HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Einbrennen von Kabeln - Erfahrungsbericht | |
Einbrennen von Kabeln - Erfahrungsbericht+A -A |
Albus
10:06
#460
erstellt: 03. Apr 2008, |||||||||
Morgen, nun besteht die Möglichkeit, in dem Berichteten und dem Beharren auf dem (eigenen) Anfang eine allgemeine Problemstellung zu erkennen, etwa diese hier: "Veränderungen der Übertragungseigenschaften von Audio-Kabeln im Zeitlauf der Nutzung mit merklichem Gesamteffekt?" - Diese Allgmeinheit ist nur eine Spezialisierung unter der Oberfrage "Wie beeinflusst jedes Element die Performance, wie verhält es sich mit der Alterungsbeständigkeit?". Also, im hier aufgeworfenen Einzelfall wird das Problem gestellt als Frage nach den "Bedingungen der Möglichkeit von Veränderungen der Übertragungseigenschaften von Audio-Kabeln im Zeitlauf der Nutzung mit merklichem Gesamteffekt?" - So geht es nicht mehr nur darum, was der eine im Einzelfall hört oder zu hören vermeint, vielmehr geht es um die bekannten und weniger bekannten Störungs- oder Alterungseffekte und deren Einfluss sowie Vorkommen. Mühsam, zu mühsam für den auf seinem Anfang Beharrenden, aber auch für den Interessierten, der antwortbereit sich der Problemstellung zuwendet, ganz weit ausholen zu sollen bzw. nur punktuell sprechen zu wollen. Hebammendienste könnte der Hersteller leisten, lautete seine Auskunft auf "die Kabel unterscheiden sich unter Umständen der Produktion als Einzelstücke; von Veränderungen im Zeitlauf der Nutzung überhaupt wissen wir als Hersteller ...: nichts." Zieht denn Monster Cable das Kupfer selbst - jetzt und einst? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 03. Apr 2008, 10:10 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
10:28
#461
Ich schätze nicht, ich glaube auch nicht, dass jemand bei Monster wirklich an Kabelklang glaubt. Wichtig ist nur das Preisverhältnis von Kabel und Gerät. Selling sizzle with sizzle: ![]() |
eisbärwelpe
11:39
#462
Spassbremsen könnten jetzt auf die Idee kommen, CD-Spieler und Verstärker Rücken an Rücken zusammenzustellen und die Verbindung über zwei zusammengelötete Cinch-Stecker ohne Kabel herzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Voodoo-Fans dann einen Aufschrei über die grottenschlechte Qualität gibt. Also liebe Voodoo-Fans, bitte diesen Vorschlag niemals, aber auch wirklich niemals umsetzen! Er macht mit einem Schlag alle Illusionen zunichte! Eisbär [Beitrag von eisbärwelpe am 03. Apr 2008, 11:41 bearbeitet] |
sealpin
11:48
#463
Hier wird/wurde über das Einbrennen von Kupferkabeln geschrieben. Gibt es eigentlich auch ein "Einbrennen" bei LWL Leitern? Bzw. würde sich ein "Einbrennen" nicht hier besonders positiv auswirken? Ich meine solch ein LWL Kabel muss sich doch erst sortieren, je nachdem wie hell die Diode strahlt, in welchem Frequenzbereich etc. ... das kann so ein Kabel doch vorher nicht wissen... nur so mal als Anregung... ciao sealpin |
Z25
22:17
#464
Ja, genau das passiert doch! Und damit wird die normale Alterung des Materials wettgemacht, die ja normalerweise dazu führt, dass der LWL langsam blind wird und man hört über Jahre keinen Unterschied! |
TheBishop
05:59
#465
erstellt: 12. Apr 2008, |||||||||
