| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » SAT>IP welche TVs können es? | |
SAT>IP welche TVs können es?+A -A |
Mantis1st
erstellt: 08. Sep 2016, 19:38
Hi, Ich möchte mir zu Weihnachten einen neuen TV kaufen. Da ich mit dem gedanken spiele ein SAT>IP System aufzubauen wäre es schön wenn der TV dies gleich empfangen könnte ohne noch einen extra Client daneben stellen zu müssen. Allerdings habe ich diese Funktion bis jetzt nur bei Panasonic gesehn. Haben die anderen Hersteller das nicht oder nennen die das nur anders? |
poopswindle
erstellt: 09. Sep 2016, 11:43
Hast du denn schon einen Server ? Deswegen verstehe ich deine Frage nicht so ganz. Einige TVs haben einen Server eingebaut, einige nur einen Client. |
Mantis1st
erstellt: 09. Sep 2016, 13:52
Server habe ich noch keinen. Ist wie gesagt bis jetzt nur so ne Idee mit dem SAT>IP. Da würde ich mir dann aber sicherlich einen externen kaufen. Nur wenn ich jetzt einen TV kaufe dann sollte der das eben schon können. Also als Client. Server wäre dann nicht so wichtig. Habe ich bis jetzt aber eben beides nur bei Panasonic gesehn. Geschaut hab ich noch bei Samsung, LG und Sony. Da konnte ich so eine SAT>IP Funktion allerdings nicht finden. Nichtmal als Client. Kann ja sein dass die Hersteller das nur anders nennen? Aber bei Panasonic steht es eben richtig dabei. |
KuNiRider
erstellt: 09. Sep 2016, 13:58
Richtig integriert hat es m.W. nur Panasonic, bei anderen Marken kann man ein App installieren mit der dann der Empfang möglich ist. Die Bedienung ist aber eher umständlich. |
poopswindle
erstellt: 09. Sep 2016, 14:40
Wie viele Clients ( Sat-IP-fähige Geräte ) sollen denn an den Server angeschlossen werden ? Läßt sich " dein Problem " nicht auch anders lösen ? Die vorhandene Sat-Anlage evtl. Unicable-fähig machen. |
Mantis1st
erstellt: 09. Sep 2016, 19:48
Mit der Antwort dass es wohl wirklich nur Panasonic richtig integriert hat ist meine Frage eigentlich schon beantwortet. Danke dafür. Ist jetzt nicht so dass der TV Empfang bei mir ein Problem wäre. Bei dem SAT>IP System gehts mir eher um meinen HTPC bei dem ich mir gerne die TV Karte sparen würde und evtl. für Laptop oder Tablet. Am TV wäre es nur ein Nice to Have um einen zweiten aktiven Tuner zu haben. Aber ja, mit Unicable könnte man da sicherlich auch was machen. |
KuNiRider
erstellt: 09. Sep 2016, 21:00
Einen zweiten Tuner bringt das nicht! Da kaufst du besser einen Pana der einen richtigen doppelten Sat-Tuner hat |
PsychoMantis2
erstellt: 04. Nov 2018, 20:54
Zwei Jahre sind vergangen. Hat sich an der Antwort mittlerweile was geändert? Habe hier einen kleinen SAT>IP-Server (Humax HD Fox Twin) und suche noch ein Fernsehgerät mit eingebautem Client. |
Schnabulator001
erstellt: 05. Nov 2018, 19:49
Panasonic sollte gehen. Die haben allerdings auch Ihre Knackpunkte. Grüße |
poopswindle
erstellt: 05. Nov 2018, 19:53
Na, sauber, dann zähl halt mal die Knackpunkte auf... |
PsychoMantis2
erstellt: 05. Nov 2018, 20:39
Ja, von Panasonic-Geräten habe ich gehört. Gibt es noch andere? Ziel ist möglichst großen TV zu kaufen für möglichst wenig Geld (am besten 200-300 € ). |
KuNiRider
erstellt: 05. Nov 2018, 23:32
In der Preisklasse gibt es nichts. Panasonic ist m. W. der preiswerteste TV, Technisat, Loewe , Metz sind teurer. |
Schnabulator001
erstellt: 10. Nov 2018, 18:07
Hallo, hier die Knackpunkte vom Panasonic Sat>IP Server (2018; mit zwei Tunern an einer einfachen Sat-Weiche):
Allgemeine Punkte:
korrigiert mich oder erweitert die Liste. Grüße [Beitrag von Schnabulator001 am 10. Nov 2018, 19:32 bearbeitet] |
PsychoMantis2
erstellt: 10. Nov 2018, 23:32
Was ist mit den anderen Fernsehen außer Panasonic? Lässt sich da nicht irgendein Medion-TV kaufen und eine App darauf installieren, die dann SAT>IP empfängt? |
Schnabulator001
erstellt: 12. Nov 2018, 17:37
Hallo Psycho, ich kenne keine andere Fernsehmarke mit SAT>IP Server. KA was es für Apps gibt. Grüße [Beitrag von Schnabulator001 am 12. Nov 2018, 18:00 bearbeitet] |
uli_44
erstellt: 08. Dez 2018, 14:33
