Neue Wohnung -> TV-Empfang?
nixo1
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 16:25
Hallo Leute,
sorry ich kenn mich leider noch nicht so gut mit diesem Thema aus, aber bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und frage mich nun auf welche Art ich meinen TV-Empfang bekomm.
Laut Vermieter besitzt die Wohnanlage einen Satelliten, aber ich habe in meinem Zimmer auch eine ganz normale Antennenbuchse, worüber ich vorhin auch schon TV-Programme empfangen habe (per Antennenkabel), jedoch in sehr schlechter Qualität und unpassendem Bildformat.
TV ist ein Sony KDL 50 W656.
Schaue ich nun über Kabel oder Satellit?
Welche Möglichkeiten habe ich ein besseres Bild zu emfangen?
Vielen vielen Dank!!
LG
dialektik
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 16:42
1. Wieso fragt man eigentlich nicht mal bei den Nachbarn
2. Welchen Suchlauf am Sony hast Du denn gemacht - wie viele Sender/welche wurden den gefunden? Analog - digital - SD - HD??????
3. An einer "normalen" Antennendose sollte man immer erst mal Kabel digital suchen.
nixo1
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 16:59
stand bei dem suchlauf nicht dabei. nur: "antenne oder kabel", über kabel hat er nichts gefunden und über antenne dann ca. 30 sender (rtl usw. in sd) in mieserabler qualiät (analog).
nixo1
#4 erstellt: 13. Dez 2013, 19:36
also:
nachbarn schauen über Entertain.
Aussage Hausverwaltung:
Empfang läuft über einen Haussatelliten, der im Kabelnetzwerk eingespeist ist (umsetzer oder Übersetzer).
Das hier: http://www.tv-infotainment.de/
Brauche dazu einen DVB-C Receiver, meinte der Herr am Telefon.
Der DVB-C ist ja in meinem Sony integriert. Also hab ich ein Antennenkabel angeschlossen und einen digitalen Suchlauf machen lassen. Mir wurde dann die Auswahl gestellt: Antenne oder Kabel.
Daraufhin habe ich Kabel gewählt und hatte nun 3 weitere Varianten zur Auswahl: KabelDeutschland, Unitymedia und Sonstiges. Findet bei allen 3 keinen Sender.
Bei KabelDeutschland habe ich nachgefragt. Die meinten, in meinem Haus ist kein KD drin.
Beim manuellen Suchlauf wurden 18 Sender gefunden auf der Frequenz 0MHZ: Sky usw, aber keine normalen frei verfügbaren.
dialektik
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 20:40
Wie willst Du eigentlich manuell Suchen, ohne die Frequenzen zu kennen???
Solche Anlagen haben üblicherweise Sender/Frequenzlisten.
BTW: Der Sony sollte auch noch die Option "Suchlauf voll" kennen.
nixo1
#6 erstellt: 13. Dez 2013, 23:36
Frequenzen siehe:
http://www.tkn-deutschland.de/pk/20120417_Kanal-Frequenz_TVI.pdf
Suchlauf voll habe ich auch durchgeführt -> keine Sender.
[Beitrag von nixo1 am 14. Dez 2013, 00:31 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Dez 2013, 12:30
Diese TVI Liste ist totaler Quatsch, hat nichts mit der Kanalbelegung zu tun und hilft überhaupt zu garnix
Unfassbar was die da ins Netz stellen
Als Fachmann mit Berufsehre bekommt man da heftiges Fremdschähmen!
So eine Liste enthält folgende Spalten:
Kanal / Frequenz
Enthaltene Sender
Modulationsart (PAL / QAM64 / QAM128 / QAM256)
Symolrate (falls nicht, wie üblich, durchgängig die gleiche benützt wird.)
Wenn auf der kompletten Suche weder mit SR 6900 noch SR 6875 was gefunden wird, ist irgendwas anderes faul
mattes1707
#8 erstellt: 24. Jan 2018, 12:01
Hallo
ich bin selbst durch unsere Wohnungsgesellschaft Kunde beim TV Infotainment GmbH
und die haben bei uns zum November 2017 erneut umgestellt.
Die Erfahrungen die ich mit TVI gemacht habe sind sehr gut. Sie versuchen einen schon zu helfen.
wenn es nicht funktioniert. Die Voraussetzung sollten jedoch schon vorhanden sein.
Also entweder ich besitze ein TV Gerät mit eingebauten Receiver ( die wiederum unterscheiden können
unterscheiden zwischen Analogen ( gilt nur noch bis Mai 2018 ) Digitalen freie Sender alles Sender
kommt auf das Fernsehgerät an. Bei Sony könnte es sein das er die anlogen dann die digitalen und zum Schluss die HD sender bringt. Der Samsung unterscheidet zwischen Analogen und digitalen.
Eine Sortierung ist schlecht möglich . Eine Favoriten liste gibt es so wie bei einem externen Receiver fast nie
Ich habe mir bei unserem Kabelnetz die Arbeit gemacht und habe und 3 verschiedene Receiver getestet.
alle Humax Geräte haben eine vorinstalliere Senderliste von Kabel Deutschland
TVI weicht davon teilweise ab deshalb geht der PR-HD1000C nur bedingt.
die 2000 Serie ohne probleme
ein Humax FOX C muss man einen manuellen Sendersuchlauf machen und die Frequenz von 34600
auf 44200 verändern
beim Kabel Receiver von Telefunken klappt das ohne Probleme
beim Xoro sollte man gleich auf den erweiterten Sendersuchlauf gehen
zur Info die Erfahrung betrifft nur das Kabelnetz von TVI intertaiment .
die Einspeisung der Sender ist immer anders. Beim Humax Fox C kommt noch dazu das man
die automatische Sendersuchlauf die er morgens um 4 Uhr macht nicht deaktivieren kann
das verhindert man nur wenn man die Frequenz 44200 speichert oder ihn nachts vom Strom nimmt.
Neue Wohnung, TV Anschluss frei.
DiscoStu am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Neue Wohnung - wenig Sender
Rashnaro_ am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  39 Beiträge
Neue Wohnung - Welcher Kabelanschluss?
Xethon am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
Neue Wohnung, erstmals Sat und gleich Probleme
meutze-fg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Neue SAT Dose angeschlossen, kein Empfang
Weaselz am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  10 Beiträge
probleme mit premiere empfang
dennis27 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung TV-Empfang
Heyne am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Probleme beim TV Empfang
albummi am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  11 Beiträge
Umzug - welchen TV Empfang?
Feuerfee78 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  10 Beiträge
TV Empfang ohne Kabel
Snowman6969cb am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