Hi lieber Amin, ich könnte mir eher vorstellen sofern die Kabel gelötet und nicht gecrimpt oder verschraubt sind, das Dein "altes" mit bleihaltigem Lot verlötet wurde das neue mit Zinn und ggf. mit mehr oder weniger Silberanteil. IMHO kann man da bei bei hochauflösenden Ketten, verschiedenem Lot durchaus Unterschiede gerade im Hochtonbereich in der von Dir geschilderten Ausprägung heraushören gerade nach den uns bekannten Verbesserungsmassnahmen an/in den Geräten ![]() Versuch doch mal den Stecker aufzuschrauben und den Übergang Lötung bis Steckerpin mit dem bekannten "Wässerchen" zu behandeln. Vorher am besten jedoch den Signalleiter im Stecker selbst mit der bekannten "Knete" behandeln. Das sollte selbst noch Dein "altes" verbessern. Spezielle Grüsse ![]() Peter |
Jeck-G
10:22
#466
Die meisten Besitzer von hochauflösenden Ketten (Studio!!!) bemerken übrigens kein Unterschied zwischen Strippen mit altem bleihaltigem Lot und dem neuem ROHS-Gedönse. Zumal das Signal bereits dort schon dutzende Meter von Kabel (günstige Standardware, kein HiEnd-Kram), Leiterbahnen und Lötstellen zurückgelegt hat, da kommt es auf die zwei Lötstellen nicht mehr drauf an. [Beitrag von Jeck-G am 12. Apr 2008, 10:27 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
11:58
#468
Moin, macht doch Spass ;-) Die Aussage von "TheBishop" etwas weiter oben ist allerdings kaum noch zu ueberbieten. Moechte mal gerne wissen, wo solche Weisheiten herkommen. Ich persoenlich haette aber lieber bleihaltige Loetstellen (SN60/40 mit 4%Cu, damit es dem Loetkolben besser geht). Das "alte" Sn/Pb-Lot hat naemlich wesentlich bessere technische Eigenschaften als das Bleifrei-Zeug. Die Fertigungstechniker hatten und haben massive Probleme, damit in der Grosserie zuverlaessige Loetstellen hinzubekommen. Merkwuerdigerweise duerfen medizinische und militaerische Geraetschaften nach wie vor mit der alten Technik geloetet werden.... Raum-/Luftfahrttechnik wahrscheinlich auch. Alles Bereiche, wo es auf hoechste Zuverlaessigkeit ankommt. ...Silber fuer den Hochtonbereich... Technisch gesehen ist das immer noch Gleichstrom. ;-) 73 Peter |
Gene_Frenkle
12:06
#469
Weiß jemand was mit dem bekannten "Wässerchen" gemeint ist? Weihwasser, das von Uriella, Schnaps? Und die bekannte "Knete"? Mir ist beides unbekannt. |
-scope-
12:20
#470
Das ist m.E. der "ganz normale Wahnsinn", dem man in diesem Hobby immer wieder begegnet. Vor einiger Zeit bekam ich den "Auftrag", eine alte Perreaux SM3 Vorstufe zu "modifizieren". Ich habe suxessive das werksseitig aufgebrachte Lot mit Pumpe und Litze entfernt, und durch ein Silberlot mit afair 3,5% % Silberanteil ersetzt. Und die SM3 hat eine große!! Platine im A3 Format. ![]() Sowas mache ich immer wieder mal....man könnte fast schreiben "regelmäßig". Und die Reaktionen darauf sind immer die gleichen: präzisere Hochtonwiedergabe, helleres Klangbild. Selbstverständlich trifft das nicht zu, aber es sind meist sehr emotional veranlagte Menschen, die davon letztendlich irgendwie profitieren. ![]() [Beitrag von -scope- am 12. Apr 2008, 12:21 bearbeitet] |
Reset
Gesperrt |
12:28
#471
Ich wusste gar nicht, dass du auch therapeutisch tätig bist ![]() |
WinfriedB
18:11
#472
