Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Empfehlung Cinchkabel
pelmazo
#153 erstellt: 27. Jan 2005, 21:40
hifiaktiv schrieb:
Der 1,25 qmm Kupferlackdraht war gemessene 35 Meter lang. Den Widerstand habe ich leider nicht gemessen, aber ich denke, dass das mindestens 2 Ohm sein müssten.
Kann man auch ausrechnen. Er hat ungefähr 0,6 Ohm.
Ändert aber nix am Argument.
pelmazo
#154 erstellt: 27. Jan 2005, 21:44
Merlin18 schrieb:
Bei Kabeln ergibt sich aber ein Problem, weil hierbei der Widerstand über den Frequenzbereich nicht so ohne weiteres "angepaßt" werden kann.
Wenn der Gesamtwiderstand des Kabels geringer ist als die Bauteiltoleranzen der Weiche und des Lautsprechers würde ich darauf nicht viele Gedanken verschwenden.
hifiaktiv
#155 erstellt: 27. Jan 2005, 21:46
@Merlin schrieb:
Der gedankliche Ansatz hinkt, weil die anderen passiven Elemente eines Lautsprechers doch auch Widerstände darstellen.
Genau das ist ja das Problem einer passiven LS-Box! Nichts wie Widerstände vor den Chassis. Da hilft das niederohmigste LS-Kabel nichts und auch der tollste Dämpfungsfaktor einer Endstufe bleibt weitgehend wirkungslos.
David
Merlin18
#156 erstellt: 27. Jan 2005, 21:48
Die Frage ist aber doch: Wird der Ton in der Frequenzweiche hörbar ähnlich "verfälscht" (gefährliche Formulierung, ich weiß) wie im Kabel? Beantworten kann einem das keiner und so bleibt der fade Beigeschmack - Bullshit in, bullshit out - daß das Kabel bereits viel, nein, aber einiges bewirken kann.
Gruß Merlin
hifiaktiv
#157 erstellt: 27. Jan 2005, 21:50
Bist Du sicher, dass das nicht mehr sein müsste? - wäre direkt als gut zu bezeichnen!
David
[Beitrag von hifiaktiv am 27. Jan 2005, 21:51 bearbeitet]
pelmazo
#158 erstellt: 27. Jan 2005, 21:55
Wenn Du so willst ist die Klangverfälschung geradezu der Zweck der Weiche. Das Signal zu jedem Chassis soll so verfälscht werden daß der Gesamteindruck wieder stimmt.
Naja, besser wird das Signal durch die Weiche nicht. Was also vorher schon nicht da war kann nicht nachher dazukommen. Insofern stimmt Dein BS-In BS-Out natürlich.
Die meisten Theorien wie das Kabel aber zur BS-Quelle werden soll sind nicht viel wert. Das einzige was m.E. eine gewisse Bedeutung hat ist Einstrahlung aufs Kabel, wodurch der Vestärker durch den Ausgang beeinflußt werden kann. Aber das ist auch Spekulation.
Merlin18
#159 erstellt: 27. Jan 2005, 22:02
Genau! In der Weiche ist es gewollt, berechnet und aufwändig aufeinander abgestimmt worden. Ergeben sich neben den gewollten Effekten ungewollte ähnlich derer im Kabel?
Es bleibt also ein möglicher! Anteil im Bereich des Kabels. Es existieren selbstverständlich ganz andere mögliche Effekte im Bereich der Tonquelle bzw. der Verstärker.
[Beitrag von Merlin18 am 27. Jan 2005, 22:02 bearbeitet]
pelmazo
#160 erstellt: 27. Jan 2005, 22:02
Es war doch Kupfer oder? Ich muß mich trotzdem korrigieren, beim genaueren Nachrechnen war's näher an 0,5 Ohm. Aber vielleicht mache ich ja immer den gleichen Fehler, rechne einfach selber nach, ich habe mich durchaus auch schon verhauen beim Rechnen. Mein Resultat kommt mir aber plausibel vor.
pelmazo
#161 erstellt: 27. Jan 2005, 22:11
Merlin18 schrieb:
Genau! In der Weiche ist es gewollt, berechnet und aufwändig aufeinander abgestimmt worden. Ergeben sich neben den gewollten Effekten ungewollte ähnlich derer im Kabel? :?
