Dune Solo 4K Review
Sledgehamma
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 08:18
Hier ein weiteres Review von mir. Selber SoC wie der Popcorn Hour A-500, aber trotzdem einige Unterschiede.
Die hardware:
Die Dune Solo 4K kommt mit dem neusten Sigma Design 8759 SoC, wessen Zwei Kerne mit jeweils 0.99Ghz takten. Dazu gibt es 1GB RAM und 4GB internen Speicher.
https://s26.postimg.org/ea3guxnw9/CPU_freq.jpg
Input/Output:
  • Antenneneingang für DVB-T/T2
  • HDMI 1.4 (HDMI Kabel im Lieferumfang enthalten)
  • IR extender input (IR extender ist im Lieferumfang enthalten)
  • 3.5mm AV out welcher als analoger audio und video Ausgang verwendet wird (Kabel im Lieferumfang enthalten)
  • LAN 10/100/1000
  • 2 x USB 2.0 (1 x Vorne, 1 x Rückseite)
  • Power an/aus
  • 2 x WLAN Antennen mit 802.11b/g/n/ac Unterstützung und Dual Band 2.4/5GHz (Antennen im Lieferumfang enthalten)
Im Lieferumfang enthalten:
Blu-ray playback:
Die gute Nachricht ist, dass die Solo 4K der erste richtige Mediaplayer ist, welcher nach Einführung Cinavias wieder Blu-ray Menüs darstellen kann. Das heißt, dass die Wiedergabe einer BD quasi identisch zur Wiedergabe einer physischen BD in einem BD Player ist. Der große Vorteil ist, dass man die Filme oder Serien nicht remuxen muss. Dieser Vorgang kann durch Playlist obfuscation (viele verschiedene Playlists, aber nur eine gibt den Film in der richtigen Reihenfolge wieder) oder besonders bei Serien (herausfinden welches Video welche Episode ist) sehr nervig sein.
Während des Reviews wurden verschiedene Aspekte der BD Wiedergabe getestet und funktionierten:
  • Wiedergabe fortsetzen (die native Funktion der BD, nicht jede hat dies implementiert, sie Bilder weiter unten)
  • Erzwungene Untertitel (z.B. Avatar)
  • Verschiedene Kameras (z.B. Star Wars) und korrektes Umschalten bei ändern der Sprache
  • Korrekte Menüsprache und Audioauswahl (kann in den Einstellungen festgelegt werden)
  • Seamless branching
  • Playlist obfuscation
Folgende Features funktionieren nicht:
  • BD live features
  • 3D Untertitel (werden in 2D wiedergegeben)
Insgesamt ist die Geschwindigkeit der BD Wiedergabe sehr schnell (BD starten, stoppen, BD Menü laden, Kapitel Wechsel). Leider friert das BD Menü gelegentlich ein nachdem man auf "Film starten" gedrückt hat. Das selbe tritt manchmal auf, nachdem man Kapitel wechselt. Nach diesen kurzen Einfrieren läuft die Wiedergabe allerdings problemlos weiter. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist die inkonsistente Geschwindigkeit des Kapitelwechsels: Manchmal ist die Solo 4K genauso schnell wie der Pioneer BDP 450 und manchmal langsamer. Zukünftige Updates sollten dies unbedingt verbessern.
Ein derzeit sehr ärgerlicher Fehler kann bei der Wiedergabe von 3D BDs beobachtet werden: Eine ruckelfreie 3D Wiedergabe war nur möglich, wenn die 3D BD das erste Video nach einem Start des Gerätes war. Wurden andere Videos vorher abgespielt, ruckelte die 3D Wiedergabe und die Solo 4K musste neu gestartet werden.
