HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Wie geht das? (Netzstecker) | |
Wie geht das? (Netzstecker)+A -A |
Langhaarigerbombenleger
17:12
#151
erstellt: 02. Mai 2003, |
Ach von wegen Brummen: Im idealfall hängt die Anlage an der selben Steckdose, das heisst das Du kein Brummen hören kannst, denn dazu müsstest Du eine Entfernung zwischen den Geräten haben, die nicht nur einen Potential sondern auch einen Phasenunterschied bewirkt. deswegen hörst Du auch kein Brummen ![]() |
cr
18:28
#152
Ich werde heute die Ausgleichsströme zwischen den ungeerdeten Geräten messen, bisher habe ich nur auf Erde gemessen. |
23:13
#153
Hi Alex, wieviel Amperestunden hatte die USV? Ist zwar nicht an sich wichtig - aber bei mir würde Sie u.U. nicht besonders lange durchhalten. Meine Röhre zieht im Leerlauf schon 2 A - unter Last bei Bassimpulsen bis zu 8 A. Dazu kommt der Rest, aber das hat wie gesagt nix mit Deinem Test zu tun. Ich würde aus meiner Sicht _zuerst_ Stecker drehen (eben noch bei einem Bekannten mit positivem Erfolg genacht). Hierdurch steigt u.U. die Auflösung Deiner Anlage so weit, das der Rest sich erst bemerkbar macht. Dann wäre noch die Frage, wie sauber denn überhaupot die USV den Strom generiert. Kann nämlich sein, das es eben nicht reine 50Hz sind, sondern aufgrund der Synthesemethode auch da schon hochfrequenterer 'Dreck' drin ist. Andererseits kann es aber auch sein, das Dein Strom aus dem Netz bei Dir zu hause genau so sauber wie der der USV ist. Helfen tun da nur Messungen mit 'nem Spektrum Analyser oder einem Osci. Das ist dann auch kein Voodoo ![]() Beim 2. Test wundere ich mich in der Tat. Jetzt kann das allerdings sein, das Dein Verstärker bei der Länge mit der Kapazitiven/Induktiven Last beider Kabel eh' so schlecht zurechtkommt, das es eben nicht mehr das ist was es mal war, das da an der Box herauskommt. Was hast Du für 'nen Amp? |
Alex8529
00:08
#154
erstellt: 03. Mai 2003, |
Hallo Bombenleger, 1. Die USV ist Profiequipment von Knürr Preisklasse ca.2500 €, sollte eigentlich OK sein. 2. Die Stromverkabelung besteht aus einer 5 € Buchsenleiste Marke Baumarkt. 3. Soll ich den Stecker von der Leiste drehen, oder den von jedem Gerät ? 4. Verstärker = http://www.denon.de/seitenhifi/seitenav/amp/avca1sr.html DVD / CD = http://www.denon.de/seitenhifi/seitenav/dvd/dvda1.html So nun gute Nacht Frank |
Alex8529
16:15
#155
Hallo, hier mal ein Beispiel für richtige Abzocke: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3323067115&category=22060 Obiges Kabel wird wie folgt beschrieben: 3 x 4mm² feinstes Kupfer abgeschirmt! Leiterwiderstand unter < 0,00495 Ohm/m. damit nochmals 50% geringerer Widerstand als z.B. Audio Agile = 0,00821 Ohm/m.!! Nun hab ich mal bei Lapp-Kabel nachgeschaut: Kabel nach VDE 0295, Typ Ölflex Classic 110, also wirklich eine "stinknormale" Steuerleitung, so ziemlich das billigste von Lapp. Art.Nr. 1119 504 = 4G 4,0 = 4 Adern mit 4,0 qmm Der Leiterwiderstand beträgt lt. Katalog: 4,7 Ohm/1000 m = 0,0047 Ohm/m Preis je Meter HIFI-Kabel 41,00 Euro Preis je Meter Lapp-Kabel 1,94 Euro / ohne Abschirmung Preis je Meter Lapp-Kabel 4,17 Euro / mit Abschirmung, Art.Nr: 0016 102 Was sagt mir das ? In meinem nächsten Leben werde ich HIFI-Kabel-Lieferant Frank |
19:26
#156