Zum Beispiel die Bauteiltoleranzen, wie schon geschrieben. Widerstände und Folienkondensatoren sind typischerweise nicht besser als 5%, Elkos sogar 10%, bei Spulen und den Chassis wird's oft nicht angegeben. Das heißt Du hast eine gute Chance daß rechter und linker Lautsprecher um mehrere Prozent voneinander abweichen, es sei denn sie sind aufwändig individuell "gepaart" worden, was aber angesichts von Unsymmetrien im Hörraum eigentlich wenig ausmachen dürfte.
Was macht da ein Kabelwiderstand aus der viel geringer ist als diese Toleranzen?
Es bleibt auch ein möglicher Anteil, der auf das Erdmagnetfeld oder auf die Sonnenflecken zurückzuführen ist. Es ist schon nicht ganz überflüssig die quantitativen Verhältnisse anzuschauen, dann werden aus Möglichkeiten sehr schnell Hirngespinste.
Merlin18
#162 erstellt: 27. Jan 2005, 22:17
Klar und bspw. bei Elektrostaten beeinflußt die Luftfeuchtigkeit bzw. die Raumtemperatur den Klang. Aber was solls, das sind Naturphänomene, die nicht zu verhindern sind und einfach noch dazu kommen.
Die Kabelgeschichte ist aber m.E. beeinflußbar. (Natürlich nur, wenn man da überhaupt was hört... )
[Beitrag von Merlin18 am 27. Jan 2005, 22:24 bearbeitet]
Karsten
#163 erstellt: 28. Jan 2005, 08:24
d.h. wenn ich Dich richtig verstanden habe ,benötigt man gute Chassis ,passende Endstufen und eine digitale Frequenzweiche....z.b. Behringer DCX 2496,richtig?
Na,dann könnten ja die LS-Entwickler einpacken!
Es ist zwar nicht meine derzeitige Philosophie,eine PA Komponente in den Signalweg einzuschleifen,(eher umgekehrt alle Schaltungen ,die ich nicht brauche fliegen raus=> Signalwegbereiningung)werde es dennoch mal ausprobieren,falls ich so einen 2496 zu einem vernümftigen Preis auftreiben kann! Zur Ankopplung von Subwoofer an meine Spark sollte er auf jedenfall gut reichen,befürchte aber Detailverluste im HT/MT!
leben_in_symphonie
Gesperrt
#164 erstellt: 28. Jan 2005, 09:42
Zum Glück nicht alle Entwickler!
hifiaktiv
#165 erstellt: 28. Jan 2005, 10:12
Du liegst aus meiner Sicht gar nicht falsch. Zur Behringer Weiche kann ich allerdings nichts sagen. Ich kenne diese Marke nur von den eher billigen Musikerverstärkern (Combos) her.
Meine private Anlege, die mich auch nach 13 Jahren jedes Mal "umhaut" wenn ich sie höre, ist ja nichts Anderes.
Aber - ganz so einfach wie es sich anhört ist es wirklich nicht!. Für diese Anlage habe ich 3 Jahre lang meine gesamte Freizeit geopfert. Von der Planung über den Selbstbau und bis hin zum wochenlangen einmessen. Aber ich habe wirklich - bis auf die LS-Chassis und den Player - ALLES selbst gemacht, auch sämtliche mechanischen Teile (habe große Fräsmaschine, Drehbank und auch alles Andere dazu).
So sehe ich das nicht, ich habe höchsten Respekt vor diesen Leuten. Einen "perfekten" Verstärker zu konstruieren ist kein großes Kunststück, eine wirklich gute Box dagegen schon!
Und noch etwas Karsten - ich sag's aber nur Dir - die Anderen bitte nicht lesen: eine gute PA-Endstufe ist klanglich um nichts schlechter als so manche drei Mal so teure aus dem HiFi High End Bereich - aber bitte nicht weitersagen!!!
David
Kawa
#166 erstellt: 28. Jan 2005, 10:34
David
Au Backe!
Das riecht nach Ärger!
Kawa
hifiaktiv
#167 erstellt: 28. Jan 2005, 10:38
@Karsten schrieb:
Au Backe!
Ich fürchte auch!
Karsten
#168 erstellt: 28. Jan 2005, 10:49
Deine Philosophie(PA-Endstufen,Kabel=> Einfluss auf den Klangusw.) deckt sich 100% mit der eines "ehemals" sehr erfolgreichen LS-Entwickler,den ich persönlich kennen
lernen und respektieren durfte!
Meine ist aber nach dirversen Schlüsselerlebnissen eine,in Bezug auf die Elektronik,eine "etwas" andere!
Jeder hat seine Meinung und sollte diese auch
vertreten dürfen...
Mal etwas anderes!
Ich finde es gut, das Du Deine private Anlage zum Vorführen anbietest....Wien ist leider für mich zuweit!