Moin mitnander, wenn ich es richtig verstanden habe, interessiert PsychoMantis2 nur ein SAT-IP Client. Daher ein schöner Vortrag über Knackpunkte, leider das Thema verfehlt. Leider bleibt es aber dabei, dass Panasonic die beste Implementierung des SAT-IP am Markt vorweist, wenigstens als Client (Grundig soll jetzt auch etwas dazu anbieten? Hab ich irgendwo aufgeschnappt - mal GURGEL befragen ). Für APPs im TV verschwende ich keine Zeit, da es m.E. keine gesamtheitliche Integration gibt. Jedes TV, dass DLNA bietet, kann SAT-IP darstellen, so der Receiver auch DLNA kann. Aber das kann man sich echt nicht antun... Ich nutze Panasonic als Client, Signalquelle ist ein SAT-IP Server von Grundig. zusätzlich verwende ich DVB-C als 2. Empfangsweg. Für meine Rechner etc. stelle ich über TV-Headend als Server und zB. KODI, VLC etc. Als Client die TV Programme im Netzwerk zur Verfügung. Es gibt grundsätzlich keinen Unterschied zwischen den beiden Empfangswegen in der Bedienung des TV, alle Dienste funktionieren wie gewohnt. Die Bildqualität beim SAT-IP ist bei SD u. HD geringfügig besser, einziger Nachteil gegenüber DVB-C ist die Aktualisierung des EPG, der bei manchen Sendern nur gefüllt wird, wenn man den Sender im Guide anwählt. Passiert auch bei DVB-C, aber seltener. Ich werde mich nach längerem Test nunmehr von DVB-C völlig verabschieden. Ich nutze übrigens nur HD free, kann also zu HD+ nichts sagen. Noch ein paar Worte zum Netzwerk: Ich betreibe ein CAT7 Netz. leider ist die letzte Meile (ca. 10m) zum TV noch nicht mit CAT7 versorgt, wollte ich später nachholen. ZZ ist das TV über eine CAT3 Leitung (4-paarige Telefonleitung), die beim TV liegt und fürs Telefonieren nicht mehr benötigt wurde, versorgt. Es funktioniert tadellos, selbst UHD wird völlig störungsfrei übertragen. Daher spare ich mit die CAT7 Zuführung. WIFI hab ich nicht ausprobiert. Schöne Größe UL [Beitrag von uli_44 am 08. Dez 2018, 14:45 bearbeitet] |
Richi207
erstellt: 27. Mai 2019, 11:32
Sind die Panasonic's immer noch die einzigen, die SAT>IP können (Server und Receiver). Habe im Internet nichts dazu gefunden. |
agerhard
erstellt: 19. Okt 2020, 08:34
Hallo zusammen, der Thread ist zwar etwas älter, aber hier kann man die aktuellen Geräte einsehen: https://geizhals.de/?cat=tvlcd&xf=2728_SAT-IP-ClientPanasonic (habe ich selber), Grundig zeitweise und neu kommt wohl TCL dazu. cu, agerhard |
seeadler0505
erstellt: 17. Dez 2020, 12:19
Also wir haben im Wohnzimmer einen große Panasonic TV und im Schlafzimmer einen kleinen. Und wir schauen schon seit Jahren Sat over IP ohne Probleme. Im Wohnzimmer normal oder Sky oder was auch immer und das selbe im Schlafzimmer, alles über unser Heimnetz. Man muss am HauptTV 2 Sat-Kabel anschließen die identisch sind und das war es schon. |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2020, 18:56
Dann läuft dieser TV aber über seine beiden Sat-Tuner und nicht über Sat2IP Oder benutzt du den 2ten TV-Tuner um das Signal in das Schlafzimmer zu streamen? Dann wäre der auf Sat2IP. |
seeadler0505
erstellt: 18. Dez 2020, 10:18
Richtig, an Tuner 1 und Tuner 2 je ein Satkabel, Tuner 1 ist für das schauen lm Wohnzimmer und Tuner 2 ist für das schauen im Schlafzimmer. Beide TV haben einen Server und einen Client. Am Fernsehen 1 im Wohnzimmer im Menü SAT IP Kanäle SAT IP einstellen. Am TV im Schlafzimmer ins Menü SAT IP und den TV vom Wohnzimmer als Server suchen. Dauert noch keine 10 Sekunden, danach auf Kanäle suchen gehen und die suche läuft genau so wie bei einer Erstinstallation. Unser Heimnetz läuft über eine Fritzbox hinter einem Telekom Speedport Hybrid, die Fritzbox leitet keine HD-Kanäle durch aber das ist nicht schlimm, dass Bild ist trotzdem gut. |
Tiedemate
erstellt: 24. Okt 2021, 12:38
Wenn die Angaben bei Mediamarkt und Saturn stimmen, unterstützen die Android TVs von TCL der Reihe P718 Sat-IP, z.B. der 43P718: mediamarkt.de/de/product/_tcl-43p718-2670055.html |
m_otto
erstellt: 18. Mrz 2022, 12:51
