| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Kabelklang die 1000ste... | |
Kabelklang die 1000ste...+A -A |
ukw
#255
erstellt: 23. Nov 2004, 13:21
Nun hast Du mich aber sehr neugierig gemacht Welche Rückschlüsse sind da auf den Verfasser möglich ??
Ich halte weder Marantz noch Accuphase für besser als nur "knapp durchschnittlich" = im Schulnotensystem 3- Ich sagte aber korrekter Weise: Ich muß allerdings schon drastische Fehlkonstruktionen einsetzen, um durch Kabel eine Klangveränderung hörbar zu machen. Damit meinte ich in erster Linie die Verkabelung dann eventuell auch die Geräte.
Hoffentlich weißt Du worüber Du redest... |
Hörzone
#256
erstellt: 23. Nov 2004, 13:24
Ich würde niemals jemanden unterstellen keine Klangbilder zusammenzustellen.. Beleuchten brauchen wir nichts, aber auch nicht so zu tun als ob nie was stattgefunden hätte. Das macht die Kabelhörerabteilung aber irgendwie ununterbrochen Gruß Reinhard |
rubicon
#257
erstellt: 23. Nov 2004, 13:28
Hörzone schrieb:
Ein typisches Beispiel, wie man etwas hineininterpretiert, was so überhaupt nicht geschrieben stand. Wenn man etwas mißverstehen will, dann geht dies genau so in der Art. Es ist immer wieder das gleiche Muster: selektives Lesen, und nur das herauslesen, was man selbst will :cut. Irgendwann wird´s echt öde. |
dr.matt
#258
erstellt: 23. Nov 2004, 13:53
So ist nun mal das normale Muster hier in diesem Forum. Wenn man nicht mehr weiter kommt mit den eigenen Argumenten, oder nur noch abgenervt ist, ja dann kommt die "Keule":cut raus. Das dies manchmal mehr "schmerzt" als beabsichtigt, wird dabei wohlwollend in Kauf genommen. Viva La Evolution !!! (Revolution) Gruß, Matthias |
Hörzone
#259
erstellt: 23. Nov 2004, 14:02
Hallo Matthias Was schmerzt? Was wird wohlwollend in Kauf genommen? Gruß Reinhard |
UweM
Moderator |
#260
erstellt: 23. Nov 2004, 14:12
Das erweitert die Möglichkeiten, Kabel nicht ausreichend zu würdigen, natürlich um einen weiteren Punkt. War es bislang lediglich die mangelnde Qualität der Anlage oder der Ohren, die einen Erfolg verhinderten, ist es nun auch noch mangelde Ausdauer beim Suchen und testen. Grüße, Uwe |
Kawa
#261
erstellt: 23. Nov 2004, 14:20
Also diese Aussage kann ich voll bestätigen. Habe im Selbstversuch folgende Kabel eindeutig auseinander halten können: Kabel a: ![]() Kabel b: http://home.wtal.de/aschenbrenner/pic/kabel.jpgEindeutiger Gewinner: Kabel a! Bringt mehr Ruhe ins Klangbild. Kabel b ist ein wenig störrisch ... Gruß Kawa [Beitrag von Kawa am 23. Nov 2004, 14:22 bearbeitet] |
fjmi
#262
erstellt: 23. Nov 2004, 14:23
eine emprische untersuchung ('beweis') ist aber nur dann gegeben wenn alle (oder zumindest einmal viele) störfaktoren ausgeschlossen werden/wurden. was bei einem DBT wohl ziemlich der fall ist im gegensatz zu deinen eigenen hörerfahrungen zuhause die überhaupt nichts empirisch (meiner meinung) beweisen. ebensowenig wie das regenbogen sehen. wenn ich aber nun einen erzeugen kann (zweiffelsohne möglich) den zugleich mehrere sehen, aber auch sehen wenn er nicht mehr das ist,[und den versuch auch noch beliebig oft rekonstruieren kann mit dem gleichen ergebnis] dann nenne ich das 'beweis' für die existenz von effekten die sog. regenbögen erscheinen lassen. wenn nun aber kabelhörer mit nichtkabelklanghörern nicht wissen wann welches kabel dran ist (vergl.bar mit regenbogen an/aus) dann gibts da keinen beweis. zudem nicht rekonstruierbar weil ja anscheinend rein zufällige ergebnisse.
