| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausanschlussverstärker wo Erdung anschliessen (Pi... | |
Hausanschlussverstärker wo Erdung anschliessen (Pics inside)+A -A |
Chrack
erstellt: 22. Apr 2010, 15:41
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem Unser Hausanschlussverstärker muss gewechselt werden, da dieser nur bis 470Mhz geht. Der neue Verstärker hat einen Erdungsanschluss was der alte nicht hat. Wo muss ich am besten die Erdung anschliessen? Wir wohnen in einem älterem Einfamilienhaus Ich habe im Keller, da wo auch der Hausanschlussverstärker ist, mich mal umgesehen und nur das hier gefunden. ![]() ![]() Da ist ein Erdungskabel an den Heizungsrohren befestigt. Dieses Kabel geht zum Hauptstromanschluss. (rechts das dicke Kabel zwischen Lampe und Stromanschluss) ![]() ![]() Kann ich jetzt den neuen Hausanschlussverstärker mit an die Erde vom Heizungsrohr anschliessen und wenn ja, welches Kabel sollte ich nehmen (durchmesser) ? Gruss Chrack |
rura
erstellt: 22. Apr 2010, 20:52
Da empfehle ich dir einen Fachmann kommen zu lassen, der sich das ganze vor Ort ansieht. |
DarkSoulXX
erstellt: 23. Apr 2010, 04:47
Wasserrohr. Neue Erdbandschelle (Erdungsschelle) vom Baumarkt holen und mit einem 4qmm grün/gelben starren Kupferdraht am Wasserrohr anbringen. Oder einen Fachmann holen ... |
KuNiRider
erstellt: 23. Apr 2010, 14:44
Iiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhh ... dass ist schon Jahrzehnte verboten! Aber wenn ich das richtig sehe geht da ein 16mm² zum Potentialausgleich und es geht dort auch schon ein dünneres grüngelbes weiter -> dann kannst du dort mit einem 4mm² grüngelben Draht zu deinem Verstärker fahren. Vorschriftsmäßig geerdet ist dass dann aber trotzdemm noch nicht! -> FAQ-Kabel-TV |
DarkSoulXX
erstellt: 26. Apr 2010, 05:05
Ich würde eher sagen, dass dein 16qmm vom Hausanschlusskasten zu dem Wasserrohr geht , also vergessen wir einmal die Vorschriften in so einem Altbau. Ich denke die Hütte hat noch nicht einmal eine vernünftige Erde, weder Ring- noch Staberder. Sollte sie wieder erwartend eine Potenzialausgleichsschiene haben, wird der Erddraht natürlich daran angeschlossen.unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Apr 2010, 09:22 bearbeitet] |
Hausanschlussverstärker deb01 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Hausanschlussverstärker Brückeneinstellung Pane75 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 14 Beiträge |
Kabel Hausanschlussverstärker Heigl am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 7 Beiträge |
Erdung Kabelanschluss / HÜP LCDViewer am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Erdung des Kabelanschlusses LCDViewer am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
Erdung der TV Anlage schwarzweiß am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Erdung des TV Verstärkers erder am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 7 Beiträge |
Welchen hausanschlussverstärker nehmen?? frieda_gisela am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
Neuer Hausanschlussverstärker - schlechtes Bild tgt0305 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung? Monodome am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.826
