| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Welche LS-Kabel sind "ausreichend"? | |
Welche LS-Kabel sind "ausreichend"?+A -A |
ukw
#51
erstellt: 28. Nov 2006, 21:11
Hallo hf500 aufwachen umdenken passiv war vorgestern heute ist aktiv Tipp vom langjährigem aktiv Betreiber: auch im Mittel und Hochtonbereich messen sich die Treiber viel besser, wenn sie sinvoll aktiv betrieben werden. DF in der Praxixs zwischen 50 und 150 hängt halt von der Qualität des Verstärkers ab. Und ich meine jetzt nicht 50 mW Angaben sondern richtig Leistung (100 Watt und mehr) , bei der der dynamische Innenwiderstand eben nicht zusammenbricht. Auch nicht bei 15 kHz
hf500
Moderator |
#52
erstellt: 28. Nov 2006, 21:20
Moin, neben mir stehen zwei "echte" aktive Dreiwegeboxen... (Grundig XM600) Daempfungsfaktor je nach Weg zwischen 60 und 160 (rechnerisch) Und im Auto tun zwei aktive Zweiwegeboxen Dienst (Grundig L/U300) Daempfungsfaktor unbekannt, da ich den Innenwiderstand der Verstaerker nicht kenne. Soviel zu Aktivboxen... ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 28. Nov 2006, 21:27 bearbeitet] |
-scope-
#53
erstellt: 28. Nov 2006, 21:46
Aktiv? Wozu?...Ist doch blos was für Spinner! |
hf500
Moderator |
#54
erstellt: 28. Nov 2006, 22:21
Moin, stimmt! Keine Kabel und dicken Verstaerker, mit denen man angeben kann... Nur etwas, das einfach unauffaellig funktioniert... 73 Peter |
-scope-
#55
erstellt: 28. Nov 2006, 22:23
...Das kann also schon im Vorfeld nix sein Langweilig! |
Accuphase_Lover
#56
erstellt: 28. Nov 2006, 22:32
Hi, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der LS-Kabelquerschnitt klanglich keine besonders grosse Rolle spielt. Ich habe mal 0,75, 1,5, 2,5 4.0 und 5.0 qmm Kabel verglichen, und zwar mit guten HiFi-Boxen (kein HighEnd). Der Vergleich fand in den 1980ern statt. Damals habe ich nur einen relativ kleinen Unterschied zwischen "dünn" und "dick" gehöhrt, habe mich dann für 4,0 qmm entschieden (sicherheitshalber). Es gibt natürlich Amp-Speaker-Kombinationen bei denen der Querschnitt sich stärker auswirkt als bei mir. Manch Einer höhrt vielleicht mehr Unterschiede an einer anderen Anlage als ich damals. Ganz anders verhält es sich bei der LS-Innenverkabelung. Vor 20 Jahren habe ich mal meine Internverdrahtung in einem meiner LS von 0,75 qmm auf 3 qmm erhöht und hatte den Direktvergleich 0,75 vs. 3.0. Das Ergebnis war grauenvoll. Die Box mit 3.0 qmm Innenverdrahtung klang im Vergleich zur "unbehandelten" Box grausam. Bei guten LS fliest der Kabelquerschnitt in den Boxen in die Konzeption Weiche-Chassis mit ein. Daran sollte man tunlichst nichts ändern ! |
raedel
#57
erstellt: 28. Nov 2006, 22:42
Das mußte nu aber mal erläutern, der dünne Draht soll quasi schon bremsen? Die dünnen Boxendrähte sieht man ja öfter (Bose 802 ist das übelste Beispiel, auch noch massiv), aber das dies Absicht ist..... Gruß Burkhard |
-scope-
#58
erstellt: 28. Nov 2006, 22:45
...da wirst du bei den in der Box verlegten "wahnsinnigen" Strippenlängen sicher etwas falsch "angeklebt" haben...oder?