Das grosse Problem ist ,das jeder mit seinen eigenen Ohren,Ansprüchen usw. hört...
BSP:man geht zusammen z.b. auf die High-End Messe ,man hört zusammen eine Kette in einem Raum und trotzdem gibt es völlig verschiedene Aussagen in Bezug auf die gehörte Klangquali der Kette(Preis bleibt völlig unbetrachtet)
Wenn ich hier von Auflösung spreche,rede ich von meiner Kette ,die man erst nach einem Probehören beurteilen kann...
hier liegt eben das Problem!!!ich behaupte das nur sehr wenige ,so eine Auflösung schonmal gehört haben,wenn ich jetzt noch den Preis in Realation setze wird es "EXTREM"!
Klangbeschreibungen unter Verwendung der selben Vokabeln sind teilweise stark abweichend,was ist Dynamik ,Schnelligkeit!
Ergo,kann man nur über zusammen gehörte Ketten "fachsimpeln",alles andere ist fast"UNSINN"!
(habe auch lange gebraucht um es zuverstehen)
Die Leute die bisher bei mir waren,haben aber genau dieses
bestätigt!!!
PS:da ich meine Kette im WZ betreibe kann ich ,nicht ständig Leute einladen,dann geht meine Frau auf die Barikade!!eventuell werde ich mal einen Termin anbieten,falls einige doch mal meine hier getroffene Aussage
"überprüfen" wollen,allerdings sollten Sie über Hörerfahrung und schon über sehr gute Ketten verfügen....
Karsten
#169 erstellt: 28. Jan 2005, 10:55
hifiaktiv schrieb:
@Karsten schrieb:
Au Backe!
Ich fürchte auch! :|
@David
das es nach Ärger riecht ,habe ich nicht geschrieben!
@KAwa,
Warum sollte es denn Ärger geben???
Kawa
#170 erstellt: 28. Jan 2005, 10:57
Och warte mal ab, was diverse Menschen zu dieser These sagen ....
pelmazo
#171 erstellt: 28. Jan 2005, 10:58
Die technisch konsequente Lösung sind Aktivboxen. Die haben eine ganze Batterie von Vorteilen:
o Kurze Verbindung zwischen Verstärker und Chassis, also kann man leicht einen hohen Dämpfungsfaktor erreichen.
o Je Chassis ist ein eigener Verstärker möglich, eine passive Weiche entfällt.
o Man kann Verstärker und Chassis aufeinander abstimmen. Man braucht im Verstärker nicht auf abstruse Lasten Rücksicht nehmen (Stichwort: Stabilität bei kapazitiver Last), weil man die Last kennt.
o Man kann Schutzschaltungen einbauen, die sowohl Verstärker als auch Chassis wirkungsvoll schützen.
o Man kann die Weiche als Aktivweiche vor den Verstärkern anbringen, und damit größere Freiheit beim Weichendesign gewinnen.
o Man kann für jedes Chassis einen Verstärker in der passenden Technologie verwenden, Class-D für den Tieftöner wegen des Leistungsbedarfs, und Class-B für den Hochtöner.
o Man kann im Extremfall eine digitale Weiche einbauen und sogar geringe Korrekturen der Frequenz- und Phasengänge erzielen.
Dem stehen höhere Kosten gegenüber, weil jeder Lautsprecher seine eigene Stromversorgung braucht, und damit beim Kunden auch seinen eigenen Stromanschluß. Ich meine aber daß das im High-End-Bereich kein Argument mehr sein dürfte.
Für den Kunden fällt damit aber (leider?) die spannende Aufgabe weg, für seine Lautsprecher den passenden Verstärker und das passende Kabel zu finden. Da fallen etliche Hörsitzungen weg.
hifiaktiv
#172 erstellt: 28. Jan 2005, 11:10
@Kawa - @Karsten - @Karsten -@Kawa
Entschuldigung, eine unbeabsichtigte Verwechslung!
David
hifiaktiv
#173 erstellt: 28. Jan 2005, 11:16
Charly - Jacob - Lia - und noch einige Andere die mir spontan nicht einfallen... die hängen mich jetzt sicher gedanklich an den HiFi Galgen und schreien "hängt ihn höher"!!!
David
Kawa
#174 erstellt: 28. Jan 2005, 11:22
David
Unser ehemaliges Ethusiastenhirn hätte mindestens einen Schlaganfall bekommen ...
Karsten
#175 erstellt: 28. Jan 2005, 11:25
Wo soll den nun da der Unterschied zu meiner vorher geposteten These liegen???
es doch doch quasi eine Aktivbox!!!