Hi Frank, 1. die USV sollte eigentlisch schon o.k. sein. Beim direktbetribe (am Netz) dürfte aber nur eine Schutzklasse 9 USV die Oberwellen killen. Im ohne Netzbetrieb hoffe ich ja auch das die Dinger das o.k machen - sind aber ja meist 'nur' für Rechner da aber was solls - einmal mit dem Osci gucken wäre ja nett, aber wer hat schon eins und kann das ![]() 2. Auch an der Baumarktleiste sollte sich ein Unterschied einstellen. Meine Leiste bewirkt i.d. Regel 'nur' eine bessere Auflösung im Mittenbereich (man meint da sind mehr Mitten und Details bei weniger Schärfe) und eine breitere Stereobasis, aber _nur_, wenn vorher alles stimmt, insbesondere die Boxenposition (Stereodreieck). >3. Soll ich den Stecker von der Leiste drehen, oder den von jedem Gerät ? -Miss an der Wanddose wo die Phase ist, markier Sie. -Steck die Dose rein wie's schon immer war, miss bei Ihr die Phase, markier Sie. (auch am Stecker der Dose, dann weisst Du wo die Dosenphase ist, wenn die Steckerphase "stimmt". Wenn Du jetzt alles nachvollziehen willst, besorg Dir Klebepunkte (Schreibwaren, bunte punkte, sagen wir rot und grün)! Markier die jetztige Phase aller Stecker, aller Geräte und schreib Dir auf in welcher Dose welches Gerät steckt. Jetzt pack den CD/DVD an den Anfang, Amp ans Ende (auch wenn TMR was anderes sagt, aber man kanns auch so machen wie die das sagen, mir isses egal) den Rest dazwischen oder lass erstmal den Rest weg. Falls es vorher schon so war ist es schön, sonst hör jetzt mal rein ob irgendwas anders ist. Kleiner Einwurf: Deine Boxenkabel sind exakt gleichlang und sicher richtig gepolt? Will Dich nicht für Dumm verkaufen, aber ich kenne Leute die mal eben an Ihrer Anlage rumgeschraubt haben um dann festzustellen das eben beides nicht o.k. war ![]() Wenn Du jetzt messen willst: Alle Kabel vom CD abziehen, Strom rein, anschalten, Wechselspannung zwischen Cinchabschirmung einer Dose und einem Erdungskontakt der Steckdosenleiste messen. Merken. Stromstecker drehen. Einschalten, Messen. Position mit der geringeren Spannung wählen und da wo dann die Phase liegt am Stecker markieren. Hören. Dasselbe mit dem Amp. Und natürlich mit allen anderen Geräten. Es gibt Geräte, bei denen es kaum einen Mess- und/oder Hörunterschied gibt. Bei anderen kann es schon viel ausmachen. Probier's mal einfach und sag Bescheid ![]() Wahlweise kannst Du das auch über Kompfhölrer testen, wenn Du gute hast. Ich persönlich finde das aber schwieriger zu bewerten, da ich das Hören mit Kopfhörern nicht gewohnt bin un eher anstrengend finde. >4. Verstärker = http://www.denon.de/seitenhifi/seitenav/amp/avca1sr.html DVD / CD = http://www.denon.de/seitenhifi/seitenav/dvd/dvda1.html Na bei den Geräten will ich ganz schwer hoffen, das Du einen Unterschied hörst, es sei denn Denon hat bei den Monstern schon vorgesorgt. Sitzt Du eher nah oder fern vor den Boxen? (welche?) viel Spass respektive Erfolg, Michael [Beitrag von Langhaarigerbombenleger am 03. Mai 2003, 19:28 bearbeitet] |
cr
23:02
#157
@ Jakob "Wenn die einzige Verbindung aber aus einem unsymmetrischen Kabel (eben Cinchkabel) besteht, muß der Ausgleichsstrom auch über diese Signalmasse fliessen, wird sich also zwangsläufig dem Signalstrom überlagern". Sehe ich nicht so: Nehmen wir einen Verstärker und einen CDP, beide mit Eurostecker, bei beiden das Metallgehäuse mit der Masse verbunden. Dann kann man sich zwei Stromkreise konstruieren: 1) Signalstromkreis: VerstärkerMasse-Cinchkabelabschirmung-CDPMasse-CDPHot-CinchInnendraht-VerstärkerHot-Verstärkermasse 2) "Störkreis": Verstärkermasse-Cinchkabelabschirmung-CDPMasse-Wechselstromquelle(Kontakt1)-Wechselstromquelle(Kontakt2)-Glühbirne(Kontakt1)-Glühbirne(Kontakt2)-Verstärkermasse Beide Kreise haben einen gemeinsamen Leiter (Cinchkabelabschirmung), trotzdem sind die Stromkreise voneinander unabhängig. Ob du jetzt die Glühbirne (als Gedankenexperiment) im 2.Kreis betreibst oder nicht, ist dem Signalkreis herzlich egal. Anmerkung: Auch der rechte und linke Kanal eines Verstärkers etc. beeinflussen sich nicht, nur weil sich ihre Signalkreise über die Masse treffen und dort gemeinsame Ströme fließen. [Beitrag von cr am 04. Mai 2003, 12:08 bearbeitet] |
jakob
13:00
#158
erstellt: 04. Mai 2003, |