Wenn ich mal "über den Daumen" von 60 bis 80 Zentimeterlein je Zweig ausgehe, dann muss das ja eine verflucht!! sensible Konzeption gewesen sein. Näää....Sowas möcht´ich garnicht haben....Ist mir zu komplex. PS: Welcher "GUTE" LS setzt denn -bewusst- auf "Engelshaar" in den.......räusper ..... "Schallwandlern"? |
hf500
Moderator |
#59
erstellt: 28. Nov 2006, 22:54
Moin, das glaube ich auch nicht ganz, dass die Innenverdrahtung einen so grossen Einfluss hat. Die Leitungswiderstaende sind bei den geringen Laengen in jedem Fall gegenueber den Verlustwiderstaenden und dem Schwingspulenwiderstand winzig, da kann man kaum eine Aenderung erwarten. Wer wissen will, wie lang und mit welchem Querschnitt der Weg zum Basslautsprecher ist, der wickle die Bassdrossel der Frequenzweiche ab ;-) Und wenn nach einem Tausch der Innenverdrahtung die Box grauenhaft klingt, dann liegt das nicht am Querschnitt, sondern wahrscheinlich an verpolt angeschlossenen Lautsprechern. @raedel es ist Absicht: Geld sparen, der Kunde sieht es ja nicht... Wer kilometerweise Leitungsdraht einkauft, sieht auch aufs Geld ;-) 73 Peter Bei vernuenftigen Boxen passen die Bauteile der Frequenzweiche in eine Streichholzschachtel ;-) [Beitrag von hf500 am 28. Nov 2006, 23:00 bearbeitet] |
Signature
#60
erstellt: 29. Nov 2006, 09:54
Da bin ich aber DEUTLICH anderer Meinung. Es gibt sowohl Verstärker als auch Lautsprecher, die sich innerhalb der letzten 25 Jahre kaum geändert haben. |
RoA
#61
erstellt: 29. Nov 2006, 12:40
Die Standard-Stromkabel in der Wand (PCV-umhült in Standard-Putz) haben einen Querschnitt von 1,5 mm und sind auf rechnerisch 3.680 Watt (230V*16A) Dauerbetrieb ausgelegt, das schaffen die meisten Verstärker nicht mal als p.m.p.o., und in der Praxis müssen die Kabel meist nur ein paar Watt (wenn überhaupt) stemmen. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die glauben, das ein Lautsprecherkabel armdick sein muß. Da sich diese Leute meist keine armdicken Kabel leisten können, nehmen sie dann fingerdicke Kabel und haben trotzdem Angst, dass das eine oder andere Elektron den Lautsprecher nicht erreichen könnte, was den Klang natürlich erheblich beinträchtigen würde (es fehlt dann einfach etwas). Das einzige, was den Klang wirklich beinträchtigen kann sind aber die verzweifelten Schreie der armen Elektronen, die vom Weg abgekommen sind und sich verrirrt haben. Aber auch da gibt es geeignete Mittel und Maßnahmen, um die Schreie wirksam zu bedämpfen. Sie werden von Ungläubigen gerne als "Voodoo" abgetan. |
ukw
#62
erstellt: 29. Nov 2006, 12:54
Typischer Anfänger Fehler. es geht u.a. um den Strom. mit 3 Volt bringe ich Dir 10mm² zum Leuchten bei rechnerisch 1000 Watt Weiter interessiert mich ein hoher DF an der Schwingspule der einzelen Chassis. und ein angemessener Preis um das zu erreichen. Darum nehme ich rostigen Weidezaundraht. |
visir
#63
erstellt: 29. Nov 2006, 13:20
