Hausverkabelung absegnen
drecksaudrehauf
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 08:20
Wir haben vor ca. 7 Jahren gebaut. Das Antennenkabel hat ein Familienfreund verlegt, ein Elektriker, offenbar nicht sehr günstig. Ich bin nun sogut wie fertig mit meinem ABI und habe nun Zeit dieses Verkabelungsproblem etwas zu beseitigen. Derzeit hängen alle Kabeldosen an einem Strang der sich vom linken Teil des Hauses über den Dachboden und von dort aus von oben nach unten in den rechten Teil des Hauses durchzieht.
Jetzt habe ich, unter Berücksichtigung der verlegten Leerrohre, einen Plan erstellt wie ich die Verkabelung ohne größeren Aufwand um ein vielfaches verbessern kann. Derzeit sind alle unsere Fernsehdosen Hirschmann GEDU15, der Elektriker hat also keinerlei Dämpfungen berücksichtig.
Hier der Plan:
Jetzt möchte ich wissen, ob dieser richtig durchgerechnet ist bzw. die Dosen, die Verteiler etc. alles sauber und vor allem ausgeglichen funktionieren würde.
Mfg
[Beitrag von drecksaudrehauf am 04. Apr 2009, 11:12 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 10:37
Jetzt habe ich unter Berücksichtigung der verlegten Leerrohre einen Plan erstellt, wie ich die Verkabelung ohne größeren Aufwand um ein vielfaches verbessern kann.
Mich interessiert, was man unter vielfache Verbesserung zu verstehen hat.
Bei mir ist die BK Hausversorgung ähnlich wie zur Zeit noch bei Dir. Kabel/Dosen und Verstärker sind 23 Jahre alt.
Pegel am ÜP ca.80dBµV nach 2m ein 30dB Verstärker, danach 15m Kabel bis unter das Dach. Hier befindet ein 4-fach Stammleitungsverteiler.
An jedem Stamm hängen 4 Dosen und der längste Stamm dürfte 40m lang sein. Überall ist störungsfreier Digitalempfang möglich.
Gibt es denn mit der vorhandenen Konzeption Empfangsprobleme?
Sorry, wenn das Deine Frage nach dem Neuaufbau Deiner BK Anlage nicht beantwortet. Dazu wird sich sicher noch ein Profi äußern.
drecksaudrehauf
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 11:03
Derzeit hängen 8 Dosen an einem Strang, welcher durchs ganze Haus führt. Das Haus ist noch nicht vollständig ausgebaut, manche Zimmer sind noch nicht tapeziert, es kommen also zu den bereits 8 vorhandenen Dosen nochmal 2 oder 3 dazu.
Alle Dosen sind des gleichen Typs, also haben alle die selbe Durchgangsdämpfung. So ist der Pegel an der 1. Dose immens hoch, während der Pegel an der letzten Dose (rechts unten) nur bedingt für digital TV geeignet ist.
Zudem wurde von dem "super Elektriker" auf dem Dachboden ein symmetrischer Verteiler eingebaut. Während an dem einen Strang des Verteilers 2 Dosen hängen, hängen an dem 2. Strang 6 Dosen...
Wir haben also von Dose zu Dose derartig unterschiedliche Pegel im Haus. Bei einem ~350m² Haus ist der Unterschied von Anfang zu Ende sehr krass.
PS: Ich hatte vor einem Monat schonmal Fragen zur Hausverkabelung gestellt und mit dem Humax PR-Fox C in meinem Zimmer (links oben) und in dem Zimmer meines Bruder (rechts unten) die Signalstärke gemessen.... Nunja beispielsweise bei ZDF hatte ich eine Stärke von 40 und er von 8%. Von den stark unterschiedlichen analog Bildern mal abgesehen.
[Beitrag von drecksaudrehauf am 04. Apr 2009, 11:11 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 12:27
Würde sich aufgrund vorhandener Leerrohre nicht allein aus Kostengründen beim eigenen Haus der Umstieg auf Satellitenempfang anbieten?
