HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Sicherung im Signalweg schädlich ? | |
Sicherung im Signalweg schädlich ?+A -A |
Möller
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 11:57 | |||||
Hallo zusammen ! Ist so eine Sicherung, im Singnalweg des "heissen" Lautsptrecherpluspols dem Klang schädlich ? Sie reagiert doch auf Termperaturunterschiede. Verbiegt sich dann nicht der Frequenzgang, dieses 6000 Euro Amps ? Vielen Dank ! Gruß Stefan [Beitrag von Möller am 03. Jun 2010, 12:07 bearbeitet] |
Möller
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 16:36 | |||||
Keine eine Idee ? |
DB
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 17:12 | |||||
Die Frage ist eher "wozu die Sicherung". Selbst mittelmäßige Verstärker haben heutzutage einen elektronischen Überlastschutz. MfG DB |
Jeck-G
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 17:17 | |||||
Ist nur eine Notlösung, damit der Endstufenteil im Fehlerfall hoffentlich(!) nicht abraucht. Vernünftige Verstärker haben Schutzschaltungen, die im Fehlerfall (wozu auch Gleichspannung am Ausgang, Überlastung, Temperatur) den Ausgang z.B. durch ein Relais abtrennen. Negative Auswirkungen auf den Klang sind nicht zu erwarten, denn der Widerstand der Sicherung ist frequenzunabhängig (zumindest im NF-Bereich). Edit: Dafür, dass 14 Transistoren verbaut sind (dürften mal eben zur Ansteuerung eines dicken Antriebsmotors im zweistelligem kW-Bereich einer CNC-Fräse reichen), sind die Leiterbahnen nun wirklich lächerlich. [Beitrag von Jeck-G am 03. Jun 2010, 17:21 bearbeitet] |
Möller
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 20:22 | |||||
Mmmhh... kommt mir auch ziemlich komisch vor , soll aber super klingen der Krell. Und richtig, Er könnte zur Not bis zu 1900 Watt an die LS pumpen. Scheint zu funktionieren. LG Stefan |
Jeck-G
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 20:49 | |||||
Die meinen aber mit Sicherheit PMPO-"Leistung", ich rechne in RMS. |
ZeeeM
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 21:09 | |||||
Welche Leistung die meinen, weiss ich nicht. Aber Krell meint mit Sicherheit nicht PMPO, davon kannst du ausgehen. Solche Werte sind Brüllwürfel und 70-Euro-PA-Enstufen vorbehalten. |
raedel
#8 erstellt: 03. Jun 2010, 21:09 | |||||
Moin, ich rechne in Sinus . Wenn das alles ist für 6K€, bissi dünne sehen die Bahnen wirklich aus! Hast die schon gekauft? Gruß Burkhard |
ZeeeM
#9 erstellt: 03. Jun 2010, 21:11 | |||||
P=I^2*R Wenn R der Leiterbahnen hinreichend klein und die Wärme abgeführt werden kann, dann gibt es kein Problem. |
raedel
#10 erstellt: 03. Jun 2010, 21:22 | |||||
Wie? Du meinst aber jetzt nicht die Wärme der Leiterbahnen? |
hf500
Moderator |
#11 erstellt: 03. Jun 2010, 21:53 | |||||
Moin, doch, meint er. Bei 35µ Folienstaerke, das ist der Standard, rechnet man mit 1mm Leiterbahnbreite pro Ampere. Moeglicherweise sind es ja 70µ Platinen, die waeren natuerlich belastbarer. Was ich auch witzig finde, sind die "Speziellen Bipolartransistoren. Speziell ist nur, dass Motorola die fuer Krell mit der Teilenummer gestempelt hat, am Ende sind es stinknormale 2N3055 73 Peter |
raedel
#12 erstellt: 03. Jun 2010, 22:06 | |||||
Das wär'n Ding Und denn steht 'Mexico' drauf, erinnere mich daß die da (ganz) früher alle her kamen. Als Asien noch auf der Mondkarte war..... Gruß Burkhard |
-scope-
#13 erstellt: 03. Jun 2010, 22:06 | |||||
Niemals. Die maximale Leistungsaufnahme liegt gerade mal bei 1900W. Das Teil leistet angeblich 2x500 in 4R, wobei sich dieser Wert -zweifellos- nicht mehr verdoppelt, wenn man die Impedanz halbiert. |
ZeeeM
#14 erstellt: 03. Jun 2010, 22:07 | |||||
Irgendwo hatte ich im Netz mal eine ganze Sammlung von Schaltplänen gesehen, ich meine das war eine dänische Seite, die von teilweise High-End Geräten stammten und die waren erschreckend banal. |