...und noch ein anderer Aspekt: Als Faustregel kann man nehmen, dass das LS-Kabel unter 0,1 Ohm bleiben soll, daher auch meine Längen/ Querschnitt-Angaben von vorhin. Die Grenze von 0,1 Ohm erscheint mir bei durchaus üblichen 4 Ohm LS-Impedanz und gelegentlichen Minima bis 1 Ohm herunter als durchaus plausiblen "Sicherheitsabstand", um nennenswerten Einflüsse durch das Kabel auszuschließen. Zum Strom: 10A wäre im Falle von LS schon ein sehr hoher Strom, das wären an 4 Ohm nämlich 40V, und damit 400W. Das hält kein Ohr aus, es sei denn, die LS sind dermaßen wirkungsgradschwach. Tatsächlich werden die Ströme bei normalem Musikhören viel niedriger liegen. ukws Rechnung ist insofern im Zusammenhang mit LS unrealistisch. lg, visir |
RoA
#64
erstellt: 29. Nov 2006, 13:21
Eine Leistungsabgabe von 100 Watt an 4 Ohm entspricht ein Strom von 5 Ampere bei 20 Volt. An 8 Ohm kommt man auf 3,5 Ampere bei 28 Volt. |
ukw
#65
erstellt: 29. Nov 2006, 13:37
Ihr könnt ja nochmal meinen Beitrag Nr. 48 lesen ![]() http://www.hifi-foru...ad=1028&postID=48#48@ RoA: Ich möchte ja nur 2 dB lauter hören |
visir
#66
erstellt: 29. Nov 2006, 14:40
Und Du kannst noch einmal meinen Beitrag #63 lesen, da rede ich praktisch eh genau vom selben wie Du, zumindest wenn Du eine bestimmte Nebenbemerkung miteinbeziehst. Und für 10A sind 0,75 klarerweise zu dünn, 1,5 aber nicht mehr, und 2,5 schon gar nicht. Ich tu mir solche Leistungsfresser sowieso nicht an... lg, visir |
RoA
#67
erstellt: 29. Nov 2006, 14:55
Wenn solche Ströme fließen kann man herrliche Experimente mit den Kabeln machen. Man kann sie z.B. aufrollen und testen, ab wieviel Lagen (natürlich abhängig vom Radius) das Kabel warm wird. Man kann dann probeweise auch mal das Kabel um einen Metallgegenstand (z.B. ein Eisenrohr) wickeln und mit diesem Magneten Nägel anziehen. Das ganze natürlich mit angeschlossenem Lautsprecher, um die Auswirkungen auf den Klang zu testen. Btw.: Wußtet ihr eigentlich, dass ein Lautsprecher bei entsprechender Belastung heiß wird? Mir ist das beim Basteln mit einem FTA-Subwoofer mal aufgefallen. Ich habe da ca. 20 Minuten ca. 150 Watt draufgegeben, danach war der Magnet so heiss, dass man ihn nicht mehr anfassen konnte. |
raedel
#68
erstellt: 29. Nov 2006, 16:48
Kann man nicht. Gruß Burkhard |
ukw
#69
erstellt: 29. Nov 2006, 16:51
Zum ersten Punkt hat Burkhard schon geantwortet. Aber der zweite Punkt
bei welcher Frequenz? Musik (egal was es ist) wird bei 150 Watt an einem Tieftöner mit < 2" Spule N I C H T S warm . oder hast Du Gleichstrom am Ausgang check mal Deinen Amp mein Gutester |
raedel
#70
erstellt: 29. Nov 2006, 16:55
Dann klappt das auch mit den Nägeln. .... |
hf500
Moderator |
#71
erstellt: 29. Nov 2006, 17:02
Moin, aber nicht, wenn man das Kabel als Zwillingslitze wickelt und bifilar betreibt. Dann heben sich die Wirkungen der beiden Teilspulen auf. Einen Effekt erzielt man nur, wenn man einen Draht als Spule um das Stahlrohr wickelt. Wer tatsaechlich 20 Minuten lang einen Lautsprecher mit 150W belastet, der wird auch mit einem warmen Magneten belohnt. Lautsprecher haben einen erbaermlich geringen Wirkungsgrad, von den 150 zugefuehrten Watt werden ungefaehr 145 als Waerme an die Luft gesetzt. 73 Peter |
raedel
#72
erstellt: 29. Nov 2006, 17:09
@hf500: Sei mal nicht so pingelig |
technicsteufel
#73
erstellt: 29. Nov 2006, 17:43
Welche LS-Kabel sind denn jetzt "ausreichend"? Weidedrahtzaun? Mit oder ohne Stacheln? |
RoA
#74
So war das eigentlich auch (nicht ganz ernst) gemeint. ![]() 74 Rolf |
raedel
#75