Autoelektronik übrigens auch. Mit bleifreiem Lot liegen einfach noch keine realen Langzeiterfahrungen vor. Aufgrund der relativ komplexen Legierung (Bleilot bestand fast immer nur aus 2 Komponenten, gelegentlich war ein bißchen Kupfer mit drin) ist jedenfalls eine höhere "innere Korrosion" zu erwarten. Abgesehen davon, ist auch die Toxizität einiger Legierungsbestandteile noch nicht abschließend geprüft, so daß es sein kann, daß in einigen Jahren Bestandteile des heute so umweltfreundlichen Bleifrei-Lots auch als gefährlich gelten. |
hal-9.000
19:58
#473
Wenns denen was bringt, ist doch schön - Du verdienst ein paar Mücken und die sind glücklich - Vorteile für beide Seiten und sozusagen alles im Lot ![]() ![]() |
-scope-
20:27
#474
War übrigens ein reiner Freundschaftsdienst unter Hifi-Freunden. |
hal-9.000
20:49
#475
Okok - das war ja so nicht ersichtlich und Freunde sind sicher was anderes - 'n Bier hast doch aber sicher spendiert bekommen ![]() |
TheBishop
05:51
#476
erstellt: 14. Apr 2008, |||||||||
Zu:"Die Aussage von "TheBishop" etwas weiter oben ist allerdings kaum noch zu ueberbieten. Moechte mal gerne wissen, wo solche Weisheiten herkommen." Vielen herzlichen Dank für Ihre überbordende Freundlichkeit und Ihre überaus freundlichen sachlich fachkompetenten und exclusiv weisen Belehrungen! Ich sehe ich habe ein ein tolerantes und vor allem sachliches Forum mit vorbildhafter Moderation gefunden. Gänzlich unwissende Forenteilnehmer, z.B. wie ich, hätten sonst in so kurzer Zeit von Ihen noch nie soviel gelernt. Auch gerade für Fach-Moderatoren könnte vielleicht gelten: erst lesen, dann vielleicht schreiben? Wenn Sie genau gelesen hätten, gibt es da keinen Widerspruch meinerseits. Bin im übrigen ähnlicher Meinung bzgl. alter Löttechnik. Im übrigen habe ich mich persönlich direkt an Amin gewendet ("...") Hochachtungsvoll |
TheBishop
06:29
#477
...scheint da Jemand die Gutgläubigkeit unwissender "sehr emotional veranlagter ausgewiesener Menschen" auszunützen? Das ausnützen nicht nur Hilfsbedürftiger ist ggf. nicht nur für "Therapeuten" justiziabel. Mit derartig angebotenen "Modifikationen" gegen Entgelt begibt sich sog."Fachmann" auf recht dünnes eventl. justiziables Eis: "Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ich bin auf jeden Fall über das hier mehrfach in einer und/oder mehreren Personen dargebotene geballte Wissen Fach-und Wissenschaftsübergreifender Koriphähen der Physik, Psychologie und Medizin und sämtlicher anderer Wissenschaftsdisziplinen vereint in Einzelpersonen mehr als höchst beeindruckt...ich finde hier ja fast so viele derartige Universalgelehrte wie in meinen Proletarierstammtischen. Das hätte ich wahrlich nicht erwartet! |
hal-9.000
06:55
#478
Du solltest mal richtig lesen: a) in diesem Falle gings nicht um Geld:
b) wird wohl kaum einer von scope überzeugt, wo steht das? - wenn, dann wollen die das so haben, weil es wieder in irgendeiner Gazette stand oder diejenigen das sonstwo aufgeschnappt haben - da hilft dann auch kein Abraten von seiner Seite (frag ihn doch mal, was das bringt) Bevor Du also mit rechtlichen Maßnahmen und Anschuldigungen um Dich wirfst, solltest Du Dich mal etwas genauer informieren und etwas mehr lesen. Ist einem ja schon fast peinlich, Deinen letzten Beitrag zu lesen. Eine Autowerkstatt kann im Nachhinein auch nicht vom Kunden verklagt werden, weil dieser Kunde von sich aus die Benzin- und Bremsleitungen unbedingt verchromen lassen wollte, nur weil der Nachbar oder jemand im Autoforum XY meinte, es hätte dann mehr PS und Drehmoment. Dann kann er seinen Nachbarn verklagen ... sicherlich mit sehr hohen Aussichten auf Erfolg ... [Beitrag von hal-9.000 am 14. Apr 2008, 07:30 bearbeitet] |