Positiv ist, dass die Bildverbesserungen durch VXP (zu VXP später mehr) auch bei der Wiedergabe von DVDs und BDs angewendet werden können.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ladezeiten verschiedener Blu-rays. Um die Geschwindigkeit der Solo 4K beurteilen zu können, wird diese mit dem Pioneer BDP 450 verglichen. Obwohl dieser Player von Ende 2012 ist, ist er dennoch einer der schnellsten BD Player was die Ladezeiten von BDs, Kapitelwechsel und ähnlichem angeht:
Der Pioneer braucht durchschnittlich 47 Sekunden um das BD Menü zu laden wohingegen die Solo 4K 5 Sekunden schneller ist. Auf der einen Seite ist es schön zu sehen, dass der Dune schafft die sehr gute Leistung des Pioneers zu übertreffen. Auf der anderen Seite ist der Pioneer fast 4 Jahre alt sodass der Zuwachs an Leistung größer ausfallen könnte. Es ist zu beachten, dass die Ladezeiten Warnungen sowie andere Meldungen beinhalten und so das Menü nicht sofort geladen werden kann,
Das obige Bild zeit die Informationsleiste von DVD und BD Playback mit Menü. Der Vorteil dieser Leiste im Vergleich zu anderen (dazu später mehr) ist, dass sie die Spieldauer grafisch darstellt und außerdem anzeigt um was für eine Audiospur es sich handelt. Leider fehlen jegliche Informationen zur Bitrate von Audio und Video.
Fotos der Fortsetzen Funktion:
Das nachfolgende Bild zeigt einen Fehler bei der Auswahl innerhalb des BD Menüs:
Wie es aussehen sollte:
Wie es aussieht. Quasi unmöglich zu erkennen was markiert ist:
3D popup Menü der BD wird nur in 2D dargestellt.
Wie es aussieht:
Bildqualität:
Um die Bildqualität der Solo 4K zu bewerten wird diese mit dem zuvor erwähnten Pioneer BDP 450 vergleichen, welcher über einen Qdeo Chip verfügt der auch in High End Geräten von Oppo und anderen Hersteller gefunden werden kann.
Chroma Alignment:
Pioneer:
Solo 4K:
Pioneer:
Solo 4K:
Pioneer:
Solo 4K:
Es ist zu erkennen, dass der Pioneer das einfachere nearest neighbor Verfahren benutzt wohingegen der Sigma SoC in der Solo 4K das bessere Bicubic/Bilinear Verfahren anwendet.
Upscaling:
Pioneer:
Solo 4K:
Solo 4K with VXP to max:
Auch hier zeigt sich die Überlegenheit des Sigma Designs Chips. Der Pioneer zeigt klares ghosting im unteren Bildabschnitt der schwarzen und weißen Kästen welche vom Dune nicht angezeigt werden. Des Weiteren sieht das Bild der Solo 4K schärfer aus ohne dabei das Bild zu überschärfen.
VXP erzeugt hier keine wirklich erkennbaren Unterschiede.
Die folgenden Bilder zeigen das 20th Century Fox Logo in detail um darzustellen was VXP bewirkt:
VXP aus:
VXP eingeschaltet (maximaler Wert):
Es ist zu erkennen, dass die hellen Linien über dem Wort "century" durch VXP noch heller dargestellt werden. Das selbe kann über alle hellen Bereiche in gold gesagt werden. Der blaue Himmel im Hintergrund wird durch VXP dunkler dargestellt, um den Kontrast zu erhöhen. Der Unterschied zwischen VXP deaktiviert und aktiviert sind nicht wie Tag und Nacht, sondern eher subtitle Veränderungen. Ob VXP ein besseres oder schlechteres Bild darstellt, ist subjektiv und liegt im Auge des Betrachters. Bei Nichtgefallen kann VXP einfach deaktiviert werden. Der große Vorteil ist, dass es diese Option bei einem Mediaplayer überhaupt gibt.
Die insgesamte Bildqualität ist exzellent und genau das was man von einem Sigma SoC erwartet. So war Sigma schon immer bekannt für eine gute und exakte Bildqualität.
Auto framerate funktioniert gut and stellt den TV auf die genaue Bildwiederholzahl des Material, sodass keine Ruckler entstehen. Einzige Ausnahme ist Material mit 60 Bildern pro Sekunde welches die Solo 4K nicht unterstützt und mit 59,95 Bildern pro Sekunde ausgibt. Das Resultat in diesem Fall sind Ruckler.