erstellt: 29. Nov 2006, 17:52
Mit Stacheln, sind gleichzeitig Abstandshalter zum Fußboden. Hab hier mal gelesen: Direkter Fußbodenkontakt des Kabels ist auch sehr schädlich für Graswachshörohren Und na klar in min. 4 qmm Gruß Burkhard |
-scope-
#76
erstellt: 29. Nov 2006, 18:07
Ohne natürlich, da die Stacheln des Kabels eine "n-Element" Yagi-Antenne nachbilden. Hochfrequenzstörungen werden dann besonders aus Richtung der Direrktoren eingefangen und zerstören die Musikalität und die Autentizität, während die Luftigkeit unbeeinflusst bleibt.Oder? [Beitrag von -scope- am 29. Nov 2006, 18:07 bearbeitet] |
raedel
#77
erstellt: 29. Nov 2006, 18:12
Und? Alarmtapete (Alufäden drin) und Bleiglasfenster. Doch mit |
hal-9.000
#78
erstellt: 29. Nov 2006, 20:45
meine |
Hr.Wagner
#79
erstellt: 29. Nov 2006, 20:54
kptools
#80
erstellt: 29. Nov 2006, 21:09
Hallo, so Leute, es ist gut mit den recht sinnfreien Beiträgen . Bitte wieder mit etwas ernsthafteren Beiträgen zurück zum Thema!Grüsse aus OWL kp |
-scope-
#81
erstellt: 29. Nov 2006, 21:17
Jaaawoll...Kommandante |
chipart
#82
erstellt: 30. Nov 2006, 13:07
Also, eine Schalleistung von 150 Watt entspricht einem Schallleistungspegel von knapp über 140dB. Die meisten Tieftöner geben, auch wenn man sie mit beliebig viel Spannung zwangsbeatmet, kaum einen Schalleistungspegel von 100dB ab. Die übrigen 149,99 W (sic!) werden also wohl oder übel in Wärme umgewandelt. Zu Teekochen reicht das (in durchschnittlich isolierter Umgebung) nicht, aber gut Handwarm kann der Magnet schon werden...
Das kann natürlich auch ein Grund sein... Gruss, Chip Edit kptools: Quoting berichtigt [Beitrag von kptools am 30. Nov 2006, 18:43 bearbeitet] |
RoA
#83
erstellt: 30. Nov 2006, 13:21
Der Sub hat eine Empfindlichkeit von 91db/W/m, d.h. bei 10 Watt erreicht man 101 db, 100 Watt entsprechen 111db, und bei 150 Watt sind es 1 oder 2 db mehr. Angegeben sind 300 Watt Sinus und 600 Watt Musik. Und es ist nun mal so, dass der größte Teil der Leistung in Wärme abgegeben wird, diese überträgt sich dann von der Spule auf den Magneten. Meistens sind Lautsprecher in Gehäuse eingebaut, so dass man es nicht merkt, wenn die Lautsprecher warm werden. Bei Hochtönern nimmt man gerne Ferrofluid, damit die Wärme besser abgeleitet wird, weil sonst die Schwingspule zerstört wird. Nicht wenige Chassis haben sogar Kühlrippen. Und einen Lautsprecher, der 140db abgibt, den möchte ich mal sehen (aber nicht hören, ich hänge an meinen Ohren). Das gleiche Spiel habe ich übrigens auch mit einem Body-Shaker gemacht, der mit 100 Watt angegeben war. Der wurde im normalen Betrieb so heiß, dass es anfing zu riechen und man sich schon fast die Finger daran verbrennen konnte. Body-Shaker und Endstufe sind wohlauf. Um zum Thema zurückzukommen: Verbunden habe ich die Teile mit Standardkabel, 6qmm aus dem Baumarkt. [Beitrag von RoA am 30. Nov 2006, 13:24 bearbeitet] |
ukw
#84
erstellt: 30. Nov 2006, 15:44