richi44
15:33
#480
...eines habe ich noch nicht verstanden: Ist Bishop nur ein Scherzkeks und will uns verschaukeln oder meint er das so, wie er es sagt? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Argon50
16:06
#482
Schon erstaunlich, seit mehr als zwei Jahren im Forum angemeldet aber Beiträge abliefern als ob noch keine zehn Minuten irgend etwas zum Thema gelesen worden wär. ![]() Grüße, Argon ![]() |
Gene_Frenkle
16:08
#483
Was das berühmte Wässerchen und die Knete ist, will mir wohl keiner verraten ![]() |
richi44
16:20
#484
Also, Knete ist das, was mir fehlt, um das Wässerchen zu kaufen ![]() |
Gene_Frenkle
16:38
#485
TheBishop
17:33
#486
Hi, na hats doch einer verstanden - hatte eine üble Nacht und Ironie ist mir etwas zu viel in die Finger geflossen ![]() Gruss an Alle ![]() |
TheBishop
17:54
#487
Hi, ich hatte nur ebenso "qualifiziert" auf Antworten meiner vorherigen Einlassungen geantwortet. Doch wenn jemand g e n a u e r liest ("?"..etc.), müsste sich doch wohl hier niemand direkt angesprochen fühlen, im Gegenteil. Im Gegensatz zu direkten Angriffen gegen meine Person. Anschuldigungen meinerseits sind in meinen Texten IMHO nicht zu finden und sind auch keinesfalls beabsichtigt. Ich denke wir alle sind gegen bekannte "Abzocke" im Hifi-Bereich, deshalb mein allgemeiner Hinweis. Ansonsten gebe ich Dir natürlich völlig recht. ![]() Viele Grüsse ![]() |
TheBishop
18:09
#489
Hallo, war eine persönliche Antwort/Meinung nach Gesprächen für Amin. Kann natürlich nicht verstanden werden. Grüsse Peter |
TheBishop
18:11
#490
Hi, Jepp! hätte auch gerne mehr "Knete für schöne "wässerchen" Gruss ![]() Peter |
hf500
Moderator |
21:50
#491
Moin, es hat etwas gedauert, bis es zuendete, aber ich habe es, ich weiss, was das fuer ein Waesserchen ist. Zumindest hoffe ich es... Ich gehe davon aus, dass es sich um Loetwasser handelt, um die loetstellen metallisch rein zu bekommen. Fuer die, die sich mit Klempnerloetungen nicht so auskennen: Loetwasser wurde/wird fuer das Verloeten von Dachrinnen aus Zink gebraucht, es ist Salzsaeure, in der Zink aufgeloest wurde. Und was fuer Dachrinnen gut ist, kann fuer des Goldohrs Lautsprecherstrippen etc. auch nicht schlecht sein ;-) 73 Peter |
Monsterle
07:23
#492
erstellt: 18. Apr 2008, |||||||||
Und ich hab immer das Schwämmchen der Lötstation mit unserem guten Bodenseewasser getränkt, und damit die Lötspitze abgestreift... wie man sich doch irren kann... ![]() Gruß Monsterle [Beitrag von Monsterle am 18. Apr 2008, 07:24 bearbeitet] |
eisbärwelpe
12:21
#493
Der Highender wird sich nicht mit schnödem Bodenseewasser begnügen. Für die Königsklasse unter den Kabeln muss es schon Königswasser sein. Siehe ![]() Es kann dann allerdings passieren, dass sich das Kabel mit der verbleibenden Isolierung nur noch als flexibler Trinkhalm nutzen läßt. Wäre mal interessant zu erfahren, ob billiger Wiskey, genossen durch diesen Trinkhalm, dann so wie High-End-Wiskey schmeckt. Einbrennen ist in diesem Fall entbehrlich. Hat schon die Wiskey-Brennerei vorgesorgt. Vielleicht kann User "Musik + Wiskey" mal über seine Erfahrungen berichten. Gruß, Eisbär |