nein es ist NICHT nur seine meinung sondern auch z.b. meine! oder aber auch DIESE(über diesen bereits vor 2 seiten verlinkten text hat auch noch keiner was geschrieben, besonders warum das alles quatsch sein sollte, was z.b. mir sehr nachvollziehbar und logisch erscheint)warum sollte es anmaßend sein? nur weil leute k2 angenehmer als k3 empfinden heist das ja nochlange nicht, dass geräte mit hohem k2 gut konstruiert sind - im gegenteil! warum sollte die EQ-Elektronik zu schlecht für den rest der anlage sein? ich kenne mich kaum aus was studios und musikaufn. betrifft, es würde mich aber überraschen wenn die keinen EQ verwenden. läuft sowieso viel über computer u.ä. was ist an feintuning durch endlose versuche besser als ein feintuning durch EQ? von den kabeln weis ich nicht/kaum was passiert, beim EQ schon. --- falls ich mit dem text irgndwen angreifen sollte, oder sich jmd. dad. angeg. fühlt, so entschuldige ich mich gleich im voraus [Beitrag von fjmi am 23. Nov 2004, 14:24 bearbeitet] |
Kawa
#263
[/url]iß zwar nicht warum, aber aus dem [url] (<- das soll "image" (img) mit eckigen Klammern heissen) wird bei Einstellung immer [url] Manchmal geht Zitieren gar nicht. Bekanntes Phönomen, oder sollte ich auf einen anderen Browser umstellen? [Beitrag von Kawa am 23. Nov 2004, 14:29 bearbeitet] |
fjmi
#264
erstellt: 23. Nov 2004, 14:28
@ kawa könnte ein problem mit der board softw. sein. habe das bei verschiedenen browser. bzw. der verlinkte text beinhaltet auch eine möglichkeit warum andere kabel hörbar sein können (wenngleich nicht ganz zugunsten bestimmter fraktionen) |
Hörzone
#265
erstellt: 23. Nov 2004, 14:36
Das erinnert mich spontan an eine Zugfahrt, da war mein Gegenüber der Geschäftsführer einer der größten europäischen Kabelhersteller. War sehr aufschlussreich ![]() Konnte glaubhaft versichern das es Unterschiede bei Kabeln gibt ![]() Gruß Reinhard |
dr.matt
#266
erstellt: 23. Nov 2004, 14:50
Hallo Reinhard, der Text war nicht persönlich gemeint. Ich mußte diese Gedanken nur mal loswerden. Gruß, Matthias |
UweM
Moderator |
#267
erstellt: 23. Nov 2004, 14:53
Hi fjimi
Stimmt, korrekterweise muss man aber feststellen, dass ein fehlender Beweis nicht zwangsläufig einem Gegenbeweis entspricht. Daran entzünden sich viele Diskussionen. Grüße, Uwe |
Hörzone
#268
erstellt: 23. Nov 2004, 14:58
nichts anderes mach ich auch.. ich reagiere nur auf die Ansammlung platter Argumente mit den bereits gesammelten Tatsachen, an denen man halt sehr gerne vorbeischaut, bzw. gerne vergessen möchte Nach wie vor ist jeder Nachweis von Kabelunterschieden nicht erbracht, da kann man sich drehen und wenden wie man will. In diesem Zusammenhang finde ich die Argumentationskette "schlechte Anlage, keine Hörerfahrung" als deutlich nicht angebracht Gruß Reinhard P.S. wenn ich das Getue um den neuen Kabeltest nachlese, dann wunder ich mich schon sehr über die allzu deutlichen Unterschiede. Das wird von Woche zu Woche immer schlimmer, am Ende läufts auf einen Vor-Vor-Vor Auswahltest hinaus, oder so , findest das nicht selbst etwas seltsam? |