Schöne Rechnung mit den dB's gell ? also: Gegeben ist totkomprimierte Chartmucke von CD mit einem Crest von etwa 7,5 dB . Die Richtigkeit meines Beispiels kann jeder an X-beliebigem Stück - das gerade in den internationalen Hitparaden läuft - überprüfen. Frage: Die Peaks liegen bei 150 Watt. Mit wieviel Watt belaste ich das Chassis durchschnittlich? Gesucht ist also der RMS Wert, der ca 7,5 dB unterm Peak liegt. Dabei werden meine Chassis (4" Voice Coil) nicht heiß. Die Erwärmung ist fast nicht spürbar (berühren mit der Hand). Geschätzt keine 6 -8° Erwärmung Ich müsste das mal mit einem Lasertermometer überprüfen (und dabei den Track im Repeat Modus eine Stunde orgeln lassen. (Umgebungstemperatur 16° ) |
hf500
Moderator |
#85
erstellt: 30. Nov 2006, 18:00
Moin, wenn man es so veranstaltet, wird ein Lautsprecher kaum warm werden, es gibt reichliche Reserven. Nur, wenn ich lese, jemand steckt 150W in einen Lautsprecher, dann meine ich auch 150W. Die DIN-Pruefung sieht uebrigens so aus: Lautsprecher mit Rosa Rauschen gespeist. Aussteuerung ueber 10 min Vollast, dann 10 min abgeschaltet, wieder 10 min an... und das einige Stunden lang. 73 Peter |
ukw
#86
erstellt: 30. Nov 2006, 18:09
Pink Noise hat etwa 12,5 dB Crest 10 Minuten Pause? Wer würde das - beispielsweise in einer Disko - akzeptieren? |
technicsteufel
#87
erstellt: 30. Nov 2006, 21:08
Und welches Lautsprecherkabel ist jetzt "ausreichend"? |
torbi
#88
erstellt: 30. Nov 2006, 21:23
hihi... sind 0,75 / 5 m für kleine lautstärken ausreichend, oder darf ich jetzt nicht ruhig schlafen heute nacht? ![]() ach ja, gestern haben wir in den fisher x-1000 noch ein paar neue "authenticaps" coladosen-twist-lock-elkos von fjz eingebaut - jetzt ist in dem teil garantiert kein "altteil" mehr drin. nun geht's ab wie lucy, das ding ist förmlich auf droge. das muss ich dann ja auch mal loswerden mehr wie "alles neu" geht nicht. wenn avery fisher das wüsste - tolles teil, besten dank ins jenseits ... soviel zum thema "alte geräte", das war mein letztes statement dazu.... liebe grüsse, torbi |
chipart
#89
erstellt: 01. Dez 2006, 12:17
Zumindest jedes Kabel, dass Du im Baumarkt als 220V Stromkabel kaufen kannst... Gruss, Chip |
-scope-
#90
erstellt: 01. Dez 2006, 12:24
Und wo bleibt da bitteschön die "Musikalität", die "Zeitrichtigkeit", die "Luftigkeit" und die "Feindynamik" ? Sie bleibt im grobkristallinen, verunreinigten, parasitär verseuchten Kupfer stecken. Und wer (ausser mir)will das schon? [Beitrag von -scope- am 01. Dez 2006, 12:46 bearbeitet] |
ukw
#91
erstellt: 01. Dez 2006, 12:27
Du hast es eben nicht anders verdient |
chipart
#92
erstellt: 01. Dez 2006, 14:10
Wenn schon ein "ausreichendes" Kabel auch nur ansatzweise so etwas wir Musikalität verbreiten könnten, was bitte würde dann ein "Super duper High-End High-Fi High-wasauchimmer spezial schlagmichtot" Kabel bringen? Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dann klingen muss..... Chip |
hal-9.000
#93
erstellt: 01. Dez 2006, 14:14
[Spassmodus] Da klingt dann Verona Pooth wie Amanda Lear oder umgekehrt ... [/Spassmodus] ![]() PS: Bin mal gespannt, wann der Thread im OT-Bereich landet oder moderiert wird [Beitrag von hal-9.000 am 01. Dez 2006, 14:15 bearbeitet] |
torbi
#94
erstellt: 01. Dez 2006, 14:18
ok, bevor es in den off-topic-Bereich wandert... noch eine einzige Frage zum Thema... ![]() Reichen die dünnen 0,75er bei kleiner bis mittlerer Lautstärke? Länge ist 5 Meter. Ansonsten hole ich mir eben die "überdimensionierten" 4mm... |
