann und seitdem kaum weiterverfolgt wurde. Selbst rudimentäre Funktionen wie das markieren von gesehenen Filmen bzw. Episoden fehlt immer noch. Ebenso sieht die Oberfläche von My Collection in Jahre gekommen aus. Ein sehr willkommener Kontrast bildet die Dune Control app, welche fast wie ein zweiter Bildschirm fungiert und so das Durchsuchen von Netzwerkfreigaben oder das Ändern von Einstellungen stark vereinfacht. Sowohl “auto resolution” als auch “auto framerate” funktionieren zuverlässig und bieten Benutzern mit hochwertigen externen Videoprozessoren die benötigte Flexibilität. |
Dosenbier13
erstellt: 18. Aug 2020, 11:15
Super! Vielen Dank für dieses umfassende Review! [Beitrag von Dosenbier13 am 18. Aug 2020, 11:51 bearbeitet] |
Janis.11
erstellt: 30. Aug 2020, 18:42
Hi, könntest du mal bitte testen, ob bei dir Netflix ebenfalls nur in Stereo ausgegeben wird. Habe jetzt alles mögliche probiert und auch die unterschiedlichsten Einstellungen getestet. Ich schaffe es jedoch nicht, Netflix dazu zu bringen, mir einen Mehrkanalton auszugeben ... LG |
Sledgehamma
erstellt: 30. Aug 2020, 18:59
Ich habe derzeit kein Netflix mehr, aber ich meine beim AVS Forum haben mehrere Leute geschrieben, dass nur Stereo geht. |
Janis.11
erstellt: 31. Aug 2020, 07:35
Hallo und danke für die Info. Ja stimmt wohl so ... Bleibt die Frage, ob sich das mit einem künftigen Firmwareupdate beheben lässt ?!? |
Sledgehamma
erstellt: 31. Aug 2020, 08:01
Momentan ist Dune ja ziemlich langsam was FW Updates angeht...haben wohl alle gleichzeitig Sommerurlaub bei denen. |
P931
erstellt: 03. Okt 2020, 20:21
Hallo und Vielen lieben Dank für Dei ausführliches Review! Aufgrund dessen habe ich mir den Pro 4K II zugelegt. Ich bin ein ausgesprochener HiFi Freak und meine Musiksammlung ist sehr umfassend. Ich verzweifele seit 2 Tagen daran, eine halbwegs vernünftige Datenbank anzulegen bzw. einen Player oder Oberfläche zu installieren, die ähnlich funktioniert wie aMy Collection“ bei den Filmen. ich finde hier auch keinerlei Informationen im Netz - ich kann doch nicht der einzige sein, der Wert auf eine vernünftige Darstellung seiner Musiksammlung hat?? Normalerweise nutze ich meinen LInn Klimax DS für das Abspielen, leider spielt dieser keine SACD/DSD Dateien ab. Absolut top beim Dune ist, das er ohne jegliche Probleme Multichannel-FLAC und sogar MC-SACD ISO Daten abspielt ... Top!! Nur leider komme ich nur umständlich über eine Verzeichnisansicht an meine Musikdateien, nicht zu reden von vernünftiger Cover-Ansicht oder gar irgendwelchen Animationen. Ich hate testweise die Andoid-Apps VLC und PowerAmp installiert, beide verweigern mir den Zugriff auf meinen NAS. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen! Vielen lieben Dank im Voraus! P931 |
Hollywood100
erstellt: 08. Okt 2020, 07:52
Ich bin auch am Hdi Pro 4K Plus IIinteressiert Kann der Hdi Dune Pro 4K Plus II folgendes ? 3D ISO über Synology 4K UHD ISO über Synology Gibt es für den Hdi Dune Pro 4K II folgende App’s : SkyGo –Amazone Prime ? [Beitrag von Hollywood100 am 08. Okt 2020, 08:07 bearbeitet] |
Choco
erstellt: 21. Okt 2020, 21:21
Ich würde gerne neues 4K HDR Material auf meinen "alten" Epson TW-9200 Full HD Beamer wiedergeben. Hab HRD zu SDR angeschaltet. Aber das Ergebnis ist nicht ok. Das Bild ist viel zu dunkel. Gibts die Möglichkeit, HDR 4K Material mit dem Dune vernünftig auf Full HD ohne SDR zu konvertieren? |
Dune Solo 4K Review Sledgehamma am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 19 Beiträge |
Dune HD Pro 4K / Marantz Ecke1980 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 4 Beiträge |
Dune HD 4K Pro II Player (mit Realtek 1619 Chip) Bluemagic2525 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 79 Beiträge |
Dune HD Pro 4k internen Speicher erweitern Danieldomspatz am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 3 Beiträge |
Dune HD Pro vision 4k solo E-Luna am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 8 Beiträge |
Dune HD Pro 4K oder Zappiti mini 4k hdr LOURO70 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 2 Beiträge |
Dune HD Duo 4K Helveterix am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 50 Beiträge |
Dune HD Duo 4K DeSteinert am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 6 Beiträge |
Review: Zappiti Duo 4K HDR Sledgehamma am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 24 Beiträge |
Dune HD Duo 4K oder Dune HD Duo BASE 4K poly1965 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
