DVB-S und DVB-C gleichzeitig
Jens65
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 15:44
ich habe einen LCD mit integriertem TripleTuner.
Über die DVB-S kann ich ganz normal fernsehen. Kann ich parallel dazu auch eine Dbox an dem Fernseher anschließen, und wenn ja, welcher Receiver ist führend??
Von den Anschlüßen her ist es kein Problem.
Der Vorteil am Sateliten ist das ich mit der orig. FB zappen kann, aber bei der Dbox eben auch verschl. schauen kann.
Bin für alle Infos und Vorschläge offen !!
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Jan 2012, 16:46
Du hast eine Sat-Antenne an deinen LCD angeschlossen
Und eine alte D-Box an einem Kabelanschluss?
-> Dann melde deinen Kabelanschluss ab, verkauf die D-Box und besorge dir für das gesparte Geld von Sky CA+Modul und neue Karte (die im Tausch).
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 05. Jan 2012, 16:49
Um zusätzlich die Frage zu beantworten:
Du kannst Dbox und TV völlig unabhängig voneinander betreiben. Du musst nur zwischen TV-Betrieb (über den internen Tuner) und dem AV-Anschluss, am dem die Dbox angeschlossen ist, umschalten.
Jens65
#4 erstellt: 05. Jan 2012, 16:53
Hallo hgdo,
vielen Dank, das bedeutet ich verlasse den AV Eingang der Dbox und wechsel auf die Sat-Kanäle, ist das richtig??
Jens
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 16:58
Ja, das ist richtig.
Du solltest aber auch mal über den Vorschlag von KuNiRider nachdenken.
Jens65
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 17:00
werd ich gleich mal ausprobieren, danke noch einmal.
Ich seh mal ob es zu unpraktisch wird, dann mach ich es sicher.....
DVB-S oder DVB-C ?
Rheinland2 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
DVB-T, DVB-C oder DVB-S?
Braunerdeluxe am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C
FiRe- am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
DVB-C und DVB-S parallel
Gman2001 am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  5 Beiträge
Kabel analog, DVB-S oder DVB-C?
onikon am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
DVB-C in DVB-S Signal umwandeln
mueltor am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  7 Beiträge
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S?
ninjaattack am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
DVB-S Signal an DVB-C Tuner
Gravlix am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
DVB-S in DVB-C umwandeln?
GhostRE am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  28 Beiträge
Lohnt DVB-S gegenüber DVB-C (Ferguson)
Thomas320D am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