Ch_Event
#269
erstellt: 23. Nov 2004, 15:01
Hallo UKW, wenn ich dir das jetzt schreiben würde, wärest du nur empört. Also überlasse ich es dir und deinem Niveau, selbst eine Antwort zu finden. Nochmal für dich: Kabelklang ist an Geräten von Marantz und Accuphase auszumachen. Denen wirst du doch nicht Fehlkonstruktionen unterstellen, die Kabelklang erst möglich machen. Ansonsten bin ich persönlich auch kein Freund von Accuphase oder Marantz. Grüße vom Charly |
Kawa
#270
erstellt: 23. Nov 2004, 15:03
Das Ganze wird noch um so verwunderlicher, wenn man bedenkt, was die Hauptbefürworter der Kabelklangtheorie bei handfesten Dingen, wie zum Beispiel Abweichungen im FG bei Lautsprechern als unwichtig erachten ("5dB Abweichung .. ist doch nicht wichtig für den absoluten Hörgenuss"). Da fragt man sich wirklich .... hä? |
US
#271
erstellt: 23. Nov 2004, 15:09
Hallo Reinhard, das ist aber ungewöhnlich daß ein Kabelhersteller sich selbst im persönlichen Gespräch dazu bekennt. "Und ob das klingt - in der Kasse" ist der übliche Ausspruch, wenn Kabelhersteller und auch Händler frei reden dürfen. Gruß, Uwe |
Hörzone
#272
Ich habs aufgegeben manchem mit Logik begegnen zu wollen ![]() Von Paargleichheit mag ich dann erst Recht nicht reden, da möchte ich nicht unbedingt nachmessen |
Hörzone
#273
erstellt: 23. Nov 2004, 15:13
ist vielleicht in diesem Zusammenhang wichtig, das NF Kabel bei denen eher eine untergeordnetet Rolle spielen, die leben von Sachen wie die vom gezeigten Bild. Der konnte nur lächeln als ich ihm die Sache mit dem Kabeltest erzählt hab. Aber, vermutlich halt ein Nichtwissender ![]() Gruß Reinhard |
Ch_Event
#274
Hallo Kabelklangverleugner, ihr wollt doch was von uns, nicht wir von euch. Ihr wollt von uns den Beweis des Kabelklanges erbracht bekommen, damit ihr euch auch endlich daran erfreuen könnt. Wir haben doch schon längst, was wir wollen. Niemand von uns verkauft irgendetwas und zieht daraus Gewinn. Warum sollten wir euch helfen, wenn ihr euch ständig so schäbig benehmt? Irgendwann verliere ich einfach die Lust daran. Ich habe nichts, rein garnichts davon, ob ihr jetzt Kabelklang kennt oder nicht. Meine Zeit kann ich auch reizvoller verbringen, als mich hier um des Kaisers Bart zu streiten. Vielleicht sollte ich einfach eine Erklärung abgeben, daß es keinen Kabelklang gibt. Dann habe ich wieder meine Ruhe. Grüße vom Charly |
Hörzone
#275
erstellt: 23. Nov 2004, 15:17
Weißt du Charly dein 1. Beitrag in diesem Thread enthält deine Originalaussage vom Januar: "dann ist das gleich vom Tisch". Gestatte mir das ich mich das leicht grinsend zurücklehne, gleich vom Tisch.. vielleicht hast du da andere zeitliche Vorstellungen als ich. Ich kenn das von den Lieferzeitangaben mancher Hersteller: sofort lieferbar kann auch heißen vielleicht auch nie.. Nicht das du es mißverstehst: Es ist mir letzlich egal ob Kabel klingen, die Unterschiede dürften ohnehin so gering sein, das ein Verrücken eines Stuhles mehr Wirkung zeigt. Gruß Reinhard [Beitrag von Hörzone am 23. Nov 2004, 15:26 bearbeitet] |
Ch_Event
#276
erstellt: 23. Nov 2004, 15:26
