Kabel und DVB-T gleichzeitig?
basssi
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 16:45
ich habe folgende Frage:
Momentan nutze ich zu Hause Kabel-TV. Mein Fernseher hat aber auch einen eingebauten DVB-T Empfänger. Kann ich auch beides gleichzeitig nutzen? Also wenn ich einen Koaxial-Verteiler anschließe, und da dann das Kabel-Kabel ans eine, und das Kabel der Stabantenne ans andere Ende anschließe?
Ich muss zwar bei mir am TV zwischen DVB-T und normalem Empfang umschalten, aber klappt das, dass der Fernseher sich dann die entsprechende Antenne selbst auswählt? Oder klappt das mit so einer "Weiche" nicht und ich müsste dann immer hinten am TV die Stecker umstecken?
Also ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich, wie ich das gemeint habe!?
Danke schon mal für Hilfe und liebe Grüße!
raceroad
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 17:26
Siehe Punkt "TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig" der FAQ DVB-T - Empfang.
basssi
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 18:36
Oh, vielen Dank!
tluebke
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 17:57
Ich nutze dieses Thema, da ich nach genau so etwas gesucht habe.
Ich bin nach Braunschweig umgezogen und weiß nicht so recht, was für einen TV-Empfang ich hier in der Wohnung habe. Meine Vermieterin wusste es auch nicht...
Also habe ich Kabel und DVB-T ausprobiert. Wenn ich das Kabel direkt in den TV stecke empfange ich circa 10 Programme (Qualitativ ziemlich mies, aber DSF ist auch dabei, was hier nur über Kabel läuft!)
Dann habe ich das Kabel aus der Wandbuchse in meinen DVB-T-Receiver gesteckt und den Sendersuchlauf gestartet. Hier hat er alle Programme gefunden, die im Empfangsgebiet vorhanden sein sollen.
Irgendwie bin ich aber trotzdem nicht so viel schlauer, weil mich die Sache mit dem DSF stutzig macht, dieses kann man hier - wie gesagt - nur über Kabel empfangen. Dafür kann man nur ganz wenig schlecht empfangbare Sender sehen mit Kabel...
Was denkt ihr?
[Beitrag von tluebke am 10. Okt 2009, 17:58 bearbeitet]
Dubai-Fan
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 19:00
also deine vermieterin sollte ja eigentlich schon wissen, was für eine art empfang in die wohnungnen kommt.....Zzzz.
ich nehm mal an, ausser DSF hast du die restlichen 9 vom kabel tv auch über DVB-T. wenn dein DVB-T receiver einen antennen ein- und ausgang hat, steckst du das kabel aus der wand in den receiver eingang und von dessen augang nochmals ein antennenkabel in den TV antenneneingang.
DSF wird dann vom tuner des TV's empfangen und der rest vom DVB-T receiver. musst du dann halt am tv zwischen AV eingang und eigenem tuner umschalten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2009, 19:11 bearbeitet]
tluebke
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 16:23
Ja sollte sie, hat mich auch gewundert, aber meinte nur nach dem Motto: Ja, TV schauen die alle, aber keine Ahnung wie".
Genau, die restlichen Sender habe ich auch mit DVB-T. DSF ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt schauen muss (Außer 2. Liga-Fußball). Aber die Qualität wäre ja einen Tick besser glaube ich. Gibt es irgendwie die Möglichkeit noch mehr Sender aus der Dose "rauszukitzeln"? Z.B. mit einem Verstärker oder so?
Dubai-Fan
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 16:53
nein, das geht nicht. aus der dose kommt nur das raus, was auch auf dem kabel drauf ist und dein tv beim sendersuchlauf gefunden hat. den hast du doch auch auf dem tv gemacht und nicht nur auf dem DVB-T receiver, oder?
ansonsten würdest du ja nur die sender empfangen, die an deinem alten wohnort analog die gleichen frequenzen im kabel-tv hatten.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Okt 2009, 16:59 bearbeitet]
tluebke
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 17:11
Ja, ich habe einen Suchlauf gestartet, dabei hat er nicht viel gefunden.
