HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Beeinflussen Lautsprecherkabel den Klang? | |
Beeinflussen Lautsprecherkabel den Klang?+A -A |
cr
13:00
#301
erstellt: 22. Dez 2003, |||||
Ich fasse nochmal zusammen: Ob das Kabel den Klang beeinflußt hängt ab: Von seinem Widerstand (der sich ergibt aus seiner Länge und dem Querschnitt und in ganz geringem Ausmaß vom Material (Silber, Kupfer, Gold, Quecksilber ![]() Bei einem ausreichend kleinen Widerstand sind Klangveränderungen zwischen zwei Kabeln unwahrscheinlich. Ob der Widerstand nun 0,1 Ohm oder 0,05 Ohm ist, wird am Klang nichts ändern. Ferner hat das Kabel noch eine Induktivität und Kapazität. Diese sind normalerweise zu vernachlässigen, da sie insb. im LS weit höher sind. Dann gibt es noch Skin-Effekt und Mikrofonie, was aber Themen für den Esoteriker sind, weil man diese Effekte zwar messen kann, sie aber für das Frequenzspektrum bis 20 kHz derartig gering sind, dass man es vergessen kann. |
Volkmar
13:50
#302
Hallo, hmmm, dann wäre ja alles ok - wenn es nicht hörbare Unterschiede gäbe! ![]() Irgendetwas scheint dann doch nicht so einfach zu sein. Gestern übrigens wieder NF Kabel zwischen Phonostufe und Verstärker getestet. Ergebnis: leichte Unterschiede - aber hörbar. Stimme klinmgt anders, Bass nicht so trocken. Die Unterschiede zwischen den Kabeln (Linn Interconnect, Fast Audio und Standardbeilegstrippe) waren in derselben Größenordnung. Das Fast Audio gefällt mir am besten. Und bevor Ihr fragt: nein, es war kein Rechtsanwalt anwesend, und ja ich habe die Kabel umgeklemmt. Für mich ist der Vergleich dennoch aussagefähig. |
ulf
14:09
#303
Bei den Kabeln zwischen den Geräten, insofern die Geräte auf spezielle Kabel schon vorabgestimmt sind, ist das doch auch gut vorstellbar. Ich denke es wird den Bär aber nicht fett machen! An sonsten ging es in dieser Umfrage auch eher um die hochpegeligen niederohmigen Lautprecherkabel, wohingegen Chinchkabelvergleiche großer längen wohl eher etwas für die Aktivlautsprecherfraktion sein dürften. |
cr
14:25
#304
Ums Phonokabel geht es aber nicht. Dass Tonabnehmer empfindlich auf Kapazitäten reagieren, ist hinlänglich bekannt, und dass sich dann der Frequenzgang deutlich ändert, auch. Wohlkonstruierte Endstufen sind aber unempfindlich, wohlkonstruierte Quellgeräte auch. Vielleicht nochmals zur Spannung des Signals (typ.Werte) Phono: 2-20 mV Hochpegel (CDP, Tuner usw): 500-2500 mV (o,5-2,5 V) Endverstärker: bis zu 30.000 mV (30 V) (=112 W/8 Ohm) Das sind schon Unterschiede, meine ich halt mal. [Beitrag von cr am 22. Dez 2003, 14:34 bearbeitet] |
Volkmar
14:43
#305
Hallo Cr, ich hatte geschrieben, daß ich das Kabel zwischen Phonostufe und Verstärker meine, nicht das Phonokabel. |
Volkmar
14:48
#306
Hallo Ulf, Du hast recht - das geriet bei diesen Langläufern etwas in den Hintergrund. Ich stimme zu, macht den Kohl nicht fett (zumindest bei den von mir bisher ausprobierten Kabeln). Bzgl. LS Kabel habe ich vor einigen Wochen noch mal Bi-Wiring ja/nein ausprobiert. Leichte Vorteile für Bi-Wiring (etwas ruhigeres, musikalischeres Klnagbild). |
ulf
15:36
#307
"...etwas ruhigeres Klangbild..." Na na na, wenn das mal nicht auch ein eher psychologisches Phänomenen ist. Es gibt so viel was wirklich eine Rolle Spielt, der Verstärker, die Chassis, die Frequenzweiche, der Raum und das unsinnigste Thema ist mitlerweile 8 Seiten lang. So etwas wäre mal ein Thema für eine Psycho-Diplomarbeit! |
cr
15:47
#308
@Volkmar ![]() Ich war wieder mal zu geschwind beim Lesen ... |
Volkmar
16:11
#309