Betreibe auch an einigen Empfangsplätzen Satempfang. Die Versorgung der restlichen Dosen per Satellit wäre nur mit Aufschlagung von Wänden machbar gewesen - wurde von der "Regierung" nicht genehmigt.
drecksaudrehauf
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 12:46
Bin ich selber Meinung wie du,
Da wir aber in absehbarer Zeit Internet & Telefon über Kabel nutzen, lohnt es sich.
Wurde leider alles so eingeplant und verlegt im Haus wie es jetzt ist, ich persönlich hätte es auch anders geplant, aber zur Planungszeit war ich noch 12-13
Die Möglichkeit im ganzen Haus ohne weiteres auf SAT umzugesteigen hat uns wohl der Elektriker mit seiner altmodischen TV Verkabelung im wahrsten Sinne des Wortes "verbaut".
Ich persönlich bevorzuge auch SAT, aber im Moment versuche ich erstmal die Grundverkabelung einigermaßen in Ordnung zu bringen.
Meine Mutter weigerte sich scheinbar damals gegen eine "hässliche Satellitenschüssel" auf dem Dach :D.
Im rechten Teil ist eine Sternverkabelung kaum zu realisieren ohne neue Leitungen zu legen und damit Wände aufzuklopfen. Da wir erst seit 5 Jahren in den Neubau eingezogen sind, wird mein Vater nicht davon begeistert sein in sein Wohnzimmer/Büro/Schlafzimmer/Esszimmer Löcher in die Wand zu schlagen und anschließend wieder neu zu Tapezieren
Im linken Teil (OG ist mein Bereich :)) realisiere ich mit meinem Plan oben bereits eine Sternverteilung zu den einzelnen Dosen, sodass ich mir die Option offen halte, eine SAT Anlage als Zusatz zu leisten
Wie es der Zufall so will ist in meinen Zimmern die Sternverteilung ohne Probleme möglich, Kabel liegen schon, brauch nur noch Dosen, Verteiler und eine Besätigung das der oben genannte Plan so aufgeht
[Beitrag von drecksaudrehauf am 04. Apr 2009, 12:52 bearbeitet]
drecksaudrehauf
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 12:29
Kein Fachmann da, der mir die Verkabelung absegnet ? :/
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 22:12
Die Verteilung hat schon ohne Berücksichtigung der Kabeldämpfung sehr hohe Unterschiede in der Dämpfung
Als erstes sollte der erste EAS 01 gegen einem 6dB Abzweiger getauscht werden und die 4. Dose gegen eine GEDU 20. Die zwei Dosen mit Abschlusswiderstand sollte besser eine GEDU 10 sein.
Ein Problem hier auf Sat umzurüsten sehe ich nicht
die 5 Dosen links sind eh schon separat angefahren, die rechte Dose im 2. OG sollte man auch extra anfahren können (2tes Kabel bis zum jetzigen Abzweiger, dort verbinden) - wenn in das Rohr 3 St. Minikoax (4,5mm) passen kann man auch Dose 4 direkt versorgen und die restlichen Dosen 5-8 per Unicable-Matrix Also z.Bsp. die Kombination SUM 516 K + MS 58 N von Delta.
drecksaudrehauf
#8 erstellt: 26. Apr 2009, 09:21
Also wäre der Plan so den Umständen entsprechend perfekt und es wäre an allen Dosen ziemlich gleich hohe Pegel und die Pegel wären so alle in Ordnung ?
Skizze:
PS: Könntest du mir einen solchen 6db Abzweiger nennen, der in dieses System hineinpasst, habe keinen gefunden :/
KuNiRider
#9 erstellt: 26. Apr 2009, 21:39
Ja, so ist es ok
So ein Abzweiger wäre z. Bsp. der:
Delta STA 0186-6
Triax ATT 1-6
Braun teleCom CT 1-6
Alle mit ca.6,4dB im Abzweig und 2,4dB im Durchgang
drecksaudrehauf
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 11:03
gibts da keinen von kathrein ?
oder ist die selbe baureihe/marke innerhalb eines Kabelnetzes nicht relevant ?
dennoch vielen dank!!!