Werde das ganze dann nochmal mit meinem neuen TV machen, wenn er endlich kommt und berichten, was nun genau draus geworden ist.
Wäre es denn möglich Kabel UND DVB-T-Signal über eine Buchse zu bekommen? Weil irgendwas scheint da ja komisch zu sein.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 11. Okt 2009, 17:18
ich nehm mal an, dein neuer TV hat wie die meisten neuen bereits einen DVB-T Tuner eingebaut. das kann man aber in der regel nicht mischen. musst du halt ausprobieren, ob dein tv das schafft.
wenn deine vermieterin keine auskunft geben kann, frag doch am besten mal die nachbarn, mit was die so gucken und was die für sender analog übers kabel reinbekommen.. so aus der ferne ist das ja etwas schwierig in der glaskugel zu lesen.
Svenner81
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 07:36
Moin Moin!
Ich habe diesen Thread hier nun aufmerksam verfolgt. Auch den oben angegebenen Thread von "raceroad" bzgl. "Kabel und DVB-T gleichzeitig" habe ich durch!
Bin nun etwas schlauer ... aber auch nur etwas ... ;-)
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Samsung LE40B650 sowie einen BlueRay Player gekauft!
Geiles Gerät! Nur, die Qualität des TV Bildes (wir haben nur analog Kabel) ist teilweise sehr griselig (sagt man "verrauscht" unter Fachleuten?)!
Ich weiß, das dieser Fernseher einen eingebauten DVB-T Tuner hat. Daher war auch meine Überlegung, beide Signal zu kombinieren. Aber, der Fernseher hat nur einen Eingang.
In dem anderen Thread steht nun folgendes:
--> TV mit zwei Antenneneingängen = kein Problem
. --> TV mit nur einem Eingang, aber mit 5V für Aktivantenne = dann ein Relais wie das Spaun TAR 5 nützen, dazu muss der TV aber automatisch bei DVB-T die 5 V zuschalten und bei Analogempfang abschalten können! (rtfm! )
. --> TV mit nur einem Eingang, aber ohne 5V für Aktivantenne = nur manchmal über teure Filter ca. 100,-€) lösbar oder über einen mechanischen Antennenumschalter.
Die Durchschleifmöglichkeit die manche Zimmerantennen bieten, funktioniert mit Kabel-TV in der Regel nicht, da auch im Kabel alle Frequenzen belegt sind und die sich gegenseitig stören
Wie finde ich nun heraus ob mein Fernseher eine 5V Buchse hat und ob diese automatisches umshaltet? In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts finden.
Hat jemand einen ähnlichen Fernseher und ein ähnliches Problem?
Vielen Dank dafür im Voraus!
Gruß, Svenner
Kakuta
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 07:48
Svenner81 schrieb:
Moin Moin!
Gruß, Svenner
Weil der TV keine 5 Volt ausgibt steht es nicht in der BDA.
Du kannst jeder Zeit mit dem DVB-C Tuner zumindest die öffentl rechtl. Sender digital empfangen.
Kakuta
Svenner81
#12 erstellt: 16. Okt 2009, 08:02
[quote="KakutaDu kannst jeder Zeit mit dem DVB-C Tuner zumindest die öffentl rechtl. Sender digital empfangen.
Kakuta[/quote]
Und wie stelle ich das an?
Entschuldige bitte die Frage ... aber ich bin in dem Gebiet komplett neu!
Gruß, Svenner
Kakuta
#13 erstellt: 16. Okt 2009, 09:49
[quote="Svenner81"][quote="KakutaDu kannst jeder Zeit mit dem DVB-C Tuner zumindest die öffentl rechtl. Sender digital empfangen.
Kakuta[/quote]
Gruß, Svenner[/quote]
Wie ein digitaler Suchlauf gemacht wird, ist in der BDA beschrieben.