Hallo Ulf, da ich mir der Gefahr bewußt bin, bin ich auch sehr vorsichtig in meiner Einschätzung. Bzgl. der laufenden Diskussion hast Du absolut recht. |
Volkmar
16:30
#310
Hallo Ulf, noch ein Nachtrag, auch wenn es schon fast peinlich ist. Ich habe folgendes verglichen: Eine CD-R, darauf aufgenommen eine LP, überspielt vom Plattenspieler auf PC Die originale LP, auf dem Platenspieler mit inzwischen besserem Tonarm, besserem Tonabnehmer, besserer Phonostufe. Wenn man nun - wie ich - erwartet, daß es sehr einfach ist, den Unterschied zu hören und daß hier wirkliche Welten dazwischen liegen sollten, wird man enttäuscht. Ja, der Unterschied ist natürlich hörbar, aber man muß schon vernünftig hinhören. Was zeigt, weie schwierig es ist, Feinheiten wie Kabelunterschiede herauszuhören. Oder anders herum gesagt, daß Kabelunterschiede in ähnliche Dimension liegen. Wie alles kann man auch das von zwei Seiten sehen. Bietet eigentlich jemand Kurse für richtiges Hören an? |
ulf
20:06
#311
MB-Quart schreibt dazu das: Does the quality of speaker wire / cables really make a big difference? Answer: It depends on who you ask. Some people swear by certain brands of cable and other people say you can use old phone cord for speaker wire. Here's my two cents: As far as speaker wire goes, a 12 gauge speaker wire will sound a heck of a lot better than 18 gauge wire. However, $5.00 brand "x" 12 gauge wire will probably sound pretty much the same as $50.00 brand "y" wire. AV cables are kind of a different story, quality definitely matters here. However, I've seen some AV cable advertised for $300/a foot. Come-on! Most of the free cables that come with equipment are not very good. They will physically carry a signal, but will also carry interference, noise and other things you don't want. Do yourself a favor and buy yourself good quality, but reasonably priced, shielded cables. |
ulf
20:11
#312
Wenn einer Dir hören beibringt beeinflußt er Dich auch schon. Da könnte jetzt ein neuer Rattenschwanz von Meinungen kommen! |
world-of-audio
10:09
#313
erstellt: 27. Sep 2004, |||||
Diese Abstimmung ist doch für Hörbehinderte, oder was? Jeder, der schon mal halbwegs anständige Strippen mit o8/15 Beipackstrippen verglichen hat, müsste einen Unterschied hören ---> Es sei denn die Anlage, die Boxen oder die Ohren taugen nix. Und komischerweise scheint das hier in einem sogenannten HiFi-Forum tatsächlich der Fall zu sein. Oder kommt zur Hörbehinderung auch noch Blindheit dazu, denn anders kann ixch mir dieses Abstimmergebbnis nicht erklären. Selbst meine Freundin, bekennende HiFi Ignorantin, hört den Unterschied, obwohl ihr das völlig egal ist! |
US
11:18
#314
Hi! Vorschlag: Mach doch einen neuen Thread auf. Der ist schon so abgehangen. Kabelthreads, noch dazu von Forumsneulingen (oder besser gesagt Alias-Neulingen ![]() ![]() Gruß, Uwe |
Ravemaster24
12:52
#315
Da ich mir hier nicht die 15 seiten jetzt durchlesen werde gebe ich meinen senf mal dazu: ich hatte mal vor vielen vielen jahren das vergüngen mit einem verkäufer mal zu quatschen der einen High End Laden hatte. Das fazit war das er sagte das die Hersteller oftmals mit heissem Wasser kochen. Kabelunterschiede gibt es, aber net in dem Ausmass das uns die Hersteller aufzwigen wollen. Auch der eine tester von Audio mit dem ich mal gesprochen hatte sagte genau das gleiche als ich ihn nach dem Fadel Art Kabel fragte. In den Zeitschriften wird halt viel zu viel übertrieben aber das muss ja so sein sonst würd glaub niemand die zeitschriften interessant finden und die Produkte auch kaufen. ich habe bestimmt kein schlechtes Gehör und damals vergingen Tage mit verschiedenen tests bei mir und ob man jetzt aber den unterschied zwischen einem 300 euro und einem 600 euro Kabel raushört wag ich zu bezweifeln. Auch der vergleich T4 Kabel gegen das T2 brachte keinen Unterschied! Nur wenn man so ein Kabel gegen eine Standartstrippe mal hört wird man feststellen das der unterschied eklatant ist. Ist meine Meinung zu. Amen |