Chassis,Endstufe,aktive Freuenzweiche ist nix anderes als eine Aktivbox,oder sind aktive LS für Dich nur welche mit Label ala Klein&Hummel,Behringer &Co???...(also z.b.Monitore)
Man kann eine 3 Wege Box auch teilaktiv betreiben,z.b. den TT per Aktiveweiche und seperater Endtufe ,es gibt sehr verschiedene Wege....dennoch ist doch das Konzept erstmal gleich!
Man kann, wenn man möchte, auch jeden geschrieben Satz
(bewusst???) falsch interpretieren....das vereinfacht die Sache hier allerdings nicht,naja wäre ja sonst auch langweilig!
Karsten
#176 erstellt: 28. Jan 2005, 11:28
David
Quatsch, wieso sollten Sie das tun.....!?????!
Der eine mag passive LS mit ausgesuchter Elektronik,von mir aus auch Kabel ,der andere nimmt aktive Konsepte...NU UND?
Jeder wie er will!so einfach ist das!
Denkt an meinen anderen Punkt,das gemeinsame Anhören einer Kette,hier liegt das Problem(chen)!nur so kann man wirklich
(fach)simpeln,alles andere ist theoretisches "Labern"!
kalia
#177 erstellt: 28. Jan 2005, 11:32
ach David
Das ist langweilig
Ich schätze, ich hänge bei Dir (nicht nur ich und nicht nur bei Dir ;))in einer Schublade...ob ich zu Deinen Kommentaren hier noch was sage oder nicht ist dann wohl gleich...wird eh passend zurecht interpretiert.
Ich gebe zu, sowas macht die Welt erstmal viel einfacher....
wenn auch kein Stück richtiger
Gruss
Lia
ps: Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt was K+H für Endstufen in ihren Lautsprechern verbaut haben....
[Beitrag von kalia am 28. Jan 2005, 11:33 bearbeitet]
hifiaktiv
#178 erstellt: 28. Jan 2005, 11:40
Richtig! Und das ist der alleinige Grund, warum Aktivboxen in der HiFi Szene so schwer zu verkaufen sind. Das haben auch schon diverse Hersteller bitter zur Kenntnis nehmen müssen. In der Zwischenzeit bauen sie wieder passive Boxen. Am "Können" liegt es sicher nicht. Bei aktiven Boxen fallen viele unlösbare Probleme weg, die endloses Kopfzerbrechen bereiten und letztlich in Kompromissen enden.
Ich hatte schon einige Aktivboxen im Geschäft. Verkaufen konnte ich sie nicht. Ein Grund ist auch der unfaire Vergleich seitens der Kunden. Eine beispielsweise 5.000 Euro Aktivbox ist relativ changenlos gegen eine gleichteure Passivbox - so wird aber verglichen! Dass in der Box etwa um den halben Preis Elektronik eingebaut ist und sie somit auch nur mit welchen aus dem 2.500 Eurobereich verglichen werden sollte, wird dabei gerne übersehen.
David
ukw
#179 erstellt: 28. Jan 2005, 11:46
@ Karsten: Das ist richtig, es ist aber nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Konsequent ist es - so wie von pelmazo beschrieben - mit einer digital aktiven 3 Wege Lösung.
@ David: Die Ohringer Weiche ist bekanntermaßen gut und günstig. Das Schmuddelimage der Ohringergeräte im professionellen Bereich braucht da nicht zu stören.
Was nutzt ein Controller einer anerkannten Top Marke für den 10 fachen Preis, wenn der Mann an den Reglern alles verkehrt macht? Da kann Ulli Ohringer nichts dafür!
Die Meßwerte sind gut, der Preis noch besser. In einigen Fällen stößt die DCX 2496 mit der Rechenkapazität der DSP Chips an Ihre Grenzen (Filter 8. Ordnung und heftige EQ's).
In diesem Fall sollte ein zusätzlicher digitaler EQ vor die Weiche geschaltet werden.
m.E. liegt das Problem der aktiven Steuerung darin, daß es nicht wohnzimmertauglich und idiotensicher ist.
Es gibt ysteme die diese Bedingung erfüllen (Tact audio) allerdings zu saftigen Preisen.
Dazu kommt: Es sind "geschlossene Systeme" die nur als ganzes gekauft und betrieben werden können.
Mich interessiert vielmehr die offene Struktur der PA Controller, mit denen man beliebige Mehrwegsysteme ansteuern kann.