Möller
#15 erstellt: 04. Jun 2010, 09:19 | |||||
Morgen zusamman, ich werde den Krell gg. meinen Levinson 383 antreten lassen, und dann per Gehör entscheiden, ohne Pegelabgleich und Blindtest - wie jeder normale Mensch. Mal sehen wer bleiben darf ? LG Stefan |
DB
#16 erstellt: 04. Jun 2010, 09:22 | |||||
Vermutlich wird man mit einer konvektionsgekühlten PA-Endstufe besser und billiger dran sein. MfG DB |
kölsche_jung
Moderator |
#17 erstellt: 04. Jun 2010, 09:31 | |||||
is aber kein HAI-ÄND ... und wieso eigentlich
... grüße, klaus [Beitrag von kptools am 04. Jun 2010, 14:25 bearbeitet] |
RoA
#18 erstellt: 04. Jun 2010, 09:36 | |||||
Das ist jetzt aber ein Joke Oder etwa nicht? |
DB
#19 erstellt: 04. Jun 2010, 09:48 | |||||
Ach, mit einer 15cm dicken Alu-Frontplatte , Rosenholzknöpfen und Luftlöchern aus Kevlar läßt sich da schon einiges erreichen... MfG DB |
ZeeeM
#20 erstellt: 04. Jun 2010, 10:58 | |||||
Wenn Hersteller die Bauteilbezeichnungen verändern, dann häufig um zu verbergen, das sie auch nur mit Wasser kochen. Manche Hersteller haben erkannt, das ein guter Teil des Klangempfindens nicht physikalisch durch ihre Produkte erzeugt wird. Derselbe Wein in unterschiedlichen Flaschen schmeckt ja auch nicht gleich. |
cptnkuno
#21 erstellt: 04. Jun 2010, 11:07 | |||||
Normalerweise der lautere |
Möller
#22 erstellt: 04. Jun 2010, 11:25 | |||||
Der lautere ??? Das will ich garnicht ausprobieren ! Eher bleibt der Krell, und das übrige Geld wird schonmal auf des Lautsprecherparbuch gepackt. Es sollen nämlich auf kurze Sicht ein Paar Titan 7, meine Vulkan 6 ablösen, bringt wahrscheinlich einen grössern Vortschritt. LG Stefan |
RoA
#23 erstellt: 04. Jun 2010, 11:48 | |||||
Schon klar, aber der 2N3055 ist nun wirklich Asbach. Ich kann mich noch daran erinnern, daß ich damit mal ein Netzteil gebaut habe. Das war in den 70ern... |
ZeeeM
#24 erstellt: 04. Jun 2010, 11:58 | |||||
2N3055 in einer Krell.. das wäre peinlich. ;-) Aber man könnte auch eine Endstufe im 100W Bereich mit BD 139/140 bauen und über die Transistorzahl die potentiellen Käufer beeindrucken. Andere Hersteller (Marantz oder Denon) bewerben ihre Vollverstärker damit, das sie keine Transen parallelschalten. |
hf500
Moderator |
#25 erstellt: 04. Jun 2010, 19:21 | |||||
Moin, 2N3055 ist doch gar nicht so schlecht, ich habe hier einen Bouyer ELA-Verstaerker fuer 200/400W, der deren 12 in der Endstufe hat ;-) Im Krell wird schon etwas zeitgemaesseres als 2N3055 sein, aber dadurch, dass der Geraetehersteller die Transistoren stempeln laesst, macht eine unabhaengige Reparatur schwierig. Andererseits, wenn man herausgefunden hat, was ein Transistor zu leisten hat, kann man schon passenden Ersatz finden. 73 Peter |
Möller
#26 erstellt: 05. Jun 2010, 12:36 | |||||
Morgen, Krell gibt an, das diese besonders schnellen, linearen und leistungsfähigen Transistoren, exklusiv nach Krellschen Angaben gefertigt werden und der restlichen verstärkerbauenden Welt nicht zur verfügung stehen. LG Stefan |
-scope-
#27 erstellt: 05. Jun 2010, 12:40 | |||||
Krell richtet sich mit dieser Werbung gezielt an Menschen wie dich. Es soll anscheinend der Eindruck geweckt werden, dass man etwas völlig einzigartiges erwirbt und daher der verlangte Preis völlig angemessen erscheint. Und "das" funktioniert soweit auch. [Beitrag von -scope- am 05. Jun 2010, 12:42 bearbeitet] |
Möller
#28 erstellt: 05. Jun 2010, 12:50 | |||||
Dann wäre dies versetzlicher Betrug ! Da willst Du doch niemandem vorwerfen oder ? LG Stefan [Beitrag von Möller am 05. Jun 2010, 12:50 bearbeitet] |
ZeeeM
#29 erstellt: 05. Jun 2010, 13:02 | |||||
Warum das denn? Wo bekommt man schon mit Krell gestempelte Transistoren? Der Rest ist Angebot und Nachfrage. Betrug wäre, wenn du 2N3055 kaufst, die mit Krell stempelst und entsprechen verkaufst. |
