Brauchbarer TV-Signal-Verstärker gesucht
cle810
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 01:32
Hallo zusammen,
Wir betreiben 2 TVs an einem Kabelanschluss mit einem Splitter.
Leider ist das Bild manchmal etwas Pixelig, ich erhoffte mir durch die Anschaffung eines Signal-Verstärkers die Lösung des Problems.
Das eine Kabel ist 5m lang, das andere 10m.
Der Kabelanschluss ist von Kabel BW.
Welcher Signal-Verstärker ist zu empfehlen?
Clemens
dialektik
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 01:51
Pauschal gar keiner........
Erst einmal sollte geprüft werden, woran das Problem digitaler Störungen überhaupt liegt.
Was ist ohne "Splitter"?
Wie hoch ist die Signalstärke an den Geräten?
Was für Kabel sind im Einsatz?
cle810
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 11:47
Bei dem 10m Kabel ist das Bild ohne Splitter ist das Bild gut (Signalstärke 41%), mit Splitter (Signalstärke 26%) sind auf den HD-Sendern manchmal Pixel zu sehen.
Das Ganze war bei bei einem 3m Kabel, das beim anderen TV angeschlossen war, gleich mit den Pixeln.
Die Signalstärke weis ich nicht, da ich umgestellt habe und mir das 5m Kabel erst kaufen muss.
Das 10m Kabel ist ein einfaches Antennenkabel.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 12:23
Ich würde erst mal von einem Fachmann die Antennendose prüfen lassen.
Einen Verstärker muß vom Pegel her mit einem Meßgerät genau eingestellt werden sonst ereicht man genau das Gegenteil.
Kakuta
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 13:13
Dann suche mal einen Zwei Geräte-Verstärker, wenn das Bild ohne T-Stück in Ordnung ist.
Kakuta
cle810
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 13:49
Ja, ich habe vor so einen Zwei-Geräte-Verstärker zu kaufen.
Ich habe mich ans Forum gewandt, um zu erfahren welcher etwas bringt.
Bei Amazon in den Rezessionen berichten viele von zurückgehender Signalstärke, wie bei dem T-Stück.
Kennt jemand einen Verstärker, bei dem die Signalqualität (nahezu) gleich bleibt?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 14:35
Sicherlich wäre der richtige Weg, zu kontrollieren, ob der Pegel aus der Dose in Ordnung ist. Bei 46% Signalstärke kann sein, dass da etwas nicht stimmt.
Wenn allerdings das Bild in Ordnung ist und man zur Miete wohnt, möchte man sich oft nicht den Aufwand machen, sich mit der Hausverwaltung rumzuschlagen, insofern ist es mit einem Verstärker einen Versuch wert. Wichtig ist, dass der Verstärker nicht eine zu hohe Verstärkung aufweist, wesentlich mehr als 10 dB sollten es nicht sein. Von Axing gibt es einen 12 dB Zweigeräteverstärker.
Eine andere Möglichkeit ist es den zweiten Fernseher über eine Adapter an die Radiobuchse (so diese frei) anzuschließen.
Hier empfehle ich dir das TAK 2050 von Preisner (sehr gute Schirmung und aufgrund der Kompressionsstecker gilt das auch für diese).
Uwe
cle810
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 17:43
Danke für den Tipp mit dem Kabel, werde mir dieses zulegen.
Ja, mit unserer unfähigen Hausverwaltung will ich mich nicht schon wieder rumärgern.
Die haben sch ein halbes Jahr gebraucht um die Gemeindschaftswaschmaschine im Keller zu reparieren.
Das mit dem Adapter hört sich gut an, welcher wäre das zu empfehlen?
Gibt es mit dieser Lösung irgendwelche Nachteile?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 17:56
Die Qualität spielt kaum eine Rolle. Du brauchst halt IEC-Stecker auf IEC-Stecker.
Es funktioniert nicht bei jeder Antennendose. Wenn es aber funkioniert, gibt es keine Nachteile.
Uwe
cle810
#10 erstellt: 09. Feb 2014, 18:23
Könntest du mir netterweise einen Link schicken, denn ich habe leider nichts passendes gefunden...
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 09. Feb 2014, 19:00
Z.B. hier. Bei dem Shop bekommst du auch das empfohlene Antennenanschlusskabel.
Die Internetseite des Shops hängt im Moment aber wohl etwas. Der Adapter nennt sich EMU 01 und ist von Kathrein. Du bekommst ihn z.B. auch bei Amazon.
Uwe
cle810
#12 erstellt: 09. Feb 2014, 20:14
Habe beides bestellt, melde mich wenn die Ware angekommen ist und ausprobiert wurde.
SCHON MAL VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!
Kabel TV: Signal Verstärker
flo87 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Signal Verstärker
maju2006 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Kabelanschluss UM-Signal splitten
Frank-Hamm am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Spaun Verstärker wie Signal verbessern?
BrettFavre am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  10 Beiträge
Splitter am Kabelanschluss Verwendung
Lolik am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  8 Beiträge
Kabel BW Kabelanschluss
Dr.Nurse am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  25 Beiträge
Empfehlung TV-Signal Verstärker
danonne am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker für Kabelanschluss
Godzilla-Digital am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  4 Beiträge
TV Signal Verstärker, besserer möglich.
Hody am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  2 Beiträge
schlechtes analog signal trotz verstärker
poecki am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.900
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