Das setzt voraus, daß sich der Nutzer schon intensiver mit der Materie beschäftigt
und auch mal den Verlust des ein oder anderen Chassis in Kauf nimmt (Pegelorgie bei falscher Einstellung des Controllers)
Karsten
#180 erstellt: 28. Jan 2005, 11:49
Hi David,was hast Du denn für Kunden????
Wenn mir jemand zuhause einen LS vorführt ,der das selbe kostet ,für MICH aber besser klingt,verkaufe Sie meine
Spark am nächsten Tag....damit habe ich kein Problem!
Dürfte allerdings sehr schwer werden....wenn jetzt einer mit einer K&H im hässlichen Monitorlook für 10 KEuro
ankommt, muss ich lachen....!Optik ist für mich LEIDER auch
nicht ganz unwichtig,da im WZ!
Wenn ich nach dem Umzug einen freien Kellerraum habe,werde ich ein INWALL Aktivsystem aufbauen!
cr
#181 erstellt: 28. Jan 2005, 11:51
Das ist aber wohl einer der Hauptgründe, warum Aktivboxen unbeliebt sind. Die Leute wollen einen klotzigen Verstärker herumstehen haben, Kombinationsmöglichkeiten austesten usw.
Darum wäre ja der teilaktive Betrieb (wie die Canton RCA) ein möglicher Kompromiß, wo man die Nachteile der passiven Weiche weitgehend entschärft (die passive Trennung von MT/HT ist ja weniger kritisch), dennoch aber dem Spieltrieb, sich mit Endverstärkern zu befassen, etwas Raum läßt.
Daher wundert es mich auch, dass es sowenig teilaktive LS gibt.
hifiaktiv
#182 erstellt: 28. Jan 2005, 11:57
@lia schrieb:
Ich schätze, ich hänge bei Dir (nicht nur ich und nicht nur bei Dir )in einer Schublade...ob ich zu Deinen Kommentaren hier noch was sage oder nicht ist dann wohl gleich...wird eh passend zurecht interpretiert.
Also bei mir hängst Du in keiner Schublade - um das einmal klar zu stellen. Und ich biege auch nichts zurecht, da gibt es ganz andere "Künstler" hier in diesem Forum!
Aber ich weiss, seit wann Du gegen mich eingeschnappt bist. Das ist in dem Thread, bei dem es um das "Kabelklangwochenende" ging, passiert. Da bist Du aus meiner Sicht einfach zu sehr philosophisch "ausgeflippt" und ich habe Dich dann als Esoterikern bezeichnet. Falls Du das als Beleidigung empfunden hast (war aber so nie gemeint!!!), entschuldige ich mich dafür.
David
ukw
#183 erstellt: 28. Jan 2005, 12:00
@ Hifiaktiv: Aktiv-boxen sind nicht nur die LS Systeme mit implementierten Verstärkern sondern auch die Systeme, in denen die Einzelchassis über externe Verstärker angesteuert werden. Die 5 Meter längeren Kabel sind nicht wirklich das Problem.
Vielleicht liegt es daran, daß wir alle mal "klein anfangen" mit einem einfachen Turm ( CD/ Tuner/ Amp) oder heutzutage ein AV Reciever.
Diese Investition wäre ja überflüssig beider Umstellung auf eine aktiv Lösung bei der die Verstärker im LS eingebaut sind.
Die nun gebrauchten Umschalter/ Klangregler sind in Form von hochwertigen Vorstufen einfach zu teuer.
Wer nicht mehr Vinyl hört braucht doch gar keine Vorverstärker mehr. Und mehrere 1000,- Euro für einen "Umschalter mit Lautstärkeregelung" finde ich überzogen und zu teuer.
kalia
#184 erstellt: 28. Jan 2005, 12:12
Hallo David
Und was sollte dann hier die Bemerkung mit dem Hifi-Galgen?
Schreien klingt für mich nicht sehr nett...
Der Hauptunterschied in unseren Ansichten besteht wohl darin, dass ich recht selten pauschalisiere und meine eigene Auswahl nicht als "Non+Ultra" verstehe....
Ansonsten "müsste" ich ja jetzt auch gegen Passiv-Lautsprecher wettern...da gibt es aber mE auch wirklich Gute....
Gruss
Lia
pelmazo
#185 erstellt: 28. Jan 2005, 12:14
Darin daß bei einer Aktivbox alles in einem Gehäuse daherkommt. Bei Dir liest es sich so als seien es separate Komponenten. Das ist aber eher Nebensache und ich habe meinen Beitrag auch nicht als Kritik sondern als Klarstellung verstanden. Oder findest Du irgendwo Die Aussage Du hättest irgendwas Falsches geschrieben?