kölsche_jung
Moderator |
#30 erstellt: 05. Jun 2010, 13:11 | |||||
DAS betrifft nun genau meine berufliche Tätigkeit ... wenn Krell behauptet, die Transen würden
ist das doch richtig, du kriegst die Dinger ja nicht , somit keine Täuschung und Ende der Betrugsprüfung ... klaus |
ZeeeM
#31 erstellt: 05. Jun 2010, 13:20 | |||||
Und ohne die Stempel klingen die Transen auch ganz anders. |
-scope-
#32 erstellt: 05. Jun 2010, 14:27 | |||||
Versetzter Betrug ... in die fünfte Klasse? Ich meinte es anders und bezog mich dabei nicht auf die "Custom-Transistoren", sondern auf das Gesamtprodukt. Der Kunde bekommt den Eindruck, ein ganz besonderes Gerät zu kaufen, mit ganz besonderen (einzigartigen) Eigenschaften und einzigartigem "Klang". Und davon gehst du doch aus....oder? |
hf500
Moderator |
#33 erstellt: 05. Jun 2010, 17:18 | |||||
Moin, Krell laesst sich garantiert keine speziellen Transistoren zusammenruehren. Fuer die paar Stueck lohnt das nicht. Die haben in die Datenblaetter der Hersteller geguckt, "Das brauchen wir, aber stempeln Sie bitte das hier drauf". 73 Peter |
Z25
#34 erstellt: 05. Jun 2010, 20:00 | |||||
Kann gut sein, dass Titanen wirklich so viel mehr als Vulkane bringen. Sicher ist der Fortschritt wesentlich größer, als Dein bei irgendwelchen passablen Verstärkern wahrgenommener. Glaubst das? |
djtechno
#35 erstellt: 05. Jun 2010, 23:46 | |||||
Na,ja, warum nicht. Auch in den 70en und 80ern konnte man schon gutklingende Endstufen bauen, und klanglich hat sich ja eigentlich nicht wirklich viel getan. Getan hat sich eigentlich vorallem was bei Wirkungsgrad (erst Mosfet, dann Digitalendstufen) und Schaltnetzteile statt Ringkerntrafos. Von derartigem will ja aberder Highender nix wissen. Nur, wenn man hinten Fette Kühlrippen hat, klingt für den Hai-Enter gut Und warum sollten in Highend-Stufen andere Bauteile sein, als in Hifi-Endstufen? Vielleicht besser selektiert, großzügiger dimensioniert, aber sonst sind da auch normale Industrie-Standardbauteile drin. Und es tuts doch Überhaupt, bin in einem Elektronikforum drin, wo auch Hifi-Endstufen repariert werden. Im Hifi-Bereich setzt man bei den Bauteilen ohnehin primär auf bewährte Bauteile und Schaltungen. Was sich bewährt hat und gut klingt, und wo einst Audio-Experten ihr Hirnschmalz in Schaltpläne gegossen haben, das wird auch beibehalten. Und dasist gut so. Deshalb hat das dann auch hand und fuß und funktioniert auch Im gegensatz dazu bei Portablen Musikspielern u.ä. Bedingt dadurch das diese immer kompakter (diskma ---> walkman ---> minidisc ---> p3-player) wurden, mußte man zuerst mit der Spannung runter für weniger Batteriezellen (3V ---> 1,5 Volt) und, da die Batterien (mignon ---> micro) immer kleiner wurden, auch mit dem Stromverbrauch runter. Abwärme mußte runter, weil Kühlrippen und Lüfter in einem tragbaren Musikspieler genauso wenig, wie ein metallgehäuse auf dem Man spiegeleier braten kann, sobald der nutzer ma auf open air pegel aufdreht. Also gabs neue akkus (li-ion statt nimh), digitalendstufen. Kopfhörer,die effizienter sind (Die ersten diskmans hatten 2*65 milliwatt output, heutige Mp3-player 2*5 Milliwatt :!: bei gleicher maximallautstärke Und ics mit extrem nidrigen standby-stromverbrauch,die zudem immer kompakter wurden. Da ändert sich ständig was,und da gibts nicht nur bei den kopfhörern, auch zwischenden geräten teils deutliche klangunterschiede Bei wohnzimmer-hifi isses eben einfacher. Strom ist genug da, Kühlung ist genug da, Platz ist genug da. Was sollte man da also groß ändern, außer anschlüsse (spdif), abspieler (schallplatte ---> cd -----> mp3 ----> media-streaming) und kanalanzahl (mono ---> stereo --- quattro ---> 5.1 ----> 6.1 ----> 7.1) Und BTW: Dank dessen, daß praktisch seit 20-30 Jahren nur wenig im innenleben geändert wurde, und damit auch heute noch solch "alte" Bauteile verbaut werden, dank dessen, kann man Problemlos z.b. einen 30 Jahre alten SABA Verstärker für häufig unter 10€ Bauteilkosten reparieren, wenn man löten kann und ahnung hat Denn die Bauteilegibts alle noch,da sie noch genutzt werden Würde man alle 5 Jahre einen neuen Typ Transistoren,Kondensatoren oder Widerstände verbaun, wäre das nicht mehr so ohne weitres reparabel [Beitrag von kptools am 05. Jun 2010, 23:50 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#36 erstellt: 07. Jun 2010, 19:06 | |||||