eisbärwelpe
13:00
#494
Kleine Ergänzung: Statt sich anschließend ein neues Kabel anzuschaffen, kann man sich auch ein Textbuch mit Noten kaufen. Hat folgende Vorteile: 1. Man versteht den Text besser. 2. Man empfindet beim Lesen der Noten die Musik ohne jede Beeinträchtigung durch Unzulänglichkeiten der Anlage. Wiskey-Genuss steigert den subjektiven Klangeindruck. In diesem Fall gilt uneingeschrankt die alte Bauernregel beim Düngen: "Viel hilft viel!" 3. Man hat überall die Möglichkeit, Text und Musik zu genießen. 4. Man spart Energie und Kosten für die Anlage, es sei denn, man bestellt sich ein Textbuch mit Noten auf Büttenpapier oder in Granit eingemeißelt - wegen High-End. Gruß, Eisbär [Beitrag von eisbärwelpe am 18. Apr 2008, 14:05 bearbeitet] |
mlaun
18:24
#495
erstellt: 24. Apr 2008, |||||||||
Whiskey einbrennen funktioniert tatsächlich. Habs mal probiert, und jedes glas wurde besser und besser und besser.... Auf einmal höhrte ich von der anlage auch die vielversprochenen luftigkeit der höhen und knackige bässe gekoppelt mit fien gezeichnete mitten. ![]() |
xutl
18:26
#496
Und das sogar auch noch dann, als die CD schon lange fertig hatte, oder? ![]() ![]() |
eisbärwelpe
19:51
#497
Na, das freut mich ja, dass Ihr auf meinen Beitrag positiv reagiert. Fazit: Es gibt auch noch andere Methoden der Klangverbesserung, wenn alle vermeintlich "technischen" Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Man muss ja auch mal ökonomisch denken. Den Preis für ein neues Kabel muss man sofort abdrücken - Zinsverlust. Und dann kommt noch dieses entsätzlich lange Einbrennen. Alles verschwendete Kosten, elektrische Energie, Verschleiß der mechanischen und elektrischen Komponenten und was das wichtigste ist: Lebenszeit! Beim Whiskey kann man bedarfsweise einkaufen und - wenn nur Hintergrundmusik gewünscht ist - den Konsum drosseln oder vorübergehend ganz einstellen. Letzteres ist auch beizeiten sinnvoll, damit sich die Leber erholen kann und nicht durch zuviel Whiskey die Lebenszeit verkürzt wird, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Aber Whiskey wirkt wenigstens! Beim Kabeleinbrennen soll es ja Scharlatane geben, die den Erfolg bezweifeln. Pfui! ![]() Ich finde überhaupt, dass Kabeleinbrenn-Hardcorer viel zu wenig flexibel für andere Alternativen sind. Gruß, Eisbär [Beitrag von eisbärwelpe am 24. Apr 2008, 19:58 bearbeitet] |
mlaun
10:27
#498
erstellt: 25. Apr 2008, |||||||||
Es gibt mehrer hunderte sorten whiskey. Für den goldohr auch etliche leckere tröpchen jenseits von 1000,- die flasche ![]() |
rauschfrei
11:36
#499
erstellt: 26. Apr 2008, |||||||||
Jetzt ist aber immer noch unklar, was diese "Knete" ist. @bishop: wenn Du fertig mit Schmollen bist, weil andere user es in einem öffentlichen Forum gewagt haben, sich in Dein Privatgespräch zu mischen: klär uns doch mal auf! |
eisbärwelpe
15:21
#501
erstellt: 27. Apr 2008, |||||||||