ukw
#95
erstellt: 01. Dez 2006, 14:21
Darf's auch 1,5mm² sein? Das reicht |
torbi
#96
erstellt: 01. Dez 2006, 14:25
Das nenne ich mal ne Antwort, UKW. Ich hol direkt noch dieses Schrumpfzeug dazu, damit es auch so aussieht wie es klingt (erwähnte ich schon den Amp auf Koks? ) - perfekt.Bedanke mich und wünsche schönes Weekend! Torben |
urmelaufdemeis
#97
erstellt: 01. Dez 2006, 19:28
Es dürfte für jeden das richtige Kabel sein, welches er bereit ist zu bezahlen. Für mache mag es sein, das Er ein 0,75 mm an Seiner Anlage für ausreichend erachtet und der andere eben nicht. Ist doch jedem selbst überlassen. |
hal-9.000
#98
erstellt: 01. Dez 2006, 21:08
Da Du die "Leistungsfähigkeit" der LS-Kabel offensichtlich ausschließlich am Preis festmachst, frage ich jetzt mal: Was hat denn die Frage nach ausreichendem Kabel mit dem Preis zu tun? Je teurer desto besser? ... Dann mach ich mich selbstständig und konfektioniere welche für eine Mio. Euro und ein paar Freunde werben dafür im Internet - müsste quasi ein Selbstläufer werden |
technicsteufel
#99
erstellt: 02. Dez 2006, 09:07
Benutzt du den Koks als spezielle Gerätefüßchen? Und was ist besser? Braunkohle, Holzkohle oder Steinkohle? Lieber Eierkohle als Brikets? Oder streust du dieses weiße Pulver unter deinen Amp? Sind ja tolle Geheimtipps die man hier bekommt. |
torbi
#100
erstellt: 02. Dez 2006, 09:54
hi technicsteufel! nene, das is anders, den koks verfeuer ich draussen im garten. für vernünftigen hifigenuss darf man nur dem strom vertrauen, den man selsbt gewonnen hat. der strom ist das wichtigste glied an der ganzen wiedergabekette, die geräte sind ziemlich egal. nein, ich meinte eigentlich die neuen "twist-lock"-elkos, die das gerät bekommen hat. die alten waren schlapp nach 40 jahren. der austausch hat den klang ziemlich aufgeräumt, hätte ich niemals so erwartet. liebe grüsse, torben |
technicsteufel
#101
erstellt: 02. Dez 2006, 10:00
Aufgeräumter Klang? Nee nee das ist nix für mich. Damit fängt das ganze Elend an. Am Ende muss ich noch meine Vielen Kabel in einen Kabelkanal legen. Oder meine Schallplatten nach dem Alphabet sortieren. Nöö, dann lieber nicht! |
teure ls kabel? kevthefish am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 17 Beiträge |
LS-Kabel-Empfehlung für Breitbänder? Fidelio am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe meine LS-Kabel sind verstimmt five_angel am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 23 Beiträge |
Koaxial Kabel als LS Kabel cyberd am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 18 Beiträge |
Telefonkabel als LS-Kabel? ehemals_hj am 21.07.2002 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 26 Beiträge |
Neue LS-Kabel pitt am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied Cinch - LS Kabel Frosty04 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 3 Beiträge |
Cardas Crosslink LS Kabel pinkdagmar am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
LS-Kabel, Schwachsinn ?? Degger am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 17 Beiträge |
Ls Kabel entkoppeln? knechter am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 35 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.397
umdenken