Auto resolution gibt 480p/576p/720p/1080p ohne upscaling direkt an den AVR, externen Videoprozessor oder TV weiter. Dieses Feature ist nützlich für Benutzer mit sehr gutem Videoequipment (z.B. Lumagen). Für nicht standard Auflösungen (also alles was nicht 480p/576p/720p/1080p ist) übernimmt die Solo 4K weiterhin das upscaling. Während des Reviews konnten einige Videos gefunden werden, bei denen diese Funktion nicht ordnungsgemäß funktionierte.
Sledgehamma
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 08:18
Playback im Allgemeinen:
Ebenso wie das Blu-ray Playback ist die Wiedergabe von mkv sehr fix. Starten oder stoppen der Wiedergabe passiert fast augenblicklich und andere Funktionen wie Zeitsprung oder Vorspulen sind ebenfalls sehr schnell. 2D PGS Untertitel (selbiges Format wird auf BDs benutzt) werden korrekt angezeigt und das forced flag wird ebenfalls erkannt.
Das einzige Problem was bei normaler Wiedergabe festgesellt werden konnte ist, dass das default flag in mkv ignoriert wird. Dune hat einen etwas anderen Weg eingeschlagen und entscheidet anhand der Spracheinstellungen im Setup Menü welche Sprache gewählt wird. Vorraussetzung ist, dass die Audiospuren in der mkv korrekt nach Sprache getaggt sind.
Das kann allerdings problematisch sein:
Vor allem bei Konzerten gibt es diverse Audiospuren mit der selben Sprache. Zum Beispiel gibt es auf der BD eine PCM Stereo Spur und eine DTS-HD MA 5.1 mit default flag. Leider wird dann die erste Spur ausgewählt und abgespielt.
Das obere Bild zeigt die Informationsleiste während des normalen Playbacks (also alles was nicht DVD oder BD Menü ist). Das gute daran ist, dass es viele Aspekte über das Video sowie das Ausgabeformat angibt. Sehr schön ist auch die Anzeige der verbleibenden Zeit.
Allerdings fehlt hier eine grafische Repräsentation der Zeitanzeige wie es bei vollem Menü Playback der Fall ist.
Ebenfalls zu bemängeln ist, dass die Informationen über die Bitrate mehrere Sekunden benötigen um überhaupt Werte anzuzeigen und diese dann leider meist nicht stimmen (kann man gut im Bild erkennen). Bis die korrekten Werte angezeigt werden muss einige Zeit vergehen.
Ein weiter Kritikpunkt ist die Tatsache, dass diese Informationsleiste keinerlei Angaben über Audio liefert. Dies sollte dringend verbessert werden! Außerdem ist die Screenshotfunktion nicht dazu in der Lage video aufzuzeichnen. Lediglich das GUI wird abgebildet.
Im allgemeinen hat die Solo 4K keine Probleme mit den normalen Videos, also BD remux, HDTV caps, iTunes oder webrip 720p/1080p oder HD Audio. Der einzige Fehler bei HD Audio tritt bei Dolby TrueHD auf. Wenn die Informationsleiste während der Wiedergabe eingeblendet wird, gibt es Aussetzer beim Ton solange bis die Informationsleiste wieder ausgeblendet wird. Leider wird MVC in MKV nicht unterstützt, obwohl der SoC dazu in der Lage ist. Die einzige Möglichkeit für 3D ist also die Verwendung von .iso und der damit verbundene Verlust von 3D Untertiteln.
Das GUI:
Das GUI ist angenehm schnell zu bedienen (sofern man die Animationen deaktiviert) und wird in 1080p ausgegeben. Es gibt diverse Skins zum wählen und der Explorer kann ebenso verändert werden. Optionen reichen von Listenansicht bis hin zu mehreren Optionen der Symbolansicht. Der Hintergrund kann ebenso geändert werden.
