| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » DVB-T und externes Fernsehsignal gleichzeitig eins... | |
DVB-T und externes Fernsehsignal gleichzeitig einspeisen+A -A |
tkopfer
erstellt: 27. Okt 2012, 15:18
Hallo, ich besitze folgendenes TV Gerät LG 50pk350. Für den Empfang von Programmen kann ich entweder den integrierten DVB-T Empfänger nutzen oder ein externes TV-Signal was aus einer Antennensteckdose kommt (Satelittenkopfanlage für den ganzen Wohnblock). Ist es möglich beide Signale gleichzeitig einzuspeisen, so dass ich von beiden Programme empfange? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
raceroad
erstellt: 27. Okt 2012, 17:11
Siehe dazu FAQ - DVB-T-Empfang, Abschnitt "- TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig:". Da der LG 50PK350 bestimmt keine 5 V am Antennenanschluss ausgibt, die Sache mit den Weichen prinizpbedingt nicht immer bzw. nur eingeschränkt funktioniert und diese Weichen vermutlich nicht ganz billig sind, ginge das noch am besten mit dem Koax-Relais + Netzteil in Funksteckdose. Zweites Problem wäre die Verwaltung der Senderlisten. Umgestzt wird in der Kopfstelle vermultich nach DVB-C, nicht nach DVB-T (evtl. auch noch teils nach analog, aber das wird Dich nicht interessieren.). Bei vielen TVs kann man Senderlisten für DVB-T und DVB-C gar nicht oder nur sehr umständlich parallel nutzen. Davon abgesehen stellt sich mir die Frage, was das bringen soll . Sind per DVB-T und eigener Antenne Sender zu empfangen, die nicht umgesetzt und eingespeist werden? |
tkopfer
erstellt: 27. Okt 2012, 21:24
über die satelittenkopfanlage kommen alle standard sender + die öffentlich rechtlichen in hd rein. über dvbt bekomme ich auch alle standard sender, diese aber sehen viel besser aus als die standard sender über die satelitenkopfanlage. deswegen wollte ich beide gleichzeitig nutzen wenn es möglich ist. |
raceroad
erstellt: 28. Okt 2012, 13:06
Das klingt für mich danach, als würdest Du auf ein Analogsignal der Kopfstelle zugreifen. Wie viele Sender kannst Du über die Hausanlage empfangen? Da die ganz altertümliche Art der Umsetzung Sat-Analog > Kabel-TV-Analog heutzutage nicht mehr möglich ist (Abschaltung Analog-Sat im Frühjahr dieses Jahres), kann die Kopfstelle nicht steinalt sein und setzt vermutlich auch nach DVB-C um. Die Bildqualität von einem aus DVB-S gewandelten DVB-C-Signal kann eigentlich nicht schlechter sein als die von DVB-T. Im Gegenteil: Die Datenraten sind bei DVB-S höher, und die werden bei der Umsetzung nach DVB-C auch nicht beschnitten. Ob tatsächlich und welche Programme nach DVB-C umgesetzt werden, kann nicht ich Dir verraten, sonder nur die Hausverwaltung. |
tkopfer
erstellt: 28. Okt 2012, 15:03
dann danke soweit für deine hilfe. werde jetzt mal bei der hausverwaltung mal anfragen |
Kabel und DVB-T gleichzeitig? basssi am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 18 Beiträge |
37PFL8605K02 DVB-T und Hausanschluß gemeinsam über einen Anschluß einspeisen? Roadarcor am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen Miles am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich DVB-T + DVB-C fabian030 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C anstatt DVB-T? macmartigen am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
DVB-S und DVB-C gleichzeitig Jens65 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
DVB-T und Kabel-Analog gleichzeitig anschließen. Wie geht das? waltxx am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 6 Beiträge |
DVB-T und Kabelfernsehen bakkano am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
