HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung? | |
Neuinstalltion - Kabel/Dosen/Verteiler/Erdung?+A -A |
Monodome
01:22
erstellt: 04. Mrz 2015, |||
Hallo zusammen, ich habe normales Kabelfernsehen von Kabel BW und habe zwei Samsung TVs mit integrierten Receivern. Ab und zu gibts Probleme beim Empfang von HD-Sendern wie ZDF/Das Erste....das liegt wohl an der Low-Budget Lösung von Kabel und Dosen aus den 80er Jahren.... Internet läuft nicht über das Kabel. Daher möchte ich die Kabel und Dosen tauschen und habe hierzu schon den ganzen Abend gegoogelt aber so ganz schlau bin ich nicht geworden. Im Keller ist der HÜP ohne Verstärker, es geht von dort im Leerrohr hoch in den Speicher. Dort mittels F-Stecker auf einen 3er Verteiler (2 Räume Obergeschoss, einmal wieder Erdgeschoss ins Wohnzimmer = Sternverteilung). Da es im Wohnzimmer (Hauptfernsehpunkt, da muss es reibungslos laufen ;-)) mit dem neuen Samsung Fernseher bei HD Programmen recht früh zu pixeln begann, wurde ein überflüssiger Verstärker zwischen der Dose dort und dem Fernseher installiert ...wurde schon besser bzw. läuft soweit... ![]() Längste Kabelstrecke wohl gute 20 Meter. Geplant ist von mir die Verlegung von Kathrein LCD 111 Koaxialkabel. Nur welche Enddosen dazu? Der Verstärker soll nun nach dem HÜP im Keller angeschlossen werden. Ein Potentialausgleich bzw. eine entsprechende Schiene fehlt bisher - muss das (zwingend) nachgeholt werden? So richtig schlau wurde ich beim Googlen in Bezug auf Erdung eines Kabelanschlusses nicht....nur bei SAT-Analgen zwingend notwendig (?). Würde mich über eure Antworten/Tipps/Links freuen ![]() |
raceroad
02:03
Wenn der Verstärker wenigstens etwas geholfen hat, war er nicht überflüssig. An dieser Stelle kann er aber naturgemäß nicht viel helfen.
Und ewig grüßt das Murmeltier: Die Art der Dose hängt, siehe FAQ, davon ab, wie man das Signal aufeilt. Nimmt man einen Verteiler, müssen den Verteilerausgängen Durchgangsdosen (mit Abschlusswiderstand in der letzten Dose, die auch die einzige und dann gleichzeitig die erste sein kann) nachgeschaltet werden, während man an die Abzweigausgänge eines Abzweigers (nicht an den Stammausgang) auch Stichdosen anschließen darf. Typen stehen in den FAQ.
Was den Normalbetrieb angeht, ist ein Potenzialausgleich in Kabel-TV-Installationen wichtiger als bei Sat. Es kann eine ganz ordentliche (und in der Folge schmerzhafte / gefährliche) Potenzialdifferenz zwischen dem Schrim des ins Haus führenden Kabels und z.B. dem Schutzkontakt von Netzsteckdosen, respektive den Gehäusen daran angeschlossener Geräte mit Schukostecker geben. Daher ist ein PA auch für Kabel-TV Pflicht. Als KabelBW noch KabelBW war, war ein sehr sinnvolles galvanisches Trennglied noch Pflicht. Unter UM wurde die Forderung nach einem Trennglied, soweit ich weiß, wegrationalisiert. |
Monodome
02:22
Vielen Dank für deine Antworten! Kannst du mir einen "guten" Verteiler sowie ein "gutes" Trennglied nennen? Was ist der Stammausgang? Der jetzige Verteiler ist 4polig, ein Eingang, 3 Ausgänge. Wenn ich die FAQ richtig verstanden habe, benötige ich eine Durchgangsdose samt Abschlusswiderstand? |
Kakuta
09:35
Wie hoch ist die Signalstärke bei den betroffenen Sendern? Info Taste länger gedrückt halten. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 04. Mrz 2015, 09:36 bearbeitet] |
Monodome
12:45
Ach das kann einem der Fernsehr sagen? Wusste ich gar nicht ... ![]() Melde mich, sobald ich die Daten habe ![]() |
Monodome
22:30
erstellt: 05. Mrz 2015, |||
Das habe ich nun ... aber eine Zahl habe ich nicht...zeigt nur Senderinfo usw. und unten rechts einen Tacho ![]() |
KaffeeTrinken83
23:10
Ich habe auch einen Samsung UE40... habe es gerade ausprobiert. Drücke die Taste länger... etwa 7-8 Sekunden. Der Tacho verschwindet wieder und wenn du weiter gedrückt hällst, kommt kurze Zeit später ein neues Fenster... Dann kannst den Knopf loslassen ![]() Gruß |
Monodome
11:38
erstellt: 06. Mrz 2015, |||
Sooo...jetzt hab ich die Einstellung bei mir auch gefunden ![]() Jetzt weiß ich nicht, ob das gefundene Ergebnis für meine Fehlersuche gut oder schlecht ist....die Signalstärke beträgt 100 bei ARD HD. Was kann denn jetzt mein Problem sein? Habe schon mit einem anderen Fernseher getestet (auch Samsung) und das gleiche Fehlerbild. Ton-/Bildaussetzer, farbige Quadrate....mal mehr, mal weniger, mal gar nicht .... ![]() |
raceroad
12:38
Woran Du erkennen kannst, dass Signalstärke alleine nichts bringt. Da war doch bestimmt noch der oben erwähnte Verstärker im Spiel. Wenn das ein Wert mit Verstärker ist: Welche Signalstärke und vor allem welche Signalqualität wird ohne Verstärker angezeigt?
Ohne Hausanschlussverstärker kann der Pegel an Deinem Anschluss zu niedrig sein. Ein einmal zu schwaches Signal kann man aber nicht mehr gescheit verstärken. Außerdem ist der Grundaufbau dann falsch, wenn das oben tatsächlich ein Verteiler und kein Abzweiger ist und entweder momentan gar keine oder Stichdosen verwendet werden. |
Monodome
23:46
Direkt an der Dose ohne Verstärker sind es noch 92. Bitfehlerrate beim Auftreten des Problems ging auf über 2000 hoch. Vom Abzweiger/Dosen kann ich ggf. morgen ein Foto machen ![]() |
Kakuta
09:50
erstellt: 07. Mrz 2015, |||
Versuche das Signal zu dämpfen, 92 kann immer noch zu hoch sein. Kakuta |
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV) Clifford am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 16 Beiträge |
Kabel Dosen und Leitungen epsigon am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Kauftipp Dosen Kabel für TV Hico8 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 19 Beiträge |
Erneuerung Dosen und Kabel . wegomyway am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 18 Beiträge |
Reihenmittelhaus Antennenverkabelung, zwei Kabel auf Drei Dosen? FooFan am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Kein vollständiger Empfang aller Kabel-Digital-Sendern? Monodome am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 22 Beiträge |
Hausverkabelung - welche Kabel-Dosen? electribe am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.699
