HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Erdung des TV Verstärkers | |
Erdung des TV Verstärkers+A -A |
erder
12:00
erstellt: 08. Nov 2016, |
Guten Morgen, unser TV Verstärker im Keller hat den Geist aufgegeben und ich habe mir jetzt den SPAUN HVN 30UPE gekauft. Ich habe nun erfahren, dass ein Verstärker geerdet sein muss. Der bisheriger war nicht geerdet (9 Jahre lang!!!). Meine Fragen: Stimmt es, dass der Verstärker geerdet werden muss und wenn ja, wie? Ich habe im Keller eine Potenzialausgleichschiene. Reicht es, wenn ich den Verstärker einfach mit einem Kabel an die PAS anschließe? Sorry, wenn die Frage zu naiv klingt. Aber ich habe keine Ahnung. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Gruß |
Sternautomatic
12:15
Hallo Erder, derartige Geräte sollten geerdet werden. Eine Fachfirma beispielsweise würde ohne Möglichkeit der fachgerechten Erdung Dein Gerät nicht anschließen. Wenn Du schon eine Potentialausgleichschiene hast, bist Du bestens aufgestellt! Du solltest eine Verbindung mit 6 mm² massiv Cu (grün-gelb) herstellen. Freundliche Grüße und viel Erfolg! |
erder
12:38
Hallo Sternautomatic, erstmal vielen Dank für die schnelle und klare Antwort. Ist es wirklich so einfach? Muss ich nur den Verstärker mit einem 6qm massiven Cu (Grün-Gelb) Kabel mit der PAS verbinden? Vielen Dank nochmal und auch mit freundlichen Grüßen. |
raceroad
14:37
Ganz so einfach ist das nicht: Zusätzlich zur Verbindung eines Verstärkers mit Netzteil mit der Haupterdungsschiene (HES) sind ein- und ausgehendes Antennenkabel bzw. auch die Koaxkabel, die von einem beim Verstärker installierten Verteiler oder Abzweiger abgehen, über einen mit der HES zu verbindenden Erdungsblock zu führen. Siehe dazu etwa ![]() Für die Verbindung von Verstärker bzw. Erdungsblock mit der HES ist ein Kupferquerschnitt von 4 mm² ausreichend (Komplett geschützt auch nur 2,5 mm², macht aber wenig Sinn.). |
erder
18:27
Hallo raceroad, so habe ich es mir vorgestellt. Also doch nicht so einfach. Was ist der unterschied zwischen HES uns PAS? Danke auch für die Info-Dokumente. Gruss |
raceroad
17:24
erstellt: 09. Nov 2016, |
Heute ist der Unterschied nur der Name. Mit einer Normnovellierung wurde aus der (Haupt)Potentialausgleichsschiene die Haupterdungsschiene. In älteren Gebäuden findet man teilweise die Situation vor, dass es zwar eine PAS mit Anbindung von Elektro-Hausanschluss, Wasserleitung u.s.w. gibt, an der PAS aber kein Hauserder angeschlossen ist. Sollte das früher, was ich nicht weiß, so zulässig gewesen sein, solange es keine Antenne außerhalb des Schutzbereichs gibt, wäre seinerzeit die alte Bezeichnung passender gewesen. |
erder
12:14
erstellt: 17. Nov 2016, |
Vielen Dank raceroad. Beste Grüße |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Erdung der TV Anlage schwarzweiß am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Erdung Kabelanschluss / HÜP LCDViewer am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Erdung metallener HÜP mit GTG? Ixodidae am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 4 Beiträge |
Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung? Monodome am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 11 Beiträge |
Kabel-TV Tipps zu Verkabelung Erdung Verteilung gesucht bydorfler am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 8 Beiträge |
Hausanschlussverstärker wo Erdung anschliessen (Pics inside) Chrack am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
Auf 3fach Verteiler liegt Spannung an. ERDUNG ? Hightone am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Brauchbarer TV-Signal-Verstärker gesucht cle810 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 12 Beiträge |
Abschaltung des analogen TV groren am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 39 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.047