martin
13:10
#316
@US
Wozu? Ist ja hier schön gelöst, dass alte Threads mit frischen Antworten automatisch wieder ins Blickfeld rücken. Zur Unterhaltung langt's allemal ![]() ![]() |
XploFreeman
20:42
#317
erstellt: 07. Mai 2009, |||||
"High-End-Kabel" zu kaufen ist alles andere als sinnvoll. Die Laien werden in dem Bereich sowas von über den Tisch gezogen. Dem Strom ist es scheissegal ob er durch profane oder überteuerte Kabel fließt. Physikalisch beeinflusst Kabel natürlich etwas, da es kapazitiv betrachtet ein paar pF (was sind bitte schon pF ![]() ![]() Bei Lautsprecherkabel sollte man nur auf den Querschnitt und die Länge achten, der Widerstand ist so etwas von klein,das im allgemeinen bei 10m locker 2,5 mm² reichen (Bei 1 kW fließen rund 1A). Ob NYM-Kabel oder High End, klanglich völlig irrelevant Viel Wichtiger sind die Lautsprecher, anstatt 2000 Takken in Kabel zu investieren sollte man das Geld lieber auf die Boxen schieben und dem Kabel nur 50 Euronen geben. ![]() |
hf500
Moderator |
21:00
#318
Moin, 1kW mit 1A?? Betreibst du deine 1000 Ohm Lautsprecher mit 1kV? 73 Peter an 4 Ohm ergeben 5A 100W |
RoA
21:04
#319
Alte Verweser. ![]() Ich habe natürlich mit ja gestimmt. ![]() |
XploFreeman
21:07
#320
ups vertippt ich meinte 11A, außerdem war 1 kW (Kilowatt) gemeint ![]() [Beitrag von XploFreeman am 07. Mai 2009, 21:10 bearbeitet] |
BMWDaniel
02:53
#321
erstellt: 16. Mai 2009, |||||
LS Kabel: QED Bronze 2x3,5m mit Airlook Bananenstecker Konfektioniert. Da war ich auch Skeptisch wegen Kabelklang. Aber aus meiner Hörerfahrung war mir Klar das Dynaudio sehr empfindlich ist, was angeschlossen wird. Zum Vergleich hatte ich Baumarkt Kabel, QED Orginal und VanDenHul CS122 Hybrid. Nach ersten umstecken hörte ich einen Unterschied. Wenn mein Kumpel die LS kabel getäuscht hatte ohne das ich wusste welches Dran war hörte ich es. Fazit: QED löst sehr gut und fein auf. VanDenHul eher rund weicher und hat mehr Bass.Baumarktkabel war eher Langeweilig. Das QED ist mit 5€ Preislich sehr intressant und somit kostet es nur 1/4 von dem VanDenHul das bei ca 20€ für den Meter liegt Das ist meine Erfahrung |
sealpin
09:59
#322
An meine verschiedenen passive LS ( Magnat Mig Ribbon 5, 7, 10, Infinity Kappa 8.2i, Cabasse Iroise) hatte ich von der Baumarktstrippe 2,5 qmm über versilberte 4qmm bis zu (geliehenen) x-trem teuren Kabeln alle möglichen Varianten. Aktuell fahre ich die Magnats mit 2,5qmm noname Kupferkabel (aus E-Bay ... keine Ahnung welche Marke) und die Cabasse mit Sommercable Elephant 4 x 2,5qmm (habe ich günstig gekauft). Ich habe nie Unterschiede durch verschiedene LS Kabel (der o.g. Art) gehört. Nur einmal, als ich 0,75qmm "Beipacklitze" aus Spass mal angeschlossen habe meinte ich das die LS (das waren damals Selbstbau LS mit Fostex Bestückung) anders "klingen"... Das es Kabelkonstruktionen gibt die in Verbindung mit bestimmten Lautsprechern und Verstärkern eine "ungünstige" Kombination bilden und das sich dadurch die Wiedergabe gegenüber "normalen" Kablen (also Kabel ohne irgendwelche Kästchen oder esoterischen technischen Werten durch ungünstigen Kabelaufbau...) ändert will ich gerne glauben...habe das aber in der Praxis noch nie gehört. Just my 2 cents. P.S. der Ursprungsthread ist übrigens recht antik... P.P.S. Aktiv Lautsprecher benötigen keine LS Kabel... ![]() |