Nein, vereinfachen tut das die Sache wirklich nicht!
ukw
#186 erstellt: 28. Jan 2005, 12:20
@ cr:
Scheint mir auch so...
Dassehe ich anders.
Eine gute Trennung im Tieftonbereich ist nur mit hochwertigen = teuren Bauteilen möglich.
Wichtig für den Klang ist m.E.
- die saubere phasenrichtige Trennung im Bereich von 300-5000 Hz.
- die Schallwand und
- die Raumakustik.
und natürlich das Voodookabel, das im Schrank liegen bleiben kann
Lia: ...Passiv Lautsprecher... da gibt es aber mE auch wirklich Gute....
Das stimmt allerdings. Es ist natürlich möglich hervorragende passive Systeme zu entwickeln, die kaum vorteilhafter klingen wenn man sie akiv betreibt.
Bei mir stand mal eine Dynaudio Gemini...
jakob
#187 erstellt: 28. Jan 2005, 12:24
" Eine beispielsweise 5.000 Euro Aktivbox ist relativ changenlos gegen eine gleichteure Passivbox - so wird aber verglichen! Dass in der Box etwa um den halben Preis Elektronik eingebaut ist und sie somit auch nur mit welchen aus dem 2.500 Eurobereich verglichen werden sollte, wird dabei gerne übersehen."
Sollte man aufgrund des großen Technologievorsprungs der Aktivlautsprecher nicht zumindest erwarten, daß sie auch gegen 2.800 EUR - Passiv-LS eine Chance haben?
cr
#188 erstellt: 28. Jan 2005, 12:32
bezüglich Dämfungsfaktor-Problematik zumindest. Hiervon sind ja nur die Bass-LS betroffen.
Eine MT/HT-Weiche ist einfacher zu realisieren, allein schon, weil es hier um viel geringere Leistungen geht. Ich habe ja nicht gemeint, das deshalb minderwertige Teile zum Einsatz kommen oder ein verfehltes Weichenkonzept realisiert wird.
Ch_Event
#189 erstellt: 28. Jan 2005, 12:35
David
Hallo David,
diese These stellt nur eine in diesem Forum übliche Provokation dar.
Wenn ich nach Wien komme, bringe ich mal eine richtige Endstufe mit, an der ein begnadeter Ingenieur acht Jahre entwickelt hat. Bin mal gespannt, ob du in der Lage bist, keinen Unterschied auszumachen.
Grüße vom Charly
hifiaktiv
#190 erstellt: 28. Jan 2005, 12:41
Hallo Lia - hast Du denn nicht ein bisschen Humor???
Na klar gibt es gute! Ich versuche sie in meinem Geschäft zu verkaufen.
Natürlich ist es selten richtig, zu pauschalieren. Aber eine Meinung wird man doch verteten dürfen. Und als Händler sollte ich auch eine haben.
Umgekehrt habe ich kein Problem damit, wenn mir Jemand seine Ansichten als "die einzig richtigen", mit den dazugehörigen Argumenten präsentiert. Ein dauerndes "aber wenn..." und "unter Umständen..." sorgt dann nur für Verwirrung und vermittelt Unsicherheit.
David
pelmazo
#191 erstellt: 28. Jan 2005, 12:44
jakob schrieb:
Sollte man aufgrund des großen Technologievorsprungs der Aktivlautsprecher nicht zumindest erwarten, daß sie auch gegen 2.800 EUR - Passiv-LS eine Chance haben? :)
Das ist ein berechtigter Einwand. Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Abgesehen von den schon angeführten nichttechnischen Gründen fallen mir folgende "technischen" ein:
o Aktivboxen haben bisher nicht die Stückzahlen erreicht die bei den Verstärkern wirklich günstige Produktion erlauben. Das ist ein Henne-Ei-Problem.
o Bei Aktivboxen werden die Möglichkeiten zur separaten Verstärkung und Schutzschaltungen für jedes Chassis voll genutzt und damit die Elektronik-Kosten hochgetrieben. Vielleicht ist das in der mittleren Preisklasse der falsche Kompromiß, weil relativ zu wenig Geld für die Chassis übrigbleibt. Wer allerdings bei der Verstärkerausstattung spart wird sich wohl der Kritik ausgesetzt sehen er setze die Aktivtechnik nicht konsequent um.
o Die Ferneinschaltung der Aktivboxen ist nicht standardisiert. Der kleinste gemeinsame Nenner ist eine Pegeldetektion des Eingangssignals, um festzustellen ob "was kommt". Das erfordert ein zusätzliches Standby-Netzteil in der Box und die Detektorelektronik, was zusätzlich Geld kostet und trotzdem nicht perfekt arbeitet.
o Die wenigsten Vollverstärker/Receiver haben Vorverstärkerausgänge, so daß das allmähliche Aufrüsten auf Aktivboxen erschwert wird.