Um die Zeit bis zu bishops Rückkehr zu überbrücken und mal wieder technisches Wissen zum Ursprungsthema "Einbrennen von Kabeln" einzubringen, folgende Frage: Welche Länge muss ein Kabel haben, damit es optimal spielt. Länge Null, d.h. CD-Spieler und Verstärker Rücken an Rücken und Cinch-Stecker aneinander gelötet, kanns ja nicht sein. Da kein Kabel vorhanden ist, kommt man nicht in den Genuß des Einbrenneffekts. Länge unendlich ist auch schlecht wegen der Dämpfung, obwohl jede Menge Einbrennpotential vorhanden wäre. Kennt jemand eine Berechnungsformel für die Länge des Kabels, bei der nach Einbrennen die optimale Klangqualität erzielt wird? Gruß, Eisbär |
UweM
Moderator |
15:02
#502
erstellt: 28. Apr 2008, |||||||||
Bitte die "Spaßbeiträge" wieder unterlassen. Grüße, uwe [Beitrag von UweM am 28. Apr 2008, 15:45 bearbeitet] |
Scan_Speaker
00:28
#503
erstellt: 23. Mai 2008, |||||||||
Hallo Armin65, mal zurück von der Theorie zur Empirie: meiner Meinung nach hast Du den Grund für den Unterschied schon benannt. Die unterschiedlichen Stecker. Ein Einbrennen von Kabeln möchte ich auch in Frage stellen. Jedenfalls in den von Dir angegebenen Zeiträumen dürfte da kein großer Unterschied sein. Für die meisten hier sind Unterschiede von Steckern natürlich genauso absurd. Ich bin vor Jahren erstmalig auf das Phänomen gestoßen, als ich ein ausgeliehenes Original Kimber PBJ von der Anlage abzog und ein selbst gelötetes mit Neutriksteckern anschloss. Weitere Versuche mit anderen, identischen Selbstbaukabeln, aber unterschiedlichen Steckern bestätigten mir dann den Einfluss, der mal stärker, mal schwächer ausfällt. Gruß, Sebastian |
Arapahoe
08:49
#506
Vor ca. 10 Jahren habe ich von meinem damaligen Händler auch den Hinweis bekommen, meine Kabel "einzubrennen". Dann gabe er mir ein CD mir wirren Signalen mit und meinte, dass ich diese von Freitag bis Sonntag laufen lassen soll, dann würden die Kabel viel besser klingen. Gesagt getan, 2 Tage lang kamen merkwürdige Geräusche aus meinem Musikzimmer. Montags hingesetzt und eine altbekannte CD gehört. ERGEBNIS: nix, nix und wieder nix. Meinem Kabel war das Einbrennen vollkommen egal. Oder habe ich damals flasch eingebrannt: ![]() Gruß Arapahoe |
-scope-
09:32
#507
Nein, du wirst alles richtig gemacht haben. Es lag an deiner Einstellung zum Thema. ![]() |
eisbärwelpe
10:37
#508
Da so viele von Euch das Einbrennen für Voodoo halten, will ich jetzt mal der Einbrennfraktion Argumentationshilfe liefern. Aus alten Rundfunkzeiten sind Detektorempfänger mit Bleikristall und Silberdraht bekannt. Der Gleichrichteffekt des Detektors kommt durch eine geeignete Oxidschicht auf der Oberfläche des Bleikristalls zustande, die man allerdings erst nach mehreren Antastversuchen mit der Spitze des Silberdrahtes findet. Nach einiger Zeit funktioniert diese Stelle aber nicht mehr und man muss erneut eine weitere geeignete Stelle finden. Warum ist das so? Weil sich diese bisherige Stelle auf der Oberfläche des Bleikristalls durch die anstehenden hochfrequenten Signale allmählich - im Sprachgebrauch der High-Ender - "eingebrannt" hat, d. h. der Gleichrichteffekt hat sich verringert oder ist beseitigt worden. Was bedeutet diese Erfahrung für den High-End-Bereich? Im Gegensatz zum Detektorempfänger, wo ein Gleichrichteffekt erwünscht ist, stört dieser beim High-End-Bereich. Mögliche Ursachen, wie Kupferoxid im Kabel selbst, Oxidationsprodukte am Übergang der Lötstellen zwischen Kabel und Stecker sowie Oxidationsprodukte zwischen Stecker und Buchse müssen durch Einbrennen beseitigt werden. Erleichtern würden das