Moin zusammen, ich möchte dieses Thema erneut aufgreifen. Ich beschäftige mich aktuell mit folgender Fragestellung, die wie ich glaube genau auf dieses Thema abzielt. Ich möchte das DVB-C Signal von meiner Fritzbox kabellos an einen TV übertrage. Den passenden TV suche ich aktuell, so bin ich auf dieses Thema hier gestoßen. Auf der Seite von AVM heißt es dazu "Fernsehgeräte mit SAT>IP-Funktion können direkt auf die Tuner der FRITZ!Box zugreifen." "SAT>IP kann von Herstellern unterschiedlich bezeichnet werden (z.B. DVB-via-IP, SAT-to-IP). Panasonic bezeichnet es z.B. als "TV>IP"." AVMDa es recht müßig ist herauszubekommen welche TV's diese Funktion haben, bzw. ich vermute das diese Anforderung die Auswahl recht stark einschränken wird, werde ich hier ein paar Rückmeldungen zur Auswahl geben. |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2022, 13:30
Ich denke, das ist immernoch eine hauptsächliche Panasonic Geschichte. Aber Du kannst doch laut AVM auf praktosch jedem "modernen " TV auf den Kabelstream von der Fritzbox zugreifen, über die Fritz App oder über einen Mediaplayer wie VLC. Du könntest Dir also einen TV aussuchen, für den es entweder die Fritz App gibt oder bei dem man den VLC installieren kann. Im Zweifel Geräte mit Android als OS. |
tinnitus2000
#25
erstellt: 17. Jun 2022, 08:48
Also ich finde es auch sehr schade, dass eigentlich nur Panasonic diese Technik vollständig in seine Geräte integriert hat. Das kann für die anderen doch eigentlich nicht besonders schwer sein, zumal es ja auch schon Open Source Implementierungen als Referenz gibt! Lizenzkosten fallen soweit ich weiß für SAT->IP auch keine an. Hier mal mein Setup: Auf dem Dachboden direkt hinter der Satschüssel ist ein Kathrein EXIP 418 installiert. Das ist der SAT->IP Server, der die Umsetzung vom koaxialen Antennenkabel auf Ethernet (CAT 7) macht. Mein Hauptfernseher ist von Panasonic und kann SAT->IP direkt als Empfangsquelle nehmen. Dort merkt man eigentlich keinen Unterschied zu DVB-S/C/T. Dann (ganz wichtig!) läuft auf meinem NAS im Dockercontainer ein TV-Headend. Das kann auch direkt SAT->IP entgegennehmen und weiter verteilen. Hier kann ich auch Aufnahmen starten, Timeshift konfigurieren oder automatisch die Werbeblöcke entfernen lassen. TV-Headend dient mir als Server für Kodi! Kodi läuft auf jedem PC, Tablet, Smartphone und (Achtung!) mit ein paar Klimmzügen auch auf einen FireTV-Stick von Amazon. Damit kann ich *jeden* Fernseher mit HDMI-Buchse an mein SAT->IP anschließen! Es gibt auch einige TV-Geräte, die zwar kein SAT->IP können, dafür aber unter Android laufen. Auf diesen Geräten kann man zumindest theoretisch ein Kodi installieren, das dann über diesen hier beschriebenen Weg auch SAT->IP wiedergeben kann. Es ist mir jetzt leider nicht bekannt, ob Kodi auch direkt SAT->IP verarbeiten kann. Aber mit dem Umweg über TV-Headend geht das sehr gut! |
joehl
#26
erstellt: 17. Jun 2022, 09:15
Soweit mir bekannt, geht das nicht direkt. Die verschiedenen IPTV-Clients für Kodi benötigen immer einen entsprechenden Server/Service. Das kann TV-Headend sein aber es gibt auch noch eine Reihe anderer Server: VDR, MythTV, MediaPortal, DVBViewerService, etc. Bei uns läuft Kodi zusammen mit TV-Headend zusammen auf einem Raspberry Pi an einem 4K TV. Das funktioniert alles sehr gut. Viele Grüße JOe |
Aufbau Sat IP Anlage reiffi am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 3 Beiträge |
SAT over IP Testaufbau Newby2014 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 11 Beiträge |
die Zukunft von Sat>IP garfi35 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 7 Beiträge |
Sat>IP vs. EyeTV Netstream panafan1510 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Unicable - SAT IP - WLAN-Bridge Peter_Wind am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
Sat-IP Receiver mit Kabel-Ausgang kaikuchn am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 4 Beiträge |
Selfsat mit IP CarlM. am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 7 Beiträge |
Empfang über LNB, aber nicht über SAT>IP jan1905 am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 6 Beiträge |
Ersatz für IP-TV, Kabel oder Sat? Welcher Receiver? MK.Matthias am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 6 Beiträge |
Welche Empfangsart Sat oder Entertain Silberreiter am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.895