Es wäre aber interessant, zu diesem Thema die Einschätzung eines Lautsprecherherstellers zu hören.
ukw
#192 erstellt: 28. Jan 2005, 12:47
cr schrieb...bezüglich Dämfungsfaktor-Problematik zumindest. Hiervon sind ja nur die Bass-LS betroffen.
Ach so meinst Du... klar. Eine Munddorf Spule aus Kupferband für den Bass kostet schon mal schnell über 100,- Euro das Stück
Ähnlich meine Überlegungen als ich einfach zum Behringer griff:
Eine passive Weiche in guter Qualität kostet kaum weniger als der Digitalcontroller!
Ob der DF bei Mittel und Hochtonchassis überflüssig ist???
Ich bin mir da nicht sicher.
- der DF sinkt bei hohen Leistungen
- bei hohen Frequenzen bricht der dynamische Innenwiderstand = DF der Verstärkerschaltung zusätzlich nochmal ein!!!
Ich denke schon, daß auch hier die Kontrolle des Verstärkers über die Membrane eine (deutlich?) hörbare Auswirkung hat.
Wer kann was dazu sagen?
hifiaktiv
#193 erstellt: 28. Jan 2005, 12:54
Ich hab's geahnt (befürchtet?), dass Jacob sich zu und gesellt.....
[Beitrag von hifiaktiv am 28. Jan 2005, 13:37 bearbeitet]
cr
#194 erstellt: 28. Jan 2005, 12:56
@ukw
Diese Frage habe ich mir auch schon mal für Kopfhörer gestellt, die ja meist über 150 Ohm angekoppelt werden, wenn man nicht einen separaten KH-Verstärker hat.
Karsten
#195 erstellt: 28. Jan 2005, 12:56
Nein, vereinfachen tut das die Sache wirklich nicht! ;)
ich habe Dich so verstanden,das Du da einen Unterschied im Konzept siehst...abgesehen von "alles in einem Gehäuse"!
Naja,war also ein Missverständniss!
Albus
#196 erstellt: 28. Jan 2005, 12:57
Tag,
Milchmädchenrechnung, mit LS-Aktiv-5.000er (meinetwegen Paar) gegen LS-Passiv-2500er (dann auch Paar), genommen nach Händlerstatement als in eine Anspruchsklasse einzustellen (auf technologischer Basis des LS-Anteils, also ohne Verstärkungselektronik): Nutzen zu Aufwand im Vergleich. Aufwand für Nutzen der gegebenen Anspruchsklasse (Klasse ***, d.h. Mittel) Aktiv-Version = 5000 Einheiten. Aufwand für Nutzen der gegebenen Anspruchsklasse (Klasse ***, d.h. Mittel) Passiv-Version = 2.833 oder 2.744 Einheiten; aus LS plus Verstärker aus dem Profi-Sektor, und zwar Samson Servo 550 (333,00) oder 260 (244,00), ausgewählt gemäß Händlerrat (Hifi-Endstufen zu guten PA-Endstufen; Samson Servo sind gute PA-Endstufen).
Alternativen also: Aktiv-Version 5000 Einheiten - Passiv-Version 2.833 Einheiten, vielleicht nur 2.744 Einheiten (!) bei gegebener Anspruchsklasse, je nach erwarteter Dynamik der LS-Wiedergabe.
Summe: Die Aktiv-Version kann nicht als günstigstes oder mittleres Angebot angesehen werden, eigentlich nicht einmal als teures Angebot in der Anspruchsklasse, aber als Ausreisserangebot, das ja.
MfG
Albus
NS: Samson Servo, die hier: http://www.netzmarkt...mson+servo&x=11&y=14
A.
[Beitrag von Albus am 28. Jan 2005, 12:58 bearbeitet]
ukw
#197 erstellt: 28. Jan 2005, 12:58
Eine aktiv Box mit integrierten Verstärkern und eine aktiv Lösung mit externen digitalen Controllern und Amps sind so nicht vergleichbar.
Das einzig gemeinsame Element: Aktiv
Die "digital Controller" - Variante ist wesentlich effektiver, flexibler und kostengünstiger als aktiv - bzw. teilaktiv Lösungen mit integrierten Verstärkern.