XploFreeman
15:34
#323
ach und ihr hört auch die Flöhe husten, zwar ist das Empfinden jedermann anders, aber am Kabel kanns wirklich nicht liegen ![]() ![]() |
peeddy
18:23
#324
Leute,Leute.. Durch Kabel fließt Strom-wenn er ankommt,dann ist er da-wenn nicht,ist das Kabel 'putt ![]() So viel zum Thema Kabel,mehr ist da echt nicht ![]() |
-Euml-
20:36
#325
ich habe schon einiges mit Kabeln aller art rumexperementiert aber einen unterschied hört man nur wenn wirklich mickrige Kabel für sehr Lang sind oder viel Leistung durch muss aber sonst ist der unterschied nicht zu hören kein wunder schließlich sind +/-3 dB auch kaum zu hören was ein Kabel nie ereichen wird ... und bevor es einer Versuche ... ich binn unbekehrbar in sachen Kabel ![]() ![]() |
BMWDaniel
23:06
#326
Komisch mir fällt auf das die Leute die den Kabelklang ablehnen meistens minderwärtige Anlagen besitzen. Da wundert mich sowas nicht. |
-Euml-
23:34
#327
komisch ... aber dises Argument kann ich wiederlegen ... und Poisonnuke auch, könnte da noch so ein paar aufzählen ![]() |
sealpin
11:23
#328
erstellt: 17. Mai 2009, |||||
... könnte es sein, dass diese Leute evtl. außerhalb ihrer eigenen Wohnung nochmals wesentlich bessere Anlagen hören können als Deine eigene? Das sie vielleicht im Laufe der Zeit bereits viele Hörerfahrung auch auf Anlagen, die evtl. auch Deine Zustimmung finden würden, gemacht haben? Mann, mann mann... was für ein Argument... Ist die Anlage schlecht wirkt sich Kabelklang nicht aus... das ist DIE Erkenntnis. Die "ich kör keinen Kabelklang" Leute befinden sich vollständig im Einklang (<-Wortwitz ![]() ciao (kopfschüttelnder) sealpin |
BMWDaniel
12:19
#329
Wie kann man bei einer fremden Anlage die man nicht genau kennt einen Klangunterschied genau herraus hören? Ich könnte es nicht. Meine Erfahrungen beruen bei meiner Anlage und etlichen Hörstunden und das Gewissen meine Anlage genau zu kennen! Bei den meisten Aussagen habe ich mir die Anlage mal angeschaut und es sind meistens Heco,Magnat oder Einstiegs Nubert Boxen Hörer die es abstreiten dass es Kabelklang gibt. |
XploFreeman
12:44
#330
Ich habe diverse Boxen gehört. Mein Fazit, warum sollte ich bei einigen noch 1000 Euro mehr drauflegen, wenn der Klang dem Preis entsprechend nur ernüchternd ist? Sowieso alles subjektiv, der eine hört die Boxen seines Freundes die mit Gold gewogen werden, nimmt den Klang aber sowas von schrecklich wahr...Aber nun, es ist doch physikalisch belegt ![]() ![]() |
Boettgenstone
13:03
#331
Hallo, @BMWDaniel Ach komm du hast ein Paar Dynaudio Regalboxen (nicht von den großen Serien) an (guter) Großserienelektronik das ist jetzt eigentlich nix was so besonders ist. ![]() Kennst du eigentlich die Transpuls oder die großen Vintage? Ich find die neuen Magnats auch nicht toll und deren Car Hifikram hat schwer das Image versaut. ![]() |
BMWDaniel
13:10
#332
Was ist denn dann eine Großen Serie? Es kommt nur noch die Confidence oder Evidence. der GRoserieelektronik folgt noch ein edler Vollverstärker Namens Unison Unico |
Butze1979
17:03
#333