Hier ein andrer Skin sowie verschiedene Optionen zur eigenen Gestaltung:
Home screen: Hier kann man horizontal scrollen, um die wichtigsten Menüpunkte zu erreichen. Hier kann man das Android Symbol sehen, welches auch in den Spezifikationen steht. Allerdings hat Dune bis heute keine Android Version veröffentlicht:
Hier ist der Menüpunkt "Quellen" zu sehen, welcher Netzwerkfreigaben sowie lokale Medien darstellt:
Einstellungen:
Menü während der Wiedergabe. Hier kann man unter anderem die Audiospur ändern oder zu bestimmten Kapiteln springen:
Ansicht der Audiospuren: “DTS-HD MA 2.0” ist der Name der Audiospur und “DTS HD MA stereo DEU” ist die Identifikation der Spur des Players:
Ansicht der Kapitel:
Untertitel können justiert und vertikal verschoben werden. Diese Funktion ist wichtig für Benutzer einer 21:9 Leinwand:
DVB-T/T2:
Die Solo 4K hat einen eingebauten DVB-T und T2Receiver, sodass es möglich ist freie TV Sender zu empfangen. Die Funktion müsste hier in Deutschland funktionieren, zumindest für die SD Sender. Leider konnte diese Funktion aufgrund schlechten DVB-T Empfangs nicht getestet werden. Um diese Signale zu empfangen wird noch eine aktive oder passive Antenne benötigt, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.
WLAN access point:
Die Solo 4K bietet die Möglichkeit als WLAN access point zu fungieren. Wenn der Player per LAN verbunden ist, kann er ein eigenes WLAN Netzwerk erstellen und das Signal was per LAN ankommt per WLAN verbreiten. Das ist ein wirklich sehr nützliches Feature, wenn der WLAN Empfang am Ort des Players nicht sehr gut ist.
Um dies zu ermöglichen muss dem Player eine feste IP zugewiesen werden.
Z-Wave:
Die Solo 4K ist der erste Z-Wave zertifizierte Mediaplayer welcher es nicht nur erlaubt per Z-Wave gesteuert zu werden, sondern andere Geräte steuern kann. Dies ist der einzige Player, der diese Funktion unterstützt. Auch dieses Feature hört sich sehr interessant an, konnte aber aufgrund fehlender Z-Wave Hardware nicht getestet werden.
Gehäuse:
Das Gehäuse ist sehr klein und besteht aus Plastik, welches an der Seite eine Hochglanzoptik bietet. Leider besitzt das Gehäuse einen Lüfter, welcher aber deaktiviert werden kann.
Es gibt mehrere Einstellungen für den Lüfter zur Auswahl: aktiviert, deaktiviert, auto. Merkwürdigerweise ist der Lüfter auf "auto" stets aktiviert und das obwohl keine HDD installiert ist und das Gerät im relativ kühlen Keller steht.
Es besteht die Möglichkeit die Solo 4K an eine Wand zu befestigen und die benötigten Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Fernbedienung:
Die Fernbedienung ist ein wenig zu dünn und ist nicht ergonomisch geformt, sodass der Sitz in der Hand deutlich besser sein könnte. Die Tasten haben einen guten Druckpunkt und geben einen Klick, wenn die betätigt wurden. Leider ist die Fernbedienung nicht beleuchtet.
Insgesamt ist die Fernbedienung keineswegs schlecht, aber eben auch nicht besonders gut.
Weitere Bilder der Einstellungen:
Fazit:
Es ist sehr schön wieder ein Gerät zu sehen, dass die Blu-ray Wiedergabe samt Menü unterstützt. Der verwendete Sigma SoC liefert nicht nur eine super Bildqualität, welche der von Pioneers Qdeo überlegen ist, sondern hat auch genug Rechenleistung, um die BD Performance des Pioneers zu übertreffen. Dieser Player ist für alle, welche Wert auf Bild- und Audioqualität legen und ein Gerät haben möchten, welches einfach einzustellen ist.
Leider gibt es derzeit noch ein paar Fehler, welche von fehlendem Android oder 3D Untertitel bis hin zu 3D Problemen reichen.
blaufichte
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 10:58
Top Arbeit , dank dir dafür !
Grüße fichte
radeonspeedy85
#4 erstellt: 10. Sep 2016, 17:35
Hi Sledgehamma
Danke , informatives Review
radeonspeedy85
#5 erstellt: 11. Sep 2016, 16:57
Wird das Review "up to date" gehalten ?
Inzwischen ist ja eine neue FW draussen
Wäre echt schön wenn du über Fehlerbesaitung und Neuerungen schreiben könntest
Sledgehamma
#6 erstellt: 11. Sep 2016, 16:59
Da ich das Reviewgerät wieder abgeben musste, wohl leider nicht.
radeonspeedy85
#7 erstellt: 11. Sep 2016, 17:03
Echt schade hast das 1A gemacht
Sledgehamma
#8 erstellt: 11. Sep 2016, 17:04
Vielen Dank. Hätte das Gerät auch gerne behalten^^
Huminator
#9 erstellt: 11. Sep 2016, 19:50
Wieso hast du es zurückgegeben?
