| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Multischalter SAT und DVB-T | |
Multischalter SAT und DVB-T+A -A |
Jerry_dude23
erstellt: 08. Mai 2010, 17:51
Hallo zusammen, ich habe auf dem Dachboden einen Multischalter (WISI DY 08, an dem eine SAT-Schüssel und am terrestrischen Eingang eine aktive DVB-T Antenne habe. Der Multischalter verteilt das Signal im Haus in die Antennen-Dosen, die über eine eingebaute Frequenzweiche verfügen sollten (Triax-Hirschmann GAD269). Der SAT-Empfang funktioniert einwandfrei, aber über DVB-T bekomme ich keinen Empfang. Ich habe im Internet gelesten, dass die aktive DVB-T Antenne mit 5 V Strom versogt werden muss. Ist das auch dann der Fall, wenn diese an einem Multischalter hängt? Am Fernseher habe ich die Möglichkeit, die 5 V Spannungsversorgung zu aktivieren - dies hilft jedoch nicht. Empfang bekomme ich trotzdem keinen. Muss ich die Spannungsversorgung aktivieren oder kann ich darauf (wg. des Multischalters) verzichten? Habt ihr eine Idee, warum ich an den TVs (die von der Antennendose sowohl über SAT- alsauch über normales Antennenkabel angeschlossen sind) keinen DVB-T Empfang bekomme? Was könnte ich noch probieren? Vielen Dank schon mal vorab für Tips und Details zum Anschluss! grüße J-Dude |
raceroad
erstellt: 08. Mai 2010, 18:22
Die 5V-Fernspeisespannung kann nicht über den Multischalter zur aktiven DVB-T Antenne weitergereicht werden. Überdies haben die gebräuhlichen Satdosen nur von der F-Buchse für Sat einen Gleichspannungsdurchlass zum Antennenkabel. Sehr wenige Multischalter stellen am Terrestrik-Anschluss (von ihrem Netzteil versorgt) eine Fernspeisespannung zur Verfügung, der DY 08 kann das meines Wissens leider nicht. Du müsstest zwischen Multischalter und aktiver Antenne eine Einspeiseweiche (+ Netzeil) einfügen ( Beispiel). |
Jerry_dude23
erstellt: 09. Mai 2010, 17:05
Ok, vielen Dank für die Info! ich werde es probieren. Ein Frage dazu habe ich noch: müsste die Antenne (sofern sie nicht mit 5 V versorgt wird) nicht zumindest passiv funktionieren und ein entsprechend schwaches Signal liefern? So habe ich es zumindest bei der Produktbeschreibung der 5 V Adapters gelesen: "Wird einer aktiven Antenne keine Spannungsversorgung geliefert, so läuft diese nur passiv (ohne Verstärkung)." Ich bekomme aber offenbar gar kein signal- könnte der Fehler auch woanders liegen? |
raceroad
erstellt: 09. Mai 2010, 20:06
Du könntest testweise eine Ableitung zu einer Dose per F-Doppelkupplung direkt mit dem Kabel zur Antenne verbinden. So könnte man den Multischalter als Fehlerursache ausschließen. Aber auch ohne Defekt wird das über den Multischalter ohne Verstärkerunterstützung kaum funktionieren können. Der DY 08 hat nur eine passive Terrestrik mit satten 22 db Anschlussdämpfung, so dass ein Verstärker zum Ausgleich der Verteilverluste nötig ist. |
KuNiRider
erstellt: 20. Mai 2010, 12:31
Ein stromloser Verstärker lässt nicht einfach das Signal durch, sondern er dämpft zusätzlich sehr stark! Das Netzteil ist also ein Muss. Da zu den 22dB des Multischalters nochmal 2..3dB Dose und 1...3dB Kabel dazukommen, müsste diese aktive Antenne schon in einem gut versorgtem Gebiet stehen und >20...<30dB Verstärkung bieten damit es funktioniert. |
DVB-T / T2 über Multischalter asterix22 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
DVB-S2 + DVB-T aus einer Dose mit 1 Kabel - Möglich? Tharis am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 11 Beiträge |
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen Miles am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Vergleich DVB-T + DVB-C fabian030 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DVB-Sat oder -T? Digital oder analog? Inf0r am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C anstatt DVB-T? macmartigen am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
DVB-T und Kabelfernsehen bakkano am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Dvb-T Marvin1982 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
nicht.