KuNiRider
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 11:14
Hersteller ist nicht relevant, solange die Qualität stimmt, und Kathrein hat mW erst ab 8dB Abzweiger im Programm.
drecksaudrehauf
#12 erstellt: 08. Mai 2009, 13:12
Die 6dB Abzweiger scheinen ja eine echte rarität zu sein.
Hab alle nötigen Dosen, Verteiler etc. jetzt hier, bis auf diesen 6db Abzweiger.
Den hatte ich lediglich bei eibmarkt.com gefunden, aber 6€ Versandkosten nur für solch einen Abzweiger seh ich nicht ein.
Hast du noch ein paar Alternativen ausser die genannten 3 auf Lager ?
Anonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beissen :/
PS: Noch eine Frage: Ich brauch doch um die Verteiler anzuschliessen F-Stecker Aufschraubhülsen oder so etwas in der Art, oder ? Wenn ja, welche ? oder ist das ziemlich egal ?
Pro Anschluss müsste das ja dann einer sein bzw. z.b. an dem Eax24 wären es 4, an den anderen 2 Verteilern jew. 2
Danke schonmal im Voraus!
[Beitrag von drecksaudrehauf am 08. Mai 2009, 13:13 bearbeitet]
KuNiRider
#13 erstellt: 08. Mai 2009, 13:24
Da ich ja selber bei einem Produzenten arbeite, kenne ich nicht die ganzen Alternativprodukte für solch simple Standartbauteile. Die genannten Abzweiger solltest du aber bei jedem Elektriker (mit Antennenbau) bestellen + kaufen können. Denn jeder Elektro-Großhandel hat min. 1 dieser Firmen im Programm (Triax ist bei uns als Hirschmann bekannter) Preis ca. 6..7,-€
F-Stecker benötigst du natürlich einige, und die müssen zu dem von dir verwendeten Kabel passen. Für aktuelle Normalkabel sind das die 7mm Versionen. es gibt sie aber auch als 3,1/4,5/5,5/6,3/8,1 mm ... sonst wäre es ja einfach
drecksaudrehauf
#14 erstellt: 08. Mai 2009, 16:19
Die F-Stecker benötige ich ja wie oben beschrieben, 4 Stück für den EAX24 und jeweils 2 für die Abzweiger oder?
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Mai 2009, 23:26
je 1 mehr
drecksaudrehauf
#16 erstellt: 20. Mai 2009, 10:36
Ok, hab jetzt alles wie auf dem Plan verbaut.
Die Pegel sind überall gleich nur leider ist die Signalstärke bei ARD/ZDF immernoch nur ~47% laut meinem Humax PR-Fox C.
Der Verstärker wurde heute zwecks KabelBW Internet ausgetauscht und alles eingepegelt.
Woran könnte das liegen? Oder ist dieser Wert für Signalstärke in Ordnung?
KuNiRider
#17 erstellt: 20. Mai 2009, 11:25
Receiver sind keine Messgeräte, besonders wenn H.... draufsteht
Wenn es eine der genannten Dosen ist und die restlichen Pegel stimmen, dann ist es ein Problem des Receivers. Bringt er aber alle Programme ruckelfrei, dann spielt der angezeigte Pegel eh keine Rolle.
drecksaudrehauf
#18 erstellt: 20. Mai 2009, 14:49
Jepp läuft alles ruckelfrei, war aber davor auch schon so ^^
naja wenigstens sind die pegel jetzt im ganzen haus gleich und nicht mehr oben links 60% und an der letzten dose 8
Hausverkabelung
cHeCkEr303 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem
DeMe80 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Frage bezüglich Neuverkabelung eines Hauses
Peter112 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Aufbau/Umsetzung Hausverkabelung
Harald558 am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen
JoRi62 am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  10 Beiträge
Verkabelung aus der Steinzeit ;)
tujay am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung
kh2010 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Kabellose Übertragung von (Kabel-)Antennensignal?
adimuc am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung
Ryan_Garn am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
Dämpfungswerte für Kabeldosen selbst berechnen?
Crix1990 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.463