also kann jetzt jeder ein geläufiges Produkt umlabeln und als das eigene verkaufen oder ist das nicht so einfach und hat vielleicht mit dem Patentrecht zu tun? |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#37 erstellt: 07. Jun 2010, 19:17 | |||||
ja schon komisch, lese ich immer wieder dass es so ist. Die Innereien bleiben, die Verpackung ändert sich damit es nicht so aussieht, dass sich nichts verändert hat.
wenn ich noch an meine HK Citation Amps aus den Siebzigern denke, spiegelsymetrischer Aufbau ohne Firlefanz und Top Klang, jedes kleinste Bauteil dokumentiert, im Gegensatz zu heute dachten die Ingenieure damals die Sachen müssten Hundert Jahre halten. |
Amperlite
#38 erstellt: 07. Jun 2010, 20:22 | |||||
Ganz so ist es dann doch nicht. Das was jetzt für 200 Euro beim Geizmarkt steht, dürfte es in den 70ern Jahren noch nicht mit jenen Merkmalen gegeben haben (Inflation beachten!). Besonders krass fällt das bei CD-Spielern auf: Teilweise passt die gesamte Elektronik mit auf die Displayplatine - das restliche Gehäuse ist bis auf das Netzteil völlig leer. [Beitrag von Amperlite am 07. Jun 2010, 20:23 bearbeitet] |
cptnkuno
#39 erstellt: 07. Jun 2010, 20:48 | |||||
Nein, aber du darfst dir was mit deinem Namen drauf herstellen lassen und dann verkaufen. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#40 erstellt: 07. Jun 2010, 22:58 | |||||
eine Displayplatine mit nur EINEM IC wo alles drinne ist, dann noch Laufwerk und Netzteil der Rest heisse Luft. So gebaut, als wenn etwas kaputt geht, dann kann man ja den CD Player tauschen. |
_ES_
Administrator |
#41 erstellt: 07. Jun 2010, 23:05 | |||||
Was sollte man auch an den Innereien ändern können ? Am Prinzip eines Verstärkers hat sich nichts verändert, niemand kann sich in den letzten Jahrzehnten auf der Brust schreiben, das Rad in der Richtung neu erfunden zu haben. Der einzige Grund was neues haben zu wollen, läge für mich im Design und evtl. verschleissärmeren Enviroment, wie z.B. Relais statt Schalter oder IC statt Potis. |
visir
#42 erstellt: 08. Jun 2010, 13:14 | |||||
Bis auf die Schaltverstärker... Und die SMD-Bauteile Und die höhere Integration der Schaltungen Letztere zwei ändern nichts am Prinzip, aber die Schaltverstärker schon. |
Möller
#43 erstellt: 08. Jun 2010, 13:40 | |||||
jottklas
#44 erstellt: 08. Jun 2010, 13:54 | |||||
Ist es eigentlich wirklich so schwierig, Werbe-Bla-Bla von sachlicher Information zu unterscheiden... Gruß Jürgen [Beitrag von jottklas am 08. Jun 2010, 13:55 bearbeitet] |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#45 erstellt: 08. Jun 2010, 14:43 | |||||
getarnte Wald und Wiesentransen |
Rattensack
#46 erstellt: 08. Jun 2010, 14:50 | |||||
So ähnlich. Es wird maximal so sein, dass sich Krell aus dem Standartprogramm Typen mit den gewünschten Eigenschaften rausselektieren und stempeln lässt. Die Dinger sind also im Grunde genommen und mit ziemlicher Sicherheit für jeden erhältlich. Außerdem: Egal, welche (sinnvollen) Eigenschaften ein Verstärkerentwickler von seinen Endtransen erwartet - den Transistor gibts schon. Man muss nur ein bissi suchen. |
_ES_
Administrator |
#47 erstellt: 08. Jun 2010, 19:44 | |||||
Joa, ich dachte aber, in einem Hifi-Forum muss ich dazu nix schreiben.