Hallo Reinhard, du bist ein ansonsten angenehmer Mensch und es wäre falsch, dich hier nach dem Auftritt im Board zu bewerten. Ich bin heute nicht sonderlich gut gelaunt und mir fällt das Geschreibsel auf den Wecker. Wie leicht man bei mir zu Hause Kabelunterschiede hören kann, kann dir Matthias erzählen. Ich gehe jetzt lieber Kaffee trinken und eine rauchen. Grüße vom Charly |
bukowsky
#278
erstellt: 23. Nov 2004, 15:33
wenn das verlinkte Bild zu groß ist, wird es wohl zum Link |
Hörzone
#279
erstellt: 23. Nov 2004, 15:40
Hallo Charly das wir beim Thema Kabel unterschiedliche Standpunkte vertreten wissen wir ja beide. Ich kanns einfach nicht so stehen lassen wenn du deine Kabelklangwelt auf andere runterrechneste in dem du ihnen mangelnde Hörerfahrung unterstellst. Beim Wort darf ich dich hoffenltich nehmen, nichts anderes hab ich gemacht.. gmahte Wiesen wie man bei uns sagt, scheints halt nicht zu sein mit den Kabeln. Das Matthias für mich nicht unbedingt der Beweis von kabelklang ist wirst du verstehen. Beweisen musst du, wenn überhaupt, im Test mit Uwe, was anders zählt nicht. Kaffee ist eine super Idee.. Rauchen find ich seit 3 Jahren für mich nur noch "suboptimal" Reinhard |
ukw
#280
erstellt: 23. Nov 2004, 16:46
Das wissen wir doch alle... Der Unterschied liegt vor allem im Preis |
ukw
#281
erstellt: 23. Nov 2004, 17:01
Ich bin weder labil noch Suizid gefährdet - also nur raus mit der Wahrheit - oder ist die Wahrheit eine leere Drohung?? |
bukowsky
#282
erstellt: 23. Nov 2004, 17:04
Kabelklang oder Hahnenklang die 1.000ste? |
Hörzone
#283
erstellt: 23. Nov 2004, 17:08
Kabel... was sonst |
Ch_Event
#284
erstellt: 23. Nov 2004, 17:20
Hallo UKW, es ist meine Wahrheit. Von meiner Seite lasse ich das jetzt so stehen. Ich habe nicht vor, mir jetzt hier die Finger wund zu schreiben, nur um mit dir zu streiten. Das erscheint nicht lohnenswert. Mag sich jeder selbst ein Bild von deiner Äußerung machen. Zu diesem Zweck hast du sie doch wohl hier eingestellt. Grüße vom Charly |
dr.matt
#285
erstellt: 23. Nov 2004, 19:11
Hi, muß ich mich jetzt auch fragen, ob das von mir so gesagt worden ist? Wer will,kann ja nachlesen: http://hifi-forum.de...18&thread=545&z=3#69Gruß, Matthias [Beitrag von dr.matt am 23. Nov 2004, 19:40 bearbeitet] |
johnthe1
#286
erstellt: 24. Nov 2004, 01:43
Ich danke euch für eure Anregungen und werde sie verwerten. Die Endversion meiner Ideen kommt denn noch. Auch der ganze Rest, für die (doppelt ;-)) Spiritismusinteressierten. Ich habe mir übrigens heute Beipackstrippen für mein (ja eh schon klangminderndes) ABL-Modul gekauft, weil die Monitortollen Kabel nicht lang genug für meine neue Aufstellung waren. Ich glaube eine Klangverbesserung zu hören. Gruß John |
dr.matt
#287
erstellt: 24. Nov 2004, 10:46
Hallo John, bei deinen Nubert Nuwave 35 +ABL 35 wundert das auch nicht, daß du mit Beipack-Strippen eine klangliche Verbesserung erziehlst. Gruß, Matthias |
Kawa
#288
erstellt: 24. Nov 2004, 10:54
??? sind die anderen Kabel einfach zu gut für die Nuberts? |
Ch_Event
#289
erstellt: 24. Nov 2004, 11:21