immer wieder herrlich zu sehen/lesen das es leute gibt die nur mit ohren physik ausser kraft setzen können, irgendwo im netz schwirrt der test rum bei dem alle oh...ahhh, besser... boa brauch ich... etc gemacht haben, bis der vorhang beiseite gezogen wurde und der veranstalter sagt törörö VERARSCHT!!!! wir haben nie was geändert an dern LS hängen 0,75mm² Käbelchen und wir haben wenn überhaupt etwas lauter oder leiser gemacht... echt ohne worte. ich war in HH mal auf einer veranstaltung vom HiFi-Studio Bramfeld zu dessen Gebtag, da war einer der hat eine kleinen wunder alukiste und immer wenn er die angemacht hat, worden die molekühle in der luft angeregt und ausgerichtet so das die schallwellen besser übertragen werden konnte, nachdem ich mich bei seinem vorstrag fast weggehauen habe vor lachen durfte ich mir den schwachsinn nicht mehr weiter anhören... sowas würden die ganzen goldohren hier wohl auch noch kaufen... das beste voodookabel ist und bleibt aber laufrichtungsgebundene netz-/lskabel....laufrichtung bei wechselspannung, das zeig schon das es humbuck ist, aber solange es leute gibt die den scheiß kaufen weil sie einfach nzu viel geld haben und ihren ich bin besser status dadurch unterstreichen wollen, wird es auch immer wieder neue zauberkabel geben, und am besten sind leute aus alten häusern in den noch alukabelverlegt sind, die dann glauben auf den letzten 1,5m von der dose zum avr alles reißen zu können was davor versaut wurde... ich bewundere echt alle die dem voodoo glauben.... glaubt ihr auch an den weihnachtsmann? |
BMWDaniel
17:10
#334
dann zeig mal den Link. Wirst bestimmt nicht mehr finden weil es frei erfunden ist! |
premiumhifi
17:22
#335
ich kann auch keinen eigenklang bei kabeln hören. meine anlage ist also immer noch zu schlecht ???? info zur anlage: nadmasters m3 vollverstärker + dynaudio c1 lautsprecher + arcam cd73 player ( bald nadmasters m5 ) |
BMWDaniel
17:25
#336
Nein deine Anlage bette ich an ![]() ![]() ![]() Welche Kabel verwendest du? Was hast schon ausprobiert? |
_ES_
Administrator |
17:29
#337
Das ist auch nicht jeden gegeben.. Und auch nicht wirklich dramatisch, wenn man es nicht kann. Nur doof für die Hersteller: Ein Kunde weniger. ![]() |
XploFreeman
17:30
#338
Haha genau, die völlig überteuerten Kabel für die Spannungsversorgung :D. Schon Wahnsinn welche Leute dran glauben und meinen es würde Einfluss auf den Klang haben. Ich kann gerne mal jemanden nach einem Gespräch fragen und posten. In dem Gespräch gibt der Verkäufer selbst zu, dass es nur Geldmacherei ist und die Läden von den Goldohren profitieren. ![]() |
premiumhifi
17:32
#339
inzwischen nur noch standard-0815-verkabelung. hab einiges an verkabelung mal getestet. letztes teures kabel war das monitor black&white 1002 als ls- und cinch-kabel. ich hör da nada unterschiede ! |
ptfe
17:33
#340
Korrekt - wie schon die Alten sagten: wie man sich bettet, so ruht man
Es ist eine brauchbare Kaltschaummatratze ![]() Und die probier ich täglich aus - in etwa so ähnlich wie deine "Hörerfahrung" ![]() Wie die Matraze klingt? Völlig geräuschlos..echt im DBT getestet - meine Holde hat ne andere Marke ![]() cu ptfe [Beitrag von ptfe am 17. Mai 2009, 17:34 bearbeitet] |
Butze1979
17:36
#341
[Beitrag von Butze1979 am 17. Mai 2009, 17:38 bearbeitet] |
ptfe
17:38
#342
Das Ganze in ![]() Zitat daraus
![]() Ja ja , ich hörs aber ![]() ![]() cu ptfe |
premiumhifi
17:41
#343
nur mal so: jeder händler verfolgt mit einer taktik sein verkaufsziel. so auch der herr messinger ![]() |
BMWDaniel
17:45
#344
OK verstehe. Probiere mal das QED orginal. ist mit 5€ ca der Meter günstig. Chinch Kabel habe ich persönlich nie getestet kann dazu nichts sagen. Wobei meien Höreindrücke vom LS kabel 1 1/2 Monate später genau so in der Stereoplay stand wie ich es empfunden habe |
premiumhifi
17:46
#345
ich bin fertig damit. kabeltests mache ich nicht mehr ! |
_ES_
Administrator |
17:49
#346
@BMWDaniel: Nochmal, entweder es bringt einen was, oder eben nicht. |
Butze1979
17:49
#347
