| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverkabelung für ein Mehrfamilienhaus | |
Hausverkabelung für ein Mehrfamilienhaus+A -A |
Aleksandra
erstellt: 19. Dez 2015, 15:18
Hallo Leute Ich habe in den nächsten Wochen vor bei meinem Kollegen der sich ein Haus gekauft hat Leitungen(Koaxialkabel,Netzwerkkabel) im ganzen Haus Unterputz zu verlegen. In Sachen Netzwerktechnik sehe ich eigentlich bei der Verlegung und der Installation der Patchfelder und der Netzwerkdosen keine Probleme Die Probleme sehe ich eher bei der Verkablung der drei Wohnungen für die multimediafähige Breitbandkommunikationsanlage(Verstärker) für Unitymedia ![]() Es gibt bestimmt jetzt einige die sagen würden "lass dir doch ein Angebot von Unitymedia erstellen" klar darüber habe ich auch nachgedacht.... Aber warum soll ich das machen wenn ich das selber machen kann und dadurch unnötige Kosten einspare und die Leitung ohne Zeitdruck oder Stress ordnungsgemäß verlegen kann.Folgende Fragen Kabel Ist die Kathrein LCD 111 Koaxialleitung für die Verlegung geeignet?....wenn nicht habe ich noch zwei Leitungen -> KOAX 110+ Bodman oder Triax Hrischmann Koka 99 HD Verlegung In jeder Wohnung sollten drei Antennendosen installiert werden ( Wohzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) also bzw die Kabeln müssen vom Keller aus wo sich der HÜP befindet in die jeweiligen Räume gezogen werden. So kommen wir jetzt zu der nächsten Frage ....so wie ich raus gefunden habe gibt es drei Varianten der Hausinstallation die für mich in Frage kommen würde1. die Durchschlauftechnik 2. die Abzweigtechnik 3. die Sternverkablung Welche Technik oder Verkablung wäre in meinem Fall die beste? ![]() Ich hoffe das mir jemand hier helfen kann und würde mich über jede Antwort freuen,danke
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Dez 2015, 17:43
Hallo Aleksandra, klar, dafür gibt es auch einen Grund. Die Anlage muss von einem von Unitymedia beauftragten Techniker eingemessen werden, wenn Multimedia genutzt werden soll. Daher empfiehlt es sich, dass dieser Techniker dann auch die Anlage zusammenstellt, damit er nachher keine Änderung fordert. Du kannst ja schon alles vorbereiten, wie Antennenkabel verlegen und der Techniker baut dann die Komponenten ein. Das ist vermutlich der kostengünstigste Ansatz. Erinnere ich mich richtig, dass ich dir das in einem anderen Forum schon mal geschrieben habe.
Ich vermutlich die beste Lösung ist hinter dem Verstärker ein Dreifachverteiler zu schalten. An jeden Strang, der an den Ausgängen des Verteiler angeschlossen ist, kommen dann drei Durchgangsdosen in Reihe und die die letzte wird jeweils ein Abschlusswiderstand eingebaut. Aber auch hier solltest du den Unitymedia-Techniker fragen. Wie schon geschrieben, macht es nur Sinn bereits die Antennenkabel zu verlegen. Welche solltest du im Vorfeld mit dem Unitymedia-Techniker klären, denn nicht alle Antennenkabel sind von Unitymedia freigegeben. Gruß Uwe |
Aleksandra
erstellt: 20. Dez 2015, 14:17
Das ist eine gute Lösung ;)....da die Durchschlauftechnik den kleinsten Materialeinsatz hat , aber ich habe mehr an eine Sternverteilung gedacht, da die Sternverteilung ein selektives und zentrales Abschalten ermöglicht und jede Dose quasi eine Enddose ist.Ich habe da mal ein Skizze erstellt: ![]() so müsste es doch eigentlich funktionieren?... Also müsste ich für jede Dose bei meinem Projekt eine separate Leitung ( Koaxialkabel )bis zum Keller verlegen |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Dez 2015, 15:02
Besser ist es einen Abzweiger mit 9 oder 10 Ausgängen zu verwenden. Gibt es so ein Teil nicht, so lassen sich Abzweiger in Reihe schalten, wobei der zweite Abzweiger an den Durchgangsausgang des ersten kommt. An einem nicht verwendeten Durchgangsausgang eines Abzweigers kommt immer ein Abschlusswiderstand. Als Dosen werden dann keine Durchgangs- sondern Stichdosen verwendet. Im Prinzip findest du die Lösung bereits in der FAQ: Klick mich.Nur verwendest du nicht den STA 0686-16 als Abzweiger sondern den STA 0886-16. An diesem und an dem nachgeschalteten STA 0186-12 kannst du dann die weiteren 3 Dosen anschließen. Wie gesagt, spreche das mit dem Unitymedia-Techniker ab. Der sagt dir dann auch, ob er darauf besteht, Dosen, Abzweiger und Verstärker selber zu installieren oder ob er einiges dir überlässt. Dann wird er dir auch sagen, welche Komponenten du genau nehmen musst. Du kannst ihm ja die obige Lösung vorschlagen. Wenn allerdings die Kabellängen zu den einzelnen Dosen sehr unterschiedlich sind, bietet sich vielleicht an, Abzweiger mit gestaffelter Anschlussdämpfung zu nehmen. Du siehst, das ist nicht so ganz einfach und der Techniker kann dich da beraten.
Ja, aber auch hier, frage welche Kabel du verlegen sollst. Gruß Uwe |
Aleksandra
erstellt: 20. Dez 2015, 15:34
stimmt ![]()
danke , dass wusste ich garnicht.
Ok, keine Durchgangsdosen sondern Stichdosen , aber ohne oder mit Abschlusswiderstand?
ok,wird gemacht.... danke für die schnelle Antwort Uwe Mettmann und natürlich für die hilfreiche Informationen |
Dipol
erstellt: 20. Dez 2015, 15:41
Nach deutscher Fachdefinition sind nur intern terminierte Richtkopplerdosen oder vereinfachte Ausführungen mit einem 7 dB Dämpfungsglied echte Enddosen. In Anlehnung an die englische Bezeichnung werden immer wieder fälschlich Stich-/Einzeldosen so tituliert. Nach DIN 18015 soll die Verteilung auch wohnungsintern als Sternsystem erfolgen. Wichtiger ist, dass nur Qualitätskabel und zeitgemäße Kompressionsstecker mit Schirmung und Kopplungswiderstand nach Class A+ verwendet werden. Nach DIN 18015 sind alle Kommunikationskabel zugfähig (also austauschbar) in Leerrohren zu verlegen und da Erdung und PA zur Elektroanlage gehören ist bei Installationen § 13 NAV zu beachten.Metallische Gehäuse von Verteilern oder Abzweigern sollte man ebenfalls in den PA integrieren. [Beitrag von Dipol am 20. Dez 2015, 15:42 bearbeitet] |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung absegnen drecksaudrehauf am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 18 Beiträge |
Bauteilfrage Hausverkabelung hexhector am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Hausverkabelung,Verstärker- und Dosenfragen am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
Hausverkabelung Internetauglich machen Matrix110 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Hausverkabelung / Umpositionierung Kabelmodem tOnGa am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 12 Beiträge |
Unitymedia - Rücksperrfilter in Hausverkabelung mueffel1976 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung kh2010 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung electribe am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