Hi cr, in einer idealen Umgebung würde Deine Überlegung zutreffen, aber unter realen Bedingungen ist das nicht selbstverständlich. Eine Überlagerung der beiden Ströme wird sich zwangsläufig ergeben müssen, ob es zu einer Verkoppelung der beiden Stromkreise kommt, ist eine zweite Frage. Deswegen auch mein Vorbehalt bezüglich eventueller Klangbeeinflussungen. Nach meiner Erfahrung gehört es zu den meist vernachlässigten Dingen, bei der Elektronikentwicklung tatsächlich die Rahmenbedingungen in den zuvor idealen Schaltplan zu übernehmen. Bevor man nicht Leiterbahnwiderstände, Streu/Koppelkapazitäten auf diesem Wege berücksichtigt hat, werden die Ergebnisse zufällig sein. "Anmerkung: Auch der rechte und linke Kanal eines Verstärkers etc. beeinflussen sich nicht, nur weil sich ihre Signalkreise über die Masse treffen und dort gemeinsame Ströme fließen." Ist ein schönes Beispiel, denn ein Entwickler/Layouter muß sich schon Gedanken machen, um hier nicht die Daten seiner Schaltung deutlich zu verschlechtern. Aus ganz profanen, physikalischen Gründen wird man Kompromisse machen müssen, was zum Teil auch die Vorliebe mancher für Mono/Doppelmono-Entwicklungen erklären kann. Gruss |
14:59
#159
Hi, ich habe irgendwie das Gefühl, das eine rein theoretische Betrachtung ja interessant ist, aber eine sinnvolle Messung, vielleicht doch eher mit einem Oscilloskop oder anderem hilfreichen Instrumentarium, hilfreich wäre. Dummerweise habe ich keins, aber ich könnte auch nicht gut messen, denn ich denke am cleversten wäre es, zu messen was am Endstufeneingang unter Betriebsbedingungen so passiert und an die Buchsen komme ich leider auch nicht ran. Mal abgesehen davon das die Messung das Ergebnis verfälscht. Darüber nachdenkend stelle ich fest, das ein einfaches Osci wohl nicht reicht. Besser wäre dann wohl ein Gerät, mit dem man gleich eine Fouriertransformation machen könnte um eventuelle Störfrequenzen einfach zu sehen. (Ein wildes gezappel ist nicht so gut abzulesen wie eine stehende Grafik) Ich bin sicher das es ein dynamischer und kein statischer Effekt ist, da wir es ja mit Frequenzverstärkung/-reproduktion zu tun haben. Ich könnte mir vorstellen, das einfach eine Art Grundrauschen gesenkt wird, das bei manchen Geräten aber dann eh' so hoch ist, das es dort keinen Unterschied ausmacht. Ich würde ebenfalls gerne wissen, warum es anders klingt ![]() |
Alex8529
17:11
#160
Hallo Bombenleger, erstmal vielen Dank für Deinen Mühe. Leider komme ich z.Z. nicht dazu das alles auszuprobieren, ich werde es auf jeden Fall tun und melde mich dann hier. Zitat von Dir: Ich würde ebenfalls gerne wissen, warum es anders klingt.. Ja wir wollen es natürlich auch wissen !!!! schönen Sonntag noch Frank |
Interpol
18:26
#161
ich denke, da hilft dir eher die psychologie als die physik weiter ![]() uns realisten wirfst du vor, dass wir uns nicht auf deine erfahrungen einlassen wollen (eigenes erleben). aber genauso laesst du dich nicht auf unsere erfahrungen ein (psychologie des kaufens und der werbung). mfg |
cr
18:46
#162
@ Bombenleger Was du oben schreibst, erklärt allerdings nicht den angeblich auftretenden Effekt, dass die Bässe stärker/straffer usw werden (können), wenn man den Stecker dreht! Wie soll das denn gehen? Eventuelle Störsignale könnte ich mir ja noch vorstellen, aber auch nicht in der Form, dass (a) man sie nicht hört, wenn das Quellgerät gerade schweigt (b) kaum ist Musik da, sie diese so stark beeinflussen, dass die Musik schlechter klingt. Das ist nicht möglich. |
20:19
#163