Sledgehamma
#10 erstellt: 11. Sep 2016, 19:52
Weil ich es nur zum Zweck des Reviews erhalten habe. Ich habe das Gerät nicht gekauft.
PaddyKN
#11 erstellt: 14. Sep 2016, 08:51
Sledgehammer, hast du Erfahrung mit dem Vorgänger des Solo 4K bzgl. Bildqualität (303D)? Falls ja, ist hier eine Steigerung beim neuen Sigma chip zu erkennen? Würde sich aus deiner Sicht ein Upgrade lohnen?
[Beitrag von PaddyKN am 14. Sep 2016, 08:51 bearbeitet]
Sledgehamma
#12 erstellt: 14. Sep 2016, 09:07
Kann ich leider nicht sagen, da das mein erster Dune war. Für eine objektive Aussage müsste man sowieso beide Geräte direkt miteinander Vergleichen. Viele meinen zwar, dass das Bild besser sei als bei Ihrem alten Dune, aber wer weis wie die das "getestet" haben. Das ist bei solchen Aussagen meist subjektiv.
PaddyKN
#13 erstellt: 14. Sep 2016, 09:32
Wie schätzt du das Upscaling von 1080p -> 4k ein? Ist es evtl. besser dies über den Dune 4K solo machen zu lassen oder aber über den TV? Ich habe einen Panasonic 4K TV (CXW704), welcher natürlich derzeit alles vom Dune 303D zusgespielte Material hochskalieren muss. Danke dir
Sledgehamma
#14 erstellt: 14. Sep 2016, 09:35
Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich kein UHD Anzeigegerät besitze.
Wassillis
#15 erstellt: 19. Nov 2016, 12:05
Sehr, sehr gutes Review. Werde mir das Teil wohl aufgrund dessen holen.
Paul_One
#16 erstellt: 26. Aug 2018, 19:10
der Fred ist zwar 2 Jahre alt, hätte mich jedoch darüber gefreut, wenn man die Bilder noch zu sehen bekommen hätte, da ich mir besagtes Gerät erst vorige Woche zugelegt habe.
Sledgehamma
#17 erstellt: 26. Aug 2018, 19:23
Der Anbieter bei dem ich die Bilder hochgeladen haben, ist leider weg.
Ist mir zu Aufwendig eine vernünftige Alternative zu suchen und alles neu zu verlinken, sorry.
Paul_One
#18 erstellt: 26. Aug 2018, 19:47
@Sledgehamma
Danke für Deine Antwort! Stimmt, macht leider keinen Sinn, die Bilder neu woanders hochzuladen.
wasja78
#19 erstellt: 30. Aug 2018, 08:13
@Sledgehamma
Kann ich die Bilder eventuell per E-Mail erhalten?
Dann erstelle ich ein Review mit den Bilder als pdf und stelle die Datei zur Verfügung.
Danke im Voraus!
[Beitrag von wasja78 am 30. Aug 2018, 08:13 bearbeitet]
Review: Dune Pro 4K II
Sledgehamma am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  17 Beiträge
NEU - Dune HD Vision 4K Solo
Hellhero am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  8 Beiträge
Dune HD Pro vision 4k solo
E-Luna am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  8 Beiträge
Dune Solo Lite LAN-Probleme
Flufdabu am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2021  –  8 Beiträge
Dune HD Solo Lite (mit Sigma Chipsatz)
harryhirsch76 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  53 Beiträge
Popcorn Hour A-500 vs Dune HD Solo 4k
romanj am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  8 Beiträge
Dune 4k Solo Lite - Zugriff auf SMB-Shares
Geheimrat am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  4 Beiträge
CD-BD Laufwerk und mehr mit Dune Solo 4K
adam@dune am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  4 Beiträge
Popcorn Hour A-500 Review
Sledgehamma am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  319 Beiträge
Dune HD Duo 4K
Helveterix am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