das ist ja das schöne an den für und wieder bei voodoo jeder ist einfach immer gegen das andere. ihr könnte mir auch einfach 500€ pro meter überweisen und ich verlöte und verkonte euch lskabel so sehr und mach bunte plättchen dran und keine ahnung was für scheiß und behautpte dann das ist das tollste was ihr je gehört habt. vom energieerzeugen bis zu deiner steckdose ist die spannung so oft gewandelt worden und kabel so oft verschraubt, wie kann man da tatsäclich glauben ne 100€ steckdosen leiste reißt es wieder raus??? hat schon mal einer sone teure leiste aufgeschraubt? nein? angst das es dadrin genauso aussieht wie in einer für 2,50€ ausm baumarkt [Beitrag von Butze1979 am 17. Mai 2009, 17:50 bearbeitet] |
TFJS
17:56
#348
Wie so oft hat alles zwei Seiten, so auch das Kabel-Thema- Einerseits kann man natürlich ein wohl recht problemlos Kabel so bauen, dass es den Klang negativ beeinflusst. In der Regel sind alle im Handel erhältlichen Kabel aber wohl so konstruiert, dass solche konstruktiven Fehler vermieden werden. Damit müsste eine Klangbeeinflussung von der rein physikalisch-technischen Seite her eigentlich ausgeschlossen sein. Andererseits gibt es aber wohl Kombinationen aus Verstärkern und Lautsprechern, die gegenüber den verwendeten Kabeln empfindlich sind. Hier kann die Wahl des richtigen Kabels schon den Klang auch hörbar verbessern. In solchen (extremen!) Fällen ist die Sache aber wohl auch messtechnisch nachvollziehbar. Zuletzt gibt es natürlich auch Leute wie mich, die aus ganz anderen Gründen ein preislich adäquates kabel haben wollen. So wie ich nie einen Porsche mit schnöden Stahlfelgen fahren würde, will ich auch bei meiner Anlage in einem gewissen Status halten. Dass die Verbesserung durch das teure Kabel wohl eher Einbildung sein dürfte, ist mir dabei egal. Wenn ich nämlich glaube, dass es mit einem Billigkabel schlecheter klingt, klingt es in meinen Ohren auch tatsächlich schlechter. Ob das jemand anders außer mir selbst hört, ist mir dabei wurscht. [Beitrag von TFJS am 17. Mai 2009, 17:57 bearbeitet] |
XploFreeman
17:56
#349
Ich habe mal so eine Steckerleiste an eine Lampe gehangen, sie leuchtete viel wärmer und heller |
premiumhifi
18:01
#350
du rennst bei mir offene türen ein ![]() |
Butze1979
18:07
#351
und genau das ist es was kabelklang ausmacht... ist doch schön wenn du lieber dein geld in kupfer steckst bei dem auf atomebene noch jeweils pro meter 2 silber atome eingepflanzt worden sind... aber naja dieses thema wird nie enden...
mein aquarium filer filtert auch besser seit er an einer 100€ steckdose hängt.... ![]() |
Beeinflussen Plattenspielernetzteile den Klang? focal_93 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 19 Beiträge |
Beeinflussen Kabel den Klang einer HiFi-Anlage? belanglos am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 479 Beiträge |
Tötet ein 4qmm Lautsprecherkabel den Klang KJ3334 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 79 Beiträge |
lautsprecherkabel Volker_Walther am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 13 Beiträge |
Feinsilber-Lautsprecherkabel medizinmann70 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Richtiges Lautsprecherkabel Strange-101 am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 1228 Beiträge |
Umfrage Klangunterschied durch Lautsprecherkabel Ultra193 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 29 Beiträge |
Warmes Lautsprecherkabel. HighEnderik am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 37 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel?!? Primo am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 22 Beiträge |
lautsprecherkabel und superklang zor am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