Vielleicht einfach zu unpassend für Johns Lauscher. Grüße vom Charly |
Oliver67
#290
erstellt: 24. Nov 2004, 11:29
Was soll das? John hat gesagt, dass bei seiner Anlage die Beipackstrippen gut klingen. Das ist eine eindeutig subjektive Aussage und außerdem ein Erfahrungsbericht, nichts theoretisches.. Kein Grund, dass drei Leute seine Ohren oder seine Boxen angreifen. So schlecht sind die Nulines nicht. Oliver |
georgy
#291
erstellt: 24. Nov 2004, 11:33
Man kann nicht sagen daß vermeintlich bessere Kabel an jeder Anlage besser klingen. Es kommt immer auf das Zusammenspiel an, so können Beipackstrippen auch mal besser sein als Kabel für zig Euronen. georgy |
eltom
#292
erstellt: 24. Nov 2004, 11:37
Lest das hier und jede Frage erübrigt sich: http://www.hifiaktiv.at/diverses/realistische_betrachtungen.htm |
kalia
#293
erstellt: 24. Nov 2004, 11:50
Hallo eltom Ich weise ja gern immer wieder auf die Suchfunktion hin. ![]() Dieser Artikel ist hier wirklich bekannt ![]() und zur Genüge besprochen....auch in diesem Thread wurde er schon erwähnt.... Tjobbe hat es mE schön ausgedrückt:
Gruss Lia |
georgy
#294
erstellt: 24. Nov 2004, 11:51
Es gibt einen Punkt worüber man definitiv nicht diskutieren braucht. Man muß selber probehören, am besten zu Hause und dann kaufen oder eben nicht. georgy |
Ch_Event
#295
erstellt: 24. Nov 2004, 12:11
Hallo Oliver, für mich sieht es aus, als wollte John uns mit seinen Aussagen nur hochnehmen. Darauf antworten wir in gleicher Weise. Jeden Tag steht wieder so ein kleiner Provokateur auf und versucht aufzumischen. Da muß man ja nicht zum x-ten mal ernsthaft antworten. Für diese Standartprovokationen könnten wir eigentlich einen FAQ Bereich einrichten, wo schon alle Antworten verzeichnet sind. Da könnte sich der Provokateur gleich aussuchen, auf welchem Level er abgefertigt werden möchte. Grüße vom Charly |
rubicon
#296
erstellt: 24. Nov 2004, 12:13
Ich frag mich allen Ernstes, wann endlich Ruhe im Kabelbereich einkehrt. Die einen hören Unterschiede - andere nicht. Basta! Ich hätte lieber Diskussionen über Erfahrungen mit bestimmten Kabeln. An welcher Stelle eingesetzt, übrige Komponenten, welche Hörerfahrungen, evtl. Tipps, usw. Ist doch wesentlich konkreter, interessanter als ständig dieses nervtötende Gelabere: Kabelklang gibt´s - nö, gibt´s nicht. ein allmählich genervter rubicon |
Kawa
#297
erstellt: 24. Nov 2004, 12:17
Drei? Du meinst doch jetzt hoffentlich nicht mich damit? |
Hörzone
#298
erstellt: 24. Nov 2004, 12:26
Gut ich höre derzeit mit Klotz Kabeln, symetrischer Aufbau (logisch was sonst.. ist ja die beste Verbindung, da bin ich eins mit den Highendern )Kennt ihr nicht? Klotz macht in den großen Fernsehstudios und Rundfunkstudios dieser Welt.... gibts bestimmt auch bald als Sonderausführung der Blackhamsterkabel (geringfügig teuerer..) Klingen genial, nämlich gar nicht, leiten die paar Daten ganz locker auch über 100erte von Metern. Gruß Reinhard |
georgy
#299
erstellt: 24. Nov 2004, 12:29
Sind zwar billig aber gut. georgy |
kalia
#300
erstellt: 24. Nov 2004, 12:44