Verbindungskabel, bei denen Stecker sowie Seele und Mantel aus sauerstofffreiem Kupfer einstückig, also ohne Lötverbinungen hergestellt wurden. Bleiben aber noch die oxidationsanfälligen Verbindungsstellen zwischen Stecker und Buchse. Folge des Komponentenwahns - CD-Spieler, Verstärker, Lautsprecher - alles in getrennten Gehäusen - welche Fehlentwicklung! Die gute alte Musiktruhe von SABA (Schwarzwälder Präzision) hatte bereits vor 50 Jahren diese Probleme elegant umschifft und alles in einem Gehäuse integriert. Deswegen schwärmen bis heute viele von deren gutem Klang. Wer Opas SABA-Truhe voreilig entsorgt hat, muss also notgedrungen einbrennen! Gruß, Eisbär |
Amperlite
10:56
#509
Wenn man eine Lötverbindung quetscht (also unter Druck montiert), kann tatsächlich nach einiger Zeit eine halbleiterähnliche Verbindung entstehen. Aber der Techniker weiß das und verwendet entweder Quetsch oder Lötverbindung und die Oxidation wird mit Oberflächenlegierungen vermieden. Das ganze Gold an den Steckverbindern ist nicht zur Optik da! [Beitrag von Amperlite am 23. Mai 2008, 10:56 bearbeitet] |
Monsterle
18:27
#510
Wobei quetschen einer Lötverbindung noch andere Nachteile mit sich bringt: Das Zinn gibt nämlich dem Druck nach, die Kontaktstelle lockert sich, es kommt zu erhöhten Übergangswiderständen und sogar Wackelkontakten. [Beitrag von Monsterle am 23. Mai 2008, 18:27 bearbeitet] |
WinfriedB
12:21
#511
erstellt: 25. Mai 2008, |||||||||
Unsinn, es wurde nicht Bleikristall, sondern Bleiglanz oder Pyrit verwendet. ![]()
Ebenfalls Unsinn. Der Gleichrichtereffekt eines Detektors beruht auf dem (erst wesentlich spaeter beschriebenen) Schottky-Effekt, der hat nix mit Oxidschichten zu tun.
Garbage in - garbage out.
Nochmals: garbage in - garbage out. Weder beim Detektor noch beim Kabel gibt es Gleichrichtereffekte durch irgendwelche Oxidschichten.
Aha. Saba kam also ohne die eben noch so verteufelten Loetverbindungen aus und hat die Signalverbindungen aus einem Stueck gemacht? |
WinfriedB
18:40
#512
Ach so. Das Metall aendert also unter Druck seine Atomstruktur und wird zum Halbleiter.
Ein Techniker kennt vor allem den Unterschied zwischen Metallen und deren Korrosion einerseits und Halbleitern und deren Dotierung (zwecks Erzielen eines Gleichrichtereffekts) andererseits. |
Einbrennen von LS Kabeln?? Jonny am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 24 Beiträge |
Kabel einbrennen? 19.07.2002 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 219 Beiträge |
Kabel einbrennen???? Shockone am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
kabel "einbrennen" pfote am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 93 Beiträge |
Kabel Einbrennen .halverhahn am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Kabel einbrennen haeni1 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 3 Beiträge |
die mär vom "einbrennen" helm.helm am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 21 Beiträge |
Lautsprecher einbrennen - wie lange? bukowsky am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 21 Beiträge |
DSL Leitungen einbrennen - Skineffekt Soundscape9255 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 6 Beiträge |
Was für Musik zum Einbrennen?? Eiskaffee am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.795