@cr da sind wir doch wieder am Anfang: Ich sage: probier's aus, bei vielen Geräten hört mans Du sagst: Kann nicht sein, und bei mir gings nicht (was ich natürlich akzeptiere, denn es gibt geräte, bei den der Unterschied nicht hörbar ist bzw. es keinen gibt) Dann aber sagst Du (und hier kommen wir nicht weiter) ich müsste Dir beweisen warum es gehen sollte. Da es aber eben um Musikreproduktion geht, ist a und b sehr wohgl möglich und darüüber will ich auch gar nicht diskutieren. Besorg Dir einfach eine Möglichkeit den Unterschied selbst zu hören und diskutieren mit dem Anwesenden und - vor allem - probiere hin und zurück, der Effekt bleibt und ist stets nachvollziehbar. Also geht es nicht darum zu erläutern und zu beweisen _das_ es geht, sondern nur _warum_ (und vielleicht erklärt sich dann auch warum Du nix gehört hast). Fein Schluss ist leider wie oft ein klein bisschen schwarz weiss gemalt: "Das ist nicht möglich" Ach ja? Und warum nicht? Ich bin jetzt ganz und gar nicht pampig, nur fänd' ich es echt besser, wenn Du konstruktiv wärst und nicht noch immer vehement die Position des 'Nichtglaubenwollenden' vertrittst. Da könntest Du auch bald der einzige sein, denn ich habe Elric keine Drogen in den Wein gekippt damit er auf Uuruf den - aber relativ kleinen - Unterschied hören kann... Es ist nun mal so wie's ist, hilf lieber rauszufinden warum ![]() @interpol Da gilt dasselbe ![]() Aber der Thread ging ja eigentlich um (Strom-)Kabelklang (bzw. Einfluss des Stromkabels auf den Klang der Komponenten), dort würde ich allerdings kurz anmerken, das um _das_ zu hören, der komplette Rest optimiert sein muss. Allerdings werden die Voraussetzungen nicht soo viele Leute haben. |
Elric6666
Gesperrt |
00:08
#164
erstellt: 05. Mai 2003, |
Hi und Hallo, das Thema hat ja richtig fahrt aufgenommen- nur zu Erinnerung der Beitrag vom 1. Mai, und den Wein den ich getrunken habe – war meiner! Gruss + Anhang erstellt: 01. Mai 2003, 11:05 Hi Freunde, wie bereit geschrieben, stand gestern der Praxistest mit Michael (Langhaarigerbombenleger) an. Hier mein Erfahrungsbericht: Als erstes würden die Spannungsunterschiede gemessen und das berühmte Steckerdrehen durchgeführt – kein gravierender Unterschied – aber durchaus hörbar im Bassbereich. Ich revidiere somit meine Meinung und empfehle es auszuprobieren ! Danach ging’s ins Eingemachte Stromtuning: Michael (Langhaarigerbombenleger) hat so ziemlich alles mitgebracht, was audioplan zu bieten hat (Powerstar, Netzfilter, Trenntrafos, Stromkabel …. ) Nach ausgiebigen Hörtests und ausprobieren (Stereo) und Erweitern der Tuningteile – bis schließlich um 3.000 EUR an meiner Anlage hingen – könnte nur eins festgestellt werden – bei meiner Anlage bringt dies keine spürbare Veränderung. Nach der gemachten Erfahrung mit dem Steckerdrehen, würde ich zumindest sagen – wenn man die Möglichkeit des Probierens hat – ruhig ausprobieren. Blind kaufen und glauben – nein. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei Michael für die tolle Testmöglichkeit bedanken (6 Stunden) und vor allem hervorheben, dass es sich hier nicht um einen Fanatiker handelt, der krampfhaft versucht eine Verbesserung herbeizuzaubern und selbst die fehlende Veränderung einräumt. – RESPEKT- Im Gegenzug hatte er dann noch die Möglichkeit – ausgiebig 7.1 THX - im Praxistest zu erleben und sich von dem hervorragenden Beamer -Bild zu überzeugen – aber da sollte Michael eher selbst etwas zu sagen! Gruss - und noch mal DANKE ----------------------- Elric |
Alex8529
17:50
#165
erstellt: 17. Mai 2003, |
Hallo Elric, wir warten immer noch auf den Bericht vom Gegenbesuch beim Bombenleger !! Frank |
Elric6666
Gesperrt |
21:20
#166
Hi Alex8529, Ich bin selbst sehr ungeduldig – leider / Gott sei dank ist aber nicht viel Freiraum für einen Gegenbesuch bei Michael – zuerst wird jetzt Joe_Brösel bei München besucht. Die Gelegenheit hat sich wegen einer längeren Geschäftsreise ergeben – bin schon sehr gespannt und freue mich auf den Besuch! Aber ich werde sicher berichten, sobald ich bei Michael war – ich hoffe noch im Juni! Gruss |