Schön zu wissen...aber so gross ist meine Wohnung nun auch nicht ![]() Gruss Lia (Klotz ist mir bei Gitarren und Mikrophonkabeln ein Begriff... Als Beipack oder Baumarkt würd ich sie vielleicht nicht bezeichnen...) |
Hörzone
#301
erstellt: 24. Nov 2004, 12:56
na ja... das vielleicht nicht aber die großen Monstrum Endstufen verursachen Lärm, dann müßten sie wegen der Hitzeentwicklung eigentlich in einen klimatisierten Raum betrieben werden (anolog zu einem Serverraum). Die Kabel müssen ja erst mal gelegt sein, da kommst mit Cinch Leitungen nicht weit Wobei.. im Winter sollte man die Endstufen vielleicht aus ökologischen Gründen doch im Wohnzimmer betreiben, braucht man ja keine Heizung mehr. Laufen müssen die sowieso immer, denn sonst brauchts eine Stunde Warmeinlaufzeit Gruß Reinhard ..was bin ich froh das mich das nicht so tangiert.. |
kalia
#302
erstellt: 24. Nov 2004, 13:08
Hallo Reinhard Mich auch nicht, aber macht ja nix Gruss Lia |
breitband
#303
erstellt: 24. Nov 2004, 13:37
Hört, hört! Sollte mir da der berechtigte Verdacht aufkommen, daß ein vermeintlicher "Kabelklanggegner" doch einen gewissen Wert auf die "richtige" Verkabelung legt? MfG |
breitband
#304
erstellt: 24. Nov 2004, 13:42
p.s.: Solange du dich nicht gleichzeitig über Verschandelung der Landschaft durch Windkrafträder, AKW-Pannen oder CO²-Ausstoß aufregst ... ist ja alles o.k. MfG |
UweM
Moderator |
#305
erstellt: 24. Nov 2004, 14:08
Es gibt auch unter denen, die Kabelklang für vernachlässigbar halten viele, die zumindest auf solide, korrosionsfreie Stecker und ordentliche Schirmung achten, ohne deshalb Wunderdinge zu erwarten oder zu verprechen. Außerdem im konkreten fall: XLR-Strippen gibt es normalerweise nicht als Beipack. Grüße, Uwe |
Hörzone
#306
erstellt: 24. Nov 2004, 14:16
hm.. ich denke du missverstehst meine Aussage eine vernünftige Verbindung soll natürlich schon sein, 10 Meter Kabel dürfen da auch 15 Euro kosten (inkl. XLR Stecker natürlich) |
Kabelklang ehemals_hj am 02.10.2002 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 594 Beiträge |
Kabelklang und die Wissenschaft .halverhahn am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 453 Beiträge |
Kabelklang von Netzkabeln George_Lucas am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 326 Beiträge |
USB-Kabelklang LAMusic am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 27 Beiträge |
Kabelklang / messtechnischer Nachweis? Uwe_Mettmann am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 17 Beiträge |
Der Beweis von Kabelklang Kobe8 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Kabelklang - mal anders rum Heinrich am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 34 Beiträge |
Kabelklang mal nachgemessen christianxxx am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 33 Beiträge |
Kabelklang - die 100ste McBauer am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 30 Beiträge |
"Kabelklang".WO stehen wir momentan? -scope- am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 528 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.220