Karsten
#198 erstellt: 28. Jan 2005, 12:59
das habe ich doch vor pelmazo ,als Antwort von David ,geschrieben!!!
EDIT:also mit dem Chassis,der Endstufe + aktive Weiche=
ein Aktives KONZEPT(nicht zuverwechseln mit einem Endprodukt)
Ein Endprodukt mit gleichem KOnzept könnte also ein Aktivmonitor ala K&H sein...!
Ich hoffe es war verständlich!
die teilaktive habe ich als eine "andere" Lösung später nochmal erwähnt!
[Beitrag von Karsten am 28. Jan 2005, 13:24 bearbeitet]
hifiaktiv
#201 erstellt: 28. Jan 2005, 13:43
Albus, könntest Du vielleicht ein bisschen klarer schreiben, ich verstehe kaum, was Du meinst!
gruß
David
ukw
#202 erstellt: 28. Jan 2005, 14:20
@ cr: Erinerst Du dich an die Monster Vor -Endstufe von Technics aus 1978 SU A2 / SE A1 mit 350 Watt Klass A pro Kanal aber ohne Gegenkopplung?
Der mußte einen eigenen Kopfhörer Verstärker haben, damit die Endstufe nicht ausflippt.
Man wollte damals die TIM beseitigen, hat sich aber andere gravierende Nachteile erkauft.
Die Schaltung dieser Endstufe ist eine Steuerung aber keine Regelung (Gegenkopplung) und deshalb kann dieser Verstärker prinzipbedingt Impedanz Schwankungen des Lautsprechers überhaupt nicht ausregeln, er ist der Last hoffnungslos ausgeliefert.
Bei gegengekoppelten Verstärkern ist dieser Effekt nicht so stark wirksam.
kalia
#203 erstellt: 28. Jan 2005, 14:33
Natürlich nicht
Im Ernst, wahrscheinlich haben wir einfach eine andere Vorstellung davon was witzig ist...;)
Darfst Du doch
Klar kann auch jeder (manchmal mit Scheuklappen) sein eigenes System vertreten, da hier aber jeder so seine eigenen Theorien hat...oft absolut...teilweise gegensätzlich...weiss ich nicht, was zu mehr Verwirrung führt
So ganz verstehe ich Dein Argument man solle Aktive für 5000.- eher gegen Passive 2500.- hören auch nicht.
Richtig wäre für mich Aktive + Vorstufe zum ähnlichen Preis wie Passive + Vorstufe + Endverstärker (oder Vollverstärker)
Du rätst doch auch nicht unbedingt pauschal bei LS für 2500.- zu einem Verstärker gleichen Preises...oder?
Bin ich zu kleinkariert?
Gruss
Lia
[Beitrag von kalia am 28. Jan 2005, 14:37 bearbeitet]
hifiaktiv
#204 erstellt: 28. Jan 2005, 14:39
@Ch_Event schrieb:
Hallo David,
Man wird doch noch lernen dürfen.....
Du hast etwas anderes versprochen, es fängt mit "M" an, bin enttäuscht.....
Wenn Du das sagst, nehme ich es ernst.....
Den Mut habe ich sicher nicht.....
Spezieller Gruß an Charly
Ch_Event
#205 erstellt: 28. Jan 2005, 14:55
Hallo David,
keine Ahnung, was du jetzt meinst.
Ich bringe meine Frau mit, habe Musik dabei, habe die Revolution im Auto, a Flascherl Whisky, bisserl Geld, damit wir auch schön essen gehen können...
Du mußt mir auf die Sprünge helfen.
Grüße vom Charly
[Beitrag von Ch_Event am 28. Jan 2005, 14:55 bearbeitet]
Cinchkabel aufrollen?
Xaero am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  32 Beiträge
Welches Cinchkabel?
-scope- am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  315 Beiträge
LS-Kabel-Empfehlung für Breitbänder?
Fidelio am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  11 Beiträge
Welches Cinchkabel?
falscher_Hase am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  14 Beiträge
Symetrische Cinchkabel
dommii_old am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  10 Beiträge
Wie verbinde ich Cinchkabel?
cooper75 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  9 Beiträge
Suche musikalisches Chinch und LS Kabel
Robbitobbi99 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  41 Beiträge
Kapazität der Cinchkabel und Klang
toaotom am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  2 Beiträge
Cinchkabel einspielen???
Tonkyhonk am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  11 Beiträge
Kimber 4PR - Hell und Scharf ?
SAG am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