Kakuta
raceroad
#14 erstellt: 16. Okt 2009, 10:24
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Suchlauf ist aber, dass am Anschluss ein digitales Kabelsignal zur Verfügung steht. Doch:
Svenner81 schrieb:
[...] Nur, die Qualität des TV Bildes (wir haben nur analog Kabel) ist teilweise sehr griselig ! [...]
Erster Schritt wäre doch daher, sich beim Kabelnetzbetreiber nach den Konditionen für DVB-C zu erkundigen und ggf. den Anschluss umstellen zu lassen.
Die Nutzung von DVB-T ist von der Kostenseite her sicher interessant. Doch kann man von DVB-T nun mal kein besonders gutes Bild erwarten (Grafik zu den Datenraten am Ende der FAQ-Kabel-TV). Und das Programmangebot ist verglichen mit DVB-C bzw. DVB-S recht dürftig.
Kakuta
#15 erstellt: 16. Okt 2009, 10:32
Es muss kein Anschluss umgestellt werden, dass digitale Signal liegt immer an.
Kakuta
raceroad
#16 erstellt: 16. Okt 2009, 10:50
Ich vermag nicht zu sagen, ob es nicht irgendwo noch regionale Neztbetreiber mit rein analogem Angebot gibt. Jedenfalls gab es im Sat-Forum mehrere Anfragen Zwecks Umstellung Kabel>Sat vor dem Hintergrund, dass kein digitales Kabelfernsehen verfügbar war. Also halte ich mich an die Infos, die der Themensteller liefert ;).
Svenner81
#17 erstellt: 16. Okt 2009, 12:03
1. Laut unserem Anbieter brauchen wir für digitalen Kabelempfang einen Decoder!
2. Da bei unserem Anbieter irgendein Fehler vorliegt und unser Anschluß noch unter dem Namen eines Ur-Alt Mieters läuft (obwohl ich einen Vertrag mit dem Anbieter geschlossen habe) und auch kein Geld von meinem Konto abgebucht wird (wir wohnen mittlerweile seit 2 Jahren dort), wäre ich ja schön blöd auf Digital umzustellen ... würde zwar nur eine Differenz von ca. 3,-€ im Monat zzgl. dem Decoder betragen ... für mich wären es dann aber ca. 20,-€ im Monat da ich ja gar nichts zahle ... ;-)
Gruß, Svenner
raceroad
#18 erstellt: 16. Okt 2009, 12:32
Einen Decoder braucht man nur zum Entschlüsseln von Programmen. Die öffentlich rechtlichen Sender dürfen aber nicht verschlüsselt werden.
Da es sich bei Deinem Anschluss nicht um einen rein analogen handelt (nebenbei: die sind zugegebenermaßen bestimmt recht selten, aber u.a. in Eigennetzen von Wohnungsbaugesellschaften bestimmt noch anzutreffen), lohnt demnach ein Suchlauf mit dem integr. DVB-C-Tuner des TVs. Nur wirst Du aller Voraussicht nach nicht die an sich werbefinanzierten Privatsender (wie RTL oder Pro7) empfangen können - der Betrag von 3,- € / Monat liegt in der typ. Größenordnung, die von den Kabelanbietern für deren Entschlüsselung erhoben wird.
DVB-T und Sat-Empfang gleichzeitig ausgefallen
Miles am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  3 Beiträge
DVB-T und externes Fernsehsignal gleichzeitig einspeisen
tkopfer am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  5 Beiträge
DVB-T / DVB-S
sge1981 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  5 Beiträge
DVB-T und Kabel-Analog gleichzeitig anschließen. Wie geht das?
waltxx am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Vergleich DVB-T + DVB-C
fabian030 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  3 Beiträge
DVB-C anstatt DVB-T?
macmartigen am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  12 Beiträge
DVB-T und Kabelfernsehen
bakkano am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
über dvb t kein dvb c empfangen?
ice2man am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
DVB-T, DVB-C oder DVB-S?
Braunerdeluxe am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
DVB-S und DVB-C gleichzeitig
Jens65 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.826
