HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » 37PFL8605K02 DVB-T und Hausanschluß gemeinsam über... | |
37PFL8605K02 DVB-T und Hausanschluß gemeinsam über einen Anschluß einspeisen?+A -A |
Roadarcor
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 17:20 | |
Hallo, ich habe 1 fragen bzw. Wunsch ob ich meinen TV LED Philips 37PFL8605K02 ausführen kann. DVB-T und Hausanschluß gemeinsam am TV benutzen? 1.) Hausanschluß hat 25 Programme wird über eine gemeinschafts SAT Anlage eingespeist. Wir können nur die vorhandenen eingespeicherten Programme empfangen. DVB-T 26 Programme davon 15 anderen. Gibt es eine Weiche wo ich am Fernseher gleichzeitig die Signal von DVB-T und den Hausanschluß einspeisen kann? Der Ferseher hat einen DVB-T Tuner schon eingebaut. Die Antenne erhält eine aktive Stromversorgung über das Netzteil. Könnte ich ein T-Stück (F-Stecker) einsetzen, wo von der einen Seite das Signal vom Hausanschluß kommt, die andere Seite von der DVB-T Antenne und dann direkt am TV einspeise? |
raceroad
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 17:42 | |
Falls Du die Satprogramme mit dem Analog- oder DVB-C-Tuner empfangen kannst, das Satsignal also in einer Kopfstelle umgesetzt wird, gilt für die Frage Abschnitt "TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig" der FAQ DVB-T. Da der Philips meines Wissens nicht über eine schaltbare 5V-Spannung verfügt (anderenfalls bräuchtest Du ja auch kein Netzteil), blieben also nur die Varianten mit Weiche (deren Einsatzbarkeit von den Frequenzbereichen abhängt, die vom umgesezten Satsignal einerseits und DVB-T andererseits belegt sind) und dem (ferngesteuerten) Antennenumschalter. [Beitrag von raceroad am 31. Dez 2010, 17:43 bearbeitet] |
Roadarcor
#3 erstellt: 31. Dez 2010, 18:55 | |
Hallo, also das SAT Programm wird einfach im Hausanschluß durch geschleift. Wir brauchen keinen Reciver und wir können auch nichts verändertn. Der Philips hat keine aktive 5 Volt Spanung. Aber warum ist das wichtig? Die DVB-T Antenne wird direkt mit 5V versorgt. Gibt es keine Weiche dafür der beide Signal einschleift? Warum gibt es mit dem 5 Volt der Antenne ein Problem, wenn es der gleiche Anschluß ist? |
raceroad
#4 erstellt: 31. Dez 2010, 19:53 | |
Einfach durchgeschleift wird das Satellitensignal bestimmt nicht, denn dann müsstest Du erstens den separaten Sat-Eingang des Philips-TVs verwenden (hättest also kabelseitig kein Umschaltproblem) und könntest ohnehin an einer Anlage auf aktuellem Stand alle interessanten Sender empfangen. Falls Du nur einen Antenneneingang abwechselnd entweder mit dem Haussignal speist oder eine eigene DVB-T-Antenne anschließt, wird das Satsignal in einer Kopfstelle entweder nach PAL (entspr. analoges Fernsehen) oder DVB-C (digitales Kabelfernsehen) gewandelt. Dadurch wird das Satsignal aber in den auch von DVB-T genuzten Frequenzbereich verschoben > Konflikt . Was es mit der 5V Speisespannung des Fernsehers auf sich hat steht doch in den FAQ-DVB-T. Würde der Fernseher bei Wahl eines DVB-T-Senders am Antennenanschluss 5V ausgeben, könnte man ein Relais wie TAR 5 zur Umschaltung verwenden. Da der Fernseher das aber leider nicht macht, bleibt nur ein manuell betätigter Umschalter oder ein separat (also nicht über das Antennenkabel) spannungsgesteuerter Umschalter + Steckernetzteil an Funksteckdose. Eine Weiche, mit der man generell das Sat- und das DVB-T-Signal zusammenschalten kann, gibt es nicht, da sich wie gesagt i.a. die genuzten Frequenzbereiche überschneiden. Nur falls wenigstens der interessante Teil der DVB-T-Kanäle in einem höheren Frequenzbereich als dem liegen würde, der von den umgewandeten Satkanälen belegt wird, könnte man u.U. eine Weiche einsetzen. Du müsstest Dir also genau ansehen, welche Kanäle vom umgesezten Sat-TV und welche von DVB-T belegt sind. |
DVB-T und externes Fernsehsignal gleichzeitig einspeisen tkopfer am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
Kabel-analog und DVB-T zusammenführen ParaceIsus am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T / DVB-S sge1981 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
über dvb t kein dvb c empfangen? ice2man am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Vergleich DVB-T + DVB-C fabian030 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DVB-C anstatt DVB-T? macmartigen am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
DVB-T / T2 über Multischalter asterix22 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
Parallel-Anschluß DVB-C/DVB-T am PC über Hybrid-Stick. Oldie1944 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
DVB-T und Kabelfernsehen bakkano am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpkw73
- Gesamtzahl an Themen1.555.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.433