DualstaR
04:35
#167
erstellt: 11. Okt 2003, |
so, mein erster beitrag an die voodoo götter ![]() ![]() des is wirklich ein endloser tread aba sehr amüsant was jeder so denkt ![]() bin echt gespannt ob des beim bombenleger was für eric ergibt !! obs da so unterschiede gibt, wies imma wieda beschrieben wird... wenn ja dann steh ich mal von meienem sessel auf und dreh den stecker von meinem verstärker so oft hin und her bis ich nen untaschied merke ![]() noch ne frage zum messen von dieser "fehlerspannung". wie und wo macht man das ?? einfach mit voltmeter messen zwischen masse und ... danke schon mal und imma weiter blablabla... einige resultate sind ja schon erziehlt worden ![]() bis dann martin |
11:05
#168
erstellt: 16. Okt 2003, |
huhu, such mal im forum nach ausphasen - mittlerweile gibt es mehrere Beschreibungen ![]() |
Volkmar
18:33
#169
erstellt: 23. Okt 2003, |
Hallo, ich denke, vieles wird einfach vorschnell als Vodoo bezeichnet, weil uns selber die passende Erklärung bzw. das Vorstellungsvermögen) fehlt. Als ich das erste Mal von dem 'Netzsteckerdrehen' gehört habe, dachte ich auch 'jetzt sind sie ganz ausgeflippt... ' Aber die 'eigengemachten' Erklärungen greifen oft zu kurz (das geht doch nicht, weil...), dafür sind die Dinge mittlerweile zu komplex und Strom kann man sich nun mal schlecht vorstellen. Die beste Begründung für die vorkommenden Merkwürdigkeiten scheint mir zu sein, daß im Unterschied zu einem Fön der Strom nicht nur als Antrieb dient, sondern auch selber das Signal (gleich später Musik) ist. Jede Verfälschung des Stroms, jede Einstreuung verfälscht damit potentiell das Musiksignal - und das ist für mich nachvollziehbar. Also: Hören und entscheiden (der Tip wurde ja auch oft genug gegeben). Meine persönlichen Erfahrungen: Netzkabel (richtige Phase) : ist meßbar und hörbar, kostet nichts - also machen (ist aber auch nicht ein riesiger Unterschied) Ringmat gegenüber Filzmatte beim Plattenspieler: erstaunlicher Unterschied - machen CD Spray - ich habe nichts gehört CD Entmagnetisierer - ich habe nichts gehört gute Stromleiste - unbedingt! Bi-wiring - hörbar, kein Riesenunterschied - wenn man das Geld hat bei hochwertigen Anlagen machen Bi-Amping - noch nicht probiert Bringen bessere LS Kabel etwas (können Sie zu dick sein)- unbedingt und ja, können Sie. All die Maßnahmen bringen kleine Prozentpümktchen, man sollte keine Wunder erwarten. Und IMHO hört man sie auch nur an hochwertigen Anlagen. |
11:08
#170
erstellt: 26. Okt 2003, |
Hi ![]() sehe ich recht ähnlich, bis auf andere Erfahrungen ind Teilbereichen: Spray: nimmt Schärfe und macht teils unselsbare CDs wieder lesbar (dass kann aber auch Spülwasser) ![]() Entmagnetisierer: Habe einen - nicht ohne Gründe - und setzte ihn täglich ein ![]() Bi-Wiring: Hängt vom Kabel und den Boxen ab - bei alten B&Ws unbedingt, da sich sonst entweder (Anschluss oben oder unten) weiche präzise Höhen aber ein schlabbriger Bass oder ein kontrollierter Bass aber scharfe Höhen mischen - und beides spielt nicht 'auf den Punkt'... BiAmping: befreit den Klang ungemein, ist aber je nach Endstufe einfach mal doppelt so teuer - mir ist das zu viel Geld ![]() Speaker Kabel sowieso! Stromkabel: Ja! (Immer gerne mal Audioplan als "Einsteigertip" - Testkoffer ausleihen - machen - wieder abgeben oder "arm" werden, ob an Geld oder Klang ist dann fast egal ![]() Alles in allem wie Du's sagst: Hier ein bisschen, da ein bisschen, mal auch etwas mehr. Aber alles zusammen ergibt einen starken Synergieeffekt und krempelt die Anlage u.U. komplett um ![]() Hichwertig unterschreibe ich, allerdings muss der Preis nicht horrend sein - für neu ab ca. 2000, 2.500 EUR mindestens. Bei guter Geräteauswahl auch noch weniger (Creek?) Also hochwertig und nicht hochpreisig, aber das hast Du ja gemeint... Grüße, Michael |
