DVB-C und SAT über eine Dose an 3 Dosen
webmunich
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 21:04
Hallo an alle,
ich suche nach einer Lösung für folgendes:
3 Antennendosen, in Reihe
SAT und DVB-C (Kabel deutschland)digital in einer Dose, als durchgangsdose.
gibt es Möglichkeit die 2 Signale über einer Dose zu Empfangen?
Dose 1 Dose 2 Dose 3
O----------------------O-------------------------O
an jeder Dose SAT und DVB-C
es wird nur eine Dose benutzt, es muss also nicht an allen gleichzeitig was da sein.
was ist zu empfehlen und welche Dose genau?
Enddose,Durchgangsdose?
vielen Dank für die Hilfe
raceroad
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 11:08
Du brauchst Durchgangsdosen, an der letzten wird statt des weiterführenden Kables ein DC-getrennter Abschlusswiderstand angeschlossen (oder eine "echte" Enddose am Ende).
Sollte für DVB-C ein Geräteanschluss pro Dose reichen, sähe eine sinnvolle Reihung mit den 2-Loch-Dosen von Triax/Hirschmann so aus: GDS 11 F > GDS 11 F > GDS 08 F (mit DC-getrenntem Abschlusswiderstand in der letzten Dose).
Das kostet aber etwa 10 db mehr Pegel als mit einer einzelnen Stichdose. Ob das funktionieren wird, kann man ohne Kenntnis des Eingangspegels an der ersten Dose nicht sagen. Sollen für DVB-C zwei Geräteanschlüsse pro Dose zur Verfügung stehen, sind die Verluste größer und die Auswahl an Dosen wird klein, da die meisten 3-Loch-Dosen nur bedingt Kabel-TV-tauglich sind (Sonderkanäle).
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 23:52
Wenn du alle 4 Anschlüsse haben willst, gingen auch die BDM 2415-85 -> BDM 2415-85 -> BDM 2410-85 mit R75 DC
http://www.dct-delta...20_4Loch-MM-Dose.pdf
Allerdings benötigst du da noch mehr Pegel!
=> Nimm lieber eine Stichdose und setz die da hin, wo sie benötigt wird und evtl. leere Dosen werden per F-Doppelkupplung in U-form durchverbunden und mit einem Blindeckel geschlossen. Oder stellst du so oft deine Wohnung um?
(DVB-C/S) Multi-Dosen oder UNICABLE
/otacon am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  16 Beiträge
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C
FiRe- am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
DVB-C anstatt DVB-T?
macmartigen am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  12 Beiträge
Sat und Kabel an einer Dose
golfpaule am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  4 Beiträge
DVB-S in DVB-C umwandeln?
GhostRE am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  28 Beiträge
Live TV ohne DVB-S bzw. DVB-C
kernm23 am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.01.2024  –  11 Beiträge
Einspeisung von Kabel-TV an vorhandene Sat-Dose
peitsche180 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
DVB-S2 und DVB-C Parallel empfangen
catd11 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  7 Beiträge
Multischalter SAT und DVB-T
Jerry_dude23 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
DVB-C und DVB-S parallel
Gman2001 am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.302