Jeck-G
#48 erstellt: 08. Jun 2010, 21:05 | |||||
Stimmt, sowas ist absolutes Teufelszeug und klingen können die Teile eh nicht. Es kann nur dann ein Verstärker gut sein, wenn er Class-A ist, schwer (wobei eine 16mm dicke Frontplatte nicht zur Funktion beiträgt) ist, dicke Kühlkörper besitzt und ohne Chrom oder Gold geht garnichts. Oder es leutet irgendwo eine Röhre, dann ist es sofort HiEnd. Zu den Schaltverstärkern: Die Krönung nicht vergessen, Schaltverstärker mit Schaltnetzteil. Nur fallen mir da wieder nur PA-Endstufen ein, die das Zeug haben, als HiEnd (aus technischer Sicht) zu gelten. Z.B. symmetrische Eingänge (mit korrekter Beschaltung), gescheite Schutzschaltungen und entsprechen den in Europa gültigen Bestimmungen (CE & Co., im Gegensatz zu diesen cinesischen Class-T-"Breitbandsendern" von Hlly, Trends & Co.). |
ZeeeM
#49 erstellt: 08. Jun 2010, 21:19 | |||||
Zumindesten als Netzteil setzt Linn Schaltnetzteile ein. |
tsieg-ifih
Gesperrt |
#50 erstellt: 08. Jun 2010, 21:59 | |||||
Weil diese günstiger und kleiner in der Fertigung sind. Schaltnetzteile sollen ja unter "militanten Highendern" blasphemische Emotionen auslösen, stimmt es , dass diese so "schnell" sein sollen und wenn ja ist "Schnelligkeit" überhaupt messbar ? In den getunten PS1 sind die Dinger auch und nicht mal so schlecht, |
paga58
#51 erstellt: 08. Jun 2010, 22:36 | |||||
Hi, das mit den Schaltnetzteilen in neueren Hifi Amps hat einen anderen Grund. Vor ein paar Jahren wurde ein sehr strenge Norm eingeführt, wie die Stromaufnahme eines Gerätes aussehen darf (die ist KEIN Sinus...). Diese Norm war von Geräten mit Trafo nicht zu packen. Die Norm wurde dann leicht entschärft: Mit einigem Aufwand kann ein Trafo die Anforderungen jetzt einhalten. Dummerweise wird dadurch ein Trafo nebst Zubehör teurer als ein Schaltnetzteil mit elektronischer PFC (formt die Stromaufnahme passend zur Norm). Und der Preis lässt auch HighEnd Hersteller umfallen: Sofern sie nicht illegal nackte Trafos verkaufen, nehmen sie dann halt Schaltnetzteile. Für Home Hifi spielen ein paar Kilo mehr bei konventionellen Trafos keine Rolle (im Gegensatz zur Beschallungsbranche). Gerade schwere Geräte sind ja beliebt. Gruß Achim [Beitrag von paga58 am 08. Jun 2010, 22:39 bearbeitet] |
Temporäre Klangveränderung nach löten im Signalweg? DesisfeiHiFi am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 17 Beiträge |
Kyrogenisierte Sicherung kölsche_jung am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 70 Beiträge |
HiFi Sicherung Tharis am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 37 Beiträge |
Neu: Die Laufrichtungsabhängige Sicherung Meiler am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 16 Beiträge |
Welche Sicherung bringt Verbesserung im Klang hififan1001 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Langer digitaler Signalweg: Erfahrung mit CAA The Interface sounddynamics am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
Hifi Tuning Supreme³ Sicherung - wer kann's erklären? Jenser666 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 95 Beiträge |
Kupfersicherung im Haus-/Wohnungsnetz clearman am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 49 Beiträge |
Sind Strominstallationen mit PEN-Leitern kritisch für hochwertige Audioanlage? Christiane60 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 32 Beiträge |
Erfahrungen mit dem GaborLink Ch_Event am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 263 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddarealbeko
- Gesamtzahl an Themen1.554.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.806