Volkmar
15:44
#171
Hallo Michael, kannst Du mehr Information zu CD Spray und Entmagnetisierer geben? Hier bin ich doch sehr skeptisch... |
nathan_west
Gesperrt |
16:51
#172
Der CD-Entmagnetisierer bringt das Feld das die CD umgibt wieder in ein Gleichgewicht, und gleicht die Zerrissenheit welche bei der Digitalisierung entstanden ist wieder aus. Deutlicher noch als bei hochwertigen audiophilen Kabeln ist hier der Effekt zu beobachten, das man sich von hochgestochenen Erklärungen wider jeder physikalischen Grundlage auf den Arm nehmen lässt. |
Volkmar
17:22
#173
Hallo, ist doch ein schönes Hoby, das uns da alle verbindet.... Also ich habe auf Grund der Diskussionen hier mir gerade noch mal meine Netzstecker vorgenommen. Ist schon eine Weile her, das ich das das letzte mal gemacht hatte und wenn es dann einmal stimmt, geht man ja nicht ohne Grund wieder ran. Also: folgende Konstellation: HMS Wandsteckdose, Sun Audio Netzleiste, Mark Levinson 390S CD Player und 383 Vollverstärker. Gehört mit einer meiner Leiblingscd's für diese Zwecke: Esther von ATR. (Mein Plattenspieler ist gerade beim Händler). Stecker in der Wandsteckdose umgedreht (also beide Geräte 'falsche' Plarisierung), gehört, dann Stecker wieder richtig herum rein und dasselbe Stück mit exakt derselben Lautstärke nochmal. Ergebnis: deutlich(!) hörbar, das mit Worten zu beschreiben bin nicht so gut drin, aber der Klang ist klarer, die Instrumente besser ortbar. Kann bei mir gegen geringe Gebühr gerne gehört werden ![]() Und das schönste - dieses Tuning kostet nichts. ![]() |
18:03
#174
Ich schick 'ne PM ![]() |
Fabi87
00:13
#175
erstellt: 03. Nov 2003, |
...ich finde es unglaublich das einige meinen das netzleisten nichts bringen.......man braucht audiophile einstiegsgeräte like creek, NAD, Unico, usw.um sowas zu hören..aber über eine billige mircoanlage hört man sowas net. aber das ist mir klar das einige so denken... ich hab schon so viele anlagen gehört das ich sagen was etwas bringt und was nicht. Aber gute Netzleisten tragen meistens zur Dynamik und räumlichkeit bei. wenn diese in die kette passen. ich meine damit nur das man nicht solche aussagen treffen soll wenn man sich damit nicht langgenug auseinander gesetzt hat. mfg fabi |
cr
02:07
#176
Das ist halt deine persönliche Meinung. Andere, die nichts davon halten, haben sich dabei auch was gedacht. ![]() |
Netzstecker rv112 am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 12 Beiträge |
Netzstecker umdrehen Tolkin05 am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 128 Beiträge |
Netzstecker? Wie rum in Netzdose? technikhai am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 88 Beiträge |
Netzstecker umdrehen? Argon50 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 33 Beiträge |
Wie geht das? richi44 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 16 Beiträge |
Spikes und Netzstecker drehen, nun auch im AV-Bereich.. binap am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 41 Beiträge |
Lautstärke geht zurück haraldb am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 2 Beiträge |
Schlimmer geht es nimmer Himmelsmaler am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 119 Beiträge |
Phasenausmessug -sansui-revox- --- seltsam? -- hohe werte ? gugsi am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 29 Beiträge |
Leute! Wo geht es hin? -scope- am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 121 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHans954
- Gesamtzahl an Themen1.554.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.032
